Lézer
Lézer
Oldal 127 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
variometrum | 5    2017-10-11 21:42:38 [12848]
A NUBM08 gyárilag gömblencsével van szerelve, ezt vedd figyelembe!
Sokan leszedik a fedelet, hogy használhassák, aztán csodálkoznak, hogy néhány hét alatt gyengül, elhalálozik.
Más fórumokat olvasva, állítólag sajnos már néhány kínai modulban is előfordul.
Vákuum, vagy védőgáz van benne, nem tudom, de az biztos, hogy ha belül a dióda levegővel érintkezik, rövid idő alatt tönkre megy.
Előzmény: Lovi, 2017-10-09 00:19:03 [12820]
Törölt felhasználó    2017-10-10 16:26:34 [12847]
élesztésre....http://madchemist.uw.hu/ndyag.htm
Előzmény: smalla, 2017-10-10 14:20:31 [12846]
smalla | 1117    2017-10-10 14:20:31 [12846]
Van nekem egy 10-20w körüli (mérete alapján) szilárdtest lézerem, ND:YAG. Nem volna hozzá valakinek tápegysége villanófényhez? Vagy leírás, hogy hogyan lehet nekiállni egy ilyen táp építésének?
köszi
Törölt felhasználó    2017-10-10 13:09:51 [12845]
néz átt az arduinos topicba....
arduinora van több alternativa is lézerhez...
de van mach3 alá is valami laseres plugin...
Előzmény: kymco1, 2017-10-10 12:39:17 [12844]
kymco1 | 1042    2017-10-10 12:39:17 [12844]
Köszi. És milyen programot használtok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-09 19:18:35 [12832]
GPeti1977 | 370    2017-10-10 10:40:14 [12843]
Köszi!!!
Előzmény: Amatőr, 2017-10-10 10:34:06 [12842]
Amatőr | 2184    2017-10-10 10:34:06 [12842]
"Stencil" vagy "Army" fontot keress!
Előzmény: GPeti1977, 2017-10-10 10:23:50 [12841]
GPeti1977 | 370    2017-10-10 10:23:50 [12841]
Honnan tudnék olyan betűtípust letölteni amely jó lézervágáshoz, gondolok arra hogy nem esik ki az "A" betű közepe.
frob | 2339    2017-10-10 10:09:01 [12840]
na ez az , nem jutott eszembe a neve, de igen, egy kicsit vastagabb falúval már verekedni is lehet...
szóval bírja az rendesen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-10 07:45:30 [12837]
frob | 2339    2017-10-10 10:08:04 [12839]
ipa van itthon, csak ioncserélt vizet kell a vasalóból kiöntenem :D
Előzmény: ebalint, 2017-10-10 08:01:54 [12838]
ebalint | 1774    2017-10-10 08:01:54 [12838]
Ioncserélt víz - IPA kb. 30 % -os keveréket próbáld ki.
Beteszed a fagyasztóba, ha jónak találod, akkor kipróbálod a hűtőkörben.
A vezetőképesség nem tudom, hogy mennyi lehet, de találsz esetleg helyet, ahol megmérik.
A tűzveszély ebben az arányban talán nem probléma, sőt a folyadék hűtőképessége sem romlik le a tiszta IPA szintjére.
Előzmény: frob, 2017-10-09 21:06:26 [12834]
Törölt felhasználó    2017-10-10 07:45:30 [12837]
valoszinü valami borosilicat üveg alapu ez nagy hö/mehanikai türésel rendelkezik (solar csövek ilyesmi üvegböl vanak)....
Előzmény: frob, 2017-10-10 07:30:16 [12836]
frob | 2339    2017-10-10 07:30:16 [12836]
feltételezem hogy nem valami silány anyag, minimum valami kvarcüveg cső, és hogy a befőttes üveg is vígan elviseli nem a 1 hanem akár a 10 bar-t is ( persze a fene akar olyankor a közelében lenni)
A lézercsőnek kutya kötelessége röhögve tudni ezt a nyomást!
Előzmény: zozo, 2017-10-09 22:14:03 [12835]
zozo | 5527    2017-10-09 22:14:03 [12835]
Ezt az 1 bar-t az üvegcsővel is megbeszélted?
frob | 2339    2017-10-09 21:06:26 [12834]
régen rossz ha a cső vize 30-40 fokon " rotyog"
igen valóban erősen párolognak már ezen a hőmérsékleten, de nem is nyitott tartályra csinálnám, hanem mint írtam, az autók mintájára szeleppel védetten, így 1 bar is lehet a rendszerben, ha túlmelegedne, normális esetben pedig nem lehet kiáramló számottevő gőz
de majd kipróbálom!
max lesz nagy nagy pukk :D
R.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-09 19:29:53 [12833]
Törölt felhasználó    2017-10-09 19:29:53 [12833]
gondold átt a izopropil és den szeszes hütést keveréket egy erös statikus könyezetbe mégegyszer 30..40c felet interziven párolog ezek a szerek...
Előzmény: frob, 2017-10-09 12:47:51 [12827]
Törölt felhasználó    2017-10-09 19:18:35 [12832]
Laser on = M3
laser off= M5
laser pwm S0....255
ezek a parancsok fordulnak elö ugy 90% lézerné...
Előzmény: kymco1, 2017-10-09 14:36:45 [12831]
kymco1 | 1042    2017-10-09 14:36:45 [12831]
Viszont gravirozasnal vagy foto keszitesnel mikor raszteresen dolgozik a maromotort nem kapcsolja ki. Vagyis folyamatos munkaaramotor kap.
Előzmény: RJancsi, 2017-10-09 14:16:58 [12830]
RJancsi | 5811    2017-10-09 14:16:58 [12830]
Én épp a főorsóval kapcsolom a munkaáramot és a hűtéssel az alapot. Mivel "normál" marásnál a hűtés a legelején kapcsol be és a munka végén ki. A hűtés Be/ki kódot mezei módon egy szövegszerkesztővel (notepad) szoktam a g-code fájl elejére végére beírni.
Előzmény: kymco1, 2017-10-09 13:56:19 [12829]
kymco1 | 1042    2017-10-09 13:56:19 [12829]
Sziasztok. Van egy kis 5.5 wattos kék lezerem. Az alap áram kapcsolasat a foorso kapcsolasara szolgáló relevel oldott meg. De mivele szoktataok a munkaaramot kapcsolgatni amikor ténylegesen dolgoznia kell?
Lovi | 732    2017-10-09 12:52:48 [12828]
Nagyon szépen köszönöm mindkét választ. Így már nem lesz gondom a döntéssel, teszek egy próbál a diódával, ha van már tapasztalat, megosztom veletek is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-09 11:03:17 [12826]
frob | 2339    2017-10-09 12:47:51 [12827]
pálinkázni tűz mellett, na az veszélyes
a nyitott tartálynak is csak annyira kell nyitottnak lennie hogy épp tudjon szuszogni.., vannak szelepes kupakok, mint az autó hűtőkörének is, hogy csak ~1bar felett ereszti el...
viszont visszaszívni meg tud
egyébként meg lézercső érdekében érdemes egy kis odafigyeléssel megoldani ezt a problémát, persze még mindig ott a glikol, ami ahogy a többiek mondják nem épp legjobb szigetelő
na meg, még az is ott van hogy ha a cső vize már 25-30fok körül jár akkor már nem éppen a jó hőmérsékleten van, pláne nem 60-80 netán 120°...
minden esetre beleültetted a bogarat.. keresek valami tűzoltó ismerőst aki felvilágosít erről...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-09 07:57:26 [12823]
Törölt felhasználó    2017-10-09 11:03:17 [12826]
Igen ezek elég patikai áron vanak de ha nem gond számodra kb 0.1mm ponton hogy ovális akor békélj meg a 3 rétegü 5 dolcsis lencsével aki itt 90% ezel használják....
Előzmény: Lovi, 2017-10-09 09:11:56 [12825]
Lovi | 732    2017-10-09 09:11:56 [12825]
Köszönöm a választ, elolvastam a cikket, elég hasznos volt. Sajnos nem találtam olcsón, 16-17 ezer forint egy ilyen lencse, viszont az oldalon is írják, hogy kimondottan ezekhez a Nicha diódákhoz is tervezték.
Hallgatok a javaslatokra, érdemes a hengeres lencse nélkül próbálkozzak vele, vagy ez a torzió jelentős ée csak bajom lenne vele?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-09 08:10:12 [12824]
Törölt felhasználó    2017-10-09 08:10:12 [12824]
2..3 rétegü lencsével is meglesz az ovális hibba ezt máskép oldják meg vissza olvaso pár oldalt leirtam hogyis....
A diodák a tesztmérések végén (képek) erösen tulhajtva van ez tartosan 20c nem tudja utolso képeken látszik az már nem névleges áram (nem folyamatos üzemü csak peltier megoldásal maximum 5...10c) ezt érdemes figyelembe venni..
Törölt felhasználó    2017-10-09 07:57:26 [12823]
A...B tüzvédelmi osztályú folyadék vagy keverékel nem veszélyes hüteni?
A tartályrész meg tuti hogy nyitot párolgás nem elkerülhetö...
Előzmény: frob, 2017-10-09 07:14:11 [12822]
frob | 2339    2017-10-09 07:14:11 [12822]
tulajdonképen a borból is csinálhatsz erősebb italt, ha lefagyasztod, mert a szesz csak jóval később vagy meg
és ha leöntöd a kásáról akkor ott a jó kis szíverősítő
na de itt a
fagyáspont táblázat
ebben benne van hogy az adott hígításnál mikor várható a keverék fagyása, azt nem találtam még mekkora a fajhője.. mert ügye az is számít, hogy ne rontsa a hűtést számottevően, viszont az biztos hogy alga ölő hatása biztos van, szeszbe nem igazán akar megélni semmi sem, főleg 15% felett...
Előzmény: vjanos, 2017-10-08 20:48:24 [12818]
kaqkk007 | 1567    2017-10-09 05:45:42 [12821]
Az ipa jól oldódik vízben és csökkenti a víz dermedéspontját , a hatása olyan mint amikor fagyállót keversz a vízbe ugye ott sem keletkezik jégkása ? Természetesen egy bizonyos hőfok alatt megfagy , ez a keverési aránytól függően változik de jóval alacsonyabb lesz 0 foknál . Ha jól tudom a téli ablakmosó folyadék is tartalmaz ipa-t ..
Lovi | 732    2017-10-09 00:19:03 [12820]
Van valami tapasztalat vagy infó a Nicha NUBM08 vagy a Nicha NUBM44 lézer diódákról? Egész elfogadható áron van a 4.3w-os modell, viszont az egyik képen úgy látom, hogy hosszúkás a fénypont. Okozhat ez problémát gravírozásnál?
Rico | 85    2017-10-08 22:23:17 [12819]
Köszönöm szépen a válaszod!
Ez Kínából jön és a gyártó intézte a szállítást. Elvileg közel 20 éve szállíttatnak és elég nagy cég.
Nem értek a géphez,de igyekszem bele tanulni ha végre megérkezik.
Azt nem tudom,akkor miért olyan nagy átmérőjű csővel küldik.
Előzmény: frob, 2017-10-08 19:18:56 [12816]
vjanos | 5568    2017-10-08 20:48:24 [12818]
Na várjunk, internetes források szerint az IPA ugyen nem fagy meg, de a víz igen, és jégkása lesz...
Hátha erre jár egy vegyész kollega aki megerősíti vagy cáfolja
Előzmény: vjanos, 2017-10-08 20:41:59 [12817]
vjanos | 5568    2017-10-08 20:41:59 [12817]
IPA nem rossz ötlet, itt 6 µS/m-nek
írja
Itt méricskélt egy csávó a témában egyébként.
Előzmény: frob, 2017-10-08 15:08:05 [12810]
frob | 2339    2017-10-08 19:18:56 [12816]
phu az szívás
én dpd-t vagy fedexet szoktam preferálni, bármit is hoztak eddig az egy hét alatt az országban volt...
levegő mint írták bőven elég ami a 8-10 csövön átjön...
a tisztaságára viszont ügyelj!
Előzmény: Rico, 2017-10-08 15:11:03 [12811]
Rico | 85    2017-10-08 17:12:53 [12815]
Két eladónál is megjártam, ezért is mondtam le róla. Milyen munkafelülettel sikerült beszerezni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-08 16:07:32 [12814]
Törölt felhasználó    2017-10-08 16:07:32 [12814]
Én is a nyár elején vettem 100 wattosat. Kb 1 hónapra itt volt nálam.
Már át is alakítottam, tudjon menni Mach3 al is. Sokkal nagyobb a használati szabadság. Pontos vágásoknál és forgatóval különösen szuper így.
Asztalemelés is szoftverből megy.
Minden megoldottam ami praktikussá tehette, tette a gépet.
Alapból nekem nagyon fapadosnak tűnt.
Persze, alap dolgokhoz jó úgy is ahogy volt.
Jobban szét kellett volna nézni az Ebayon.
Előzmény: Rico, 2017-10-08 15:36:13 [12813]
Rico | 85    2017-10-08 15:36:13 [12813]
Próbáltam e-bay-ről rendelni,de ide nem szállítanak. Persze ez már csak a "leütés" és az utalás után derült ki.
Sajnos ez nekem sok pénzbe került a banki költségek miatt.
Hiába írják azt,hogy német országban van raktáron ez nem igaz.Kértek tőlem EKAER számot stb.
Kisebb gépet küldenek gond nélkül de az ilyen 240kg csomagolással és így nem küldték.
Ezért kínai gyártóktól kértem ajánlatot és így választottam.
Megbeszéltük a szállítást stb. de még egyszer nem biztos, hogy rendelnék tőlük,mivel lassan 3 hónapja várok a gépre. Gyűjtő szállítással küldik így 50 napra lett vállalva,de a hajó már van ahol késett így nem tudják tartani a vállalt időt sem.
Nagyon segítőkész volt az ügyintéző és mondta,hogy 20 éve szállíttatnak ezzel a céggel csak azt nem mondta, hogy ez gyűjtő és nem közvetlen szállítás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-08 15:21:08 [12812]
Törölt felhasználó    2017-10-08 15:21:08 [12812]
Olyan cégtől kellett volna venned aki Európából szállít. Akkor nincs, csak szállítási költség.
Se vám, se Áfa.
Kitől és milyen gépet vettél? Nagyon titkos?
Nem kell sok levegő a fúvókába. Nagy nyomás sem kell. Pár tized elég.
Rico | 85    2017-10-08 15:11:03 [12811]
Köszönöm a válaszod!
100W-os gép, ahhoz nem kicsi a 8-10mm?
Mondjuk nem tudom mennyi levegőt szokott lenni egy ilyen gépnél.
Az LcL hajózza és szállítja.
Elvileg ők a kínait hibáztatják a gyártó meg őket...
Előzmény: frob, 2017-10-08 15:01:49 [12809]
frob | 2339    2017-10-08 15:08:05 [12810]
fagyállóval kapcsolatban, esetleg sima denszesszel, izopropil alkohollal keverni?
hirtelen nem találtam semmit sem erről, már mint az alkoholok vezetőképességéről...
Előzmény: vjanos, 2017-10-08 14:02:44 [12807]
frob | 2339    2017-10-08 15:01:49 [12809]
hali
melyik cég a szállító?
esetleg érdemes a gép mellé is rakni egy tartályt, és akkor szépen feltöltődik míg nem használod....
bár nem tudom mennyire akarod leszűkíteni, 8-10mm es müa cső elég bőven...
Előzmény: Rico, 2017-10-08 14:58:29 [12808]
Rico | 85    2017-10-08 14:58:29 [12808]
Esetleg valakinek van tapasztalata a Kínából rendelt gépek vámkezelésével kapcsolatban? Úton van a gép amit rendeltem tőlük és érdekes költségek merülnek fel a szállítónál a megbeszélt költségek mellett...
Szerintetek a levegő csövét 5-6 méter után le lehet szűkíteni, mert most gondolkodtam rajta, hogy a pincéből nem tudom máshogyan kivezetni az "elfújás levegőjét".
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget!
vjanos | 5568    2017-10-08 14:02:44 [12807]
A fagyállókon általában rajta van a hígítása a kívánt hőmérséklet függvényében.
Viszont nagyban javítja a víz vezetőképességét, ami a nagyfesz környéken nem előnyös. Hajlamos lézertáp "bezizegni", illetve engem már csípett meg a hűtővíz...
Szerintem tartsd fagymentes helyen és maradj az ioncserélt víznél.
Előzmény: szaky27, 2017-10-08 13:33:29 [12806]
szaky27 | 579    2017-10-08 13:33:29 [12806]
Sikerült rendlenem egy kínai masinát, remélem jövőhéten meg is jön épségben és működőképesen
Lenne pár kérdésem még ha nem gond.
A gép a garázsban lesz a hidegben, de ha nagyon hideg lesz letudom vinni a pincébe is elvileg, milyen óv intézkedések kellenek, hogy télen is lehessen vele dolgozni? Emlékszem, hogy ajánlottátok, hogy érdemes fagyállót tölteni a hűtő vízhez, viszont az arányra nem emlékszem Ezt megtudnátok mondani, hogy mennyi vízhez mennyi fagyállót kell tölteni?
Meg ezen kívül mit érdemes még megtenni, hogy télies legyen a gép?
Előre is köszönöm!
üdv
Bence
sutyko | 297    2017-10-06 10:11:30 [12805]
Itt lenne 1 gyors kép
sutyko | 297    2017-10-06 09:51:11 [12804]
idáig kis képeken próbálkoztam pl.2x3 cm 4x5 cm.Vagy csak nagyobb képet lehet vele, mert nem lesz olyan részletes úgysem?
sutyko | 297    2017-10-06 09:44:00 [12803]
Tudna valaki gyors és "minden benne" van felvilágosítást adni a tükör foncsor gravírozásról?
Próbálkoztam egy 5 wattos lézerdiódával 1000mm/perces sebeséggel max dióda telj.-el leéget mindent,az üveg is alatta opálos lesz.Ha meg visszaveszem a telj. akkor az a védő réteg (szürke) lejön(vagy nem) de magmarad az a réz színű foncsor,ami talán még egy festék színe is lehet-nem tudom.De ezt még a sósav hidrogén-peroxid sem viszi le, csak a nagyon halványakat.Ezért gondolom ,hogy ez is talán 1 festék réteg lehet.Van valakinek 1 jól bevált sebesség teljesítmény adat?Vagy a tükör lehet szar?(ilyet kapni minden műanyag boltban).
frob | 2339    2017-10-05 08:01:47 [12802]
Közben nézegetem a különböző homemade dolgokat
plazma asztaloknál előszeretettel használnak a népek láncot, láncból vannak igazán kis szeműek is, és azt igazán jól ki lehet feszegetni, meg nem is nyúlik
vélemény?
LittleSV | 841    2017-10-04 17:02:06 [12801]
Vákuum "asztal"?
Előzmény: PSoft, 2017-10-04 15:25:09 [12799]
vjanos | 5568    2017-10-04 16:20:13 [12800]
Ezen én is elmélkedtem, de lehet, hogy ez nem is akkora gond?
Valamennyire szögben döntve van a tábla, akár még ennél is picit jobban.
A vágások sorrendjére esetleg jobban kell figyelni, mint a fekvő változatnál.
Ha a kisebb valóban kieső cucc kiesik előre, akkor vélhetően elfér alul.
Aminek nem kéne kiesnie annak lehet egy kitörendő fülecskét hagyni.
De az is lehet, hogy már a 3mm anyag sem hajlamos így picit megdöntve kipotyogni egy vágásnyi hézagon
PSoft | 18696    2017-10-04 15:25:09 [12799]
Szépen rajzolgat a koma vele azt látom.:)
Nem látom viszont mi van akkor, ha az élére állított 3m2-es tábla pld. rétegeltből, vágáskor elkezd potyogni a sok apró kivagdosott bizbasz.
Előzmény: vjanos, 2017-10-04 12:11:39 [12796]
[ 2.0321 ]
