Oldal 127 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
tsab | 91    2018-02-09 21:01:06 [41920]
Lehetséges -e az, hogy egy anyag közepe edzett lenne?
C45-ös anyagból készült nyers fogaskereket munkáltam meg rapid késsel, amikor arra lettem figyelmes, hogy a fogaskerék peremétől kb 10 mm-re (kb 100mm az átmérője), volt egy rész ahol nem vitte a kés és látom, hogy a kés meg megkopott. Megéleztem a kést még egyszer, de megint a kés bánta. Átváltottam forrasztott lapkásra és vitte de teljesen máshogy nézett ki a fém mintája azon a részen. Konkrétan olyan volt mint, amit fórumtárs mutatott egyszer nemesített c45 felület, mellette 2 cm -re meg mint a normál c45. Leszedtem a maradékot, amit kellet még ezzel a késsel és ahogy haladtam kiszélesedett majd elkopott ez a réteg. A forgács is kék lett azon a részen többin meg szürke maradt. Olajjal hűtöttem, meg ecsettel.
mematyi | 288    2018-02-08 22:52:53 [41919]
Igen, arra gondoltam. Ha megnézed, hátul van egy ugyan ilyen, a főorsót körülvevő külső borításnál. A két külső borítás/csapágyház is össze kéne legyen kötve egy visszafolyó nyílással, de nekem ez sincs meg, teljesen tömör ott az anyag mint a két alkatrészen.
Szóval nem lennék meglepve ha az elülső visszafolyó is egy az egyben hiányozna, és azért engedné az olajat. Nem folyik, de ha egykét percet forog a főorsó, már megjelenik kívül az olaj és pár perc után már kicsi tócsa van az alsó gyűjtő mélyedésben az öntvényen.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-08 19:31:21 [41917]
Vetesi75 | 1724    2018-02-08 21:14:25 [41918]
Index C29 esztergához keresek bármilyen irodalmat - nem csak papír alapon, hanem internetes tartalmat is. Fotókat, pl. cserekerék táblázatokról, stb.
Csuhás | 6750    2018-02-08 19:31:21 [41917]
Megnéztem az orsóház rajzát, és látom hogy a csapágy külső oldalán a labirint alatt van egy visszafolyó furat. Nos az valóban lehet eltömődve ha nem szakszerű a tömítés, pl papírt használtak és nem vágták ki, vagy ha pasztát használtak akkor az is benyomódhatott a furatba.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-08 19:27:01 [41916]
Csuhás | 6750    2018-02-08 19:27:01 [41916]
Nem tudom hogy apró részletekben is egyforma-e a gépünk.
Szóval nálam a csapágyhoz két úton juthat el az olaj, egyrészt felülről a orsóház első falának furatán, másrészt a tengely mentén is odaverődhet az olaj, illetve szerintem a felül befolyt kenőanyag is itt jut vissza az orsóházba.
Hol tudok itt hibát elképzelni? Fentről nem folyhat le túl sok olaj hiszen a furat nem enged át túl sokat. Ide szoktak egy kis réz csövet is beütni ami belelóg az olajgyűjtő medencébe így látni hogy van-e ott olaj. Ez cső szűkíti egy kicsit a levezető járatot, viszont sok gépből hiányzik.
Verődhet még sok olaj a csapágyhoz a tengely mentén. Esetleg érdemes volna oda egy műanyag tárcsát odafogatnod egy gyors kötözővel ami letakarná az olaj bejutásának nagy részét. Ez az ideiglenes teszt mutatná hogy itt van-e a hiba oka. Marad még a labirint ellenőrzése, egyrészt a tömítés a gyűrű és az orsóház között illetve a két labirint fél hézagját is minimálisra kell venni.
Előzmény: mematyi, 2018-02-08 19:11:18 [41915]
mematyi | 288    2018-02-08 19:11:18 [41915]
Igen, azt hiszem mondtad valahol korábban, hogy jól feltöltötted, ezért tettem én is így. Arra tudtam gondolni, hogy vagy túl híg az olajom, vagy dugulás miatt nem folyhat ki elég gyorsan, azért jön ki elől.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-08 16:59:06 [41913]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-08 19:03:04 [41914]
A táramban van néhány bescannelt kép EMU ügyben . Ha szerencséd van akkor találsz újat . Nekem megvan az eredeti ( Diazós ) gépkönyvem csak idővel állok hadilábon . Több olyan ( gyári belső ) rajzom is van amit nem is publikáltak ( a rendszerváltáskor szereztem Kőbányáról )
Előzmény: tsab, 2018-02-08 10:22:25 [41911]
Csuhás | 6750    2018-02-08 16:59:06 [41913]
A labirint gyűrűnek nincs illesztő szerepe, így szerintem levehető, illetve meglazítható. A saját gépemen látszik hogy a gyűrű alatt tömítő paszta van. Nálam is magasabbra van töltve az olaj, de ennek ellenére sincs szivárgás.
Előzmény: mematyi, 2018-02-08 14:03:23 [41912]
mematyi | 288    2018-02-08 14:03:23 [41912]
Köszi, valóban feljebb töltöttem, mint a kémlelőüveg, hogy "jobb legyen a kenés"
Az elülső borítólemezt, ami kívülről a tokmány mögött van, le lehet szedni, vagy van valami illesztő szerepe? Már csak kitakarítani kicsit akkor már, hátha el van dugulva a visszafolyó furata.
Köszönöm a tippeket a motorhoz. Nem néztem pontosan a típusszámát, de ez is valami Evig, Y/D 380/220V-os. Elképzelhető, hogy nem eredeti, Igyekszem ráállni a témára
Előzmény: crosspisti, 2018-02-08 10:18:09 [41910]
tsab | 91    2018-02-08 10:22:25 [41911]
Van egy scannelt változata az EMU-250 gépkönyvnek.
Emu 250 Gépkönyv
Érdekelne mi van a hiányzó oldalakon?
Ha valakinek van eredeti példánya, meg tudná nekem nézni?
crosspisti | 244    2018-02-08 10:18:09 [41910]
A labirínt gyűrűs megoldás,a szóró ólajzás tekintetében megfelelő, valószínű, hogy sok olajat tettél bele{van az orsóház hátsó részén nívó}. A motor hajtásnál ügyelni kell az egytengelyűségre,valószínű, hogy motort cseréltek, az én gépemen EVIG motor van,és az nem így néz ki. Talán szerencsésebb lenne, ha a motorod tengely magassága alacsonyabb, mint magasabb lenne, mert be tudnád hézagolni. Az első lépes, megállapítani a tengely magasságot.A tengelykapcsolót úgy kell beállítani, hogy lehúzott állapotban is lazán mozgatható legyen, tehát ne feszüljön.
Előzmény: mematyi, 2018-02-07 22:59:13 [41909]
mematyi | 288    2018-02-07 22:59:13 [41909]
Ma élere kelt az E2N masinám két hónap pucolás, festés és javítás után
Egy nagy és egy kisebb problémája lenne, amiből utóbbi nagyon bosszantó.
Sajnos ereszti az olajat elől, a főorsó körül, ahol az a fém labirint-szerű tömítő akármi van. Ezen lehet segíteni így utólag kívülről, főorsó kiszerelés nélkül? Ez egyfelől jó is, mert ezek szerint működik az olajszórás. Vagy túl sok, túl híg olajat tehettem bele, és csak ennyi az oka?
A nagyobb gond, hogy érezhetően rázkódik, és ezzel párhuzamosan innen zúg, pedig egyébként egész halk lenne. A motor és a sebességváltó nem egytengelyű, és a gumidugós tengelykapcsoló sem hozza ki a hibát. Meglazítottam a motor csavarjait, hogy hátha majd magától beáll tengelybe, de a gépet beindítva látszott hogy libeg a motor, el-elemelkedik. Mindez úgy, hogy meg sem húztam a tengelykapcsoló csavarjait, csak lazán össze vannak tolva.
Lehet ezzel valamit tenni, vagy venni esetleg biztosan jó, másik ilyen méretű szerkezetet, ami még "lazább", csavarral nincs is összefogva? A tengelyvégek nem görbék, viszont szerintem emiatt a rázkódás miatt lett csapágyas a motor, és a váltó csapágyfészke is kezd kilazulni.
ORCA17 | 605    2018-02-06 15:49:06 [41908]
Már csak CNC-síteni kell és vállalhatsz vele melót
Előzmény: elektron, 2018-02-05 23:47:16 [41907]
elektron | 15859    2018-02-05 23:47:16 [41907]
Faeszterga kompozícióm.
mematyi | 288    2018-02-03 22:13:26 [41906]
Közben végül is megkaptam magamtól a választ a kérdésre, igen, így kell működnie. Mondjuk elég lett volna fele ilyen kemény rugó is bele, akkor is működne rendesen.
Lassan összeáll a gép, szóval köszönöm mindenkinek a segítséget az elmúlt hetek hozzászólásaiban!
Előzmény: mematyi, 2018-02-02 07:42:31 [41905]
mematyi | 288    2018-02-02 07:42:31 [41905]
Sziasztok srácok/lányok!
Megjavítottam az E2N lakatszekrényét, törött rugót, repedt alkatrészt, mindent.
Most raknám össze, azt szeretném kérdezni, hogy az oldalsó előtolás bekapcsoló kar normális működésének számít, hogy ha ugye felhúzom, beakad, de kikapcsoláskor a rugó ellenében iszonyatos sebességgel levágódik, ha nem vigyázok.
Ez lenne az erőhatárolós kikapcsolás?
Továbbá a homlokfogazott kerékpárt, ami a bronz csigakerekről veszi le a forgást milyen hézagra célszerű beállítani? Jelenleg a fogmagasság 1/3-a ér össze csak bekapcsolt előtolásnál.
Durkonorbi | 712    2018-01-31 07:48:31 [41904]
Nálunk még van - de a leadott árhoz képest jól megkérik az árát... használható vasanyagok esetén a leadási ár többszöröse is lehet az eladási ár; ami meg "csak" jó lehet valamire, az is min. 2-3szoros... de be lehet menni, nézelődni, keresgélni, és ha kell méretre is vágják a dolgokat... itt még megmaradt az eladói szemlélet - de le is van minden papírozva, ha hozol-ha viszel bármit (személyi kell mindegyikhez)... néha bele lehet futni jó dolgokba...
Előzmény: elektron, 2018-01-31 00:01:34 [41900]
svejk | 33157    2018-01-31 07:44:42 [41903]
Felétek ólomból vannak a csatorna fedlapok?
Előzmény: Pali79, 2018-01-31 07:00:03 [41902]
Pali79 | 711    2018-01-31 07:00:03 [41902]
Ez már nem az a világ. Múltkor bementem a helyi telepre ahol ismernek is, hogy vegyek egy kis ólmot. Azt mondják hivatalosan egy grammot sem adhat el. 7 napig kell tárolnia az átvett anyagot, ha esetleg a rendőrség keresné a lopott csatorna fedlapokat. A 8. napon még jön a szállító, mert kevés a hely. Az a pár Ft nem éri meg neki a kockázatot.
Előzmény: elektron, 2018-01-30 23:22:46 [41895]
hostya | 3111    2018-01-31 00:09:41 [41901]
Nem szoktad még meg @elektront...
Ő egy kedves álmodozó itt a fórumon...
Majdnem mindenre van (elméleti) ötlete..
Előzmény: jani300, 2018-01-30 23:55:22 [41899]
elektron | 15859    2018-01-31 00:01:34 [41900]
Tudom nálunk sincs már, de van még pár hely, ahol lehet ezt azt veszegetni.
Nem is baj persze, majd mindenki CAD programmal rajzolgat magának cnc vasat. .
jani300 | 12314    2018-01-30 23:55:22 [41899]
Szerintem nem igen lehettél még komolyabb telepen .
Egyszerűnek tűnik ,odamegyek megveszem .
De de elvileg ha viszel anyagot még azt sem nagyon viszed be . Kapu közelében lepakolod ,és majd ők intézik .
Nagyon úgy néz ki vége a guberálásnak .
Előzmény: elektron, 2018-01-30 23:49:03 [41897]
elektron | 15859    2018-01-30 23:52:41 [41898]
Amúgy is van már minden , itt pl. egy alkalmazás ennek megvalósítására, meg tuti van iylen több is készen a Play áruházban is, csak be kell állítani ahova küldjük és annyi.
Kép küldése Androidról szerverre.
Előzmény: jani300, 2018-01-30 23:47:16 [41896]
elektron | 15859    2018-01-30 23:49:03 [41897]
Majd egy titkos okoskamerával megyünk befele, a hajunkba rejtve (már akinek van), meg egy kacsintással lehet a fényképezést, küldést indítani ...
jani300 | 12314    2018-01-30 23:47:16 [41896]
Ott kezdődik hogy valószínűleg be sem engednek .
Markolókanállal rakodnak .
Nem egyszerű ez a dolog .
De megnézem a képeket ha lesznek
elektron | 15859    2018-01-30 23:22:46 [41895]
Az esztergakeresésről jutott eszembe , hogy csinálni kellene egy olyan Android appot, amivel ha valaki megy egy MÉH telepen és látvamai jó cuccot eladót, ami valakit érdekelhet itt, az előkapná a telefont, majd lefényképezné a cuccot, ezután egy gombot megnyomva elküldené a fórum tárhelyére egy API pontra, amit ezután egy adott linken itt az oldalon meg lehetne tekinteni.
A képejket népzegetve meg egy gombbal meg is jelenne, hogy ho van a cucc, melyik helyen lehet megvásárolni.
A telefonos app nagyon egyyszerű lenne, egy gomb a fényképezésre, egy másik, meg a kép feltöltésére a fórum szerverére és annyi, esetleg még egy ár, hogy mennyi kb. ott az a cucc megvenni.
Pali79 | 711    2018-01-29 10:10:22 [41894]
Egy kedves ismerősöm az OSP5000L-G vezérlő programozásárol szeretne megtudni pár dolgot. Ismeri valaki ezt a vezérlőt közelebbről?
mematyi | 288    2018-01-25 08:52:58 [41893]
Kereskedőnél érdeklődjetek, ők szoktak bontani kopott gépeket.
Én kérdeztem régebben, akkor szinte minden kereskedőnél voltak táblák, igaz elég borsos áron. Szerintem olcsóbb egy lézer, vagy hagyományos marós gravírozóval megcsináltatni
Előzmény: oregss49s, 2018-01-24 20:40:44 [41892]
oregss49s | 36    2018-01-24 20:40:44 [41892]
Sziasztok ! Tud segíteni valaki ?
Egy barátomnak kellene a következő :
--Keresek E2N hez menet táblázatot.
--Az is megoldás ha valaki, gravírozva meg tudná csinálni .
-Válaszokat előre is köszönöm .
Üdv : Öreg
Atti | 480    2018-01-24 15:14:56 [41891]
Jól tudod nekem is 2mm orsó volt gyárilag kisebb nóniusszal.
Vettem egy E3N es nóniusz gyűrűt azt hittem jó lesz de öreg esztergályos barátom felvilágosított.
Hát, és mindjárt csinált is új orsót anyát 3mm menettel.
Előzmény: crosspisti, 2018-01-24 10:00:32 [41890]
crosspisti | 244    2018-01-24 10:00:32 [41890]
Az E2N gépeket két fajta keresztszán orsóval, és a hozzájuk tartozó nóniusszal szerelték. Van 2mm,és 3mm orsó emelkedés a képen látható nóniusz a 3mm emelkedésű orsó párja, lehet, hogy az orsó nem ehhez a nóniuszhoz tartozik, tehát nem jó, ha így van akkor a felújítás félre sikeredett.
Előzmény: mematyi, 2018-01-23 21:45:12 [41889]
mematyi | 288    2018-01-23 21:45:12 [41889]
Szép lett, és jónak néz ki az orsó állapota is.
Ez gyári nóniusz rajta? Az enyém sokkal kisebb, és tudtommal az is gyári.
Előzmény: Atti, 2018-01-23 18:52:26 [41887]
picur | 1769    2018-01-23 20:12:02 [41888]
Eladó Festo szelepsziget ára:8E, AMF szorító típusa a képen az alapján a neten minden megtalálható róla ára:3E,MK3-20-as tokmány kulcsal ára:6E, érdeklődni pü-ben.
Atti | 480    2018-01-23 18:52:26 [41887]
Sikerült felújítani a E2N esztergám keresztszán nóniuszát.
Pár kép.
picur | 1769    2018-01-22 20:20:00 [41886]
Bocs, úgy általánosságban mégsem írhattam, a te írásod volt az utolsó ebben a témában, gondoltam oda fűzöm. Azért is tettem oda azokat a prezentációkat,hogy egyértelmű legyen a homlokszög és a hátszög akinek ez zavarban van, ne vedd magadra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 19:17:19 [41884]
Machinev | 60    2018-01-22 19:33:13 [41885]
Tényleg
Akkor viszont nem szóltam.
Előzmény: Robika37, 2018-01-22 19:13:08 [41883]
Törölt felhasználó    2018-01-22 19:17:19 [41884]
Persze hogy nincs.
Ezt miért nem remrendes-nek céloztad?:)
Előzmény: picur, 2018-01-22 18:59:35 [41881]
Robika37 | 731    2018-01-22 19:13:08 [41883]
Üdv !
Menetlapkánál láthattad, átmérő és menetemelkedéstől függően változik a menetemelkedési szög azt hivatott kompenzálni.
Előzmény: Machinev, 2018-01-22 18:18:18 [41880]
picur | 1769    2018-01-22 19:10:36 [41882]
Pár apróság a forgácsolásról:
Forgácsolás alapjai
Itt megtalálhatók az esztergakés részeinek megnevezései
picur | 1769    2018-01-22 18:59:35 [41881]
Negatív hátszög NINCS! Homlokszög lehet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 15:53:45 [41879]
Machinev | 60    2018-01-22 18:18:18 [41880]
Mindegyik feszíti hátra a lapkát. A csavaros megoldás azzal, hogy a menet a lapkatartó szárának irányába van eltolva, így rögzítéskor a csavar fejének kúpja hátra feszíti. Az emelőcsapos is betekeréskor hátra és lefelé feszíti (szerintem ez a leggyengébb konstrukció), de szerintem is a legjobb a rögzítőkaros megoldás.
Egyébként úgy emlékszem, hogy az alátétlapkás lapkatartóknál van egy olyan megoldás, hogy a különböző hátszögű lapkákhoz más-más alátétlapka való. Csak nem tudom hol láttam.
Előzmény: mematyi, 2018-01-22 10:19:57 [41873]
Törölt felhasználó    2018-01-22 15:53:45 [41879]
Ez természetes, hogy a lapka billentésével változi a homlok és hátszög.
De a kérdés továbbra is, milyen az a negatív hátszögű lapka, mutassál már légyszi egy ilyet képen.
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-22 15:12:30 [41878]
lovas gyula | 1877    2018-01-22 15:12:30 [41878]
Ezeket a lapkákat a hátszögnek megfelelő szögben előre billentve rakják be a saját késszárába. Ezekbe viszont más lapka nem rakható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 11:22:07 [41877]
Törölt felhasználó    2018-01-22 11:22:07 [41877]
Nullánál kisebb hátszöggel nem lehet normálisan esztergálni, forgácsolni semmilyen lapkával, vagy hagyományos késsel, így negatív sem lehet (nyomná csak az anyagot). Az ajánlás pedig értelemszerűen az, hogy nulla se legyen csakis attól nagyobb.
A honlapon se látok negatív hátszöget, a homlokszög viszont adott esetben lehet negatív.
Előzmény: remrendes, 2018-01-22 10:56:33 [41875]
remrendes | 4256    2018-01-22 11:20:01 [41876]
Sokat nezelodtem, mire kijutottam hozzajuk. Van egy konkurenciajuk is, akiknel talan kicsit meg jobbak az Ali-s ertekelesek, hasonlo aron.
Ertem, a D-t meg a B-t nezegettem, de ez eleg jo erv a D mellett.
remrendes | 4256    2018-01-22 10:56:33 [41875]
Nem. A 41862-ben ott van a link is a Sandvik honlapjahoz.
Sajnos a kornyekemen sincs magyar billentyuzet, bar a matricazason mar en is gondolkoztam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-22 10:28:02 [41874]
Törölt felhasználó    2018-01-22 10:28:02 [41874]
- Gondolom negatív homlokszöget akartál írni hátszög helyett.
- Véletlenül nem tudnál valami olyan eszközről írni, ahol ékezeteket is használhatsz?
Előzmény: remrendes, 2018-01-22 10:08:41 [41872]
mematyi | 288    2018-01-22 10:19:57 [41873]
Hát, a D és P mint látod, több oldalról támasztja a lapkát. Szerintem egyébként nem sokat szoktak variálni ezen, hanem megveszik és használjám. Mikor én vettem(pontosan ilyen D-set), akkor külföldi oldalakon azt olvastam, nagyon célszerű ezt a sok oldalról támasztott kivitelt választani a trigon lapkához.
A D-s tetszett, meg ez nem csak lefelé, de a gép irányába is behúzza a lapkát, a P meg nagyon drága volt (21 vs 30$), úgyhogy D lett.
Egyébként szerintem az áráért nagyon jó ez a márka.
remrendes | 4256    2018-01-22 10:08:41 [41872]
Kicsit konkretabban, nezzuk akkor csak a negativ hatszogu trigon lapkas keseket. Ezeken elvileg 6 vagoel is lehet, igy talan ez tunik a leggazdasagosabbnak levalatani a forrasztott lapkas verziokat.
Viszont lapka lefogatasbol meg igy is van 4 fele. Ezek kozott van valami felhasznalasbeli kulonbseg?
Előzmény: mematyi, 2018-01-21 21:17:32 [41857]
kart emg | 322    2018-01-22 05:56:04 [41871]
Egy leírás szerint 100 RMS -nél kisebb felületi érdességűnek kell lenni a hántolt vagy köszörült felületnek. Ez megfelel olyan Ra = 3 um-nek. Tehát nem kell kizárni a hántolást, de jó sok érintkező bont kell négyzetincsenként (érdekes így magyarosan írni). Eze szerintem a formaleválasztó egyébként segít, mivel az is szeret a mélyedésekben megülni.
Előzmény: mematyi, 2018-01-21 23:57:51 [41870]
[ 1.9549 ]
