UCCNC vezérlő program
Oldal 126 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   122  123  124  125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2016-10-19 16:47:38 [3293]
Én is pár napja kaptam kézhez és usb ről tápláltam meg a próba erejéig, viszont amikor a gépbe kerül akkor saját 5v os tápot fog kapni (elég lesz egy vezetéket dugdosni a laptopba)
Előzmény: lari, 2016-10-19 09:14:27 [3292]
lari | 1203    2016-10-19 09:14:27 [3292]
UC300 ETH-nak 5v tápfeszültség adható a számítógép egyik USB csatlakozójáról, vagy inkább külső tápforrást célszerű alkalmazni?
svejk | 33157    2016-10-18 23:24:41 [3291]
Ja, hogy csak engedélyezni kell, látom már.
Előzmény: Bozso777, 2016-10-18 21:49:10 [3290]
Bozso777 | 531    2016-10-18 21:49:10 [3290]
Ezt bizony:)
Része az UCCNC-nek...nem kell fizetni érte.
Hasonlatos dolog végülis...csak itt a nagy előny, hogy nem gyorsít, lassít a fehér-fekete színek előhozásához, hanem a laser erejét állítgatja fix sebesség mellett...ezáltal egy nehéz marón is mehet a lézer, nem cibálja szét a gépet.
Ebben a topikban 3201 hozzászólásban egy egyszerű, ingyenes módszer, vágáshoz.
Előzmény: svejk, 2016-10-18 20:50:05 [3289]
svejk | 33157    2016-10-18 20:50:05 [3289]
Aha, ezt használja Bozso777 koma is.
akkor ez olyasmi mint a Béni Dot-G-je, meg Cseve G-ray vagy mi a szösz progija.
Ez fizetős tartozék?
Előzmény: svejk, 2016-10-18 20:44:35 [3288]
svejk | 33157    2016-10-18 20:44:35 [3288]
"...lézer plugin..."
Őöö... Ez mi fán is terem?
Kell ez nekem?
Előzmény: CNCdrive, 2016-10-18 18:54:26 [3287]
CNCdrive | 449    2016-10-18 18:54:26 [3287]
Szia Svejk,
A lézerhez ahogy mondtad a Laser Output port/pin-t kell beállítanod. Ha az be van állítva, akkor azt a kimeneti pint tudod kapcsolgatni M10/M11-el.
Az M10/M11 nem úgy van mint a Mach3-ban, hanem az M10-nek van egy Q paramétere ami a kimeneten a kimenő PWM kitöltési tényezője 0-255 érték közt 0-100% kitöltés.
Ha nem adsz meg Q-t, akkor 100% lesz a kitöltés.
Az UCCNC CAM modulja nem tud ilyen (M10/M11) g-kódot generálni egyelőre.
Szerintem bármelyik komolyabb CAM progi viszont tudja, pl. sheetcam, vectric stb. Szerintem csak post processzor kérdése a dolog.
Ha nem kell gyorsan kapcsolgatni, akkor M3/M5-öt azt tudja úgy emlékszem az UCCNC CAM progi.
Ja és a lézer plugin is a Laser output pin-re adja ugyanúgy a kimenetet.
Előzmény: svejk, 2016-10-18 18:03:04 [3286]
svejk | 33157    2016-10-18 18:03:04 [3286]
Ha esetleg lézerezésre vetemednék...
Elég az I/O setupban a laser output-nál beállítani a megfelelő portot az M10/M11-nek?
Látom lehet ezt az M kódot Q-val paraméterezni is, ilyenkor PWM kimenet lesz a beállított portból?
Mivel ajánlott generálni a G kódot, ami tartalmazza az M10/M11-et?
A belső CAM progi alkalmas lehet ha csak kontúrt akarnék vágni a lézerrel? (ilyenkor nem kell gyorsan kapcsolgatni a lézert be/ki, tehát nem feltétlen kell az M10/M11)
svejk | 33157    2016-10-16 11:36:12 [3285]
Anno a legelső alkalommal próbáltam bohóckodni a mah3 xml-jének az átkonvertálásásával, de felesleges.
Az UCCNC beállítói oldala sokkal átláthatóbb logikusabb mint a Mach3-é.
Én már magamnak vagy tíz féle konfigurációt készítettem mindenféle UC hardverrel, de másnak is segítkeztem és sosem volt probléma.
Ezt a problémádat már vagy 1 éve említetted, ha ennyi idő alatt nem sikerült megoldanod akkor nem is akarod igazán
Előzmény: Török Tamás, 2016-10-15 21:52:08 [3282]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-16 07:16:42 [3284]
Elküldtem mailban még egyszer a szept 29. i levelemet ( 3 gyorsan megválaszolható kérdés van benne )
Előzmény: CNCdrive, 2016-10-16 01:26:18 [3283]
CNCdrive | 449    2016-10-16 01:26:18 [3283]
Sajnos nem volt időm az utóbbi pár napban benézni a fórumra, mert a tárhely szolgáltatónknál elromlott a szerver amin a weboldalunk cuccai voltak és a visszaállításban próbáltam segédkezni, mert egyáltalán nem ment se a Magyar se az Angol oldalunk, ami elég komoly probléma volt nekünk.
Kola: Én küldtem neked választ a leveledre, igaz elég rég volt már. De akkor ezek szerint nem kaptad meg.
Holnap kikeresem a levelet és újra elküldöm.
Antal Gábor: Valóban sajnos mostanában elkerültük egymást. Többször hívtál és én is többször visszahívtalak, de nem sikerült elérnünk egymást. Sajnos többször 16h után hívtál, 18h körül, olyankor már nem szoktam telefonon elérhető lenni és csak másnap látom a hívást. De volt hogy másnap visszahívtalak, akkor viszont te nem voltál elérhető.
Ha elküldöd e-mailben vagy ide leírod a kérdést, akkor megpróbálom megválaszolni.
Török Tamás: Nem tudom így látatlanban megmondani sajnos hogy mi lehet a gond. Talán fordítva van konfigurálva a polaritása a home kapcsolónak. Más eddig ilyen hibát nem jelzett mondjuk, de persze nem zárom ki, hogy a hiba esetleg nálunk lehet.
Küld el kérlek a profil fájlodat a .pro fájl a /Profiles mappában és hogy milyen mozgásvezérlőt használsz és akkor kipróbálom, hogy nálam mit csinál a te beállításaiddal.
Ja és kérlek, hogy azt is írd meg, hogy melyik verziót raktad fel, hogy azzal tudjam próbálni.
Előzmény: KoLa, 2016-10-13 20:58:28 [3280]
Török Tamás | 2045    2016-10-15 21:52:08 [3282]
Letöltöttem az utolsó verziót is , feltelepítettem.
Pont ugyan olyan mint a régiek sza....!
A mach xml behívom , mentem , ellenörzöm , minden stimmel.
Nyomok egy homot , z rendben , x letolja a referenciakapcsolót , az y-ig el sem jutok.
Ja és ez már a második számítógép.
mach-al mindent szépen megcsinál!
Akkor most mi nem jó?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-14 19:40:27 [3281]
Én szept 29 óta ( direkt visszakerestem ! ) várok egy választ egy levélre . Könnyítésképpen megpróbáltam ( N kb =20-25) a telefonos megoldást . Egyszer majdnem összejött mert okt 12. én vissza hívott Balázs , de egy volt tanárom temetésén voltam és le volt kapcsolva a csengetés .
KoLa | 7598    2016-10-13 20:58:28 [3280]
Szia Balázs!
Én már két levelet is küldtem a székesfehérvári találkozó után! de csak valami automatikus választ kaptam rossz magyarsággal leírva!
Mi az oka?
Előzmény: CNCdrive, 2016-10-13 11:04:04 [3277]
lari | 1203    2016-10-13 11:44:08 [3279]
Aham, most már értem, köszönöm!
Közbe küldtem egy rendelést, azzal kapcsolatban kellene majd egyeztetnünk, de nem értelek el telefonon...
Pabló | 1615    2016-10-13 11:14:31 [3278]
Köszi Balázs!
Vagy esetleg a fórum üzemeltetőjével lehetne megügyezni, hogy a linket ide dobja be a topicba.
Jó lenne nem kéne keresgetni.
Valahogy sose találok rá, lehet csak én vagyok szétszórt.
CNCdrive | 449    2016-10-13 11:04:04 [3277]
Lari: A spindle pulleys beállítás azt csinálja, hogy megadhatsz különböző min. és max. fordulatszámokat, ez lesz amit az S értékkel programozhatsz. Az UCCNC ezt az S intervallumot skálázza hozzá a min. és max. PWM értékekhet vagy Step/dir főorsó esetén kimenő step frekihez.
Ez működik encoder/index bemenet nélkül is.
Van még egy beállítás a Pulley ratio, amivel a visszajelzést lehet skálázni, vagyis ha mondjuk az index csatornával méred a főorsó sebességet és az index nem a főorsóra van erősítve, hanem egy áttétel előtt például a motor tengelyére, akkor ide beírhatsz egy szorzót.
A mozgásvezérlő által mért sebesség ezzel a szorzóval lesz korrigálva mielőtt beírná az Sact DRO-ba az értéket az UCCNC, szóval az aktuális fóorsó sebesség kijelzést lehet vele hangolni, hogy megfelelő legyen.
Pabló: az UCCNC legfrissebb verziója mindig azon a linken található meg amit Bozsó beírt: http://www.cncdrive.hu/UCCNC.html
Gondolkodtunk egyébként automata frissítésen, vagyis legalább azon, hogy a szoftver automatikusan adjon értesítést ha van új verzió, de nem vagyok benne biztos, hogy ki mennyire örülne neki, ráadásul ahogy Bozsó is írta, ehhez kell hogy legyen a gépen aktív internet kapcsolat, anélkül nem tudna működni.
Mindenesetre még függőben van a kérdés, lehet, hogy megfogjuk előbb utóbb valósítani.
Előzmény: lari, 2016-10-11 06:53:20 [3271]
Bozso777 | 531    2016-10-11 16:25:50 [3276]
Az is csak akkor lenne jó, ha lenne net a CNC-n...nekem pl véletlenül sincs rajta.
Előzmény: Pabló, 2016-10-11 10:45:24 [3275]
Pabló | 1615    2016-10-11 10:45:24 [3275]
Okés ez így, csak mindig keresgetni kell.
Vagy akár benne lehetne a progiban, hogy frissítés beszerzése, és ha van új, akkor az ember leszedi.
Valahogy én sose találok rá.
Előzmény: Bozso777, 2016-10-11 09:31:25 [3274]
Bozso777 | 531    2016-10-11 09:31:25 [3274]
itt azonnal látható, tölthető a legújabb kiadás.
http://cncdrive.hu/UCCNC.html
Aknai Gábor | 3191    2016-10-11 09:08:04 [3273]
Gondolom itt mindig az aktuális, legfrisebb szoftverek vannak az oldalon: UCCNC és egyéb szoftverek
Előzmény: Pabló, 2016-10-11 08:54:04 [3272]
Pabló | 1615    2016-10-11 08:54:04 [3272]
Szia Balázs.
Valahogy nem lehetne megoldani, hogy az ucccnc-hez mindig könnyen meg lehessen találni a legújabb frissítést?
Akár itt a topik címénél?
lari | 1203    2016-10-11 06:53:20 [3271]
Szia Balázs,
a legújabb verzióban a főorsó áttételek beállíthatósága csak abban az esetben működik, ha van a főorsón, vagy a meghajtó motorján encoder?
Előzmény: CNCdrive, 2016-09-13 18:17:58 [3233]
CNCdrive | 449    2016-10-10 09:55:12 [3270]
Nem probléma és írtam neked e-mailt.
Előzmény: kaqkk007, 2016-10-10 06:00:14 [3269]
kaqkk007 | 1567    2016-10-10 06:00:14 [3269]
Szia ! tegnap rendeltem egy uc300 at szoftverrel, de valamiért rendelésnél átdobott a szerver a cncdrive.com ra
ez jelent valami problémát nektek ? Üdv Béla
Előzmény: CNCdrive, 2016-09-27 13:48:52 [3258]
pisti73 | 530    2016-10-03 22:03:06 [3268]
Szia Balázs!
Rendeléssel kapcsolatosan küldtem egy emailt.
Köszönöm előre is!
Szedlay Pál | 1904    2016-09-30 18:13:06 [3267]
Letöltöttem a programot és nagyon tetszik!
Lenne egy kérdésem, van-e a programban olyan opció mint a Mach3-ban van, hogy a gép geometriai hibáit szoftveresen kompenzálja, korrigálja. Értem ez alatt a lineáris hibákat, a nem lineáris hibákat. Valami hasonlóra gondolok, bár ez 16 évvel ezelőtti dokumentum.
http://cnc.im/library/ftp/fanuc/a/A-77810E_02_051104.pdf
Réső Gábor | 27    2016-09-29 12:26:33 [3266]
Köszönöm mindenki tanácsát!
Sokat segített. A porszívóval nem tudok mit kezdeni (pedig kéne mert nyitott a gép és ha fújom akkor belemegy a forgács) az valamit beletesz a hálózatba.
Viszont biztos statikus feltöltődés is van a dologban. A forgácsból, nagyon fura dolgok történnek, ezt kell még leküzdjem és okés lesz
Köszi még egyszer
Gábor
Előzmény: Réső Gábor, 2016-09-27 14:00:34 [3259]
D.Laci | 5546    2016-09-28 08:42:27 [3265]
"de akkor a g0 x0 y0 miért "gyógyítja" meg?"
Előzmény: Réső Gábor, 2016-09-27 17:16:04 [3260]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-27 18:48:28 [3264]
Az általam a hibából levont következtetés : a port ( forgácsot ) nem szívni kell hanem fújni!!! ( akkor nem lesz lépéstévesztés )
Előzmény: Réső Gábor, 2016-09-27 17:52:49 [3263]
Réső Gábor | 27    2016-09-27 17:52:49 [3263]
Most mondjuk nyakig vagyok a forgácsban, de megyen
Előzmény: Réső Gábor, 2016-09-27 17:49:03 [3262]
Réső Gábor | 27    2016-09-27 17:49:03 [3262]
Jézus
Előzmény: dezsoe, 2016-09-27 17:37:28 [3261]
dezsoe | 2934    2016-09-27 17:37:28 [3261]
Porszívóval sokat lehet szívni, mindkét értelemben. Nálam külön fázisról megy a ki-/bekapcsolás rángatása miatt. Ráadásul sztatikusan is szépen fel tud töltődni, amit szintén nem szeret a rendszer. Fűtési időszakban jártam már úgy is, hogy én töltődtem fel és maróhegy cserekor hozzáértem valamihez és kiakadt a vezérlő. Azóta először földelem magam, mielőtt fém részekhez piszkálnék: nem is fordult elő újra.
Réső Gábor | 27    2016-09-27 17:16:04 [3260]
Azta .... életbe. Szerinted lehet, hogy egy porszívó okozta az anomáliát? Azzal szívtam a forgácsot, most, hogy nem megy, ugyan minden csupa forgács, de nincs lépésvesztés.
Réső Gábor | 27    2016-09-27 14:00:34 [3259]
Köszönöm a válaszod!
Igen én is erre gondoltam elsőnek, vagy valami vezérlő elektronikai problémának, de akkor a g0 x0 y0 miért "gyógyítja" meg? Az ember akkor azt várná, hogy ilyenkor teljesen elmegy a koordináta rendszer és a 0-pont is vele együtt. Ezért gyanús nekem. Szorulás nincs, rezgés az minimális van. Sima egyenes vonalú mozgás közben történik ez. 600-mm/min az előtolás 4 mm a fogás mélység és oly 12000 a fordulat egyélű maróval.
Vagy a g-kód a rossz? Vagy valamit nem állítok be rendesen?
Nagyon tanácstalan lettem
CNCdrive | 449    2016-09-27 13:48:52 [3258]
Nekem ez tipikus lépésvesztéses problémának tűnik, nagy valószínűséggel nem szoftveres a probléma.
A gép tengelye mechanikusan megakad és a szoftver hiába adja a jeleket a tengely áll, mert nem tud mozdulni.
A hiba oka lehet:
- Túl gyorsan hajtod a tengelyeket, a motornak elfogy a nyomatéka.
- Mechanikai hiba a gépben, orsó/anya szorulás, lineáris vezető nem párhuzamosság, szorulás.
Léptető motornak van az a rossz tulajdonsága, hogy ha kiesik a motor a szinkronból, túl nagy sebesség vagy rezonancia miatt, akkor utána már csak akkor indul meg újra, ha a stop frekvencia alá lassít a vezérlőjel.
Előzmény: Réső Gábor, 2016-09-27 13:25:29 [3257]
Réső Gábor | 27    2016-09-27 13:25:29 [3257]
Sziastok!
Az UCCNC 1.2021-et használom és lenne egy gondom. Nem tudom, hogy a program csinálja e. A gép egy Stepcraft 600-as még az 1-es széria.
A probléma az hogy van egy munka ahol kb. 350 db alkatrészt kell marni. Három lépésben marom az első lépésben 4-es maróval nagyolok, ja az anyag ABS. Az a jelenség, hogy változó, hogy mikor, meg áll a kontúr kb 3/4-én és úgy tekinti, mintha onnan kéne kezdenie a következő darabot, tehát a Work koordináta elcsúszik. Az érdekes hogy ha ez után kiadok egy G0 x0 y0 utasítást akkor helyre áll, úgy, hogy elindul 0,0-a fele de nem pontosan, pár mm-rel előbb ér y0-ra és utána megy azt a pár mm-ert x0-ra, de ilyenkor visszaáll a Work koordináta és lehet folytatni.
Előre is köszönöm a segítségeket!
Gábor
nyiszi | 2399    2016-09-23 11:58:07 [3256]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: dezsoe, 2016-09-23 09:57:14 [3255]
dezsoe | 2934    2016-09-23 09:57:14 [3255]
Igen, először a .Net framework 2.0 kell neki, utána telepítsd. Programok és szolgáltatások -> Win. szolgáltatások be- és kikapcsolása:
Előzmény: nyiszi, 2016-09-22 22:30:16 [3254]
nyiszi | 2399    2016-09-22 22:30:16 [3254]
Win10-nél kell valamit még telepíteni, hogy jól működjön az UCCNC?
pisti73 | 530    2016-09-22 19:59:20 [3253]
Szia Balázs!
UC300ETH vezérlő van készleten?
Köszi a választ előre is!
Pabló | 1615    2016-09-17 19:57:47 [3252]
Polgárdi Balázsnak köszönet a sok hasznos infóért.
Jó volt megbeszélni ezt a sok dolgot.
És várjuk a sok hasznos fejlesztést.
CNCdrive | 449    2016-09-17 19:18:31 [3251]
Igen, ez valóban így van, ahogy leírtad, annyi kiegészítéssel, hogy az USB-s mozgásvezérlőinknél is ugyanígy csomagokra van bontva az adat és ugyanúgy újrakéri a mozgásvezérlő, ha hibás a csomag.
A fő különbség és nagyobb megbízhatóság oka igazából az amit leírtam, hogy villamosan leválasztott a kommunikáció.
Illetve még egy dolog, hogy mivel sokkal gyorsabb az ethernet kommunikáció, ezért több csomag lehet hibás anélkül, hogy ez probléma lenne, szóval több tér van a hiba javításra, ez pedig mégjobban zaj érzékettlenné teszi a rendszert.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-17 17:59:19 [3250]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-17 17:59:19 [3250]
Szia Balázs,
köszi szépen a részletes magyarázatot.
Illetve Gergelytől hallottam még olyan infót az ethernetes verzióról, hogy a kommunikáció sokkal megbízhatóbb módon közvetítődik a PC-től az UC300ETH-ig, mivel az információ csomagok formájában érkezik és ha netán valamiért ez megsérülne, akkor a csomag újraküldésre kerül.
Jól értettem a lényeget?
köszi, Gábor
Előzmény: CNCdrive, 2016-09-17 16:32:10 [3249]
CNCdrive | 449    2016-09-17 16:32:10 [3249]
Gábor: Az ethernetes verziónál a max. léptetési frekvencia 400kHz, míg az USB-snél 100kHz. Léptetőmotoros rendszernél általában nem számít, mert a 100kHz is legtöbbször bőven elég, kivéve ha nagy microstep értékre van állítva a vezérlő. Viszont nagy encoder felbontású szervóknál már szükség lehet a nagyobb frekire.
A másik dolog, hogy az ethernet leválasztott/földfüggetlen kommunikációt biztosít. A PC RJ45 csatlakozójában és az UC300ETH RJ45 csatlakozójában is miniatűr leválasztó nagyfrekis transzformátorok vannak. Az adat ezeken keresztül kerül átjátszásra, így nincsen közös földpont a PC és UC300ETH között, vagyis a földhurok, földzaj kialakulásának esélye jóval kisebb.
Ráadásul ethernet kábel lehet akár 100m hosszú a szabvány szerint, de router/switch-eken keresztül is lehet kötni az UC300ETH-t, ezzel a távolság még tovább növelhető, illetve mivel hálózati eszköz az UC300ETH, ezért több végpontról is elérhető az eszköz a hálózaton. USB kábel ezzel szemben szabvány szerint 5méter lehet erősítés nélkül és csak közvetlen pont-pont kapcsolat lehetséges.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-16 08:21:22 [3248]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-16 08:21:22 [3248]
Köszi Balázs
Az ethernetes kapcsolattal csak a kommunikáció lesz gyorsabb, vagy van más is ami mellette szól?
köszi, Gábor
Előzmény: CNCdrive, 2016-09-14 18:15:42 [3242]
KoLa | 7598    2016-09-15 22:48:31 [3247]
Az átmérő üzemmód-nak van valami jelentősége?
Sokszor használom sugár módban az esztergát, alakos profilnál!
Könnyebb beírni az AutoCad méreteit egy fél profilnál méretekkel.Mint, x2.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-14 21:07:21 [3245]
KoLa | 7598    2016-09-15 22:34:35 [3246]
Ezt! csak az tudja, aki napi legalább 3-4 órát hajtja, vagy még többet, többféle különböző alkatrészek legyártására.
Én, a nagyszerű Linuxcnc-t, már sok-sok ponton megfogtam.
Előzmény: svejk, 2016-09-13 19:19:10 [3236]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-14 21:07:21 [3245]
Én az esztergámnál már áttértem ( a diaméter üzem ötletét Svejk adta , szerszámsugár korrekciót nem használok ) . Mach hal ( LPT porttal ) sose vágtam menetet . Az Uc100 al már ment de az Uccnc vel minden előzetes problémám megoldódott
( Az ethernetes verzió még egyszer sem fagyott le )
Előzmény: CNCdrive, 2016-09-14 18:23:34 [3243]
pisti73 | 530    2016-09-14 20:25:16 [3244]
Nagyon szépen köszönöm! Jobbulást Neked!
Előzmény: CNCdrive, 2016-09-14 18:14:02 [3240]
[ 1.2217 ]
