Kezdő vagyok.
Oldal 126 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   122  123  124  125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2013-06-16 11:53:00 [6439]
Nálam a V1000-es 3f 400V-os volt már bekötve 1f 230V-ra(próba képpen), de nem adott ilyen hiba jelzést.
Lehet hogy 200V bemenő fesznél már így tenne,ezt még nem próbáltam.
Előzmény: svejk, 2013-06-16 11:22:00 [6438]
svejk | 33157    2013-06-16 11:22:00 [6438]
Kis kiigazítás, a 400V-os bemenetűt nem lehet 200V-ról táplálni mert Under Voltage hibát fog jelezni.
Előzmény: hostya, 2013-06-15 16:23:00 [6432]
jani300 | 12314    2013-06-15 21:16:00 [6437]
A mindenit ! Lefelejtettem hogy autótrafót
Előzmény: jani300, 2013-06-15 21:13:00 [6436]
jani300 | 12314    2013-06-15 21:13:00 [6436]
Már volt aki keresett az adok-veszekben 200volt szekunderrel 3f trafót .
Lehet ezért ? ( Asszem ért is a frekiváltókhoz )
Előzmény: Trubica, 2013-06-15 18:04:00 [6435]
Trubica | 49    2013-06-15 18:04:00 [6435]
Ahaaaam , akkor ezeket a frekvenciaváltókat itthon nem is lehet használni?
Előzmény: hostya, 2013-06-15 17:42:00 [6434]
hostya | 3111    2013-06-15 17:42:00 [6434]
"Ez kavar be, hogy hogyan lehet 3 fázis 200 V-os"
A tengeren túlon elég sok helyen van...:)
Előzmény: Trubica, 2013-06-15 17:15:00 [6433]
Trubica | 49    2013-06-15 17:15:00 [6433]
3 fázis van nálunk. Ezt így értem.
Ebben yaskawa használati viszont 3 katógiába ossza, rögtön a kezdőlapon.
-200V Class Single-phase 0.12 to 4.0/5.5 kW
-200V Class 3-phase 0.12 to 15/18.5 kW
-400V Class 3-phase 0.2 to 15/18.5 kW
hostya | 3111    2013-06-15 16:23:00 [6432]
Azt nem írtad hogy milyen hálózat áll a rendelkezésedre.
1fázisu 230V-os vagy 3fázisu 400V-os?
Az a megkötés, hogy olyan 'bemeneti' feszültségről kell használni, amilyenre tervezték.
A 400V-ost: 400V-ról,(a motor átkötése nélkül) de használhatod 230V-ról is, csak a motort át kell kötni deltába.
A 200V-ost: CSAK 1fázisu 230V-os hálózatról használhatod kompromisszumokkal, és a motort ebben az esetben is át kell kötni deltába.
Ha a 200V-ost rá kötöd a 400V-os hálózatra, akkor abból nagyon gyorsan felszáll a "fehér füst"...
Mindkét esetben 230/400V-os motor.
Előzmény: Trubica, 2013-06-15 15:20:00 [6431]
Trubica | 49    2013-06-15 15:20:00 [6431]
Egy eszterga főmotorját szeretném frekvenciaváltóval meghajtani, 3 fázisú 1,5 kw-os aszinkron motor. Nézegettem a frekiváltókat, és nem tiszta a 200 V és 400 V class-os jelölés.
Mind a 2-nél 3 fázisú a bemenet. A 400 V-os csak abban különbözik a 200 V-ostól, hogy erősebb, vagy van megkötés, hogy milyen motorra lehet kötni?
Áts László | 1935    2013-06-15 01:35:00 [6430]
Ja és vételkor a szavatossági időre figyelni!
Előzmény: Áts László, 2013-06-15 01:34:00 [6429]
Áts László | 1935    2013-06-15 01:34:00 [6429]
Nem konzerválni kell,hanem benne hagyni a kannájába és csak akkor keverni vízzel amikor kell.
Előzmény: Lovi, 2013-06-15 00:06:00 [6428]
Lovi | 732    2013-06-15 00:06:00 [6428]
Rögtön jobban hangzik, így bőven elég lesz, viszont jó lenne ha elállna 1 évig legalább. Lehet konzerválni valahogy? Még mindig a lefagyasztás jár az eszemben.
Előzmény: Áts László, 2013-06-14 23:27:00 [6427]
Áts László | 1935    2013-06-14 23:27:00 [6427]
A hígítás 4-10%,tehát 5 literből min 50 liter lesz. Azért az nem kevés.
Előzmény: Lovi, 2013-06-14 21:18:00 [6425]
Lovi | 732    2013-06-14 21:22:00 [6426]
Egyébként igen, a Loctitet én is ennyiért találtam meg, a Mol makromil 200-ast meg 5e-ért a 4 litert.
Előzmény: D.Laci, 2013-06-14 21:16:00 [6424]
Lovi | 732    2013-06-14 21:18:00 [6425]
8 és 15e között láttam a 4 litereseket, amik fél-1 évre elegendőek, az legjobb esetben is havi 1000 Ft. Ahogy néztem 4 liter kelleni is fog a gépembe. Nem lenne ez így annyira sok, de egyösszegben az és a sokadik kis havi 1000 forintos tétel. Vagy ezt az 1 éves szavatosságot nem kell komolyan venni? Valamint azt se tudom milyen arányban hígítható és eláll-e 1 évnél tovább pl lefagyasztva, vagy bármilyen módon.
Előzmény: svejk, 2013-06-14 20:58:00 [6423]
D.Laci | 5546    2013-06-14 21:16:00 [6424]
Loctite 8035, 16400ft/5l
svejk | 33157    2013-06-14 20:58:00 [6423]
Mennyi az a nem olcsó?
Előzmény: Lovi, 2013-06-14 19:55:00 [6422]
Lovi | 732    2013-06-14 19:55:00 [6422]
Szia László, hasznos amit írtál! A Loctite 8035-ról van szó? Megtaláltam neten, tényleg nem olcsó, de már beletörődtem, hogy az emulzió nem olcsó. A saját dobozában is tönkremegy 1 év után? Arra gondoltam, hogy mindig onnan töltöm fel a rendszert. Másrészt aki említette a hígítást, az úgy mondta, hogy "vízzel összekeverjük és felkeményítjük". Ez pontosan mit jelent?
Előzmény: Áts László, 2013-06-14 18:45:00 [6419]
Lovi | 732    2013-06-14 19:51:00 [6421]
Köszönöm Trubiva a segítséget, szóval egyszerűen csak egy kezdetlegesebb megoldásról van szó ha jól értem.
Előzmény: Trubica, 2013-06-14 19:19:00 [6420]
Trubica | 49    2013-06-14 19:19:00 [6420]
Előnye nincsen neki, mivel azért 2,5D mivel egyszerre csak 2 tengelyt tud interpolálni. Csak régi gépeknél fordul elő, mert még óvatosan kellett bánni az erőforrásokkal, most már nem gond.
Csavarvonal interpolációt már nem tudsz 2,5D-vel programozni.
Előzmény: Lovi, 2013-06-14 15:42:00 [6418]
Áts László | 1935    2013-06-14 18:45:00 [6419]
Szia Lovi!
Kérdezted az emulzió készítés folyamatát,hátha mást is érdekel... Először MOL MAKROMIL 200-sat használtam,a dobozon szerepel,hogy 6 hónap a szavatossági ideje. Ami részben igaz is,mert ahogy öregszik egyre hamarabb megy tönkre. Most a cégnél ahol dolgozom LOCTITE van és ez nagyon tartós majdnem egy éve benne van a cnc esztergában és csak pótolni kell a veszteséget és még mindig nem büdös. FIGYELEM: Saját példámból tudom,hogy az elöregedett emulziótól nagyon komoly fertőzéses megbetegedést lehet kapni,ugyanis a megtelepedett és elszaporodott baktériumoktól büdös!!! Tehát a kérdésedre a válasz most,hogy már ismerem a LOCTITE-emulziót mindenképpen lebeszélnélek a MOL MAKROMIL-ról. Nem egyforma az áruk sem ez is az igazsághoz tartozik... A készítése pedig egyszerűen össze kell keverni vízzel és kész. Én kannába szoktam keverni,először az olaj utána víz és amikor majdnem tele van összerázom. Még két fontos dolog,ha az emulziót sokáig jónak akarod tudni: Semmilyen más olaj ne kerüljön a folyadékba,főleg vágóolaj ne,mert ettől nagyon hamar tönkre megy. A másik az emulzió biológiai szennyezése(kenyérmorzsa,haj más ételdarabok),sokszor nem is gondolná az ember... És ha egyszer kipróbálod az igazi emulzió hűtést és meglátod mennyivel szebb lesz tőle a felület,nem akarsz majd mást használni.
Lovi | 732    2013-06-14 15:42:00 [6418]
Sziasztok. Beiratkoztam egy cnc gépkezelő tanfolyamra és ma megemlítették a 2,5 tengelyes marógépet. Elmagyarázná valaki, hogy mi teszi alkalmatlanná a 3 tengelyes megmunkálásra, mi pontosan az a zárolás ami a 3. tengelyt fogja, és mi az előnye egy ilyen gépnek egy 3 tengelyessel szemben?
istvan58 | 1914    2013-06-13 21:31:00 [6417]
én is
irjál mailt, lehet tudok segiteni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-13 21:11:00 [6416]
n/a (inaktív)    2013-06-13 21:11:00 [6416]
Zalaegerszeg
istvan58 | 1914    2013-06-13 20:53:00 [6415]
Hali,
Hol laksz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-13 20:06:00 [6414]
n/a (inaktív)    2013-06-13 20:06:00 [6414]
Őszintén megmondom fogalmam sincs,
egyáltalán nem értek az elektronikához, azért is írtam ide,
tanácsod ismét köszönöm
megkeresem.
Előzmény: VTamás, 2013-06-13 19:58:00 [6413]
VTamás | 1195    2013-06-13 19:58:00 [6413]
No,legalább akkor azon túljutottál.
Már csak az osztófej van hátra...
Van valami elképzelésed,hogy milyen módon hajtanád meg?
Úgy értem léptetőmotor,vagy esetleg Dc szervó lenne felhasználva?
Valamelyik topikban(talán a "Dc,vagy at Ac szervósban" éppen)valaki bemutatott egy ilyen átépítést nem túl régen.
Érdemes lenne megkeresned talán...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-13 19:42:00 [6412]
n/a (inaktív)    2013-06-13 19:42:00 [6412]
Köszönöm a tanácsot csak sajnos már késő,
meg kaptam már a lebasz....
Itt is elnézést kérek mindenkitől!
Előzmény: VTamás, 2013-06-13 12:40:00 [6411]
VTamás | 1195    2013-06-13 12:40:00 [6411]
Üdv a fórumon!
Jómagam nem tudok ugyan érdemben segíteni sajnos,de ha javasolhatom,akkor már több helyre már ne írd be a hirdetésedet.
Még "morgolódás" lehetne belőle.
Szerintem legyél picit türelemmel inkább.
Bizonyára jelentkezni fog valaki,hogy segítsen a probléma megoldásában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-13 12:23:00 [6410]
n/a (inaktív)    2013-06-13 12:23:00 [6410]
Tisztelt Uraim!
keresek egy elektronikához értő embert,
van egy egyetemes osztofejem (1/40 lassító)
azt szeretném átalakítani forgatónak,
mechanikába otthon vagyok,
de az villamosaghoz nem érték.
Kérem jelentkezzen olyan valaki
aki ebbe tud nekem segíteni.
Természetesen megfizetem,
Zala megyei vagyok, jo lenne ha környékröl
valaki.
Megveszek hozzá mindent, csak rakja össze
és üzemelje be.
Jelentkezését előre is köszönöm!
petet26 (kukac) freemail (pont) hu
Törölt felhasználó    2013-06-10 19:12:00 [6409]
Hát igen, vagy jól néz ki, vagy gyorsan kész van.
Nem mindegy.
De ha nem jól néz ki, akkor szart se ér az egész.
Előzmény: Jozs, 2013-06-10 18:44:00 [6408]
Jozs | 891    2013-06-10 18:44:00 [6408]
Danibá köszi szépen !
Nagyjából én is így gondoltam, de mivel több videón is láttam hogy gömbvégűvel nyomják, elbizonytalanodtam. Az világos hogy gravírtűvel részletgazdagabb, gondolom a méret ( mármint a relief méretének ) növekedésével ez a részletgazdagság fokozatosan elveszti a jelentőségét, és előtérbe kerül a gépidő, tehát hogy azért véges időn belül elkészüljön, hiszen gondolom a gömbvégűvel nagyobb stepoverrel lehet haladni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 00:29:00 [6404]
Ata1 | 333    2013-06-10 15:56:00 [6407]
Köszönöm írtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-10 12:17:00 [6406]
n/a (inaktív)    2013-06-10 12:17:00 [6406]
Nem hinnem hogy 30W-os lenne az a motor. Mindene kiterjedo szamlsat a megadot adatok alapjan nehez lenne, De szamitasok nelkul ne akarj hajast meretezni. Persze szivesen segitek a tudok.
Vegyel egy pillantast az altalad belinkelt irodalom 36. oldalara. Ott lathatod a kulombozo motorok fordulatszam-nyomatek jelleggorbeit, azonositsd be a te motorodat.
A leptetomotorodhoz se artana megtalalni ezt a jelleggorbet.
Ha a kettot osszeveted lehet hogy mar meg is van valaszolva a kerdes. Arra figyelj hogy a lepetomotor eseteben soha nem terhelheted a motort jobban az adott fordulaton mint amennyivel lehet. A szervo motor eseten neha-neha (pl gyorsitasokanal) tullepheted a "continous" vonalat, de a "peek" -et nem.
Hajtastechnikai oldalrol ennyi.
Ha kerdesed van irj nyugodtan.
Előzmény: Ata1, 2013-06-10 09:23:00 [6405]
Ata1 | 333    2013-06-10 09:23:00 [6405]
Épülő gépemhez szeretnék segítséget kérni.
Faipari gép mérete 2100x1500x200 munkafelület.
A meghajtáshoz kérném valaki segítségét.
Egyenlőre fogasléces mozgatással tervezem.
Elképzelésem szerint mozgó hidas a híd(kb 70Kg) alul is össze lenne kötve itt lenne egy tengely aminek a két végén van a fogaskerék és középen egy motor.
Van két lehetőségem 6Nm es léptető vagy szervó motor ha minden igaz 30W
Adatlap BL-75 motor
Elképzelésem szerint 1/3-as áttétel lenne a léptetőn a szervón a nagyobb fordulata miatt 1/5
Sebesség pozícionálás amit lehet, megmunkálás max 3000mm.
Abban kérném a segítséget melyikkel érdemes megépíteni a gépet?
Nem kérek mindenre kiterjedő számolást csak valami kis segítséget hogyan folytassam tovább az építkezést.
Törölt felhasználó    2013-06-10 00:29:00 [6404]
Bocsánat! Előzőleg a nagyobb képet raktam fel. De, itt van kisebbe is. A láthatóság kedvéért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-10 00:21:00 [6403]
Törölt felhasználó    2013-06-10 00:21:00 [6403]
Sajnálatomra, Szalai Gyuri válaszával, „kicsit” elégedetlen vagyok. Mintha a gyakorlat hiányát mutatná. Elnézést kérek tőle.
De, nem ez a fő téma.
Relief marásához kiválóan használható a gravírtű. Méghozzá, a 30 fokos 0,3 mm hegyű.
Az esetek 99 % -ában. De, ugye, mindenhez gyakorlat kell. Ehhez is. Mármint, a beállításához. Minél dimbes-dombosabb a relief annál kisebb lépést kell beállítani, a jó eredményhez. De, a gravírtű hegyének felénél többet sosem érdemes állítani.
Esetünkben 0,3 :2=0,15 mm. Lépés, vagy fogás szélesség. Kinek hogy tetszik.
Aki akar, rá mehet simítónak, megfelelő gömbmaróval. De minek. Ha minden jól van. Kellően sima felületet kapunk egy menetben, gravírtűvel is.
Például, az általam gyártott és időnként az adok, veszek –ben árúlt tűvel.
Gömbmaróval, soha nem tudsz ilyen részletességet elérni, mint gravírtűvel.
A fentebb írtak illusztrálására, beraktam néhány munkámat. Ezek, mind 30 fokos 0,3 mm hegyű gravírtűvel készültek. Egyik sem lett utólag csiszolgatva, pucolgatva.
Az elsőkön lányaim és egyik unokám, a könyvön, nejemmel én vagyok. Fotóról készítettem a reliefeket.
A 4. 5. meg, adja magát. A gekkót annak az unokámnak készítettem anno, aki a faragáson szerepel az édesanyjával.
Ezeken, a faragásokon látható, mire képes a 3 tizedes gravírtű egy menetben marással.
Előzmény: Jozs, 2013-06-09 23:13:00 [6402]
Jozs | 891    2013-06-09 23:13:00 [6402]
Köszönöm a választ Neked és Yankoo -nak is.
Általában egy relief -ben vannak árkok, éles letörések és nagyobb íves felületek is.
Pl. nézzük azt a címert, amit Vékony László is bemutatott a másik topicban. Az ilyen jellegű reliefnél hogyan érdemes ? Köszi.
Előzmény: Szalai György, 2013-06-08 13:13:00 [6396]
san398 | 63    2013-06-08 21:16:00 [6401]
Köszönöm a segítséget neked és Yankoo-nak is.
Küldök üzenetet maró ügyben.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-08 17:28:00 [6397]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-08 19:37:00 [6400]
Előzmény: robokacsa, 2013-06-08 18:50:00 [6399]
robokacsa | 1504    2013-06-08 18:50:00 [6399]
jól jött ez a kis segítség.
talán jövőhéten már kipróbálhatom.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-08 17:29:00 [6398]
17 000 - 20 000fordulat
Elnéztem a nullákat
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-08 17:28:00 [6397]
Több mint 2000tábla A4-es puzzle vágása után ( 3mm-es rétegelt lemez ) merem ajánlani a Motoros féle 1 élü , átmérö 1.6mm-es marot .
Ez vált be a legjobban , kb 1200mm/min elötolás és kb 17 00 - 20 000fordulat .
Nem én csináltam ezt de most itt van nálam a gép és maradt vagy 30 db ebböl a marobol ami elado 700ft/db áron + posta
Előzmény: san398, 2013-06-08 12:57:00 [6394]
Szalai György | 9544    2013-06-08 13:13:00 [6396]
Szerintem azt érdemes használni, amit arra a feladatra készítettek. (Vagy ami van.)
A gravír tű a V profilú árkok marására való, esetleg él letörésre, ha nincs más. Íves felület simításra nem.
A gömbvégű meg leginkább a gömbjétől nagyobb ívek simítására szolgál.
(Ha a munkafelület a gömb forgástengelyére merőleges közeli, akkor minimális lesz a vágósebesség. Segíthet a forgástengely megdöntése, hogy a gömb „egyenlítőjéhez” közelebb kerüljön a dolgozó él szakasz. Mert ha kicsi a vágósebesség, akkor csak túrja az anyagot, nem vágja szépen. Az meg nem simítás.)
Előzmény: Jozs, 2013-06-07 13:28:00 [6392]
Yankoo | 1097    2013-06-08 13:08:00 [6395]
Az oldalhoz regisztrálni kell, hogy láthassuk. Én 2mm-es 2élű kukoricamarúval csináltam. A szerszámpályát meg úgyis úgy tervezed, hogy a lemezvastagsághoz vágod az illesztési pontokat. Pl 3-as rétegeltlemezhez 2.8mm pl a kivágás amibe a rétegeltlemezt belecsúsztatod. Szerintem 3mm-ig nyugodtan marhatod egy fogásból ésszerű előtolás és nagy fordulat mellett. Nyilván kiprobálod hogy viszi szépen a fát.
san398 | 63    2013-06-08 12:57:00 [6394]
Az ilyen rétegelt lemezből készült puzzle kivágásához, kimarásához milyen maró szerszámot kell használni? A szerszám átmérő? Egy vagy többélű maró? Esetleg kukorica maró? Milyen előtolás és motor fordulatszám? Minden segítséget köszönök előre is.
Yankoo | 1097    2013-06-07 13:58:00 [6393]
Szerintem a részletesség és "élesség". Egy 3mm-es gömbmaróval nem tudsz anynira kidolgozott részletes reliefet marni mint egy gravírtűvel, persze ez függ attol is, hogy mit szeretnél marni. Ha egy egyszerübb relief amiben nincs sok aprólékos kidolgozást igénylő részlet, akkor a gömbvégűvel is lehet marni. De persze ez csak az én meglátásom
Jozs | 891    2013-06-07 13:28:00 [6392]
Meg tudná valaki mondani mitől függ, hogy egy relief készítésnél ( simításnál ) gravírtűt, vagy gömbvégű marót érdemes-e használni ?
ignaca | 262    2013-05-26 20:27:00 [6391]
oké megnézem
Előzmény: Yankoo, 2013-05-26 20:02:00 [6390]
Yankoo | 1097    2013-05-26 20:02:00 [6390]
Nem tudom pontosan melyik felületet használod, de van olyan a DRO mellett, hogy scale minden tengelyre külön.
Előzmény: ignaca, 2013-05-26 19:31:00 [6389]
[ 1.3375 ]
