Oldal 126 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   122  123  124  125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
Gamos | 135    2018-02-19 10:25:09 [41970]
Van még egy menetvágáshoz készülék, az is ötletes. Este majd teszek fel róla képet.
Durkonorbi | 712    2018-02-19 07:57:08 [41969]
Nagyon ügyes!!!
Előzmény: Csuhás, 2018-02-18 19:22:11 [41960]
TROMF22 | 1511    2018-02-18 21:24:53 [41968]
Ez patent lett! Minden elismerésem.
Csuhás | 6750    2018-02-18 19:56:08 [41967]
HJózsi könyvtárában van a szerkezetről egy fotósorozat. Egy videón is láttam működés közben, szóval onnan származik az ötlet.
Előzmény: Gamos, 2018-02-18 19:49:32 [41965]
laacika | 3149    2018-02-18 19:52:02 [41966]
Azt hiszem te raktál fel róla képet a sajátodról.
Gamos | 135    2018-02-18 19:49:32 [41965]
Ez a snap-tap menetvágás, nekem van ilyenem, ha elkészül a TOS felújítása ki is próbálom.
Itt van a katalóguslapja.
laacika | 3149    2018-02-18 19:45:43 [41964]
Multkorában olvasgattam utánna.
Előzmény: jani300, 2018-02-18 19:38:39 [41962]
Csuhás | 6750    2018-02-18 19:43:48 [41963]
Ismerem, de itt nem a hatékonyság volt az elsődleges cél, hanem hogy úgy tudjak egy lépcső közelében végződő menetet elkészíteni hogy ne a reflexeimre hagyatkozzam.
jani300 | 12314    2018-02-18 19:38:39 [41962]
Az örvénylő menetvágást ismeritek ?
Gazdaságos lehet nagyobb darabszámnál .
Előzmény: laacika, 2018-02-18 19:36:42 [41961]
laacika | 3149    2018-02-18 19:36:42 [41961]
Ez oszt igen"Imi!Lassan eljön az az idő hogy gyorsabban vágsz menetet mint egy cnc eszterga
Nagyon ügyes szerkezet,gratulálok,pont valamelyik nap fordult eg a fejembe hogy meg kellene nekem is csinállni a lin sines/szegnyeregrögzitett szerkezetet de kombinálni kellene egy excenteres kiemelő szerkezettel,és ekkor jött hogy valahogy egy szerkezetben kombinállni kellene,de ötletem még nem volt!Mostmár van
Ügyes vagy!!
Csuhás | 6750    2018-02-18 19:22:11 [41960]
Egy ideje próbálkozom egy menetvágást megkönnyítő automata késtartó elkészítésével. Egy verziót már bemutattam, de sajnos egy kis nemfigyelés lett a végzete: eltörtem.
Most a tapasztalatokat felhasználva készítettem egy új verziót. Még nincs kész, a vonórúd még csak ideiglenes, de ma már kipróbáltam, íme az első menet:
A mostani változat előnye hogy ki is emeli a kést, így nem kell a keresztszánon visszafelé tekerni. A ciklusok között csak előre haladok ahogy veszem a fogásokat. A vonórúdhoz még kell egy erősebb rugó, és valami pici csukló a késtartóhoz kapcsolódáshoz.
Vetesi75 | 1724    2018-02-18 18:56:21 [41959]
TOS müanyag hátlapot én újszerű állapotú tokmánynál csak érintőig szoktam húzni , mert különben nehézkes lesz a tokmány kezelése. Ha szorul, akkor nehéz kulcsolni. A mögé kerülő forgácstól így is véd. X-ezer üzemóra után majd lehet tökre is megcibálni...
Előzmény: mematyi, 2018-02-18 18:29:40 [41957]
jani300 | 12314    2018-02-18 18:43:53 [41958]
Hopp ,ez a hátlap dolog ez érdekes .
Tudsz tenni képet róla ?
Nem találkoztam még hasonlóval . Ha nem ,hát akkor bele kell nézzek egy tokmányba , kíváncsi lettem .
mematyi | 288    2018-02-18 18:29:40 [41957]
Na megoldottam félig az olajfolyás problémát
Nem sikerült az orsóház elejéről a fém burkolatot leszedni, jól oda van szilózva, de a labirint főorsóval együtt mozgó fele el volt tolódva, vagy épp jó helyen volt, csak cserélve lett és nem csereszabatos, emiatt a felek nem "értek össze". Kijjebb húztam 2mm-el a mozgó felet, így mostmár alig jön ott olaj. Nem tökéletes, de nagyságrenddel jobb. Leget hogy a sziló kicsit eltakarja a lefolyót, ezért enged ki egy picikét. Ha esetleg más is találkozik a problémával, okulásképp.
Más: TOS műanyag tokmány hátlapot, amivel a feszességet lehet állítani, meddig célszerű meghúzni? Legyen egy kis húzása, vagy lehessen pörgetni a tokmánykulcsot benne? És mi ennek a jelentősége, ha megkérdezhetem, miért van ez a funkció?
Előzmény: Csuhás, 2018-02-08 19:31:21 [41917]
elektron | 15859    2018-02-18 13:39:44 [41956]
Még csak összeraktam, hogy mi mekkora hogy fér el, hol legyen rajta, a kalapács azért van, hogy a tokmány ne billentse le, mert a súlypontja arrafele van, még nincs középen a közép, de azt majd beállítom valahogy.
Előzmény: Motoros, 2018-02-18 08:41:16 [41955]
Motoros | 5101    2018-02-18 08:41:16 [41955]
Lehet csak optikai csalódás, .. paralaxishiba, de a központfúró nem biztos, hogy beletalál a tokmány közepibe, mintha 5 centivel lejjebb lenne?. Az esztergagép tetején lévő kalapács nyelét érdemes lenne cserélni, mert az viszont biztosan bele fog találni valakibe előbb-utóbb. Az önindító utóhasznosítása, eredeti és ötletes.
Előzmény: elektron, 2018-02-17 23:29:17 [41953]
jani300 | 12314    2018-02-17 23:36:41 [41954]
elektron | 15859    2018-02-17 23:29:17 [41953]
Kicsit flexelgettem most este, raktam egy halmot és ezt lett belőle.
sufnituning | 3480    2018-02-16 19:11:41 [41952]
Előzmény: KoLa, 2018-02-15 20:00:59 [41941]
Csuhás | 6750    2018-02-16 17:51:11 [41951]
Külső kúpot egy kicsivel könnyebb köszörülni mert ott alacsonyabb fordulatszámon is megvan szükséges kerületi sebesség, és az egész kőfelfogás is merevebb lehet.
Az orsó/tárcsa köszörülést gondold át, mert ha mindkettőből leveszel akkor lötyögni fog a tárcsa. Szerintem a főorsó illesztő kúphoz nem szabad nyúlni, maximum tusír festékkel jelölve kell ellenőrizni és igazítani ha valami pici felgyűrődés van rajta mondjuk egy belegyógyult forgács miatt. Öregebb használt gépeknek azért lehetett figyelmetlen gazdája az évek során.
Előzmény: laacika, 2018-02-16 16:51:44 [41950]
laacika | 3149    2018-02-16 16:51:44 [41950]
Persze hogy meg,annó még az Ean-on köszórültem egyszer kúpot,nagyon jó lett.
Mikor kész lett a szánköszörűm (szupportköszörű) azon próbálltam ki,egy összevissza vert kúpcsökkentő hüvely palástját köszörültem át,igaz vsap próbaként szürke 150 es kővel és 3000 es fordulattal de jó lett a végeredmény.
Szivem szerint az e400 as om főorsó kúpját is átköszörülném utánna pedig ahhoz a tokmánytárvsa kúpját hogy mindkettő teljesen hibátlan legyen de még a gép sincs kész és ebbe megfontoltan akarok belekezdeni.
Előzmény: kart emg, 2018-02-16 14:59:43 [41949]
kart emg | 322    2018-02-16 14:59:43 [41949]
Biztos igazad van, de egy próbát megér!
Előzmény: Csuhás, 2018-02-16 14:54:33 [41948]
Csuhás | 6750    2018-02-16 14:54:33 [41948]
"Tegyél egy csökkentő kúpot a főorsóba és azt köszörüld át.
Ha megfelelő számodra a végeredmény akkor" .... hagyd benne.
Esztergán nehéz szép és pontos kúpot köszörülni, mert még ha szupportköszörűt is használsz akkor is a késszán kopásai vagy kúpvonalzó esetén az ágy kopásai miatt nem lesz jó minőségű a kúp. Illetve a késtartó helyére felfogott köszörű merevsége is kérdéses.
Előzmény: D.Laci, 2018-02-16 14:39:39 [41946]
kart emg | 322    2018-02-16 14:51:56 [41947]
Jó ötlet, köszönöm! Így nem egyből a főorsót barmolom el.
D.Laci | 5546    2018-02-16 14:39:39 [41946]
Ha megfelelő számodra a végeredmény akkor mehet a főorsó is.
Előzmény: kart emg, 2018-02-16 14:17:57 [41945]
kart emg | 322    2018-02-16 14:17:57 [41945]
Szervisz!
Én "profi" helyen köszörültettem eszterga főorsó belső kúpját és elcseszték: a kúpszög jó (kék festékkel ellenőriztem), de üt a külső futófelülethez képest. Ha feltennék egy kis fortuna szerű köszörűt a késtartó helyére meg lehetne jobbra csinálni ?
Előzmény: crosspisti, 2018-02-16 11:50:17 [41944]
crosspisti | 244    2018-02-16 11:50:17 [41944]
A szegnyereghüvely kúp feljavításának, ha nem hőkezelt, teljes mértékben megfelel a dörzsárazás. A köszörülés drága, nem sok helyen csinálják meg tökéletesre. A nehézség abban rejlik, hogy fel kell fogni a gépre tökéletes futással, majd be kell állítani a pontos kúpszöget. A dörzsárazáskor meg akár a helyén kézzel is megoldható a javítás.
Durkonorbi | 712    2018-02-16 08:46:43 [41943]
Van esetleg 0-ás méreted is?
Előzmény: istvan64, 2018-02-14 16:17:49 [41936]
laacika | 3149    2018-02-16 01:43:57 [41942]
Ha egy kicsit is komolyabb anyagból van a szegnyereghüvely kúpja akkor azon a dörzsár nem segit!
Köszörülés az igazi
KoLa | 7598    2018-02-15 20:00:59 [41941]
istvan64 jót mondott!
A sufniban is megállja a helyét a dörzsáras kézi felújítás
Előzmény: sufnituning, 2018-02-14 19:53:54 [41940]
sufnituning | 3480    2018-02-14 19:53:54 [41940]
Kedves István! Az elég tré, mi köszörüljük.
PSoft | 18696    2018-02-14 16:40:49 [41939]
Vagy...negyvennégy!
(ebben, nem vagyok biztos)
Előzmény: elektron, 2018-02-14 16:38:23 [41938]
elektron | 15859    2018-02-14 16:38:23 [41938]
Ez a Universal-4 lehet.
Előzmény: PSoft, 2018-02-14 16:32:11 [41937]
PSoft | 18696    2018-02-14 16:32:11 [41937]
És ez, tényleg a konyhaasztal sarkán...:)
(a háttérben ott a hűtő, a sörökkel)
Előzmény: elektron, 2018-02-14 16:15:27 [41935]
istvan64 | 47    2018-02-14 16:17:49 [41936]
Üdv tagok Ha valakinek szüksége van szegnyereg hüvely vagy oszlopos fúrógép kúpjának javítására morse 4 ig ki tudom dörzsárazni .. akár futáros küldéssel is .
elektron | 15859    2018-02-14 16:15:27 [41935]
Így is lehet esztergát csinálni:
Durkonorbi | 712    2018-02-14 04:37:34 [41934]
Előzmény: sufnituning, 2018-02-13 22:29:17 [41933]
sufnituning | 3480    2018-02-13 22:29:17 [41933]
Mi volt neked ebben finomság?
Végigszenvedtem
Előzmény: Durkonorbi, 2018-02-13 09:57:01 [41927]
Durkonorbi | 712    2018-02-13 19:41:30 [41932]
Koszonom, akkor probalgatom oket!
Előzmény: B.Zoltán, 2018-02-13 19:22:45 [41931]
B.Zoltán | 1722    2018-02-13 19:22:45 [41931]
Igen, a narancs színű bár most néztem, hogy van a kékes szürke is egy pár darab.
Kis fordulaton nagyon tud kopni, én szinte maximumon használom.
A múltkoriba mk2 kúpot köszörültem fel az esztergálás után, nem volt vészes a kő kopása.
De azért néha rendesen kopik nekem is.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-02-13 17:59:40 [41930]
Durkonorbi | 712    2018-02-13 17:59:40 [41930]
Köszi Zoli,
én is a gépet fogtam be; de eddig a két kő amit próbáltam, nem volt elég jó, nagyon fogyott... a piros kő az a narancsos színű lenne? Szín szerint amúgy vajon melyik lehet a legkeményebb? Mert akkor levet vennék hozzá direkt erre a célra...
Előzmény: B.Zoltán, 2018-02-13 17:07:36 [41929]
B.Zoltán | 1722    2018-02-13 17:07:36 [41929]
Én használom, de így a flexibilis tengellyel nem jó, mert lötyög az egész.
Lehet, hogy csak nekem mert már kopott.
Én a motort fogatom be. A tokmány pofákat is ezzel szabályoztam fel és a HSS késeket is ezzel szoktam köszörülni nagyító alatt a hozzá adott kövekkel.
A flex tárcsát és a 0,8mm köszörű tárcsákat használom a kés köszörüléséhez. A felület köszörüléshez a hozzá adott piros 3,17 szárú köveket használom.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-02-13 16:49:46 [41928]
Durkonorbi | 712    2018-02-13 16:49:46 [41928]
Apropo, használt már valaki ilyen "dremeles" köszörülést gyakorlatban? Ha igen, milyen kővel?
Durkonorbi | 712    2018-02-13 09:57:01 [41927]
Ha van az embernek egy kis ideje, érdemes (?!?!?) megnézni, példa a hogyan NE videókra... de ha már így sikerült, akkor legalább megvágta volna... Ahonnan elkezdi a melót, minden percében van valami kis finomság...
Kerekes Sándor | 42    2018-02-11 20:42:04 [41926]
Előzmény: PSoft, 2018-02-11 19:57:31 [41925]
PSoft | 18696    2018-02-11 19:57:31 [41925]
KoLa-t keresd.
Ő, biztosan gyárt.
Nagyon faxákat, igény szerinti paraméterekkel.
Előzmény: Kerekes Sándor, 2018-02-11 19:51:55 [41924]
Kerekes Sándor | 42    2018-02-11 19:51:55 [41924]
Sziasztok! Gyárt még valaki hasítókúpot?
tsab | 91    2018-02-09 21:53:43 [41923]
Remélem a többi nem ilyen lesz...
Előzmény: kari, 2018-02-09 21:47:01 [41922]
kari | 1532    2018-02-09 21:47:01 [41922]
Szerintem inkább a gyártás közben követtek el valamilyen hibát.
És nem lett homogén az anyag.
Előzmény: tsab, 2018-02-09 21:01:06 [41920]
Petitking34 | 34    2018-02-09 21:44:34 [41921]
Hasonló módon én is jártam már C45-el a 14mm es fúróval még simán fúrtam előfúrás nélkül a 25 ös fúrót meg koptatta el mintha muszáj lett volna hiába köszörültem meg 2 szer is a fúrónak biztos nem volt baja mert előtte a c45 öt vitte akár telibe is. Utána a forrasztott lapkás furatkéssel is megszenvedtem mire felesztergáltam. Szerintem a szálanyag vége lehetett és ezért volt vele probléma nálam legalább is.
Üdv. Péter
[ 2.2908 ]
