Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 125 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   121  122  123  124  125  126  127  128  129   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2014-09-07 15:30:00 [12442]
Vagy én nem látom, de nincs benne a maró motor indítás parancs.
Az első része a G kódnak.
( Profile 1 )
( File created: vasárnap, szeptember 07, 2014 - 02:41 du.)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 50.000, Y= 50.000, Z= 10.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = Engrave {20' 0.5 mm Tip Dia})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (Engrave {20' 0.5 mm Tip Dia})
N140G00G43Z20.000H1
N150S5000M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
guliver83 | 3241    2014-09-07 15:27:00 [12441]
Igen G kód futtatásakor csinálom, mert másképp szerintem sem menne.
Szerintem a G kódban lesz a hiba
Előzmény: pisti73, 2014-09-07 15:17:00 [12440]
pisti73 | 530    2014-09-07 15:17:00 [12440]
G-kód futtatás közben is próbáltad a működését? Nekem csak így hajlandó elindulni, igaz csak egy sima motor, nem servo, de szerintem ez mindegy...
Előzmény: guliver83, 2014-09-07 15:12:00 [12439]
guliver83 | 3241    2014-09-07 15:12:00 [12439]
Igen az megtörtént.
Előzmény: pisti73, 2014-09-07 15:09:00 [12438]
pisti73 | 530    2014-09-07 15:09:00 [12438]
Szia Tibi!
A "Spindle Setup"-ban a "motor control"-nál bepipáltad a "Step/dir motor"-t?
Előzmény: guliver83, 2014-09-07 15:02:00 [12437]
guliver83 | 3241    2014-09-07 15:02:00 [12437]
Építettem a napokban egy SMC digitális DC servo motor hajtás, tökéletesen megy, ha a léptető motor helyére konfigurálom, de főorsóként szeretném használni.
Be is állítottam a Mach3 ban, de nem indul el.
Mit kel még beállítani, hogy induljon?
Farkas Attila | 502    2014-09-05 09:09:00 [12436]
Az IO tartomány kezdőcímét, jelen esetben D050-et, minden 0x vagy bármi előtag nélkül.
Amennyiben van 2. LPT is beállítva a mach-ban, akkor oda pedig a kártyád második portjának a kezdőcíme (amennyiben van), ami itt a D040 (ha ez nem soros port)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-04 21:26:00 [12432]
tibs | 190    2014-09-05 08:54:00 [12435]
A tangential mód az működik rendesen vagy felejtős?
Az a tapasztalatom hogy egy idő után leáll a késforgatás. Ugyan abban a programban de mindig máshol.
csewe | 2578    2014-09-05 06:05:00 [12434]
D050
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-04 21:24:00 [12431]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-04 21:27:00 [12433]
Bocsi a helyesírásért, de tabletröl gépeltem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-04 21:26:00 [12432]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-04 21:24:00 [12431]
Az lenne a gondom hogy az én alaplapom már nem tartalmaz LPT portot ezért vettem egy kártyát mutatom hogy jelenik meg a gépen
Ebből mit kel beírni a port 1 azonosítóba mert ugye alap esetben 0x378 van, de ez az alaplapié lenne, de én kártyát akarok használni, de mit írjak oda be?
Előre köszönöm a segítséget.
janko | 945    2014-09-03 23:16:00 [12430]
R2.4 et. Jogtiszta a kláviónál vettem.
Jól müködik mind a négy tengely.
tursaba | 53    2014-09-03 09:21:00 [12429]
Szia! Hát ez az, de mi?
Még szerencse, hogy az illesztőt 4 tengelyre csináltam, így csak átkötöttem minden tengelyt a saját impulzusai helyére.
Milyen Mach3-at (verzió)használsz?
Előzmény: janko, 2014-09-03 07:36:00 [12428]
janko | 945    2014-09-03 07:36:00 [12428]
Hello. Valami nem oké nálad.
X-3/2 Y-4/5 Z-6/7 a 8/9 nálam a 4.tengely!
Előzmény: tursaba, 2014-09-03 07:29:00 [12427]
tursaba | 53    2014-09-03 07:29:00 [12427]
Üdvözlöm a Fórum tagokat!
Most próbálom beüzemelni a CNC-met.
XP alatt, Mach3 Mill,próba, R2.4-es verzió.
A 3 tengelyhez, az Motor listában a step, dir printerport lábakat hiába változtatom. A tengelyek nyomógombról mennek. A dir polaritás csere működik.
Az X tengely= 6,7: Y= 4,5: Z= 8,9 fixen, ezeken a lábakon jön ki.
Szeretném megkérdezni, mi lehet a hiba oka? Mac3 Mill?
csewe | 2578    2014-09-02 16:10:00 [12426]
Rngeteg Mxxxx kódot,(makrót) készíthetsz saját felhasználásra,abba pedig tetszőleges funkciókat programozhat basic nyelven.
Ebben megtalálod a mach specifikus utasításokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-02 14:41:00 [12425]
n/a (inaktív)    2014-09-02 14:41:00 [12425]
Olyan kérdésem volna hogy a mach3 vezérlőben meg-e lehet csinálni azt hogy pl. van nekem egy adott marógépem aminek vannak különleges opciói pl.: valamilyen kodra bekapcsoló satupofa nyitás illetve zárás, s ezt szeretném vezérlőn keresztül ki be kapcsolgatni..... vagy akár mást!
Lehetséges ilyeneket definiálni a mach3-ban?
Ha igen akkor mennyi a szabad felhasználású kod és hol lehet ezt beállítani!
Van erre vmi tanácsotok?
Predi
svejk | 33157    2014-08-31 17:22:00 [12424]
Basszus, csak kettővel kellett volna tovább olvasnom...
Előzmény: Béni, 2014-08-31 13:46:00 [12418]
svejk | 33157    2014-08-31 17:22:00 [12423]
Nohát!
Ilyenkor látszik mennyire nem is ismerjük az általunk használt programot.
No de akkor ezek a szerencsétlen fejlesztők miért nem ezt a funkciót használják a mostani igen béna Pause helyett???
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-08-31 12:51:00 [12416]
csewe | 2578    2014-08-31 16:53:00 [12422]
200 / ((48/23)*3)
Ennyi lépést kell beállítanod 31.9444447772.
Ibron14 | 65    2014-08-31 16:28:00 [12421]
Egy kis segítséget szeretnék kérni a Mach3 vezérlő beállításában, a motortuning résznél...
Le tudná valaki írni pontosan, hogy hogyan kell beállítani a motortuningnál a lépés számokat és a sebességeket? Mert van egy leírásom, ami alapján számolgattam, de ha azt beállítottam, ami azzal kijött, akkor sem annyit mozogtak az egyes szánok, mint amennyit megadtam, hanem többet...
Az orsóim menetemelkedése 3 [mm], a léptetőmotoron lévő szíjtárcsa fogszáma 48, az orsón lévő szíjtárcsa fogszáma 23, a léptetőmotor legkisebb lépése pedig 1,8 fok.
A segítséget előre is köszönöm!
Béni | 2078    2014-08-31 14:10:00 [12420]
Ez egy számomra eddig ismeretlen Mach "jó" tulajdonság.
Köszönöm az információt!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-08-31 13:54:00 [12419]
Polgárdi Balázs | 462    2014-08-31 13:54:00 [12419]
Én egy nyomógombbal próbáltam gyorsan ki a #1-es input bemeneten. Ha a Start-al elindítod a G-kód végrehajtást, csak akkor indul el a mozgás, ha a #1-es bemenet aktív, amint inaktív, (pár tized másodperces késéssel) lassítva megáll az összes mozgás. És amint ismét aktívra vált gyorsítással fut tovább a program végrehajtás. UC300-al kipróbáltam működik azzal is. Ez a beállítás ideális pl. biztonsági ajtónak az érzékelőjére konfigurálni.
Béni | 2078    2014-08-31 13:46:00 [12418]
Megnéztem, ez a 3.43.06. verziótól elérhető. Kár, hogy nem kapott nyomógombot és nem cserélték a PAUSE gombot erre.
(Működést nem próbáltam.)
UC300-al hogy kellene működnie?
Miki2 | 2341    2014-08-31 13:33:00 [12417]
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat.
Polgárdi Balázs | 462    2014-08-31 12:51:00 [12416]
Ez a funkció be van építve a Mach3-ba, mégpedig a következőképpen tudod aktiválni:
Config/General config ablakban a Program safety lockout-ot be kell pipálni, és a port/pineknél beállítani a #1-es inputhoz a megfelelő bemenetet. Amíg ez a beállított bemenet aktív, addig fut a program, és ha inaktív, akkor megállítja, majd ismét elindítja, ha aktívra vált. Az átfutási és lassítási idők természetesen bejátszanak, de próbáld ki.
Előzmény: Miki2, 2014-08-31 10:09:00 [12413]
Béni | 2078    2014-08-31 12:29:00 [12415]
Azonnali megállást hibátlan folytatás követelménye mellett nem lehet megvalósítani. Sem a Mach3-al, sem más vezérlővel/hajtással.
A feladat ismeretében lehet kompromisszumos megoldáson agyalni.
Polgárdi Balázs szerint a Mach3 kb. 0,5 másodperces belső késleltető pufferrel dolgozik. (Időzítési problémák javítása miatt többek között ...)
Ha előreolvasás nem lenne, akkor alaphelyzetben a minimális reakcióidő ennek a fél másodpercnek és a lassítási időnek az összege lenne.
Egy külső eszközzel, ami az adott helyzetben pufferelné a Step (esetleg Dir) jelet, melyet indítás után először "lejátszana", közben pufferelné a Mach által már kiadottakat, amíg a rendszer utol nem éri magát, megoldható lenne a probléma elméleti része.
A gyorsulás/lassulás miatti késleltetés viszont elkerülhetetlen.
csewe | 2578    2014-08-31 11:55:00 [12414]
Két Brain segítségével meg lehet oldani,de csak olyan kódoknál,amelyek nem hívnak meg alprogramot,vagy makrót,mert akkor megkeveredik a mach,ha olyan kódot szakítasz meg.
Miki2 | 2341    2014-08-31 10:09:00 [12413]
Szervusztok!
Szembe kerültem egy nem mindennapi problémával, ha tudtok, kérlek segítsetek.
Azt kellene megoldanom, hogy az elindított G-kód futása adott pillanatban felfüggeszthető legyen, majd a jel megszüntével ott folytassa, ahol abba hagyta.
Ha lehet, ezt egy, a paralell port valamelyik bemenetére adott jelszint váltással szeretném elérni.
A "PAUSE" használata nem jó megoldás, mert az nem állítja le azonnal a programfutást, hanem befejezi a megkezdett mozgásszakaszt.
Tehát olyan megoldás kellene, ami a szánok folyamatos mozgását szakaszokra bontott mozgással végezné el.
Köszönöm a segítséget akár itt, akár magánban.
csewe | 2578    2014-08-21 19:13:00 [12412]
Folyamatos megfigyelést,a makropump-al lehet megvalósítani.
Ha van egy szabad kimenet,és egy szabad bemenet a modbus panelodon,akkor azokat összekötöd elektromosan.
Majd egy makróval felváltva aktiválod,és deaktiválod a kimeenetet,miközben figyeled,hogy a bemenet követi e a kimenet átállítását.
Előzmény: kflaudio, 2014-08-21 16:24:00 [12411]
kflaudio | 100    2014-08-21 16:24:00 [12411]
Tudva valaki segíteni abban, hogy a ModBus vezérlőt a MACH3-ból mivel tudom "figyelni" ?
A probléma "csak" annyi, hogy ha lefagyna az USB, akkor a MACH3 észrevegye, hogy nincs "handshake"
Nagy segítség lenne egy tipp erre...
sipos8 | 453    2014-08-16 06:24:00 [12410]
Sziasztok. Valakinek nincs meg véletlen a METAL screenset?
Metal
Megköszönném.
AWE | 434    2014-08-14 18:50:00 [12409]
sziasztok ,Tudna valaki segiteni . A mach 3 -ba próbálom a home kapcsolókat beállítani . Az X jo elmegy a kapcsolóra és lejön róla. Y elmegy a kapcsolóig de nem jön le róla . Ha szoftveresen a Mach-ba megcserélem a x és a y tengelyt a probléma továbbra is fennáll de a másik tengelyen.
a Z az vagy megy 1 mm vagy nem majd átugorja és indul a Y.
sipos8 | 453    2014-08-13 08:52:00 [12408]
Köszönöm!!!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-08-13 08:06:00 [12407]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-13 08:06:00 [12407]
Config > Home & Limits ablak, Home Neg oszlopban zöld pipa vagy piros X
Előzmény: sipos8, 2014-08-13 07:44:00 [12406]
sipos8 | 453    2014-08-13 07:44:00 [12406]
Üdv Urak.A Mach3-ban a referenciára futás irányát meg lehet változtatni?Ha igen akk merre?
AWE | 434    2014-08-13 06:57:00 [12405]
Szisztok egy olyan problémám lenne hogy a mach 3 at probálom beállitani de a z nem akar felmenni a home kapcsolora csak elvétve megy 1-2 mm fel, és a y az ráfut a kacsolora de nem jön le róla. A mach 2 vel ezek aporbélmáim nem voltak tehát nem a géppel van a gond.MOzgások irányok jok de a home felvétel nem . köszönöm
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-11 19:55:00 [12404]
Én is
Előzmény: AWE, 2014-08-11 19:13:00 [12403]
AWE | 434    2014-08-11 19:13:00 [12403]
köszönöm küldtem mailt
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-08-11 18:45:00 [12402]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-11 18:45:00 [12402]
A MACH2-t sajnos nem ismerem menü szinten, így nem tudom, hogy azon mit lehet beállítani. A step és dir jelek szélessége biztosan nem befolyásolja a visszaállási pontosságot. Ha van javasolt értéke, akkor természetesen azt állíts be.
Biztosan van aki ismeri, és remélem olvassa is a problémádat. Szóval ne csüggedj!
De miért is nem használsz MACH3-at? A Mach1Lic.dat arra is érvényes.
Előzmény: AWE, 2014-08-11 15:49:00 [12401]
AWE | 434    2014-08-11 15:49:00 [12401]
Teljesen jogos 100mm/sec környékén probálgatom a gyorsulás az 800 , normálisan mozog igy fülre meg látásra de a visszaállási pontosság a gond és mindig túlmegy 0,6 mm kb . mach 2 használom . A minimum pulse meg a direction-nak lehet köze?
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-11 13:37:00 [12400]
Először a mértékegységeket és a mérőszámokat kellene tisztába tenni Szerintem némi elírás történt...
Ha a sebességet kisebb értékre állítod, az használhat. De a kisebb gyorsulás (és lassulás) visszahozza a hibát, mert lassabban fog megállni. Tehát ha indulásnál bírja a hajtás lépéstévesztés nélkül, akkor mindkettőt hagyd a még biztonságosan működő magas értéken.
A Config > Homing/Limits > Slow Zone ablakban növeld a lassítási szakasz értékét pár milliméterrel. Akkor lesz ideje (pontosabban távolsága) megállni nagy sebességről is.
Előzmény: AWE, 2014-08-11 11:24:00 [12399]
AWE | 434    2014-08-11 11:24:00 [12399]
Sziasztok egy régi profi gépre adoptálom a mach2 . A vezérlő unipoláris , mozgatja is gyorsba 17000nn/percel a mechanikát .DE a végálláson látom h az x mindig tulfut levettem az x-t 700 ra meg a gyorsulást is . tudok még valamin állitani hogy stabilabb legyen a mozgása?
southboy | 64    2014-08-10 19:09:00 [12398]
Egy olyan gondom van hogy egy Huanyang VDF 2.2 Kw be van kötve rs 485 re de elindítom és e stop ba megáll egyből tud valaki mondani rá valami okosat? Mi lehet a gond? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Miki2 | 2341    2014-08-10 10:13:00 [12397]
Az asztal egy MDF lapra csavarozott , bükk profillécekből van.
A menetfúrógép azóta üzemszerűen, napi 10 órás műszakban működik a megrendelő megelégedésére.
KoLa | 7598    2014-08-08 20:14:00 [12396]
Ez igen!
Tetszik a t-nútos asztal megoldásod!
Ez egy faipari gép, miből van az asztal anyaga?
Van egy nagy tábla alul, az acél vázra, és arra vannak csavarozva a profil lécek? MDF? vagy valami hasonló?
Tetszik hogy az asztal a legmagasabb két irányban!
A menetfúrógéped hogy üzemel? nem írtál róla mostanában!
Előzmény: Miki2, 2014-08-08 10:41:00 [12387]
Miki2 | 2341    2014-08-08 13:38:00 [12395]
Iraki megrendelésre készült.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-08 13:13:00 [12392]
Miki2 | 2341    2014-08-08 13:38:00 [12394]
2300x1100 mm-es ellipszis
Előzmény: Miki2, 2014-08-08 13:37:00 [12393]
Miki2 | 2341    2014-08-08 13:37:00 [12393]
1.5 Modul Z20
Én is "csak" 30 m/perc sebességgel járatom.
Így is elég gyors.
Szerintem jól látható a videón, ahol egy 2300x110 mm-es ellipszist jár körbe.
Előzmény: Pabló, 2014-08-08 12:57:00 [12391]
[ 1.1253 ]
