Lézer
Lézer
Oldal 125 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   121  122  123  124  125  126  127  128  129   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2017-10-22 21:14:15 [12950]
Igazából nem zavar mert levan csukva a fedele
Csak nem tudtam hogy baj-e hogy ott van
Előzmény: PSoft, 2017-10-22 21:01:44 [12949]
PSoft | 18696    2017-10-22 21:01:44 [12949]
Ha nagyon zavar, fordíts a csövön pár fokot valamelyik irányba.
Előzmény: szaky27, 2017-10-22 20:43:31 [12948]
szaky27 | 579    2017-10-22 20:43:31 [12948]
Az mennyire nagy gond ha a lézercsőben marad egy pici buborék a kimeneti csőhöz közel?
Ha nem oda való, milyen technikával lehetne kiterelni onnan?
remrendes | 4256    2017-10-22 20:19:28 [12947]
Milyen hosszon van kifeszitve a szij? Mennyire erzed stabilnak?
Előzmény: guliver83, 2017-10-22 17:05:24 [12944]
guliver83 | 3241    2017-10-22 17:05:24 [12944]
Végül ilyen lett a szíj feszítés és rögzítés.
Előzmény: PSoft, 2017-10-21 16:10:19 [12936]
szaky27 | 579    2017-10-22 10:01:00 [12943]
Köszönöm, mindkettőtöknek, jövőhéten szerzek be
Szalai György | 9544    2017-10-22 07:48:57 [12942]
Autótechnikai szilikon vákumcső.
Nagyon rugalmas, nehezen összehorpasztható, több átmérőben kapható és még szép színes is.
Előzmény: szaky27, 2017-10-21 20:58:50 [12940]
zozo | 5527    2017-10-21 22:08:25 [12941]
Én a kertészeti boltban szoktam venni a víztiszta borászati? 4 meg 6mm-es műa. csövet. Az puha, jól hajlik.
szaky27 | 579    2017-10-21 20:58:50 [12940]
Megjött a fúvóka a lézeremhez, viszont ami 6mm pneu csövem van itthon elég merevnek tűnik a feladathoz
Ti milyen csövet használtok ami elég rugalmas a gyors mozgáshoz?
PSoft | 18696    2017-10-21 18:17:05 [12939]
Ne mondj már ilyet!:)
Akkor régebben, Pablo "Nótárméris" tükrös faliórája...miért lett jó.
(nem szép!!!...JÓ)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-21 17:31:17 [12938]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-21 17:31:17 [12938]
Lehet azért csíkoz mert megijedt a képtől a gép, meghát azt az ember szépen legravírozni amúgy sem lehet.
Előzmény: sutyko, 2017-10-20 17:49:33 [12928]
guliver83 | 3241    2017-10-21 16:48:41 [12937]
Először ilyen görgősre akartam az X tengelyt, de aztán átgondoltam. Most egy 30x30 Aluprofil van és rajta új 15-ös lineáris sín egy kocsival.
Egyenlőre visszakerülnek a régi tükörtartók és a lézer fej is de azok is le lesznek cserélve ha elkészült majd az új.
PSoft | 18696    2017-10-21 16:10:19 [12936]
A kínai K40-es lézergép "X" gerendája kb. fél év használat után.
A kocsi görgői intenzíven vasalják a gerenda festett/aluprofil felületét.
Jól látható a kopás a többet használt felületen, kb. a gerenda 3/4 hosszában.
sutyko | 297    2017-10-21 14:48:18 [12935]
Szia Pabló! megpróbáltam így is de sajnos így is tesz bele csíkokat.Lehet valami trapézmenetes orsó jobb volna
Előzmény: Pabló, 2017-10-20 20:01:17 [12931]
GPeti1977 | 370    2017-10-21 13:23:45 [12934]
A rétegelt lemezt 3mm vastagot kb 30W-nyi CO2 lézerrel 360mm/perc sebességgel tudom vágni. A kék lézert sem dobom ki mert azzal meg szépen tudok képet gravírozni, az meg a CO2 val nem tudok mert csak mach3 van ami nem tud gravírozni, meg más oka is lehet.
Szarkalak | 31    2017-10-21 08:24:26 [12933]
Hellosztok.Tudnátok nekem segíteni?Elkészült a cnc-m,egy 5.5w laser van rajta és még nem sikerült vele 2-3-4mm rétegelt lemezt átvágni.Szakmai tanácsra lenne szükségem.Előtolás fogatás stb.előre is köszönöm
sutyko | 297    2017-10-20 20:32:23 [12932]
Köszi Pabló! kipróbálom holnap
Pabló | 1615    2017-10-20 20:01:17 [12931]
Én azt mondom, a sortávot vedd kisebbre tükörnél.
Fánál jobban, szélesebben beég. Az üveg jobban elviszi a hőt.
Én pl fánál 0.1mm, tükörnél 0.08mm-t használok.
0.1mm-nél simán lehet csík.
Ha viszont nagyobb a fókuszpont, akkor viszont gyengébb lessz a teljesítményed.
Előzmény: sutyko, 2017-10-20 18:30:38 [12930]
sutyko | 297    2017-10-20 18:30:38 [12930]
még esetleg az lehetne a hiba hogy egy elég hosszú bordásszíjjal hajtom a gépet?(de fára mondjuk nem csinálja)
sutyko | 297    2017-10-20 17:51:09 [12929]
a sebesség 800-1900 mm/perc közötti
sutyko | 297    2017-10-20 17:49:33 [12928]
Tudna 1 lézeres segítséget ,tanácsot adni, hogy miért lesz a tükörgravírozásnál mindig csíkos a kép?Állítgatom a sebességet lézer teljesítményt,a kép szerkesztést , de mindig belehúz.(5,5 wattos).Köszönettel!
vjanos | 5568    2017-10-20 14:46:23 [12927]
Különféle témájú árnyékkép-sziluett ábrák
Előzmény: vjanos, 2017-10-20 13:36:41 [12926]
vjanos | 5568    2017-10-20 13:36:41 [12926]
Letölthető vektoros rajzok, puzzle-k
Főleg lézervágáshoz, naponta frissül, érdemes nézelődni.
bjam28 | 750    2017-10-17 05:44:46 [12925]
Hozzáértő nem vagyok, de utána olvastam, legfeljebb egy vegyész pontosítja...
Több teória is létezik a dolog magyarázatára, de a lényeg hogy az amorf polimerek (ha jól értem ilyen a plexi is) felületébe bizonyos oldószerek behatolnak de nem oldják fel azokat azonnal. Helyette a polimerek duzzadását okozzák, de csak a felületre merőleges irányban tudnak tágulni az anyag üvegszerű hálójában ami végül apró repedésekhez vezet.
Az öntött plexi jóval ellenállób felületű, de azt sem szabad oldószernek kitenni (alkohol, den. szesz, ammónia származék, aceton..)
Csak szappanos víz, semmi szesz!!
Néznivaló a jelenségről
Olvasnivaló angolul
Előzmény: PSoft, 2017-10-16 22:02:54 [12924]
PSoft | 18696    2017-10-16 22:02:54 [12924]
Aki tudja/érti, leírhatná a "miért?-et".
Előzmény: PSoft, 2017-10-16 21:24:13 [12921]
motion | 606    2017-10-16 21:48:43 [12923]
Hali.
Ez csak az extrudált plexinél ilyen, az öntött bírja
A baj hogy mindenhol az extrudáltat adják...
Én is 2x szívtam meg, pedig én még kölyök vagyok
zozo | 5527    2017-10-16 21:45:19 [12922]
Legalább felfrissítetted az én emlékemet is, a kétrétegű gravírlemez és az alkonek találkozásáról
PSoft | 18696    2017-10-16 21:24:13 [12921]
Úgy látszik...vénülök!:)
Másodszor is belefutottam egy előzőleg már..."sohatöbbetnem" hibába.
Víztiszta plexi lézergravírozás...
A munka befejeztével, alkoholos ruhadarabbal töröltem le/át a nem gravírozott felületet, hogy "szép" legyen.
Hát...szép lett!
Kb. 3-4mp után a gravírozott felületből kiinduló millió-millió, szerteágazó hajszálrepedés a plexiben...
Először is bosszantott, most meg...különösképpen.
Nahhh, mindegy...
(úgy is üres volt a kuka)
PSoft | 18696    2017-10-16 20:48:16 [12920]
Igen, a lényege ez!
Előzmény: zozo, 2017-10-16 18:30:03 [12919]
zozo | 5527    2017-10-16 18:30:03 [12919]
Az elejét még csak-csak..., de kutya legyek, ha a második felét megértettem. Gondolom arról szól, hogy a plexi nem lesz fehér a szórás után, hanem csak valami opálos felületet kap.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-16 16:35:13 [12918]
Törölt felhasználó    2017-10-16 16:35:13 [12918]
én az vágot üveg szélét (hulámos törés miat) szorni szoktam homokal és mindha csiszolva lene!
természetesen a kettö nagy felületet érdemes maszkolni...
Müanyag nem lesz interziv takarás mind az üvegnél müanyagnál belátható lesz az élné (átetszö lesz csak)mivel a müanyag nem töri a szemcse becsapodáskor a szemcse az üvegnél ezt látjuk amikor rendesen fedés van a szorásnál (teljes fehér) ....
GPeti1977 | 370    2017-10-16 15:09:35 [12917]
Plexire gravíroztam raszterosan, de nem tetszik nagyon, csíkos stb, jó megoldás lenne ha körbevágom csak a plexi védőfóliáját azt lehúzom és homokfúvóval(nincsen még ilyen szerkezetem) kezelem?
elektron | 15859    2017-10-15 22:19:56 [12916]
Esetleg automata gémeskútra vízfelhajtó és leengedőnek jó lenne, ahhoz elég pontos, meg erős is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 21:32:38 [12915]
Törölt felhasználó    2017-10-15 21:32:38 [12915]
"A lánchajtás nem CNC technikába való ez tény, erre kár szót pazarolni."
Nos ebben egyetértünk, és ez a lényeg, ilyesmit írtam én is úgy kb. 50 hozzászólással előbb. A többi meg csak a szokásos "szószaporítás" lenne a majdnem semmiről, alaposan túl is tárgyaltuk ezt a témát.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 21:11:13 [12914]
svejk | 33157    2017-10-15 21:11:13 [12914]
De csak holnap, mert megyek csicsikálni.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 21:09:53 [12913]
svejk | 33157    2017-10-15 21:09:53 [12913]
Tibor!
Légyszi kattints a hozzászólás jobb alsó sarkában az "előzmények" gombra, majd a #12890-től olvasd el a párbeszédet, ekkor kapcsolódtam be.
(ha kiemelünk egy szövegkörnyezetből egy-egy mondatot az általában csak bonyodalmakhoz vezet)
Ha ezután sem világos a mondandóm akkor állok rendelkezésedre, sajnos néha rosszul fogalmazok ezért nyugodtan kérdezz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 21:01:18 [12912]
Törölt felhasználó    2017-10-15 21:01:18 [12912]
Te írtad ezt:
"Szerintem nem, képzelj a lánc helyett csatlót(kat).
(gőzmozdony)"
Előzmény: svejk, 2017-10-15 20:36:25 [12911]
svejk | 33157    2017-10-15 20:36:25 [12911]
De ki akart itt két különböző fázispontot összekötni?
Csak arra próbáltam rávilágítani hogy 1:1-es áttételnél és azonos lánckerék szöghelyzeteknél sokkal kisebb a szögsebességingadozás a hajtott tengelynél attól függetlenül, hogy a lánc sebessége periodikusan ingadozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 20:28:58 [12910]
Törölt felhasználó    2017-10-15 20:28:58 [12910]
Ez a csatlós példád rossz ide, és elvi hibás is.
Azonos csuklópont sugaraknál és fix tengelytáv esetén a két körpályán ha eltérő fázispontokat kötünk össze egy merev csatlóval, abból nagy mechanikai gubanc lesz, ott előbb-utóbb törik-szakad majd valami.
A sin(x) és cos(x) függvények 2*PI szerint periódikusak, kéretik ezt komolyan és nagy szakmai alázattal figyelembe venni!
Ez a probléma kör hasonlatos, mint az 50 Hz-es villamos hálózatok öszzekapcsolása, szinkronizálás nélkül ott is nagy bajok lesznek.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:22:45 [12905]
zozo | 5527    2017-10-15 18:42:21 [12909]
12 másodperc... Akkor nem linkelem.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:36:31 [12908]
svejk | 33157    2017-10-15 18:36:31 [12908]
Hohó..! Van itt annyi, hogy még el is adnak belőlük.
Szóval a "gombos" volt a kulcsszó.
Most már csak ezt kell memgnéznem milyen elosztású a 85 mm
zozo | 5527    2017-10-15 18:36:19 [12907]
Ja, ezt valóban nem gondoltam át eléggé... (gombos zárbetétre gondolsz? -semlegesbe linkelem)
Előzmény: svejk, 2017-10-15 18:23:48 [12906]
svejk | 33157    2017-10-15 18:23:48 [12906]
Természetesen még mindig a D.laci féle 1:1-es áttételről beszélek.
svejk | 33157    2017-10-15 18:22:45 [12905]
"...de megkockáztatom a kijelentést, hogy a lánc 30 fokonként jobban lazul-feszül. ..."
(gőzmozdony)
Más, ha már itt vagy:
85 mm-es hengerzár helyett kellene olyan amit egyik oldalról kézzel nyitni/zárni lehet. Olyan lenne jó -ha egyáltalán létezik- ahol a cilindert nem kell a "kézi" oldalon lecserélni. Hol, milyen névemn keressem?
Előzmény: zozo, 2017-10-15 17:25:43 [12903]
keri | 14086    2017-10-15 17:30:36 [12904]
Hondámban ilyen vezérmű lánc van. Ez sima szabvány fogaskerékre megy rá. Nagyon erős és nagyon egyenletes a futása...persze nem olcsó, szíj is jobb.
zozo | 5527    2017-10-15 17:25:43 [12903]
"Ha a jobb oldali kerekedet elforgatod 30 fokkal, akkor már más a helyzet, csak láncnak lesz sebességváltozása/hullámzása, de a tengelyek szinkronitása nagyban javul, vagy mégsem?"
Ha a jobb oldalit is úgy állítjuk be, mint a balt, akkor valóban javulhat a szinkronitás, de megkockáztatom a kijelentést, hogy a lánc 30 fokonként jobban lazul-feszül.
Sztem ez is velejárója a lánchajtásnak.
Van egy lánchajtásom, ahol 9 fogú lánckerék hajt 45 fogút.
Katasztrófális megoldás, a kritikus fordulton szét tudná tépni a láncot, olyan lengésbe kezd
Fogazott szíjnál azért lényegesen jobb a helyzet. Egyrészt sokkal nagyobb fogszámok vannak azonos átmérőn, másrészt ez még többszöröződik, mivel minden osztás között több ponton van átmérőre kényszerítve a szíj. Pl. a T5-ös szíjnak nem csak a gömbölyű alja fekszik az árokba, (mint a láncnál) hanem a félkör fogak közötti lapos rész is illeszkedik a tárcsa palástjára. Mondhatni a szíj íve a tárcsán nagyon közelíti a körívet, míg láncnál csak egy sokszögön lépked a lánc.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 11:30:29 [12897]
svejk | 33157    2017-10-15 14:51:21 [12902]
Így van sok helyre elegendő, no meg az is tény, hogy a hobbystának azért nagyobb a "szabadságfoka" mint egy terevzőmérnöknek.
Ha nem válik be újracsinálja.
Előzmény: D.Laci, 2017-10-15 12:56:45 [12901]
D.Laci | 5546    2017-10-15 12:56:45 [12901]
Valami ilyesmire gondoltam.
Az egyértelmű, hogy tengelyek összekapcsolására felesleges a lánccal bajlódni, szíjhoz képest nagy a tömege.
De 3D nyomtató asztalemelőjének már akár használható is lehet, vagy Faeszterga hosszelőtolására omega hajtásként plazma, lézer, lángvágó mozgatására is alkalmas lehet, talán.
szaky27 | 579    2017-10-15 12:50:04 [12900]
A másik program tényleg szimpatikus, de az meg alig eszik meg vmi normális formátumot
Aspireban tök jól tudok rajzolni, de ez a másik progi lényegében csak kép fájlt eszik meg. Ilyenkor ha gravírozni és vágni is szeretnék azt hogyan tudom módosítani, a layer-kel játszani vhogy?
Előzmény: guliver83, 2017-10-15 11:38:18 [12898]
svejk | 33157    2017-10-15 11:51:46 [12899]
No és persze a fogazott szíjaknak is van hullámzásuk, főleg a nagyobb ráadásul az általában silány minőségűként kapható T profiloknak.
De ugye ez esetben a szíj rugalmassága jótékony tényező is lehet.
[ 0.8274 ]
