Mechanikai ötletek
Oldal 124 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   120  121  122  123  124  125  126  127  128   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-14 21:10:00 [10507]
Egy barátomnak én csináltam a hajtást, tengelyt a kúphoz.A csapágyházak boltban lettek vásárolva made in PRC Tapasztalt: min 3f 2.2 kw os motor legalább 350 1/ min re lelassítva . Tölgyet bükköt viszi, de azért a gyertyánnal küszködik. Nekem van egy házi készítésű 30 tonnás hidraulikus présem Ha arra felteszek egy 4 ágú hasítót akkor annak nem áll ellen semmi. Én azzal hasogatok. Ennek ellenére elkezdem egyet én is csinálni ( Kola jóvoltából) és esküszök a hidromotoros meghajtásra. ( OMR100 as motor , hidraulikusan korlátozott nyomatékkal ) Előny: nem lehet leégetni. Ha sikerül lefogni akkor "sziszeg" . Mi csináltunk elfordulásgátlást ( fel sem merült a gondolata a spórolásnak )
Előzmény: PSoft, 2012-09-14 20:12:00 [10503]
Sz.József | 3169    2012-09-14 21:08:00 [10506]
paraméterek:
3f-ú 1400/p-as motor, 1100W-os.
1:4 es lassító áttét, 56/224mm ékszíjtárcsa, dupla ékszíj...
Kola féle 60mm-es kúp, a kúp központja az asztaltól 80mm.
A 80mm-el egy kb 25-30cm-es rönknek az alsó harmadában "operál", így elfordulni még soha nem akart.(persze rönk az asztalon...)
Ezzel a felállással a görcsöt nem szereti, de minden mással megbirkózott eddig...
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-14 20:34:00 [10505]
És csak egy gépen látható a rönk elfordulását megakadályozó lapos ék az asztalon. Pedig sokkal olcsóbb, mint egy műkéz...
Előzmény: svejk, 2012-09-14 20:23:00 [10504]
svejk | 33157    2012-09-14 20:23:00 [10504]
Takaros oldal, de csávó is keveri a teljesítményt a nyomatékkal.
PSoft | 18696    2012-09-14 20:12:00 [10503]
Ha már szóbakerült a hasítókúp(meee,szóbahoztam).:)
Biztos van(vannak)olyanok köztünk,akik már megelégedésel használják,akár a © KoLa-félét,akár más forrásból származót.
Kérdezném az "avatottaktól",hogy milyen paraméterekkel építettetek kúpos rönkhasítót,mik a gyakorlati tapasztalatok.
Nem a "lakatos" részére gondolok elsősorban,hanem pld. motorteljesítmény/motorfordulat,hasítókúp fordulat,áttételezés megoldása,stb.
Rengeteg a neten a találat ez ügyben,nehéz a jó megoldást megtalálni.:(
Pld. az ITTENI ajánlások motorteljesítmény,kúp fordulat,stb. mennyire lehetnek irányadóak.
Előzmény: PSoft, 2012-09-13 22:02:00 [10493]
svejk | 33157    2012-09-14 14:41:00 [10502]
Köszi! Akkor nem véletlen voltam dilemmában.
Előzmény: sasi, 2012-09-14 09:49:00 [10499]
n/a (inaktív)    2012-09-14 11:28:00 [10501]
Egy időben gyártottak aluból készült vizvezeték bekötőcsöveket ami bő egy év alatt lerohadt a rézből készült csapokról,A másik véglet meg a szintén alutartályos gázbolyler amit a vízkő szó szerin vagy 10 cm hosszan kirágott 5 év után.Nem szereti a meszet sem illetve a vízkövet ami kálciumkarbonát.
thotib | 593    2012-09-14 10:49:00 [10500]
Nemtom, egypár antennát feldobtam régebben, de én sem emléxem rézcsavaros megoldásra alu antenna esetén. Persze ha rézcsőből lett volna gyártva a dipol...
Sima 5-ös felület kezelt csavarral (bicikli bótban vettem annó fillérekért) szereltem, a kábel (én már csak koax-szal dolgoztam) alu pólyaszalaggal fogatva mindenhova. A technika lényege az 5 forint 50 filléres papír ragasztó volt (sárga-fekete tubusban) amivel az összes kötést szép vastagon bekentem. Néhány óra alatt átlátszóvá szilárdult az eredetileg fehér színű anyag, és - ma már bizton állíthatom - minimum 20 évig állta a sarat. Vagyis savat, ami az égből érkezett. Nem repedezett meg, nem rohadt le.
Sógornőméknél a tavasszal bontotta le vőtárs a kb. 1985 - 1990 között általam szerelt antennát, és ő mondta, hogy megemeli a kalapját amilyen állapotban van még bő 20 év után is.
Na ja, világ végére is elért lassan a kábel...
Előzmény: svejk, 2012-09-14 08:57:00 [10497]
sasi | 1903    2012-09-14 09:49:00 [10499]
No, de mi igen? Az, hogy rosszul emlékszel.
Előzmény: sasi, 2012-09-14 09:48:00 [10498]
sasi | 1903    2012-09-14 09:48:00 [10498]
Igen!
svejk | 33157    2012-09-14 08:57:00 [10497]
De nekem csak nem fér a fejembe a réz-alu kombináció.
Mintha régen az antennáskönyvek azt írták volna, hogy a Yagi antennáknál réz csavarral kell a szalagkábelt az alu dipólhoz kötni. Rosszul emlékszem?
Szalai György | 9544    2012-09-14 06:24:00 [10496]
Több mint frankó!
Ha mégis tartanál a galván korróziótól, akkor dobhatok egy ellenpasztát. Akár erre, akár másra.
Paszta.
Adatlap.
Előzmény: PSoft, 2012-09-13 20:47:00 [10484]
Laslie | 7674    2012-09-13 22:44:00 [10495]
Mivel én úgy de úgy szeretem cukkóóóni PSoft komámat, hogy nem állom meg, hogy ne cukkóóójam.
Szerintem is rá fog jönni, hogy az elektrokémiai korrózió nem az elektromos gitárok rozsdásodásával járó fizikai folyamat.
De ekkor már késő lesz minden.
Én ketté leszek hasítva....
A nyóc kö-mö fa is fel lesz hasítva....
Valószínűleg rá is leszek dobva az égő fára, mert a zsír táplálja az égést.....
Aztán Psoft kolléga is lassan beledől a hasítókúpba a 10-ik sikertelen csavarállítás miatt.....
Megint kik járnak jól ?
Hát a temetői virágárusok....
Előzmény: KoLa, 2012-09-13 21:26:00 [10489]
KoLa | 7598    2012-09-13 22:05:00 [10494]
Ha-ha! akkor 'vegyé' sok tombolát a talin!
Ok! 110-s jó lesz?
PSoft | 18696    2012-09-13 22:02:00 [10493]
Kola Meser!
Összehozhatnál nekem egy hasítókúpot.
De,valami "nagyobb" fajta kéne.
Ezt a © Laslie-t kéne kettéhasítanom.:))))
Utánna meg,...azt a 8 köbméter fát,amit ma hozattam.:))
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-13 22:01:00 [10492]
Ugyanmá! Ettől sokkal tudományosabban hangzott volna ha azt mondod, a különböző hőtágulás fogja biztosítani a kottyanásmentességet. Ehelyett Photoshoppal átszínezed a bronz srófokat )
Előzmény: PSoft, 2012-09-13 21:54:00 [10490]
KoLa | 7598    2012-09-13 22:01:00 [10491]
Persze hogy van még kérdés!
Melyik van beszerelve? persze hogy a bronz! mert ez itt van magába!raktáron!
Majd viszek már neked valami frankó recéző görgőt Székesfehérvárra!
PSoft | 18696    2012-09-13 21:54:00 [10490]
Tuttam,....tuttam baxameg,hogy valaki belémköt a bronzcsavarok miatt.:)))
Most mondhatnám hogy,....klímatizált a "műhely",de....én nem olyan családból származok!:)
Hogy a kötekedők arcáról eltűnjön a mosoly,......................
Készült egy garnitúra csavar,ugyanabból a 10mm-es Alu vastaglemezből is,mint amiből a tartók vannak.:)))))))))))
Ehun-e,baxki!!!!!
Van még kérdés????
Előzmény: Laslie, 2012-09-13 21:13:00 [10485]
KoLa | 7598    2012-09-13 21:26:00 [10489]
Majd egy év múlva rájön, hogy jobb lett volna nem összetenni az alut a brozzal !
Törölt felhasználó    2012-09-13 21:25:00 [10488]
Szilikonzsír csodákra képes.
Előzmény: svejk, 2012-09-13 21:24:00 [10487]
svejk | 33157    2012-09-13 21:24:00 [10487]
Elkéstem a kérdéssel, mert azon gondolkoztam még, hogy a réz(bronz) csavar nem rohad össze az aluval?
Persze tudom nem lesz savas esőnek kitéve...
KoLa | 7598    2012-09-13 21:21:00 [10486]
Szép munka!
A tükörtartó felületén az miféle megmunkálás?
Laslie | 7674    2012-09-13 21:13:00 [10485]
És a hőtágulási együtthatókkal mi a helyzet?
Nem ér azt mondani, hogy klimatizált a helység.
PSoft | 18696    2012-09-13 20:47:00 [10484]
Ma,"kipróbáltam" az 5x0,25-ös menetfúrót/metszőt.
A menetfúrót,10mm-es alu "gépépíő" vastaglemezbe,a metszőt meg,bronz szálanyagon.
A 8-as bronz szálanyagból készültek a lézertükör "finombeállító" csavarok.
A gyakorlati használat nálam is azt bizonyította,hogy "profi" munkát végeztetek.
Gond,és hiba nélkül "teszi a dolgát" a menetfúró,és a metsző is.
Két,értékes darabbal gyarapodott a szerszámkészletem,amit még egyszer köszönök Nektek.
A 20mm hosszú csavarok,amik ma délután készültek:
És maga a tükörtartó,pár képben:
Előzmény: B.Tibor, 2012-09-11 22:56:00 [10483]
B.Tibor | 74    2012-09-11 22:56:00 [10483]
Köszönjük az elismerést, nagyon kedvesek vagytok! (kezdünk zavarba jönni
Azért tisztában vagyunk vele, hogy nem egy olyan profi metsző/fúró, amit pl. köszörült menetekkel árulnak a boltban. Vannak esztétikai hibák a metszőn is, ami a működését végülis nem befolyásolja, de ezzel együtt nagyon reméljük, hogy sok örömet szerez az új tulajdonosának, és sok szép munkát fog vele összehozni. (Sajnos CNC nélkül készült, ami most már nagyon szükséges lenne, köszörülésnél főleg.)
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az apám ebben a főnök (Zoltán), az 59 évével, aki elég korán kezdte a bütykölgetést. Ő a fő fórumozó, de általában közösen írjuk. Én az informatikai és programozói hátteret próbálom biztosítani neki.
Előzmény: PSoft, 2012-09-11 19:35:00 [10481]
gabeszosz | 379    2012-09-11 21:08:00 [10482]
Ez valóba remekül sikerült! Én is )
PSoft | 18696    2012-09-11 19:35:00 [10481]
Ma,meghozta a postás a kis csomagot.:)
Benne az 5x0,25-ös menetfúró/menetmetsző páros,és,ami még "hab a tortán",a menetfúróhoz mellékelve egy előfúró,és egy "kaliberező" dörzsár is!!!
Hát,..emelem kalapom előtted/előttetek!
Igazi profi munka!!!
Nagyon frankó lett,mindhárom darab.
Nagyon szépen köszönöm Neked is,és Édesapádnak,Zoltánnak is a profi munkát,segítséget.
Engedjétek meg,hogy pár képpel is dícsérjem a munkátokat,és a hozzáállásotokat.
Előzmény: B.Tibor, 2012-09-07 16:31:00 [10446]
Törölt felhasználó    2012-09-09 19:31:00 [10480]
Előzmény: VTamás, 2012-09-09 18:43:00 [10479]
VTamás | 1195    2012-09-09 18:43:00 [10479]
Tökmindegy,csak a balos drágább.
A fogaskerék fordít,a szíj nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-09 18:41:00 [10478]
Törölt felhasználó    2012-09-09 18:41:00 [10478]
Sziasztok légyszi adjatok tanácsot,hogy trapézmenetes szárból milyet vegyek Jobost vagy balost?Bordásszíjas áttétel lesz rajt az ugyebár megfordítja a forgásirányt,vagy teljesen mindegy?
rferi | 1310    2012-09-09 11:59:00 [10477]
Kérdezd meg a Necron kft-t a Szabolcs utcában.
Kötőelemgyártással foglalkoznak.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-08 23:15:00 [10474]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 23:25:00 [10476]
Az olaszok egészen jó áron dolgoznak.
Pont ma találtam egy céget ami tele van Tornos hosszesztergával, megpróbálom kiszervezni, néha az olcsóbb mintha én csinálnám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-08 23:04:00 [10473]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 23:18:00 [10475]
Még nem teljesen CNC, lassan, de épül.
Nekem tetszik jó kis masszív darab, de Te úgy is ismered.
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 23:15:00 [10474]
Lusta vagyok!!!
Törölt felhasználó    2012-09-08 23:04:00 [10473]
Érdeklődj profi csavargyártó cégeknél, ha elég nagy a darabszám, bizonyára megtérül a mángorló szerszám elkészítése, és azt a pár századot bőven tudják tartani. Persze az se mindegy, milyen szilárdságú, keménységű anyagból van a csavar.
Kis darabszámra meg ott a CNC esztergád.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-08 22:55:00 [10470]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 23:00:00 [10472]
Akkor kérdezném, ki tud, magas minőségben dolgozó mángorlással foglalkozó kisiparost, céget.
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 22:57:00 [10471]
A pontosságra a választ Te már megadtad.
Előzmény: Béni, 2012-09-08 22:55:00 [10469]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 22:55:00 [10470]
És milyen lesz a darabok mérettűrése?
Tudsz valakit aki elkészítené?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-08 22:53:00 [10468]
Béni | 2078    2012-09-08 22:55:00 [10469]
Igen, az esztergálás pontosságát el lehet érni, a felületminőség viszont jobb lesz mángorlással.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-08 22:36:00 [10466]
Törölt felhasználó    2012-09-08 22:53:00 [10468]
Képlékeny alakítással finomabb felületi érdességet lehet elérni, mint forgácsolással. Gondold végig logikusan.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-08 22:04:00 [10462]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 22:40:00 [10467]
Lehet az emelkedés 0,35mm, de ez valójában a kérdés szempontjából indifferens.
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 22:36:00 [10466]
Nem a köszörült hanem az esztergált menetekre gondoltam.
Régen volt egy munkám ahol kellett 50.000db csavar.
Egy műanyag alkatrészbe volt beleragasztva egy rugó, ( már nem emlékszem a huzal vastagságára és az átmérőre sem, de 2mm alatti volt) ez volt az anya és ebbe kellett egy nem metrikus csavar.
Mivel nem voltak nagy tűrések elment a dolog, de nem estem hanyatt pont az említett szórások miatt. Lehet a szakember sem állt a helyzet magaslatán, de árban agyonverte a hosszesztergán készültet. A minősége pedig elment, eladtam.
Egy jő géppel egy jó szakemberrel lehet-e olyat mángorolni mint esztergálni ez itt a kérdésem.
+-0,02mm van tűrve a csavar 1,2mm átmérő 0,25mm emelkedéssel, tehát ez sem metrikus.
Előzmény: Béni, 2012-09-08 22:16:00 [10464]
Béni | 2078    2012-09-08 22:27:00 [10465]
Hengerléssel az előgyártmányok. Amelyikek utána nincsenek köszörülve, felületkezelve, azok " olyanok is".
A trapézmenetes orsók viszont többnyire hengerléssel vannak készre munkálva. Amelyek köszörültek, annak az ára összevethető a golyósorsóval.
Mostanában rendeltem néhány közepes pontosságú TR25x5 gépi mozgatásra alkalmas C45-ös orsót. Ára kb. 7000 Ft/m. Ez hengerelt.
Előzmény: PSoft, 2012-09-08 22:16:00 [10463]
Béni | 2078    2012-09-08 22:16:00 [10464]
A mángorlás és hengerlés igazi előnye a gyorsaságban és az elkészült menet jobb statikai tulajdonságában rejlik. Sorozatgyártásban a méretszórás (átmérő) nem veszi fel a versenyt a köszörült menetekkel.
PSoft | 18696    2012-09-08 22:16:00 [10463]
Úgy tudom,mángorlással készülnek pld. golyós orsók is.
Vagy,azok csak,....olyanok is???
Szedlay Pál | 1904    2012-09-08 22:04:00 [10462]
Akkor lenne még egy laikus kérdésem.
Mángorlással lehet-e olyan szép felületű és pontos menetet készíteni mint forgácsolással?
Előzmény: Laslie, 2012-09-08 20:42:00 [10453]
B.Tibor | 74    2012-09-08 21:34:00 [10461]
Felment a videó a 0,25mm menetvágásról, ha nem fogalmaztam volna egyértelműen, így már egyértelmű lesz. Szokványos munkafolyamat, semmi új dolgot nem mutatok.
Béni | 2078    2012-09-08 21:23:00 [10460]
Igen, mert kis furatnál 'x' lehajlás százalékosan nagyobb fogásnövekedést okozhatna, mint nagyobb furatnál ugyanekkora. Meg a szerszám is könnyebben hajlik.
(Persze sok tényező befolyásolja az egészet.)
Előzmény: Laslie, 2012-09-08 21:03:00 [10458]
Laslie | 7674    2012-09-08 21:04:00 [10459]
Naccerencséd van mert már felgyűrtem az ingujjamat... ))
Előzmény: PSoft, 2012-09-08 21:02:00 [10457]
Laslie | 7674    2012-09-08 21:03:00 [10458]
Tegyük még hozzá, hogy minél kisebb a furat annál inkább egy kicsit fölé kell rakni, annak ellenére, hogy egy nagyobb furatnál sokkal könnyebb fölé rakni.
Előzmény: Béni, 2012-09-08 20:55:00 [10456]
[ 1.3180 ]
