Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 124 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   120  121  122  123  124  125  126  127  128   Következő ►  Utolsó ►|
Devera csaba | 402    2014-09-14 16:20:00 [12492]
DM860 80v 7,8(5,6RMS) Motor Nema 34 7,8A 8,5Nm(86H118-7808B)
guliver83 | 3241    2014-09-14 16:12:00 [12491]
Milyen motor, milyen vezérlő?
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-14 15:51:00 [12490]
Devera csaba | 402    2014-09-14 15:51:00 [12490]
Sziasztok! segítséget szeretnék kérni 8,5Nm-es léptető motorom 20x5mm-es golyósorsóval nincs áttétel 3000mm/perc után megakad és visít. Mi a megoldás? előre is köszönöm!
Yankoo | 1097    2014-09-12 16:38:00 [12489]
Igen! Megmondom őszintén a kisgépen itthon nem használtam, majd most az új gépen fogom, de a cégnél is lényegében fölösleges, mert a léptetőmotor befullad amikor nekimegy az ütközőnek, de mivel nagy súly van rajta kár a szerkezetet ekkora igénybevételnek kitenni, mint egy ütközés 7500mm/p sebességgel.
Előzmény: robroy007, 2014-09-12 16:34:00 [12488]
robroy007 | 2292    2014-09-12 16:34:00 [12488]
nem használjuk ami az orrunk előtt van sokszor
persze van olyan is hogy teljesen fölösleges ezekkel bajlódni (mielőtt még valaki megszólna) mer a munkadarabon kívül másban nem eshet kár
Előzmény: Yankoo, 2014-09-12 14:54:00 [12487]
Yankoo | 1097    2014-09-12 14:54:00 [12487]
Én használom tényleg előnyös, de mindenképpen fel kell venni a referencia pontot, mert ahhoz képest nézi a szoftveres limitet. 2x4m-es gépen jól jön amikor teljesen hátraküldöm nem kell figyelni.
Előzmény: robroy007, 2014-09-12 10:26:00 [12485]
tursaba | 53    2014-09-12 13:35:00 [12486]
Köszönöm. Nálad volt a megoldás!! Config-> Homeing/Limits.
robroy007 | 2292    2014-09-12 10:26:00 [12485]
Gyerekek a gépi nulla pont az teljesen független a referencia pont helyzetétől!
az más kérdés,hogy általánosságba meg egyezik sok esetben
a mach beállításainál a referencia pont értékét meg lehet adni, hogy az hol van a gépi nullához képest ugyan ott a referencia felvétel irányait is meg lehet adni és a gép nem akar lemenni a térképről a másik irányba
arról nem beszélve, hogy kíváncsi lennék, hány ember használja a szoftveres határokat végálláskapcsoló helyett
mert az is egy óriási előny nagyon sok esetben
D.Laci | 5546    2014-09-12 08:35:00 [12484]
A hír igaz csak nem fekete, hanem fehér és nem Merci hanem Volga…
Ha felfelé növeled százalékosan a max. Gyorsjárati sebesség nem növekszik, csak a gyorsulás-lassulás, és ezért lesz lépéstévesztés léptetőmotoros gépnél.
Előzmény: Pabló, 2014-09-11 19:59:00 [12479]
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-12 07:37:00 [12483]
Szia Pabló.Működne,de nekem mindenképp ezen az oldalrol kell kezdenem a műveletet mivel a munkafelület 2500x1250 mm és a kezelő konzol ezen az oldalon van,vagyis könnyebb a kezelhetősége ha nem a másik oldalról indul.
Előzmény: Pabló, 2014-09-11 20:01:00 [12480]
Pabló | 1615    2014-09-11 20:57:00 [12482]
100% az alap, ha csökkented az nem szokott bajt okozni, de ha a géped max villámra van állítva, felfelé nem érdemes százalékolni.
Léptetős rendszernél akár észlelhető is lehet a lépésvesztés.
Ha van ref kapcsolód, akkor lehet esély a tovább folytatásra, ha előtte nem volt lépésvesztés.
Előzmény: sutyko, 2014-09-11 20:33:00 [12481]
sutyko | 297    2014-09-11 20:33:00 [12481]
Köszönöm Neked is! Mennyi százalékon kell hagyni 50, vagy 40 ?
Pabló | 1615    2014-09-11 20:01:00 [12480]
Igen ezért írtam, hogy itt a nullpontot lehet az anyag másik oldalára kell felvenni, mert az is tükröződik.
De hidd el tökéletesen működik.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-09-11 19:48:00 [12478]
Pabló | 1615    2014-09-11 19:59:00 [12479]
Meg az az igazság Machot felfelé nem szabad százalékolni, mert az a gyorsjáratot is növeli.
Ezt már kiveséztük, valamiért lépésvesztést okozhat, ha maxon van a gyorsjárati érték, és már többet nem bír a gép.
Előzmény: sutyko, 2014-09-11 17:51:00 [12476]
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-11 19:48:00 [12478]
Pabló ötlete azért nem lett használható mert a kereszt hidam le akart esni a betonra mivel mínusz érték felé kezdett el menni. Persze ez működött volna ha a null pontom a gép középpontán lett volna. Csewe G-kódjával sem értem el eredményt,de ez feltételezhetően az én tudatlanságom miatt következett be. Talán helytelenűl illesztetem be több próbálkozást követően is a G kódot.
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-11 19:43:00 [12477]
Igen minden arra megy amerre kell. A ref all home-ot követően a tengelyek minden irányban + érétk felé mozdúlnak. Csewe és pabló tanácsait kipróbáltam,de nem hoztak használható eredményt. A megoldás az lett,hogy az y tengelyem home pozícióját a ball sarokból a jobb sarokba tettem és láss csodát a leírt szöveg tökéletes lett. Viszont eredetileg a ball oldalról szerettem volna a kezdőpontot indítani,de ennyi bajlódást követően egyenlőre jó lesz ez a jobb oldalon is.
Előzmény: robroy007, 2014-09-11 13:42:00 [12471]
sutyko | 297    2014-09-11 17:51:00 [12476]
Köszönöm Motoros!
Előzmény: Motoros, 2014-09-11 14:04:00 [12472]
tursaba | 53    2014-09-11 16:54:00 [12475]
Köszönöm. A Z tengely tiszta.
Azért kérdeztem, hogy a munkadarab jobb felső sarok relatív nulla felvétel nélkül meg lehet-e oldani a Mach3-al ( X, Y tengely)?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-09-11 16:29:00 [12474]
Bácsi Zoltán | 554    2014-09-11 16:29:00 [12474]
Szia.
Ez igazából nem gond, mivel a munkadarabnál úgy is felveszel egy nulla pontot (érintőt) mindhárom tengelyen. Ekkor ez lesz a relatív 0 pont, amihez képest (ha olyan a G kód) mindig pozitív irányban mozog majd a tengely. Kivéve persze a Z-t, ha azzal az anyagba marsz mélységben. (A Z nulla pontja az anyag felülete, s ehhez képest negatív lesz a kijelzés, ami azonban úgy helyes.
Előzmény: tursaba, 2014-09-11 16:23:00 [12473]
tursaba | 53    2014-09-11 16:23:00 [12473]
Sziasztok ! A CNC-m az asztal bal alsó sarkára veszi fel a zéró pozíciót, valamint a Z tengely felül. Mindhárom tengellyel, ha innen elmozgok, a pozíciók negatív előjellel növekednek.
Szeretném megkérdezni, hogyan lehet megoldani, hogy pozitív előjellel, növekednek az X,Y elmozdulási értékek ?
Motoros | 5101    2014-09-11 14:04:00 [12472]
Tipikus hiba, a Z lépést veszít.Vedd vissza a gyorsulását, esetleg a sebességét is
Előzmény: sutyko, 2014-09-11 12:44:00 [12470]
robroy007 | 2292    2014-09-11 13:42:00 [12471]
biztos vagy benne, hogy minden tengely arra megy amerre kell ? az XY ott pozitív ahol kell?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-09-10 18:44:00 [12462]
sutyko | 297    2014-09-11 12:44:00 [12470]
Sziasztok! Lenne 1 kérdésem. Majdnem befejezett 1 munkát a gravírozó, de a végén valamiért hirtelen pl 5 mm lejjebb folytatja , ez 1 szer már előfordult. Mi lehet a gond? Esetleg pl a két Progi Mach 3 és Ac zavarja be egymást( a kettő nem fut 1 időben)? Vagy esetleg mert gyorsabbra tettem a megmunkálást? Máskor is szoktam ezt változtatgatni.Volt valakinek már hasonló gondja?
Üdvözlettel.
Pabló | 1615    2014-09-10 22:22:00 [12469]
Szívesen.
Ez mindig kéznél van.
Ritkán használt g kódot közben elfelejt, összekever az ember.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-09-10 22:19:00 [12468]
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-10 22:19:00 [12468]
Szia Pabló. Holnap ezt is meg fogom próbálni. Köszönöm a segítségedet.
Előzmény: Pabló, 2014-09-10 21:51:00 [12466]
Pabló | 1615    2014-09-10 21:53:00 [12467]
Ha jól emlékszek rá, nullpont itt is tükröződik, kivéve ha az anyag közepére vetted, ott a legjobb szerintem.
Pabló | 1615    2014-09-10 21:51:00 [12466]
Én mondok egy egyszerűbbet.
Van a kordináták melett egy scale +1 ha azt átírod -1re akkor tükrözi az adott tengelyen.
Ha utána nyomsz egy regen toolpath gombot látod is, újrarajzolja.
Ha + nagyobb értéket adsz akkor pedig nagyítja az adott tengelyt.
És ha jól tudom új mach indításnál vissza is áll alap +1-re.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-09-10 20:05:00 [12465]
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-10 20:05:00 [12465]
Köszönöm a gyors válaszodat. Holnap ki is próbálom. Nem marásra haszmálnám,hanem plazmázásra. A mai napig fel sem tűnt pedig már rajzoltam pár dolgot vele. Most,hogy szövegre került a sor,jött elő a hiba.
Előzmény: csewe, 2014-09-10 19:09:00 [12464]
csewe | 2578    2014-09-10 19:09:00 [12464]
Ha tükrözte a szöveget a marógéped,akkor hastználd a léptékezést
G51x-1
és a kikapcsolása
G50
De vigyázz,mert ha eddig balról jobbra marta a szöveget,akkor most jobbról balra fogja marni,ezért el kell tolnod az X nulláját jobbra,pontosan a szöveg hosszával.
Ezt szeritnem egyszrűbb lenne a szöveg G kódját létrehozó programmal megcsinálni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-10 19:08:00 [12463]
Semmi gond. Használj plexit !!( még tisztán tartani is könnyebb )
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-10 18:44:00 [12462]
Van egy kis problémám. Mikor szöveget rajzoltam a mach 3 vezérelt masinámmal a szöveget hátulnézetből írta le. Magyarán olyan mintha a papírt a fény felé tartva tudom a hátoldaláról elolvasni értelmesen a szöveget. Hogy tudom ezt szoftveresen megfordítani,hogy a papírra írva olvasható legyen a szöveg.
csewe | 2578    2014-09-10 13:50:00 [12461]
Pedig nagyon valószínű,hogy a kódban van valami nem odavaló.
Persze látni kellene a kódot.
Előzmény: xabi, 2014-09-10 13:40:00 [12459]
csewe | 2578    2014-09-10 13:48:00 [12460]
Úgy tudom,hogy 2000 alatt,bármelyiket hsználhatod.
Előzmény: xabi, 2014-09-10 13:29:00 [12457]
xabi | 261    2014-09-10 13:40:00 [12459]
Elnézést még egy hülyeség van a MACH3-al. Ma kb.: 3-4 órát vágtam és valamiért kör kivágásoknál a G02-es utasításokat kihagyja. Pozícióba megy, lyukaszt, és nem járja le a kört hanem tovább lép a következő sorra. Olyasmit képzeljetek el hogy van 10 azonos talplemez mindegyiken 4 furattal, valamelyik talplemeznél mind a 4 lyuk meg van , van ahol csak három teljesen hektikus...
Az az érdekes hogy csak körnél csinálja ovális, vagy szögletes kivágásoknál nem hibázik. A program hibátlan grafikusan szépen futja a köröket. Tanácstalan vagyok.
xabi | 261    2014-09-10 13:35:00 [12458]
Ha megírom a macrot úgy gondolom hogy az elején kérdezze meg hogy hány mm-re távolság után vegyen fel mindig újra 0.00 ha ezt az értéket kicsire állítom mindenhol fel fog venni 0.00 ha nagyobbra pl. 10-es lemeznél akkor kevesebb helyen fog felvenni (10 es lemez nem nagyon vetemedik.) THC-t nem tervezek egyenlőre, de ott is gondolom indulásnál fel kell venni egy 0.00 onnan szabályoz.
Előzmény: robroy007, 2014-09-09 22:28:00 [12454]
xabi | 261    2014-09-10 13:29:00 [12457]
Ez jó ötlet. Köszi. A Getvar Setvar semelyik váltózója nem foglalt a Mach3-ban ?
Előzmény: csewe, 2014-09-10 08:51:00 [12456]
csewe | 2578    2014-09-10 08:51:00 [12456]
Az előző hozzászólásom neked szőlt.
Előzmény: xabi, 2014-09-09 21:04:00 [12453]
csewe | 2578    2014-09-10 08:50:00 [12455]
Egy fglobális váltózó segítségével esetleg megoldható.
A Gkód első sora legyen
A makrót pedig így módosítsd:
If Getvar(1) = 1 then
SetVar(1, 0)
ide jön az eredeti makród
End if
ebben az esetben,csak akkor fut le az M3 makród tartalma,ha a Gkódban a váltózó értéke 1.
Ebből már kiindulohatsz,és a saját szükségletedre igazíthatod.
robroy007 | 2292    2014-09-09 22:28:00 [12454]
sajnos ezzel csak magad fogod megszívatni
mert lehet olyan deformáció két nem túl messzi pont között is hogy a gyújtás kárára megy mert távoli
vagy a vágás végeztével a mellette lévő gyújtási pont közel a deformáció miatt és belegyújt az anyagba tövig
szerintem ne sajnáld a biztonságos és jó minőségű munkához azt az időt
thc-t használsz?
xabi | 261    2014-09-09 21:04:00 [12453]
Plazma vágásnál azt szeretném megoldani hogy a Z tengely automatikusan vegye fel a lemez felszínét 0.00 pontnak. Ezt sikerült is megírnom. és működik : 0.00 pont felvétel
Szeretnék írni egy macrot, hogy program futtatása közben plazma fej gyújtás előtt vegye fel a 0.00 pontot ezt könnyen meg is írtam az M03.m1s macrot átírtam így:
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
Zpos = GetOemDRO(802) 'Z pos
Code "G54"
Code "G90"
Code "G4 P0.3"
Code "F1000"
Code "G90 G31 Z-10"
While IsMoving()
Wend
ZPos1 = GetVar(2002)
ZCenter = (ZPos1 + 2.2)
Code "G0 z" &ZCenter
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &FeedCurrent
DoOEMButton ( 1010 )
Code "G0 z5.5"
While IsMoving ()
Wend
DoSpinCW()
End If
A gondom az hogy így minden plazma ívgyújtásnál felveszi a 0.00 pontot akkor is ha csak 5 cm arrébb kezd egy vágást ami felesleges időpocsékolás.
Azt hogyan lehetne megírni hogy mikor futtatni kezdek egy programot az első ívgyújtásnál vegyen fel egy 0.00 pontot mentese el az aktuális xakt,yakt koordinátát. Utána minden ívgyújtáskor ellenőrizze hogy a pillanatnyi x,y koordináta messzebb van-e mint mondjuk 500 mm-el az előző 0.00 pont felvételtől ha igen akkor vegyen fel egy új 0.00 pontot ha nem akkor nincsen szükség 0.00 pont felvételre.
Tulajdonképpen sikerült megírnom egy programot, de azt az eseményt sehogy nem tudom ellenőrizni hogy mikor van program indítás (cycle start) mert akkor mindenképpen fel kell venni egy új Z 0.00-át
sutyko | 297    2014-09-09 19:10:00 [12452]
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni. Hogy lehet normálisan megoldani azt, hogy ha félbeszakítom a munkát és másnap szeretném folytatni onnan ahonnan abbahagyta.?Eddig a program bezáráskor megkérdezte,hogy vége ill mentem -e. most csak azt kérdi hogy vége a munkának? Amikor 10-ed szerre betudom írni az abbahagyott sor számát és futtatni akarom akkor a felbukkanó ablakban a tengely koordináták nem egyeznek a valós koordinátákkal. Majd ha megadom az átmeneti Z emelést és indítanám mindig valamivel odébb teszi le a marószerszámot.Tudna valaki segíteni mért van ez?
Köszönettel.
guliver83 | 3241    2014-09-08 14:48:00 [12451]
Ma ismét szórakoztam a marómotor beállításaival.
Most azt csinálja, hogy az M3 parancsnál megáll a G kód és csak akkor hajlandó továbbmenni, ha Cycle Start nyomok, de a marómotor nem indul el.
pisti73 | 530    2014-09-07 16:38:00 [12450]
Ahhoz sajnos nem értek. Azt hiszem lassan vennem kellene egy kis olcsó DC Servo szettet tesztelni, próbálgatni.
Hátha hoz valaki Székesfehérvárra....
Előzmény: guliver83, 2014-09-07 16:28:00 [12449]
guliver83 | 3241    2014-09-07 16:28:00 [12449]
Igen most már meg.
De vannak beállítási gondok a szervó vezérlővel.
Folyamatosan letilt.
Előzmény: pisti73, 2014-09-07 16:12:00 [12448]
pisti73 | 530    2014-09-07 16:12:00 [12448]
Az a lényeg, hogy működik...
Előzmény: guliver83, 2014-09-07 16:08:00 [12447]
guliver83 | 3241    2014-09-07 16:08:00 [12447]
Megvan a hiba!
Én néztem el a beállítást, de nagyon ilyet hibázni!!!
A fotót amit föltettem, a gépem ugyan így van majdnem beállítva, de azt nem figyeltem meg, hogy a Port kimenetet be kellene állítani 1 portra.
StepPort1, DirPort1
Így legalább vasárnap senki nem unatkozott, volt egy kis mozgás a fórumon!
Köszönöm a gyors válaszokat.
Nemes Mihály | 409    2014-09-07 16:03:00 [12446]
Az M3 parancsra konfigurálva lett valamilyen kimenet????
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-09-07 15:41:00 [12443]
pisti73 | 530    2014-09-07 15:58:00 [12445]
Manuálisan adj neki egy "S5000"-es parancsot... Ekkor el kellene indulnia.
Előzmény: guliver83, 2014-09-07 15:47:00 [12444]
guliver83 | 3241    2014-09-07 15:47:00 [12444]
És akkor milyen oka lehet, hogy mégsem indul?
Nemes Mihály | 409    2014-09-07 15:41:00 [12443]
Szia !!
Bocs hogy bele dumálok de benne van a kódban !!
Még pedig itt.
N150S5000M03
Előzmény: guliver83, 2014-09-07 15:30:00 [12442]
[ 1.2815 ]
