DC szervó motoros vezérlés
Oldal 123 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   119  120  121  122  123  124  125  126  127   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 20:35:00 [7220]
Na azért egy tömör anyagnak és sok-sok csavarnak szerintem nincs párja...
A sok csavar merevséget ad annélkül, hogy hegeszteném az alut... persze hegeszteni sem tudok... de ezáltal nem is vetemedik
Az az íves... azért van, hogy a Z-tengelyre minnél nagyobb bordáskereket tehessek... ahogy a szükség hozza...
Egy lineár...
Ezt is ki akartam próbálni... azaz kettő kisebb helytett egy erősebbet...
Több példát is láttam erre... itthon is... külfödön is... a vak is azt mondta: meglátjuk...
De nem tartom lehetetlennek... azaz a 2x80x40=80x80mm-es közepes falvastágságú, szokásos aluprofil gyengébb léncszem mint a az "egyszem" lineár...
Ha ez a linár a 4 golyósorral tudja azt amit megadnak rá... akkor jobbnak kellene lennie mint pl. 2x edzett köszörült körkeresztmetszetű tengelyen futtatni golyós vezetést...
Remélem tudja... persze ezt azért egy használt lineáris egységből nem csináltam volna...
Előzmény: Szalai György, 2008-09-28 20:07:00 [7219]
Szalai György | 9544    2008-09-28 20:07:00 [7219]
Kedves Péter!
Gratulálok az új gépkezdeményedhez. Nálad nem áll meg az ipar. Örömmel látom, hogy elmozdulsz a holtpontról és már nem szponzorálod a csavarboltost. És már üreges szelvényre építesz ami sokkal kisebb súlyú. Bár még mindég áttétel-ellenesek az írásaid, de a gyakorlatban már beültetted a lehetőségét. A stratégának azzal is kell számolnia, hogy vannak dolgok, amikre ő sem gondolhat. Szépek az alkatrészeid, különösen tetszik az íves sarkú darab. Sokat jár a fejemben, hogy miért kéne mindennek négyszögletesnek lennie. Lehetne sokkal „organikusabb” is.
A most következő gondolataim, kizárólag a saját véleményemet tükrözik, és minden szaktudást mellőznek! Bocsásd meg az őszinteségemet, de azt is látom, hogy a régebbi, kijavított hibáid helyett újakat is kerestél magadnak. Sajnálom, hogy ezt „nullagépes” létemre nekem kell megmondani (© Dns #7209 Kinematikai szempontból, Nuber one.) de szerintem teljesen hibás dolog egy sínt tenni a kereszthidra, még ha ekkorát is. Rendesen merev csak akkor lehet, ha két sin, négy kocsi. Akkor meg sokkal vékonyabb sin is bőven elég, a kettő közti távolság számit. Z-nek is hiába van ilyen erős síned, ha csak arra használod, hogy csavargassa azt a szegény Y sínt. Hogy a Z is egy kocsiban fut sínenként, az is hiba. Szerintem ennek a konstrukciónak, leeresztett Z-vel, összejön akár 1mm X irányú hajladozása. Tényleg gravírozónak lesz alkalmas, pedig ezek a sínek, komoly, erős gépre lennének valók. Kérlek, módosíts az összeállításon, amíg nem késő. Több szekrénnyi alkatrésszel, és nemzetközi kereskedelmi tapasztalattal a hátad mögött, neked lehetőséged van rá.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 18:33:00 [7218]
Na azért ez nincs annyira átgondolva, kimunkálva mint az első... gyorsabban is készül...
Persze könnyebb mert az alkatelemek 80%-át már CNC vel csinálom... ott meg rosszat nem is lehet...:)
Előzmény: svejk, 2008-09-28 18:26:00 [7217]
svejk | 33157    2008-09-28 18:26:00 [7217]
Úgy látom leesett a falról a tábla, hogy "semmi cicoma"
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 16:01:00 [7203]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 17:43:00 [7216]
Martam én ezt az anyagot már BF20-al is... a Hanita 6-élű szupermaró vitte csak... ott is volt szop.s...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-28 17:36:00 [7215]
n/a (inaktív)    2008-09-28 17:36:00 [7215]
Nem olyan kemény csak szívós nagyon.
A HSS-t megzabálja, hss-co, hss-e kell minimum.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 17:30:00 [7214]
Utólag már tudom... de már csináltam egy újat aluból... "Kemény anyag" ez még nekem
Sima acél ehez képest gyerekjáték volt...
Mert a kúpsüllyesztőket (90 fokos) is mind megette... 3500Ftdb... 2 db-ot és nem bírtam befejezni...:)
Csak HSS volt a boltban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-28 17:24:00 [7213]
n/a (inaktív)    2008-09-28 17:24:00 [7213]
A kóranyag "X5CrNi18-8" marása gázos,
használj vlmi jobb hűtőanyagot, ne alkeszt.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 17:23:00 [7212]
Tudni fogja direktben a dolgot... csak nehéz lett (mármint a híd) akkor ezt ugyanolyan sebességgel mozgani a hidat?... álló asztal mellett... na ez kétséges...
Azaz, hogy bent marad a szobában, vagy kimegy
Áttételt is meg akarom ismerni... tesztelni... még akkor is ha nem kellett volna...
Viszont így jobban néz ki azaz nem lógnak ki a motorok...
A Z-tengelynél lefele akarom a motort, hogy ott se... Sőt kicsi(!?) motor és 1:3 vagy 1:4 áttételel...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-28 17:17:00 [7210]
HJózsi | 3862    2008-09-28 17:21:00 [7211]
Egy hobbistát minden érdekel ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 17:06:00 [7207]
HJózsi | 3862    2008-09-28 17:17:00 [7210]
Húú de jól néz ki! ... Na most látom mit is írtál ... "gravírozó ..." , én meg azt hittam a kép alapján, hogy az első makett géped valós méretű változata lesz ...
Közben még a spanyol viaszt is megtalálod Kolombusz tojásai közt ... "áttétel"... igaz óvatos duhaj vagy, biztos ami biztos 1:1 ... Hát szerintem a kisváltó súlyba sem fog beférni, de már várom az első csillag videókat 5mp alatt ...
n/a (inaktív)    2008-09-28 17:13:00 [7209]
Príma kis gravírózó lessz Peti,
de ezzel szerintem nem csak gravírozni fogsz:)
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 17:13:00 [7208]
Csináltam egy két videót...
Korranyag marása.... szörnyű volt Szép anyag de eszi a szerszámot... azaz nem tudom milyen kellene hozzá...
"Mélyluk" marás... 30mm-es anyag átmarása... 1/4"-os szerszámmal... (hát 6,35mm-ből is lesz metrikus pontosság.
30mm-es másik videó...
Motor tartó marása 1:::::::::: Motortartó marása 2....
Ami szép és jó volt a málymarásnál... hogy a hűtő segítségével és "kézimunka" azaz porszívó használata nélkül folymatosan kivitte a forgácsot.
Ekkor is jól kell beállítani, mert túl sok a hűtőfolyadék akkor bentmarad... ha kevés akkor pedíg nem hűt...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 17:06:00 [7207]
Biztos... de mit érdekel engem amikor tök jól megy a mostani... Biztos olcsó... de minek?
Előzmény: HJózsi, 2008-09-28 17:04:00 [7204]
HJózsi | 3862    2008-09-28 17:06:00 [7206]
KÖRÜL ... (pedig új szemüveget csináltattam ... )
HJózsi | 3862    2008-09-28 17:05:00 [7205]
HJózsi | 3862    2008-09-28 17:04:00 [7204]
Sztem nem is néztél LÖRÜL...
Attól még léteznek golgok mert nem látod ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 15:22:00 [7202]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 16:01:00 [7203]
Készül a gravírózógépem...
Hát kicsit erősebb lesz/lett mint ahogy terveztem, elképzeltem...
Már megint nem lesz "klasszikus" gravírozógépem Már alíg bírom el a kereszttengelyt... és még csak most jön a Z rá...
Több kisérlet is lesz... egy lineáron fut a kereszt, de ez azért egy új(!) NSK 30-as...
Elvileg direkthajtás... azaz 1:1 szíjjal... (ez a szíj dolog is új nálam, és csak egy kerékcsere és 1:2-ba is lehet kapcsolni
Orsó emelkedés 20mm-es... A Z-nél is egy-egy kocsi...de az is új... THK30...
(Z... le lesz áttételezve... az 5-os orsó)
A Szervómotor egy kisfordulatú max. 1500rpm... de bika ...
További képek...itt...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 15:22:00 [7202]
Csak beteszi a szekrénybe... és boldog lett...:) Így aztán kérdés sincs... (nemzetközileg is)
Előzmény: HJózsi, 2008-09-28 15:10:00 [7201]
HJózsi | 3862    2008-09-28 15:10:00 [7201]
Nem mindenki irogat ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 14:30:00 [7200]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 14:30:00 [7200]
És ki veszi... sehol semmi írogatás róla...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-28 11:17:00 [7198]
sneci | 1763    2008-09-28 11:47:00 [7199]
Szia, bármelyik, illetve mindegyik sok neked. 8-10A bőven elég lenne.
Előzmény: stojka, 2008-09-27 21:03:00 [7196]
HJózsi | 3862    2008-09-28 11:17:00 [7198]
A finn előttünk jár ... de majd behozzuk ... 2 évig fejlesztette ... nem lett open source ... VSD-A
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 08:16:00 [7197]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 08:16:00 [7197]
Pontosan...
Fokozatosan, biztos lépesek... Én is így gondolom...
Csak nézek, hogy "szárnyalnak" itt a gondolatok... pedíg mindennek az alapja először egy jó DC szervóvezérlés...
Ha ez megvan és többszörösen bevált... és van "fejlesztési kedv" és "felesleges" AC/BLCD motor... majd jöhet egy 3F végfok rá...
Előzmény: svejk, 2008-09-27 19:39:00 [7195]
stojka | 628    2008-09-27 21:03:00 [7196]
sneci!
Szia,légyszives nézd meg az adok-veszek-ben sanyi tápjai közül melyik lenne nekem jo az ötfátisu vezérlökhöz,motorokhoz.
Mostmár hamarossan kész leszek a mechanikával,ugyhogy nemsokára kellenének a vezérlők is.
svejk | 33157    2008-09-27 19:39:00 [7195]
Azért kicsi a piaca, mert nincs, vagy 50 ezernél kezdődik...
De egyenlőre jussunk a DC-nek a végére és onnan csak egy ugrás lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-27 17:47:00 [7192]
n/a (inaktív)    2008-09-27 18:01:00 [7194]
Szőrnyű...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-27 17:58:00 [7193]
HJózsi | 3862    2008-09-27 17:58:00 [7193]
Igen, valszeg csak egy L'art pour l'art story lenne belőle ...
n/a (inaktív)    2008-09-27 17:47:00 [7192]
Sajnos nekem az eggyenlőre idegen...
Meg kicsi is a piaca (hobby szinten)...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-27 17:46:00 [7191]
HJózsi | 3862    2008-09-27 17:46:00 [7191]
Jó lenne valamit kitalálni ... AC szinten ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-27 17:44:00 [7190]
n/a (inaktív)    2008-09-27 17:44:00 [7190]
Csak azt tudom mondani, hogy ez egy hihetetlen jó PIC! folyamatosan ámulatba ejt képességeivel...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-27 17:38:00 [7189]
HJózsi | 3862    2008-09-27 17:38:00 [7189]
Igen, épp azt néztem ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-27 16:47:00 [7187]
svejk | 33157    2008-09-27 17:05:00 [7188]
Látom szereted a különlegességeket..
Ha már analóg szabályzás és nem törekedsz a nagyobb áramokra akkor ezt is illesztheted:
UC3638
egyszerű, nagyszerű, minden benne van..
Előzmény: alfcoder, 2008-09-27 15:34:00 [7185]
n/a (inaktív)    2008-09-27 16:47:00 [7187]
Van bizony... köztük a dsPIC30F4012 is tudja, "csak" szoftver kérdése.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-27 16:31:00 [7186]
HJózsi | 3862    2008-09-27 16:31:00 [7186]
A Microchipnek is vannak 3f AC ill BLDC chipjei ...
alfcoder | 182    2008-09-27 15:34:00 [7185]
akkor nem marad mas, mint alkatreszekbol osszerakni a vegfokot:
hid-vezerlo: HIP4081A
fetek: IRFP4310
es akkor kell meg egy analog pwm vezerlo, a texas nak vannak ilyesmi megoldasai tapegysegekhez, de meg nem tudom milyet tegyek bele...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-26 12:48:00 [7184]
HJózsi | 3862    2008-09-26 12:48:00 [7184]
ez legfeljebb az A40-be kerülhet bele ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-26 12:47:00 [7183]
HJózsi | 3862    2008-09-26 12:47:00 [7183]
75V 20A ... igaz, hangszórót is meg lehet hajtani vele ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-26 12:44:00 [7182]
HJózsi | 3862    2008-09-26 12:44:00 [7182]
Nem lehet drága, írja, hogy "Low Cost" ...:D
Előzmény: alfcoder, 2008-09-26 12:25:00 [7181]
alfcoder | 182    2008-09-26 12:25:00 [7181]
lehet, hogy megtalaltam az a400 vegfokat:
MSK4225
persze a beszerezhetosege ill. az ara meg ill. a minosege kerdeses, dehat ilyen az elet
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 12:34:00 [7180]
Szervó vezérlést érintő téma a "mechanikai ötletek" topikban...#3568 - től...
alfcoder | 182    2008-09-25 11:42:00 [7179]
szerintem kene egy munkavedelmi topic, mert ezt a temat nem lehet elegszer atismetelni, az emberi szervezet egy csodalatos dolog hacsak a regeneralodasi kepessegere gondolunk, azonban van egy nagyon vilagosan meghuzott hatar amit nem celszeru atlepni
Előzmény: Laslie, 2008-09-25 08:17:00 [7178]
Laslie | 7674    2008-09-25 08:17:00 [7178]
Bár nem kifejezetten a topic témája a baleseti statisztika, de volt egy kollégám annak idején aki épp menetet vágott egy tengelyre...szép hosszan. De elég sorjásra sikerült neki a menet és gondolta egy finom reszelővel kicsit letompítja a sorját. Aztán úgy esett, hogy egy szöszös "munkavédelmi" pulóver volt rajta meg egy kantáros melós naci. Ahogy reszelte a sorját a jobb karjáról lelógó pulcsit elkapta a sorja , majd elkezdte feltekerni a gép....A karjáról már szakadt le a ruha, de húzta már a srácot rá a gépre....aztán jött a nadrág kantárja...azt is feltekerte. Akkora szerencséje volt , hogy bal kézzel még át tudott nyúlni a jobb oldali kapcsolóhoz és lekapcsolta a gépet. De Ahogy leforgott gép még az egész felsőtestét ráhúzta a tengelyre. Pár másodperc szünet.....mindenki ledermedve....majd csak annyit mondott....Valaki levágna már erről a Ki..szott gépről ?!? ....Megúszta egy zúzódással. Ezt azok figyelmébe ajánlanám akiknek a gépén egy hagyományos villamos kapcsolóval oldották meg a főorsó forgás ki-be kapcsolását mert azzal ezt nem úszta volna meg.
Bicska | 974    2008-09-24 20:32:00 [7177]
Lassan előjön megint a benntfelejtett tokmánykulcs. Bár nem jön elő, mert a fórumozók 70%-a "iskolában" tanulta az esztergálást..
Varsányi Péter | 11584    2008-09-23 21:28:00 [7176]
Ez lehetett volna rosszabb is... mondhatnánk szerencsés volt az eset...
Én attól tartok az esztergánál, hogy a pl. kilógó "pofaszorónak" megyek egyszer... és közbe meg lesem a munkadarabot...
Hát én is nagyon tisztelek minden gépet... már volt egy-két "ballépés" BF20-al is...
De! ebből tanulja meg tisztelni az ember az erőket és a veszély érzet kialakul... ami nem is baj!
Előzmény: airfoil6205, 2008-09-23 21:04:00 [7175]
airfoil6205 | 307    2008-09-23 21:04:00 [7175]
400-as tokmány régi típusú kúpos rögzítéssel, orosz meneteszterga, 1500-as fordulatszám, még soha nem működött ekkora fordulaton, meneteszterga lévén de mi kipróbáltuk, a diáktársam megijedt a felpörgő tokmány hangjától leállította, de rutinból meg is kontrázta ettől lepörgött, leesett és tízméteres gurulás után megállt a békésen reggeliző szakoktató lába elött, senki nem sérült meg. Azóta nagyon tisztelek minden forgó gépet és szerszámot!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-23 20:36:00 [7171]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-23 21:00:00 [7174]
Vannak szép napok...:) (is
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-23 20:59:00 [7173]
Szedlay Pál | 1904    2008-09-23 20:59:00 [7173]
Öt perce ugrott egy 1-es gyémántozott maró is.
Ma már befejezem elég volt. Ilyen még nem volt!!!!!!!!
A három maró 190 Euró+áfa.
Előzmény: lovas gyula, 2008-09-23 20:46:00 [7172]
lovas gyula | 1877    2008-09-23 20:46:00 [7172]
Vannak életmüvészek akik ezt az alternativát nagyon ügyesen tudják váltogatni. Marad a maró és még jól is éreztem magam. Keserüen bevallom Én nem tartozom közéjük. Tele vagyok törött szerszámokkal és tele, sörösüvegekkel. Ki lehet sörben fejezni a két törött gyémántos marót?( a konvertálást majd elvégzem,forintra)
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-23 20:19:00 [7170]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-23 20:36:00 [7171]
Jesszus...
Én is félek az enyémtől... Még rágondolni is rossz erre...
Valaki már járt így esztergával? Mi történik... Jön a temetés?
Ezért jó a CNC ott csak a gép megy... te pedíg egy páncél üveg fal mögül figyeled
Előzmény: tatai, 2008-09-23 18:04:00 [7166]
[ 1.5315 ]
