Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 123 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   119  120  121  122  123  124  125  126  127   Következő ►  Utolsó ►|
Ibron14 | 65    2014-10-19 12:43:00 [12542]
A következő Mach3 problémával fordulnék hozzátok:
Elindítom a vezérlő szoftvert, különsebb probléma nélkül fut szépen egészen addig, amíg be nem töltöm az ArtCAM-ből létrehozott programot. Mikor rányomok a CycleStart gombra elkezdi lefuttatni a CNC progit, majd kb. 3. sornál halál, és kiírja a szokásos Windowsos hibaüzit "Mach3 CNC szoftver hibát észlelt ezért leáll, kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, forduljon a Microsofthoz stb. stb."
Ezt követően ugye bezáródik a program, és hiába próbálom újraindítani nem is reagál, csak a Windows újraindítása után, de utána újra ugyanaz a hiba jön elő!!!
Kézi üzemmódban, mondatonkénti programozással működik a Mach...
Találkozott már valaki hasonlóval? Érdemes lenne újratelepítani a programot? Tud esetleg valaki tanácsot adni?
A segítségeteket előre is köszönöm!
Ibron
svejk | 33157    2014-10-16 09:33:00 [12541]
Aha!
Köszi, délután megnézem.
Előzmény: Béni, 2014-10-16 08:26:00 [12540]
Béni | 2078    2014-10-16 08:26:00 [12540]
Az adott profil Macro könyvtárában van egy fixtures.dat állomány. Ez tartalmazza a kilépéskor mentett nullpontokat.
G54-el kezdődően, tengelyenként 8 byte-on. (6 tengely értéke 6x8 byte/nullpont.)
Elválasztó kód nincs, a tárolás folytonos. Gondolom, lebegőpontos lehet, de nem ellenőriztem.
Előzmény: svejk, 2014-10-16 06:23:00 [12539]
svejk | 33157    2014-10-16 06:23:00 [12539]
Szövegszerkesztővel nem találom az XML file-ban a Config/Fixture beállításokat. (G54, stb. koordináta eltolások)
Lehet nem is abban tárolja???
almacsutka | 426    2014-10-13 06:40:00 [12538]
köszi, jó tipp!
Előzmény: Gyati, 2014-10-12 22:19:00 [12537]
Gyati | 638    2014-10-12 22:19:00 [12537]
Szia! Futtasd le az adott programot szimuláció üzemmódban, akkor kiírja mennyi idő a programfutás. Arra figyelj, hogy az előtolási értékek ott legyenek ahol munka közben is lesz.(feedrate %)
Előzmény: almacsutka, 2014-10-12 21:13:00 [12534]
almacsutka | 426    2014-10-12 21:45:00 [12536]
Előzmény: svejk, 2014-10-12 21:39:00 [12535]
svejk | 33157    2014-10-12 21:39:00 [12535]
Nagyítás: a bal egérgombot lenyomva a görgővel lehet nagyítani
Jobb gombot lenyomva pedig lehet mozgatni az ábrát
almacsutka | 426    2014-10-12 21:13:00 [12534]
Lenne pár kérdésem mach3-al kapcsolatban.
Az első: import dxf-nél, nincs valami lehetőség arra, hogy a generált programot az én általam megadott (x,y,z) pontokról kezdje? A gondom, hogy az "x"550, az "y"600 körüli értékekről indul. (autocad-el rajzolt file-ból).
Erről van szó:
A második: Nincs valami lehetőség arra, hogy a mach3 megmutassa ,hogy az adott program kb, mennyi idő alatt fog lefutni?
A harmadik: A kirajzolt képen (jobb felső sarokban) nem lehet nagyítani? 3D-ben tudom egérrel forgatni, de a nagyításra nem jövök rá.
Köszönöm, előre is!
sutyko | 297    2014-10-12 21:00:00 [12533]
Sziasztok.Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehet normálisan ott folytatni a munkát pl. 1 reliefnél, ha kikapcsoltam a Pc-t és másnap szeretném folytatni?(kihoztam a tűt a 0 pontra előtte és kikapcsoláskor mentettem tengely állást.Az abbahagyási pont száma megvan..
Köszönettel.
PSoft | 18696    2014-10-11 19:20:00 [12532]
Egyszerű,mint a 'faék'!
Végül is,ha jól tudom ez az.xml file erre(is)van "kitalálva".
Most,hogy téma volt,és nálam épp aktuális lett a dolog...kipróbáltam.
Előzmény: Pabló, 2014-10-11 19:08:00 [12531]
Pabló | 1615    2014-10-11 19:08:00 [12531]
Én így használom már pár éve, gond nélkül.
Nem értem hogyan lehet hogy valakinek nem jön össze.
Másik verzió alatt is megy gond nélkül az xml bemásolás.
Előzmény: PSoft, 2014-10-11 17:24:00 [12530]
PSoft | 18696    2014-10-11 17:24:00 [12530]
És....műxik az.xml copy!
Ment volna "fejből" is,de így sokkal egyszerűbb!
Egy csomó írogatástól mentett meg a Mach config-ban.
Már csak a "perifériák",a nagyon kellő pár dolog pakolgatása,és kész a lézeres PC.
Előzmény: Pabló, 2014-10-09 21:16:00 [12528]
PSoft | 18696    2014-10-11 13:01:00 [12529]
Nah,nálam most lesz aktuális ez az.xml téma.
Kb.3 hete omlott össze a "gépes XP"-m.
Kékhalál az XP betöltése közben....huh de úúúútálom!!!!
A rendszerrel,nem tudtam mit csinálni,de csomó fontos dolgot sikerült menteni a döglött rendszer mellől.
Többek között a Mach teljes könyvtárát is.
Talán ma/holnap már lesz időm vele foglalkozni.
Kíváncsi leszek erre az .xml copy-ra.
Pabló | 1615    2014-10-09 21:16:00 [12528]
C meghajtó Mach könyvtár, mill xml, turn xml, vagy amilyen gépként állítod be.
Sokan szidják ezt a módszert, nekem működik hibátlanul minden telepítés után.
Előzmény: Fishi, 2014-10-09 20:29:00 [12527]
Fishi | 274    2014-10-09 20:29:00 [12527]
A Mach3-ban melyik mappában és milyen néven találom a fájlt, ami a kalibrált gép adatait tartalmazza?
Jól gondolom, hogy ha azt egy másik pcre telepített Mach3-ban ezzel felülírom, akkor az a pc is működteti a rádugott masinát?
Köszi, üdv Fishi
Dress | 35    2014-10-08 16:08:00 [12526]
Hibátlan!
Nagyon köszönöm!
Valószínű a betűtípus lehetett a baj.
Előzmény: csewe, 2014-10-08 14:28:00 [12524]
csewe | 2578    2014-10-08 14:31:00 [12525]
Én is ilyet használok,és teljesen jól működik,bár nekem még led sincs rajta.
Előzmény: Rab Zoli, 2014-10-08 14:14:00 [12523]
csewe | 2578    2014-10-08 14:28:00 [12524]
A scripted hibátlan,de feltétlen kell bele az
While IsMoving ()
Wend
utasítás,mrt enélkül még mozognak a tengelyek,mikor megnyomná a nullázó gombokat,és mozgó tengelyek mellett a gombnyomás érvénytelen.
Már jártam úgy,hogy más betütipussal jelemt meg az az utasítás amelyiket a pdf-ből csak úgy bemásoltam,és nem működött.
Ha te is így tettél,akkor töröld ki,és gépeld be billentyűzetről.
Előzmény: Dress, 2014-10-08 11:33:00 [12521]
Rab Zoli | 91    2014-10-08 14:14:00 [12523]
Zero script+nyák egész pontos
https://www.youtube.com/watch?v=l5ijj_Gn2zw
Dress | 35    2014-10-08 11:35:00 [12522]
Ja, elindul a gép, szépen el is megy a helyére, csak nem nulláz. Ez a problémám.
Dress | 35    2014-10-08 11:33:00 [12521]
Segítséget szeretnék kérni. Vettem egy jó kis "lézerkeresztet".
Már fel is aplikáltam a gépre, pazar.
Raktam egy nyomógombot a Mach3 felületre, nekem tetszik.
Próbálok Írni hozzá egy scriptet, na ez nem sikerül.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Azt szeretném, ha ráállok a munkadarab sarkára és ezt szeretném 0-pontnak,
csak meg kelljen nyomni ezt a "nyomógombot" és a gép szépen ráállítja a főorsót, lenullázza az X és Y.
Most itt tartok:
Xmove = -36.5 'X távolság
Ymove = -25.0 'Y távolság
Code "G91 G0 X" &Xmove & "Y" &Ymove
'While IsMoving ()
'Wend
Code "G90 M9"
DoOEMButton (1008) 'X null
DoOEMButton (1009) 'Y null
Ha a While és a Wend sorok benne vannak lefagy az egész gép.
(Ne bántsatok, még sose írtam scriptet.
csewe | 2578    2014-09-28 19:41:00 [12520]
Most ,hogy szóbahoztad a modbus-t,beugrott ,hogy az oemtrig-gel is megoldható a képernyőgomb nélkül is a feladat.
Tedd a scriptet egy makróba,és azt másold be a megfelelő makró könyvtárba.
Azután a generalconfigban el kell helyezni az initialization string-ben 'Settrigermacro(xxxx)' xxxx a makród száma,az M nem kell bele.
Aktiváld az egyes oemtriget,vagy amelyik éppen szabad,és kapcsold be az emulated funkcióját,és rendelj hozzá billentyűt.
Majt a hotkey-ben írd be a hozzá tartozó a 馅' számot.
Nyugodtan keress magánban.
Előzmény: RogerCo, 2014-09-28 18:25:00 [12519]
RogerCo | 1223    2014-09-28 18:25:00 [12519]
Eaz, hogy használom az 'auto tool Zero'-t.
Ha más nem marad muszály leszek beélesíteni végre a ModBus-t
Bár a ModBus-al meg script-eket nem tudtam futtatni??
Zoli, privátban kereshetlek a G-ray el kapcsolatban?
Előzmény: csewe, 2014-09-28 18:16:00 [12518]
csewe | 2578    2014-09-28 18:16:00 [12518]
A mach képernyőjére teszel egy gombot,amibe elhelyezed a scriptet,és a gombhoz rendelsz egy billentyűt.
Ha nem használod az 'auto tool zero' gombot,akkor azt is nyugodtan elhasználhatod erre.
A script OUTPUT1 esetén.
If IsActive(OUTPUT1) Then
DeactivateSignal(OUTPUT1)
Else
ActivateSignal(OUTPUT1)
End If
Előzmény: RogerCo, 2014-09-28 16:02:00 [12517]
RogerCo | 1223    2014-09-28 16:02:00 [12517]
Szia Zoli,
És azt hogyan tudnám megoldani, hogy adott billentyű leütésére egy script fusson le, ami megnézi az Output1 állapotát, ha LOW bekapcsolja, ha HIGH akkor lekapcsolja?
Előzmény: csewe, 2014-09-28 15:37:00 [12516]
csewe | 2578    2014-09-28 15:37:00 [12516]
Azért nem mennek mdi-ből.mert a lézert csak akkor kapcsolja be a maach,ha utána valamilyen mozgás következik.
Az M10Px/M11px (x = output száma) is használható ilyen célra,de az is csak akkor aktiválódik,ha mozgás kveti.
Előzmény: RogerCo, 2014-09-28 13:09:00 [12515]
RogerCo | 1223    2014-09-28 13:09:00 [12515]
Lehet már volt róla szó, de nem találom
Elkezdtem megint Laser-ezni, és azt szeretném megoldani, mint a főorsó ki/be kapcsolása is megy az F5 gombbal.
Valami ilyesmi megoldás kellene nekem az E1P1/E1P0 szavakra. sajnos ezek MDI-ből nem működnek.
Berényi József | 1155    2014-09-27 09:01:00 [12514]
Na látod ez igen derék Én annak idején a Widows-al voltam így, meg is bántam mint a kutya, amelyik kilencet kölykedzett
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-27 08:54:00 [12513]
n/a (inaktív)    2014-09-27 08:54:00 [12513]
köszönöm most már döntöttem.
Venni fogok licencet mihelyst lesz rá pénzem mert tele a hócipőm a crack és egyéb vackokkal.
Kínlódás, vírus minden van de, a program nem működik rendesen.
Előzmény: Íjász, 2014-09-26 22:05:00 [12512]
Íjász | 822    2014-09-26 22:05:00 [12512]
A Mach3 korlátlanul mindent megcsinál demo verzióként, egy megkötéssel. Csak 500 mondat erejéig.
Ha veszel egy licencet, mondjuk a Klaviónál, onnantól teljes értékú progi lesz.
Ha segíthetek, dobj egy mélt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-25 07:41:00 [12508]
n/a (inaktív)    2014-09-25 07:45:00 [12511]
Azt hiszem nagykalapáccsal regisztrálták
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-09-25 07:44:00 [12509]
n/a (inaktív)    2014-09-25 07:44:00 [12510]
Még egy probléma amit nem tudtam eddig megoldani.
Hogy kell bekötni az invertert a vezérlő kártyába azért hogy, mach3-ból tudjam szabályozni?
Kristály Árpád | 3085    2014-09-25 07:44:00 [12509]
Van!
Regiszráció....
Vagy valami ilyesmi....
n/a (inaktív)    2014-09-25 07:41:00 [12508]
Kaptam mach3 programot és van egy kis gond vele.
Felvesz bármennyi mondatot de, csak 500-at visz végbe.
Van rá valami megoldás? Kérjek mástól akié működik.
tursaba | 53    2014-09-23 19:46:00 [12507]
Köszönöm mindkettőtöknek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-23 08:47:00 [12506]
n/a (inaktív)    2014-09-23 08:47:00 [12506]
A jog mode legyen step és diszkrét(pl. 0,01) lépésekben közelítsd meg a 0-át...
Előzmény: tursaba, 2014-09-22 18:48:00 [12502]
csewe | 2578    2014-09-22 20:24:00 [12505]
Lenyomod a TAB billentyűt,és megjelenik egy ablak,ahol be lehet állítani a slov jog rate százalékos értékét.
A gyorsjárat ennyi százalékával fog menni a nyil bilentyűk lenyomsakor,de ez monden tengelyre egyformán vonatkozik.
Előzmény: tursaba, 2014-09-22 20:12:00 [12504]
tursaba | 53    2014-09-22 20:12:00 [12504]
Ez nem a szoftveres limit amit említesz, hogy ne fusson túl a végállásokon ?
Előzmény: Yankoo, 2014-09-22 19:26:00 [12503]
Yankoo | 1097    2014-09-22 19:26:00 [12503]
Elvileg: Config--> Motor home/limits nél lehet állítani, hogy hol kezdjen el lassítani és mennyire a 100% üresjárathoz képest.
tursaba | 53    2014-09-22 18:48:00 [12502]
Sziasztok !! A Z tengellyel keyboard-ról kellene a munkadarab érintőt ( nullát) felvennem. Szeretném megkérdezni, hogy melyik menüben, hol lehet a Z sebességet a szerszámtörés elkerülésére visszavenni. Csak a motor tuning menüben ??
elektron | 15859    2014-09-16 22:39:00 [12501]
Hahó !
Valamit nem felejtettünk el ?
Üdv Béla.
Előzmény: Torro60, 2014-09-16 21:53:00 [12500]
Torro60 | 265    2014-09-16 21:53:00 [12500]
Kisbarátom!
"Danibá60 köszönöm szépen!"
Ezt a nevet honnan a francból szedted?
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-15 19:16:00 [12497]
Devera csaba | 402    2014-09-16 21:28:00 [12499]
Szia Csipi az első gépet építettem 0 ismerettel ezért próbáltam érdeklődni a fórumon a profi segítőkész emberektől.Nem szép dolog gúnyolódni!!
Előzmény: Csipi, 2014-09-15 19:33:00 [12498]
Csipi | 1141    2014-09-15 19:33:00 [12498]
Devera csaba | 402    2014-09-15 19:16:00 [12497]
Devera csaba | 402    2014-09-14 19:16:00 [12496]
Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-14 17:23:00 [12495]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-14 17:23:00 [12495]
Ha 80 V os a vezérlő akkor meg kell közelíteni a 80 V ot . Más kérdés hogy egyáltalán indokolt a 3000mm / min mint cél? Egy 8.5 Nm es motor üzemi nyomatéka legyen 3Nm . Ez egy 5 ös orsóval( surlódásmenetes esetet feltételezve ) 3768 N erő kifejtésére képes. 3 mázsás tömeget akarsz közel g vel gyorsítani? Ha indokolt a nagy motor akkor meg kell elégedni a kisebb sebességgel , vagy ha kell a nagy sebesség akkor kisebb motort és kisebb átmérőjű orsót kellene választani
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-14 16:20:00 [12492]
Devera csaba | 402    2014-09-14 16:58:00 [12494]
Most42v egyen és 18A toroid trafórol megy.milyen lenne jó?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-14 16:24:00 [12493]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-14 16:24:00 [12493]
3000mm/min osztva 5mm es emelkedés az 600 fordulat /min a motortengelyén. Nagy lesz az egy 8.5 Nm es motornak ... Persze ha digitális a vezérlő ( Klavió ) akkor lehet hogy fogja tudni
A tápfesz növelése is üdvözítő
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-14 15:51:00 [12490]
[ 1.3898 ]
