Kezdő vagyok.
Oldal 123 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   119  120  121  122  123  124  125  126  127   Következő ►  Utolsó ►|
glazbox | 638    2013-09-05 21:42:00 [6590]
Régi nyomtatóból kiszerelt bipoláris motorok, elég picik.
svejk | 33157    2013-09-05 21:42:00 [6589]
Úgy látom másfél éve itt vagy a fórumon.
Vajon hogy olvastál, ha ennyire melléfogtál több sorson is?
Előzmény: glazbox, 2013-09-05 21:35:00 [6587]
svejk | 33157    2013-09-05 21:40:00 [6588]
Kmolytalan választás minden tekintetben, ez csak unipoláris motorhoz jó, vagy olyanhoz ami ilyenbe köthető.
Neked ilyesmi kellene...
olcsó és 4 motor köthető rá
Egyáltalán milyen motorjaid vannak?
glazbox | 638    2013-09-05 21:35:00 [6587]
Kérlek ne nevess ki, de rendeltem hozzá 3 ilyet is:
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-ULN2003-Stepper-motor-driver-board-five-lines-and-four-phase-driver-board/758474325.html
Ezek gyenge vezérlők, vagy mehet idézőjelesen a kukába?
Iskolai kísérletezéshez kell a cnc ezért nem akartam erőműre költeni.
glazbox | 638    2013-09-05 21:32:00 [6586]
Köszi, csak azért, hogy nehogy megint elszúrjam a rendelést, tudnál mutatni egy olcsó, de megbízható darabot?
svejk | 33157    2013-09-05 21:29:00 [6585]
Ez csak egy illesztőkártya, úri huncutság, az esetek Nagy részében nincs is szükség rá.
A Te keresőszavad a "stepper motor driver" lesz.
Előzmény: glazbox, 2013-09-05 21:25:00 [6584]
glazbox | 638    2013-09-05 21:25:00 [6584]
Naívan vásároltam egy ilyet, hogy ez majd hajtja a motorjaimat:
http://www.ebay.com/itm/MACH3-engraving-machine-cnc-interface-board-5-axis-stepper-motor-drive-board-/140881225662?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cd2ce7be
De elvileg kéne még hozzá valami, ugye?
pontosan mire is lesz szükségem?
Törölt felhasználó    2013-08-11 09:27:00 [6583]
Lenne egy kérdésem,van egy Tb6560 vezérlőm amit a mach 3-as programmal működtetek,és szeretnék hozzá csinálni egy egyszerűbb szerszámbemérőt például ilyet
http://www.youtube.com/watch?v=bCeQ0WlSXmc
csak nem tudom,hogy kell-e hozzá valami elektronika vagy csak be kell kötni,és ha igen akkor hova kell kötnöm?
ha valaki tud el láthatna egy két tanáccsal a témával kapcsolatban köszi.
designr | 3621    2013-08-09 21:56:00 [6582]
Vagy üveg..
Üveg gravír
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-09 20:29:00 [6579]
designr | 3621    2013-08-09 21:53:00 [6581]
A gravír link helyesen
gravír
designr | 3621    2013-08-09 21:51:00 [6580]
Gyakorlat teszi a mestert.Neten rengeteg infó van..Kézi gravírozásnál nem árt a jó kézügyesség..előny ha jól rajzolsz.Ha megfigyeled sok függ a képválasztástól.A kontrasztos képek szépen gravírozhatók,jól mutatnak,erről itt a lézeres topikban tudnának mesélni..egy képet égetés előtt átalakítják,épp ezért hogy minél jobban mutasson.Gyakorolni üvegen,vagy műkövesektől elkért kis gránitdarabokon tudsz(ott a gravírozott rész világos lessz,erre figyelj.Itt van pár képtalálatgravírNe tévesszen meg ezen képek többsége már lézerrel készült,teljesen fényképszerű
Gyakorolni pyrográffal is tudsz.Olcsó ,égeti a fát..gyönyörű dolgokat tudnak vele készíteni..türelem kell hozzá.Itt bogarászhatszpyrographyJó munkát..
n/a (inaktív)    2013-08-09 20:29:00 [6579]
Az enyémhez csak ez a kettő jó: • karbid gravírozó csúcs (9924)• gyémánt gravírozó csúcs (9929)
Elméletileg mindegyik jó üveghez. Csak egy nagyon általános infó volt a honlapjukon a használatról, a csomagban pedig csak milyen óvintézkedéseket kell betartani.. Na de majd próbálkozok A szikra próbát én inkább kihagyom
D.Laci | 5546    2013-08-08 10:19:00 [6578]
HSS Gravírozófej
Jól látható forgácsoló élei vannak. Tömege hasonló, mint a gyémántszemcsés fejé, könnyebb, mint a tömör keményfémmé.
Gyémánt szemcsésfej
Nincs forgácsoló él kiképezve teljesen hengeres a felületén apró szemcsék találhatóak.
Tömege hasonló, mint a HSS fejé, könnyebb, mint a tömör keményfémmé.
Tömör keményfém (karbid)
Színe sötétebb szürke, mint a HSS szerszámé.
Tömege jóval nagyobb, mint más szerszámé.
Ha van, köszörűkő azzal lehet szikra próbát csinálni a szerszámszár végén.
Pl. Piros kővel HSS szerszám szép piros nagy Y alakú szikrát ad, tömör keményfém pici apró piros szikrát ad, szinte alig szikrázik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-08 08:56:00 [6576]
ebalint | 1774    2013-08-08 09:59:00 [6577]
A gravírozó szerszámokról/hegyekről-csúcsokról nem látok olyan infót, ami alapján el lehetne dönteni, hogy milyen anyagból van.
Ha kaptál hozzá papírt, ahogy írod, akkor abból ki kell, hogy derüljön, az üveghez alkalmas -e.
/ a karbamid helyett talán inkább karbid, vagy karbide angolul /
A DOT G arra mindenképpen jó lehet, hogy el tudd képzelni, miként néz ki/hasonlítana/ a Te munkádhoz.
Elő tudod állítani a negatívját is, aztán amelyik jobban tetszik, megcsinálod.
n/a (inaktív)    2013-08-08 08:56:00 [6576]
Értem!
Azért ha nem gond lenne pár kérdésem:
-Ha gravírozunk akkor mindig a világos részt kell kitölteni, vagy a sötétet? Látok ilyent is meg olyant is? Van erre szabály?
- Nem tudom eldönteni, hogy melyik a karbid gravírozó csúcs és melyik a gyémánt gravírozó csúcs? A kép alapján a gyémántos a hegyesebb, viszont akkor létezik, hogy a drágábból kaptam 2db-ot? - papír szerint úgy van, hogy a karbamidból van 2.
Köszönöm, ha megtiszteltek továbbra is a segítségetekkel!
robokacsa | 1504    2013-08-07 16:20:00 [6575]
Andrea
a kis Dremmel gép egy "kézi" gravírozó, csiszoló, akár fúrógép is.
ahoz, hogy a dot-g programot használni tudjad, a dremmelt be kell fogatni egy cnc gép megmunkáló motorjának, "főorsómotornak".
így tudnád csak használni mind a programot, mind a dremelt egyben.
ééés persze itt még csak 2 D ről beszélünk, mert amit kézben készítesz poháron gravírozást, azt gépesíteni elég nehézkes, bonyolult , forgatóval ellátott cnc gép kell hozzá.
de neked kézből nagyon jól megy megnézve a delfineket és a teknőst. további sok sikert
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-07 14:32:00 [6567]
jani300 | 12314    2013-08-07 16:17:00 [6574]
Rendben . A cnc t én csak ugatom , tanulgatom , tehát én pláne nem értem .
Az év elején feltett videód viszont a szinkronhajtásról nagyon tetszett .
Előzmény: fektiforg, 2013-08-07 16:10:00 [6571]
n/a (inaktív)    2013-08-07 16:17:00 [6573]
Emiatt is gondolkodtam, hogy merjek e hozzátok beírni, mivel ez "másfajta" gép. De gondoltam egy próbát megér, be csak nem kaptok, max "elküldtök."
n/a (inaktív)    2013-08-07 16:13:00 [6572]
Köszönöm De kézi gravírozó.
Hogyan tudnám magam fejleszteni, azon kívül, hogy gyakoroljak?
Hááát a kérdésed jogos fektiforg. A válaszom nem tudom... arra gondoltam, hátha én is feltudnám használni... De a kérdésedben benne volt a válasz. Bocsika!!
fektiforg | 426    2013-08-07 16:10:00 [6571]
Néztem, néztem... de manuális ügyes munkákat látok, csak nem értem, hogy jön ide DotG , ami CNC
számára készít kódot.
Előzmény: jani300, 2013-08-07 15:54:00 [6569]
Áts László | 1935    2013-08-07 16:05:00 [6570]
Gratulálok,nagyon szép dolgokat készítesz!
jani300 | 12314    2013-08-07 15:54:00 [6569]
Nézd meg a honlapját ott van még infó .
Előzmény: fektiforg, 2013-08-07 15:51:00 [6568]
fektiforg | 426    2013-08-07 15:51:00 [6568]
"Egy hónapja kaptam egy DREMEL 290 hobby gravírozó-t" Ez nem egy kézi gép ?
n/a (inaktív)    2013-08-07 14:32:00 [6567]
Nem tudom mennyire vagyok „idevaló”, hisz én totál kezdő vagyok és nekem nincs ilyen komoly gépeim, mint nektek. Egy hónapja kaptam egy DREMEL 290 hobby gravírozó-t és igazából sehol sem találok olyan fórumot, segítséget, amivel haladhatnák. Persze tudom sokat-sokat kell gyakorolni és valószínű igaz az eddig kapott tanácsok is, hogy „majd magadtól rájössz, ráérzel”. Próbálkozom folyamatosan – a blogomba megnézhetitek. Rátaláltam erre a DotG programra, most telepítettem. Én is tudom majd használni, ehhez a kis géphez?
Törölt felhasználó    2013-07-31 19:06:00 [6566]
Nekem van egy most készült 70-pénzért. Mail megy.
Előzmény: tkelektro, 2013-07-31 18:57:00 [6565]
tkelektro | 23    2013-07-31 18:57:00 [6565]
Keresek olyan személyt akinek lenne eladó,vagy elkészítene egy CNC-t robusztus asztalon elférő max.A4-es felületű gépet nyákmaráshoz és pár mm Alu maráshoz kp.-ért.Csak magánba!!!
tkelektro@tkelektro.hu
keri | 14086    2013-07-24 13:50:00 [6564]
Az, hogy rohadna meg hogy a P3-as notin már nem indul el a mach3- ezért használok 2-est, mert azt vígan viszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 22:42:00 [6560]
keri | 14086    2013-07-24 13:45:00 [6563]
Bizony, én is ezért járok ide, mert nem ritkán olyan ötleteket, észrevételeket kapok amire én nem gondoltam, pedig én még a szükséges matekhoz is értek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:33:00 [6543]
Törölt felhasználó    2013-07-24 07:25:00 [6562]
igen, tudom...
csak arra céloztam, hogy "próbálgatással" "csinálunk" "valamit" és az eredmény "sikerül", ez a HOBBY (vagyis sose készül el teljesen, a maga a csinálás a cél)
ha konkrét feladat van, akkor a megoldás: tervezés-alkatrészgyártás-prototipus készítés-próbagyártás-sorozatgyártás-értékesítés
Mindkét folyamatnak megvan a helye, a célja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 22:13:00 [6557]
jani300 | 12314    2013-07-23 23:34:00 [6561]
De hogy mégse legyen igazad !
Egyszer már rá is kérdeztem .
Ha a rövidebb sínen csúszik a hosszasztal és a drabális fix hídon van a hosszabb sín akkor megvan a takarékos merev megoldás .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 22:15:00 [6558]
Törölt felhasználó    2013-07-23 22:42:00 [6560]
És ez hogy jön a feltett kérdéshez ?
Akkor légszíves futtass egy Mach3-at egy 386-os gépen
Mellesleg a duál magos PC-k is rég elavultak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:59:00 [6551]
jani300 | 12314    2013-07-23 22:28:00 [6559]
Csak meg kell szokni a stílusod és már nem is nyílik a bicska
Szerintem is hosszgyalu típusú a legerősebb .
Meg volt is már itt rá példának komoly gép .
De a CNCnél úgy látom el kell felejteni a hagyományos megmunkálást , itt nagy fordulaton tűnyi forgácsokat kapirgálnak , nudli szerszámokkal Majd kapok érte .
Törölt felhasználó    2013-07-23 22:15:00 [6558]
"mert rövidebb sín kell hozzá"
Ez is szempont.
Nekem ez olyan, mint a svájci bicska.
Van rajta fűrész, meg reszelő is.
Igaz, se fűrészelni nem lehet vele, se reszelni. Végül, mint bicska is használhatatlan.
Előzmény: jani300, 2013-07-23 22:08:00 [6555]
Törölt felhasználó    2013-07-23 22:13:00 [6557]
Szerintem, nem ugyan arról beszélünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 22:06:00 [6554]
Törölt felhasználó    2013-07-23 22:12:00 [6556]
http://www.youtube.com/watch?v=ZgH3zfv7cHg
jani300 | 12314    2013-07-23 22:08:00 [6555]
Én zárt állványos hosszgyalunak mondom ,de az elrendezés ugyanaz . Mostanában kacsintgatok a mozgó hidasra , mert rövidebb sín kell hozzá .
Köszönöm a választ .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 22:02:00 [6552]
Törölt felhasználó    2013-07-23 22:06:00 [6554]
:) IGEN
miért építesz deszkapanelt? hogy kipróbálj egy példaalkalmazást a saját 5leteddel, a paramétereket beállítod, utána lenyomtatod a panelt, és már csk 2 helyen kell átvágni a nyákcsikot utána mehet Sárisápra a panel sorozatgyártásra. Nem?
Miért épít valaki HOBBYgépet? Mert: olyat akarok, ami nincs, másnak, még nem jutott eszébe, vagy olcsóbb legyen, kissebb, legkisebb, mert különben megveszem a boltban...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:51:00 [6548]
n/a (inaktív)    2013-07-23 22:04:00 [6553]
Hogy tudnám körbe vágni a képet? Mert nekem nem kéne az az egyenes háttér rész. Valaki tud segíteni?
Törölt felhasználó    2013-07-23 22:02:00 [6552]
Egy valódi portálmaró kinézetűt.
Az asztal mozogjon. Ez a felállás bármilyen erős lehet.
Előzmény: jani300, 2013-07-23 21:59:00 [6550]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:59:00 [6551]
Nem mindegy, mennyit mondok?
Nekem ott bukik a mutatvány, hogy te itt régen festetted magad, hogy neked kétmagos géped van és azt szeretnéd, hogy a cnc-d ettől gyorsabb legyen.
Aki azt nem tudja, hogy nem 386-os processzorsebessége szabja meg a gravírozód sebességét, akkor te tényleg nem vagy képben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:44:00 [6546]
jani300 | 12314    2013-07-23 21:59:00 [6550]
Ez most nem piszkálódás .
Szerinted milyen elrendezésű ,típusú gépet érdemes mondjuk A3 méretben építeni .
Sokfélét láttam már itt .
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:55:00 [6549]
Szerintem, félreértettél.
Valóban olcsóbb dolgokon is lehet tapasztalatokat szerezni.
Csak azt akartam mondani, hogy nem a fa gépet kell nikkelezni.
Ha megérti valaki, hogy mi az a három tengely, vagy több, lépjen tovább nyugodtan.
Előzmény: jani300, 2013-07-23 21:38:00 [6545]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:51:00 [6548]
Szó sincs róla, hogy bárkit is bántani akarnék!
Arról van szó csak, hogy azt a "felállást" nem kell túlragozni. Meg kell csinálni bútorlapból és játszani vele. A begyűjtött tapasztalatok alapján, meg építeni egy használhatót. Ez persze nem az az út, hogy ugyan ilyet, csak "vasból".
Ha már az illúziókat rombolgatom.
A pontos vezérlést, meg nem a csoda oprendszer adja. Hanem a mezei alaplapi kis hangszóró hangkeltő buzerátora.
Nem valami hardverabstrakciós hátrabukfenc, vagy valami más csoda.
Egy programozható osztó, ami meglehetősen pontosan nyomja a négyszögjeleket. Mást nem is tud szegény, de ezt nagyon.
Kellő szorgalommal persze rá lehet venni, hogy tévesszen.
Próbáltam én már párszor a valóság talajára terelni a témát, de hát a valóság, az nagyon prózai. Nincs rá érdeklődés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:37:00 [6544]
sanka74 | 1561    2013-07-23 21:48:00 [6547]
Jó ötlet hogy a saját fejed után mész, én is azt szoktam tenni. És meghallgatok más, nálam okosabb vagy nem okosabb embereket, aztán vagy elfogadom amit mond, vagy elvetem..azaz szűröm az információkat. Nem lehet úgy előrelépni, hogy mindenkinek adsz a véleményére, mert ugye az mindenkinek más és más. De vannak általában olyan információk, amelyek több embernél ugyan azok, na akkor azt érdemes megfogadni, mert ha több ember mond hasonlót, akkor abban lehet valami...
Előzmény: Poostmaster, 2013-07-23 20:04:00 [6537]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:44:00 [6546]
Szegelgetek te hány gépet építettél hogy ekkora tapasztalatod van ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:29:00 [6542]
jani300 | 12314    2013-07-23 21:38:00 [6545]
Régen volt már lehet rosszul emlékszem
De az iskolámban sem az esztergagéppel kellett először próbálkozni ,hanem adtak elsőre egy jó nagy karreszelőt . Reszelni sem tud mindenki .
Nem megsérteni akarlak de van aki itt tényleg hobbista . Persze ez a ritkább .
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:37:00 [6544]
...ne bánts őket! dolgoztak rajta, valóban model! és különben is készítünk időnként játékokat magunknak, nem?
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:33:00 [6543]
igaza van, nem könnyű!
Egy ilyen inhomogén társaságban mindenki hangulata, képessége, tudása, stb szerint reagál. Azt nem várhatod, hiú ábránd, amit leírtál.
De: ha már megfogalmaztad a kérdést, talán végigse mondod, már megtalálod a megoldást! A reakcióinkból mindig lehet tanulni, leszűrni valamit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-23 21:25:00 [6541]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:29:00 [6542]
Hogy ne csak a pesszimizmus domináljon.
Ez az elrendezés (ami a bútorlapos MODELLBŐL indul) arra példa, hogy ilyen vázat NEM SZABAD ÉPÍTENI.
Ezen az apróságon néhány millió ember sikeres túltette magát. Az eredi szándék az lehetett, hogy a legegyszerűbb módon szemléltessék, hogy mit is értünk 3 tengelyen.
De ilyen butaságot NEM SZABAD építeni.
Szóval, ezen a modellen nincs mit számolgatni.
Aki még is megteszi, az bizonyítja, hogy mennyire nincsen képben.
Van ugyan egy ehhez hasonló felépítés (bútorlapos bizbasz), ez a portálmaró.
De csak felületes szemlélő szemében hasonlít a kettő egymáshoz.
Valójában két külön dologról van szó.
Azért, hajrá!
Attól, hogy valami alapból elcseszett, még lehet koppintani.
Arra tényleg jó, amire szánták.
Bútorlapból csinálni egy modellt, amin lehet tanulgatni.
Az ipar nem biztos, hogy azért nem gyárt ilyet, mert még nem láttak hobbi gépet.
Hanem, mert elvetélt ötlet lenne.
n/a (inaktív)    2013-07-23 21:25:00 [6541]
Remélem mindenki olvassa ezt a néhány gondolatot.
[ 1.0796 ]
