Oldal 123 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   119  120  121  122  123  124  125  126  127   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2018-03-01 20:02:58 [42120]
Ezt a lapkát nem ismerem!
Ha beremeg, akkor túl van terhelve a késszár.
Az s355 az egy szívós' anyag, ragadós, rosszul forgácsolható!éles kés kell neki! ne sokat filózzál rajta vegyél vissza mindent, előtolás 0.1 - 0.16-ig lapkafüggő nagyon, a fogásmélység nagyoláshoz 2mm legyen legalább az rpm 600-800 ezen az átmérőn, és full hűtés.
Gondolom, cnc eszterga?
Előzmény: MagnusLaca, 2018-03-01 17:47:13 [42118]
mematyi | 288    2018-03-01 19:47:19 [42119]
Akkor nem értem mire vágysz.
Mikor én is kerestem gépet, kiírtam a facebookos csoportba, hogy jó állapotú kopásmentes e2n-t szeretnék, rögton írtak is hárman, hogy 800-1M között lenne nekik, be is mérhetem ha akarom, szép felújított.
Ha te is tényleg jót szeretnél, akkor egykét feher hollótól eltekintve erre számíts szerintem.
Van több egyéni és kisvállalkozó az ismeretségemben, például forgácsoló is, és ha termel vele napi 8 órát, 3-5-8 évente kitermeli az eszterga komplett felújítás, köszörülés költségét, szóval gondolom ha Te is "pénzért" dolgozol, neked is menne. Ha meg nem, akkor nemtudom mi baj lehet minden géppel, hogy cserélgetni kell őket mert annyira rosszak hogy hobbira, fusira nem elég
Szépnapot!
Előzmény: fakukac, 2018-03-01 15:55:46 [42117]
MagnusLaca | 12    2018-03-01 17:47:13 [42118]
Egy gyors segítségre lenne lenne szükségem furatolok most egy s355-ös anyagot és a furat felületi érdessége sehogy nem akar összejönni. 34 mm-ről egy 55 mm-es kúpot kell aplikálnom 170 mm hosszban. a kérdésem a következő lenne: Standard szerszámmal korloly pc 5300 lapkával milyen fordulatot, előtolást és fogásvételt javasolnátok???
Köszi a segítséget előre is!
U.I.: nem azt a válasz várom hogy a lapkán rajta van, mert amilyen paramétereket írtak róla azt végig próbáltam és mindenhogy remeg.
fakukac | 1300    2018-03-01 15:55:46 [42117]
ne, hinném, hogy abból az 5-600000-ft-os keretből amit gépre áldoznék, kijönne....
Előzmény: mematyi, 2018-03-01 15:13:50 [42116]
mematyi | 288    2018-03-01 15:13:50 [42116]
vegyél egy új ZMM bulgár gépet!
Előzmény: fakukac, 2018-03-01 14:59:37 [42115]
fakukac | 1300    2018-03-01 14:59:37 [42115]
Tévedsz.. ugyanis saját részre szeretnék egy pontos, és azonnal használható gépet venni..!
de még ha így is lenne, mint ahogy írod, eddig minden gép amit vettem, többnyire utána használtam is, viszont a használat közben derült fény arra, hogy valamiért az elvárásaimnak nem felel meg. És eladtam. Volt amin kerestem, volt amin buktam, ez benne van a pakliban...
Viszont a jelenlegi Ruszki gépet amit már kb 3 éve meg van szeretném egy pontosabbra, és jobbra lecserélni...
Előzmény: Kopirnyák, 2018-03-01 09:56:10 [42113]
sufnituning | 3480    2018-03-01 13:29:17 [42114]
Nem tévesztetted el a neveket?
Kopirnyák | 2705    2018-03-01 09:56:10 [42113]
Ha régebben itt lennétek, tudnátok, hogy Fakukac többnyire üzleti szempontból tekint a gépekre, egyszer-kétszer már bemutatta élete esztergagépét az oldalon....
mematyi | 288    2018-03-01 09:45:40 [42112]
Meg ugye attól is függ kinek mi számít pontosnak. Akik sok gépet láttak, vagy sokkal foglalkoztak, akár komolyabban is azok szemében valószínűleg szinte az összes hobbista gépe kopottnak számít, mint ahogy ezek a hirdetett gépek is.
Aki meg egyszeri hobbiesztergályos, annak lehet ez a "kopott" E3N sem számít használhatatlannak. Kopott szegnyereg, kopott vezérorsó, ez a legtöbb 30 éves gépre elmondható, mivel eredetileg is gyorsan kopó, gyakran cserélendő elemnek találták ki.
Előzmény: paradipiro, 2018-03-01 08:38:22 [42111]
paradipiro | 114    2018-03-01 08:38:22 [42111]
Senki sem akar..
De az E3N-ek gyártása is, legkésőbb a 90' es évek elején megállt. Azóta aktív termelésben vannak,. hajtják őket, főleg ha teljesítmény bérben dolgoznak rajtuk.
Megveszed, kipróbálod.
Ha pontosan akarsz vele dolgozni a későbbiekben, ha felújított is, akkor is szinte biztos, hogy valamilyen szinten be kell állítsd a gépet.
Előzmény: fakukac, 2018-02-28 22:56:04 [42107]
mematyi | 288    2018-03-01 08:34:33 [42110]
Mivel ezek 30-40 éves gépek, olyat nem találsz amivel nem kell foglalkozni. Biztos, hogy kell vele foglalkozni....
fakukac | 1300    2018-02-28 23:04:19 [42109]
értem!
Na igen...
Mindenesetre köszönöm az infókat!
Előzmény: designr, 2018-02-28 22:58:29 [42108]
designr | 3621    2018-02-28 22:58:29 [42108]
Azt nem tudom milyen..meg kell nézni..de tudom vatera nem engedi..Csak az E3N volt lenn nálunk egy ideig..
Előzmény: fakukac, 2018-02-28 22:55:03 [42106]
fakukac | 1300    2018-02-28 22:56:04 [42107]
nem akarok már olyan gépet venni, amivel rögtön "foglalkozni" kell..
Előzmény: designr, 2018-02-28 22:54:33 [42105]
fakukac | 1300    2018-02-28 22:55:03 [42106]
értem. akkor köszi az infót.
így akkor hanyagolom..!
Az E2N-ről is van esetleg infód?
Előzmény: designr, 2018-02-28 22:50:58 [42104]
designr | 3621    2018-02-28 22:54:33 [42105]
De persze minden szubjektiv.Ha ugy gondolod megér annyit..
Előzmény: fakukac, 2018-02-28 22:46:20 [42103]
designr | 3621    2018-02-28 22:50:58 [42104]
Igen.A tokmány 160 .as szinte uj.A hosszánt megtisztitottuk.
fakukac | 1300    2018-02-28 22:46:20 [42103]
Szia! biztos, hogy a vatera-n lévő gép, ugyanaz a gép, amiről beszélsz?
Előzmény: designr, 2018-02-28 22:34:17 [42101]
designr | 3621    2018-02-28 22:42:13 [42102]
Ez a leirás persze nektek szól..vaterára ne ird ki..
designr | 3621    2018-02-28 22:34:17 [42101]
A gép nem volt kimélve..át van festve..kopott vezérorsó..Hosszánnak szép válla van..keresztszán emelve lötyög..szegnyereg mozdithatatlan.Késszán be volt állva..bár mostmár megy..Felszerelése hiányos.Olasz késtartó rozsdás betétekkel.Elhanyagolt..Amennyin a licit most van annyit sem ér..Mi nem pörgettük meg..nem tudom hogy fut..Leselejtezték..megvette valaki..most árulja..
Előzmény: mematyi, 2018-02-28 22:20:23 [42099]
fakukac | 1300    2018-02-28 22:33:13 [42100]
ez engem is érdekelne, ugyanis licitáltam rá, és terveztem még további licitet is mindkét gépre!
megköszönném, ha tudnál róluk adni némi infót!
mematyi | 288    2018-02-28 22:20:23 [42099]
Nem tudom szabad-e, vagy mennyire etikus ilyet kérdezni valaki eladó portékájáról, de tanítási célzattal esetleg nem tudnál mondani róla valamit, mit jelent az hogy "nagyon kopott"?
Egy edzett ágyas gép hogy tud nagyon elkopni?
Tényleg csak okulásképp Ha nem helyénvalóa kérdés, akkor elnézést
Előzmény: designr, 2018-02-28 22:06:35 [42098]
designr | 3621    2018-02-28 22:06:35 [42098]
Ne vedd meg.Az E3N nagyon kopott..én tisztitottam meg..szegnyereg beállva.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2018-02-28 21:30:43 [42097]
Lőrincz Tibor | 186    2018-02-28 21:30:43 [42097]
Vaterán pörög most E2N, E3N..
Esztergák
Csuhás | 6750    2018-02-28 20:31:27 [42096]
Pass, szerintem erre a gépre a 125-ös tokmány illik. A 160-as már egy kicsit ormótlan. A képen kb egy 100-as van fenn. Mondjuk lehet hogy apró munkákhoz van a tulajnak egy megkímélt kicsi tokmánya amit lehet pörgetni. Nagyobb gépeken látom sokszor hogy egy egy kis melóhoz nem cserélik le a tokmányt hanem befognak a nagyba egy kicsit.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-02-28 20:23:37 [42093]
Durkonorbi | 712    2018-02-28 20:28:58 [42095]
Előzmény: mematyi, 2018-02-28 20:26:00 [42094]
mematyi | 288    2018-02-28 20:26:00 [42094]
Ezek a siklós gépek amennyire én figyeltem( márpedig figyeltem, hogy utólag megtudjam megbánjam-e amit megvettünk ), olcsóbbak szoktak lenni, legalábbis hirdetési áron, mint az újabbak.
Persze biztos vannak akik azt mondják, főleg öreg szakik, hogy hát egy tökéletes edzett se ér 400ezret, nemhogy ez, de ilyenek az árak manapság.
A siklócsapágyas sem rosszabb, ha gondos gazdája volt, de ha nem, akkor cserélni sokkal nehezebb mint az újabb, hengergörgősekét.
A siklócsapágyas('60) után jött '70-es évek elejétől a hengergörgős csapágyas, ezután '73-74-től az edzett ágyasok( mint az index fórumon nagylelkűen megosztották velünk ), szintén ekkortájttól az "újfajta" lakatszekrényesek. Egyébként vannak öszvérek is, például nem edzett ágyas de új lakatszekrénnyel, vagy éppen az új lakatszekrényhez tartozó szögletes alapszánnal, de még régi lakatszekrénnyel. Ezek szerintem részben gyári, részben TMK összehozott darabok voltak. Én tartózkodnék olyantól, aminek nem számazonosak a részei.
Nagyjából úgy tudsz érát becsülni, hogy ugye a siklócsapágyas az látszik, utána jöttek olyanok, amik már görgős csapágyasok, de a nortonon még nem egyben van a karok alatt a tábla, hanem 3 darab kis körcikk alattuk, mint a siklósokon. Ezután változhatott a norton tábla az egy darab téglalap-sávvá. Végül pedig az új lakatszekrény.
Ami nem új lakatszekrényes, szerintem az szinte kizárható hogy edzett lenne, viszont a lakatszekrény még nem biztosíték rá. Már csak az érdeklődés végett, hogy mit érdemes egyáltalán felhívni, ha szilárd kritérium az edzettség. Az enyém nem edzett, kicsit meg is van kopva, de régebben Csuhás is azt mondta, hogy ez még nem durva. És valóban, láttam azóta jobbat is, meg sokkal rosszabbakat is.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-02-28 20:04:02 [42089]
Durkonorbi | 712    2018-02-28 20:23:37 [42093]
Köszi! Érdemes tudni, mit kell nézni - bár engem nem "fenyeget" ekkora gép váráslása, nem lenne hova és hogyan tenni...
Már akartam egyszer kérdezni, most megint megláttam, meg is kérdezem: amit linkeltél Csuhás, azon a gépen miért ilyen pici tokmány van? Valahogy olyan fura a szememnek, hogy ilyen dimenziókkal bíró gépre ilyen kis tokmány kerül, de nem egyen láttam már... ezzel adták annó, és ennyi - vagy van oka(motor teljesítmény esetleg, mert merevség csak nem?!), hogy nem valami nagyobbal vannak? Ahogy látom az elforgó átmérő nem sokkal nagyobb - ezen is csodálkoztam...
designr | 3621    2018-02-28 20:18:21 [42092]
Nem olyan nehéz a titánt forgácsolni..Hss is viszi.Marni is hssmaróval martam.
Előzmény: Mazsola, 2018-02-28 19:26:10 [42087]
Csuhás | 6750    2018-02-28 20:17:01 [42091]
Nem, ez régi lakatszekrényes, és ahogy nézem lehet hogy hosszúkúpos és talán siklócsapágyas gép. Ezen még nincs kapcsoló rudazat, így elég kényelmetlen módon lehet ki/be kapcsolni. ( Így keserves lehet a menetvágás ) Ágyazat nem látszik a képen, de a korai gépek nem edzettek. Ezt a masinát nem venném meg. Ezt már inkább megnézném, de ez drágább is.
mematyi | 288    2018-02-28 20:12:18 [42090]
Nem, ez a lehető legrégebbi. Nem a legtosszabb, ez pláne állapotfüggő.
A korai szakaszban('60-as évek) volt siklócsapágyas kivitel, erről árulkodik a tokmány mögötti nagy dudor ahol a csapágy állítórésze is van talán.
Durkonorbi | 712    2018-02-28 20:04:02 [42089]
Ez az említett verzió?
E2N 750 hirdetés
Előzmény: Csuhás, 2018-02-28 19:34:16 [42088]
Csuhás | 6750    2018-02-28 19:34:16 [42088]
E2N esetén próbáld kivárni amíg találsz 750-es, edzett ágyas, e3n lakatszekrényes, magasított kivitelt. Ez a felsorolás egyben a fontossági sorrendem is. Arra számíts hogy egy olcsóbb gép árát azért rá kell költeni a tartozékokra, mérőeszközökre, késekre, késtartóra, köszörűre stb.
Mazsola | 7    2018-02-28 19:26:10 [42087]
Köszönöm a válaszokat, akkor szerintem maradok az E2N-nél
Jóval olcsóbb, egyelőre bőven elegendő lesz fusizni javarészt alumínium megmunkálás lenne vele, minimális titánium munka
Valamelykőtök munkált már meg titániumot ilyen gépekkel? Van tapasztalat?
Csuhás | 6750    2018-02-28 16:28:28 [42086]
Köszi a kiegészítést.
Előzmény: mematyi, 2018-02-28 16:21:35 [42085]
mematyi | 288    2018-02-28 16:21:35 [42085]
Az E3N-hez készült lábfék tudtommal, van a szánszekrény keréken nóniusz, illetve nagyobb a csúcsmagassága is, kivéve ha az E2N is magasított kivitel
Előzmény: Csuhás, 2018-02-28 16:17:28 [42084]
Csuhás | 6750    2018-02-28 16:17:28 [42084]
Egy kicsit katyvasz, van mert az e2n készült sokféle kivitelben. Javítsatok ki ha rosszul tudom de az egyetlen lényeges eltérés hogy az e3n -nek van nagy emelkedésű menet kapcsoló karja. Elég ritkán kell és akkor megoldható ( óvatos ) cserekerék elrendezéssel. Az edzett ágy, az ügyesebb lakatszekrény az megvan az e2n gépek egy részén is. Véleményem szerint az e3n erősen túlárazott. Plusz az e3n szögletes orsóházába gyakrabban vered be a kezed...
Előzmény: Mazsola, 2018-02-28 16:02:33 [42083]
Mazsola | 7    2018-02-28 16:02:33 [42083]
Megtudjátok mondani nekem hogy mivel tud többet az E3N az E2Nhez képest?
“Melyik éri meg jobban”
Mivel árban nagyon nagy különbség van
Válaszotok előre is köszi
designr | 3621    2018-02-27 20:27:56 [42082]
Hát persze..de kolléga levelére válaszoltam aki 380v kimenőt irt..Erre irtam a választ max 240v..igy kellett volna,
Ausztráliában nem jártam..csak hallottam rólla..olyan vagyok mint a Hobbitok..ki sem mozdulok a megyéből..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-27 15:45:25 [42074]
elektron | 15859    2018-02-27 17:33:54 [42081]
Ha rálelsz majd megírod.
Előzmény: jani300, 2018-02-27 17:01:15 [42080]
jani300 | 12314    2018-02-27 17:01:15 [42080]
Amit elkoboztam attól akinek a méhbe fuvaroztam az a kettő valahol megvan ,de nem picik . (hagyaték elherdálása ,takarítás címén)
A kis gyalumat a lomtalanítól vettem , pedig itt volt a szomszédban , balfék világ ez , "kitakarítva" többet ér az ingatlan . De befejeztem ...
Még a kutyát is leengedtem a szuterinba , nem hogy én kimenjek
Előzmény: elektron, 2018-02-27 16:52:07 [42078]
elektron | 15859    2018-02-27 16:52:26 [42079]
Én is kint matattam előbb még a -20 fokban.
elektron | 15859    2018-02-27 16:52:07 [42078]
Köszi, nézzél már rá, hátha találsz, úgy is jó lenne. Kösz.
Előzmény: jani300, 2018-02-27 16:30:13 [42077]
jani300 | 12314    2018-02-27 16:30:13 [42077]
Azóta keresek egy ilyen vackot hogy írtad
Feladtam ... pedig tutira van ,
Szép nagyok is vannak , azt méhes fuvarból mentettem .
Előzmény: elektron, 2018-02-27 15:52:37 [42076]
elektron | 15859    2018-02-27 15:52:37 [42076]
Nálad lehet egy polírozógéphez tengelyt csinálni ? Két talpas csapágy lenne a közepénél,m eg középen egy szíjtárcsa, kétoldalán a kimenő tengeleyn balról jobbról, meg valami korongnak menet stb.
Egyik haverom tervezget ilyet, csak úgy mondom hirtelen itt megérdeklődöm.
elektron | 15859    2018-02-27 15:51:16 [42075]
Kicsit már haladtam a stm panellel, tegnap fel sikrült programoznom a bootloaderrel ... majd jön a folytatás. Üdv.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-27 15:45:25 [42074]
Ausztráliába csináltam egy laboreszközt ott valóban 240 V a hálózati fesz ( szívtam is eleget mert mindent az ő szabványuknak megfelelően kellett leszállítanom - a Findertől 240 V Ac relét kellett rendelnem )
De itthon még csak 230 V a névleges hálózati feszkó ??? vagy már ez is megváltozott ?
Előzmény: designr, 2018-02-27 11:29:12 [42072]
Mazsola | 7    2018-02-27 15:07:26 [42073]
Így ebben a formában hány alperes biztosíték kellene a 240v ágon ahol használva lesz a gép mert nem kene hogy leégjen a ház
designr | 3621    2018-02-27 11:29:12 [42072]
Egy fázis 240ből csinál 3 fázis 240-et..ez kell neked..Motort pedig deltába bekötni..
Előzmény: Mazsola, 2018-02-27 11:13:32 [42070]
designr | 3621    2018-02-27 11:27:18 [42071]
Szoktam itt a fórumon árulni új Yaskawa V1000-es frekvenciaváltót..vettek már E2n és E3n hez is..Nagyon jó áron.Egy fázisból csiná 3 -at.Ha érdekel küldök képet..árat.
[ 1.8341 ]
