DC szervó motoros vezérlés
Oldal 122 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 14:14:00 [7270]
Egyébként már akartam kérdezni...
Ha egy motor pl. 100W-os és 3000rpm-es...
akkor 1500rpm-nél fele (50W) a tejesítménye vagy negyede (25W)?
Tudom ez elég faramuci így...de...
Előzmény: svejk, 2008-10-13 14:01:00 [7269]
svejk | 33157    2008-10-13 14:01:00 [7269]
Ok. Persze a divat az divat
Ehhez azért nem kell progi hogy kiszámold hogy mondjuk a 3000 fordulattal és 5-ös orsóval direktben éppen 250 mm/s-ot tudna sebességre csak éppen az nem mindegy hogy mennyi idő (úthossz) alatt éri ezt el. Úgy saccolásom alapján kb. kell majd neki vagy fél másodperc ha nem akarod erősen túlterhelni a mocit a gyakori irányváltásoknál. Hát nem egy varrógép tipus lesz..
Előzmény: Libus, 2008-10-13 13:47:00 [7268]
Libus | 1024    2008-10-13 13:47:00 [7268]
Még a léptetős sincs készen, az univerzálisabb, de tudod, álmodozik az ember, ha már itt van a kezemben, mindenki ezzel nyomul, akkor ki kell próbálnom nekem is
Viszont a VisualSizer szerint a 100mm/sec-et el lehet érni vele, ami tekintve a 230mm-es munkahosszt szerintem nem olyan rossz. ( de lehet valamelyik adatot rosszul adtam meg, igaz a nagyobbik katalógus motorral számoltam)
svejk | 33157    2008-10-13 13:24:00 [7267]
Inkább mond azt hogy ezzel akarod, vagy van lehetőséged megcsinálni..:)
Persze nyákgravirozáshoz jó, de úgy sem csak arra fogod használni, evés közben jön meg az étvágy, és majd rájössz hogy ezzel a technologiával sem gyorsabb a nyák elkészítése, a kinézetről nem is beszélve.
Az encodert mindenféleképpen próbáld nagyobbra cserélni, legalábbis ha hobby vezérlőt akarsz használni..
Előzmény: Libus, 2008-10-13 13:07:00 [7266]
Libus | 1024    2008-10-13 13:07:00 [7266]
Az encoder ugyan az amit itt a fórumon is használtok (HEDS9100), a tárcsa 100-as osztású, azaz lehet 4x-es módban is használni.... !?
Direkt hajtásban gondolkodtam, mert az egyik motor tengelyén kapásból rajta van a golyósorsó a fenekén pedig az enkóder.
Azaz nem kellene sokat vacakolni vele...
kb 700-800 gramm egy ilyen motor.
A max fordulatnak nincs jelentősége az orsó rövidsége miatt... (230mm hasznos hossz).
Az egész csak és kizárólag 160*230-as felületű PCB gravírozáshoz lenne használva, semmi másra. Egy gravírtű rángatáshoz meg nem kell olyan nagy erő, főleg ha golyós orsóról van szó. (gondolom én...) Mivel szinte ingyen jutottam a motorokhoz és az orsóhoz, ezért minden más megoldás drágább lenne. Szóval csak hogy érdemes-e tovább játszani a gondolattal....
Adatlap
Mivel pont ilyen nincs fent ezért az egyel alatta és felette lévő motort érdemes megnézni, igen részletes adatlapok vannak fent.
VisualSizerrel játszom egy kicsit.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-13 11:00:00 [7260]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 12:07:00 [7265]
Hát ezaz...
Előzmény: svejk, 2008-10-13 11:50:00 [7262]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 12:05:00 [7264]
Hűha... elnézést! Én azt hittem direkthajtást akar Libus... és akkor pl. 1/3ban... még talán a 100-as encoder is elmegy (persze 4X módban)
Előzmény: HJózsi, 2008-10-13 11:40:00 [7261]
HJózsi | 3862    2008-10-13 12:00:00 [7263]
A VisualSizerrel lehet játszami a méretezéssel ... én is 1 : 3÷4-es áttételre gondoltam... léptetővel lehet, hogy az egész olcsóbban kijönne még így is ...
svejk | 33157    2008-10-13 11:50:00 [7262]
Na ja..
megfelelő áttétellel..
mondjuk az encoder miatt is legalább 1:4-5 kellene..
A 3700-as névleges fordulatból meg az 5 ös orsóból mi lesz ekkor?
Kb. egy léptetős sebességű gép, jócskán túlbonyolítva.
HJózsi | 3862    2008-10-13 11:40:00 [7261]
A MINITURN esztergában eredetileg 50W-os mocik voltak X és Z irányban ... az pedig nem gravír ... az áttételek révén a szánok előtoló ereje 1000N, a max forgácsoló erő 500N, az előtoló motorok nyomatéka 0,14Nm (gépkönyv adat). A gyorsjárat 1000mm/min ami egy esztergának elég.
Szerintem tehát megfelelő áttétel kialakításával, lehet ezekkel a mocikkal hobbi gravírgépet készíteni, igaz az enkóder felbontás szerintem is kicsi, valahol 400- 1000 között lenne jó ( ahogy a hobbi szervó vezérlőkhöz ajánlják ... )
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 11:00:00 [7260]
Hát szerintem kevéske lesz... "150W"-tól felfelé már szinte biztos...
Meg az encoder 100-as? tuti? igen kicsinek tűnik...
De szerintem tegyél be képeket... és amit tudni... tengely átm, súly... belső tekercs ellenállás...stb...
Előzmény: Libus, 2008-10-13 10:04:00 [7259]
Libus | 1024    2008-10-13 10:04:00 [7259]
Kezembe akadt pár enkóderes motor Dunkermotoren GR53X50
50V, 40W vagy 60W, 1.1/9.5A, 3700rpm, 10 vagy 17Ncm, 100-as enkóder. Azért a sok vagy, mert a gyártó katalógusában nem szerepel pontosan ez a típus, csak hasonló...
Szóval 5-ös emelkedésű golyósorsóval alkalmasak lehetnek egy kisebb PCB gravír géphez? Mi a véleményetek róla? Ismeri valaki?
Hunka Tibor | 8036    2008-10-13 08:54:00 [7258]
Köszi az adatokat , sokat lenditett a gépem tervezésénél .
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-13 06:41:00 [7257]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 06:41:00 [7257]
Hát ez is a "kisérlet" része (E240 a Z-tengelyen ...
Ez ugyebár 0,2Nm-es...
Ha jól számoltam ez egy 5-ös orsón ~250Nm... 3X áttételelel 750Nm...
Ha nem számoljuk a surlódásokat, gravítációt akkor az alapnyomatékkal ~75Kg-ot tudna emelgetni...
Lesz is mit neki... mert 2 főorsó lesz rajta fixen szerelve ...(Kb. 10Kg a kettő + mechanika) + behatoló erő ...
Ha nem... csere nagyobbra...:)
Szekrényben az erősebb CMC hasonmása, csak hosszabb...
Előzmény: HJózsi, 2008-10-12 21:24:00 [7256]
HJózsi | 3862    2008-10-12 21:24:00 [7256]
Bravó!!! Látom mozog az E240! Na ok, még csak mozgatja a másik tengely ... Kiváncsi leszek, milyenre sikerül...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-12 17:00:00 [7250]
Törölt felhasználó    2008-10-12 19:41:00 [7255]
Ez szép lett, Gratulálok !
Varsányi Péter | 11584    2008-10-12 19:39:00 [7254]
50ms alatt van 200mm/s-on....
Második videó = 1 fordulat az orsón... azaz 20mm...
de már próbálom 480mm/s-on is... de minek? nagy dilemmma ez?
Azaz 240mm/s-ra 0.01-es a felbontás és 480mm/s-re 0.02-es a felbontás...
Ez jön ki a WinPC-NC Economy 24Khz-jéből...
Az áttételt is tudnám változtatni... ez volt a "kisérlet" célja... de marad direkt 1:1...
Iszonyatos erősek ezek a motorok... kicsit túlzás... De... a "power" nem árt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-12 19:30:00 [7253]
n/a (inaktív)    2008-10-12 19:30:00 [7253]
Szia Péter!
Neked a 200mm/s az lassú, megy ez mint a golyó. A két végpontnál van lassítási-gyorsítási rámpa?Ha látná M.Géza, azt mondaná, hogy a második videón lévővel lehetne csinálni egy KÚRÓGÉPET.
Varsányi Péter | 11584    2008-10-12 18:39:00 [7252]
A videókat javítottam...
Hát egyik valóban áttétel... A Z... 1/3... E240 tesztnek de van tartalékban egy ugyanilyen felfogatású CMC ami 0,4Nm-es...
A másik 1:1... csak hogy ne lógjon ki a motor
Tanulmányozom az áttételet... hát eddíg nem tetszik...
Nem veszed meg ezt a projektet?
Még két ilyen tengely és 2 ilyen motor van a "szetben"....
Előzmény: D.Laci, 2008-10-12 17:38:00 [7251]
D.Laci | 5546    2008-10-12 17:38:00 [7251]
Csalódtam benned...!!! Áttételezted....
A hiper szuper sacográfod reciprok értéket mutat? A 2 videjót felcserélted...
Varsányi Péter | 11584    2008-10-12 17:00:00 [7250]
Kész lett valamenyire a "gravírgép" kereszt tengelye...
Még csak lassan megy... 200mm/s-al... 48V-ról... motor csak max. 600rpm-el megy...
max. lehetőség 1500rpm. -Ez egy nagyonerős és kisfordulatú motor!
Drive: A300... Step jel sokszorozás nélkül... 4X mód... Encoder: 500cpr. Orsó 20mm em.
750mm-es táv... VIDEO
20mm-es táv... VIDEO
Varsányi Péter | 11584    2008-10-01 09:53:00 [7249]
Csinálom a "próbapadot" azaz az új "gravírgép" kereszttengelyét... hogy legyen mivel tesztelni...
Lassan kész lesz... és akkor...
Előzmény: HJózsi, 2008-10-01 08:46:00 [7247]
n/a (inaktív)    2008-10-01 09:04:00 [7248]
Pontosan! Készíthető egy "közbetét", ami közé megy mind a Step/Dir vanalaknak, mind az Encodernek. És ez nem csak a gyíknál működik!
Előzmény: HJózsi, 2008-10-01 08:39:00 [7245]
HJózsi | 3862    2008-10-01 08:46:00 [7247]
Rendeltél már? ...Én igen (nem is egyet...)...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-01 08:44:00 [7246]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-01 08:44:00 [7246]
Na ez akkor igen jó... mert ugyebár akkor "mindent mindennel" lehet analízálni, összehasonlítani...
HJózsi | 3862    2008-10-01 08:39:00 [7245]
Vagyis a gyíkba menő encoder és step dir jeleket beadva a Quantumba, már meg is van a csili vili követési hiba analizátor ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-01 06:48:00 [7244]
n/a (inaktív)    2008-10-01 06:48:00 [7244]
Csak "közös nevezőre" kell hozni és analizálható is!
A Quantum "lebutitásával" készíthető egy Step/Dir - Encoder Hibaszint Analizáló Scope (digitális, tárolós oszcilloszkóp)!
Előzmény: svejk, 2008-09-30 22:17:00 [7243]
svejk | 33157    2008-09-30 22:17:00 [7243]
"Gyík" tulajdonosok figyelem!
A Quantum chip-el és a Sentinel progival egy nagyon jól használható ellenőrzőáramkör készíthető!
Így nem kell a beállításhoz oszcilloszkóp, csak egy soros portos noti vagy egyéb számítógép..
Természetesen más step/dir-es és inkrement encoderes vezérlő is ellenőrizhető..
Karcsi | 785    2008-09-29 22:19:00 [7242]
Ment a válasz a mailedre,köszi
Előzmény: Szalai György, 2008-09-29 22:18:00 [7241]
Szalai György | 9544    2008-09-29 22:18:00 [7241]
Válasz a Csevegő szoba #6059-ben.
(Egy ideje ez már nem szervó.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-29 20:39:00 [7238]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-29 20:59:00 [7240]
Nem mértem... de nekem megfelelő az idő...
Igazából tanulok még marni:) A CNC marás sem olyan egyszerű... másabb mint BF20-on azaz a lehetőségek sokkal nagyobbak... de nem "érez"... azaz meg kell találni a megfelelő öszhangot a főorsó fordulatával és előtolással..
Ha szériában kellene ilyet gyártani... és ezt "begyakorolnám" akkor 1-2 perc(?) kb... nem tudom...
Itt ugye az a gond(?) az azaz érdekesség, hogy hosszú a marószár (és nem vastag... rezonanciaveszély)... ez érdekes "feladat"...
Most rendeltem még hosszabb vágó mélységű marókat...is...
Majd az az egy élú betétes (valahol linkeltem)... szerintem az lesz a legjobb... tegnap jött meg...
Azaz most is mar a gép... egyre gyorsabban... lépésről-lépésre megyek...(előre? Selejtet meg nem szertek csinálni...
Előzmény: Bicska, 2008-09-29 20:30:00 [7237]
Karcsi | 785    2008-09-29 20:57:00 [7239]
Sajnos nem,én is ugy jutottam hozzá mint szamár a füléhez.Szerencsém volt,mert a komoly kocsi is rajta volt/s mind ez a méh telepen nagyon jó állapotban/
Előzmény: sanyi, 2008-09-29 19:22:00 [7235]
n/a (inaktív)    2008-09-29 20:39:00 [7238]
Szia Gyuri!
Én is vettem a Soroksári úton egy pár kiló ilyen profilt, majd később szeretném hasznosítani.Nekem tetszenek az Item-es megoldások, Misi is ilyennel épít.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-29 14:32:00 [7228]
Bicska | 974    2008-09-29 20:30:00 [7237]
Péter! Ezt a 30mm vastag anyagot kb mennyi idő alatt martad át körbe? Üdv: Bicska
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 17:13:00 [7208]
Szalai György | 9544    2008-09-29 20:16:00 [7236]
Megnéztem a képeket, küldtem választ, köszi!
A 4drb 10-es csavar 120mm mélyen, az nagyon jól hangzik. A képeden én kb. 6mm-es csavarnak gondoltam. Ennyit csal a nikkelezett szemmértékem. És még én szeretnék századpontos gépet készíteni. Ajjaj.
Előzmény: Karcsi, 2008-09-29 17:24:00 [7233]
sanyi | 1926    2008-09-29 19:22:00 [7235]
Érdekesek ezek a Bahr cuccok. Árakat nem tudsz véletlenül?
Előzmény: Karcsi, 2008-09-29 17:56:00 [7234]
Karcsi | 785    2008-09-29 17:56:00 [7234]
S a hozzávaló kocsi http://www.q-tech.hu/pdf/Bahr/elr.pdf
Karcsi | 785    2008-09-29 17:24:00 [7233]
Majd jelezz vissza légyszi mi a váleményed.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-29 16:38:00 [7230]
Karcsi | 785    2008-09-29 17:21:00 [7232]
Küldtem neked képeket emilbe
Karcsi | 785    2008-09-29 17:11:00 [7231]
Pedig ott van ha jobban megnézed.Én 10-es csavarokat raktam bele 4drb a végébe 120mm hosszan, de meglehet őket rendesen huzni.Szerintem azzal nem lesz gond.Gyárilag is igy volt ,s legalább 150kg futkosott rajta.
Szalai György | 9544    2008-09-29 16:38:00 [7230]
Hát, ezek is nagyon érdekes profilok. Pont százszor százast, azt nem látok benne.
Kapható? Található? Vehető? Cserélhető? Bontható? Melyik galaxisban lehet hozzájutni?
Nem éppen vázépítő profil. Az a bajom vele,(A 160X160 kivételével.) hogy nem lehet nagy bika csavarokat tekerni a végébe. Vagy csak kicsit, vagy semmilyet. Így közdarabok nélkül nem nagyon csavarozhatók erősen derékszögbe. De amire meg jók, arra nagyon. Csak lenne belőle jó sok.
Előzmény: Karcsi, 2008-09-29 16:00:00 [7229]
Karcsi | 785    2008-09-29 16:00:00 [7229]
Na nekem meg a 2m es hidam Bahr 100*100 as profilból lesz kiváncsi leszek azon milyen eltérés lesz/bahr el 100/http://www.q-tech.hu/pdf/Bahr/SystemProfile.pdf
Szalai György | 9544    2008-09-29 14:32:00 [7228]
Na ez engem is izgat.
Örülnék, ha egy hozzáértő megnézné mit mutat az a kalkulátor Péter aluszelvényére.
Mert az én szelvényeim is nagyon effélék.
http://catalog.item-international.com/Onlinekatalog/index.jsp?sprache=EN
Basic Elements / Profiles / Profiles 8 / Construction Profiles 8 / Profile 8 80x80 és Profile 8 80x80 light
A nehezebb kivitelűvel tettem egy próbát: Mosókonyha, kőpadló, két alu alátámasztó hasáb, rajta a vízszintes szálanyag. A két feltámasztási pont között 1m távolság. Középen ezredes óra, nehéz talpával a kövön, előfeszítve. Azután a 85kg súlyommal rátérdeltem a szelvényre az óra mellett. Ahány próba annyi eredmény, egy és kétésfél század között. Amikor leszálltam róla, soha nem állt pont oda vissza ahol az elején állt. Ekkora terhelésnek gépbe építve soha nem lesz kitéve. Azt gondolom, nekem jó lesz.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-29 13:36:00 [7227]
Mik vannak... Beteszem a képletek, számítások topikba is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-29 13:28:00 [7226]
n/a (inaktív)    2008-09-29 13:28:00 [7226]
Szerintem felesleges az ilyen behajlást mérni,
van erre egy prog:Aluminum Structural Framing Deflection Calculator, ingyen letölthetö, és
az ilyen számitasokhoz van kitalálva.
http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/en/products/brl/product_overview1/mge/deflec_calc/index.jsp;jsessionid=baczCCMvPFnqxfW0A2TYr
Varsányi Péter | 11584    2008-09-29 13:28:00 [7225]
Gondolkodtam...
Szerintem nem lehet korrekt mérést csinálni ilyen improvizáltan...
Tehát majd ha kész lesz az "alja" a gépnek majd akkor lehet normális tesztet csinálni...
Egyébként a csavarodási hibától jobban tartok mint a görbüléstől... gondold végig...
Persze, ha rosz eredményeket produkál... akkor is még lehet(ne) felölről/oldalról egy 15mm-es alu lapot hozzá szerkeszteni... ami lehetne magasabb is mint 80mm... és akár furatokkal könnyíteni... azaz "segédmerevítő" lenne... mint az "igazi" folyami hidaknál...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-29 10:31:00 [7224]
Szedlay Pál | 1904    2008-09-29 10:31:00 [7224]
Gondolom betonra vagy kő burkolatra kéne letenni
Utána elő feszíteni 200N-nal ott lenullázni az órát és finoman megemelni. Lehet, hogy hülyeség, mert közben meg mozog ide-oda és nem lesz exakt az eredmény.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-29 08:25:00 [7222]
lovas gyula | 1877    2008-09-29 08:33:00 [7223]
Az igazi korrekt méréshez szerintem 3 mérőóra kellene, hogy mérje a két alátamasztás esetleges összenyomodását a jelentös terhelés hatására. A mérés összeállitása sajnos hosszadalmas de érdekes lehet, kiváncsi vagyok az eredményre
Varsányi Péter | 11584    2008-09-29 08:25:00 [7222]
Ok. talán délután... De hogyan csináljam? 2 tégla? + mérőóra, de azt is hová rögzítsem?... az elég snassz... de majd kifilózom...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-29 08:14:00 [7221]
Szedlay Pál | 1904    2008-09-29 08:14:00 [7221]
Péter!
Lenne egy kérésem.
Soha nem láttam ilyen aluprofilt próbálni meg egyáltalán.
Légyszíves támazd alá a két végén és a közepét terheld meg 150-200N erővel, és egy mérőórával mérd meg a kilengését.
Köszönöm! Nagyon kiváncsi vagyok mérhető-e deformáció.
Nem kell videó!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 20:35:00 [7220]
[ 0.6765 ]
