Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 122 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2014-11-05 20:53:00 [12592]
Általában ezt a vezérlőn lehet beállítani.
Én mach-ban ilyenről nem tudok.
Előzmény: almacsutka, 2014-11-05 17:41:00 [12591]
almacsutka | 426    2014-11-05 17:41:00 [12591]
Abban kérnék segítséget, hogy hol lehet beállítani a mach3-ban azt, hogy a motorok forgatása után is legyen engedélyező jel, tehát legyen tartóáram.
guliver83 | 3241    2014-11-02 14:33:00 [12590]
Ha nem fontos, hogy Mach3 legyen akkor ezt is használhatod.
A Planet CNC-nek az USBCNC conroller
Nálam működik, igaz nem nagyon használom, de egész jó.
Fotó
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-02 13:31:00 [12588]
Áts László | 1935    2014-11-02 14:24:00 [12589]
Nem biztos,hogy régit kell venni. Egy ilyen évekig kiszolgál és13 ezerből itt van...
n/a (inaktív)    2014-11-02 13:31:00 [12588]
Köszi a válaszokat!
Lehet szerzek inkább egy régi gépet.
keri | 14086    2014-11-01 19:55:00 [12587]
Virtuális gép alól soha nem fog működni normálisan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-01 15:35:00 [12584]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-11-01 19:53:00 [12586]
Nekem is pont ez a gondom, Win7 alatt nem csinál semmit az LPT kártyám, én hamar megoldottam a problémát, beállítottam a polcra egy kis Hewlett Packard kompakt gépet, ez viszi csak most az a bajom hogy döglődik az egyik memória csak nem tudom melyik.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-01 19:46:00 [12585]
Szerintem neked UC 100 ( 300 ) kell !
n/a (inaktív)    2014-11-01 15:35:00 [12584]
Hónapok óta próbálkozok beröffenteni egy kínai 3 tengelyes léptetőmotor-vezérlőt Mach3-al.
Otthon, régi gépen ment, a sajátomon sjanos nincs párhuzamos port kimenet. Próbáltam usb átalakítóval, meg vettem egy alaplapról kivezető panelt hátra, aztán nagy nehezen eljutottam addig az infoig, hogy win7 64 biten nem fog menni a dolog... :D
Szóval felraktam egy VirtualBox-ot XP SP3-al, fel is telepítettem rá a Mach3-at, de mikor indítom a progit, se szó se beszéd, újraindítja a virtuális gépet.
Valakinek volt már hasonló?
Köszi előre is!
Ha már volt ez az info, jöhet privátban is!
istvan58 | 1914    2014-10-31 16:59:00 [12583]
Müxik,
kimaradt egy betü
Előzmény: istvan58, 2014-10-31 16:53:00 [12582]
istvan58 | 1914    2014-10-31 16:53:00 [12582]
olyan egyszerü makró mint :
ActivateSignal(OutPut3) ezt elneveztem M110.m1s,
DeActivateSignal(OutPut3) ezt meg M111.m1s nek
de amikor MDI-be beirom akkor nem muxik, mit nem csinalok jól?
Nemes Mihály | 409    2014-10-27 06:56:00 [12581]
Nagyon szépen Köszönöm!!!
Előzmény: Miki2, 2014-10-26 19:32:00 [12579]
hostya | 3111    2014-10-26 19:55:00 [12580]
Megtaláltam... Köszönöm!
Miki2 | 2341    2014-10-26 19:32:00 [12579]
Én a 3.042.029 verziót használom a marógépen, és az esztergán is.
Nekem ez vált be, gond nélkül megy.
Ezt a magyarítást én készítettem.
Az eszterga felületeket már jó régen közkinccsé tettem. Már több mint 2 éve.
A tárhelyemről most is letölthető.
Előzmény: hostya, 2014-10-26 19:18:00 [12577]
Nemes Mihály | 409    2014-10-26 19:26:00 [12578]
Igen valami ilyesmire gondoltam ....
Az előttem szólóval egyet értek,, pofás darab.
Előzmény: Miki2, 2014-10-26 19:05:00 [12576]
hostya | 3111    2014-10-26 19:18:00 [12577]
Tetszik nekem is..
Megdolgoztál vele, ha Te készítetted.
Melyik Mach3 verzióval használod, és mennyiért teszed "közkincsé"..?
Miki2 | 2341    2014-10-26 19:05:00 [12576]
Így néz ki:
Miki2 | 2341    2014-10-26 18:49:00 [12575]
Én az eredetit használom...magyarítva.
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-10-26 18:25:00 [12574]
Nemes Mihály | 409    2014-10-26 18:25:00 [12574]
Szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék!
Szükségem lenne egy Mach3 eszterga felületre.
Ha valaki meg tudna szánni eggyel, azt nagyon meg köszönném.
További szép estet.
guliver83 | 3241    2014-10-25 20:16:00 [12573]
Szép munka gratulálok hozzá!
Előzmény: Miki2, 2014-10-25 17:43:00 [12569]
Miki2 | 2341    2014-10-25 19:13:00 [12572]
Ezen a gépen eredetileg egy Dahlander motor van.
Ennek a fordulatszám kiválasztását a Mach3 végzi programból, M kódok segítségével.
Így nem kell menetközben a sebváltóval bíbelődni.
A videón az esztergálás és a leszúrás 1840-es fordulaton, míg a menetvágás 920-as fordulaton zajlik.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-10-25 19:06:00 [12571]
B.Zoltán | 1722    2014-10-25 19:06:00 [12571]
Nagyon jók a videók, gratulálok hozzá!
Igen, a Linuxhoz encoder kell, azért szerettem volna most a Mach3-at kipróbálni, mert ahhoz egy index jel elég. Bár van encoderem, beüzemeljük azt is, ha linuxozunk.
Neked az E1N-et a Mach3 indítja, de fordulatot azt nem szabályozza... vagy igen?
Ha nem szabályozza, akkor hogy oldottad meg? Mit kell hozzá beállítani a Mach3-ban?
Miki2 | 2341    2014-10-25 17:50:00 [12570]
Még annyi: az esztergát Mach3 vezérli.
Miki2 | 2341    2014-10-25 17:43:00 [12569]
Azért arra vigyázni kell, hogy a linuxhoz kell a főorsóra egy encoder is.
Egy fúró-menetfúró gép LinuxCNC-vel
Ez pedig egy átalakított E1N esztega
Előzmény: B.Zoltán, 2014-10-25 17:29:00 [12567]
B.Zoltán | 1722    2014-10-25 17:32:00 [12568]
Kösz a kérdést, de ez bosszant, hogy hall cellás index adó van, ami olyan gyönyörű jelet ad, és megfelelő hosszúságút is, és a Maró program az méri is.
Előzmény: Miki2, 2014-10-25 17:18:00 [12566]
B.Zoltán | 1722    2014-10-25 17:29:00 [12567]
Kösz a választ!
A G95 ott van az elején. Az orsó fordulatát lézerrel megmértük, 385 RPM, és azt írtuk be a G kódba is (M03 S385).
Ami nem tetszik, hogy maró állásban a diagnosztikában szépen jelzi az Index jel érkezését, ahogy kézzel mozgatom a főorsót, és a port lába is jelzi hogy jön a jel.
Eszterga módba csak az MPG értékén látszik, hogy 8-ról 7-re váltogat, ahogy mozgatom, de se az Index kockában, se a porton nincs semmilyen jelzés, hogy működne.
Viszont a menetet változatlanul vágja kikapcsolt főorsónál is! (Mach3 2.63)
Valamit lehet, hogy mégse jól állítunk be.
Alszunk rá egyet, és holnap megpróbáljuk a LinuxCNC-t is.. Ha az működik, akkor maradunk annál.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-25 16:06:00 [12564]
Miki2 | 2341    2014-10-25 17:18:00 [12566]
Ne haragudj, ha hülyeséget kérdezek, de...
Van-e index jeladó a főorsóra szerelve.
Ha igen, a diagnosztika képernyőn ellenőrízd le, hogy működik-e.
Szerintem az index jelre vár, azért áll le a G76 ciklusnál.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-10-25 15:36:00 [12561]
Gyati | 638    2014-10-25 16:12:00 [12565]
Szia! Azzal az értékkel indul amit beállítasz a general configban.
Előzmény: lazi, 2014-10-25 15:55:00 [12562]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-25 16:06:00 [12564]
Ja és kell a korrekt licensz
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-25 16:04:00 [12563]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-25 16:04:00 [12563]
Független főorsómozgással nálam szépen ( ipari minőségben ) megy . Igaz én Uc 100 at használok . Mekkora a főorsó fordulat ? Mert extrém alacsonynál bajok vannak . Amikor G76 nál nem megy tovább akkor angolul nem írja ki hogy nincs jel ? ( gondolom a G95 ott van az elején )
lazi | 1490    2014-10-25 15:55:00 [12562]
Van valami megoldás arra, hogy a nyüves Mach3 előre beállított állandó Feedrate értékkel induljon el?
B.Zoltán | 1722    2014-10-25 15:36:00 [12561]
Sziasztok. Segítsen rajtam valaki, ha tud.
Próbáltam volna a menetvágást beüzemelni Mach3 programmal, de nagyon belebonyolódtunk a fiammal.
A 2.63-as Maró verziója helyesen mutatja a fordulatszámot, ha forog az eszterga, de az esztergás verziót nem tudjuk szóra bírni, a fordulatszámot se mutatja, a menetvágást pedig vagy csinálja vakon (nem is kell hogy forogjon az eszterga), vagy az újabb verzióban (3.043.066) nem is mutatja, nem is vágja, a G76-nál megakad a végrehajtás, valamire vár... bár forog az eszterga.
Most ismerkedünk a Mach3-mal, úgy látszik, nagyon hülyék vagyunk hozzá. Bár a maró programmal már dolgozgattunk egyszerű dolgokat, és ott nem voltak gondjaink, gondoltuk, hogy a Turn változatban se lesz olyan bonyolult a dolog.
Ha a főorsót nem a Mach3 vezérli, akkor nem is tudok menetet vágni? Itt van a gond? És nem kéne neki mutatnia a fordulatszámot, hogy hogy forog az eszterga, ha jönnek az index jelek?
n/a (inaktív)    2014-10-24 13:58:00 [12560]
igen...
de van jó megoldás rá....:)
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-24 12:40:00 [12558]
Ibron14 | 65    2014-10-24 12:42:00 [12559]
Köszi a segítséget
Farkas Attila | 502    2014-10-24 12:40:00 [12558]
A papa fabio licenszet általában minden kínai vezérlőhöz felmásolják. Nekem ez több kínlódást okozott, mintha demo programot használtam volna,
úgyhogy ezt a gépeim közelében nem akarom többet meglátni...
Az újabb verziók ezt a licenszet látszólag elfogadják, de elég sok furcsaságot okoz a működésben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-24 12:00:00 [12556]
n/a (inaktív)    2014-10-24 12:02:00 [12557]
mach3 update ingyenes...
ftp://machsupport.com/Mach/
Előzmény: Ibron14, 2014-10-24 11:18:00 [12554]
n/a (inaktív)    2014-10-24 12:00:00 [12556]
papa fabio de ez gebazos a licenszelése ne minden verzioval jó...
licensz fájl (Mach1Lic.dat)
de lehet bármilyen névre kiálitani...
robroy007 | 2292    2014-10-24 11:33:00 [12555]
a program tiszta mert demó verzióban fut
csak neked nincs akkor hozzá licenced!
Ibron14 | 65    2014-10-24 11:18:00 [12554]
Inne töltöttem le, nem hiszem hogy jogtiszta...
Előzmény: robroy007, 2014-10-24 11:16:00 [12553]
robroy007 | 2292    2014-10-24 11:16:00 [12553]
jogtiszta licence????
mert a demó csak 500 sorig fut aztán nem
bár neked szerencséd volt mert az utolsót tovább másolgatta
Ibron14 | 65    2014-10-24 11:06:00 [12552]
Sziasztok! Találkozott már valaki hasonló problémával:
ArtCAMben készítettem egy feliratot, megcsináltam hozzá a progit, majd elkezdtem kimarni. Minden működött szépen egészen az 500. programsorig, ott hibára futott a Mach3, még hozzá olyan hibát csinált, hogy az 500. sor tartalmát vitte tovább az 501., 502., 503. stb. sorra, így megzavarodott és nem mart tovább. Megnéztem az ArtCAM által létrehozott programban 500. sor után hibátlanul következik az 501. sor a megfelelő koordinátákkal, tehát nincs sor ismértlés...
Ötlet?
guliver83 | 3241    2014-10-21 20:32:00 [12551]
Te is leírhatnád, hogy nálad mi a hiba és mit nem értesz!
Előzmény: Levin, 2014-10-21 20:13:00 [12550]
Levin | 71    2014-10-21 20:13:00 [12550]
Ha rám gondolsz akkor sokra nem megyek vele de ez az én hibám.Nekem ezt teljesen az alapoktól kell megértenem .
Előzmény: PSoft, 2014-10-21 19:46:00 [12549]
PSoft | 18696    2014-10-21 19:46:00 [12549]
Örülök,hogy megosztottad/megosztottátok a Fórumlakókkal is a megoldást.
Nálam nem játszik az ArtCam,de tudok Fórumtársról,aki ugyanezzel a problémával küzd,és keresi rá a megoldást.
Remélem...Ő is olvassa!
Előzmény: Dress, 2014-10-21 18:54:00 [12548]
Dress | 35    2014-10-21 18:54:00 [12548]
Sikerült a dolog Béni közvetett segítségével, amit ezúton is nagyon köszönök.
A sor helyesen a következő:
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z] M10P1"
FIRST_FEED_RATE_MOVE="G1[X][Y][F] M11P1"
Még volt benne egy hiba, hogy a
START="G0[XH][YH][S]M5"
sor letiltja a főorsó mozgását, ezért nem kell beírni az M10P1/M11P1 utasításokat a főorsó fogásirány utasításai után, mert ekkor nem hajtja végre hiszen tiltva van.
Remélem érthető, hátha hasznos másnak is aki együtt használja a lasert a főorsós géppel.
Dress | 35    2014-10-20 19:33:00 [12547]
Segítséget szeretnék kérni.
Becsúszott egy 2W-os kék laser a műhelybe, már rajta van a gépen, szépen működik is.
A gondom, hogy nem tudom átírni az ArtCam com kiterjesztésűjét olyanra, hogy kapcsolgassa a lasert.
Az M10P1 vagy E1P0 és az M11P1 vagy E1P1 utasításokat kellene beleszerkeszteni, de már minden variációt megpróbáltam. Vagy szintaxis hibát kapok vagy egyszerűen nem hajtja végre.
A fő probléma az, hogy nem tudok programozni .
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M5"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "M10P1;G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "M11P1;G1[X][Y][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
Ibron14 | 65    2014-10-19 13:05:00 [12546]
Oké, köszi az infót!
Előzmény: Ata1, 2014-10-19 12:59:00 [12545]
Ata1 | 333    2014-10-19 12:59:00 [12545]
Nekem is volt hasonló problémám nekem az segített hogy másik verziót telepítettem.
Én nem értek nagyon hozzá de ez bejött.
ITT találsz több verzoót
Előzmény: Ibron14, 2014-10-19 12:43:00 [12542]
Ibron14 | 65    2014-10-19 12:58:00 [12544]
Pontosan a főorsó fordulat G kódjánál száll el, 3. sor a programban, de az a legszebb, hogy tegnap még ugyanez a program lefutott...
Artcamen belül ezzel hoztam létre a G kódot: Mach2 mm(*.cnc)
Mach3VersionR1.83.027
Előzmény: robroy007, 2014-10-19 12:50:00 [12543]
robroy007 | 2292    2014-10-19 12:50:00 [12543]
a g kód nélkül nehéz elképzelni a hiba okát
minden kódra így reagál vagy csak egyre?
milyen post procival van generálva artcamon belül
mach verzió
stb stb
[ 1.2374 ]
