Lézer
Lézer
Oldal 122 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
SYMLY | 395    2017-10-30 21:52:30 [13102]
Nekem olyan laserem van aminek a vezérlője bele van építve és nekell neki csak 12v tápot adni és már éget is. Én pl. ezt kapcsolgatom.
Előzmény: hanyi, 2017-10-30 21:42:58 [13100]
Törölt felhasználó    2017-10-30 21:48:52 [13101]
Minden vágóplotter alkalmas lézerezésre. A behúzómágnes jelére kell némi elektronika és megy.
Így, működőképes az ötleted.
Előzmény: hanyi, 2017-10-30 20:42:10 [13094]
hanyi | 23    2017-10-30 21:42:58 [13100]
Igen a saját vezérlőjével! Azt gondoltam így aránylag egyszerű lenne, amikor a kés vágna (vinyl esetében) akkor kapcsolná a lézert. Igen szabályozni nem lehetne közben, tehát inkább csak vektor grafikus gravirozás. Nem tudom mekkora lézer lenne megfelelő 1-2W (vagy megint mellé lövök) valamint nem tudom ezeknek elég a kb. 4-5cm távolság a fókuszáláshoz. Bocsánat ha butaságokat kérdezek, eddig csak vinylhez volt dolgom.
Törölt felhasználó    2017-10-30 21:33:52 [13099]
Az nem tudom hisz az még álithato is szoftveresen megoldot teljesen 4 szinböl mondjuk a fekete!
Előzmény: PSoft, 2017-10-30 21:26:43 [13098]
PSoft | 18696    2017-10-30 21:26:43 [13098]
Ilyen alapon akkor, bármelyik tintás színessel lehetne manipulálni.
Miért is nem jutott ez eszébe eddig senkinek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-30 21:22:50 [13096]
Törölt felhasználó    2017-10-30 21:24:39 [13097]
Bizonyára a ploter saját vezérlöjét akarod használni?
Törölt felhasználó    2017-10-30 21:22:50 [13096]
Lehet igen de csak valoszinü csak ki/bekapcsolni fog a lézer szabályzot tejesitmény nem lesz (szürke átmenet) készitésre szolgálna!
Bár lehet egy (szin) patron felöl lehetne piszkálni ezt a megoldást ha tudja a ploter nyomtatást is (kombinált ploter van szó)...
frob | 2339    2017-10-30 21:05:31 [13095]
Diódások majd megmondják a tutit, de szerintem kell a táp plusz a ttl jel a kapcsolgatáshoz..., egyébként meg persze megoldható, max 1-2 szál vékony vezetéket még bele kell tuszkolni az energialáncába a plotternek
hanyi | 23    2017-10-30 20:42:10 [13094]
Üdvözletem mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi elképzeléshez. Adott egy sima vágóplotter, a görgők alá egy lemez kerülne megtámasztva mint "munka asztal" valamint a szolenoid mellé (elé) a kocsira egy lézer.
A kérdésem az lenne, a szolenoid behúzó áramával működtethető lenne-e a lézer (feszültségét még nem mértem) és pl. fa gravirozásra használható lenne így, vagy teljesen rosszul gondolom. Esetleg valaki próbálkozott-e ilyen átépítéssel?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 20:01:11 [13093]
Amit meg kellene adni az a lézer ki-be parancsok, előtolás, stb... szóval nem csak finomítani kell hanem sok mindent át kellene írni, de azt sem tudom hogy álljak neki?
Előzmény: SYMLY, 2017-10-30 19:53:31 [13092]
SYMLY | 395    2017-10-30 19:53:31 [13092]
Egyszerűbb ha van egy olyan ami majdnem tökéletes és azt egy picit finomítani (formátumot igazítani, század vagy ezred ig, felesleges tengely értékek kitörlése.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-30 19:49:45 [13091]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 19:49:45 [13091]
Egy újabb kérdés ha már az előző problémám ilyen szépen megoldódott. Az Aspirbe mekkora ügyességet igényel saját postprocceszort készíteni, vagy egy meglévőt manipulálni?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 19:43:49 [13090]
Agyhalá, és működik a százalék átszámolós tipped, tökéletesen átméretezte!
Előzmény: hod, 2017-10-30 19:29:13 [13088]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 19:37:09 [13089]
Dehogy-dehogy, hálás köszönet a tippért, kifejezetten jól hangzik, rögtön ki is próbálom.
hod | 122    2017-10-30 19:29:13 [13088]
artcam-ben van egy ilyen nevű opció
Pl ha 4 mm a rés és neked 3 kell akkor 0.5 mm-rel eltolod a vonalat , ez az 0,5 mm az alakzaton nem nagyon vehető észre de a résnél pont elég
De lehet félre értelmeztem a kérdést, elnézést elég fáradt vagyok
Vagy a meglévő mérettel elosztod a szükséges méretet és szorzod 100-al akkor megkapod a hány százalékkal kell növelned-kicsinyítened a méretet (maradva az előző példánál4:3=0.75; vagyis 75%- gondolom az aspirnál is van lehetőség ilyen módon megadni a méret módosítását sajnos még nem mélyedtem el az aspirban)
Csak segíteni szeretnék nem okoskodni.Bocs ha csak összekavarlak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-30 18:34:42 [13082]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 19:28:58 [13087]
Megpróbálom.
Előzmény: morvfer7, 2017-10-30 19:25:41 [13086]
morvfer7 | 2578    2017-10-30 19:25:41 [13086]
Mielőtt a "méret hasábot beteszed az illesztésbe" tedd csoportba a teljes rajzot, a mérethasáb kivételével.
Ha ez megvan, akkor egyszerűen csak a rajzra fogj rá és húzd a kívánt méretre.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-30 18:56:50 [13084]
PSoft | 18696    2017-10-30 19:17:52 [13085]
Aspire-ben még nem "illesztékeztem" így, de szerintem ott is megvan öt-hat kattintásból.:)
De...várjál kicsit, biztos van itt okosabb nálam.:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 18:56:50 [13084]
Az a gond ha a méret hasábot beteszem az illesztésbe akkor kijelölés után együtt zsugorodik a rajzolattal, ha meg az illesztés melléteszem akkor nem látni pontosan hogy mikor pont akkora mint a hasáb, ráadásul zsugorításkor nem a hasáb középvonalához zsugorodik hanem a munkadarab közepéhez, így minden zsugorításnál odébb kell pakolni a hasábot.
Előzmény: PSoft, 2017-10-30 18:34:32 [13081]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 18:39:05 [13083]
Jóó ötlet, kipróbálom feltétlenül.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 18:34:42 [13082]
ŐŐŐŐŐ?
Előzmény: hod, 2017-10-30 18:22:14 [13080]
PSoft | 18696    2017-10-30 18:34:32 [13081]
Ha nem lényeg a kész "figura" valós mérete, akkor pedig...ez a legegyszerűbb,és leggyorsabb módszer.
Én, Corel-ben rajzolok/szerkesztek...
Rajzolok egy 2x2-3x3 stb.(amilyen illesztéket szeretnék)négyzetet.
Odateszem az egyik(a rajzon függőleges, vagy vízszintes) illesztékre,és addig "húzom" a rajzot, amíg a kívánt méretet(vagy az "etalonnak" odatett négyzet méretét) el nem éri.
Négy-öt kattintás,és...kész.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-30 18:19:20 [13079]
hod | 122    2017-10-30 18:22:14 [13080]
offset lehetőség?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-30 18:19:20 [13079]
Szeretnék kérni egy kis segítséget, vannak ezek a kivágós DFX file-ok, de ugye a figura méretét az anyagvastagság határozza meg, mert ehhez kell méreteznem az illesztéseket, mosat próbálgattam kijelölni az egész rajzolatot és a saroknál húzogatva arányosan kicsinyítettem, majd mértem egyet a vonalzó funkcióval az illesztésnél, de ez így szörnyen macerás, nincs rá valami logikusabb módszer?
Rékasi Roland | 2    2017-10-30 16:52:03 [13078]
Néztem egy lézer fejet neten, amit főleg balsa illetve rétegelt lemez vágására vennék. Használt már valaki hasonlót esetleg, vagy van valami véleményetek róla? Mennyire lesz alkalmas a rétegelt vágásra?
Előre is köszi a válaszokat!
A fej
Törölt felhasználó    2017-10-30 09:38:34 [13077]
értem !
bár nem vagyok asztalos de a fákrok sem tudok szinte semit csak párszol dolgoztam pár tipusal csak disztárgyaknak...
Ezért is kérdeztem rétegelt lemez fa tipust mire jo égetni ...
Előzmény: Fishi, 2017-10-30 05:51:22 [13076]
Fishi | 274    2017-10-30 05:51:22 [13076]
Puhafába nem lehet szépen gravírozni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-29 15:24:28 [13069]
vjanos | 5568    2017-10-29 20:32:55 [13075]
Előzmény: VABA, 2017-10-29 16:40:43 [13071]
VABA | 39    2017-10-29 17:14:20 [13074]
A motort és az áttéttengelyt T2,5 szíj, a két tengely és a gerendát pedig T5 szíj köti össze. (remélem jól írtam az áttételarányt) Így a gerenda 15000mm/min sebességgel tud mozogni.
Előzmény: zozo, 2017-10-29 17:01:10 [13073]
zozo | 5527    2017-10-29 17:01:10 [13073]
Akkor az 1:10 a végén. Szép nagy darab lesz, ügyes. Mekkora osztása van a fogazott szíjnak?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-29 16:59:33 [13072]
Az hogy fizetned kell magyar áfát, ami a termék 27%-a.
Előzmény: robokacsa, 2017-10-29 15:41:58 [13070]
VABA | 39    2017-10-29 16:40:43 [13071]
A motor a végső bordáskerékhez 2 áttételen van lassítva:
először 1:4, majd 2:5 arányban
Előzmény: vjanos, 2017-10-28 21:52:40 [13054]
robokacsa | 1504    2017-10-29 15:41:58 [13070]
megnéztem az árakat
4750 Ft a dpd kezelési költség? pontosan nem tudom mi.
22 000 a vám és áfa .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-28 17:55:22 [13039]
Törölt felhasználó    2017-10-29 15:24:28 [13069]
valami homogén faszin mind a fenyöre gondolok alap anyagként amin ki jönének a részletek is...
Keretezni ugyis kel majd dizájnosabb...
Előzmény: Fishi, 2017-10-29 15:10:38 [13068]
Fishi | 274    2017-10-29 15:10:38 [13068]
Én fényképet 2,5 mm vastag bükk színfurnérra szoktam képet gravírozni. Azt viszont keretre kell ragasztani...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-29 14:40:07 [13066]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-29 14:49:03 [13067]
Az a baj, hogy még angolul is nehéz beszélgetni velük, nem hogy alkudozni, meg ahogy előzőleg a kolléga írta a vámosok sem hülyék egy DHL es csomagot biztos megnéznek, itt talán az lenne megoldás ha sima csomagként küldené a kínai ami jön kettő hónapig, az már 50-50% esély. De szívesen hallgatnám az egyéb trükköket.
Előzmény: frob, 2017-10-29 10:34:00 [13065]
Törölt felhasználó    2017-10-29 14:40:07 [13066]
2..3mm fa lemezre milyen fa tipusra legjobb gravirozni fotó szinten nyir...fenyö stb ?
frob | 2339    2017-10-29 10:34:00 [13065]
Bocs nem voltam kép előtt, igen CO hoz fogom használni, és a plusz áfa volt amit fizettem, na meg posta díj, mert sok egyéb cucc egyetemben, egy kialkudott árért dhl el küldte a kicsi kínai
na meg cégesen vettem így mindenképp szükséges volt a normális számlás dolgokra...
de tudod , kínai azt ír a csomira amit kérsz...
R.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-28 14:57:20 [13026]
Törölt felhasználó    2017-10-29 09:44:13 [13064]
Írtam.
Előzmény: guliver83, 2017-10-29 07:31:20 [13063]
guliver83 | 3241    2017-10-29 07:31:20 [13063]
Mennyit ér meg neked egy ilyen?
Van egy nekem ami fölösleges.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-29 00:29:39 [13062]
Törölt felhasználó    2017-10-29 00:29:39 [13062]
Hálás köszönetem!
Nem értem miért vagyok ilyen béna a keresésben.
Húú. a mindenét. Ez, nagyon durva ár.
Előzmény: morvfer7, 2017-10-28 23:06:23 [13058]
morvfer7 | 2578    2017-10-29 00:17:37 [13061]
Igazad van..
Ha valaki megveszi ezt a komplett gépet, a hozzá adott vezérlővel, corellal azonnal használható.
Tény, hogy a neten nagyon sok átalakítási lehetőség jelent meg hozzá, épp azért mert olcsó és sokat eladtak belőle.
Bélyegző készítésre tervezték, ezt kiválóan lehet vele csinálni, nem kell hozzá semmilyen extra tudás.
Akik pedig másra is szeretnék használni, azoknak jöhet az átalakítás...
Előzmény: vjanos, 2017-10-29 00:05:24 [13060]
vjanos | 5568    2017-10-29 00:05:24 [13060]
Nemtom, engem nem győzött meg a tízéves corel, a béna lézeres plugin, nem tud szürkeárnyalatost, lcd-t, sd kártyát, perifériákat kapcsolni...
Ok, hogy a hivatalos lézervezérlőkhöz képest olcsó, de egy smoothieboard, de még egy ramps-mega is kenterbe veri - szerintem.
Pont passzol a K40 mechanikához
Előzmény: morvfer7, 2017-10-28 23:12:22 [13059]
morvfer7 | 2578    2017-10-28 23:12:22 [13059]
Ez a vezérlő a saját árkategóriájában nagyon jól van megalkotva.
Előzmény: vjanos, 2017-10-28 21:55:41 [13055]
morvfer7 | 2578    2017-10-28 23:06:23 [13058]
Itt van egy, de arany áron adják:
Lézer vezérlő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-28 22:12:50 [13057]
Törölt felhasználó    2017-10-28 22:12:50 [13057]
Bocs! Itt van egy jobb kép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-28 22:01:14 [13056]
Törölt felhasználó    2017-10-28 22:01:14 [13056]
Ilyen lézervezérlőt keresek.
Sajnos eddig nem sikerült rátalálnom.
Esetleg tőlem ügyesebben kereső segítene?
Köszönöm ha segítesz!
vjanos | 5568    2017-10-28 21:55:41 [13055]
A K40 Whisperert próbáltad esetleg?
Talán Te és tomtoled vagytok az egyetlenek, akiktől dicsérni hallottam ezt a vezérlést
Előzmény: PSoft, 2017-10-28 20:51:35 [13047]
vjanos | 5568    2017-10-28 21:52:40 [13054]
Tetszik, gratula
Mekkora áttétel van a motor és a hidat mozgató dupla szíjak között?
Én is ilyenen gondolkodom, további előny, hogy a függőlegesen utazó cső kilégteleníti magát.
Lehetne csinálni "drain back" rendszert, azaz a munka végeztével leengedni a vizet, hogy álltában ne fagyjon szét
Előzmény: VABA, 2017-10-28 17:47:17 [13038]
Devecz Miklós | 2663    2017-10-28 21:50:05 [13053]
Igen, most már észrevettem a különbséget.
Előzmény: PSoft, 2017-10-28 21:25:50 [13051]
[ 2.0925 ]
