Oldal 122 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
ebalint | 1774    2015-10-31 06:55:00 [14913]
Nagyon jó!
Előzmény: Bozso777, 2015-10-30 21:46:00 [14907]
Bozso777 | 531    2015-10-31 06:22:00 [14912]
Ááááááá tudtam, hogy függöny kellett volna...esélyes a köv mars expedición csempét fognak égetni a zűrhajósok
Törölt felhasználó    2015-10-31 00:37:00 [14911]
ÓÓÓ, nincs már olyan, hogy titkos.
Nézz ki a műhelyablakon.
Ott kukkol a NASA drónja.
Majd kérdezem őket.
Előzmény: Bozso777, 2015-10-30 22:27:00 [14909]
Franczy | 6136    2015-10-30 22:35:00 [14910]
De szépek sebességtől időtől függetlenül is...
Bozso777 | 531    2015-10-30 22:27:00 [14909]
sebesség, idő titkos
Teljesítmény : mindig maxon használom a lasert a nagyobb sebesség miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 21:58:00 [14908]
Törölt felhasználó    2015-10-30 21:58:00 [14908]
Most is fenntartom az előző véleményem.
Ezek az igazi kárpótlások, a bele ölt munka és pénz helyett.
Még a csempéshez kérdés:
Sebesség?
Munkaidő?
Lézer kitöltöttség, vagy a beállított teljesítmény?
Bozso777 | 531    2015-10-30 21:46:00 [14907]
Ugyanezt a képet megcsináltam nyír réteges lemezre is.Most az előbb lett kész.
Bozso777 | 531    2015-10-30 21:31:00 [14906]
alu cink spray
0.1 raszter
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 20:46:00 [14905]
Törölt felhasználó    2015-10-30 20:46:00 [14905]
Igen! Egyet értek veled. Ez nem volt hiábavaló „játszás”.
Nem is tudom, láttam e már itt, ilyen jó lézerezett képet.
Pedig, voltak már igazán jók is.
Gratulálok!
Paramétereket is írhatnál?
Mag azt is, milyen segédanyagot használtál?
Előzmény: Bozso777, 2015-10-30 20:34:00 [14903]
Pabló | 1615    2015-10-30 20:43:00 [14904]
Ez szép!
Szép magyar szavat azt a k-sat kihagyom!
Bozso777 | 531    2015-10-30 20:34:00 [14903]
Végre jutott idő játszadozni...alapanyag csempe, asszem megérte játszani vele.
A csempe mérete 20x15
Laser 4W
Uccnc laserpluggin
forgácsolo | 2703    2015-10-22 11:14:00 [14902]
ok!
rendben
Előzmény: Franczy, 2015-10-22 09:24:00 [14901]
Franczy | 6136    2015-10-22 09:24:00 [14901]
Sajnos nincs pont ez a méret...sajnálom.
Feri
Előzmény: forgácsolo, 2015-10-21 23:45:00 [14900]
forgácsolo | 2703    2015-10-21 23:45:00 [14900]
ok, várom a jelzésed hogy van-e, ha mégsem akkor marad amim van. nincs több idő várni, hétfőre kell 12nm körül addig meg már kevés a munkanap.
Előzmény: Franczy, 2015-10-21 22:54:00 [14899]
Franczy | 6136    2015-10-21 22:54:00 [14899]
Megnézem neked holnap, ha lesz elpostázom...
Előzmény: forgácsolo, 2015-10-21 22:15:00 [14898]
forgácsolo | 2703    2015-10-21 22:15:00 [14898]
elsősorban az lenne a kérdés esetleg van-e valakinek eladó, ha kell később tudom pótolva visszaadni vagy kifizetem
forgácsolo | 2703    2015-10-21 22:12:00 [14897]
sajnos nem, rendszeres Ebay vásárló vagyok, tapasztaltam már mindent de ha azt írják hogy nov4-17 között akkor az igen közel van a nov 4 hez, kaptam már 2nap alatt is de azt úgy is kértem
Előzmény: Franczy, 2015-10-21 21:54:00 [14896]
Franczy | 6136    2015-10-21 21:54:00 [14896]
Nem kell aggódni a szállítási idő miatt, sokszor ígért idő előtt megjön még sima postával is....
Előzmény: forgácsolo, 2015-10-21 21:52:00 [14895]
forgácsolo | 2703    2015-10-21 21:52:00 [14895]
22mm átmérő, de ezt úgy is mindenki tudja
mivel a képen is látszódik a méret de attól függetlenül igazad van!
Előzmény: Franczy, 2015-10-21 21:46:00 [14893]
forgácsolo | 2703    2015-10-21 21:50:00 [14894]
erről az oldalról még nem rendeltem de nem is látok bíztató, megbízható értesítést, az Ebay-n már jobban csak a szállítási idő túl sok és nincs vagy én még eddig nem találtam olyan lehetőséget hogy extra pénzért gyors szállítás mert néhány eladónál szokott lenni.
Franczy | 6136    2015-10-21 21:46:00 [14893]
22m átmérő ? Az baromi nagy? 5-ös villamost te fúrod?
Előzmény: forgácsolo, 2015-10-21 21:40:00 [14892]
forgácsolo | 2703    2015-10-21 21:40:00 [14892]
valakinek esetleg eladó lenne 1db? 22m átmérő és 150fokos
vadember | 1909    2015-10-21 21:26:00 [14891]
Másold ki a teljes megnevezés sorát annak amelyik érdekel és az aliexpress.com keresősorába beillesztve megkapod normálisan.
Pl: 5pcs/Lot 6MM Shank 150 Degree 22MM Width V Engraving Bits, 3D Carving Tools, Wood Router Tools, Cutters on Plywood, Acrylic, PVC
Ali
Előzmény: forgácsolo, 2015-10-21 20:36:00 [14890]
forgácsolo | 2703    2015-10-21 20:36:00 [14890]
nekem nem jól jelenik meg az oldal, szinte semmire sem használható
Előzmény: kymco1, 2015-10-21 19:59:00 [14886]
sufnituning | 3480    2015-10-21 20:33:00 [14889]
Szerintem nem érdemes ilyet csinálni.
szf | 4462    2015-10-21 20:30:00 [14888]
Küld egy rajzot lehet tudok rà megoldàst.
Előzmény: forgácsolo, 2015-10-21 19:50:00 [14885]
kymco1 | 1042    2015-10-21 20:00:00 [14887]
http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=22mm+150+degree+v+carving
Ezeket talaltam
kymco1 | 1042    2015-10-21 19:59:00 [14886]
http://m.aliexpress.com/item/32499954079.html
Itt talalsz
forgácsolo | 2703    2015-10-21 19:50:00 [14885]
ismét másoltam egy ajtómintát de nem pont ugyan az a mélység mer nincs 22mm átmérőben kb 170fokos késem, ami készült az csak 120fokos ezért mélyebb a minta, tud-e valaki olyan V-bit marót ami 22mm átmérő és 150-170fok körüli.
a következő képen jobban látszik az eltérés
lujdsi | 36    2015-10-20 13:28:00 [14884]
ha kell bükk furnér kb 45-50cm hossz.
szél.15-20cm 0.6-os
Előzmény: Fishi, 2015-10-19 19:54:00 [14877]
Tibcsi | 250    2015-10-19 20:40:00 [14883]
Nagyon szupi!
Gratula!
Előzmény: Bozso777, 2015-10-18 22:35:00 [14875]
forgácsolo | 2703    2015-10-19 20:33:00 [14882]
a "faragókés" 58mm széles
forgácsolo | 2703    2015-10-19 20:30:00 [14881]
szintén MDF
forgácsolo | 2703    2015-10-19 20:28:00 [14880]
anyag MDF
svejk | 33157    2015-10-19 20:27:00 [14879]
Az ám!
Mi is a neve annak az anyanak, amiből Csaby és Sirnyeteg kimarták a poháralátéteket a tali előestéjére?
forgácsolo | 2703    2015-10-19 20:25:00 [14878]
anyag habosított pvc
Fishi | 274    2015-10-19 19:54:00 [14877]
Majd referálok, ahogy haladok vele. Hosszú lefutású projekt...
Előzmény: lujdsi, 2015-10-18 15:42:00 [14872]
Pabló | 1615    2015-10-18 22:54:00 [14876]
Ez állat!
Bozso777 | 531    2015-10-18 22:35:00 [14875]
Kicsit játszottam ma is.
Mindhárom kép bükk rétegesre készült az UCCNC laser plugginnal grayscale módban
170mm szélesek a képek
Próbáltam komoly kontrasztos képeket csinálni, persze ehhez jó minőségű képekkel is kerestem.
Durvul a dinó
KoLa | 7598    2015-10-18 22:07:00 [14874]
Ez jobban tetszik mint az eredeti! itt legalább odanéz a bányász ahová üt!
András, biztosan tudja hogyan kell fogni a kalapácsot...hátul!
Előzmény: Levin, 2015-10-18 21:49:00 [14873]
Levin | 71    2015-10-18 21:49:00 [14873]
Sziasztok !!
A nagyokhoz képest egy szerény próbálkozás.
És amiből indult
http://www.imgserv.com/images/2015/10/18/RtNZawvEW.jpg
lujdsi | 36    2015-10-18 15:42:00 [14872]
bocsi arra kiváncsi vagyok a hajóra
Előzmény: Fishi, 2015-10-17 23:58:00 [14870]
sanyi | 1926    2015-10-18 08:57:00 [14871]
Ügyes, de így nem túl termelékeny. Nem tudsz több pengét párhuzamosan egymás mellé tenni? 2-3 bizotsan elférne..
Fishi | 274    2015-10-17 23:58:00 [14870]
Belefogtam egy fa hajó makett készítésébe. Ez ugyan még nem géppel, hanem "kézzel" készült, de a projekthez kapcsolódik. A fehérvári talin vásárolt lineárból készült fa szeletelő készülék. Majd a hajó bedeszkázását hivatott szolgálni.
https://youtu.be/rHd7DxxX3o4
ebalint | 1774    2015-10-17 11:13:00 [14869]
© Marcipán és © Török Tamás!
Nagyon jól néz ki mindegyik!
kmajer | 566    2015-10-17 09:32:00 [14868]
a minimum feature egy mozgásérzékelős led vészvilágítás
a sodrófára, aztán lehet csicsázni...
Előzmény: RJancsi, 2015-10-17 09:21:00 [14866]
D.Laci | 5546    2015-10-17 09:23:00 [14867]
Előzmény: Török Tamás, 2015-10-16 22:05:00 [14865]
RJancsi | 5811    2015-10-17 09:21:00 [14866]
Sziasztok! Nem én készítettem, de jó ötletnek tartom így karácsony közeledtével. Akinek van 4 tengelyes gravírozója, meglepheti vele nőtársait! 3D sodrófa
Török Tamás | 2045    2015-10-16 22:05:00 [14865]
Boros díszüvegtartók.
Bozso777 | 531    2015-10-16 21:39:00 [14864]
Ne hagyd abba, mert öröm nézni ezeket.
Szépek a relifek...és a fényeződ sem semmi...asszem érdemes ezt a alulra lakk aztán színezést kipróbálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-16 21:09:00 [14863]
[ 1.2666 ]
