DC szervó motoros vezérlés
Oldal 121 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2008-11-02 18:46:00 [7320]
Tavalyi talin Te is fogdoshattad egy 1 KW-os
AC szervo motor tengelyét, szerintem az sem volt mikro.
A linkelt mocinak egyébként 60V/Krpm a
fordulatszám állandója, 3000 a max. fordulata.
6 mm-es orsót hajt majd direktben, 1 tonnás
asztal tömeget mozgat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-02 18:12:00 [7319]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-02 18:12:00 [7319]
Na végre nem "mikromotorokkal" foglalkozol
Milyen áttétel lesz hozzá? A max. fordulat hiányzik az adatokból... és a Vkrm érték is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-02 17:51:00 [7318]
Törölt felhasználó    2008-11-02 17:51:00 [7318]
Mutatnék Nektek egy nem kispályás Gettys DC
szervo motort, amihez összehoztam egy hajtást.
A motorról linkelek egy kis képet és adatlapot.
Nagy kép
Idővel majd csinálok egységugrásos videókat is.
Varsányi Péter | 11584    2008-10-31 20:08:00 [7317]
Hű de kár...
Hogy nem tud összejönni egy olyan helyzet, hogy valakinek "szerencséje" volt...
Azaz kifogott egy step/dir-es AC vezérlőt... kifogott hozzá egy passzoló motort és még a gépen is tudta instalálni..
(Ha csak nem "szetben" vette azaz vezérlő+motor de akkor már fél milló... mert úgy könnyű azaz nem szerencse
Előzmény: sanyi, 2008-10-31 19:58:00 [7316]
sanyi | 1926    2008-10-31 19:58:00 [7316]
Én ismerek még valakit akinek van step-dir AC servoja. sajnos az sincs gépen.
Omron vezérlő és yaskawa motorok.
Olvassa is a fórumot csak írni nem szeret...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-31 19:34:00 [7315]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-31 19:34:00 [7315]
Hát olyanokat amiket én szoktam... Ismered...
Tegyél rá szigetelőszallagot jelöléssel... azán keményen... ha szóljon... közelről is...
Érezni lehessen az erőt a pontosságot Lassan is és gyorsan is...
Van tárhely dögivel a videóknak... (végtelen)
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-10-31 19:07:00 [7314]
Szedlay Pál | 1904    2008-10-31 19:07:00 [7314]
Péter!
Tudom, hogy engem cinkelsz és elővettem.
Mit csináljak mit szeretnél látni?
Nincs gépre téve, csak egy motor és forog mach3 alól. Mire vagy kiváncsi? Mit videózzak neked?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-28 07:48:00 [7300]
tatai | 536    2008-10-30 23:23:00 [7313]
Ez a szervós topic?
Varsányi Péter | 11584    2008-10-30 07:52:00 [7312]
Ez a megoldás majd a "nagygépen" lesz...:) Ahhoz vettem az SKF csapágypárt...
De ott a cél a BF20 kiváltása... azaz egy lassan forgó főorsó...MK kupban...
Itt kell a főorsó magas fordulatszám és nagy precizitás is...
Ezzel a gépel most századpontos csapágyfészkeket tudok kiesztergáló fej nélkül...
Ha pl. egy élű szerszámot használok, különösen kell a nagy fordulat...
Ezek cserébe "nagy mélységből" is szépen kihozzák a forgácsot...
Vannak olyan egy élű maróim is ami 6mm-es és 32mm a vágóéle...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-29 21:35:00 [7310]
Trapista | 816    2008-10-29 22:27:00 [7311]
Hali,
Nem,
csak még azon gondolkozom hol legyenek a fordulathatárok....
Előzmény: svejk, 2008-10-29 08:40:00 [7308]
n/a (inaktív)    2008-10-29 21:35:00 [7310]
Miért nem csinálsz egy fortunát lépcsős ékszíj hajtással és frekiváltós Ac 1KW-os motorral? Nagyobb átmérőjű marókhoz és kiesztergálófejhez ez való, alacsony fordulaton is van nyomatéka.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-29 09:49:00 [7309]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-29 09:49:00 [7309]
Hát igen... sok "sebből vérzik" a tökéletes megodás...
1. A marómotorokat cserélgetni csak "elvben" egyszerű... Én is erre gondoltam először...
Azzal az a gond, hogy macera...
azaz a pl. két (mindkét) motor cserével tartani a szöget (90,00 fok:) az asztal lapjájoz képest szinte lehetetlen...
Ebből a nagy motorból nem lesz gravírozógép főorsó... azaz végül is talán?
Nem csak az erőről szól a történet...
A nagyobb motor sokkal robosztusabb felépítésű...
Azaz a csapágyak szép nagyok benne... Rezonancia lehetősége kisebb egy nagyobb fogásnál...
Valóban 50Hz-nél még semmi ereje... 100Hz és 300Hz-es tartoményban már viszont kielégítő...
Tehát tökéletes univerzális motor nincs...
Gondoljunk a BF20-ra...
Ott két mechanikus áttetel lehetősége... kis fordulat... nyomaték...stb.
Na ez más itt, az előtolás is sokkal gyorsabb...azaz a "fogácsteljesítmnye" a gépnek sokkal nagyobb mint a BF20-nak!
BF20 egy délután fél vödör forgácsot tud... ez a gép akár 2-3 vödör forgács/délután
De mível a mechanika (örömömre) erősebb lett mind amire számítotam... majd csinálok egy gravírgépet...
Persze egy főorsó csere megoldáson azért még "agyalok"... azaz ez a motor a 100% helyzetű és a gravírmotor (Precise 60Krpm) pedíg másodlagos... ott végül is egy kis szöghiba elmenne... nem kell csapágyfészket ill. munkadarabot síkbamarni... azaz egy kis szöghiba az asztalhoz képest elfogadható...
svejk | 33157    2008-10-29 08:40:00 [7308]
Ugye azért azt nem gondoltátok komolyan hogy jó lesz az egymotoros megoldás??
Egy 1kW-os 24000 1/perces fordulatú motor nyomatéka kb 0,4Nm.
Na ez 1000-es fordulaton sem lesz több a motor tekercseinek túlterhelése nélkül.
Igaz hogy a frekiváltók tudnak 150-200% nyomatéknövekedést alacsony fordulaton , de ezt nem lehet állandóan a motorra engedni.
Már ezerszer le lett írva hogy a frekiváltó nem helyettesíti a mechanikus áttételt.
Az egy nagyon praktikus, kényelmes szerkezet a lágyindításra és kb. az 1:2-1:4 es elektromos áttátel megvalósítására, persze már itt is megkötésekkel.
A fentieket figyelembe véve az a technomotor 1000-es fordulaton kb. egy ablaktörlőmotorral ér fel.
Még ha lenne valami fordulatszámszabályzó elektronika ami a tényleges fordulat alapján vezérelné a mocit akkor esetleg használható lenne, de az akkor már egy sebességszabályzós AC szervo lenne
Előzmény: Trapista, 2008-10-28 22:08:00 [7306]
Trapista | 816    2008-10-28 22:09:00 [7307]
Kompatibilis felfogatás kell és kész...
Trapista | 816    2008-10-28 22:08:00 [7306]
Hát... akkor nálad sem lesz másként mint bárki másnál....( nálam is) Nem jó ugyanaz a főorsó 18000-es fordulatra és 300-ra is... ( ha csak nem 10 KW-os, hogy legyen egy kis ereje 1-200-as fordulatnál is...
Cserélhető főorsó a megoldás. Egy fortuna 50-1500-ig, minimum két sebesség fokozattal, és egy nagyfrekis moci.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-28 21:32:00 [7305]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-28 21:32:00 [7305]
Főként nagyobb szerszámoknál azaz alacsony fordulaton...
Azaz a rezonanciák előbb jelentkeztek a motorból mint a mechanikából...
Előzmény: Trapista, 2008-10-28 21:30:00 [7303]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-28 21:31:00 [7304]
Nincs tovább...
A Z-tartó és szerszámközép = 40mm ... és magaságban sem fér el nagyobb mint ahogy a képen látni:)
Nade ez nem sokkal kisebb mint ez az Elte motor... Sőt! gyakorlatilag ugyanaz...
Ez ugyebár 400Hz-es = 24.000rpm a Teknomotor peedíg "csak" 300Hz-es és 18.000rpm...
Azaz mindekettő 8,1A-es (gondolom)...
De ugyebár a "klaszikus maráskor" ugysem kell a 24.000-es fordulat... azaz 18.000 is elég...
Valószinűleg ez is pont akkora házban van mint ami most fent van...
A két motor szinte azonos (röhelyesen egyformák)... persze mindkettő olasz...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-10-28 21:22:00 [7302]
Trapista | 816    2008-10-28 21:30:00 [7303]
Hali,
Alacsony vagy nagy fordulaton nem elégítette ki az igényeidet ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-28 21:02:00 [7301]
Farkas Ádám | 1441    2008-10-28 21:22:00 [7302]
Akkor Terminátor 4 ?
Weboldal
Varsányi Péter | 11584    2008-10-28 21:02:00 [7301]
The Terminator 3
Sajnos az 1Kw-os főorsó is kevés volt...
Most egy 1,6Kw-os Teknomotor dupplacsapágyas (angular) "próbálja" teljesíteni a "teljesítmény" igényeket...:)
Jó a machanika... a főorsó volt most is a leggyengébb láncszem... ez már a harmadik...
Először 550W aztán 1Kw-os vízhűtéses... most 1,6Kw...
Ez egy léghűtéses motor... vagy elviszem a hőt passzívan hűtőbordákkal és a Z-tartóra...
.... vagy vízesre átalakítom...
Ezért vannak oldalt 30+30mm-es tartók... és erre jönnek még majd a hűtőbordák...
Ezt a motor már oldalt is 4-4 csavarral lehet rögzíteni... Ez jó!
A ventilátort fokozatosan iktatom ki... azaz takarom le... és tesztelem a melegedését több ponton...
Varsányi Péter | 11584    2008-10-28 07:48:00 [7300]
Itt valakinek van már ipari AC vezérlője egy működésképes gépen?
Forgott e már step/dir-el? (azaz nem a szekrényben tárolja a "remény" jegyében
Karcsi | 785    2008-10-28 07:32:00 [7299]
Ilyen motorjaim vannak nekem is,csak van 400w os is,de ezekhez a vezérlőkhöz 750w is tehetel
Előzmény: kanegér, 2008-10-27 20:42:00 [7290]
Karcsi | 785    2008-10-28 07:29:00 [7298]
Ha tudol omron r88d-ua20v vezérlőt szerezni akkor azt meg lehet csinálni step dirrel
Előzmény: kanegér, 2008-10-27 20:15:00 [7284]
Szigma | 1007    2008-10-28 00:12:00 [7297]
Ezt az elején nem tudtad??
Van egy megoldás, ha beszereled egy dobozba, akkor csak egy lesz
Előzmény: kanegér, 2008-10-27 22:25:00 [7295]
HJózsi | 3862    2008-10-27 22:32:00 [7296]
Bingó!
kanegér | 219    2008-10-27 22:25:00 [7295]
Hmmmm Ac vezérlőt még be tudok szerezni, ott lóg a madzag másik végén de az a gond hogy ez egy csatorna...tehát 3 esetén 3 db kell?.....uff
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 21:09:00 [7294]
AC szervó vezérlőt már 10 USD-ért is lehet venni...
Csak mi nem annyira szertjük, mert még nem láttunk egyet sem működni... step/dir környezetben...
Így aztán kicsit szkeptikusak vagyunk és DC motor-ost szeretjük de neked hátha...
Link... 10 USD
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 21:05:00 [7293]
Mível a nagy motorok tehetlenek, drágák ez a végső és tökéletes megoldás
Előzmény: D.Laci, 2008-10-27 20:45:00 [7291]
D.Laci | 5546    2008-10-27 20:47:00 [7292]
DC szervó szabályzó ha megfelel...
http://hobbycnc.hu/CNC/Profi2/Profi2S/P2S_Servo.htm
DC motort lehet olcsón szerezni...
D.Laci | 5546    2008-10-27 20:45:00 [7291]
"amihez már motor sem kell majd "
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-27 20:38:00 [7289]
kanegér | 219    2008-10-27 20:42:00 [7290]
Ok keresni fogom, viszont millióim nincsenek....nincs valami megoldás a hobbyCNC berkein belül.....akár szervo motor csere megoldással?
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 20:38:00 [7289]
Jó rég láttuk... Szerintem fejleszti az új szervóját amihez már motor sem kell majd
Előzmény: kanegér, 2008-10-27 20:33:00 [7287]
D.Laci | 5546    2008-10-27 20:37:00 [7288]
Tibor45
kanegér | 219    2008-10-27 20:33:00 [7287]
Láma kérdés: 1: Tibor45...hol?
D.Laci | 5546    2008-10-27 20:20:00 [7286]
Omronéknál érdeklődj!
Vagy keresd Tibor45 -t!
kanegér | 219    2008-10-27 20:15:00 [7285]
Bocs elírtam, természetesen OMRON
kanegér | 219    2008-10-27 20:15:00 [7284]
Hali mindenki. Lehet hogy rossz helyen teszem fel a kérdést, de segítségre lenne szükségem. CNC marót szeretnék építeni, az anyagok megvannak, váz kész. Viszont a motor a problemám. 3 db OMROM 3 fázisú szervóm van 200W/200V/3000rpm/0,9Nm tulajdonságokkal. Azt tudom róla, hogy használatkor a fordulatszámot levéve áttétellel, a nyomatéka szorzódik 2 vel. viszont vezérlést nem találok hozzá (sem a 3 fázishoz, sem pedig a 200V hoz) valakinek van ötlete?
Varsányi Péter | 11584    2008-10-26 10:14:00 [7283]
A felvételen mindíg rosszabb, erősebb a hang - ezek fényképezővel készülnek...
Nem azt mondom, hogy rossz... de nem tudja a 240mm/sec célt... Persze 150mm/s is szép szám...
Már több 5-ös orsónál észrevettem, hogy tartós üzemben ez egy "határszám"...
Persze kentem... de ha 3000rpm-el megy a golyosorsó nincs az a "ragacsos" kenés ami megmaradna...
Persze akkor a forgácsok is ragadnának rá, azaz szertnék, ami nem jó...
Igen kicsi rezonancia van, ha az anya a végeken van...(a túlsó részen)... persze 150mm/sec-ig nincs...
Jó lett volna 10-es em. orsó... de az nics..
De ez már talán így marad, max kicserélem egy 20mm átmérőjűre...(?)... nem tudom...
Előzmény: Amatőr, 2008-10-26 09:52:00 [7282]
Amatőr | 2184    2008-10-26 09:52:00 [7282]
Megnéztem a videókat, valóban kissé fémes hangja van a hajtásnak (csak a felvételen ilyen?). A zaj és a melegedés nem csökkenthető megfelelő kenéssel? Persze nem feltételezem hogy nem használtál kenést, de lehet hogy sűrűbb anyagra volna szükség. Egyébként milyen problémát okoz a melegedés azon túl hogy kellemetlennek találod? Romlik tőle a lineáris pontosság? "Lóg" az orsó?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-26 09:08:00 [7281]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-26 09:08:00 [7281]
Átépítettem... Most már kupplungos a direkthajtás... most csak 5mm-es em. az orsó...
Jóval kisebb a pontatlansága a kupplungos megoldással... összességében pont 0.01mm...(a teljes hajtás hiba)
Szerintem ez egy igen jó szám egy hengerelt orsónál, persze a linearítási hiba ennél több... de ezen nincs is mit csodálkozni...
De sajnos (számomra) most sem tökéletes... most a "gond" a másik "végleten" van.
Azaz az 5-ös orsóval csak folymatosan az orsó melegedése nélkül "csak" 150mm/s-et tud folyamatosan... ráadásul kissé hangos 240mm/sec-nél...
Nem is egy szerencsés dolog kb. 3000rpm-el forgatni egy orsót, főleg nem ilyen hoszban...(munkatávolság 780mm)
Persze talán velem van a baj...hogy, nem akarok különbséget tenni a marási sebeség és a szabadonfutási sebesség között...
Na de mennyi időt fut szabadon?
Lehet e úgy kalkulálni, hogy jó-jó melegszik (langyosodik) de arányban kevesebb a szabadonfutás pl. 240mm/sec-el mint amit marásban "tölt" a golyósorsó?
Tehát nem lesz ideje fel és megmelegedni? (A teszekben egy fél óra futkozás után langyos lett.)
Tanulságok: (ha sebesség kell
1. Talán egy 10mm-es orsó lenne direkthajtásban a legjobb... mert akkor kevesebb fordulatszám kell az orsón.
(persze 20-as is jó... csak ahhoz már nagyon nehéz "jó minőségű" kisfordulatú szervómotort találni.)
2. ilyen "méteres" orsó hoszban 5-ösből min. 20mm-es átmérő kell.
(pl. 10-es emelkedésből a 16-os is elég lenne, mert ugyebár a felét forogná)
VIDEÓK:
780mm_240mms_01 :::::::::: 780mm_240mms_02
780mm_150mms_01 :::::::::: 780mm_150mms_02
780mm_50mms :::::::: 780mm_20mms
100mm_150mms
10mm_150mms
10mm-es kézi mozgatások_01:::::::: 10mm-es kézi mozgatások_02
Egy másik vezérlőt is kipróbáltam...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-14 20:36:00 [7275]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-15 21:23:00 [7280]
Nem találtam logikusnak... mert a teljes összeállítás nem volt jó!
Azaz a motor teljesítménye sokkal nagyobb volt mint az "egylineáros" megvezetés tud...
A helyzet az, hogy ebből az Emoteq motorból 3db van... és 3 db 20/20-as orsó: 2 db 780mm aktív járattal és egy ami ~950mm aktív járattal rendelkezik...
Az orsó és a motor végül is egy jó párosítás volt de nem egy gravírgéphez (ez volt a célom) hanem egy klasszikus erős marógéphez!
Azaz egy erősebb mechanikához... és minek kellene hozzá az a "fránya" 1:1 fogaszíjas hajtás
Ezek a motorok akár egy 32mm-es emelkedésű orsót is simán meghajtanának direktbe!!!
Az orsók és a motorok (pár szerelési anyaggal) talán már holnap felkerülnek az adok-veszek topikba....
Ha valaki akar építeni egy gyors és erős CNC rendszert megveheti... nem is lesz drága - szerintem...:)
Talán A300-as szervóvezérlőt is adnom kellene a motorokhoz... (külön nem!)
(Mert szerintem ezekhez a nagyteljesítményű motorokhoz szükséges a kiemelkedő hajtásteljesítmény.)
Előzmény: lovas gyula, 2008-10-15 20:35:00 [7279]
lovas gyula | 1877    2008-10-15 20:35:00 [7279]
Esetleg felkinálhattad volna az adok veszek-be.Elég sok egyedi alkatrészt gyártottál hozzá aminek nagy része igy használatlan lesz
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-15 20:13:00 [7278]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-15 20:13:00 [7278]
The End...
mechanikus | 135    2008-10-15 06:29:00 [7277]
Én meg a Péter rengeteg szabadidejét, és ami még ehez kell........
svejk | 33157    2008-10-14 20:58:00 [7276]
A videókat ugyan most nem tudom megnézni, de minden alázatom a Tiéd a rengeteg jó/roszz, de nagyon tanulságos közleményért.
Ezekből is nagyon sokat lehet tanulni nem csak a képletekből.
Irigylem az energiádat és az odaadásodat a téma iránt..
Varsányi Péter | 11584    2008-10-14 20:36:00 [7275]
#7250 folytatása... Need for Speed 2
20mm-es orsó direkthajtása... (szíj de 1:1) talán 2:1-ben fel kellene gyorsító áttételel?
Akkor még gyorsabb is lehetne? A golyósorsó meg sem langyosodott...
A tápfeszt megemeltem (a 7250-hez képest)... 80V-ra/16A (kapcsolóüzemű)
ServoDrive: A300
Nem tudom pontosan mit tud ez a motor... (nincs adatlap)
Nyomtékban kb min. 2x a 400W-os SanyoDenkihez... De még majd bemérem...
Az biztos, hogy 33A a max. amit rá lehet küldeni, ez van ráírva és 48V-ra forog hivatalosan 1000rpm-et
(a max. 1500rpm - tehát egy kis fordulatú motor! -- üresjáratban kb. 1200rpm 48V-on)
4 szénkefés, az egész teszt alatt kb. 1 órás folyamatos kemény menetek... aztán talán(?) langyosodni kezdet? hogy csinálja?
A nyomaték hátárt a 16A-es táp adta...(vezérlő 30A) kevés volt .... jó lenne neki a max. a 33A... nade végül is minek?
480mm/sec VIDEO 1::::: 480mm/s VIDEO 2 ... Gyorsítás 480mm/sec-re 100ms alatt! (csak... 16A-es volt a táp!)
Aztán felezgettem a sebességet...
240mm/sec VIDEO :::::: 120mm/sec VIDEO :::::: 60mm/sec VIDEO :::::: 30mm/sec VIDEO :::::: 15mm/sec VIDEO :::::
Ezek mind a 750mm-es pályát tették meg... sokszor, folyamatosan...
Aztán, (állítólag) egy gyors hajtás nem tud lassan, szépen menni... (Figyelem! minden munkavédelmi meggondolás kimaradt!
A lényeg(!!!)... halgassátok a hangját... be sem avatkozott a vezérlő... itt az elemi erő...
a sebeség 10mm/sec csak... ez azt jeleni, hogy a motor csak 2 mp-enként fordul egyet!
(különösen terhelni, súlyokat tenni rá... nem is akartam... akkorák az erők... sansz sincs...)
VIDEO 1 ::::::::: VIDEO 2 Fogtam és nyomtam keményen...:)
Leveztésnek egy kis "egységugrálgatás".... VIDEO ::::::::
Sajnos...
A mechanika azaz a lineáris vezetés... Ezt nem fogja tudni kiszolgálni, azaz kevés hozzá...
Egy gravírozó gép volt a terv... de ez mint látni nem sikerült... túlzás lett
Mindegy... kipróbáltam... ezért a szerkezet szét lesz szedve !!!
Ezek az orsók és igen erős motorok egy "igazi" marógéphez valók... ami már van... és minden alkatrész már megvan a következőhöz...
Majd megy az adok- veszek topikba a az orsók és motorok
További VIDEÓK itt.....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-12 17:00:00 [7250]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 16:12:00 [7274]
Nade tehetnék áttételt is? vagy kisebb emelkedésű orsót...
Szerintem... egy "megfelelően túlméretezett" motornak nincs párja (talán Tibor45 ezt nem látja
Végül is a nyomaték csak az áramtól függ azt kell bírnia... normális melegedésssel...
A gyorsulás... ha X-re tesztelem és a valóságban 1/2X is elég már...
Karbantartás... na erre nem is gondoltam hirtelen persze akkor csak 20 évente fogok szénkefét cserélni
Előzmény: svejk, 2008-10-13 16:02:00 [7273]
svejk | 33157    2008-10-13 16:02:00 [7273]
Ha megnézed a képletet nincs benne semmi bonyolult.. 1/2
Te semmit mert olyan motorod van és kész..:)
Egyébként hatásfokot valamelyest, valamint gyorsulási képességet. Tudod az inercia....
Viszont valószínű nyersz karbantartási intervalumot..
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-13 15:19:00 [7272]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-13 15:19:00 [7272]
Már mi igen? 1/2 vagy 1/4?
Csak arra vagyok kiváncsi, hogy konkrét legyek...
Kell max. 2000rpm a hajtásnak... és van egy 4000rp-es motorom ami 1,2Nm-et tud... de direkthajást akarok... de ugyebár csak a feléig pörgetem... mit vesztek? Mert valamit biztos
Előzmény: svejk, 2008-10-13 14:38:00 [7271]
svejk | 33157    2008-10-13 14:38:00 [7271]
Igen, ha állandó nyomaték leadást feltételezünk.
Lásd: Képletek és számítások #3
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-13 14:14:00 [7270]
[ 1.3503 ]
