UCCNC vezérlő program
Oldal 121 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2017-02-09 07:53:09 [3543]
A Csaba problémájának a megfejtése a Mach által kezelt G90.1-G91.1 párosban rejlik. A Mach a G2-G3-ban relatív I-J-K paraméterrel is szeret dolgozni, míg az UCCNC csak abszolúttal. Kéne látni a kód első pár sorát, valószínűleg lesz ilyen benne. (Nem tudom, hogy melyik az alapértelmezett a Mach-ban.)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-02-07 21:51:44 [3540]
Csaba | 637    2017-02-09 07:27:52 [3542]
Nem volt időm mert vágni kellett elküldeni a dolgokat.
Beállítottam egy olyan porcprocesszort ami abszolút módba készíti az I J koordinátát, és így jó az egymásba lévő körök vágása.
Előzmény: Csaba, 2017-02-07 23:13:18 [3541]
Csaba | 637    2017-02-07 23:13:18 [3541]
Igen jól mutatja és jól is követi a pályát a monitoron.
Holnap küldöm a G kódot és az XML-t.
Polgárdi Balázs | 462    2017-02-07 21:51:44 [3540]
Ez így elég zavaros. A szerszámpályát jól mutatja? Vagy az is el van tolódva? A kirajzolt pályán megy a szerszám a monitoron? Jó lenne, ha a beállításaidat és a teszt g kódot elküldenéd nekem, hogy meg tudjam nézni mi lehet a gond.
Előzmény: Csaba, 2017-02-07 21:14:00 [3539]
Csaba | 637    2017-02-07 21:14:00 [3539]
Balázsok!
Van egy nagy problémám!
A mach3 ban Uc100 al beállítottam a gépet, méretet kottyanást stb. szépen is vágott. Alátét formát vágtam belső 15mm külső 20mm, mindezt a Yag lézerrel.
Ezután gondoltam felrakom az UCCNC -ét fel is ment UC100-al. Persze firmware frissítés megcsinálta. Vágtam azzal is, de valamiért a kottyanás kivételt nem jól csinálta mindig volt egy pici egyenes szakasz a kör alakokban, de nem minden irányváltásnál csak egy helyen. Gondoltam semmi gond vissza a Mach3 hoz. Na itt kezdődött a gond az említett alkatrészt vágva elcsúszott a két kör egymástól. Mindent megpróbáltam eltávolítottam az UCCNC-ét régebbi UC100 plugint raktam fel a Mach -hoz de semmi változás azóta sem tud jó köröket vágni. Mellékelek egy képet hogy mit is vág!
svejk | 33157    2017-02-07 13:41:32 [3538]
Hú, ezek már nagyon offtopic beszólások... ugye Modi Bácsi?
svejk | 33157    2017-02-07 13:40:29 [3537]
No akkor még kiderül mégsem vagyok hülye gyerek?
Előzmény: D.Laci, 2017-02-07 12:57:30 [3531]
svejk | 33157    2017-02-07 13:39:53 [3536]
Attól hogy hülye gyerek vagyok még nem vagyok hülye gyerek, tehát érthető.
Előzmény: MoparMan, 2017-02-07 12:54:25 [3529]
D.Laci | 5546    2017-02-07 13:05:32 [3535]
Előzmény: MoparMan, 2017-02-07 13:03:29 [3533]
dezsoe | 2934    2017-02-07 13:03:42 [3534]
Előzmény: MoparMan, 2017-02-07 13:02:34 [3532]
MoparMan | 4020    2017-02-07 13:03:29 [3533]
Akkor valoszinűleg ez volt az egyetlen pozitívuma
MoparMan | 4020    2017-02-07 13:02:34 [3532]
Van rá ötletem, pl igy majd: [#t19p1234]
19-es tioic, 1234-es hozzászólás. Igy on the fly ki tudm számoltatni megjelenítéskor az aktuális olsalszámot is tartalmazó linket
Előzmény: dezsoe, 2017-02-07 12:57:00 [3530]
D.Laci | 5546    2017-02-07 12:57:30 [3531]
Ha jól emlékszem a régi sárgán nem volt gond a hozzászólás linkelése, mert ott nem vette figyelembe , hogy hányadik oldalon van, csak sorszámot kelet linkelni.
dezsoe | 2934    2017-02-07 12:57:00 [3530]
Nem lehetne olyan linket generálni, ami nem tartalmazza az oldalszámot, így bármikor elérhető?
MoparMan | 4020    2017-02-07 12:54:25 [3529]
A hozzászólás sorszáma nem változik nyilvánvalóan.
Mivel lapozható a topik 50 hozzászolásonként most a kivánt hozzászólás mondjuk a 6. Oldalon található. De ha ide írunk még 100 hozzászólást akkor két oldallal hátrébb kerül, mive időrend szerint visszafelé listázunk, hogy mindig a legfrissebb hozzászólások jelenjenek meg az első oldalon.
Érthető?
Előzmény: svejk, 2017-02-07 12:33:18 [3528]
svejk | 33157    2017-02-07 12:33:18 [3528]
No de nem marad meg a számozás?
Én meg azt hittem eddig jót csinálok.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-07 12:31:36 [3527]
dezsoe | 2934    2017-02-07 12:31:36 [3527]
Direkt nem raktam linket, mert benne van az oldalszám, ami pár üzenet múlva már nem annyi lesz és meghal a link.
Előzmény: svejk, 2017-02-07 12:29:03 [3526]
svejk | 33157    2017-02-07 12:29:03 [3526]
Köszi, szóval itt a #3226-ban.
Rémlik valami de akkor átsiklottam felette.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-07 12:23:30 [3525]
dezsoe | 2934    2017-02-07 12:23:30 [3525]
Legutóbb a 3226-ban, az elsőig nem lapoztam vissza. Kicsit nehéz volt megtalálni, mert a hozzá tartozó kép a saját honlapomon van, ami úgy tűnik, hogy ma szabadnapos. Csak még nem tudtam a szolgáltatóval beszélni.
Előzmény: svejk, 2017-02-07 12:14:34 [3524]
svejk | 33157    2017-02-07 12:14:34 [3524]
Nohát!?
Én erről lemaradtam?
Hol is van ennek az előzménye?
Előzmény: dezsoe, 2017-02-07 11:34:31 [3523]
dezsoe | 2934    2017-02-07 11:34:31 [3523]
Újabb okosságokkal bővült a file-nyitó plugin-om. Megcsináltam a G33 és G76 megjelenítését, meg egy-két apróságot javítottam benne.
Esztergások, figyelem!
Ha a plugin teljesen megjeleníti a kódot (van rá ideje, mielőtt ellépsz róla, vagy enter-t nyomsz), akkor felismeri, hogy esztergás a kód, vagy nem. Ha igen, akkor a file betöltése után átváltja a nézetet "bal nézet"-re. Egy, a profilban megadható számú LED-et be- vagy kikapcsol attól függően, hogy esztergás-e a kód. Ezt fel lehet használni például a pozícionáló makrókban, hogy először az X-et emelje ki, vagy bármi másra. Részletek és telepítési útmutató a dokumentációban.
Letöltés
svejk | 33157    2017-02-04 12:34:09 [3522]
Az én alaplamonál minden üzemmódban hallatszik egy kb. 3 Hz-enként ismétlődő tü-tü-tü-tü.
általában a PC indjtása után az elsó UCCNC indításnál nem, de ha bezárom és újraindítom az UCCNC-t akkor mindig előjön.
De mint írtam azon egy ezeréves toldott foldott XP van.
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-04 12:26:35 [3521]
CNCdrive | 449    2017-02-04 12:26:35 [3521]
Gyanítom, hogy valahogy a hálózati kártya adása hallatszik át a hangkártyára.
Arra gondolok, hogy ahogy megy az adás a hálózati kártyán, az a tápon vagy valahogy rákerül a jel a hangkártyára és ezt a jelet hallod.
Azt lenne érdemes megnézni, hogy ha demo módban futtatod az UCCNC-t akkor is hallod-e a hangot. Ha nem, akkor tutira a hálókártya hallatszik át, mert csak annyi a különbség a demo és nem demo közt hogy van vagy nincs fizikai kapcsolat és kommunikáció a PC és mozgásvezérlő között.
Előzmény: nagaoka, 2017-02-02 20:42:01 [3514]
CNCdrive | 449    2017-02-04 12:21:26 [3520]
Külön sebességekkel egyszerre jogolni 2 tengelyt jelenleg nem lehetséges, mert a jog sebesség egyetlen paraméterrel adható meg, a jog panelon elhelyezett JRO% értékkel.
Szóval a mozgásvektoron lévő sebességet tudod megadni.
Viszont azt meglehet vele csinálni, hogy a két analog joystick-ek erősségét olvasva azok alapján valamilyen mértékkel állítani a JRO-t és akkor amennyire nyomod a joystick-eket olyan sebességgel jog-olna a gép.
Például átlagot lehetne számolni a két joy nyomás értékből, vagy a nagyobbat vagy a kisebbet figyelembe venni stb.
Persze ehhez plugint vagy macro-hurkot kell írni, ami olvassa, feldolgozza a joystick jeleit és az alapján írja a JRO-t és indítja, megállítja a jog mozgásokat a gombkódok meghívásával.
Előzmény: szf, 2017-02-02 18:07:45 [3507]
svejk | 33157    2017-02-02 21:10:10 [3519]
Gondolom én, hogy összeakad a hangkártyával az UCCNC.
Kb. ennyit értek hozzá.
Csere.
Előzmény: nagaoka, 2017-02-02 21:06:01 [3517]
nagaoka | 562    2017-02-02 21:07:21 [3518]
ezek még az Orion űrhajóban voltak
nagaoka | 562    2017-02-02 21:06:01 [3517]
Bingo! Fujitsu-Siemens. Akkor az mit jelent?
Előzmény: svejk, 2017-02-02 20:48:44 [3516]
svejk | 33157    2017-02-02 20:48:44 [3516]
Csak sejtem, hogy mindkét PC-ben ugyanolyan az alaplapod, az enyém valami ezeréves ASROCK.
svejk | 33157    2017-02-02 20:46:18 [3515]
Az asztali gépem csinál ilyet egyedül.
De arra fogom, hogy az már többször a túlvilágról visszahozott operációs rendszer, hatszázhatvanhat programmal installal/unistallal.
nagaoka | 562    2017-02-02 20:42:01 [3514]
Esetleg ha valaki tudja a választ,van két PC mindkettőre telepítve van az UCCNC300 ETH. Amikor elindítom a programot a hangszóróban halk sípolás hallható.Amíg megy a program addig ciripel...leállítom elhallgat. Ugyan ezen PC-n az UCCNC usb-s változata nem produkált ilyent.Tudom húzzam le a hangszórót...esetleg más ötlet a "hibára"?
szf | 4462    2017-02-02 19:17:25 [3513]
Nálam egyszerre csak az egyik tengely megy.x-y-x-x-x-y-y
akár ilyen mintában is mehet.
igaz +- 10v jön analóg jelnek de ebből bármit lehet csinálni.
Előzmény: svejk, 2017-02-02 19:08:15 [3512]
svejk | 33157    2017-02-02 19:08:15 [3512]
Sajnos Ő sem tudta megoldani a két tengely külön sebességgel való mozgatását, amelyik a magasabb azzal megy mind a két tengely.
Előzmény: svager, 2017-02-02 18:35:07 [3510]
szf | 4462    2017-02-02 18:45:49 [3511]
köszi az ötletet
svager | 1388    2017-02-02 18:35:07 [3510]
A Xabi amit készített nem jó?
Ebben a topikban a 16.oldalon.
Előzmény: szf, 2017-02-02 18:15:59 [3509]
szf | 4462    2017-02-02 18:15:59 [3509]
ez nem rossz így. gondolom digitális bemenettel ki lehet választani a tengelyt ,hogy a JOG melyikre működjön.
Előzmény: svejk, 2017-02-02 18:07:51 [3508]
svejk | 33157    2017-02-02 18:07:51 [3508]
Jó volt az én értettem.
Az a baj, hogy a normál JOG analóg bemenet minden tengelyre egyszer hat százalékosan,
De majd jön a fejlesztő és megmondja megoldható-e külön analóg bemenetet rendelni a tengelyekhez.
Előzmény: szf, 2017-02-02 18:05:29 [3506]
szf | 4462    2017-02-02 18:07:45 [3507]
van négy kapcsolt jelem azaz a négy irány.Illetve két analóg jelem X és Y tengely.ezt kellene valamilyen cnc-vezérlő programhoz applikálnom.
szf | 4462    2017-02-02 18:05:29 [3506]
Nem jó a kérdés.UCCNC szoftveren keresztül vezérelni az X-Y tengelyt , analóg joystic-al.lehetséges?
Előzmény: szf, 2017-02-02 17:27:54 [3503]
svejk | 33157    2017-02-02 18:02:23 [3505]
Hmmm... elvileg van 4 analóg bemenet, de azt nem tudom miként lehetne az X és Y sebességét különválasztani.
svejk | 33157    2017-02-02 18:00:17 [3504]
Szupi!
Előzmény: dezsoe, 2017-02-02 15:07:39 [3502]
szf | 4462    2017-02-02 17:27:54 [3503]
UCCNC-vel meg lehet azt csinálni,hogy 4irányú analóg yostickal vezérelni kézi üzemmódba?
dezsoe | 2934    2017-02-02 15:07:39 [3502]
Ja, és fut a hang nélkül is, csak olyankor nem bíbbog reset-re.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-02 15:06:47 [3501]
dezsoe | 2934    2017-02-02 15:06:47 [3501]
Másolhatod kedvedre, csak egy telepítendő része van, az OpenAL. Ha már egyszer fel volt telepítve a program, akkor ott van a gépen. Ezen keresztül van hang. Egyébként elfut pennáról is simán.
Előzmény: svejk, 2017-02-02 14:26:01 [3500]
svejk | 33157    2017-02-02 14:26:01 [3500]
Már sokszor akartam kérdezni....
A Komplett UCCNC könyvtár másolható büntetlenül másik meghajtóra, másik PC-re egy-az egyben?
Vagy kell neki a hivatalos telepítés, mert ír máshova is.
(próbáltam, látszólag működik a mezei másolás)
alma999 | 170    2017-02-02 06:34:27 [3499]
Letölthető innen is és korlátozást sem tartalmaz. (Nyomtatható.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/UCCNC/
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-01 06:42:38 [3492]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-01 20:09:29 [3498]
Szerintem annál is csalafintább de rohanok mert megfagy az eső ( majd folytatjuk akár telefonon )
Előzmény: kalaci, 2017-02-01 19:31:40 [3497]
kalaci | 486    2017-02-01 19:31:40 [3497]
Elnézést, minthogy a témához nagyon nem értek, nem olvasom a topikot.
Nem tudom, hogy csak nagyon pongyola volt-e aki írta, vagy valóban Google translator-ral fordította (sanszos), de ha "angolul" olvasom, annyit tesz, hogy I = csúcs (maximális?) menet eltolás (eltérés) a rajz vonaltól. Ha jól értem, akkor valójában arról az offsetről van szó, amivel a valóságos csavar, vagy anya menet csúcsa és árka kisebb/nagyobb az elméleti 60 fokos háromszögnél. A rajzon (ISO szabvány) nem egyformák az eltérések, az I paraméter viszont szimmetrikus: pozitív az anyamenetnél, negatív a külső menetnél.
Egyúttal a definíciók is itt vannak igazi angolul.
Major dia(meter): külső menetátmérő, külső menetnél
Minor dia: magméret, külső nenetnél
Pitch (P): menetemelkedés
Pitch dia: középátmérő
H: az a bizonyos rajz vonal (height=magasság)
Internal thread: anyamenet, belső menet
External thread: külső menet
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-30 21:22:24 [3467]
svejk | 33157    2017-02-01 06:51:06 [3496]
rákattintasz a kis képre és jobb gomb/letöltés.
svejk | 33157    2017-02-01 06:49:55 [3495]
Reméljük az újabb UCCNC verzió már ezt fogja tartalmazni a dokumentáció könyvtárban.
Előzmény: svejk, 2017-02-01 06:48:34 [3494]
svejk | 33157    2017-02-01 06:48:34 [3494]
Szóval a múlt héten akadtam rá a CNCdrive fórumon, amikor már kínomban ott keresgéltem a morzsákat.
Előzmény: svejk, 2017-02-01 06:47:37 [3493]
[ 1.2900 ]
