Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 121 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-11-13 20:05:00 [12642]
Egyéb bokros teendőim akadtak, el kell halasztanom a HP teszteket a hétvégére.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 17:56:00 [12635]
svejk | 33157    2014-11-13 20:02:00 [12641]
Akkor nem is erőltetem a fizikai próbát...
Ez is azt bizonyítja, hogy akkor ez a teszt sem a tutimegmondó.
Előzmény: Béni, 2014-11-13 19:23:00 [12640]
Béni | 2078    2014-11-13 19:23:00 [12640]
Nem hallottam még olyanról, ahol rendesen menne Win7-el párhuzamos porton.
Persze, ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen.
Előzmény: svejk, 2014-11-13 19:09:00 [12639]
svejk | 33157    2014-11-13 19:09:00 [12639]
Nem is nagyon tudnám, mert az UC300-ra vagyok berendezkedve.
Egyébként mi történne? Van valami negatív tapasztalat?
Előzmény: Béni, 2014-11-13 18:40:00 [12637]
svejk | 33157    2014-11-13 18:59:00 [12638]
nem...
Béni | 2078    2014-11-13 18:40:00 [12637]
Gépre nem kötötted még, ugye?
Előzmény: svejk, 2014-11-13 18:33:00 [12636]
svejk | 33157    2014-11-13 18:33:00 [12636]
Közben egy kicsit eltévedtem...
Ha már itt volt az asztalon ez a #12626-beli Asus, az esélytelenek nyugalmával feltoltam rá egy Win7 Home Premiumot.
És láss csudát a jitter csak 2-3 us, a vonalon alig vannak tüskék, a prociterhelés a gyalogkakkal 60kHz-en 15-18 %.
istvan58 | 1914    2014-11-13 17:56:00 [12635]
legyen 7700
Előzmény: svejk, 2014-11-13 17:22:00 [12634]
svejk | 33157    2014-11-13 17:22:00 [12634]
No, hoztam egy HP DC5800 és egy DC7700-as gépet, melyikkel kezdjem?
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 15:43:00 [12630]
svejk | 33157    2014-11-13 16:08:00 [12633]
Mondjuk ez még érdekes lehetne a nevéből ítélve:
"Applies to non-ACPI computers with a dual processor running"
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 15:44:00 [12631]
svejk | 33157    2014-11-13 16:07:00 [12632]
A Standard PC-t meg az MPS-eket.
Közben átváltottam az eszközkezelőben standard PC-re, a tüskék kb. ugyanakkorák maradtak, de a 10 us-os jitter kb 4-5 másodpercenként felugrik 20-25-re is Standard módban, tehát ennél az alaplapnál is rosszabb az eredmény mint normál módban.
Az USB-s input eszközöket valóban nem ismerte fel elsőre.
A proci: E2180, 2GHz.
istvan58 | 1914    2014-11-13 15:44:00 [12631]
és ebböl a listábol mit választottál?
ACPI Multiprocessor PC
Applies to a multiple-processor ACPI computer.
ACPI Uniprocessor PC
Applies to an ACPI multiple-processor board but with a single processor installed.
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
Applies to a single processor motherboard with single processor.
Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible
Applies to a Compaq SystemPro computer.
MPS Uniprocessor PC
Applies to non-ACPI computers dual processor motherboard with a single processor installed.
MPS Multiprocessor PC
Applies to non-ACPI computers with a dual processor running.
Standard PC
Applies to any Standard PC, non-ACPI, or non-MPS. The CPU may be a 386, a 486, a Pentium, a Pentium II, or a Pentium III.
Standard PC with C-Step i486
istvan58 | 1914    2014-11-13 15:43:00 [12630]
mindenesetre először csak PS2 bill+egérel próbálkoz.
Proci milyen?
Előzmény: svejk, 2014-11-13 15:35:00 [12629]
svejk | 33157    2014-11-13 15:35:00 [12629]
Lenne benne logika?
Azt szoktuk mondani, hogy az XP telepítő a legjobb tesztprogram, ha simán felmegy akkor nincs hardverhiba.
Itt a hardver biztos jó, mert a normál telepítés hibamentes.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 15:31:00 [12628]
istvan58 | 1914    2014-11-13 15:31:00 [12628]
és normal telepítés után átállitva standard PC-re?
Előzmény: svejk, 2014-11-13 15:24:00 [12626]
Pabló | 1615    2014-11-13 15:31:00 [12627]
nem videókártya, vagy ram gubi?
svejk | 33157    2014-11-13 15:24:00 [12626]
Standard PC-ben ugyanaz a helyzet, már a telepítés első fázisában kék halál.
Előzmény: svejk, 2014-11-13 14:45:00 [12625]
svejk | 33157    2014-11-13 14:45:00 [12625]
A nejem mindig mondja, hogy én olyan hülye vagyok, ha nincs gondom csinálok magamnak....
Ezen mottó alapján elővettem egy Asus P5KPL-CM
alaplapot.
Normál XP sp3 telepítése után a drivertest 10 us jitterrel és egyenletesen tüskés vonallal jelentkezett.
Mondom, no akkor most ezen is kipróbáljuk az MPS telepítést.
A formázásig el sem jutva kék halál, valami pool header hibával.
Kipróbálom még a standard PC telepítést, majd jelentkezem.
Előzmény: svejk, 2014-11-10 23:08:00 [12621]
PITU | 303    2014-11-12 20:04:00 [12624]
sziasztok
van egy Mach3 problémám
adott egy kontúr kivágó G-kód , minden kontúrkör után Z-ben vesz egy fogást kisebb előtolással, aztán folytatja a kontúrt.
a hiba : kontúrozás közben egyszer csak lelassul az előtolás a Z elmozduláshoz írt előtolás mértékére.
ezt többször is produkálta más más kivágásoknál is , és ha ugyan az a kivágás ment újból , akkor máshol csinálta.
de ha újból betöltöttem a G-kódot akkor néha megcsinálta hiba nélkül is.
vajon ezt mi okozza, és mi lehet a megoldás ?
istvan58 | 1914    2014-11-11 01:03:00 [12623]
Akkor nekem valószínűleg szerencsém volt a HP vel. Amugy ha standard PC ben nem jó akkor szerintem MPS ben sem. Mindkettőben az a lényeg hogy kikapcsolja az APIC-ot.
Amugy nekem is kellet játszani a biosban az IRQ bealitasokal egy keveset hogy menjen. Nekem az volt hogy nem bootolt ha usb eger meg bill be voltak dugva. Aztan letiltotam biosban nehany usb-t meg atalitottam az irq-kat aztán jó lett. Sok google meg szerence kell. Vagy profi Pc ismerett .....de az nincs ..:(
svejk | 33157    2014-11-10 23:14:00 [12622]
No és természetesen mindenkit arra buzdítok, hogy vegyen UC100 vagy 300-at.
Az UC100 nálam akkor bizonyított, amikor Anno hárman két napig szívtunk egy gyengécske gép miatt, ráadásul nem is idehaza.
Akkor nagy mákunk volt hogy kéznél volt egy UC100.
svejk | 33157    2014-11-10 23:08:00 [12621]
Igen, de egyébként megy USB-vel is.
A konklúzió az lett mint máskor eddig, a Standard PC mód semmit nem segített...
Sőt a Standard PC módban való telepítés után ennél az alaplapnál helyből 6-8 us volt a jitter és fel-felugrik 20-ig is, a vonal is szőrös.
Ellenben a normál telepítéssel az alapjitter 2-4 us néha felugrik 8-10ig de a vonal alapban sima.
Az MPS módban az egy és a többprocesszoros mód is befagy mielőtt a formázáshoz elérne, csak a kurzor villog a bal felső sarokban.
Most megint megfogadtam, hogy soha többet nem b@szom el a napomat ezzel a telepítési kísérletezgetéssel.
Továbbra sincs számomra megnyugtató megoldás, hogy mitől jók a Mach3-hoz egyes alaplapok és mitől nem mások.
Egyébként legális XP SP3-mal dolgoztam.
Előzmény: istvan58, 2014-11-10 14:13:00 [12614]
n/a (inaktív)    2014-11-10 20:00:00 [12620]
Ufff, nem hangzik túl jól ez a "ragadós" panel dolog annak biztos nem kéne olyannak lennie. A szerkerce ahogy mondod, ápol s eltakar.
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-10 19:16:00 [12618]
lovas gyula | 1877    2014-11-10 19:19:00 [12619]
Végül is ha az uc 300-al megy akkor nem érdekel a parallel port. Egyszer majd ha jókedvemben leszek akkor egy szekercével leütöm a lapról és akkor már a látványa sem zavar
lovas gyula | 1877    2014-11-10 19:16:00 [12618]
Kb egy fél évvel a vásárlás után levettem a polcról és forgattam a kezemben unott képpel. Azt vettem észre, hogy a forrasztási oldalon ragadós a panel ami ugye meglehetősen szokatlan alaplapoknál. A lényeg az, hogy 2x lemostam alkohollal. Ez idáig a driver teszt minősithetetlen volt. A tisztitás után a teszt jó lett viszont az elöbb leirt hibák megmaradtak.
Svejk. Az XP teljesen friss volt és normál módban lett telepitve.
A szervizes pengét nem nevesitem mert túltettem magam az akción ami rammal együtt 26000 ft volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-10 18:49:00 [12616]
svejk | 33157    2014-11-10 19:00:00 [12617]
Normál módban telepítetted az XP-t?
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-10 15:58:00 [12615]
n/a (inaktív)    2014-11-10 18:49:00 [12616]
Mi nem működött és ki volt az a szervizes penge aki feladta és mit adott fel?
lovas gyula | 1877    2014-11-10 15:58:00 [12615]
Én nyúzom egy ideje. A driver teszt gyönyörű mint a nagykönyvben. Viszont 35khz felett már rángat. Ezt viszont siri csöndben kis fogyasztással. Mivel ez az egyetlen jó tulajdonsága ezt megtartva vettem egy usb uc300-at.( megjegyzem, hogy az én alaplapom a dobozból kivéve egyáltalán nem működött. A szoftveres nagy pengék mind feladták. Köztük volt a céges szervizes is)
Előzmény: svejk, 2014-11-10 06:26:00 [12606]
istvan58 | 1914    2014-11-10 14:13:00 [12614]
hmmm....erdekes. PS2 bill + eger van rajta?
Előzmény: svejk, 2014-11-10 13:33:00 [12612]
guliver83 | 3241    2014-11-10 13:49:00 [12613]
Ha jól tudom Bácsi Zolinak is ilyen van.
svejk | 33157    2014-11-10 13:33:00 [12612]
Lásd #12606.
A particionálásig sem jutott el.
Előzmény: istvan58, 2014-11-10 11:23:00 [12610]
csakyt | 544    2014-11-10 11:24:00 [12611]
A Magyarítást, hol lehet megszerezni?
Előzmény: Miki2, 2014-10-26 19:05:00 [12576]
istvan58 | 1914    2014-11-10 11:23:00 [12610]
milyen PC?
hol fagyot le?
Előzmény: svejk, 2014-11-10 11:20:00 [12609]
svejk | 33157    2014-11-10 11:20:00 [12609]
Tegnap ez első próbálkozásra az István58 féle "MPS Multiprocessor PC" módban való telepítébe belefagyott.
svejk | 33157    2014-11-10 11:18:00 [12608]
Ma délután lelket kell bele lehelni, csak jó lenne tudni mit várhatok tőle.
Sajnos csak LPT-s megoldás lesz UCxxx nélkül.
Előzmény: adamant, 2014-11-10 11:09:00 [12607]
adamant | 834    2014-11-10 11:09:00 [12607]
Ha tudsz adni egyet kölcsön szívesen megkínzom
svejk | 33157    2014-11-10 06:26:00 [12606]
érdeklődnék, hogy D525MW ITX-es alaplappal van valakinek tapasztalata Mach3 drivertest ügyileg?
Vajon mit lehet belőle kihozni?
almacsutka | 426    2014-11-08 07:20:00 [12605]
Most a leptetos hajtasomrol van szo, kinai tb6560 piros vezerlo.
Koszi a reszletes leirast!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-07 21:13:00 [12604]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-07 21:13:00 [12604]
"Tehát ha a dir low-ot X-en, a step low-ot pipára rakom és kétszer nagyobbra veszem a "steps pert"-t, akkor megmarad a nyomatékom? "
Válasz : a low ( hight ) pipával azt határozod meg hogy milyen jelváltásra következzen be a funkció . A step/ unit pedig meghatározza hogy az adott mechanika mellett hány step kell egy mm elmozdulásához ( ha nem collban gondolkodol ) A step / unit nál még azt sem tudjuk hogy léptető vagy ( DC AC ) szervó a motor. . Vannak olyan hajtások ahol állandó nyomatékkal lehet kalkulálni de vannak olyanok ( léptető) ahol a nyomaték a fordulatszámmal csökken Ha azt akarod hogy nagy maradjon a nyomatékod ( léptetőnél ) akkor a motor tuningban állíts hosszú felfutást és kis sebességet illetve optimalizáld a hajtást
Előzmény: almacsutka, 2014-11-07 20:32:00 [12601]
xabi | 261    2014-11-07 20:43:00 [12603]
Bocs az UCCNC topicba akartam írni.
xabi | 261    2014-11-07 20:42:00 [12602]
A héten elég sokat vágtam plazmán UCCNC vel, 039 és 041 verzióval.
Kezdeném a jó hírrel :
-Ha a program elindul tökéletesen vág, többször vágtam kb.: 3000 soros programmal 1,5 órán keresztül folyamatosan, egyszer sem hibázott. Nem tudom mitől van (elvileg semmi köze a vezérlő programhoz), de mach3-nál előfordult hogy nem gyújtott be a plazma vagy éppen vágás után égve maradt a fej. Ilyen UCCNC-vel nem volt (kb.: 6 óra vágás és 500 lyukasztás alatt) Respect !!!
- nagyon jó a grafikus szerszámpálya követés, tök jól lehet látni mit csinál(t) a gép.
Problémák:
- Ha elindítom az UCCNC-t és rögtön mondjuk betöltök egy 3000 soros programot utána be bolondul a program, nem veszi fel a referencia pontot pl. kifelejti az X tengelyt, nem működik a Hotkey wifis billentyűm utána hirtelen elindul és kiüti a végállás kapcsolót, nem reagál a macro-imra. Stb. Azt szoktam csinálni hogy elindítom az UCCNC-t utána referencia pontara állok felveszem a 0 pontot ha minden ok. akkor betöltöm a programot és cycle start így hibátlan.
- Sokáig kínlódtam a G04 Pxxx utasítással, mert az UCCNC msec-be fogadja az adatokat, a CAM programok általában sec-ben adják át az adatokat. Jó lenne ha be lehetne állítani hogy msec, vagy sec-ben értelmezze a G04-et.
- Nem tudom hogyan oldottátok meg a hotkey billentyűket. Alapvetően két állapot van fut a program vagy nem fut a program. Ha fut a program és megnyomok egy hotkey billentyűt mondjuk amihez egy macro van rendelve akkor mi történik ? Ha a macroban egy Cycle Stop van akkor azt azonnal végre kell hajtsa, de ha mondjuk pl.: egy G31-es tapintás az erős lenne ha azonnal végre hajtódna Hogyan működik?
almacsutka | 426    2014-11-07 20:32:00 [12601]
Találtam egy leírást, link itt azt írják: Note that for the High Torque setup, the "Steps per" parameter should be 160 and NOT 80 as with the default setup. High Torque motors do twice as many steps for the same distance, thus provide higher resolution by default."
Ha nem jó az elgondolásom akkor milyen beállítások mellett marad meg a nyomatékom?
Béni | 2078    2014-11-07 19:38:00 [12600]
A DIR jelszintjének invertálása a forgásirány beállítására teljesen bevett módszer és helyes is.
A STEP jelnél ez nem áll, mivel ott adott hosszúságú az aktív jelszint, ami szükséges a helyes működéshez. A jel invertálása változó hosszúságú STEP jelet eredményez (sebességtől függően), ami hibákhoz vezet.
Előzmény: tóthz, 2014-11-07 18:29:00 [12597]
tóthz | 630    2014-11-07 19:37:00 [12599]
A kevesebb lépés onnan ered, hogy a jelfolyam a TTL kapcsolási határértékek közelében van, így ha amikor nem éri el a határértéket egy-egy négyszögjel - akkor az kimarad. Tehát kevesebb lesz az impulzusszám, és azzal a lépés!
A megoldás az illesztőpanel, és a pontos bekötés.
Előzmény: almacsutka, 2014-11-07 19:07:00 [12598]
almacsutka | 426    2014-11-07 19:07:00 [12598]
Amit írtál azt megnézem. De a kevesebb lépést nem értem.
Előzmény: VViktor, 2014-11-06 19:56:00 [12595]
tóthz | 630    2014-11-07 18:29:00 [12597]
"Van ötletetek?"
Igen van! Ez a lehetőség nem a forgásirány tetszőleges állítására szolgál, hanem a csatlakozó áramkör illesztésére. Az áramkörök sok esetben képesek együttműködni úgy, hogy mindkét irányt vezérli, de a működés az csak az egyik irányban korrekt (TTL szabvány). A megfelelő forgásirányt a vezérlők és a motorok fázishelyes bekötésével kell előállítani.
Ibron14 | 65    2014-11-07 15:40:00 [12596]
Tudna nekem valaki egy működő, "licenszelt" Mach3 verziót küldeni, vagy linkelni?
Mert ami verzióm volt az egyfolytában Windows hibával elszállt, a másik verzióm meg csak próba és így 500 sor után megáll...
Köszi előre is!
VViktor | 1095    2014-11-06 19:56:00 [12595]
Szia. Nem nagyon vágom a mach-ot,de ha jól tudom a Dir LowActive pipával megfordítod az irányt.
Előzmény: almacsutka, 2014-11-06 19:24:00 [12594]
almacsutka | 426    2014-11-06 19:24:00 [12594]
A mach3ban megtaláltam, a motorokat ha nincs vezérelve (alacsony a jelszint) akkor erőssen fogja, van tartóáram.
Sajnos viszont hangos lett, a tengelyirányok felcserélődtek, és a legnagyobb gond, hogy kb a felét lépteti le a beírt értéknek.
Amint kiveszem a pipákat a tengelyirányok ismét jók, motorok hangja kellemes, és a beírt lépést teszi meg.
Van ötletetek?
lazi | 1490    2014-11-05 21:05:00 [12593]
LPT pin17-re beállítod az Enable-1 kimenetet. A Reset gomb vezérli.
Előzmény: almacsutka, 2014-11-05 17:41:00 [12591]
[ 1.3746 ]
