Lézer
Lézer
Oldal 121 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
Rico | 85    2017-11-03 13:11:05 [13152]
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Előzmény: lacata, 2017-11-03 04:30:38 [13149]
Törölt felhasználó    2017-11-03 09:06:02 [13151]
MicroNC2 ujabb olcso lézervezérlö 4000 rubel...
micronc.ru/mnc2/
Motoros | 5101    2017-11-03 07:35:33 [13150]
Kösz, csak próbáltam a próbálgatást megúszni.
Az én gépem sajnos most darabokban. Valamikor a lézerfejet még Tibor Gyuritól vettem, és mivel kék szinű ezért stilszerűen a vezérlést is a kék kínai panellal oldottam meg, gondoltam ez megy hozzá. Hát nem sokáig ment mert hamar kinyúvadt szegény, nem így terveztem az első füst felszállását. Van a fiókban még 3 tengelyes kék kártya de nincsen hozzá kedvem, inkább külön külön panelekkel rakom össze valahogy.
A mechanika viszont komplett és nagyon egyedi, szinte bármilyen magas valami aláfér de az x y csak kb 80 x 100 mm.
Előzmény: PSoft, 2017-11-02 14:47:01 [13140]
lacata | 223    2017-11-03 04:30:38 [13149]
Keresd az Ezüstfenyőt.
Lónyay u.
Előzmény: Rico, 2017-11-03 00:36:06 [13148]
Rico | 85    2017-11-03 00:36:06 [13148]
Érdeklődnék, hogy esetleg Debrecenben nem tud-e véletlenül valaki olyan helyet, ahol rétegelt lemezt lehet méretre vágva vásárolni? Lézervágó géphez kellene,de a tüzépen azt mondták nem vállalnak méretre vágást.
Mondjuk a hölgy azt sem nagyon értette,hogy nekem egész tábla kellene csak 900X600mm-es darabokban.
Jelezte, hogy a tábla mérete nem akkora és nem éri meg nekik mert mi lesz a "hullóval". Kicsit kezdtem feszült lenni, mire megértette hogy azt is elviszem
Törölt felhasználó    2017-11-02 20:51:26 [13147]
szertkezthető (no password)
https://data.hu/get/10838580/boxconstructor44.rar
Törölt felhasználó    2017-11-02 20:39:51 [13146]
igen már szerkezhetö lett nálam is vba progiba text label csak kérdöjelekbe ismeri fel az orosz karakter!
Előzmény: LittleSV, 2017-11-02 19:49:09 [13143]
Törölt felhasználó    2017-11-02 20:31:30 [13145]
Vbs instal corel...
https://www.youtube.com/watch?v=BGVuoAmYNgo
Ez segit instalálni a plugintx4.........x7!
http://corelvba.com/index.php?pages=util_1
Előzmény: AWE, 2017-11-02 20:00:32 [13144]
AWE | 434    2017-11-02 20:00:32 [13144]
sziasztok makrot vagy plugint corelba hogyan kell telepíteni , vagy másolni? köszi
LittleSV | 841    2017-11-02 19:49:09 [13143]
Kérdés hogyan lehet használni (license fájl van és az használható offline több felhasználónál is vagy sem).
Igen megvan a forrás. Mivel nincs nyelvi fájl hozzá így egyesével kell minden cimkét és szöveges mezőt átírni, illetve a hibaüzeneteket is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-02 17:19:37 [13142]
Törölt felhasználó    2017-11-02 17:19:37 [13142]
Ez amit felraktam valami kibutizot verzio van pénzért exrább is fejlesztötöl megvehetö lehet megérné közösen össze dobni az árát ahogy egykor tetük máskor!
Gondolom igy már hozáférsz a nyelvi részhez is elsönek az orosztől lene jó meg menteni...
Előzmény: LittleSV, 2017-11-02 15:43:45 [13141]
LittleSV | 841    2017-11-02 15:43:45 [13141]
Nem azt takarja közben megnéztem. A 12 az 2003 körüli verzió az X4 már 2008-as.
Ha lesz időm valamikor megnézem hogyan lehet corel laserrel összehozni az X4-et.
Mindenesetre a makrót leszedtem meg a jelszót is róla, és elkezdtem lefordítani használhatóra
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-02 14:45:20 [13139]
PSoft | 18696    2017-11-02 14:47:01 [13140]
Polisztirol-ra nem emlékszem, hogy gravíroztam volna...
De próbáld meg, szerintem menni fog.
(majd, számolj be mire jutottál)
Előzmény: Motoros, 2017-11-02 08:00:31 [13137]
Törölt felhasználó    2017-11-02 14:45:20 [13139]
ezt neked kell kiprobálni nekem nincs k40!
x4 szerintem v14 takar...
Előzmény: LittleSV, 2017-11-02 00:20:56 [13136]
Törölt felhasználó    2017-11-02 14:41:45 [13138]
leirás szerint minimum X4 corel kell neki!
sok huhos corel verzionál most x6 teljes instal van fent win7 x86 alat azon generált teritéket gond nélkül....
Motoros | 5101    2017-11-02 08:00:31 [13137]
Kissé áttetsző olyan tejhomályos fröccsöntött polisztirolra szeretnék apró vonalas betűkkel írni 1.6 wattos kék lézerrel.
Szerinted menni fog, hogy szép fekete jól olvasható legyen ez a kb 2mm magas betű?
Előzmény: PSoft, 2017-11-01 15:14:35 [13128]
LittleSV | 841    2017-11-02 00:20:56 [13136]
Szia. Neked elindul ez a makro? Corel 12 (win8.1) alatt fordítási hibával kilép nálam. Ahogy olvasom a spec azt mondja min. win7 és corel X4 kell neki. Mivel corelben nem vagyok jártas, feltételezem a 12 verzió az régebbi lehet mint az X4, ellenben ezt a 12 verziót adták a K40-hez. Ha letöltök egy X4-et akkor a lézer plugin menni fog vele?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-01 09:48:46 [13121]
szaky27 | 579    2017-11-01 21:36:16 [13135]
Sajnos lassan beköszöntenek a nagyobb hidegek is, így a lézeremet le kellene költöztetnem a pincébe a garázsból, igaz készítettem neki 70mm nikecelből egy dobozt, de így se lennék nyugodt majd a nagy hidegeknél, hogy nem lesz-e baja.
Viszont a kompresszorom az fent marad mert ott van rá szükség, így kellene vmi alternatív megoldás. Én első körben akvárium levegőztetőre gondoltam, ez mennyire lehet életképes? V. ti mit ajánlanátok?
Plusz egy olyan kérdés, hogy a gyári K40-es lézernek a tükreit milyen típusú tükrökre érdemes kicserélni, ha érdemes?
üdv
Bence
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 16:56:34 [13134]
Most hogy mutatod, találtam is idehaza dekorgumit, mindjárt keresek is rá valamit.
RJancsi | 5811    2017-11-01 16:55:50 [13133]
Ha műanyagot lézerezek ki szoktam nyitni a garázskaput (ott tanyázik a lézerem). Akkor megyek a közelébe, ha már látni a füsttől. A kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyire korrodál a füst. A PVC-nél ugye sósavgáz keletkezik. PU-nál nem tudom mi...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-01 15:33:20 [13132]
Törölt felhasználó    2017-11-01 15:33:20 [13132]
legtöbb müanygnál égéskor cián hidrogén is keletkezik ezt nem kelenne szivogatni!
Előzmény: RJancsi, 2017-11-01 15:18:06 [13129]
hanyi | 23    2017-11-01 15:32:19 [13131]
mint a viccbe...
szörnyű ez a füst kisfiam, nem kéne valami elszívó ??
NEM!
értem... és mire lézerezel?
KENDERRE!
(nem félreérteni, nem ezért építek)
Előzmény: PSoft, 2017-11-01 15:25:52 [13130]
PSoft | 18696    2017-11-01 15:25:52 [13130]
Nincs olyan jó illata vágáskor, mint a plexinek.:)
Mindig a szaghatással jöttök!
Persze...
Aki panelban, a konyhaasztal sarkán lézerez, annak,és környezetének...nem mindegy!
De azért, nem hinném, hogy ez a jellemző fölállás.
Meg kell próbálni, bele kell szagolni, mérlegelni,és...dönteni!
Igen, vagy...nem!
RJancsi | 5811    2017-11-01 15:18:06 [13129]
Ugyan nem PVC de mennyire büdös/ártalmas a füstje?
PSoft | 18696    2017-11-01 15:14:35 [13128]
Dekorhab???
Kis, tenyérnyi, dísznek készülő "vackokhoz":) elég lehet a merevsége.
A4-es, 2-3 mm vastag lapok, amit én használtam.
Dekor boltok, tele vannak vele, igen sok színben van.
Jól, haladósan vágható mindegyik szín, a kis kékkel is.
Igaz, hogy ennél is van/lehet szórás a vastagságban, de a kemény hab struktúra...enged annyit.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 15:00:54 [13127]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 15:00:54 [13127]
Fene megeszi, nagyon sokat kellene reszelni, próbáltam gyémántporos reszelővel, meg kellene találnom a megfelelő anyagot.
Előzmény: vjanos, 2017-11-01 14:48:27 [13126]
vjanos | 5568    2017-11-01 14:48:27 [13126]
Reszelőt keress...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 14:40:36 [13125]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 14:40:36 [13125]
Sikerült két nap alatt a segítségetekkel meg egy kis tanulmányozással teljesen jól kiismerni az Aspire-t, tökéletesen tudok vágni 1 menetből vörös plexit, a képen látható 160mm fesztávú legyet kb 30perc alatt daraboltam ki, aztán a kezdeti siker után jött a feketeleves, ahogy pakoltam össze a legyet szomorúan kellet datálnom hogy ez a vacak öntött plexi 300*300as felületen bő 0,5mm vastagságbeli eltérés van, így nem tudtam teljesen összerakni a kis ganxtát. Szóval most keresnem kellene egy olyan anyagot, ami egyenletes vastagságú és legalább ilyen frankón vágható mint ez a plexi, a rétegelt lemez számomra nem jött be mert többször is át kell menni rajta, míg a műanyagokon nem.
Ezúttal is szeretném megköszönni azoknak akik segítettek a programban.
Törölt felhasználó    2017-11-01 14:37:49 [13124]
Köszönet a linkért.
Nagyon hasznos.
hanyi | 23    2017-11-01 14:30:05 [13123]
Köszönöm a képeket!! Megnyugtató, hogy nem kell "szétvarni" a kitöltést, rácsosan is nagyon jól mutat!
Előzmény: PSoft, 2017-11-01 13:58:40 [13122]
PSoft | 18696    2017-11-01 13:58:40 [13122]
A lézernél is...ugyanígy működik.:)
Előzmény: hanyi, 2017-11-01 02:58:28 [13117]
Törölt felhasználó    2017-11-01 09:48:46 [13121]
CO SOK FIGYELEM!
corel draw Box Designer plugin
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5754
hanyi | 23    2017-11-01 08:37:10 [13120]
Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-01 07:47:38 [13119]
Törölt felhasználó    2017-11-01 07:47:38 [13119]
Ha csak ploter akkor amit akartál megoldás az jó lesz...
csak majd a fokusz pont átméröt kel majd beálitani a ploter paraméterezésbe hogy átfedés legyen kitöltésnél...
juhasz | 244    2017-11-01 07:43:42 [13118]
Nem bonyolult a postproci az Aspiréhez.
Program Files\Aspire 8.0\Language\ENU\Help\Docs mappában van hozzá leírás Post_Processor_Guide.pdf néven. Jól leírja mit hogyan kell.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-30 20:01:11 [13093]
hanyi | 23    2017-11-01 02:58:28 [13117]
Sima vágó plotter nem nyomtatós Pcut 630 a tipusa.
Lehet rosszul gondolom de adott teljesitményel konturt rajzolnék majd ugyan azzal a teljesitménnyel vonalakkal kitölteném és ha jól sikerül kapnék egy homogén sötét alakzatot. Menet közben nem tud késnyomást állitani tehát a lézert sem, igy csak 1 bites (árnyék) képet, fotót tud csinálni.
Ezt találtam, egy filc tollat befogatva lemodellezem persze lehet a lézernél nem igy működik.
Tibcsi | 250    2017-10-31 22:24:35 [13116]
Én úgy oldottam meg a dolgot, hogy egy meglévő post p. írtam át. Mivel vegyesen vágtam, és gravíroztam, gondoltam milyen jó lenne az Aspirban, a pálya készítésénél ezt egy füst alatt elvégezni. Nekem csak a ki-be kapcsolás kellett, és hogy a powert tudjam szabályozni.
Uccnc-ben "Q 0-255" értékkel szabályozható a laser teljesítmény.
Ezt úgy oldottam meg, hogy a "Spindle Speed" rublika értékét olvassa be ahova a 0-255 írom be.)) Mikor vágni, vagy gravírozni kell.
Törölt felhasználó    2017-10-31 21:09:26 [13115]
Ezért kérdeztem hogy kombinált ploteröl van e szó printer/ploter?
printer támogatás alat megoldható lene a kitöltési kérdés (nyomtató funkcio)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-31 21:03:28 [13114]
Törölt felhasználó    2017-10-31 21:03:28 [13114]
akor kell pwm ha szabályzod a teljesitményt!
ki/bekapcsoláshoz magas/alacsony szinten müxik a ttl
de a késnyomás az fix gondolom vagy vágásnál is szabályoza késnyomást?
de a ploteröl még nem irtál mi a tipusa?
Előzmény: hanyi, 2017-10-31 17:33:04 [13113]
hanyi | 23    2017-10-31 17:33:04 [13113]
200-nál 9.5V-ot mértem
Köszönöm a tippet!
Most már csak azt kell kitalálnom, hogy tudok kitöltést csinálni az alakzatoknál, mert a saját plotter vezérlő programja csak körvonalakat tud. Az gondolom megoldható lenne ha bevonalaznám a betűk belsejét, bár ennél elég random módon vágja a vonalakat nem ugy mint egy cnc vezérlő lekövethető módon. De ez már lehet más topik.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-31 17:14:39 [13112]
Valaki nem tud linket a NUBM44 dióda gyári adatlaphoz, szeretném tudni a pontos paramétereit, de sehol nem találok róla anyagot?
Törölt felhasználó    2017-10-31 16:09:34 [13111]
akor 200 10,8V lehet?
ezt le kell osztani 5v ttl szintre egy feszültség osztoval 2db elenálásal kb 10ft!:)
ha lézer modul értelmezése kivánja a jelet invertálni egy pnp vagy npn tranyoval akár átt lehet forditani!
itt van akciós modul...
https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3_5W-Blue-Laser-Module-With-TTL-Modulation-for-DIY-Laser-Cutter-Engraver-p-1103261.html?rmmds=detail-left-viewhistory
Előzmény: hanyi, 2017-10-31 14:05:02 [13110]
hanyi | 23    2017-10-31 14:05:02 [13110]
Üdvözlet!
Megmértem a plotter behúzótekercs feszültségét, mivel a késnyomást 0-200 lépésben lehet állítani, így változik, 100-nál 5,36V volt tehát ha jól sejtem akár simán vezérelné a ttl-t.
Kinéztem egy lézert
viszont itt azt látom, hogy 0V-t az ON tehát ha jól értem, ha a ttl nem kap feszültséget akkor működik maxon, és ha rádugom a 12V-ot azonnal világít.
Valamint nem tudom ez így jó ár-érték arány vagy itthon kedvezőbb csináltatni?
Törölt felhasználó    2017-10-31 09:32:32 [13109]
24 watts of blue! NUBM44 laser diodes
verasztó | 6    2017-10-31 08:56:58 [13108]
Szia. Én már 6 éve vágóplotteren dolgozok. DXF formátumban rajzolok. FlexiSign programmal szépen lehet méretezni.
Üdv: Anti
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-30 18:19:20 [13079]
Törölt felhasználó    2017-10-31 08:43:12 [13107]
Sajnos a tokozás miat nagyobra nem képes 1db NUBM44 vagy NUBM47 mind amin használják ~5...7W!
Előzmény: Fishi, 2017-10-31 07:12:37 [13106]
Fishi | 274    2017-10-31 07:12:37 [13106]
A Hebo87, alias Pozbai Zoli által gyártottból tudtommal pillanatnyilag az 5,5W a legnagyobb.
Még a 2W-os is 2 körből kivágta a 3 mm-es balsát. 10 körből a 3 mm-es rétegeltet. Most az 5,5W-os 4 körből vágja a 4 mm-es rétegeltet.
Ha az tényleg tud 15W-ot, akkor azzal már fémre is lehet gravírozni szerintem...
A 2W-nál 54,5, az 5,5W-nál 51 mm a fókusztávom.
Törölt felhasználó    2017-10-30 23:08:29 [13105]
Diodás lézer Kék 6w ami elérhetö viszintes szemü barátainknál ami nagyobb álitanak powere az kamu ez ugy 60..70E körül van!
De van itt aki gyártja is ..
Előzmény: hanyi, 2017-10-30 21:42:58 [13100]
hanyi | 23    2017-10-30 22:02:31 [13104]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!!
Akkor a plotter kocsijára állítható magasságú lézer tartó kerül a fókusz miatt, a vezérlés meg relével vagy valami hasonló. Megmérem a szolenoid behúzó feszültségét és az majd eldönti a továbbiakat. Köszönöm jó éjt!
PSoft | 18696    2017-10-30 21:53:54 [13103]
Ha csak egy ki-be vezérlés elég, akkor a szolenoid vezérléséből is lehet a lézer TTL kapcsolójele.
Ha csak gravír, vágni nem akarsz vele, akár a 2w-os kék is elég lehet.(de inkább a nagyobbak valamelyike)
A fókusztávolság optika függő is, de beleférhetsz az 50 mm-be.
[ 1.7305 ]
