Oldal 121 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
DonElvis | 45    2018-03-14 07:27:05 [42220]
Igazság szerint nekem eddíg soha nem szólalt meg semmi. Pedig tört már el a motor műanyag fogaskereke, és most ez a sebváltó fogaskerék szett is. Ebből arra következtetek, hogy a motor szabályozóban nincs semmilyen áramkorlát, vagy igazából nem nézem ki belőle, hogy lenne. Bármi tört, nálam a motor simán forgott tovább.
Egy analóg ampermérő beszerelésén gondolkozom, de el kell mondjam, hogy eddíg minden törés nagy valószínűleg az én tapasztalatlanságomból adódott. Csuhással értek egyet, a legjobb védelem, ha hozzáértő kezekben van a gép. De pont ezért vettem ilyen gépet és nem komolyabbat, hogy ezen tanulgassak, mert ha itt törik valami, kibírja a költségvetés.
Védelemmel kapcsolatban lehet, hogy járható út egy motorvédő kismegszakító (terheléskapcsolónak is hívják aszem) beszerelése. Az én motorom 220V-os.
Elvileg 400W-os, tehát elméletileg max. 1,81A folyhat rajta. Láttam állítató motorvédőt amit be tuddnék állítani 1,5A-ra. Szerintem működhet a dolog.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-13 16:55:24 [42207]
Szammer | 75    2018-03-14 05:58:47 [42219]
Köszönöm, én is hasonló megoldáson gondolkozom, de szeretném megtartani az eredeti motort és a gyári frekvenciaváltót. Ami eddig visszatartott, hogy a főorsó és a motor forgásiránya fordított és nálam visszafelé forgatásnál érdekes módon gyengébben dolgozik az elektronika.
Üdv:
Zsolt
Előzmény: HJózsi, 2018-03-13 19:30:15 [42211]
mematyi | 288    2018-03-13 20:55:43 [42218]
Ha megvan a gépkönyved, abban szokott lenni egy táblázat,ami egy általános acélnál azt hiszem előtolás, fogásmélység, ford. szám értékeket (ebből adódóan a leválasztáshoz szükséges teljesítményt) tartalmazza.
Ennek van egy burkológörbéje, ami a maximum motorteljesítmény. Innen ki tudod nézni, hogy mekkora sebességnél mekkora előtolással milyen fogást vehetsz, amit kibír a gép. Persze ha kopott a gép, gondolom már jóval hamarabb rezonálni kezd.
Ennek analógiájára, ha nincs ilyen táblázat, keresel egy képletet a forgácsolási teljesítményre(valaha én is tanultam), és behelyettesíted mondjuk a kiseszterga 400W-ját akkor gondolom annál még nem törik a kerék.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-13 19:53:15 [42213]
jani300 | 12314    2018-03-13 20:17:13 [42217]
Jól van nem balhézni akartam ...
Marógépek asztalának oldalán van T horony amivel lehet állítani hol álljon meg a gépi előtolás .
Néhány eszterga keresztszánjának jobb oldalán is van ilyen T horony ,erre gondoltam . Furcsa volt amit írtál .
Előzmény: Szalai György, 2018-03-13 20:02:49 [42215]
Csuhás | 6750    2018-03-13 20:14:32 [42216]
Nincs ilyen megoldás. Túlterhelés ellen úgy védekeznek, hogy hozzáértőknek engedik a gépet használni. Illetve a nagyobb gépeken szokott lenni valamilyen terhelés kijelző, pl ampermérő. A késre nem sok értelme volna ilyen eszközt rátenni, hiszen műanyagban egy 20mm-es fogás kisebb terhelést jelent mint valami szívós acélon az 1mm. Egyébként is a fogást tucatnyi dolog befolyásolja, pl az elérendő kész méret, az anyag és a befogás teherbírása, stb.
Szalai György | 9544    2018-03-13 20:02:49 [42215]
Igen ezt egy igazi, tudatlanságból fakadó, komoly kérdésnek szántam.
Mert az én kis esztergámon nincs olyan?
A Google sem hoz rá találatot. Akkó nincs is.
Mi az a keresztszán ütköző és hogy tud az fogásmélységet (forgács vastagságot vagy keresztmetszetet) határolni?
Előzmény: jani300, 2018-03-13 19:57:01 [42214]
jani300 | 12314    2018-03-13 19:57:01 [42214]
Keresztszán ütköző ?
De ez most komoly kérdés volt ?
Szalai György | 9544    2018-03-13 19:53:15 [42213]
Esztergakésekre nem létezik valami fogásmélység határoló megoldás mint a láncfűrészláncon, vagy némely fűrésztárcsán?
Ha nem lehetne bármekkora fogást venni, akkor esetleg nem is terhelődne túl a hajtás.
laacika | 3149    2018-03-13 19:41:57 [42212]
Akár egy körmös tengelykapcsoló,vagy egy puhább anyagú kúposszeg,egy műanyag 4szög hajtás stb stb
Előzmény: Kopirnyák, 2018-03-13 09:12:41 [42203]
HJózsi | 3862    2018-03-13 19:30:15 [42211]
Szia Zsolt!
Fogazottszíj hajtással, képek : ITT.
A főorsó motor 400W BLDC.
Előzmény: Szammer, 2018-03-13 19:18:48 [42210]
Szammer | 75    2018-03-13 19:18:48 [42210]
Szia HJózsi!
Az én kis "ceruzahegyezőmben" is ezek a kerekek vannak.
Már cseréltem őket, de megint fogtechnikusra vár az egyik sebességi fokozat.
Had kérdezzem meg: a tiéd CNC-sítése során hogy oldottad meg a főorsó hajtást, mert én is arra hajlok, hogy több fogaskereket nem etetek meg vele, ezért a főorsó hajtást átalakítom.
Üdv:
Zsolt
Előzmény: HJózsi, 2018-03-13 11:21:19 [42205]
tóthz | 630    2018-03-13 18:55:41 [42209]
Jellemzően leszúráskor képes beszorulni. Az inercia egy nagy géphez képest elenyésző mértékű, így károkat nem okoz a leállás. Ha megáll, akkor a fordulat poti kikapolása után a kés kiemelésekor újraindítható a gép.
Jól köszörült és pontosan beállított késsel 30 mm-es A34-es rúdanyag leszúrható. Természetesen ez az átmérő az orsófuratba nem fér be.
Előzmény: tóthz, 2018-03-13 18:42:55 [42208]
tóthz | 630    2018-03-13 18:42:55 [42208]
Nekem eddig sohasem tört el kést.
Szalai György | 9544    2018-03-13 16:55:24 [42207]
Ha fogásban megszólal az áramkorlát és leáll a motor, akkor törik a kés?
Vagy kibírja a kés és a gép azt az igénybevételt?
Előzmény: DonElvis, 2018-03-13 07:10:04 [42199]
DonElvis | 45    2018-03-13 11:22:21 [42206]
Szia, megvenném, írok privátot.
HJózsi | 3862    2018-03-13 11:21:19 [42205]
köszönet, hogy leírtad az okot! Fontos tanulság a lelkes ceruzahegyező szelídítőknek!...
Sajnos csak most olvastam, hogy fogaskereket keresel, de már rendeltél is, mert találtam a fiókban egy ilyen "fogaskerékpárt" ami anno az én ceruzahegyezőmből került ki cnc-sítéskor.
Kifogástalan állapotúak és mivel ez fekete, lehet, hogy még acélosabb is mint a fehér!...
Előzmény: DonElvis, 2018-03-13 10:57:55 [42204]
DonElvis | 45    2018-03-13 10:57:55 [42204]
Köszönöm a tippet, bávállt.
TothZ: Valóban tettem ilyen butaságot, bevallom. Meg is fizetem érte a tanulópénzt.
Előzmény: Tóth János, 2018-03-13 08:32:44 [42202]
Kopirnyák | 2705    2018-03-13 09:12:41 [42203]
Leírhatnád mi az a sok, egyszerű védelmi lehetőség. Hátha tanulunk belőle valami újat.
Előzmény: laacika, 2018-03-13 03:00:21 [42197]
Tóth János | 56    2018-03-13 08:32:44 [42202]
Fogaskerék: Einhell Hungária Kft. 1107 Bp. Mázsa tér 5-7.
T.: 06-30-685-2162. Évekkel ezelőtt én is ott vásároltam, de csak a nagyobbik volt fémből a másik műanyag volt. Rendben működik. Ha még nem rendeltél, érdeklődj telefonon.
Előzmény: DonElvis, 2018-03-13 07:11:13 [42200]
tóthz | 630    2018-03-13 07:33:45 [42201]
"valószínűleg áramkorlátot fogok odamókolni."
Nincs rá szükség, a saját elektronikája leold amikor elakadófélben van az orsó. Ha lelágyítod a motort, akkor hatástalanítod a fordulattartást.
A fogaskeréktörést rendszerint a forgás közbeni váltás idézi elő.
DonElvis | 45    2018-03-13 07:11:13 [42200]
Úgylátszik béna voltam képfeltöltés terén:
Fogaskerekek
DonElvis | 45    2018-03-13 07:10:04 [42199]
Jóreggelt,
Köszönöm mindenkinek a segítőkészséget és az ötleteket. Kioperáltam a fogaskerekeket, eléggé gyászosan néznek ki.
Rendeltem Angliából fém fogaskerekeket. Mielőtt beépítem, készítek valamiylen védelmet motorhoz, valószínűleg áramkorlátot fogok odamókolni.
svager | 1388    2018-03-13 06:24:58 [42198]
Ezekbe a kis gépekben nem csak a költségcsökkentés miatt raknak műanyag fogaskereket, hanem a zajcsillapítás miatt is.
Mivel a ferdefogazású jóval drágábban előállítható,és hely sem nagyon van egy körmös kapcsolás kialakítására a magas fordulat miatt az egyenes meg nagyon hangos, így ezt a megoldást alkalmazták.
Egyébként a kis BF16-20 marógépekben is műanyag a fogaskerék,ott elég csak egy nem teljesen átkapcsolt fokozatválasztó, máris ledarálják egymást.
laacika | 3149    2018-03-13 03:00:21 [42197]
Vagy lenne sok sok más egyszerű kiépithető védelem,bár nem tudom mennyibe kerülnek a fogaskerekek
Előzmény: Csuhás, 2018-03-12 18:45:36 [42194]
Durkonorbi | 712    2018-03-12 20:18:54 [42196]
Itt is erdemes lehet utanakerdezni...
Előzmény: DonElvis, 2018-03-12 11:13:30 [42191]
happisusu | 257    2018-03-12 19:05:25 [42195]
Próbálozz itt: Motoros Motyóiegy ideje mini eszregályos pldalként is funkcionál
Csuhás | 6750    2018-03-12 18:45:36 [42194]
Szvsz a műanyag kerék bevétel generátorként működik. Az ujjadat nem védi meg, az egyéb alkatrészeket pedig nem kell mert úgyis lefullad a motor. Javaslom a fém kereket.
Előzmény: Vetesi75, 2018-03-12 16:50:36 [42192]
tóthz | 630    2018-03-12 17:12:06 [42193]
Az Einhell árul alkatrészeket is.
Vetesi75 | 1724    2018-03-12 16:50:36 [42192]
T. DonElvis! Az a fogaskerék gyanítom törőelemként is van méretezve műanyagból, hogy túlterhelés esetén megvédje a nehezebben/drágábban pótolható alkatrészeket/gépelemeket. "Fémből" való legyártását, azzal való pótlását én nem javasolnám.
Láttam már itt a fórumon ajánlást beszerezhetőségre ill. "szakszervízre", szóval az eredetivel egyenértékűvel szerintem nem lehetetlen a pótlása.
DonElvis | 45    2018-03-12 11:13:30 [42191]
T. Urak,
Mini eszterga (Einhell, Expert, ugyanaz) gyors/lassú áttétel fogaskerék szett, magyarországi beszerezhetőségéről tud valaki? Lehetőlef fémből kellene, a műanyag ennyit bírt sajnos:
Mini_lathe
A zöld zsírban található fehér foltok bizony a letört fogak maradványai.
Üdv:
Péter
mematyi | 288    2018-03-11 09:40:18 [42190]
Köszönöm a tippeket, mindnekinek
Megpróbálom így beállítani, ha meg nem megy, vagy elmászik, megpróbálom felragasztani, vagy loctite-tal feltölteni.
Előzmény: sasi, 2018-03-11 09:24:44 [42188]
PSoft | 18696    2018-03-11 09:31:11 [42189]
Ugyanezt csináltam én is 'anno az E1N tokmánytárcsájával.
Úgy is adtam el, tizen év használat után.
Nem volt vele bajom.(mármint, a ragasztással)
sasi | 1903    2018-03-11 09:24:44 [42188]
Mint Rocco33 ajánlotta, szedd alá az illesztő felületet, és ragassz rá egy gyűrűt, majd szabályozd méretre.
A gyűrűt lemezből ki lehet szúrni, majd hozzá igazítani a tárcsát.
A fotón látható módon javítottam az esztergám tokmánytárcsáját, mely 11 éve hibátlanul szolgál.
Előzmény: mematyi, 2018-03-10 21:48:31 [42184]
Rocco33 | 111    2018-03-11 07:36:05 [42187]
Szed alá az illesztőt, keres valami nagy átmérőjű csődarabot, ragaszd fel, esztergáld újra.
laacika | 3149    2018-03-11 03:05:02 [42186]
Hát mit mondjak?számomra kicsit barbár dolog egy illesztő perem felhegesztése,én két megoldást tanácsolnék,vagy kiórázod igy mivel mostmár lehet enged az illesztőperemen annyit (állitólag köszörűsök szokták igy ...) ÉN NEM,vagy ha engedi a toki tárcsa vastagsága akkor leoldalazod és esztergálsz egy normális illesztő peremet és azon megszabályozod a pofákat.
DE mint irtad korábban hogy a tárcsa homlokfelületébe is van pár század,ne legyen benne semmi,nem várhatsz jó eredményt a pofák után ha már eleve ....
jani300 | 12314    2018-03-10 22:02:55 [42185]
Ha nem homogén anyagú ,keménységű az illesztőváll ,akkor valószínűleg nem is lehet pontosan megmunkálni szerintem .
mematyi | 288    2018-03-10 21:48:31 [42184]
Hali!
Ma volt alkalmam a borításokat megcsinálni, illetve a tokmánnyal játszani. Kipróbáltam mindkét pofakészletet, több tengellyel is bemérve, ahogy javasoltátok, de az ütés és a +- helyek is szinte pont ugyanoda estek, így a felfogatás környékén keresgettem.
A tokmánytárcsa valóban nagyon szoros volt, de valaki belebarmolhatottt korábban mert felhegesztéssel volt javítgatva, így nem tudtam órával tapogatni.
Mire sikerült letisztázni, leolvasztottam egy kínai lapkát, és sajnos már kotyogott rajta a tokmány pár századot, úgyhogy legközelebb ha lesz időm majd bekocogtatom a külső palástját órával.
Előzmény: laacika, 2018-03-07 15:40:35 [42164]
vjanos | 5568    2018-03-10 08:29:30 [42183]
Nőnap alkalmából, kissé megcsúszva
J-Steel | 1721    2018-03-10 02:02:00 [42182]
Telibefúráshoz:
Ingersoll Ø20 (SHLT060204N) Sebesség 48m/min Előtolás 0,027 mm/ford
Ezzel az anyaggal az a baj, hogy ha az ember a fenti előtolásnak kétszeresét venné, és nekifeszíti a fúrót, akkor megkeményedik az anyag és akkor vége.
Élettartam azzal a fúróval és átmérővel 40 perc.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-10 01:51:31 [42181]
J-Steel | 1721    2018-03-10 01:51:31 [42181]
Azt írják, hogy Sandvik eme lapkáját használják hozzá:
Sandvik oldala
Fontos a folyamatos emulziós hűtés, ha lehet minél magasabb olajtartalommal.
A lapkák élettartama ennél az anyagnál kb. 15 perc.
Más azt írja, hogy a következő lapkákat és értékeket használja:
oldalazás és furatesztergálás
-SNMM 190616N-MP AC830P
Vágósebesség 30m/min
Előtolás 0,3 mm/ford
Fogásmélység 2,5-4 mm
Palástesztergálás
-CNMG-1606 12-MR 2025
Előtolás 0,25-0,3
Fogásmélység 2mm
Előzmény: Vetesi75, 2018-03-10 01:07:29 [42180]
Vetesi75 | 1724    2018-03-10 01:07:29 [42180]
Szóval azt mondod, hogy a megszokott rozsdamentesekhez képest kb. 30%-kal kisebb vágósebességgel és a kis előtolást ez az anyag sem szereti. Milyen szerszámmal?
Fúrni azt kellene, de hatékonyan. Gyakorlatilag csövet kellene gyártani belőle...
Hidegen, képlékenyen mennyire alakízható? Rovátkolást is szeretnének... ??? (...)<-Ez itt a privát, nem szalonképes állásfoglalásom a recézéshez.:)
Kifejezetten az elterjedt rozsdamentesekhez való szerszámok alkalmasak a megmunkálásához vagy "speciális" szerszámot igényel?
Köszönöm! A témában mindenki hozzászólását szívesen veszem.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 21:30:11 [42179]
J-Steel | 1721    2018-03-09 21:30:11 [42179]
OK. Majd a kérdező eldönti, hogy elfogadja, vagy sem.
Előzmény: hostya, 2018-03-09 18:17:49 [42178]
hostya | 3111    2018-03-09 18:17:49 [42178]
Aaazt a mindenit....
Zéró gyakorlati tudással/tapasztalattal ilyen kimerítő választ adni....
Még akkor is ha.. "Ezek durván írányadó értékek."
#[42171] ANTAL GÁBOR: "Te már forgácsoltál nikkelt ? Vagy a "tapasztalatok" a netről származnak ? "
#[42173] J-Steel : "Még soha. A német fórumok nagyon beszédesek,...."
Így már értem...
Gondolom, a német fórumok is (legalább)annyira beszédesek, mint a mi fórumunk...(nem tudok németül)
De(!), ahogy ezen a fórumon sem kell/szabad minden tanácsot "készpénznek" venni, ugyanúgy lehet ez a német fórumokon is...
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 13:50:54 [42176]
J-Steel | 1721    2018-03-09 13:57:10 [42177]
Még kérdés:
Kell-e fúrni? Palástesztergálás a cél, vagy furatot is kell esztergálni?
Esztergakést is akarsz venni hozzá, vagy megpróbálkoznál általános váltólapkákkal?
J-Steel | 1721    2018-03-09 13:50:54 [42176]
A kérdés, hogy esztergálni vagy marni kell-e?
Nagyolás:
A vágósebesség mérsékelt pl. esztergáláskor 60-80m/min, maráskor 30-40m/min a kiindulási érték.
Előtolás esztergáláskor kb. 0,12-0,18mm/ford, maráskor kb. 0,1-0,25mm/fog.
Kicsit több infó kéne, hogy mi a koncepció, milyen gépen lenne, mekkora befogás ..stb.
Előzmény: Vetesi75, 2018-03-09 13:35:27 [42175]
Vetesi75 | 1724    2018-03-09 13:35:27 [42175]
Nagy valószínűséggel "Inconel C-22" vagy "Hastelloy C-22".
Ötvözők:
Cr 20-22.5%
Mo 12.5-14.5
Co 2.5% Max
W 2.5-3.5%
Fe 2-6% A maradék kb. 50% Ni.
Előzmény: Vetesi75, 2018-03-09 00:45:12 [42174]
Vetesi75 | 1724    2018-03-09 00:45:12 [42174]
Holnapra kiderítem a pontos anyagminőséget. Egyelőre annyit tudok róla, hogy iszonyat drága és valami extrém korrózióálló cuccos.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-08 17:10:16 [42169]
J-Steel | 1721    2018-03-08 18:50:09 [42173]
Még soha. A német fórumok nagyon beszédesek, ha az ember tudja a kulcsszavakat, akkor könnyen kap eredményt.
Azért bátorkodom lefordítani és idemásolni, mert egyrészt érdekel, próbálok segíteni azoknak akik nem rendelkeznek nyelvtudással.
Tiszta nikkelt nem tudom, de a foszforos ötvözetet öntőformáknál, ezt olvastam legalábbis.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-08 18:00:03 [42171]
Csuhás | 6750    2018-03-08 18:19:21 [42172]
Az a keresztorsó kotyogás nem vészes. A legtöbb gépen átszakadásig szokták használni. Átlagos esetben fél fordulatnyi holtjáték esetén kezdenek megoldást keresni, és szerintem nincs esztergályos aki hozzányúlna negyedfordulatnyi kotyogás alatt. Egyébként érdemes megnézni az orsó kotyogását mert gyakran az is nagy viszont az könnyedén beállítható.
Előzmény: Pyrojag, 2018-03-08 17:00:24 [42168]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-08 18:00:03 [42171]
Te már forgácsoltál nikkelt ? Vagy a "tapasztalatok " a netről származnak ? Hol használnak tiszta nikkelt az iparban? ( tudom a galván technikában anódként de azt nem nagyon forgácsolják )
Előzmény: J-Steel, 2018-03-08 17:16:00 [42170]
[ 1.9118 ]
