UCCNC vezérlő program
Oldal 120 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   116  117  118  119  120  121  122  123  124   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-02-14 22:49:25 [3593]
Hurrá, lenne egy újabb kérdésem, ami egyelőre számomra magas.
Lézer vezérlés...
Az I/O konfigban beállítom a lézer oputput-ra nbeállítok egy kimenetet, ezt ugye kapcsolja az M10/M11.
Ha adok neki Q )érték)paramétert, akkor ez a kimenet átmegy PWM kimenetté.
No de kínai barátaink lézer tépegységein csalafinta módon van egy TTL on/off bemenet és egy 0-5V-os analóg bemenet.
Célszerű lenne a a TTL bementet kötni az UCCNC laser outpot kimenetére, de ekkor elesünk a G kódból való teljesítmény szabályozására.
A tápegységen a TTL bemenet köthetném fixen On állásra és a Q-val paraméterezett M10-el a PWM lézer kimenetet köthetném az analóg bemenetre, de ezt nem találom elég biztonságosnak.
Ráadásul az 5 V-ról járatott TTL kimenet 100% kitöltés esetén sem lesz 5 V sosem a maradékfeszültségek miatt.
Az ideális az lenne ha az UCCNC-nek Q-val paraméterezett M10 esetén is lenne egy normál on/off TTL kimenete és egy Q paraméterrel összhangban levő analóg kimenete.
(ugye UC300ETH-t használok, rendelkezésre áll 4 analóg kimenet)
Ezt az analóg kimenetet már egyszerűen lehetne tényleges 5V kiadására is bírni.
No szóval elakadtam, ha van Q paraméter akkor nem tudok on/off kimenetet kreálni, illetve nem tudom hogy lehetne az M10 Q értékét valamelyik analóg kimenetre irányítani.
Ez most már nem gyerekjáték, még egy Milka csokit is megérne a segítség.
svejk | 33157    2017-02-14 22:22:49 [3592]
No igen...
Persze, hogy van új képernyő és új más Bitmap-ok.
Ezekre már készülök, újabb verzió előtt lementem ez egész UCCNC könyvtárat az a biztos.
Aztán innen visszakopizom a makrokat, képeket képernyő.set-et, stb.
Igaz csak defaultnak hagyva mindent, de ennek nem látom hátrányát ha minden mentve van.
Igazán bajom a config beállításokal van.
Most pl. a legújabb verzióban van egy nagyon jó, választható opció, miszerint nem ugrik elő automatikusan a JOG panel ha rákerül bal szélre az egér.
Ha nem íratom felül, vagy a régi setup beállítással felülírom az újat akkor ez az opció ugyan megjelenik, de nem választható ki.
így kénytelen leszek hagyni az új setup-ot és kézzel bekörmölni a régi beállításai adatokat.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-13 21:59:17 [3591]
dezsoe | 2934    2017-02-13 21:59:17 [3591]
Gondolom, nem a default beállításokat használod. Ha igen, akkor itt az ideje átnevezni és úgy továbbmenni.
Átnevezés: a "default.pro"-t átnevezed "SvejkKedvence.pro"-ra. Ezután a "Macro_default" mappát is átnevezed "Macro_SvejkKedvence"-re. Csinálsz egy másolatot az asztalon a parancsikonról, majd a "Cél" mezőben módosítod a "...\UCCNC.exe /p Default" részt "/p SvejkKedvence"-re.
Ha nem módosítottál a képernyőkön is, akkor ugorhatsz. Egyébként lesz bőven plusz munkád, íme:
Ha képernyőt is módosítottál, akkor vagy megcsinálod újra, vagy nekiállsz kézzel kopipésztelni. A képernyőt leíró file szöveges, lehet nyugodtan kézzel is macerálni, csak tudd, hogy mit csinálsz.
Még egy fontos, ha van módosított képernyőd! Ha ott sem mentetted más néven a képernyő leírót, akkor gyorsan tedd meg, mert azt felül fogja írni a frissítés! A profil legelején ott van, hogy melyik képernyő file-ból dolgozik, ezt kell átírnod, ha szükséges.
A BMP mappában levő képeken ha módosítottál, akkor azt is mentened kell, mert fejbe lesznek vágva. Ha képet módosítasz, akkor mindig más néven mentsd, majd a leíróban az új képet töltsd be.
Mostmár frissítheted a programot, mert az csak a default cuccokat fogja felülírni, a tiéd megmarad. Az új dolgoknak megfelelő beállítások az első mentéskor belekerülnek a profilodba. Ennyi.
Érdemes rendszeresen átnézni, hogy a default-ban levő makrók változtak-e. Ritkán szoktak, de előfordul. Ha igen, akkor azt átvezeted a te makrós mappádban is, ügyelve arra, hogy a sajátjaidat ne vágd fejbe. Nézd meg, hogy mi változott és az érinti-e a saját makróidat.
Előzmény: svejk, 2017-02-13 21:30:32 [3590]
svejk | 33157    2017-02-13 21:30:32 [3590]
Hogyan is kell okosan UCCNC verziót frissíteni?
Ha telepítéskor beikszelem, hogy írja felül a konfigot akkor ugye elveszik minden beállítás.
Ha nem ikszelem be akkor ugyan megmarad a régi beállítás, de az új funkciók nem mind működnek rendesen.
Most már eljutottunk oda s config terjedelemben, hogy kézzel bemásolgatni a régi konfigot elég időigényes, főleg ha van egy csomó input/output trigger, macro.
dezsoe | 2934    2017-02-12 22:27:16 [3589]
Kíváncsi ember vagyok, kukucskálok...
Előzmény: svejk, 2017-02-12 22:21:28 [3586]
svejk | 33157    2017-02-12 22:26:43 [3588]
szerintem én arra sem jöttem volna rá, hogy a tengelyek neve helyett 0-5 számnak kell szerepelnie
svejk | 33157    2017-02-12 22:24:21 [3587]
csak ennyi lett az egész:
if(exec.GetLED(25))
exec.Setaxishomestate(0, false);
exec.Setaxishomestate(1, false);
exec.Setaxishomestate(2, false);
Lehet, hogy egy sorba is le lehet írni de működik az a lényeg.
Még egyszer köszönöm!!
Előzmény: svejk, 2017-02-12 22:18:05 [3585]
svejk | 33157    2017-02-12 22:21:28 [3586]
Akkor azért nem találtam benne amit Te ajánlottál.
De akkor Te honnan a csudából tudtad?
Értem én, hogy Te érted ezt...
Előzmény: dezsoe, 2017-02-12 22:11:52 [3584]
svejk | 33157    2017-02-12 22:18:05 [3585]
Működik!
Csak annyit akartam, hogy ha lenyomjuk a vészstoppot -menet közben léptetőknél ez majdenem hótziher' hogy lépésvesztés- akkor kapcsolja ki a hommed funkciót és tessék felvenni újra a referenciát a tengelyekkel.
Azt már előzőleg megoldottam, hogy amíg nincs felvéve a referencia addig ne lehessen ciklus startot nyomni, illetve a kézi mozgatás is csak lassú sebességgel történhet.
Szóval mint az igazi ipari gépeken.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-12 21:59:02 [3582]
dezsoe | 2934    2017-02-12 22:11:52 [3584]
:) Megtenném, ha lenne mit lefordítani. Finoman szólva is hiányos az angol nyelvű is. Ha Balázsékat sikerülne megfűzni, hogy legalább az egyik nyelven elkészüljön egy TELJES leírás, akkor a másikra fordítást szívesen megcsinálom.
Előzmény: svejk, 2017-02-12 22:02:02 [3583]
svejk | 33157    2017-02-12 22:02:02 [3583]
Köszi, megpróbálom megemészteni!
Nincs kedved lefordítani szép magyarra a macros leírást?!
persze példákkal lenne az igazi.
dezsoe | 2934    2017-02-12 21:59:02 [3582]
Az nem jó. A megoldás:
exec.Setaxishomestate(tengely, kibe);
A tengely X..C -> 0..5, kibe pedig true vagy false.
Előzmény: svejk, 2017-02-12 21:35:48 [3580]
svejk | 33157    2017-02-12 21:43:13 [3581]
Az AS3.SetLED(false, 56); -al próbálnám...
svejk | 33157    2017-02-12 21:35:48 [3580]
Segítséget kérek!
Az 56-61 "Homed" LED-eket ki lehet-e kapcsoltatni macroval?
Bozso777 | 531    2017-02-11 21:13:23 [3579]
Természetesen mikor még Commodore 64-en basicben spriteokat rajzoltattunk és mozgattunk, az is grafika volt...csak kicsit másabb minőségben. De 2017-ben már nem ezt várorom egy programtól
Előzmény: elektron, 2017-02-11 20:41:53 [3578]
elektron | 15859    2017-02-11 20:41:53 [3578]
DOS-nál is lehetséges a grafika, amikor én is írtam magamnak egy cnc vezérlőt az még Hercules kártyán ment grafikus felületen, még rajzolni is tudott, jó régen volt az is, már vagy 15 éve kb. A padláson még lehet meg is van egy olyan gép, csak monitorom, már nemigen van olyan.
Előzmény: Bozso777, 2017-02-11 08:31:34 [3565]
Törölt felhasználó    2017-02-11 19:32:37 [3577]
Köszönöm, egyetértünk, semmilyen.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-11 08:19:42 [3564]
lari | 1203    2017-02-11 17:56:20 [3576]
Közben megoldódott a probléma.
Tényleg rossz licencet másoltam, emiatt nem működött.
Köszönöm az információt!
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-11 15:18:34 [3575]
CNCdrive | 449    2017-02-11 15:18:34 [3575]
Ha előjön, hogy "No valid license key found", akkor viszont látja a mozgásvezérlőt, akkor a license kulcs nem jó.
Biztos, hogy azt a kulcsot másoltad be és ugye nem nevezted át?
Tudod több license kulcs is lehet egyszerre az UCCNC mappában, az nem lehet, hogy nem azt másoltad át ami ahhoz a mozgásvezérlőhöz van?
Előzmény: lari, 2017-02-11 13:16:01 [3574]
lari | 1203    2017-02-11 13:16:01 [3574]
Nem jön elő az eszközválasztó.
Egyszerűen csak demó módban indul.
Induláskor viszont kiírja, hogy "No valid license key found"
Próbáltam újra telepiteni, de ugyanaz a helyzet...
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-11 12:48:54 [3573]
CNCdrive | 449    2017-02-11 12:48:54 [3573]
Az indulásnál előjön az eszközválasztó ablak mielőtt elindulna az UCCNC? És ott mutatja az eszközödet szériaszámmal és mellette hogy no license key?
Illetve induláskor kiírja, hogy "No valid license key found"?
Ha ezek nincsenek, akkor nem a license kulcs a gond, hanem a szoftver valamiért nem látja az eszközt.
Amúgy a régi license kulcsnak kell működnie az újabb szoftver verziókkal is. A license kulcsok generálásán és visszaolvasásán sosem változtattunk, bármelyik UCCNC verzióval bármelyik license kulcsnak működnie kell.
Előzmény: lari, 2017-02-11 09:29:18 [3568]
CNCdrive | 449    2017-02-11 12:38:42 [3572]
Nem értem milyen linket kellene beillesztenünk?
A Dell az egy számítógép gyártó, van neki sok ezer féle gépe amely gépeknek sok ezer féle videokártyája és driverja.
Ezen kívül még van sok száz más számítógép és videókártya gyártó is. Sajnos minden gép minden videókártya minden driverjét nem tudjuk belinkelni a weboldalunkra.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-11 12:11:54 [3571]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-11 12:11:54 [3571]
"Ha OpenGL hibaüzenetet ad a program akkor a dolog két esélyes. Vagy a videó kártya nem felel meg a programnak, vagy a videó kártya driverje régi esetleg nincsen egyáltalán feltelepítve és ezért a program nem tud az OpenGL nyelven beszélgetni a kártyával."
Balázs ! természetesen ezt az üzenetet kaptam és meg is értettem . De hogy honnan , kitől ,hogyan ,mit ,kell leszedni azt már nekem nehéz volt ( Pl a Dell oldalán keresgettem )
Ha a honlapotokon lévő letöltések alá ( ahol a dot net is szerepel mint elengedhetetlen feltétel a helyes működéshez ) beillesztenétek a linket akkor két perc alatt célt értem volna tegnap . Persze nekem már nem kell (és el is tettem) de másnak még jól jöhet
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-11 08:42:28 [3566]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-11 12:01:24 [3570]
Dakota majd küld nekem "valamit" amivel le szeretném csekkolni hogy hányas verziójú az open Gl em . Mindenesetre megy .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-11 11:56:39 [3569]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-11 11:56:39 [3569]
Helyes az állásfoglalás . Mint említettem megfogadtam a nekem küldött javaslatot és megkapta a szükséges drivert . Szépen megy ! Köszönet mindenkinek !!!
Előzmény: Bozso777, 2017-02-11 08:17:44 [3563]
lari | 1203    2017-02-11 09:29:18 [3568]
Balázs!
Milyen oka lehet annak, hogy a program nem érzékeli a licenc kulcsot?
Oprendszer Win XP
Van rajta egy régi UCCNC 1.1 verzió, könyvtár: C/UCCNC
Most feltettem az újat 1.2029, Könyvtár: C/UCCNC 1.2
A régiből átmásoltam a kulcsot.
A régi tökéletesen működik, de az új csak demóban indul...
Mi lehet az oka?
Törölt felhasználó    2017-02-11 08:44:32 [3567]
"kutya sem használná"
Az én kutyusaim grafikus felülettel sem használják.
CNCdrive | 449    2017-02-11 08:42:28 [3566]
Számomra nem teljesen világos, hogy maga a program nem fut-e és hogy ad-e bármilyen hibaüzenetet, vagy maga a telepítő sem fut?
Ha a telepítő nem fut, akkor a .NET framework 2.0 hiányzik a gépről.
Az UCCNC az OpenGL 1.3-at igényli, ami 2000-ben lett kiadva úgy emlékszem. Ha a videókártya ennél öregebb, akkor biztosan nem fog működni, mivel az OpenGL nem egy szoftver amit frissíteni lehet, hanem egy fix kód amit a gyártó a videó kártyába írt amikor a kártyát gyártotta.
Ha az OpenGL ami a videókártyában van 1.3 vagy magasabb verzió számú, akkor tud működni az UCCNC-vel, mert akkor megvannak benne a szükséges funkciók, amiket az UCCNC igényel, ha 1.3-as verziónál régebbi van a kártyában, akkor nem fog működni és nem is lehet működésre bírni. Ezesetben csak a videó kártya cseréje/új telepítése fog megoldást jelenteni.
Bozso777 | 531    2017-02-11 08:31:34 [3565]
Szia Tibor! Erre egyszerű a válasz...ha nem megy a vezérlőprogram videó kártya hiba miatt, nem forgácsol a cnc gép sem. Természetesen értettem az iróniát a kérdésben...de itt grafikus megjelenítés is kell, nem úgy mint a dosnál...tudod van akinek igenis számít a "csicsa" kinézet... De megkérlek ne menjünk bele ismét dos-uccnc jobb e vitába....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-11 08:01:25 [3562]
dezsoe | 2934    2017-02-11 08:19:42 [3564]
Persze: semmilyen. A program grafikus felülete igényli a megfelelő kártyát. Lehetne DOS vagy szöveges Linux alatt is szórakozni minimál megjelenítéssel, de akkor a kutya sem használná. Én sem. Tudom, hogy nem a grafika a lényeg egy CNC gép vezérlésében, de mégis csak 2017-et írunk. Attól, hogy funkcionálisan nem elengedhetetlen a grafikus felület, még ugyanúgy a kor elvárása.
Bozso777 | 531    2017-02-11 08:17:44 [3563]
Anno mikor új megjelenítést kapott az UCCNC, felraktam a gépre win7 32bit és nem ment...sima win 7es driver volt amit nem frissítettem mert gondoltam jó az...amint letöltöttem a videokártya driverjét, és telepítettem, máris jó lett...ezeréves videokártya van benne ATI Radeon HD3470...bőven jó vele a gép...
Ha a régi verziókhoz elég a géped, ehhez is elég lesz, mert gyorsabb , kisebb proci használattal megy...nem kell kidobni a gépet, max ha semmiképp nem megy beletenni egy videó kártyát...régit lehet kapni olcsón.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-11 06:44:33 [3561]
Törölt felhasználó    2017-02-11 08:01:25 [3562]
Azt elmagyaráznád nekem, hogy a videókártya és a valóságos CNC forgácsolás minősége között milyen összefüggés van?
Előzmény: dezsoe, 2017-02-10 23:50:44 [3557]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-11 06:44:33 [3561]
Minden javaslatot végigolvastam és 3 kolléga egybehangzóan ugyanazt javasolja ( Jani300( fia ) Dakota ill Dezsoe ) Leszedtem egy pen drive- ra a videokátya driverét és viszem ráteszem a kritikus gépre . Persze a többi tanácsot is megfogadom : kell majd két új gép.....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-11 06:22:39 [3560]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-11 06:22:39 [3560]
Nem lépek vissza az XP re de ezt még megpróbálom :
- megfelelő kártya, megfelelő oprendszer, de nincs fent a kártya driver-e, csak valami, amit a Windows felrakott, hogy legyen kép -> driver frissít, örül. ( Mások is ezt javasolják )
Törölt felhasználó    2017-02-11 00:26:20 [3559]
Megvan. Köszi!
Előzmény: dezsoe, 2017-02-10 23:52:15 [3558]
dezsoe | 2934    2017-02-10 23:52:15 [3558]
Beraktam a mappámba a QuickView-ba. Ha másoltad szólj, törlöm, hogy ne fogja a helyet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-10 17:35:42 [3548]
dezsoe | 2934    2017-02-10 23:50:44 [3557]
Az UCCNC-vel nem az a baj, hogy a múlt században készült, hanem az, hogy a múlt században készült gépeken nem fut.
Viccet félre téve: az UCCNC egy olyan tudást vár el a videokártyától, ami nagyon sok éve a minimumnál is kevesebb. Több probléma is lehet, de a következő kategóriák a leggyakoribbak:
- antik videokártya: nincs mit tenni, a hardver nem tudja, amit kell -> kuka.
- kevésbé antik kártya: az egyébként teljesen elavult XP-re még éppen van hozzá driver, azzal megy is, de már Win7-re nem adták ki -> kuka vagy lehet visszalépni XP-re. (Könyörgöm, csak azt ne! Már a Vista sem támogatott, pedig az jóval fiatalabb...)
Lehet még más variáció is, de ritka. Értem én, hogy hobbi, de olyan gépre, ami a kb. 10 évvel ezelőtti minimum szinttel nem tud megbirkózni, nem biztos, hogy rábíznám az a) sokmilliós, vagy b) szívem csücske, mert én építettem CNC-t. Ez persze az én privát véleményem. (Nekem sem esett jól, amikor az 1.2xxx érkezésekor leselejtezhettem a nem sokkal előbb vett érintős laptopot, mert a videokártyája gyenge volt. Ezzel együtt a Flash kihagyása az UCCNC-ből mind sebesség, mind megbízhatóság szempontjából időszerű volt és csak egyetérteni tudok vele.)
Előzmény: Dakota25, 2017-02-10 21:49:17 [3556]
Dakota25 | 627    2017-02-10 21:49:17 [3556]
Szerteágazó hibalehetőségeid vannak. Bár az UCCNC-t nem ismerem, fut-e egyáltalán a 7-esen, de azért egy pár kérdés:
- A Win7 által feltett VGA-drivert használod a gépen, vagy feltetted az Intel oldaláról letölthető drivert?
Intel
- Ha ez nem segít: Lehet az UCCNC-t WinXP-kompatibilitási módban futtatni, hátha...
- Hátulról hasba: Feltelepíthető az XP-driver XP kompatibilitási módban a 7-esre. (Esetleges) Nekem párszor bevált ilyen varázslat, párszor összeszakadt az egész.
Ha nem sikerül, van még vagy 20 "halálbiztos" tippem....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-10 21:27:07 [3554]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-10 21:29:53 [3555]
Jani 300 fia írt magánban egy tippet , azt holnap kipróbálom
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-10 21:27:07 [3554]
Nekem akkor is rejtélyes . Az UCCNC 1.2020 van fönn az esztergánál egy DELL gépen ( azokat ismered !) XP op rendszerrel és eddig semmi hibát nem produkált . Ja és biztos nem tettem rá Open GL t
A WIN 7 a ludas vagy onnan hiányzik valami mert a másik is hasonló ( Dell ) gép
Előzmény: svejk, 2017-02-10 21:20:17 [3553]
svejk | 33157    2017-02-10 21:20:17 [3553]
Valamikor az 1.xxx verzióváltáskor teljesen újra lett csinálva az UCCNC megjelenítése, azóta van ez az igény.
De már a mach3 újabb verziói sem futnak rendesen ezeken.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-10 21:11:28 [3552]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-10 21:11:28 [3552]
Értem én ,lassan veszek két új gépet ...
Előzmény: svejk, 2017-02-10 21:01:25 [3551]
svejk | 33157    2017-02-10 21:01:25 [3551]
Sajnos már kiderült régebben és fehéren-feketén le lett írva, hogy sajnos felejtősek ezek a gépek már ide.
Kell a két mag meg az openGL mittudoménhanyas...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-10 19:50:31 [3549]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-10 19:55:36 [3550]
Ja és fizikailag csak egy db alaplapi a kártya PCI os nincs !
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-10 19:50:31 [3549]
Szegény Dezsoe t ma sokat fárasztottam de annyira érdekes hogy ide is fölteszem hátha tudja valaki a megoldást
Az alapprobléma hogy az 1.2020 verziójú UCCNC t nem tudom föltenni Win 7 es gépre . Mert kevés a videokártyám kapacitása ( Dell gép és Intel ( R) 82945 G a kártya )
Az itthoni ( egyívású DELL ) ben ugyanaz a kártya
de két OP rendszer van rajta XP és WIN7
Ha az XP vel nézem a videokártyát akkor kettőnek ( Intel ( R ) 82945G írja ki az eszközkezelő de WIN 7 tel csak egynek
Mindkét op rendszerre felettem egy egy UCCNC t ( 1.2020 ill 1.2029 )
XP ről bootolok
megy az UCCNC a saját felületről és megy a Win es ről is
Win7 ről bootolok Ugyanaz mindkettő megy
Ma a műhelyben olyan géppel szívtam amin csak WIN 7 van . Nekem ebből az jön le hogyha arra is kerülne egy XP akkor megszűnne a problémám . Valami felkerül az XP vel és döcögve ugyan de a gyenge videokártyával elmegy az UCCNC ?
Törölt felhasználó    2017-02-10 17:35:42 [3548]
Nem azt írtam, hogy nem működik. Én is megnéztem. Szerettem volna archiválni magamnak. De, valamiért nem tudtam letölteni. Esetleg, ha elküldenéd, jó lenne.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-10 06:39:44 [3547]
dezsoe | 2934    2017-02-10 06:39:44 [3547]
A videó a youtube-on van. Ellenőriztem, nekem működik. Nálad nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-09 23:41:33 [3546]
Törölt felhasználó    2017-02-09 23:41:33 [3546]
Köszi a munkádat!
A videót szerettem volna letölteni. Nem sikerült. Elküldenéd?
Előzmény: dezsoe, 2017-02-09 16:29:42 [3544]
KoLa | 7598    2017-02-09 22:36:14 [3545]
Kezd alakulni!
Előzmény: dezsoe, 2017-02-07 11:34:31 [3523]
dezsoe | 2934    2017-02-09 16:29:42 [3544]
A 'UCCNC vezérlő program' téma, 3523. hozzászólás-ban említett QuickView plugin-ba bekerült a G33.1 és G33.2 is. Letöltés és doksi itt.
[ 1.2293 ]
