Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 120 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   116  117  118  119  120  121  122  123  124   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-11-16 17:01:00 [12692]
Lehet át kéne térni az UCCNC-re, mert ez a MACH néha tényleg nagyon kaotikusan viselkedik
Előzmény: istvan58, 2014-11-16 16:58:00 [12691]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:58:00 [12691]
a 37-es vezional is jol megy ha feedhold után stopot nyomok....de cak pozitiv iránynyba..:).Negativ irnyba viszalép egy sort....
mi lesz még ebböl....ez cask a kezdet...ugy érzem
keri | 14086    2014-11-16 16:55:00 [12690]
Várjcsak!
Nekem pont ezért van rajta a dupla LED, mert amíg nem áll meg teljesen, addig nem fogadja el az indítást. Ha megnyomod a STOP-ot akkor meg azonnal megszakít mindent, ezért engedi utána.
Lehet hogy valami jelzés úgy maradt és úgy veszi, hogy nem áll meg a gép.
Nekem ez a visszajelző: OEM code:80 azaz Pause Active LED
A felső LED ami meg a PAUSE nyomásra azonnal kigyullad, pedig OEM code:805 Pause LED
Érdemes betenni ilyen indikátorokat a hibakereséshez, mert így látod mi történik.
Előzmény: istvan58, 2014-11-16 16:48:00 [12688]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:55:00 [12689]
vegul is ha akarom hogy jól menjen át kel irni a gombot ugy hogy hajtsa verge a feedhold után a stop parancsot is.
Előzmény: keri, 2014-11-16 16:46:00 [12687]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:48:00 [12688]
hmmm...66-osal ha nyomok egy feedhold-ot azután egy stopot és cask azután startot akkor foltatja....ki érti ezt
keri | 14086    2014-11-16 16:46:00 [12687]
Mondjuk az még praktikus, amikor tetszőleges helyre odaléptetsz a G-kódban, megnyomod hogy innen hajtsa végre és onnan kezdi folytatni.
Ha meg kell állni valami miatt akkor úgy is mindig vissza kell pár sort vinni, hogy az egész megkezdett műveletet újrakezdje. Azt hiszem, gyárilag ez a funkció sem állt a helyzet magaslatán.
keri | 14086    2014-11-16 16:43:00 [12686]
ez melyik felület?
Előzmény: keri, 2014-11-16 16:42:00 [12685]
keri | 14086    2014-11-16 16:42:00 [12685]
De igazából nem tudom mi fut a CNC-n mert most csak a felületem tesztelésére használt virtuális gépet néztem meg.
Nem nagyon figyeltem a verzióra, tehát lehet hogy eltérő.
Előzmény: keri, 2014-11-16 16:41:00 [12682]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:41:00 [12684]
66-0sal is
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:41:00 [12683]
hmm.....nekem ugrik egy G sort...
keri | 14086    2014-11-16 16:41:00 [12682]
Version R3.043.066
Előzmény: keri, 2014-11-16 16:40:00 [12681]
keri | 14086    2014-11-16 16:40:00 [12681]
Play=Cycle Start=Standard code 0
Pause=Pause=Standard code 1
Stop=Stop=Standard code 3
Most direkt ki is próbáltam neked. Mind a Pause, mind a Stop-al megállítva folytatja a végrehajtást, a különbség csak az, hogy a STOP az amolyan vészstop, a Pause meg hagyja lelassulni. Ráadásul a LED-ek a PAUSE felett úgy vannak kitalálva, hogy amikor megnyomom, akkor kigyullad a felső, és amikor ténylegesen megállt, akkor kigyullad az alsó is.
Előzmény: keri, 2014-11-16 16:31:00 [12678]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:38:00 [12680]
megnéztem nekem milyen parancs van a gomb mögött, cask az hogy "cycle start"
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:32:00 [12679]
es milyen mach verzio?
keri | 14086    2014-11-16 16:31:00 [12678]
őőő, nem. Ha elindul 1000 felé, megállítod elindítod akkor ugyan úgy folytatja az útját 1000 felé, tehát a megkezdett sort adja ki újra.
Viszont ha közben elállítom a feed-et akkor azzal a megváltoztatott értékkel folytetja...párszor küldtem bele munkadarabba így a kést :D
Várj megnézem hogy az én felületemen pontosan milyen parancs van a gombok mögött.
Előzmény: istvan58, 2014-11-16 16:22:00 [12676]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:24:00 [12677]
pl a 3.043.037 es verzió amit legstabilabnak mondják kinti fórumokon az meg csak stop után indul, de az is a következő sorral.
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:22:00 [12676]
ok, ez szerintem nem felület kérdése, például van egy olyan sor hogy x1000, es utana X0 akkor ha mondjuk megállitom 400-500 körül majd utana Cycle start akkor a következő sorra ugrik és megy X0-ra
Előzmény: keri, 2014-11-16 16:19:00 [12675]
keri | 14086    2014-11-16 16:19:00 [12675]
Nekem folytatja, bár én magamnak csináltam felületet és a gyári parancsokat használom többnyire. A gyári felület viszont bonyolítja nagyon.
Előzmény: istvan58, 2014-11-16 16:16:00 [12674]
istvan58 | 1914    2014-11-16 16:16:00 [12674]
Hali,
van a mach3-nak olyan verzioja amelyiknel ha megnyomom a "feedhold" gombot majd utána a "cycle start" ot egyszerüen folytaja ?
Kipróbáltam néhányat, van amelyik csak stop megnyomása után indul ujra, van amelyik indul de mindég cask a következő G sorral folytatja.
Vagy van valami beállítás?
istvan58 | 1914    2014-11-15 21:43:00 [12673]
sziasztok ,
ha valaki it jár és ért a mach3-hoz, kérem nézen rá a topikomba a #1491-re,
janko | 945    2014-11-15 16:48:00 [12672]
Köszönöm szépen Cseve és RogerCo forum társ.
Előzmény: csewe, 2014-11-15 08:34:00 [12671]
csewe | 2578    2014-11-15 08:34:00 [12671]
Ez szerintem mindenkinél egyéni.
A System hotkeys-nél állítsd be amilyet szeretnél.
Én az insert/delete párost használom.
Előzmény: janko, 2014-11-14 22:07:00 [12669]
RogerCo | 1223    2014-11-14 22:18:00 [12670]
A,Z de lehet hogy a hotkeys-nél kell beállítani ?
janko | 945    2014-11-14 22:07:00 [12669]
Uraim a 4. tengelyt melyik billentyüzetről lehet mozgatni.
Segitséget elöre köszönöm.
Mfg.: Száraz János / Janko /
istvan58 | 1914    2014-11-14 21:11:00 [12668]
azért még sikerült kiakasztania gépet 75khz-en is. ugy hogy marad a 60khz..:(
svejk | 33157    2014-11-14 20:58:00 [12667]
Ezekhez már nincs türelmem, így is sok időt elcseszek velük.
A baj inkább az, hogy még ez a DC7700 sem annyira olcsó gép, hogy meg lehetne szórni vele a közönséget.
Előzmény: istvan58, 2014-11-14 20:56:00 [12666]
istvan58 | 1914    2014-11-14 20:56:00 [12666]
erre kicsit babrálni kell a bios-ban, IRQ beálitésoknál.
Előzmény: svejk, 2014-11-14 20:43:00 [12663]
istvan58 | 1914    2014-11-14 20:54:00 [12665]
én is próbálkoztam még egy kicsit a DC7800-al.
Standard Pc vagy MPS uniproci telepites csunya driver teszt jelet produkál, csak MPS multiprocessor módban megfelelő.
Előzmény: svejk, 2014-11-14 20:49:00 [12664]
svejk | 33157    2014-11-14 20:49:00 [12664]
Még annyit ehhez a DC7700-ashoz, hogy MPS módból csak Normál PC módba enged visszaállítani, de itt is újra csúnya a teszt eredmény.
Innen aztán már nem engedi újra az MPS módot.
(bár ezeket a hozzáértők biztos meg tudják kerülni)
Előzmény: svejk, 2014-11-14 20:40:00 [12662]
svejk | 33157    2014-11-14 20:43:00 [12663]
A HP DC5800-as hasonlóan mint az előző, de ott volt annyi bibi, hogy MPS módban nem akarta az USB-s billenyűmet és/vagy egeremet elfogadni később sem, ha csak az volt bedugva akkor nem indult el a win.
svejk | 33157    2014-11-14 20:40:00 [12662]
No akkor a HP DC7700 6300-as, 1,8GH-es procival valóban szörnyű jelet produkált normál telepítési módban, a jitter 23us körülinek mutatta.
(tavasszal ilyen jelek miatt nem vittem Debrecenbe PC-ket, pedig volt sok és olcsón)
Átállítva MPS többprocis módba tényleg kisimul a vonal a jitter visszeseik 0,4- 3 us közé.
svejk | 33157    2014-11-14 17:08:00 [12661]
Ja, de azért az alaplapon ott van a tüskesor
Előzmény: svejk, 2014-11-14 17:06:00 [12660]
svejk | 33157    2014-11-14 17:06:00 [12660]
Még ha akarnám sem tudnám az 5800-assal kezdeni, mert most látom nincs is rajta LPT port.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 17:56:00 [12635]
Törölt felhasználó    2014-11-14 14:07:00 [12659]
Mert kárpótol a csicsavilág látványa.:)
Ne foglakozzál Te a valósággal, és a tényadatokkal.:)
Előzmény: istvan58, 2014-11-14 11:14:00 [12656]
noctiluxx | 132    2014-11-14 14:01:00 [12658]
Uraim!
Van egy Tóth művek féle szervós marógép, ha jól láttam can buszos vezérléssel (A csatoló kártyára PEAK IPEH-002064 van írva) Hogy tudom rávenni a MACH3-at, hogy vezérelje?
svejk | 33157    2014-11-14 11:38:00 [12657]
Nem elszomorításképpen, de ha majd elkezded használni a progit élesben ez lesz a legkisebb gondod, sokkal több fejtörést, bosszúságot fognak okozni az egyéb valós vagy vélt hibák a programban.
Akárhogy nézzük ez már egy legalább 8 éve toldozgatott, foldozgatott progi, azóta nem volt komoly változás.
Persze ettől függetlenül emelem kalapom a készítői előtt, néha forgatom a sapkám, de összességében jól használható progi, nem egy embert ismerek, aki iparszerűen használja.
istvan58 | 1914    2014-11-14 11:14:00 [12656]
na de miért van ay hogy 75khz helyet 73-at latok, es ennek megfelelően minden előtolás kijelzése is hibás ??
Előzmény: keri, 2014-11-14 09:54:00 [12655]
keri | 14086    2014-11-14 09:54:00 [12655]
Visszatérve az SP2 vs. SP3-as XP-re.
Bár ellenérzéseim vannak az SP3-al, de úgy vélem ha kitakarítanak egy SP3-at az ugyan olyan jó lehet mint bármi, hiszen csak a kiegészítő programokban, meg a csicsában tér el.
A hibajavításokat pedig így is úgy is érdemes rátenni.
Ugye a fő probléma, hogy csomó olyan dolog fut a háttérben, amit CNC-n soha nem fogsz használni. Ezeket a szolgáltatásokat vagy fel sem kell telepíteni, vagy letiltogatni. A grafikus felület különbözősége (van amúgy?) pedig nem sok vizet zavar jó esetben, főleg hogy a csicsa az első amit lekapcsolok :D
Aztán közben rájöttem hogy miért nem Win2000-est használok jelenleg, azért mert ezzel a géppel már nem kompatibilis. Csomó drivert kézzel kéne berakni, meg keresgélni, akkor már érdemesebb XP-t használnom, de a régi P3-asom eleve 2000-essel jött azon az volt a legjobb.
keri | 14086    2014-11-14 09:48:00 [12654]
DOS? szerintem ott már a printerport nem viszi át.
Régebben legalább is a printerportos adatátvitel tuti csak néhány kbaud volt, nem Mbaud.
Persze nem tudom mit fejlesztettek azóta.
Az USB 1-esnél is csak 1,2Mbaud az átvitel, pedig az már lényegesen gyorsabb volt.
USB 2 mondjuk tud már 48Mbaud-ot
Előzmény: adamant, 2014-11-14 07:56:00 [12653]
adamant | 834    2014-11-14 07:56:00 [12653]
Ez engem is érdekelne azt tudom hogy a DOS több Mhz is lehet de a linuxcnc is tud ennyit ha MESA van mellette
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 22:08:00 [12652]
istvan58 | 1914    2014-11-13 22:08:00 [12652]
nem tudom mivel megy 200khz-ig. talán Dos-os progival..:)
Előzmény: keri, 2014-11-13 21:55:00 [12650]
istvan58 | 1914    2014-11-13 22:07:00 [12651]
ami még zavar hogy 75Khz-re állitva a Mach csak 73-at lát és igy az elétolás is ennek megfelelően csal...pl 4500 as előtolásnál csak 4400 van. 65 meg 100 KHz-en a valós értéket mutatja
keri | 14086    2014-11-13 21:55:00 [12650]
Szerintem igen. Vagy nem tudom milyen gépre találták ki, mert 3Ghz felett nem nagyon vannak procik. Az újabbaknál is inkább a magok számát növelik, mert úgy jobb a hatásfok.
Szerintem én is visszaveszem 75khz-re a kernel, mert nekem egyrészt felesleges, másrészt hátha még jobban fog menni
Amúgy mivel lehetne 200-500khz-t kihajtani? Nézegettem az UC300-ast, az is "csak" 100khz-ig megy. Ami nekem van léptető meghajtóm az 200Khz-ig megy, de nincs mivel kihajtani.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 21:33:00 [12649]
istvan58 | 1914    2014-11-13 21:33:00 [12649]
peddig egy 3Ghz-es proci kéne menjen 100khz-en, nem?
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 21:28:00 [12647]
istvan58 | 1914    2014-11-13 21:29:00 [12648]
45000=4500
istvan58 | 1914    2014-11-13 21:28:00 [12647]
75khz-en 45000mm/percet érek el a mostani beállitésal, erre kiszámitva pont 75khz kell. Ha 100khz-re állitom a kernel és ugyanazokat a paramétereket hagyom már 3500 nál akadozik.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 21:24:00 [12646]
istvan58 | 1914    2014-11-13 21:24:00 [12646]
Nos hogy azért én se maradjak ki a telepítésekböl kipróbáltam az SP2-őt. Nem vettem észre külömbséget az SP3ühoz képest.
továbra is cask max 75Khz stabil a gép. 100khz-en ha egyszere két tengelyt mozgatok nagy sebességel, befolyásolják egymást, halatszik a léptető hangján és akadozik is. 75Khz-n minden ok.
svejk | 33157    2014-11-13 20:14:00 [12645]
Barátok rendszeresen megtalálnak megbízható, Mach3 kompatibilis LPT portos PC ügyben.
De ezekkel a mostanság szerezhető PC-kkel egyre több a gubanc.
Jó lenne már egyaszer a végére járni a titoknak.
Előzmény: keri, 2014-11-13 20:07:00 [12644]
keri | 14086    2014-11-13 20:07:00 [12644]
Ha UC300-asod van, akkor minek vacakolsz printerporttal?
Előzmény: svejk, 2014-11-13 19:09:00 [12639]
keri | 14086    2014-11-13 20:06:00 [12643]
Egy szkópot rátehetsz megnézni milyen a jel.
Előzmény: svejk, 2014-11-13 20:02:00 [12641]
[ 1.2195 ]
