Lézer
Lézer
Oldal 120 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   116  117  118  119  120  121  122  123  124   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-11-05 20:31:34 [13202]
Egyszerű, semmi titok nincs benne...
Átcsiszoltam kicsit, mielőtt a fotográfushoz vittem.
Előzmény: szaky27, 2017-11-05 19:50:01 [13201]
szaky27 | 579    2017-11-05 19:50:01 [13201]
Most hogy jobban megnéztem a képeket, hogy sikerül ilyen szép égésmentesen vágnod? használok én is levegőt, igaz csak ebay-es 3D nyomtatott fúvókám van, de mindig bebarnul a vágás, egyedül úgy sikerült elérnem szép eredményt ha maszkoló szalaggal leragasztottam a felületet (de ez elég büdös ha vágja )
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 17:15:40 [13191]
guliver83 | 3241    2017-11-05 19:48:49 [13200]
Megoldható az átépítése szépen egyenlőre úgy terveztem hogy minden belefér. Asztalemelés egyenlőre még nincs kész de hamarosan készül az is.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2017-11-05 18:55:53 [13195]
szaky27 | 579    2017-11-05 19:46:49 [13199]
Köszönöm a részletes leírást, sajnos már csak péntek este tudom kipróbálni, akkor leszek újra otthon a gépemnél
Munka végén vissza is áll, ahogy írtad, azt vettem észre, hogy ha eltüntettem a körvonalat ahogy írtátok és rá megyek a gravírozásra már a pici kezdőképernyőnél lehet látni hogy 5-6 mm-t elcsúszik. De kipróbálom így lépésről lépésre, ahogy írtad, mert nagy könnyebbség lenne, ha nekem is össze jönne
Törölt felhasználó    2017-11-05 19:40:59 [13198]
ez igy ok mind sima nyomtatonál!
Az érdekelt volna hogy ha pixel alapu dolgot graviroz k40 azt menyi lépésre tud felbontani 1 pixel távolságot...
Most amit csinálok lézer vezérlöt az 4 lépést tud felbontani 1 pixel távolságot...
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 19:05:46 [13196]
PSoft | 18696    2017-11-05 19:18:32 [13197]
Ha kidobod a válaszfalat, ami az elektronikától válassza el a munkateret...
Lesz egy kb. 800x400-as tered. Ebben lehet "garázdálkodni".:)
Persze, így az elektronika gépházon kívülre kerül.
PSoft | 18696    2017-11-05 19:05:46 [13196]
Vágásra írtam az 1000 dpi-t.
Tapasztalatom szerint, sokkal "szebb/egyenletesebb" a vágások vonala pld. íveknél.
(próbáld ki)
Ugyanez igaz gravírozásnál is, csak 1000 dpi-nél, már...valami kevés. Talán, a beépített memória(ha van)?
Akkor is gond nélkül gravíroz, sokkal szebben, mint pld. 500 dpi felbontással, csak gyakran megtorpan, de nem téveszt.
A megtorpanások persze, lényegesen növelik a munkaidőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 17:28:35 [13192]
Deffent Zoltán | 192    2017-11-05 18:55:53 [13195]
A K40-es tulajoktól szeretném megkérdezni, mennyire lehet kibővíteni az asztal területét, a doboz kidobása nélkül?
Köszönettel:dz
LittleSV | 841    2017-11-05 18:46:55 [13194]
...és a magassága? De feltételezem nem K40 a gép, az nincs 240kg, illetve hűtője sincsen. Konkrétum alapján lehet többet tudnának segíteni neked.
Előzmény: Rico, 2017-11-05 13:29:45 [13182]
motion | 606    2017-11-05 17:30:31 [13193]
A nyáron észrevettem hogy gyengült a lézerem teljesítménye.
Betudtam annak hogy végül is csak egy kínai cső...
Aztán vagy 2 hete valamiért le kellett vennem a víztartály tetejét és akkor látom hogy a víz megromlott. Büdös meg kicsit algás is volt. Természetesen ioncserélt vizet töltöttem bele, de már nem emlékszem hogy kevertem e hozzá vmi vegyszert.
Tegnap vettem új vizet meg öntöttem bele fagyállót.
Ma próbálom és lőn csoda, a cső újra a régi. Vagyis újra új
Korábban volt szó róla hogy a víz okozhat ilyet, most ezt én is megerősítem. Kb. 20% volt a gyengülés.
A régi csövem vizébe (20 l)raktam egy liter háztartási hipo-t, azzal nem is volt semmi gondom se vízzel se csővel.
Szerintetek mehet vissza a hipo vagy vmi mást kellene inkább használni. Végül is nem volt olcsó a cső és nem akarom ilyennel befolyásolni az élettartamát.
Törölt felhasználó    2017-11-05 17:28:35 [13192]
1000dpi vel mennyi pontbol tudja összerakni 1 pixelt szerinted a k40 gép?
PSoft | 18696    2017-11-05 17:15:40 [13191]
Nincs ennek a fájl-nak semmi baja.:) (3. kép)
Gravírhoz, vedd el a vágási vonalak vastagságát,(nincs)és hagyd a helyén őket.(4. kép)
Indítsd a gravírt a megfelelő beállításokkal.(sebesség/power)
Ha végzett, a gép visszaáll a kezdőpontra...
Mikor kész a gravír, add vissza a vágási vonalak vastagságát,(hajszál)és töröld a gravírozandó szöveget belőle.(5. kép)
Indítsd a vágást a megfelelő beállításokkal...
(vágásnál, érdemes a max. felbontásra(1000 dpi) állítani a gépet)
A kezdőpontból fog pzícióhelyesen indulni a vágás. Ha végzett, megint csak ugyanoda áll vissza.
Jónak kell lennie.
Előzmény: szaky27, 2017-11-05 13:52:25 [13184]
kymco1 | 1042    2017-11-05 15:58:55 [13190]
Írtad a gép hosszát és szelesseget. De milyen magas? Oldalára fektetve se megy be?
Törölt felhasználó    2017-11-05 15:50:08 [13189]
igen meg zárolhatnál réteget vagy objektet is az tuti nem mozdul el mello alat!:)
Előzmény: szaky27, 2017-11-05 15:47:18 [13188]
szaky27 | 579    2017-11-05 15:47:18 [13188]
Nem, de gyanítom kellene.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 15:45:12 [13187]
Törölt felhasználó    2017-11-05 15:45:12 [13187]
segédrácsot haználsz?
Előzmény: szaky27, 2017-11-05 13:47:21 [13183]
zozo | 5527    2017-11-05 15:33:10 [13186]
Ki lehet ám szépen vésni az ajtót tokostól, aztán meg visszatenni (az új kazánom miatt betont is véstem, nem keveset)
szaky27 | 579    2017-11-05 13:54:14 [13185]
Hoppá lemaradt a lényeg
kulcstartó
szaky27 | 579    2017-11-05 13:52:25 [13184]
Mellékelem a fájlt is hátha láttok vmit amit én nm vettem észre.
szaky27 | 579    2017-11-05 13:47:21 [13183]
Úgy csináltam ahogy leírtad, de egy pici elcsúszás így is van benne
Előzmény: tomtoled, 2017-11-04 19:06:36 [13174]
Rico | 85    2017-11-05 13:29:45 [13182]
Köszönöm a válaszod.
Természetesen tudom,hogy az autóban is van gumi és műanyag alkatrész ami fagyállót szállít, sőt régen a hűtők is rézből készültek. A gondom az,hogy a gépnek a hűtője nem tudom milyen alkatrészekből van és félek, hogy "megeszi" a fagyálló. A leírásában nem említenek ezzel kapcsolatban semmit.
A gép hossza 145cm a szélessége 105cm.
Így sem a 90-es ajtón sem a 75-ös ajtón nem fér át... Erre nem gondoltam rendeléskor
Ráadásul fa ládástól 240kg ami szintén nem olyan könnyen mozgatható tömeg.
Miután megérkezett döbbentem rá, hogy a méretével is lesznek gondok...
Előzmény: LittleSV, 2017-11-04 21:37:26 [13176]
szaky27 | 579    2017-11-05 13:04:10 [13181]
köszönöm
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 10:32:26 [13180]
PSoft | 18696    2017-11-05 10:32:26 [13180]
Én, ZnSe lencséket vettem 12 mm átmérőben, 2" és 2,5" fókusszal.
Előzmény: szaky27, 2017-11-05 10:24:47 [13179]
szaky27 | 579    2017-11-05 10:24:47 [13179]
Ne haragudj én értelmeztem félre. Köszönöm a segítséget
Még azt had kérdezzem meg, hogy amit linkeltél lencse beszerzési forrást, onnan melyik alapanyagú lencsét érdemesebb megrendelni?
Előzmény: PSoft, 2017-11-04 20:59:38 [13175]
vjanos | 5568    2017-11-05 08:59:02 [13178]
Külföldi fórumokon dicsérik.
Ez egy átlagos smoothieboard, csak a csatlakozók stimmelnek a k40-hez.
Előzmény: sunraw, 2017-11-05 06:30:17 [13177]
sunraw | 1463    2017-11-05 06:30:17 [13177]
A K40-es géphez, érdemes egy Cohesion3D mini laser vezérlőt venni? (ilyet)
LittleSV | 841    2017-11-04 21:37:26 [13176]
Milyen gép az hogy nem fér be, vagy mekkora az ajtód? :D
Autókban is van műanyag alkatrész azt sem teszi tönkre a fagyálló.
Előzmény: Rico, 2017-11-03 22:29:08 [13164]
PSoft | 18696    2017-11-04 20:59:38 [13175]
Úgy, ahogy Tamás is írja.
Én se azt írtam, hogy válts vonalszínt.
Azt írtam..."...vedd el a színét a vonalnak"
Vagy, a vonalvastagságot állítsd "nincs"-re.
De ha csak "keret szerű" a vágás útvonala, akkor adj neki powert,és mehet gravír után ugyanott, a "körüljárással" is.
Előzmény: szaky27, 2017-11-04 17:57:03 [13173]
tomtoled | 418    2017-11-04 19:06:36 [13174]
Nem fehérre kell állítani , hanem ki kell "x-elni".
DE!! Előtte át kell alakítani útvonallá.
Rámész a külső keretre jobb egér gomb és /Convert to Curves/.
Utána x-elés jobb oldalt a színeknél jobb egér gomb.
szaky27 | 579    2017-11-04 17:57:03 [13173]
Átállítottam a vonal színét fehérre, így láthatóan maradt a 0 pont gravírozásnál is és vágásnál is. Viszont mikor neki álltam vágni vmi elcsúszott, mert a vágás jóval odébb ment mint kellett volna Ezt még ki kell kísérletezni, hogy jó legyen, mert a vágási vonalat is kell gravírozni az úgy nagyon sok idő, de igaz úgy tökéletes lesz a végeredmény.
Fent a menü sávon van ugye a gravírozás ikon mellette a vágás ikon, van különbség köztük?
Mert eddig csak a gravírozást használtam és ott állítottam át mindig vágásra, ha épp vágni kellett.
Előzmény: PSoft, 2017-11-03 22:55:03 [13167]
szaky27 | 579    2017-11-04 17:52:56 [13172]
És melyik a jobb a ZnSe v. a GaAs?
Az FL (a 3. legördülő menü) az a fókusz távolság lesz?
Előzmény: PSoft, 2017-11-04 14:02:49 [13171]
PSoft | 18696    2017-11-04 14:02:49 [13171]
Nekem, INNEN vannak az új lencséim.
Kb. május óta használom, nálam bevált.
Tükröket nem vettem...:)
Előzmény: guliver83, 2017-11-04 13:17:32 [13170]
guliver83 | 3241    2017-11-04 13:17:32 [13170]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy milyen tükröket és lencsét érdemes venni CO lézerhez?
Kinek milyen vált be ?
PSoft | 18696    2017-11-04 12:03:30 [13169]
"Kínai usb kábelt lecseréltem és lőn világosság."
Nos...
Tegnap délután, ugyanez a jelenség nálam is.
Azzal fűszerezve hogy, dolgozik a gép, de "szakadozik" a kommunikáció.
Ilyenkor megáll...hibaüzenet.
A gépről a kék kínai USB kábelt lehúzva-visszadugva, megy tovább, hiba nélkül folytatja a munkát, majd kis idő múlva, megint...
Vizsgálva a kábelt...
A csatlakozókban(mindkét végén) szemmel is láthatóan, oxidosak/kontakt hibásak a csúszó érintkezők.
Az érintkezők kontakt spray-s fülpiszkálós tisztítása segített a dolgon, megszűnt a hibajelenség.
Előzmény: LittleSV, 2017-11-03 16:17:46 [13156]
szaky27 | 579    2017-11-04 09:36:55 [13168]
Ohh ez jó ötlet, ki is próbálom élesbe
PSoft | 18696    2017-11-03 22:55:03 [13167]
Ne kapcsold ki, csak vedd el a színét a vonalnak.
Előzmény: szaky27, 2017-11-03 22:42:29 [13166]
szaky27 | 579    2017-11-03 22:42:29 [13166]
Sikerült layereket kreálni, viszont az a problémám, hogy ha csak vágok akkor minden oké, viszont ha kikapcsolom a külső vonalat (ami mentén vágna) akkor elcsúszik a 0 pont szemmel láthatóan. Ezt eddig úgy oldottam meg hogy legravíroztam a körvonalat is de eléggé lassú így a művelet. Ezt hogyan lehet kiküszöbölni?
Előzmény: tomtoled, 2017-11-03 19:05:59 [13161]
szaky27 | 579    2017-11-03 22:34:44 [13165]
Köszi Jól elsétáltam mellette
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-03 22:02:12 [13163]
Rico | 85    2017-11-03 22:29:08 [13164]
Megérkezett a gépem.
Sajnos hatalmas problémám adódott...
Nem fér be az ajtón, így nem tudom levinni a pincébe és a fűtetlen műhelyben kellene használnom.
Kérdésem az lenne, hogy ha sima fagyállóval (bekevert) feltöltöm a rendszert az nem teszi tönkre a vízhűtőt szerintetek?
Törölt felhasználó    2017-11-03 22:02:12 [13163]
new layer....
http://www.businesscards.org/design-guide/tutorials/basic-business-card-coreldraw/
Előzmény: szaky27, 2017-11-03 21:41:18 [13162]
szaky27 | 579    2017-11-03 21:41:18 [13162]
Tudom hogy én vagyok béna, de hol leht új layer-t beszúrni/létrehozni? Csak új page-t sikerült eddig
tomtoled | 418    2017-11-03 19:05:59 [13161]
Jobb oldalt az "Object Manager-ben" a nyomtató ikon
ki-be kapcsolásával tudod megadni ,hogy gravírozzon-e vagy nem.
Érdemes több layer-t létrehozni , hogy különn tudjad kapcsolgatni.
Előzmény: LittleSV, 2017-11-03 18:17:57 [13160]
LittleSV | 841    2017-11-03 18:17:57 [13160]
A lencse tiszta zsír volt, a domború fele volt lefele.
Fókusztávot növeltem, bár még mindig "lejtős" a kontúr vágás, feltételezem a távol lévő levegőbefúvás miatt.
Corel gyorstalpalót is keresnem kell, mert a millió meglévő dxf fileomat egyiket sem importálja be. Illetve hiába jelölöm ki külön a feliratot és külön a kontúrt (gravírozáshoz és vágáshoz), mindent gravírozott. Ezt ti hogy szoktátok megoldani (most a feliratot gravírozom, majd kitörlöm és a megmaradt keretet pedig vágom)?
Előzmény: tomtoled, 2017-11-03 16:36:57 [13159]
tomtoled | 418    2017-11-03 16:36:57 [13159]
A lencse homorú fele nézzen lefele.
A fókusztávod kicsi.
Előzmény: tomtoled, 2017-11-03 16:35:19 [13158]
tomtoled | 418    2017-11-03 16:35:19 [13158]
A fókusztávolság gyári lencsével elvileg 50,8mm.
3mm-es rétegeltet/nyírt/ 1 vágásból 6-8mA-rel hajtva 10-15mm/s
sebességgel kell vinnie.
Érdemes megtisztítani első használat előtt az összes tükröket és lencsét, illetve megnézni , hogy jól vannak-e beállítva.
LittleSV | 841    2017-11-03 16:35:07 [13157]
Vágást kiválasztva automatikusan 20mm/s-re áll be az alap 400mm/s-ről.
55%-on átvágja egy menetből bár az anyag alján hajszálvékony a vágás a tetején 1mm és válla is van (az anyagba lefelé menve szűkül). Feltételezem a nem megfelelő levegő bevezetés lehet az oka illetve fókusztávolság?!
LittleSV | 841    2017-11-03 16:17:46 [13156]
Vaklárma... Kínai usb kábelt lecseréltem és lőn világosság.
Megy win8 alatt is. Mondjuk a levegő bevezetésre még kell találnom megoldást mert sikerült a szilikoncsövet a lézer útjába behúznia magának, el is olvadt :D
Az tuti hogy ezzel műteni lehet, mert qrvára fáj ha belenyúlsz a sugárba...
Az normális ha alapbeállításokat használva a 3mm rétegelt lemezt nem viszi át 2 körből (1 kör 15% második kör 41%)? Munkadarab távolsága kb 20mm a fejtől, a levegő is ennyire van... Vagy 400mm/s -el gravírozni lehet, vágáshoz lassítsak? Tudom próbálgassak -folyamatban
Előzmény: LittleSV, 2017-11-03 16:00:12 [13155]
LittleSV | 841    2017-11-03 16:00:12 [13155]
Egyiket sem látja. De ahogy elnézem eszközkezelőben tök8 hogy bedugom a gép usb kábelét vagy sem.
Érdekes hogy bekapcsoláskor csak az X tengely inicializál és tartásban is van a motor a fejet nem lehet mozgatni. Az Y tengely nem inicializál és nincs is tartásban a motor...
Neked win8 alatt megy?
Előzmény: tomtoled, 2017-11-03 15:50:36 [13154]
tomtoled | 418    2017-11-03 15:50:36 [13154]
Ez a helyes mainboard hozzá
Előzmény: LittleSV, 2017-11-03 15:41:59 [13153]
LittleSV | 841    2017-11-03 15:41:59 [13153]
K40 beüzemelésben van valami kacifánt? coreldraw, corel laser feltelepít, usb key bedug, k40 usb kábel csatlakoztat, program elindít, license-t látja de folyamatosan "engraving machine disconnected" üzenet jön. Lehet hogy win 8 alatt nem menne (bár a programra azt írja kompatibilis)..
[ 0.8171 ]
