Oldal 120 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   116  117  118  119  120  121  122  123  124   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6136    2015-11-25 22:27:00 [15013]
Szép lett nagyon a minőségével nincs baj, gratula.... nade órára nem nagyon hasonlít, nem lehetett volna a számlapot órához méltóan rávésni? Nem ócsárolni akarlak csak kérdezem.
Előzmény: kocsora, 2015-11-25 21:42:00 [15010]
forgácsolo | 2703    2015-11-25 22:13:00 [15012]
halftone programmal készült, van egy rakás a neten,
tölgy páccal sötétítettem
Előzmény: galiba, 2015-11-25 14:39:00 [15009]
forgácsolo | 2703    2015-11-25 22:11:00 [15011]
jó lett, csak így tovább!!
kocsora | 433    2015-11-25 21:42:00 [15010]
Végre én is eljutottam odáig, hogy ide is írhatok, nem csak mindig kérdezek.
Ez az első "értékelhető" produktum...
A kisfiamnak készült, óratanulás céljából. 1W 808nm 100mm/min 45 perc. Az alapanyag 6mm parafa. Tudom, nem egy gyorsvonat, de legalább bútorlap
Első ránézésre furcsa, hogy a kétjegyű számok között kevesebb a hely, de ebben a méretben így tudtam összehozni.
A parafa multitól van, kétszázpár forint 2 db. d=190
galiba | 120    2015-11-25 14:39:00 [15009]
Szuper lett! Az alapanyaga gondolom laminált bútorlap. Milyen szoftverrel csináltad a G-kódot? És hogy (mivel) festetted be? Már ha nem titok...
Előzmény: forgácsolo, 2015-11-22 17:01:00 [15006]
sanyi84 | 1358    2015-11-22 19:28:00 [15008]
Nálam is de kisebb mint a 7 es patron. Hosszban. Sokaknak akiknek a legkisebb vízhűtéses kínai motorja van gondot okozhat a befogás, a német megoldotta és jó minőségben.
Mondhatjuk kibővült a max 7 mm es ER11 befogás 8 mm re? vagy még mindig "tuning" kategória ?
Én cilindereiket csináltam legutóbb a marókészletemmel, azért ezerszer gyorsabb ezekkel a lekerekítés mint mondjuk gravírtűvel.
vbodi. Igen igazad van , nálam van két olcsóbb készletnyi 8 mm es befogású felsőmaró szerszám és hát nem volt kedvem meg jó gépem ezeket átszabni. Azért annak a szárát simán viszi az esztergakés.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2015-11-22 14:10:00 [15004]
Bozso777 | 531    2015-11-22 17:14:00 [15007]
jót tett neki a festés...méretét elnézve irigylem a géped méretét
Kisebb raszterral ekkora méretben már nagyon komoly felbontású képet lehetne csinálni.
forgácsolo | 2703    2015-11-22 17:01:00 [15006]
mivel nem rendelésre készült és helyhiányom van ezért a kép eladó.
Deffent Zoltán | 192    2015-11-22 14:11:00 [15005]
rájöttem, szemüveg nélkül mellényúlok a billentyűknek
Deffent Zoltán | 192    2015-11-22 14:10:00 [15004]
Igen mémet e-bay-ról van 8-as betétem, szerintem használható...
Előzmény: sanyi84, 2015-11-22 07:39:00 [15001]
n/a (inaktív)    2015-11-22 09:52:00 [15003]
A 8-as maró szárát is meg lehet munkálni 6-os átmérőjűre adott esetben.
Miki2 | 2341    2015-11-22 08:05:00 [15002]
Ettől azért van olcsóbb is.
Nézd meg az Adok-Veszek topikban a #28503 okt. 25.
Előzmény: forgácsolo, 2015-11-21 18:36:00 [14987]
sanyi84 | 1358    2015-11-22 07:39:00 [15001]
Milyen befogóba teszed? Ha er11 létezik 8 as patron is . Német ebayről rendeltem de az már nagyon tuning patron. Nincs is meg a hossza. Azzal kinyílna a világ jobban.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2015-11-21 17:27:00 [14970]
Karcsi | 785    2015-11-21 23:06:00 [15000]
A minta magassága 10mm
Előzmény: svejk, 2015-11-21 21:57:00 [14995]
Karcsi | 785    2015-11-21 23:04:00 [14999]
Egy oldal 6,55
Előzmény: Karácsony Sándor, 2015-11-21 20:16:00 [14994]
Karcsi | 785    2015-11-21 23:03:00 [14998]
Köszönöm mindenkinek a dicséretet
Karcsi | 785    2015-11-21 23:01:00 [14997]
Ugyan ez, csak a tükörképe.
KoLa | 7598    2015-11-21 22:10:00 [14996]
Szia!Karcsi! Gratulálok!
Ezek szerint ott helyben nincs olyan asztalos, aki, hozzá merne nyúlni ezekhez remekbe szabott ajtólapokhoz?...:)))
Szép munka!avantgard!
Előzmény: Karcsi, 2015-11-21 17:25:00 [14969]
svejk | 33157    2015-11-21 21:57:00 [14995]
Tényleg faca...
milyen vastag az egész?
A másik felén milyen minta van?
Előzmény: Karcsi, 2015-11-21 19:46:00 [14993]
Karácsony Sándor | 196    2015-11-21 20:16:00 [14994]
Ez valóban nagyon szép és egyedi.Mennyi volt a maarásidő?
Előzmény: Karcsi, 2015-11-21 17:24:00 [14968]
Karcsi | 785    2015-11-21 19:46:00 [14993]
Előzmény: forgácsolo, 2015-11-21 18:24:00 [14985]
Deffent Zoltán | 192    2015-11-21 19:43:00 [14992]
Valószínűleg az e-bay-on a leggagyibbat vettem, (olcsó volt...)ebből kipróbálom a drágábbat
Előzmény: forgácsolo, 2015-11-21 18:46:00 [14988]
szf | 4462    2015-11-21 19:30:00 [14991]
Tudok maró készítőt aki ilyeneket készít, olyan gépeken haszàltàk mint amilyen forgàcsolónak is van.
Bizalmas | 51    2015-11-21 18:59:00 [14990]
#14965-ön lévő linkre írtam az előbbi hozzászólásom.
A#14988 már jó.
Bizalmas | 51    2015-11-21 18:53:00 [14989]
Hobby gépem van,igen.Ezért is vagyok itt egy hobby fórumon.
A gépet én építettem,és az 500ft-os HSS gravírtűtöl a 15ezres iscar ujjmaróig vannak maró szerszámaim.
A jó munkához feltétel a jó szerszám is.
@forgácsoló; Sajnos a linked nem működik,de a marást elnézve tű hegyes a V-bit szerszám.Na én pont ilyet nem találok.
Ezért mertem rákérdezni.
Előzmény: Franczy, 2015-11-21 08:58:00 [14958]
forgácsolo | 2703    2015-11-21 18:46:00 [14988]
kínaiból van 2 fajta!!! va néha több is
pl.
v bit maró
jelzik milyet szeretnél, N vagy A jelűt(minőség)
természetesen van árkülönbség is.
talán azért érdemesebb kínából rendelni mert ugyanazt a szart kapod magyarban is csak épp dupla vagy tripla árban, ha meg egyből a jobb minőséget rendeled akkor már előrébb is vagy mintha magyarból vennéd mert sokszor a kereskedő nem a minőséget nézi hanem az árat.
mérlegelni kell mi a jó, mert az újraélezés is drága, néha még mindig olcsóbb gyengébb minőséget venni mint éleztetni.
forgácsolo | 2703    2015-11-21 18:36:00 [14987]
a jó minőség tizenezer után kezdődik főleg márkás neves cégek terméke, marókések
Dimar, Ake, Leitz,
Bozso777 | 531    2015-11-21 18:32:00 [14986]
Le a kalappal...ez kegyetlen jó
forgácsolo | 2703    2015-11-21 18:24:00 [14985]
SZÉPEK!!
Franczy | 6136    2015-11-21 18:08:00 [14984]
Megvagyok zuhanva...
vadember | 1909    2015-11-21 18:00:00 [14983]
Szerintem pedig fenyő alapanyag és 6-os gömbvégű maróval készítette.
#14969
Előzmény: Franczy, 2015-11-21 17:49:00 [14980]
Franczy | 6136    2015-11-21 17:57:00 [14982]
No akkor ezt jó benéztem....
PSoft | 18696    2015-11-21 17:53:00 [14981]
Karcsi, egyértelműen írja a #14969-ben,hogy fenyő,és 6-os gömbvégűvel marta.
Előzmény: Miki2, 2015-11-21 17:47:00 [14979]
Franczy | 6136    2015-11-21 17:49:00 [14980]
Az alapanyagot fának nézem, és 99% az is, és ha nem tévedek táblásított bükk anyagból készült ajtó lapot látunk...
Miki2 | 2341    2015-11-21 17:47:00 [14979]
Lehet, mégis inkább valmilyen fa az alapanyaga?
Akkor nem festve, hanem felületkezelve (pác -> lakk) lesz?
Előzmény: Karcsi, 2015-11-21 17:31:00 [14976]
Miki2 | 2341    2015-11-21 17:38:00 [14978]
Az alapanyaga ezek szerint MDF...ha már festeni kell.
És a mintát Te csináltad, vagy valahol rá akadtál?
guliver83 | 3241    2015-11-21 17:33:00 [14977]
Hát igen az már nem vicc, de a gépből nem néztem volna ki egyébként, de mivel tudom, hogy nekem milyen gépem van így nem meglepő amit mutattál, csak elsőre azért néztem mint hal a szatyorban
Köszönöm a lehetőséget!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 17:29:00 [14972]
Karcsi | 785    2015-11-21 17:31:00 [14976]
Hát mert ő késziti a tokot és ennek a keretét is meg festi szereli stb,nekem nincsenek hozzá való gépeim meg nem vagyok én asztalos
Előzmény: Miki2, 2015-11-21 17:29:00 [14973]
guliver83 | 3241    2015-11-21 17:31:00 [14975]
Tudod, fa géppel is lehet acélt marni
guliver83 | 3241    2015-11-21 17:30:00 [14974]
Nem a gép a drága, hanem hozzá a szerszám !
Mire minden szerszám meg lesz egy géphez az majdnem annyi vagy még több mint a gép ára.
Főleg ha valami minőségi dolgot veszel.
De aki ezzel dolgozik az tisztában is van vele.
Előzmény: forgácsolo, 2015-11-21 16:22:00 [14966]
Miki2 | 2341    2015-11-21 17:29:00 [14973]
Ezek nagyon szépek lettek.
A mintát te készítetted?
Mi az alapanyaga, miért kell neked asztalos, ha ilyet tudsz csinálni.
Törölt felhasználó    2015-11-21 17:29:00 [14972]
Itt láthattad mit bír az a kis gép
Előzmény: guliver83, 2015-11-21 17:27:00 [14971]
guliver83 | 3241    2015-11-21 17:27:00 [14971]
Én csináltam olyan alkatrést, hogy azt hitté valami profi gépem van pedig nem csak egy hobbi gép, de lehet vele pontosan dolgozni, csak tisztában kell lenne azzal, hogy mit bír el a gépünk.
Deffent Zoltán | 192    2015-11-21 17:27:00 [14970]
e-bay-ról rendeltem én is 60 fokos v-bit marót, 6-os szárral, pont úgy néz ki, mint bármelyik másik, 2 vídia lapka, piros festés.
Megérkezett, kipróbáltam az azték naptáron, MDF-ben, 60-80 mm megtétele után egyre jobban kezdte túrni az anyagot, le is állítottam.
szemmel láthatóan legömbölyödött az éle a csúcsnál.
Kérdésem: honnan lehet valóban jó minőségű szerszámot rendeli, (persze azért ólcsón )ami bírja a strapát.
Na egye fene, nem olcsó is érdekel, ha sokáig jó.
Karcsi | 785    2015-11-21 17:25:00 [14969]
Elkészültek az ajtólapjaim,már csak el kell vinni az asztaloshoz
Fenyő,6 os gömbvégü
Karcsi | 785    2015-11-21 17:24:00 [14968]
forgácsolo | 2703    2015-11-21 16:36:00 [14967]
90 fokos v bit,
de
lehet más is, pl. a rajz mihez készül?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2015-11-21 15:49:00 [14962]
forgácsolo | 2703    2015-11-21 16:22:00 [14966]
de magyar boltokban is lehet venni 1500-3000 ft között, akinek ennyiért nem megfizethető az ne cnc-zzen!
hiszen ez nem egy olcsó hobby!!!
aki hobby-zik az remélem tisztába van evvel.
forgácsolo | 2703    2015-11-21 16:19:00 [14965]
az hogy egy gép több milliós még még nem biztos hogy azt jelenti hogy jó!!
az hogy a munka milyenre sikerült nem csak a gép minőségén múlik!!
az már lehet hogy egy jó géppel talán könnyeben lehet szép, jó munkát készíteni
ami szerintem a legfontosabb az a lényeg mit akarunk, mivel több tíz milliós géppel is lehet szar munkát végezni, már láttam furcsa végterméket amire nem is gondoltam volna hogy cnc-vel készítették, de hobby géppel is lehet csúcsminőségű terméket készíteni, aki dolgozott már vagy dolgozik cnc géppel az jól tudja hogy egy munka végterméke több részfeladat összessége, hiába profi a géped ha rossz a tervezés, anyagleszorítás, megmunkálószerszámok, stb. sok apró de lényeges dolgok összessége adja ki a végeredményt, nálam is elő szokott fordulni hogy valami nem sikerül, nem betartott szabályok alkalmazása, kapkodás, stb. ha viszont jól meggondolt, megfontolt, odafigyelten dolgozunk akkor a minőség is természetesen jó lesz, persze tudni kell a határokat is, milyen gép mire alkalmas, ehhez mérten kell dolgozni a gépen, az hogy valakinek több milliós gépe van az egy dolog, az még nem jelent semmit, azon a gépen tudni is kell dolgozni, na ez már nehezebb, ehhez sok gyakorlat és tapasztalat kell de ez érvényes a hobby gépekre is, hobby gépekkel is lehet olyan munkát végezni mint egy ipai gépen csak a termelési idő más, nekem hiába van "többmilliós" gépem ipari gépekkel nem tudok versenyezni de nem is akarok, tudom a gépem határait és ezeket figyelemben tartom, egyébként az én "többmilliós" gépem is hobby gép!!
a képgravírozáshoz a kést innen rendeltem
v-bit maró
mindenki számára megfizethető
órafaragó | 278    2015-11-21 16:12:00 [14964]
Így van, a kérdés nem a gép árára és a maró motor árára vonatkozott, hanem a szerszámra.
De mindíg van aki beletaposson a kérdezőbe.
De hát ez egy hobby fórum.
Nem is tudom, hogy mit keresnek itt profik?
[ 1.3080 ]
