Oldal 120 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   116  117  118  119  120  121  122  123  124   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-17 07:21:11 [42270]
Nem ! egyszerűen az előre/ hátra mágneskapcsolók vannak egy folyamatos nyomva tartott nyomógombbal vezérelve . Egy billenőkapcsolóval lehetett kiválasztani ezt az üzemmódot . (egyébként a közismert zöld/ piros gombos relés tár működött ) Menetvágásnál át kellett váltani . Azért volt jó mert a nyomva tartott előre gombot el kellett engedni és "meg kellett találni" a mellette lévő hátra gombot . Ez alapból elvitt pár tized másodpercet . Egy kis gyakorlással az ember tudta hogy mekkora lendülete van a gépnek és pontosan és lágyan lehetett reverzálni
Előzmény: KoLa, 2018-03-16 23:27:08 [42266]
picur | 1769    2018-03-17 06:02:50 [42269]
Köszi az infót!
Előzmény: Bottkat, 2018-03-17 01:59:41 [42268]
Bottkat | 21    2018-03-17 01:59:41 [42268]
Nekem is ilyen volt amikor megvettem az enyém. Nekem a két elektromos kuplungos + fékes van. Szétrázkódott szállításnál az 50 éves szarrá keményedett vezeték az irányváltó kar tengelyénél lévő kapcsolónál és nem is zárt rendesen egyébként sem, mert beégett. Amire nagyon figyelj hogy mindenképp helyesen kösd be a fázisokat, mert, ha rossz irányba forog a motor nincs olajnyomás! A kis ablakban tudod ellenőrizni.
Előzmény: picur, 2018-03-15 13:52:19 [42243]
jani300 | 12314    2018-03-16 23:42:21 [42267]
Ha kontrás gépre gondolt ,akkor öntartás nélkül kapcsolhatták a gombok az irányváltó mágneskapcsolókat .Addig megy míg nyomva van .
De retesz és védelem akkor is kell .
Persze csak gondolom .
KoLa | 7598    2018-03-16 23:27:08 [42266]
Ezt a módszert nem ismertem!munkahelyen lehet kontrázni 50 Amperig!
Hová is van bekötve ez a nyomógomb? a kismegszakítóra?párhuzamosan?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-16 21:13:10 [42258]
PSoft | 18696    2018-03-16 22:02:34 [42265]
Kérésed...teljesítve!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-16 21:53:12 [42264]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-16 21:53:12 [42264]
erre egy Mucsi villanyász videó dukálna . Te mestere vagy a keresésnek
Előzmény: PSoft, 2018-03-16 21:49:00 [42263]
PSoft | 18696    2018-03-16 21:49:00 [42263]
Ebben a kategóriában, "komoly hiba"...nem nagyon van.
Komolytalan villanyász, az meg akad...bőven.:(
Előzmény: picur, 2018-03-16 21:39:02 [42261]
jani300 | 12314    2018-03-16 21:46:38 [42262]
Ha van gépkönyv ,akkor valószínűleg villamos rajz is van .
A villanyszerelőkkel lesz ott a gond .
Mondjuk a saját gépemen ,egy fél napba került míg rájöttem hogy véletlenül benyomódott a vészgomb
De ezért nem kell semmit átalakítani ,csak olyan ember kell aki már látott relés automatikát .
picur | 1769    2018-03-16 21:39:02 [42261]
Ha már ennyi "villanyszerelő" elvérzett ezen a hibán akkor ez komoly lehet, nem??? Nincs senki aki javított már ilyent? Gépkönyvalapján 3,6kW-os a motor. Ha minden kötél szakad akkor berakhatnék egy 3,8kW-os AC Servot frekiváltóval? Vagy csak az eredeti motorra egy frekiváltó??
jani300 | 12314    2018-03-16 21:31:55 [42260]
De ez a kontrázás azért nem mechanikus ütés , az más tészta hogy a hajtómű azért odaver .
A röpsúlyos kuplung az viszont a már forgó motor forgórésznek üt oda ,fene tudja melyik rosszabb .
Előzmény: PSoft, 2018-03-16 21:24:41 [42259]
PSoft | 18696    2018-03-16 21:24:41 [42259]
Nem mindegyi E400-as 5,5kW-os? motorja díjazta hosszú távon ezt a reverzálós egységugrás tesztet.
Volt szerencsém, a tengelyen megforgott vastestes, szakadt kalickás forgórészhez.
Látható nyoma is volt a forgórészen a "jelenségnek".
Kb. a hossz felénél, kettévált/elfordult a vasalás,és elnyírta a kalickákat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-16 21:13:10 [42258]
Nem a fekiváltóssal próbáltam összehasonlítani hanem a reverzálóssal .Nincs annál félelmetesebb mint amikor menetvágásnál reverzál az ember és ha mindazt gyorsan teszi akkor a kialakuló túláram miatt lekapcsol a kismegszakító .Aztán a tokmány meg pörög. ( áram meg nincs )
Nálam 32 A es a kismegszakító de ha akarom a TOS sal elő tudnám idézni
Régen az E 400 asok eljutottak Nyíregyházára egy nagy felújításra , ott tettek egy dobozt a szánszekrény jobb oldalára ahol volt ( folyamatosan nyomott )nyomógombos menetvágási lehetőség is . Azzal elkerülhető volt a kismegszakító lekapcsolás ( nyomvatart , elenged , kivár , másikat megnyom és tart )
Előzmény: KoLa, 2018-03-16 20:59:14 [42257]
KoLa | 7598    2018-03-16 20:59:14 [42257]
Az én gépem is teletalpas elektromos kuplungos és fékes!nem idális most nekem, már megvan minden hozzá, hogy kidobjam alóla, csak az idő nincs meg még!
A frekvencia váltós hajtásra és a külső olajszivattyúra gondolok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-16 20:23:11 [42254]
jani300 | 12314    2018-03-16 20:54:34 [42256]
Ez netes kép ,de ugyan ez a típusú gépem van , de a képet pillanatnyilag nem vállalnám .
7,5 es állandóan forgó motorja van .
Kézi működtetésű a kuplung ,előre hátra , üresben fékez .
Csillag delta , kapcsolóval választható .
A féket teljesen ki kellett lazítani , talán a sebváltót is kirakom üresbe , úgy csillagban nagy nehezen felpörög .
Egy jó ideig melegítve , óvatosan próbálgatva forgatni a 310 es tokmánnyal szerelt főorsót ,bemelegíthető .
Irányváltásnál is óvatosan csúsztatgatva a kuplungot visszafele egy idő után működik .
Olajhiányosan összeragadt kuplungokkal került hozzám .
Teljesen kilazítva ,hidraulika olajban járatva (sokat)
nagyjából rendbe jöttek a kuplungok, és csöndesedett a vezetőcsapágy is .
Egyfázisról használom kis trükkel .
Nyáron ,melegben nem is nagyon macerás
Az kizárt hogy határozottan odanyomok a kuplungnak induláskor is ,mert még a 32 amper is egyből röppen .
A Kóreai 5,5 kw fáziscserés irányváltós eszterga csillagban ésszel teljesen korrektül használható így .
A villamos kuplung nálam kizárt lenne ,így .
Kicsit részletesebben leírtam ,hogy értem én ezt a dolgot
picur | 1769    2018-03-16 20:38:42 [42255]
Talán csak kiderül mi a gond,ezt én most megvettem. Majd boncolgatom. A gépkönyvben lévő rajz alapján nem túl bonyolult a villamos hálózata. (marógépemhez képest)
Előzmény: PSoft, 2018-03-16 16:30:49 [42249]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-16 20:23:11 [42254]
Pont a kuplungos a jobb mert a motor állandóan forog és csak a kuplung kapcsol. . Ha sikerült elindítani a motort akkor már nyert ügyed van . Említettem az EE 630 as gépet ott még megfejelték a dolgot azzal hogy a motor csillagban indult és járt aztán a kuplung kapcsolásával egyidőben váltott deltába ( és ugyancsak egyidőben a fék is oldott )
De mint olvasom a teletalpasba E400 as ba is tettek féket
Az egységugrástól nekem is borsódzik a hátam
Előzmény: jani300, 2018-03-16 17:59:44 [42252]
Istvan0728 | 392    2018-03-16 18:08:58 [42253]
Nekem is volt egy ilyen E400M-mem. Előre szépen forgott, de hátra alig akart elindulni és nagyon lassan volt hajlandó felpörögni, terheléskor meg szinte megállt. Terveztem a javítását, akkor sokat tanulmányoztam, hogyan lehetne javítani, de aztán jöttek még más problémák is, így le tettem róla... de- a gépkönyv szerint: lásd képek
Valószínűleg a motor mellet lévő irányváltóházban lévő valamelyik elektromos kuplung halott vagy a kapcsolórész. Én úgy terveztem, hogy először a kapcsoló és a vezetékek vizsgálata, bemérése, ha azok jók és még sem megy mindkét irányba akkor kicsit nagyobb és drágább munka a hibás kuplung cseréje.
Előzmény: picur, 2018-03-15 21:14:55 [42245]
jani300 | 12314    2018-03-16 17:59:44 [42252]
Köszönöm ! Így már világos a dolog .
A kézi kapcsolású kuplung jobban tetszik , de csak azért mert igen korlátozott nálam a villamos csatlakozó teljesítmény .
A villamos odadurrant és kész , a mechanikust tudom valamelyest csúsztatni ,kisebb az esély hogy befullad a gép az egységugrásra .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-16 17:35:13 [42251]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-16 17:35:13 [42251]
Az egy "tele talpas " gép aminél az irányváltás a fejlesztés eredményeként már mágneskuplungokkal volt megoldva . Az ős példány az a motor reverzárásával váltott irányt ( azt hogy mikor került be a motorhoz a röpsúlyos tengelykapcsoló azt nem tudom , de aztán jöttek a mágneskuplungosak )
A SZIM utolsó hagyományos esztergái ( EE500,630,800) is hasonló elven működnek , kiegészítve egy főorsó mágnesfékkel.
Ha leég a kuplung tekercs vagy "elmúlik " a vezérlés akkor csak egy irányban forog a gép ( nem tartom nagy kunsztnak kiesztergálni a drótot és a műgyantát és újratekerni a villamos részt )
Előzmény: jani300, 2018-03-16 16:48:27 [42250]
jani300 | 12314    2018-03-16 16:48:27 [42250]
Most már kezd érdekelni a dolog
PSoft | 18696    2018-03-16 16:30:49 [42249]
Egy ilyen E400-asról, nekem is van tudomásom.
Elmondás szerint, az meg, épp csak előre hajlandó forogni.
Ezt se használják, mert ott van mellette a másik.:)
Tudom, hogy több "villanyász?" is elvérzett már rajta...
Össze kéne hozni a két gazdit!
Valamelyik, csak megvenné a másikét.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-16 07:00:31 [42248]
Küldtem egy magán levelet
KoLa | 7598    2018-03-15 21:49:50 [42247]
Kérdezni tudni kell!
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-15 21:20:34 [42246]
Mivel a villanyszerelő béna volt a szegény esztergályos azóta fejjel lefele fordított késsel esztergál ...
A viccet félretéve az azt hiszem egy két villamos kuplungos gép ( valahol van rajzom ... keresem )
picur | 1769    2018-03-15 21:14:55 [42245]
Szia! Az a kar az oké, a főorsó az érdekes kb. 20 éve elromlott és csak hátrafelé forog, ezért nem is használták, a villanyszerelő nem tudta megoldani nem termelésben volt így nem is hiányzott.
Előzmény: KoLa, 2018-03-15 20:29:04 [42244]
KoLa | 7598    2018-03-15 20:29:04 [42244]
Az előtolás irányváltáshoz van egy kar, egy tengelyen, az A B C tekerőgombbal! ha erre gondolsz!?
picur | 1769    2018-03-15 13:52:19 [42243]
Valaki ismeri az E400/1000M típusú eszterga lelkivilágát, sajnos csak egy irányba hajlandó menni.
PSoft | 18696    2018-03-14 15:58:57 [42242]
Mindjárt mutatok egy ilyet a boncolós-ban.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-03-14 14:58:21 [42235]
J-Steel | 1721    2018-03-14 15:39:12 [42241]
Én tudtam, hogy oda nemet akartál írni. A magyar szórend sejteti, hogy oda egy "ne" szócska illik.
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 15:37:52 [42240]
PSoft | 18696    2018-03-14 15:37:52 [42240]
Nah, én meg olvashatnák, mielőtt "Elküld"-öt nyomok!
"Másképp van megoldva az, hogy a motorból veszélyes érintési feszültség kerüljön ki a gép fém házára, vagy más, kívülről hozzáférhető fém alkatrészeire."
Tehát...
Másképp van megoldva az, hogy a motorból veszélyes érintési feszültség NE kerüljön ki a gép fém házára, vagy más, kívülről hozzáférhető fém alkatrészeire.
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 14:49:56 [42232]
Csikarc | 5045    2018-03-14 15:37:06 [42239]
Igen most és csak miattad . Annyira szereted erőltetni a hülyeséget .De persze egyúttal megzsíroztam a fogaskerekeket .
Előzmény: J-Steel, 2018-03-14 15:32:55 [42238]
J-Steel | 1721    2018-03-14 15:32:55 [42238]
Most szedted szét? Csak miattam?
Köszönöm szépen!
Előzmény: Csikarc, 2018-03-14 15:10:53 [42237]
Csikarc | 5045    2018-03-14 15:10:53 [42237]
Tessék , ez nem elmélet hanem a gyakorlat . Meg sem vettem volna ha műanyag fogaskerekes !
Előzmény: J-Steel, 2018-03-14 14:45:11 [42230]
PSoft | 18696    2018-03-14 14:58:34 [42236]
"Mert nekem van egy olyan érzésem..."
Jahhh...
Hogy Te, érzésekről írogatsz!:(
Előzmény: J-Steel, 2018-03-14 14:50:49 [42234]
B.Zoltán | 1722    2018-03-14 14:58:21 [42235]
Egy szakadás vizsgálóval meggyőződhetsz arról, hogy a forgórész tengelye nincs fémes kapcsolatban a forgórésszel.
De, ha találsz olyan kettős szigetelésű gépet, ami nem így van, akkor jelezd, mert akkor az tényleg életveszélyes.
J-Steel | 1721    2018-03-14 14:50:49 [42234]
Mert nekem van egy olyan érzésem, hogy ott ahol ezt a gépet először "kitalálták" ott nem földelt dugóval hozták forgalomba, mondván az áram alatt lévő részek le vannak szigetelve.
Aztán az EU-ba kerülve tettek rá egy földelt dugaszt, amit összekötöttek a vezérlő dobozzal. A doboz ráadásul forgatható.
Mennyire biztosított a galvanikus kapcsolat a forgatható kapcsolódoboz és a gép állványa között? Nem látok sárga-zöld vezetéket onnan kiindulni, csak a motorkábelt.
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 14:45:12 [42231]
B.Zoltán | 1722    2018-03-14 14:50:46 [42233]
Ezek a gépek kettős szigetelésűek.
A forgórész tengelye el van külön szigetelve a forgórész lemezeitől egy bakelit hengerrel, ezért nem kell műanyag fogaskerék bele.
Mellesleg most a kedvedért külön is megmértem, hogy marhaságot ne írjak.
PSoft | 18696    2018-03-14 14:49:56 [42232]
Megint...badarságot írsz.:(
A példának hozott két gépben, nincs műanyag fogaskerék.(ha fém a váltóház, akkor sem)
PSoft | 18696    2018-03-14 14:45:12 [42231]
De ha nem vagy biztos abban amit írsz, akkor...miért írod?
Előzmény: J-Steel, 2018-03-14 14:36:20 [42229]
J-Steel | 1721    2018-03-14 14:45:11 [42230]
A fúrók egy része fém váltóházzal rendelkezik, amit elkerülhetetlen megérinteni. A tokmány is fém. A flex ugyanúgy. Tehát a kettős szigetelést a ház nem oldja meg.
Ahhoz, hogy a kettős szigetelés megvalósuljon, az univerzális motort el kell szigetelni a tokmánytól, ezért van műanyagból a fogaskerék.
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 14:26:32 [42228]
J-Steel | 1721    2018-03-14 14:36:20 [42229]
Igen ez valóban sántít egy kicsit.
Azért fő az elővigyázatosság!
Ha megtörténik a baj és nincs bekötve a védőföldelés a konnektorban, akkor teljesen mindegy kinek van igaza, a családnak tragédia.
PSoft | 18696    2018-03-14 14:26:32 [42228]
Írásodban, összemosol két érintésvédelmi módot.:(
A védőföldelést,és a kettős szigetelést.
Vagy ez, vagy az. A kettő együtt, nem alkalmazott módszer.
A HBM marógépednek, védőföldelés az érintésvédelmi módja, az ütvefúró,és a flex pedig, kettős szigetelésű.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-14 13:56:52 [42225]
laacika | 3149    2018-03-14 14:12:41 [42227]
Pontosan!!!Főként ezért haragszok ezekre a dolgokra,milyen sok minden és milyen hamar a szemétbe köt ki
Nem beszélve arról a sok idegeskedésről/mérgelődésről,semmi nem olyan máe mint régen,minden egyre szarabb napról napra a szemét meg csak gyűlik a levegő és a föld pedig ...
Igy aztán nyomhatjuk ezertel az ujrahasznositást minden téren.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-14 12:22:25 [42224]
Csikarc | 5045    2018-03-14 14:02:03 [42226]
"Ugyanez van 230V-os ütvefúrónál és flexnél is." Ez biztos , hogy így van ? Sok sarokcsiszolót szedtem már szét de én még műanyag fogaskerékkel nem találkoztam . Sövényvágóban vagy elektromos láncfűrészben természetesen elég sok műanyag fogaskereket használnak de ütvefúró és sarokcsiszolóban valahogy én nem találtam .
J-Steel | 1721    2018-03-14 13:56:52 [42225]
Az én HBM marógépemben univerzális motor van. Az univerzális motor végén egy műanyag fogaskerék. A gép földelt csatlakozóval rendelkezik, de dugvillás.
Azért van ez, mert egy érintésvédelmi szabvány szerint, univerzális gépeknél a motort tengelyét és a hajtott tengelyt elektromosan el kell választani.
A fent említett marógépben belül van egy váltó, ott is található egy műanyag fogaskerék, mint ahogyan svager korábban írta. A fogaskerekek nem állnak olajban, csak zsírzó nyílás van, de a zsírt csak kicsapja. Ha acélkereket rak az ember, akkor pumpás olajozó is kellene.
Törölt felhasználó    2018-03-14 12:22:25 [42224]
Jó az észrevétel! Ezt manapság úgy hívják, hogy fogyasztói társadalom ahol avultatási mérnökök vannak és mindennek előre megtervezett rövid élettartamot terveznek meg.(én inkább azt mondanám erre, hogy szemétgyártás és műanyag világ mert ezzel csak a környezetet szennyezzük még nagyobb léptékbe mint régen)
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 11:24:36 [42222]
DonElvis | 45    2018-03-14 11:55:12 [42223]
Erre nem tudok válaszolni.
Nem tudom, hogy ez a műanyag milyen minőségű. YT-n van pár videó ezen esztergák szét-ösze szereléséről, a többségük így kezdődik: "Öt éve vettem ezt a kis gépet..." és szétszerelésnél veszik ki az épp műanyag fogaskerekeket.
Habár úton van a fém fogas kerék szett kölföldről, mégis az egyik kedves fórumtárstól megvett műanyag fogaskerekekt fogom betenni. Ennek egy oka van, a zaj. Társasházban élek és nem a pusztában, nem engethetek meg maggamnak akármit annak ellenére, hogy igen toleráns a szomszédság.
Textílbakelit fogaskerék biztosan jobb lenne a jelenlegi műanyagnál, de akkor meg a motor fogaskereke törne, vagy motor égne le. El kell fogadnunk az a tényt, hogy ezeknek a gépeknek komoly korlátai vannak. Szerintem nem szabad abba a hibába esnünk, hogy egy napon emlegessük az igazi esztergákkal.
PSoft | 18696    2018-03-14 11:24:36 [42222]
Az nem lehet, hogy ezek a gyári, fröccsöntött kerekek silány minőségű, nem az alkalmazásnak megfelelő műanyagból készülnek?
A képek tanúsága szerint, törnek mint a ropi.
Emlékeim szerint pl. 'anno az E1N ben is volt műanyag fogaskerék.
Ott a műanyag, az textilbakelit volt.
Persze abban az időben még, az "örökkévalóság" + 1-2 nap volt a kitűzött cél.:)
A példa kedvéért...
A képeken, egy 120 mm átmérőjű, 40 mm széles textilbakelit kerék.
3,6kW-os, négypólusú motor tengelyére húzva hajt sok-sok éve, egy kb. 900-1000 mm átmérőjű acél fogaskoszorút, szárazon.
Igaz, hogy a menet közbeni fogkapcsolás kizárt, de a koszorú tengelyén, elég dinamikusnak mondható a terhelés.
Előzmény: DonElvis, 2018-03-14 07:27:05 [42220]
D.Laci | 5546    2018-03-14 10:15:11 [42221]
"fogásmélység határoló megoldás mint a láncfűrészláncon, vagy némely fűrésztárcsán?"
A főél és a mellékél hátlapja valamennyire korlátozza.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-13 19:53:15 [42213]
[ 1.8692 ]
