Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 12 / 36 Ugrás ide:
Devera csaba | 402    2016-11-07 20:12:48 [1289]
Szia Lajos! Csak egy javaslat lehet hogy nevetséges de nemes vakolatok védelmére használt folyékony anyag mikor megszárad olyan mint a nylon fólia.
Üdv Csaba!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 20:02:25 [1284]
zozo | 5527    2016-11-07 20:09:14 [1288]
Én azt mondom, hogy mindenképp kell aljára egy csap/szelep/akármi mert ha nem rozsdás, akkor is ott a víz. Amit hetente illene kiengedni. A kínai kompresszor alja 1 év alatt átrozsdásodott, mert talán 4-5ször volt csak kiengedve a leve.
A vicc, hogy lett egy tűhegynyi lyuk, bele M3 menet+csavar, aztán két nap múlva M6. Egyelőre az még áll benne
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 19:30:15 [1282]
szf | 4462    2016-11-07 20:09:07 [1287]
Kiskoromban nagyon sok kompresszort gyártottam.A tartály előkészítés menete:
- csonkolás, ha szükséges volt
- nyomáspróba
- beletesz a betonkeverőbe 2db trabi kerék belsővel központosra megfogatva.Kaviccsal feltöltve, forgatás amíg fényes nem lett a belseje.
- csonkok felhegesztése szükség szerint
-újból betonkeverő,alapozó festékkel feltölt a belseje,forgatás,közben döntögetés mindenhova kerüljön
-majd ugyanez valamilyen festékkel,zománc,neolux stb
- szárítás és kész
20 év üzem után visszakerült az egyik hozzám, még mindig patent volt a belseje
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:09:03 [1286]
Ez a parafinos dolog tetszik, igazából belül nem tud lekopni, csak hol tudok venni ekkora mennyiségben paraffint, ha veszek egy jó nagy gyertyát az simán jó nem?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-07 20:03:58 [1285]
Csuhás | 6750    2016-11-07 20:03:58 [1285]
Mivel mechanikai igénybevétel nincs, én lehet hogy csak egy kis meleg parafint lötykölnék meg benne. Vagy ha nem bízol benne akkor talán autós alvázvédőt javasolnám. ( Vagy ami festék maradék akad a polcon )
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:02:25 [1284]
Ez Makita kék, vagyis nem, vagyis ebből volt itthon sok., Jó lenne valami műgyantás lötyi, lehet hogy autófesték boltban kellene venni, de az is lehet hogy ezt a kék festéket borítom bele és jól felrázom.
Előzmény: PSoft, 2016-11-07 19:54:47 [1283]
PSoft | 18696    2016-11-07 19:54:47 [1283]
Minden rendes kompresszortartály piros.:)
Ez meg...nem!:(
Valamilyen lakkra gondolok én is, vagy, műgyantára.
Ha mindenképp "védeni" akarod a tartály belső falát a rozsdától.
Ennyire befűtöttél?:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 19:30:15 [1282]
Közben elkészült a poroltóból kompresszor palackká átavanzsált tartályom, szerintetek milyen anyaggal lehetne bevonni a belsejét hogy elejét vegyem annak hogy ilyen rozsdás lötyit nyomasson a vízleválasztó szűrőbe, arra gondoltam hogy valami lakkal kellene megtölteni , jól megrázni és kifolyatni. Ti mit mondatok?
Frédi | 1667    2016-11-07 19:04:35 [1281]
Rendbe.Az is lehet, hogy jut mindenkinek.
Előzmény: PSoft, 2016-11-07 19:00:52 [1280]
PSoft | 18696    2016-11-07 19:00:52 [1280]
Ha Lajosnak majd nem tetszene, akkooo...mutasd meg nekem!
(hátha nekem meg megtetszik):)
Előzmény: Frédi, 2016-11-07 18:14:45 [1276]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 18:42:26 [1279]
Előzmény: Frédi, 2016-11-07 18:34:33 [1278]
Frédi | 1667    2016-11-07 18:34:33 [1278]
Alu táblák lin rudakon csapágyazva finommenetű orsóval mozgatott.Részletekkel ez idáig nem foglalkoztam,pár napon belül kiderül.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 18:25:11 [1277]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 18:25:11 [1277]
Köszönöm, de mégis milyen kivitelű emelőről lenne szó?
Frédi | 1667    2016-11-07 18:14:45 [1276]
Oké. Ha a méreteknek megfelel,elhozom .Azután majd kiderül hogy tetszik vagy nem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 18:08:11 [1274]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 18:10:35 [1275]
Igen, e féle elképzeléseim vannak, csak kicsit gyáriasabb alkatrészekből.
Előzmény: zozo, 2016-11-06 21:44:26 [1271]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 18:08:11 [1274]
Szia Frédi!
Köszönöm a felajánlásodat, lehet tudni hogy mégis hogy nézne ki a szerkezet amit tudsz, én olyan vagyok ha valami nem olyan mint az elképzelésem akkor egyszerűen nem visz rá a lélek hogy beépítsem. Az asztalméretre max 400x400mm, és vagy min 300x300mm.
Előzmény: Frédi, 2016-11-07 16:51:15 [1273]
Frédi | 1667    2016-11-07 16:51:15 [1273]
Szia !küldj egy asztalméretet ami megfelelő lehet, most van kilátásban ilyen mechanika.Ha megfelelő elhozom, és majd megegyezünk.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 17:55:01 [1267]
PSoft | 18696    2016-11-06 22:30:59 [1272]
Akkoriban, mikor a második 50W-os CO-2 lézer asztalemelését csináltuk a haverral...
Még nagyon ráértem, csapágyházakat esztergálni, lánckerekeket marogatni...
Na meg még...meg is barnítani őket!:)
Lánc kötötte össze az asztal négy sarka alá tett orsókat a hajtóműves motorral.
Jól működött ez a "home made" nullaköltségvetésű verzió is.
zozo | 5527    2016-11-06 21:44:26 [1271]
És így?
4db menetes szár a sarkokban, egy szíjjal összekötve a hajtásuk, az asztal 4 sarkában menetes persely. Az orsók a vezető oszlopai is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 21:01:32 [1269]
vjanos | 5568    2016-11-06 21:10:02 [1270]
Ha már lesz precíz asztalemelésed, csak egy fej kell rá, és kész a 3D nyomtató...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-06 21:01:32 [1269]
Én inkább valami kisebb vékonyabb emelőn gondolkozpk amiben van 4db 8as lineáris tengely meg kettő darab trapéz orsó, és az egész olyan lenne hogy be tudjam akasztani a mechanikába, és ha kell csak kiemelem. ha már lenne egy 200*200mm-es emelőm arra már biztonsággal rá tudok fogatni egy 450+450mm es lapot, vagy rácsot amin a gravírozandó tárgy van.
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 20:01:19 [1268]
PSoft | 18696    2016-11-06 20:01:19 [1268]
Jó lehet, akár egy ilyen, autós ollós emelő is.
Vagy, ennek a motoros változata.
Igaz, jóval drágábban, mint a kézi tekerős.:(
Azonban, mindkettőnél megvezetésre szorulna az asztallap négy sarka, valamilyen lineárokkal.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-06 17:55:01 [1267]
Igen, ez erre a célra teljesen alkalmatlan nekem is valami olyan emelő kellene ami kb 50mm-t emel, de szerintem ez lineáris tengelyekkel és trapéz orsóval lehet jól megoldani.
Előzmény: zozo, 2016-11-06 17:47:41 [1266]
zozo | 5527    2016-11-06 17:47:41 [1266]
Elnézve ezt az emelő szerkezetet, valószínűleg pár mm-en belül tartja a síkot, oldalra meg nyeklik 5-öt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-06 11:42:20 [1261]
lazi | 1490    2016-11-06 16:50:22 [1265]
Azon a távon már jó nagy tükör kell ahhoz, hogy betalálj a kapuján.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 14:07:31 [1262]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-06 15:02:59 [1264]
Gyanítom itt csak egy nagyon hosszú fókusztávolságú lencse van, de még mindig nem beszélhetünk párhuzamos lézerfényről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-06 14:29:16 [1263]
Törölt felhasználó    2016-11-06 14:29:16 [1263]
erre a hulámoszra van megfelelö tükör és lencse...
itt 2 tükör van galvó van power is...
https://www.youtube.com/watch?v=oL5fWh7khaY
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-06 14:07:31 [1262]
A kék lézert nem lehet tükrökkel vezetgetni, mivel a lézerfény nem párhuzamos profilú, biztos lenne erre a célra is lencse, de akkor meg rengeteg teljesítmény megy levesbe. Ha neked ilyen gondolataid vannak akkor CO2 lézert kell venned, azt a jó isten házáig lehet tükrökkel terelgetni.
Törölt felhasználó    2016-11-06 11:42:20 [1261]
elrendezés gonolok csak 1db tükör kell....
emelös asztal ezt lehetne motorizálni talán...
nem tudom ez emeléskor menyire tatsa a sikot emeléskor...
lift desk 8 colos
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-03 13:27:24 [1260]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-03 13:27:24 [1260]
Kék lézerrel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-03 07:22:39 [1259]
Törölt felhasználó    2016-11-03 07:22:39 [1259]
Értem!
Nálam is tervben van egy hasonlo gép lehet rossz gondolat hogy az egyik tengelyre felfektetni a lézer modult valoszinö az Y tengelyre és a kis tömegü 1db tükröt+fokusz lencsét mozgatni bordás szijal ahogy co verzios gepeknél?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-02 19:38:50 [1258]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-02 19:38:50 [1258]
Ha rám hallgatsz az ilyen dolgokat felejtsd el, hiába jó a lineáris síned amin a fej megy ha nagyon kifelé nyúllik a csomag amit cipel, egy gyorsabb járatásnál szó szerint ránt akkorát a fejen hogy ha nagyon kilóg a lézer a sín mellől tehetetlenségéből adódóan mozogni fog a fejed hiába masszív jól odafogatott, igaz ez tized milliméterek de egy kép gravírozásnál majd meglátod, én így gondolom. Szerintem CO lézert se tudsz mutatni olyant ami gyári és Z tengelyt szereltek a fej alá, nem hiába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 19:25:11 [1257]
Törölt felhasználó    2016-11-02 19:25:11 [1257]
Értem... lézer modult emelni cd mechanika motor szerkezetel?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-02 18:51:34 [1256]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-02 18:51:34 [1256]
Köszönöm szépen, igen a fókuszálásban van szerepe, mégpedig többször is volt hogy 50mm vagy vastagabb anyagot raktam be alá. Terveim szerint valami ollós működésű emelés lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 18:34:34 [1255]
Törölt felhasználó    2016-11-02 18:34:34 [1255]
Frako kis gépez hoztál össze gratulálok!
asztalemelést fokuszbeálitásra szánod?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 14:04:12 [1227]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-02 18:14:05 [1254]
Na sikerült boltban vennem 6205-ös csapágyakat FAG gyártmányú, 2db ért fizettem 4800ft-t, szerintem ez jó ár érték arány.
PSoft | 18696    2016-10-31 20:41:41 [1253]
Előzmény: Dezső, 2016-10-31 20:34:16 [1252]
Dezső | 1643    2016-10-31 20:34:16 [1252]
Na én mára befejeztem, jó éjt mindenkinek
Dezső | 1643    2016-10-31 20:32:55 [1251]
Ősszesivodni!!!!!
Előzmény: Dezső, 2016-10-31 20:32:18 [1250]
Dezső | 1643    2016-10-31 20:32:18 [1250]
Említett méretből volna. Ezekkel a csövekkel óvatosan kell bánni, hajlamosak tengely irányban összehaverkodni!
Gratulálok a gépedhez!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-31 20:29:05 [1248]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-31 20:31:07 [1249]
Igazából csak 2,5m, de nekem sokkal kényelmesebb ha végig gégecső.
Előzmény: PSoft, 2016-10-31 20:20:08 [1245]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-31 20:29:05 [1248]
Jaj de figyelmetlen vagyok, neked is szia Dezső!
Előzmény: Dezső, 2016-10-31 20:20:40 [1246]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-31 20:25:35 [1247]
Igen, mivel ez fér el oda ahova tenni szeretné.
Dezső | 1643    2016-10-31 20:20:40 [1246]
Szia Lajos!
Ragaszkodsz 80mm elszívó csőhöz?
A 100 illetve a 110mm nem e lenne jó?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-31 20:09:49 [1243]
PSoft | 18696    2016-10-31 20:20:08 [1245]
A Tibinél, pld. EZ van a 100W-os CO-nál.
Pillekönnyű, viszi magával a kocsi a végét, így mindig ott szív a fejnél, ahol a füst képződik.
Lehet, hogy láttad is nála.:)
De, miért is kell 3m belőle?
Csak a mozgó szakaszt, ami a gépen van, kellene áthidalnod flexibilissel.
A többi már akár...merev is lehetne.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-31 20:17:30 [1244]
No beoltottál rendesen, találtam is valamit ami jó lenne, csak 15m marha sok és mindenhol ez a legkisebb kiszerelés, esetleg valakinek nem kell még ilyen cső ?
Előzmény: PSoft, 2016-10-31 15:13:44 [1241]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-31 20:09:49 [1243]
Szia Béla!
Rátapintottál a lényegre, én is velük szemezek, csak 80mm es kellene kb 3m. De tovább megyek, képzeld el van is 80 átmérőjű műanyag flexi cső Veszprémben az OBIban ha jól emlékszem 6m-es, a gond ott van hogy az ára nagyon közel van a húszezerhez, csak nem tudom mire fel.
OBI ezt neked:
PSoft | 18696    2016-10-31 15:17:42 [1242]
Ebből viszont, látok NA80-ast is.
Hőálló elszívótömlő 400°C Nagy hőállóságú flexibilis elszívótömlő, forró levegőre, gőzökre, gázokra, füstgázokra. Hosszában összenyomható, lángálló
PSoft | 18696    2016-10-31 15:13:44 [1241]
"...itt a gond ami még mindig gond, hogy honnal vegyek jó lágy 80mm átmérőjű gégecsövet az elszívóhoz..."
Flexibilis aluminium cső NA 102
Flexibilis műanyag cső NA100
Igaz, hogy egyik se NA80-as, de...hátha.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 16:49:52 [1231]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-30 20:33:41 [1240]
Mint OHM törvénye, mindent lehet, de ára van.
Előzmény: Szalai György, 2016-10-30 19:24:26 [1238]
[ 1.0375 ]
