Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 12 / 20 Ugrás ide:
forgácsolo | 2703    2013-12-08 23:04:00 [416]
veszélyes vagy még mindig
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 22:56:00 [415]
glazbox | 638    2013-12-08 22:56:00 [415]
Természetesen nem ezt a gépet építem! Csak egy ötlet volt.
glazbox | 638    2013-12-08 22:56:00 [414]
Direkt írtam, hogy pneumatikus fűrészt használnék, így a rezonancia nagy részét elnyelnék a csövek.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-08 22:54:00 [412]
forgácsolo | 2703    2013-12-08 22:54:00 [413]
forgácsolo | 2703    2013-12-08 22:54:00 [412]
valaki
Vetesi75 | 1724    2013-12-08 22:53:00 [411]
Akkor érdemes lenne egyszer megpróbálnod ezzel a zöld csodával is - lehetőleg olyan példánnyal, ami már a tervezett élettartama vége felé jár...
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 22:45:00 [410]
glazbox | 638    2013-12-08 22:45:00 [410]
Hát, vágtam már párszor. Márkás fűrészünk volt, sosem húzott rossz irányba.
Előzmény: vjanos, 2013-12-08 22:40:00 [409]
vjanos | 5568    2013-12-08 22:40:00 [409]
Ne haragudj meg a kérdésért, de vágtál már te életedben ilyen fűrésszel?
Csak mert ezzel egyenes vonalad az életben nem lesz... még 20-as zártszelvényel sem
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 22:24:00 [404]
glazbox | 638    2013-12-08 22:33:00 [408]
természetesen dekopírfej esetén biztosítani kellene az előfúrásokat a kezdőpontoktól kb 1 centire, ez vagy két programot igényelne, vagy kézzel kellene előfúrni.
glazbox | 638    2013-12-08 22:31:00 [407]
glazbox | 638    2013-12-08 22:30:00 [406]
Pneumatikus fűrész
glazbox | 638    2013-12-08 22:25:00 [405]
Svejk, kérlek ne felejts el válaszolni a kérdésre. 13 milis lesz az omega átmérője, a motor tulajdonságait leírtam.
Előzmény: svejk, 2013-12-08 20:42:00 [398]
glazbox | 638    2013-12-08 22:24:00 [404]
Esetleg még dekopírfűrészre is gondoltam:
Talán valamilyen flexibilis erőátviteli rendszerrel (bowdenes tengely, vagy mi), vagy pneumatikával könnyíteném a szerkezetet. Ugyanis szerintem fa lapszabáshoz fölösleges radiális mozgást végző szerszámot használni. Ehhez egy mini körfűrész, vagy dekopírfűrészfej lenne az ideális a megfelelő irányba beforgatva, természetesen a munkalapot úgy kell alátámasztani, hogy a fűrésznek legyen szabad mozgása, ez már nem egyszerű.
glazbox | 638    2013-12-08 22:19:00 [403]
glazbox | 638    2013-12-08 22:19:00 [402]
Másik ötlet:
Mi lenne, ha a lapszabást például egy mini körfűrészlappal oldanám meg? Persze bizonyos görbéket már nem lehetne vele kimarni:
Egy Z tengely forgatná irányba és az Y emelné ki minden vonal végén.
glazbox | 638    2013-12-08 21:46:00 [401]
vagy jobban járnék egy ilyennel?
glazbox | 638    2013-12-08 21:40:00 [400]
5 milis átmérő. Kicsit vékony, de szerintem jó lesz még.
glazbox | 638    2013-12-08 21:39:00 [399]
13 mm
Két ilyen csíkot gondoltam.
szíj
svejk | 33157    2013-12-08 20:42:00 [398]
Az omega kerékátmérője?
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 20:39:00 [397]
glazbox | 638    2013-12-08 20:39:00 [397]
Vagy ne akarjam közvetlen a motorra kötni a szíjat?
Előzmény: svejk, 2013-12-08 20:33:00 [395]
glazbox | 638    2013-12-08 20:39:00 [396]
Ezek a motor adatai:
step angle: 1,8 deg
current: 1,7 A
phase resistance: 1,5 ohm
phase inductance: 2,8 mH
holding torque: 40 N.cm
detent torque: 2,2 N.cm
rotor inertia: 54 g.cm2
Lehet, hogy áttétel nélkül alkalmaznám.
svejk | 33157    2013-12-08 20:33:00 [395]
Mekkora a motor nyomatéka ?
mekkora lesz az áttétel a motor és az Omega keréktengelye közt?
mekkora lesz az Omega kerék átmérője?
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 20:02:00 [392]
istvan58 | 1914    2013-12-08 20:25:00 [394]
Akkár 1tonát is
Kérdés hogy milyen gyorsulásal.
F= m x a
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 20:11:00 [393]
glazbox | 638    2013-12-08 20:11:00 [393]
Az asztal egyébként azért lenne ilyen hosszú pingpong szerű, hogy minél inkább kihasználhassam az X tengelyt. Így akár beférne egy szabvány OSB tábla is felrajzolásra. Talán még lézervágásra is.
glazbox | 638    2013-12-08 20:02:00 [392]
Valaki informánla arról, hogy egy 1,7 amperes kismotor párban omega hajtással hány kilót képes huzigatni? Vagy milyen beállítástól függ?
Törölt felhasználó    2013-12-08 19:28:00 [391]
Nem is rossz ötlet, CNC vezérléssel.
Két számítógép egymással pinpongozik.
A következő hatvani találkozón befutó lenne.
Előzmény: svejk, 2013-12-08 14:08:00 [380]
glazbox | 638    2013-12-08 19:20:00 [390]
Valaki?
glazbox | 638    2013-12-08 14:30:00 [389]
Szóval eddig szerintem rendben van.
(ugye?)
glazbox | 638    2013-12-08 14:26:00 [388]
Esetleg bútor, vagy plexilapból az oldala?
glazbox | 638    2013-12-08 14:25:00 [387]
glazbox | 638    2013-12-08 14:25:00 [386]
Lehet, hogy valami ilyesmi lenne inkább az ideális:
http://i.imgur.com/k8tqm5x.jpg
Persze ez így alacsonyabb is.
glazbox | 638    2013-12-08 14:20:00 [385]
attól is félek, hogy oldalirányba kicsavarodhat. De ezen persze még javítok majd. Lehet, hogy egy egyszerű egyszálas acél híd is elég lenne a célra.
glazbox | 638    2013-12-08 14:18:00 [384]
glazbox | 638    2013-12-08 14:18:00 [383]
Lehet, hogy üvegvágáshoz kap majd egy külön felcsatolható támasztékot ami alacsonyabban lesz.
Nem túl bonyolult így ez a híd? Kicsit félek a 45 fokos szögektől. ALuból lesz, az csak nem olyan nehéz. Lehetne valahogy egyszerűsíteni? Nem akarok robosztus gépet mert nincs rá szükségem, viszont kellene a magasság.
glazbox | 638    2013-12-08 14:09:00 [382]
bizony :D
glazbox | 638    2013-12-08 14:09:00 [381]
A szemcseszórás miatt szeretném megtartani a 30 centis magasságot, ráadásul így tudok egy kis plexi "medence" szerű keretet adni a munkalapnak, hogy az oldalsó lineárt semmi esetre se érje szemcse.
svejk | 33157    2013-12-08 14:08:00 [380]
Ha nem válik be, jó lesz ping-pong asztalnak
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 14:04:00 [378]
glazbox | 638    2013-12-08 14:07:00 [379]
Elbírják a 1,7 amperes nema 17 motorok ezt az Y hidat?
Aluminiumból lesz elkészítve, nagyjából 5 kiló körül lesz szerintem.
Lehet, hogy inkább menetes szárat kellene alkalmaznom? Stabil maradna így? A Z tengely valószínűleg egy cserélhető dobozba kerül, de erőhatás szemcseszórásnál nem fogja érni, csak üvegvágásnál, ott is annyi, hogy egy nagyjából 1 kilónyi nyomóerővel kell terhelni a lapot, hogy karcoljon is, ezt valószínűleg pneumatikával fogom megoldani.
glazbox | 638    2013-12-08 14:04:00 [378]
Gyakorlatilag marásra nem lesz, üvegvágásra és rajzolásra lesz inkább (szinte ugyanaz) + lézervágás, esetleg szemcseszórás.
A mozgó részeket ipari szabvány szerint sárgával fogom jelölni.
glazbox | 638    2013-12-08 13:49:00 [377]
Az így nézne ki:
Nyilván célszerűbb minél közelebb hozni a motorhoz a szíjat (gondolom) ebben az esetben használhatnék szélesebb zártszelvényt.
(a fekete jelöli a szíjat)
glazbox | 638    2013-12-08 13:41:00 [376]
Talán a legjobb az lenne, ha a lineárt oldalra tudnám tenni a zártszelvényen, így alá is tudnám támasztani az asztalt és a motort is elég lenne felülről belógatni.
glazbox | 638    2013-12-08 13:40:00 [375]
A lineárt valahogy így képzeltem el.
Felül egy 20 mm-es tengely tartaná az adott csapágyakkal, egymástól 40 centi távolságra mindkét oldalon (sok, vagy kevés) (asztalszélesség 1m)
Alá egy 20x20mm-es zártszelvény kerülne, és még kigondolom hogyan, de kerül majd a tengely és a szelvény közé egy 1 centis toldóelem, ami megemeli.
Úgy gondoltam, hogy a szíjat (2 méter hosszú) alulra fektetem, és oldalról fogná meg az (oldalanként 1) motor omega hajtásmóddal, a szerkezetét még kigondolom majd.
De lehet, hogy jobb ha a szíj mellette, vagy fölötte van, így könnyebben hozzáfér a motor (nem kell átbukás) Ez a szerkezet tetszik nagyon, de természetesen az én gépemnél megerősített váz lesz. Tehát a kérdés, hogy hol vezessem a szíjakat? Alul, felül, oldalt?
glazbox | 638    2013-12-08 12:13:00 [374]
A lecsengés egyébként mit jelent? Nem volt teljesen egyértelmű a leírások alapján. Gyors lecsengésen van alapból, nem is nagyon tervezek hozzányúlni
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-08 11:47:00 [372]
glazbox | 638    2013-12-08 12:11:00 [373]
Köszi, a biztonság kedvéért 25%-ra tettem a motort az elején.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-08 11:47:00 [372]
Azért lassabb mert a Mach3-ban nem irtad át a lépés/mm paramétert a motortuningban
Ne akard a végtelenségig mikrosteppezni mert a vezérlöd step jel fogadása nem végtelen sött elég gyenge ( bemeneti opto ) .
Figyelj a helyes motor áram beállitásra .
Ha jol értelmezem akkor 1.7A/fázis az áram igénye a léptetödnek ? A vezérlön 50%-os állásnál lesz a jo beállításod .
Lassan csak kialakul ez
Foglalkozz kicsit a mechanikával most már !
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 09:43:00 [361]
svejk | 33157    2013-12-08 11:43:00 [371]
lásd #366
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 09:57:00 [368]
glazbox | 638    2013-12-08 10:55:00 [370]
első futás + kiegészítés
glazbox | 638    2013-12-08 09:58:00 [369]
Első futás
glazbox | 638    2013-12-08 09:57:00 [368]
Svejk, számomra csak az nem egyértelmű elsőre, hogy mi történik (vagy mi nem történik) ha áthidalom az optokat?
Előzmény: svejk, 2013-12-08 09:55:00 [367]
svejk | 33157    2013-12-08 09:55:00 [367]
Azt bizony jól teszed ))
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 09:52:00 [365]
[ 0.9285 ]
