CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 12 / 23 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2006-08-02 09:27:00 [591]
Igen azok.
De akad kézi is, kissebb méretben.
Előzmény: Motoros, 2006-08-02 08:10:00 [590]
Motoros | 5101    2006-08-02 08:10:00 [590]
Hali Tramp
Gépi dörzsárak??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-08-01 21:43:00 [587]
Motoros | 5101    2006-08-02 08:08:00 [589]
Ha 40000-ért van TR12x3-as menetfúró akkor gyorsan vedd meg mert nekem 72000+áfáért ajánlottak egy márkásat--mostanában ezek mennek
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-01 14:28:00 [586]
n/a (inaktív)    2006-08-02 08:04:00 [588]
Állítható dörzsárat a kőbányai piacon vegyetek a ruszkiktól. Én 2 db-ot 4000 Ft-ért vettem, melyeket Maffi barátom megélezett. Primán működnek, bár eddig még csak teflonra és danamidra használtam őket.
Törölt felhasználó    2006-08-01 21:43:00 [587]
Ha valakit érdkel van 8-tól 32-ig dörzsáram vadi újjjj lehet hogy találunk metszötis:))
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-01 14:28:00 [586]
.. de lassan be kell látnom, Géza, hogy igazad volt... tűvé tehetem a netet, nem lelem eme menetet. bocsi . Szóval készárut forgalmazó helyeken valóban csak a Bibusnál (sokkal)drágább ajánlatokat kaptam... pl. a Faborynál 2600 huf darabja. Utánanéztem menetfúró szerszámnak is, 12x3-as fúrót 16 ezer huf-ért tudnék gyártatni, és kb. 40 (!) -ért kapnék készen ... sose gondoltam volna, hogy ekkora kaland egy szabványos menet, nehezen tudok napirendre térni fölötte ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-31 22:01:00 [582]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-01 08:41:00 [585]
Nem mondod komolyan ! Nekem az 1000 ft is marha soknak tűnik egy akármilyen anyáért amelyik nem kimondottan egyedileg van gyártva...
n.laszlo | 12    2006-07-31 22:24:00 [584]
a tengelyek arat pontosan nem tudom nekem szervalt
a rokonom de azt mondta 4-6 ezer/metere
n.laszlo | 12    2006-07-31 22:20:00 [583]
lengéscsillapito tengelyt lehet kapni a lehel ter utan a lomex eletronikai bolt melletti utcaban a lengéscillapitosnal vagatni is lehet 20 as meret szokott lenni ugy tudom nekik van teflonos csapagyuk)szintercsapagy tobb meretben pedig a népszinhaz utca elejen a villamos megallo utan de ez nem csapagybolt hanem szen es bronzkefeket arulnak ha nem nezed eszre sem veszed, jellegtelen retro kirakata van ,alu lemezeket lehet kukazni az alcan-nal
is ujpesten a megyeri es ipari park u sarkanal
telefonba nem mondjak de ha odamesz segitenek
trapezmenetes anya alt megold ha kotyog
az anyat hosszában meghasítod es egy bilincs segitsegevel vagy nagyobb anyanal a falba menettel összehuzod öreg szakik szerint mükodik,
n/a (inaktív)    2006-07-31 22:01:00 [582]
Hi Zoltán!
Felhívom a figyelmedet, hogy a Bibus árai nagyon is olcsók! A Rolling kft-nél pl. egy 16/4 -es trapézmenetes, kotyogó vas anya 3000 Ft-ba kerülne. A Rolling és sokan mások ui. a Bibus-tól szerzik be az ilyen cuccokat.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-07-31 11:56:00 [576]
n/a (inaktív)    2006-07-31 21:41:00 [581]
üdv mindenkinek!
szeretném a mach2 regisztrációját megvásárolni,de nem jövök rá,hogyan kell.igen bonyolult az oldal.valaki segítsen!
köszönöm:erdjan
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-31 13:04:00 [580]
Szóval olyan 10 mm-es hosszban bőven elég...
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-31 13:00:00 [579]
Szia lari !
Megfelelne a célnak vas, réz, vagy akár műanyag is. A feladata mindössze annyi lenne, hogy az orsóra felcsavarva, és egy axiál csapágyon felfeküdve az orsónak egy pici alap feszítést tudjak vele adni. A csapágy másik oldala a vázon fexik fel, innentől kezdve az orsón keletkező bármilyen tengelyirányú erő a vázra továbbítódik. Ez az elképzelés. Jelenleg megoldottam házilag 12-es lyukra felfúrt anyával amit egy a lapjába keresztbe fúrt ötös csavar rögzít az orsón, de menet híján nem az igazi, nincs rendesen előfeszítve.
Előzmény: lari, 2006-07-31 12:37:00 [578]
lari | 1203    2006-07-31 12:37:00 [578]
Szia Zoltán!
Milyen anyagból kellene a tr. menetes anya, és milyen hosszú kell, hogy legyen?
Lehet, hogy tudok megoldást.
Üdv: lari
n/a (inaktív)    2006-07-31 12:31:00 [577]
Sajnos a keresési lehetőségre nincs remény.
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-31 11:56:00 [576]
Keresgélek napok óta olyan boltot, ahol vehetnék 12x3 - as, illetve 10x3 -as trapézmenetes anyát. (6, illetve 2 db-ot ) A Bibus cégnél van 12x3-as ,de horror áron. ( 1000 ft / db -ért, az sok szerintem nagyon ) Tudtok esetleg beszerzési forrást ilyenre ? (Nagyjából átnéztem a topicot, de sajna keresni nem lehet benne - az pedig nagyon jó lenne...)
n/a (inaktív)    2006-07-30 09:45:00 [575]
Előzmény: janko, 2006-07-30 08:55:00 [574]
janko | 945    2006-07-30 08:55:00 [574]
Nem. Az anyát 12.2-mm-es furoval furom elő.
Majd faggyus kenéssel vágom a menetet.
A találkozon majd bemutatom.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-07-29 18:26:00 [573]
Nem szorul?
Előzmény: janko, 2006-07-29 17:21:00 [572]
janko | 945    2006-07-29 17:21:00 [572]
Úraim.
Készítettem 16/4-es trapézorsóhoz menetfurot
Jól működik, söt ha két keskeny anyát késztek
és a két anyaközé feszítőrugot teszek a kotyo-
gást 100%-ba megszünik.Ha valakinek kell anya
hívjon és ingyen belefurom a menetet.
Tel.: 0630/9543081
Jankó
n/a (inaktív)    2006-07-27 19:45:00 [571]
Szia Laci!
Engem is érdekelnek a címek, ahol a tengelyeket ill. bronzcsapágyakat vetted + a tengely ára is.
Előzmény: n.laszlo, 2006-07-26 21:43:00 [569]
n/a (inaktív)    2006-07-27 10:40:00 [570]
Hello Laci!
Nagyon jó, hogy adsz ötletet, de ha a címet is irnád akkor lenne 100%-ig használható.
Engem például felizgattál, ráfutnék, de hova?
Üdv karsa
n.laszlo | 12    2006-07-26 21:43:00 [569]
Makő Sanyinak koszi az infot
tengely es csapagy alt
lengescsillapito tengely kemeny krombevonat lappolva 6m szalban
hozza zsugorbronz a nepszinhaz utcabol h7 illesztessel 400- 500 ft ocso es jo
Égető Csaba | 50    2006-07-26 18:39:00 [568]
Van valakinek lineáris vezetékröl kocsival,árlistája,infoja?
Megköszönném!
n.laszlo | 12    2006-07-23 22:08:00 [567]
sziasztok
uj gyerek vagyok,itthon mar par eve esztergalok marok de az anyag mindig probléma vas még csak van de alu
allandoan kilók tonnak meterek stb esetleg valaki tud olyan helyet ahol nem kell egy kamionnal vasarolni
koszi
n/a (inaktív)    2006-07-19 19:36:00 [566]
Mivel C15 anyagbol van nem is lehet edzett...
(ez egy kis 0,15% szentartalmu szerkezeti acel
edzhetosegrol ugy 0,6-0,8% szentol beszelhetunk igazan a ~2.2% szenig terjedoen)
A nagyobb feluleti kemenysege a menetgyartasi eljaras kovetkezmenye (mangorlaskor felkemneyedik egy kicsit a hideg alakitas okan)
n/a (inaktív)    2006-07-13 23:13:00 [564]
A BIBUS orsó biztosan nem edzett, mert minden további (azaz kilágyítás nélkül) tudom esztergálni még gyorsacél késsel is. Ettől függetlenül igen síma, egyenes és precíz kialakítású.
stojka | 628    2006-07-13 15:21:00 [563]
Bocsánat az érdeklődőktöl,mindenkinek válaszolok,küldöm a képeket,adatokat a közeljővőben,kérem a tüdelmeteket!
Bicska | 974    2006-07-11 16:07:00 [562]
Azt nem gondoltam volna, hogy a "B"-os orsók is mángorolva vanak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-10 21:31:00 [561]
n/a (inaktív)    2006-07-10 21:31:00 [561]
Sima trapez, C15 anyagbol(tehat nem rozsdamentes), mangorolva, tehat eleg jol fogja birni kopast
Mondjuk a trapezmenet miatt eleve kevesbe fog kopni...
Pontossag leglabb 0,05mm/300mm, egyenesseg legalabb 0,1mm/300 mm
..szoval sokkal jobb, mint a szokvany csavarbolti orsok
Törölt felhasználó    2006-07-10 20:40:00 [560]
Ja még anyi hogy ez rozsdamentes vagy milyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-10 20:12:00 [558]
Törölt felhasználó    2006-07-10 20:36:00 [559]
Szia.
Ez az orsó golyos, vagy sima trapézmenetes?
n/a (inaktív)    2006-07-10 20:12:00 [558]
Vettem egy 3 méteres 16/4-es orsót a B-től. Bruttó 11232 pénzért. Még van nekik néhány 3 m-es egész és 1-2 kisebb darabjuk.
Trapista | 816    2006-07-07 09:56:00 [557]
Szerintetek mennyit érhet egy használt kb 50-es átmérőjű kb 50-es menetemelkedésű 2m-es golyós orsó + anya ?? / azért kb mert nem mértem, csak láttam.
n/a (inaktív)    2006-07-05 13:54:00 [556]
Nem darabonkent...hanem rendelesenkent van vagasi díj (de a 10 m-emnel pl. mar elengedtek)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-05 12:37:00 [555]
n/a (inaktív)    2006-07-05 12:37:00 [555]
A Bpesti BIBUS-nál újra kaphatók 16/4-es trapézmenetes orsók 3150 Ft + ÁFA áron. 3 méteres szálban árulják. Vágás darabonként 2500 Ft. Kit
érdekel téma?
n/a (inaktív)    2006-06-28 13:03:00 [554]
E-mail ment!
Előzmény: Csaba, 2006-06-28 12:29:00 [553]
Csaba | 637    2006-06-28 12:29:00 [553]
A mechanika 8 eladó kis ráfordítással sokkal komolyabb gép lehet belőle.
Vagy külön-külön a motorok, vezérlő, végálláskapcs., gyártott görgős anyák 10mm- es menethez.Fához kiválló, de én martam vele alut is.
n/a (inaktív)    2006-06-27 23:48:00 [552]
Ezeket a gravírtűket az oroszok a kőbányai bazárban 3000 FT-ért árulják. (Nekem 2500-ért, mert perfektül vakelok a nyelvükön).
Előzmény: MasterGy, 2006-06-27 10:31:00 [547]
MasterGy | 580    2006-06-27 21:21:00 [551]
Itt találtam:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=nsboyhttp://www.vatera.hu/listings/index.php?us=nsboy
Kristály Árpád | 3085    2006-06-27 11:11:00 [550]
Hallihó!
De hol lehet kapni?
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-06-27 10:46:00 [549]
Én is néztem már, de nem hittem el. Lehet, hogy bennem volt a hiba?
Üdv.:
Áron
Előzmény: MasterGy, 2006-06-27 10:33:00 [548]
MasterGy | 580    2006-06-27 10:33:00 [548]
A kép nem jelenik meg, de ha a böngészőbe ezt
írjátok,csak rákattintotok akkor látszik a termék :
http://mastergy.fw.hu/grav.jpg
MasterGy | 580    2006-06-27 10:31:00 [547]
Ki ismeri az álábbi terméket ?
4800 Ft -ért 30 db gyémánt gravírtű ??????????????
Nem lehet gagyi ?
n/a (inaktív)    2006-06-26 11:59:00 [546]
Van egy igen nagyméretű golyós orsó anyával.
Paraméterek átmérő 60 mm orsóméret 10 mm menetemelkedés 2500 mm munkahossz. Nem használt raktári elfekvő. Érdekel valakit?
stojka | 628    2006-06-25 12:04:00 [545]
Van egypár ujabb szerzeményem..THK gyártmányu görgök,azthiszem hogy elégnagy teherbirásuak,kb M18-as menet van a tengelyén,szintén THK lineáris sinek..kb 850mm hosszuak kép.tár.hu/stojka nézz körül...csere is érdekelne!!
Tapicska forg. | 3    2006-06-24 19:46:00 [544]
Motoros!
A stemplizés az én projektem volt.)
Előzmény: Motoros, 2006-06-18 17:41:00 [541]
Motoros | 5101    2006-06-23 07:09:00 [543]
Úgy látszik a nagy melegben ez ugrik be mindenkinek.Ez lehet a magyarázata (mármint a hőség) annak is hogy az északi sarkon 1-2 ember lakik, míg az egyenlítő környékén egymásba érnek a dolgozók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-21 22:17:00 [542]
n/a (inaktív)    2006-06-21 22:17:00 [542]
Jó a "bugyogás" motoros. Nekem is rögtön a csaj meg a segge jutott eszembe az ötletről.
Motoros | 5101    2006-06-18 17:41:00 [541]
És meg ne feledkezz a bakterházról, amiben az iróasztalon fekszik a kalauzkisasszony és a bakter minden sikeres kör után nyom egy stemplit a csupasz (és formás) hátsójára.
[ 0.8174 ]
