CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 12 / 33 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-31 19:45:00 [1064]
Most annyira nem izgat a dolog
BÚÉK Neked is !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 19:42:00 [1063]
Törölt felhasználó    2013-12-31 19:42:00 [1063]
Szia Zoli!
Ne foglalkozz azzal, mi lehetett ott. Gondold át logikusan, látod, többen furcsáljuk a dolgot, így aztán szinte biztos, rosszul emlékeztél erre.
De sebaj, hiszen még pár óra és itt van 2014. BUÉK Mindenkinek!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-31 19:37:00 [1061]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-31 19:41:00 [1062]
Ehhez Ti jobban értetek !
Bele gondolva : mi kel ahhoz hogy index jel nélkül menjen a menet vágás ?
Előzmény: Béni, 2013-12-31 19:31:00 [1059]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-31 19:37:00 [1061]
Szia Tiborom
Néztem a Bodi topickját de sajnos minden törölve van de olyan 3800 körüli beirások szolnak a menetvágásrol .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 19:28:00 [1057]
Áts László | 1935    2013-12-31 19:32:00 [1060]
Erre én is kíváncsi lennék,meg arra is,hogy így ránézésre miként mondanám meg a főorsómról,hogy 605 vagy 615 a fordulatszáma? Vagy lehet,hogy csak 598,az a baj,hogy nem is remélhető,hogy eltalálja. Ha esetleg rosszul gondolnám,engedem magam meggyőzni. BUÉK mindenkinek!
Béni | 2078    2013-12-31 19:31:00 [1059]
"Miért is kell az index jel ..."
Például:
- ha több fogásból vágod a menetet, nem árt az előző árokba beletalálni ...
- ha nem csak dísznek készül a menet, akkor a változó emelkedés a szerelésnél nem minden esetben okoz felhőtlen örömet ...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-31 19:22:00 [1056]
Törölt felhasználó    2013-12-31 19:29:00 [1058]
Igen.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2013-12-31 18:36:00 [1054]
Törölt felhasználó    2013-12-31 19:28:00 [1057]
Te már szilveszterezel.... Ne mesélj nekünk sületlenségeket.:) Mégis hogyan áll rá a második fogásra szinkron jel nélkül?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-31 19:22:00 [1056]
Pont ez az egyszerüen !
Miért is kel az index jel ( maradjuk a többségével használt menet hossz , 30 - 40mm , alatt )?
Mekkorát tud tévedni egy frekiváltos motor optimális forgácsolási " terhelésre " és ez mekkora tévedést jelent egy ekkora menet hosszon ?
Előzmény: tóthz, 2013-12-31 19:15:00 [1055]
tóthz | 630    2013-12-31 19:15:00 [1055]
"Többször beszélgettünk rola hogy nincs index jel csak frekiválto és stepper !"
Erre azért kiváncsi lennék, hogy hogy csinálja?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-31 18:26:00 [1053]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 18:36:00 [1054]
Ez az emlegetett opto kapu olyan mint ami az egerekben van amiben a lyukacsos tárcsa forog? az is helyettesítheti?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-31 18:26:00 [1053]
Szia Keri
Kérdezd a V bodit , Ö hogyan vágta ( vágja ) a menetet vagy keresd meg a topickjában .
Előzmény: keri, 2013-12-31 13:30:00 [1041]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 17:36:00 [1052]
Boldog Új Esztendőt!!!
n/a (inaktív)    2013-12-31 15:10:00 [1051]
Nem tartozik a témához csak megütötte a fülemet ez:
Olyan ember is elkészíthesse aki nem ért az elektronikához mint pl én.
mert tegnap kért tőlem tanácsot valaki (nem mintha foglalkoznék tanácsadással), hogy honnan vegyen olcsó ragasztópisztolyt mert az 1000Ft-os az drága szerinte ...és itt jött az amiről nem tudtam lebeszélni... egy fekete bakelit (szerinte sima műanyag) égő foglalatot akart valamihez ragasztani hőre olvadó anyaggal.
Nem tudtam lebeszélni, megadtam neki a tűzoltók telefonszámát mert lehet szükség lesz rá.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2013-12-31 13:56:00 [1045]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 15:02:00 [1050]
Hú köszi ez megfelelő. köszönöm szépen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 14:58:00 [1049]
Törölt felhasználó    2013-12-31 14:58:00 [1049]
Nézd meg
ezt az applikációt.
Ez a komplett leírás segítség lesz Neked.
Az említett opto kapu helyett használhatsz mást is, pl. TCST 2103-at.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2013-12-31 14:45:00 [1048]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 14:45:00 [1048]
viszont ha ilyen egyszerű akkor valaki igazán lerajzolhatná pl 5v + ide -ide ellenállás ide ezt bekötöd az lpt be stb. ha egyszer megtudom csinálni utána már nekem is könnyű lesz. Azért lassan kezdem látni az alagút végét.
keri | 14086    2013-12-31 14:06:00 [1047]
Egy ellenállás kell a LED elé, a kimenetét meg rákötöd a logikai tápfesz és bemenet közé, erről milyen kapcsolási rajzot akarsz?
Hall jeladó esetén nincs LED, csak annyiban különbözik a bekötés.
Más szóval, mind az opto, mind a hall, egy közönséges kapcsoló, csak ezt nem az ujjaddal nyomogatod, hanem vagy fénnyel a réstárcsával vezérelve, vagy mágneses mezővel lágyvas réstárcsán keresztül.
keri | 14086    2013-12-31 13:59:00 [1046]
Igen, az opto is jó, de a hall-t egyszerűbb használni. Persze az opto sem bonyolult, de poros környezetre talán a hall praktikusabb, és ide az opto pontossága sem kell.
Motorkerékpáron, gyújtás jeladónak, megbízhatóbbnak bizonyult.
Előzmény: lari, 2013-12-31 13:50:00 [1043]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 13:56:00 [1045]
Valami kapcsolási rajz félét tudnál készíteni lari? Olyan ember is elkészíthesse aki nem ért az elektronikához mint pl én. egyébként köszönöm a választ
keri | 14086    2013-12-31 13:50:00 [1044]
Leg egyszerűbb egy ilyesmi hall jeladóval.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2013-12-31 13:44:00 [1042]
lari | 1203    2013-12-31 13:50:00 [1043]
Index jelet egy réses fém tárcsával és egy opto kapuval tudsz látrehozni, amit a főorsóra kell elhelyezni.
Az optokapunak kell tápfesz pl 5 v egy előtétellenálláson keresztül. az (index) jel vezeték pedig leválasztó kártya valamelyik üres bemenetére köthető , s ezt a machban be kell állítani.
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 13:44:00 [1042]
Hát igen. A paprikás krumpli receptje megvan viszont még mindig fenn áll a kérdés, hogyan tudok index jelet előállítani hova, mit, miért, mivel kötök?
keri | 14086    2013-12-31 13:30:00 [1041]
Jól értem? Bármiféle szinkron nélkül vágtok menetet?
Index jellel azért működik a Mach menetvágás, ugye?
Előzmény: tóthz, 2013-12-31 12:08:00 [1038]
Sz.József | 3169    2013-12-31 12:37:00 [1040]
Ez a beszéd, ez a lista hasznos infó számomra. Köszönöm.
Hát erről kellene szólni a topiknak nem a paprikás krumpliról...
Vetesi75 | 1724    2013-12-31 12:16:00 [1039]
3:00-lánál:
Ez is akkor érne valamit, ha lökné rá a két palástfuratot is a süllyesztéssel meg a seeger-horonnyal együtt és szépen körbe is sorjázná...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 10:52:00 [1029]
tóthz | 630    2013-12-31 12:08:00 [1038]
1037 folytatása
Step-dir
230V asszinkron
PWM (áttételekkel)visszacsatolás nélkül
DC (áttételekkel)szabályozatlan
Az első kettő minden igényt kielégít menet ügyben, a harmadik és a negyedik csak nagy áttétel esetén.
Mindegyik verziót kipróbáltam, és bármikor tudom reprodukálni. Véleményem szerint, ha a hosszú meneteknél eltérés van a méretben, akkor a hiba okát máshol kell keresni. (Pl.: a Z orsó pontos előtolás beállítása)
Előzmény: tóthz, 2013-12-31 11:54:00 [1037]
tóthz | 630    2013-12-31 11:54:00 [1037]
Igen, van olyan, hogy nem tartja a fordulatát a gép! A kérdés csak az, hogy milyen mértékben? Végezhetünk korrekt méréseket, de igazából a gyakorlati értékek számítanak. A fordulatváltozás nem túl nagy nég az instabil hajtésnál sem!
Íme a hajtások használhatósági sorrendben:
Előzmény: Sz.József, 2013-12-31 11:15:00 [1036]
Sz.József | 3169    2013-12-31 11:15:00 [1036]
Ha a Mach3-t használók (menet vágás) bejegyzéseire jól emlékszem ez is csak akkor probléma
ha a főorsó nem elég fordulatszám tartó... (?)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-31 11:10:00 [1035]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-31 11:10:00 [1035]
Maradjunk a témánál
Csak ugy emlékezetböl irom hogy a H Józsinak volt az elsö találkozása ezzel a Mach3 menet problémával .Valami linearitási gond volt de csak hosszabb menetnél jelenkezet ( 30 - 40mm hossz felett ? ) .Nem hiszem hogy ekkora hossz olyan rendszeres lenne hogy ne lenne használhato e miatt a Mach3 .
Lehet más " gond " is van vele ?
Törölt felhasználó    2013-12-31 11:06:00 [1034]
Mach4?
Előzmény: Sz.József, 2013-12-31 11:03:00 [1032]
Sz.József | 3169    2013-12-31 11:06:00 [1033]
Lehet a Mach3 topikba nem kezd el senki paprikás krumplit főzni...
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2013-12-31 10:09:00 [1020]
Sz.József | 3169    2013-12-31 11:03:00 [1032]
"De ha bebaszik a szakács és leégeti a fával, akkor b@szhatod a tűzifát! "
Ez egyéni szoc probléma, úgy kell neki..., egészségére...
A lényeg továbbra is a Mach3 okosságok lennének, de úgy látom ez elmarad...
Előzmény: svejk, 2013-12-31 10:50:00 [1028]
PSoft | 18696    2013-12-31 11:00:00 [1031]
Te vagy az egyedüli itt a társaságban,akinek mindegy,hogy tűzifával,gázzal,vagy villannyal melegíti azt a lábast.
A Te lábasodból,mindig bélszín kerekedik ki.:)))))
Itt,mindenki próbálja a paprikás krumpli receptjeit megdumálni,hogy....hogy is lenne a legfinomabb.
A Te bélszínednek,talán...nincs is receptje????.:))))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 10:37:00 [1025]
Törölt felhasználó    2013-12-31 10:56:00 [1030]
na jó, ok. persze, Wankel motor "dugattyú",
vagy csak kilazult a tokmányszorítás..
úgy látszik, nekem még korán van...
Törölt felhasználó    2013-12-31 10:52:00 [1029]
Persze, igény van ilyesmi szinkron esztertgálásra, hiszen gondolom ismerősen cseng Neked a poligon, vagy sokszög eszterga.
Professzionális CNC szinkron eszterga videó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 10:31:00 [1024]
svejk | 33157    2013-12-31 10:50:00 [1028]
Lassan írtam...
Az én feleségem tuti finomabb halászlevet főz a gáztűzhelyen is mint a Sobri Jóska főzött nyílt lángon.
Előzmény: Sz.József, 2013-12-31 10:46:00 [1026]
svejk | 33157    2013-12-31 10:48:00 [1027]
Legyen úgy!
De ha itt van már nekem a villanytűzhelyem és az a kérdésem, hogy kell bekapcsolni, akkor ne akarják már nekem azt mondani, hogy az szar és vegyek 2 köbméter fát, szarakodjak a hasogatással és a hamuzásal.
Tudom most jöttök majd azzal, hogy a bográcsban a fa pernyéje mellett finomabb a paprikás krumpli...stb.
De ez nem feltételen igaz.
No de ugorjunk, hátha most kiderül mi a tuti recept a mach3 eszterga ügyben!
Sz.József | 3169    2013-12-31 10:46:00 [1026]
Ez nem igaz, mert a tűzifán készült paprikás krumplinak nincsen párja...
De szívesebben olvasnám Tóthz és Miki2 jó tanácsait a Mach3-ra vonatkozólag...
Törölt felhasználó    2013-12-31 10:37:00 [1025]
Tévedés, és rossz hasonlat.:) Ugyanis itt mindenki paprikás krupli főzést magyaráz el. A kicsi eltérés ott van, hogy van aki tűzifával, gázzal, vagy villanyal melegíti a lábast, de ettől még a végeredmény majdnem azonos.
Előzmény: svejk, 2013-12-31 10:24:00 [1022]
Törölt felhasználó    2013-12-31 10:31:00 [1024]
Szia, biztosan nagy szükség van ilyen felület esztergálására, vajon miért is?
Nem negatív akartam lenni, természetesen a kihívások mindig előre viszik az agyat, a technologiát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-31 10:04:00 [1019]
svejk | 33157    2013-12-31 10:26:00 [1023]
Én magam is szemezgetek a LinuxCNC-vel, de képtelen vagyok dűlőre jutni.
Mire döntenék, tuti kijön a másik szoft-hoz valami kecsegtető hardver.
svejk | 33157    2013-12-31 10:24:00 [1022]
Természetesen nem baj.
De ha valaki azt kérdi, hogy hogy kell főzni a paprikás krumplit, akkor ne azt akarjuk megmagyarázni, hogy a paprikás krumpli sz@r, főzzél inkább borsófőzeléket fasírttal.
keri | 14086    2013-12-31 10:17:00 [1021]
Megfelelő gépen nekem is vígan működik az M3
Persze érdekel a LinuxCNC is, fent van egy másik partición, de Mach alatt egyszerűbb a fejlesztés és az alap felületet is használhatóbbnak találtam.
Ha már tudom mit akarok pontosan (felület, vezérlések, paraméterek) akkor már LinuxCNC alá könnyebb átvinni, elvégre a leg bonyolultabb a gombok grafikájának megrajzolása volt eddig
Lépés jitter mindkettőn egyformán alacsony volt nekem LPT-n hajtva. Az alkalmazható végsebességben nem tapasztaltam különbséget, vagyis itt már nem a szoftver képességei a korlátozó tényezők.
Főorsó szinkron hajtását még nem próbáltam.
Előzmény: Pabló, 2013-12-31 09:32:00 [1015]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-31 10:09:00 [1020]
Tiszteletem!!!
Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen port kavar:D
A kérdésem a következő lenne: van egy 2kw os szervó motor hajtású főorsóm ami t tudok már vezérelni mach 3 ból (svejk jóvoltából)
viszont főorsó fordulat visszajelzés nincs. ezt szeretném első körben megoldani. a mach 3 kézikönyv 4. fejezetében ír róla viszont nem tudom milyen elektromos bazárok szükségesek hozzá és hogy hogyan mit hova kell bekötni.előre is köszönöm a választ.
Törölt felhasználó    2013-12-31 10:04:00 [1019]
Azért az nem baj, hogy vannak még más CNC esztergavezérlő alternatívák. Ugyanis a Mach-al nem lehet pl. ilyen felületet esztergálni, netán még rá menetetet is készíteni, akárhogy is állítgatod.
Előzmény: svejk, 2013-12-31 09:52:00 [1017]
svejk | 33157    2013-12-31 09:54:00 [1018]
Itt van egy ambiciózus kezdő a kérdésekkel, van is két-háom önkéntes jelentkező a válaszokra, akkor ne vegyük már el a kedvüket!
svejk | 33157    2013-12-31 09:52:00 [1017]
Mi lesz itt?
Benzin-dízel
Win-Linux
MacH3-EMC vita???
Tisztelettel megkérném a LinuxEMC-seket ne szóljanak bele, végre hagy tudjuk meg milyen egy jó mach3 eszterga beállítás.
Előzmény: lari, 2013-12-31 09:39:00 [1016]
lari | 1203    2013-12-31 09:39:00 [1016]
Had álljak kicsit Kola mellé.
Amikor elkezdtem cnc-vel ismerkedni, én is M3-at használtam esztergálásra. Nem voltak eget-földet rengető hibáim menetvágásnál, de amikor volt, az nagyon bosszantott.
Aztán indult a Linux cnc fordítás- ami Köszönhető Bujtár Janinak- s ezen felbuzdulva, -no meg sneci segítségével- áttértem a Linuxra.
Igaz, hogy az M3-ban ha valamit be kell állítani, vagy módosítani kell, az sokkal egyszerűbb, mint pl a Hall fájlban böngészni, de ma már nem vágyom vissza az M3-ra.
Marógépen praktikus okok miatt, most is az M3-at használom, de ha lesz a linuxcnc-nek verziófrissítése, és megoldanak bizonyos felmerült problémákat, akkor lehet, hogy ott is váltani fogok.
Valószínűleg ebben a témában mindig marad két oldal, ki ide, ki oda húz, nekem így esett a választás.
Pabló | 1615    2013-12-31 09:32:00 [1015]
Ezt kibeszélhetnénk itt!
Engem is érdekelne.
Hogyan is van ez?
Mindenki szidja( vagyis sokan a machot), de szerintem a régi 2.63-as verzió nagyon megbízható!
Nekem eszterán sose volt vele gondom!
Pedig revolverfejet is forgat, tökéletesen működik. Aki tudja, mit hogyan kell jó megbízható vezérlő. Szerintem a linux annak számára nem egyszerű, aki a wint ismeri csak! Az egy más világ!( nem azt mondom hogy nem jó, de nem egyszerű)
Előzmény: tóthz, 2013-12-30 22:16:00 [1014]
[ 0.8572 ]
