Az AVR és lehetőségei...
Rekalaca kezeli! :))
Oldal 12 / 25 Ugrás ide:
elektron | 15859    2012-05-15 22:06:00 [669]
Ó az királyi, mid van még hozzá ? Abban alapból lehet van bootloder is feltöltve, akkor az ARDUINO környezetből rá tudod tölteni, nem tudom olyanod van e a gépen már rátéve, meg ezt a panelt ami ismeri ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-05-15 22:02:00 [668]
Devecz Miklós | 2663    2012-05-15 22:02:00 [668]
atmega 2560 Erről lenne szó.
Balu | 1039    2012-03-28 15:53:00 [667]
USBasp programozót keresek ATmega168-hoz kellene.
elektron | 15859    2012-03-22 14:11:00 [666]
http://www.engbedded.com/fusecalc
Ezen az oldalon ami van az jó, a default érték a gyári beállítása, a CKDIV8 nél kell a pipát kivenni és úgy jó.
elektron | 15859    2012-03-22 14:07:00 [665]
Így van, az nem jó.
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 14:00:00 [663]
Gyárfás Attila | 585    2012-03-22 14:02:00 [664]
Codevision avr. Ami a hobbielektronikás linken van fotó.
Előzmény: elektron, 2012-03-22 13:37:00 [661]
pbalazs | 638    2012-03-22 14:00:00 [663]
Pontosan, én is ezt mondom.
Ezzel szemben áll, hogy Attila által linkelt képeken 0000-t állítanak be a fuse bitekkel, ami külső négyszög órajel forrást jelent, de itt nem ez a jó beállítás, szerintem.
Előzmény: Csuhás, 2012-03-22 13:42:00 [662]
Csuhás | 6750    2012-03-22 13:42:00 [662]
A helyes beállítás belső rc oszcillátor. Ez 8Mhz-el rezeg. Az ilyenkor szabadon maradó oszcillátor lábakat használja a 32khz órakvarc berezgetéséhez, ami a timer0 időzítőre megy.
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 13:12:00 [660]
elektron | 15859    2012-03-22 13:37:00 [661]
De most milyen programmal töltöd rá a processzora, mert van amelyik fordítva írja ki, ez a belső 8 MHz-es oszcillátort használja, a gyári beállítás meg hogy leosztja 8-cal, azért azt a bitet át kell állítani és akkor lesz 1MHz-ből 8 MHz, ahogy ott írja a weblapon.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-22 12:38:00 [656]
pbalazs | 638    2012-03-22 13:12:00 [660]
Még annyit, hogy ha a 32KHz-es kvarcról járna a rendszer, akkor ahhoz a "Low frequency crystal oscillator" beállítás tartozik, de az sem 0000 az adatlap szerint.
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 13:06:00 [659]
pbalazs | 638    2012-03-22 13:06:00 [659]
Én abból indultam ki, hogy azt írtad, hogy a kijelzés villog. Ez tipikusan valami alacsony frissítési frekiből jön, amit megoldana, ha az előosztót kikapcsolod.
Néztem a uC adatlapját is, és ott az van, hogy a 0000 beállítás a külső órajelet jelenti, nézd meg a 9.2 és a 9.8 fejezetet.
Csuhás | 6750    2012-03-22 12:58:00 [658]
32.768 KHz
pbalazs | 638    2012-03-22 12:51:00 [657]
Ja, eddig nem láttam ezt a 3 képet, de akkor csináld úgy, ahogy ott van.
Gyárfás Attila | 585    2012-03-22 12:38:00 [656]
Na akkor már nem tudom ki mond jót.
A kapcsoláson van egy 32.768Mhz kvarc.
LINK
A "Fuse bitek újraírt" hivatkozásra kattintva látható 3 fotó. Ott pont a 0001 gyárit módosítják 0000-ra.
Akkor most hogy?
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 11:44:00 [654]
pbalazs | 638    2012-03-22 11:47:00 [655]
A kapcsrajz és az alig érthető leírás alapján azt gondolom, hogy belső 8MHz-ről jár a uC, a 32KHz-es kvarc pedig csak az óraműhöz kell és csak egy belső timer megy róla, nem az egész uC.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-22 09:57:00 [653]
pbalazs | 638    2012-03-22 11:44:00 [654]
Szerintem nem.
Felülről a 3. az egy külső (négyszög) órajelet jelent, neked meg belső RC kell.
Szerintem fentről a 6. kell, azaz a gyári beállítás, csak a CKDIV8-at kell változtatni, azaz nem kell oda pipa. Gyárilag kell legyen a CKDIV8 mellett pipa, azt kell kivenni.
Globálisan: ha van pipa az jelenti a 0-t, ha nincs, akkor az 1.
Gyárfás Attila | 585    2012-03-22 09:57:00 [653]
Na egy nagy AVR-es ismerős is nézte, EZEN
az oldalon meg lehet nézni.
Az első legördülő listában a controller tipusát kell kiválasztani:
Atmega88P
A másodikban (features):
Felülről a 3.at választani.
És alul a listába ennek megfelően be vagy kiveszi a pipákat.
Az első, CKDIV8 hoz viszont nem kell pipa.
Szerinted is?
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 09:41:00 [652]
pbalazs | 638    2012-03-22 09:41:00 [652]
Én úgy értem, hogy 8MHz belső RC oszcillátorról kell járnia az IC-nek, de a 8-as előosztó nélkül.
A gyári beállítás szerint (CKSEL0...3 = 0100) belső 8MHz RC-ről jár, ez eddig jó, de az előosztó is be van kapcsolva (CKDIV8 = 0), így 1MHz lesz a rendszeróra. Ezt az előosztót kell kikapcsolnod a CKDIV8 nevű fuse bit "1"-be állításával.
A CKSEL0...3 biteket még véletlen se állítsd 0000-ra, mert azzal kizárod magad, és csak külső négyszögjellel lehet újra hozzáférni.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-22 09:05:00 [650]
isvarga | 842    2012-03-22 09:36:00 [651]
Szia ! Nem sokat konyítok az avr-hez ,de kíváncsiságból elolvastam az újmagyar fordítást ,meg megnéztem a pdf-jét.
Két lehetséges belső órajelet találtam ,egy 8mhz körülit(most már értem miért hiszik azt az emberek ,hogy a belső kvarc nem pontos) ,meg egy 128khz-est .
Ahogy értelmezem a belső számlálóhoz menő órajelet osztják 8-al ,bár a pic-nél ezt nem konfigurációs bitekkel lehet állítani ,nem tudok utána nézni mert ettől pdf - től mindig lefagy a számítógépem, akkor meg írhatom újra ......
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-22 09:04:00 [649]
Gyárfás Attila | 585    2012-03-22 09:05:00 [650]
Bocsi, EZ A JÓ LINK.
Gyárfás Attila | 585    2012-03-22 09:04:00 [649]
Nos sikerül az Atmega-t beprogramozni, de:
ITT a lényeg ami miatt nem igazán tökéletes.
Valakinek ötlet?
elektron | 15859    2012-03-21 13:27:00 [648]
Én is félig egri lennék, de nem ott lakom ...
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-21 13:16:00 [645]
elektron | 15859    2012-03-21 13:26:00 [647]
Menne az Mega8-cal is csak lehet a kódjába kéne valamit írni, csak Bascom megvan ott elvileg a forrás is ...
elektron | 15859    2012-03-21 13:23:00 [646]
Persze akár úgy is lehet, nem kell azt pufferelni 74LS244-gyel se, mert a panel is csak annyi, meg hogy úgy hosszabb kábellel is lehet esetleg a géptől kicsit messzebb ...
Előzmény: Csuhás, 2012-03-21 12:18:00 [644]
Gyárfás Attila | 585    2012-03-21 13:16:00 [645]
Nem tudom, AVR-hez nem igazán értek, ez is csak az óra miatt kellene. ITT a link amibe kell és az állományok.múgy Egerben vagyok. Lehet hétvégén meg tudom oldani, mert már csütörtök van. ha nem hétfőn tudnám postázni.
Pickit2-m van, gyakorlatilag ezzel is lehet, de nem tudom hogy, meg a múltkor is 1 ATtiny-t elba....am a fuse bitek miatt.
Előzmény: elektron, 2012-03-21 11:27:00 [641]
Csuhás | 6750    2012-03-21 12:18:00 [644]
Ha azonos a programozása az ATmega128-al ( azt használok ) akkor még nyák se kell, elég 5 szál drót a printer portra.
Előzmény: elektron, 2012-03-21 12:08:00 [643]
elektron | 15859    2012-03-21 12:08:00 [643]
De programozót is lehet építeni, pl. LPT portra valót tudok. Olyat használok én is. Nyákot tudok csinálni pl.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-21 11:04:00 [640]
pbalazs | 638    2012-03-21 11:35:00 [642]
Elvileg én is be tudom égetni, de nekem sincs ilyenem. Merre felé vagy?
elektron | 15859    2012-03-21 11:27:00 [641]
Én tudom programozni, de pont ilyenem nincsen, de vissza tudom küldeni. AtMega8-am van vagy azon nem fut a dolog ?
Gyárfás Attila | 585    2012-03-21 11:04:00 [640]
Egy kis segítség kellene. Egy ATmega88-20PU-t kellene felprogramozni, az állományok megvannak hozzá, de sajna én csak pic-el foglakoztam eddig.
Ha valakinek lenne egy ilyen kontrollere és felprogramozva elküldené nekem, hálás lennék. Természetesen amit most rendeltem újat, azt el küldeném, + fizetném a programozást is.
svejk | 33157    2012-03-20 23:22:00 [639]
Szerintem ez egyik leglátogatottabb oldal a magyar nyelvűek közt. Ha egyáltalán van másik.
Cseh Róbert oldala.
Előzmény: Servo, 2012-03-20 23:15:00 [638]
Servo | 860    2012-03-20 23:15:00 [638]
Tudtok nekem segíteni? Szeretnék AVR-el megismerkedni. Hol kapok gyakorló paneleket? Kísérletezni? Bascom vagy AVR Studio???
ebalint | 1774    2011-06-29 10:27:00 [637]
Arduino Duemilanove /328 -al/.
Szerettem volna W98SE alatt az Arduino 0022 -vel programozni, de nem megy vmiért.
A ver. 0012 még fut a w98-al, a 0018 már nem...
Lehetséges ez w98 alatt?
Az új hw telepítése sikerült az ajánlott drv-vel.
Nekem fontos lenne a w98, mert egyéb ilyen dolog az alatt van már évek óta.
Előre is kösz a segítséget.
Előzmény: kisinas, 2011-06-27 10:30:00 [636]
kisinas | 424    2011-06-27 10:30:00 [636]
Az ARM és az AVR -ben is tudok segíteni
Előzmény: kisinas, 2011-06-27 10:04:00 [635]
kisinas | 424    2011-06-27 10:04:00 [635]
Ez nem jó?
http://www.matrixmultimedia.com/flowcode.php
Fehér Viktor | 409    2011-06-27 09:29:00 [634]
Ez ma nem megy nekem. Bocs.
Fehér Viktor | 409    2011-06-27 09:29:00 [633]
[img]
Fehér Viktor | 409    2011-06-27 09:24:00 [632]
Nem ezt keresed?
[img]/amici0019n1-300x219_www.kepfeltoltes.hu_.png]
EduWear
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-17 20:03:00 [631]
n/a (inaktív)    2011-06-17 20:03:00 [631]
Ez valami php jelegű ?
Amit én keresek arduino fejlesztö szoftver!
Előzmény: Fehér Viktor, 2011-06-17 18:43:00 [630]
Fehér Viktor | 409    2011-06-17 18:43:00 [630]
http://phpkode.com/projects/item/miniblog/
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-16 21:13:00 [629]
n/a (inaktív)    2011-06-16 21:13:00 [629]
Keresem ezt a szoftvert nincs meg valakinek?
Fejlesztö oldalárol sem lehet le tölteni free lenne!
minibloq v0.3
LZ | 1538    2011-05-24 12:21:00 [628]
Mármint a Studió5-öt próbálom ki. NEm fogalmaztam egyértelműen.
Előzmény: LZ, 2011-05-24 12:20:00 [627]
LZ | 1538    2011-05-24 12:20:00 [627]
Nem rossz kis proci.
Most én jól kipróbálom hátha szimpibb.
Van most egy TFT kijelzős projektem, ott komolyan fontolgattam az áttérést. Az STM32 családot néztem abból is a 205 verziót. 120Mhz, ARM mag. Csak szintén nem lehet kapni még. Úgyhogy maradtam az XMEGA-nal, összeraktam egy protót és magam is meglepődtem, addig optimalizáltam a kódot, míg baromi gyors lett a kijelző vezérlés. Jó filmet nem fogok rajta nézni, de 18ms alatt telibe törlöm a 480x272 kijelzőt 16 bites színmélységnél. Szóval jó ez az XMEGA de elviselném, ha nagyobb frekin menne.
Előzmény: sneci, 2011-05-24 06:11:00 [626]
sneci | 1763    2011-05-24 06:11:00 [626]
Sok AppNote drivert, servicét beépítettek az új környezetbe, hozzá lehet adni a projekthez és kész.
Az At32UC3xxx proccal szemezek, amiben van FPU, csak még nem lehet kapni.
Azt hiszem itt a CVARV vége nálam, áttérek (megtérek) erre.
Előzmény: LZ, 2011-05-23 11:16:00 [624]
sneci | 1763    2011-05-24 06:05:00 [625]
Nem a telepítéssel volt gond, hanem a Winnel.
Másik gépre simán felment, csak kellettek az MS$ "akadály elemei":)
Előzmény: sneci, 2011-05-23 08:20:00 [623]
LZ | 1538    2011-05-23 11:16:00 [624]
Ez izgalmasan hangzik, mindjárt felrakom én is virtuál gépre.
De jó lenne, ha a CVAVR is alkalmas lenne a 32bites procikhoz, belehúzhatnának a fejlesztők.
sneci | 1763    2011-05-23 08:20:00 [623]
Atmel-nél letölthető az AvrStudio5 Beta2. Azt mondja alkalmas az összes 8 és 32 bites fejlesztéshez.
A telepítés az vicc. Az MS$ VisualStudio Shell telepítése 20 perce pörög 100%-on, és semmi előrehaladás:(
bjam28 | 750    2011-05-22 06:53:00 [622]
PIC 32 bites MCU 80Mhz-en és AVR kompatibilis. Portolták a teljes Arduino fejlesztői környezetet.
A legtöbb Arduino kártyával kompatibilis. Árban is nagyon ütősnek tűnik. Itt a link. Itt pedig a a részletes hw/sw info.
n/a (inaktív)    2011-04-21 09:23:00 [621]
Most találtam egy elég érdekes fejlesztőeszközt: Microtouch
Hátha valakinek felkelti az érdeklődését.
LZ | 1538    2011-03-08 08:54:00 [620]
Előnyei nincsenek szerintem.
Nem tud csak egész meg fél lépést a program szerint. Árammérés szűrőfokozat nélkül történik, minden kis tüskére átbillen a komparátor. Ráadásul a programból szerintem nincs jól lekezelve a túláram sem, szoftveres áram szabályzás nincs (igaz arra már a HW sem alkalmas). Alapjában véve, nem lenne belőle egy megbízható vezérlő.
De ha játszadozni akarsz vele, AVR programozást tanulni, akkor építsd meg és kisérletezz vele.
Előzmény: Arany János, 2011-03-07 20:47:00 [619]
[ 0.9127 ]
