ArtCam & Relief marás.
Oldal 12 / 130 Ugrás ide:
Béni | 2078    2014-11-20 21:35:00 [6025]
Mi a csöcs ez az "összeadás", meg "közösítés" funkció?
Előzmény: szakáll77, 2014-11-20 20:44:00 [6020]
szakáll77 | 35    2014-11-20 21:32:00 [6024]
ühüm lehetséges
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 20:56:00 [6022]
szakáll77 | 35    2014-11-20 21:31:00 [6023]
Még nem. 2006-tól használom az AC-t , mindenre magam jöttem rá ( nem volt se könyv , se segítség se előképzettség ) ezért erős a kötődés ))
De nyitott vagyok másra is.
( a Solidworks komolynak tűnik eléggé mindjárt "szerzek" egy verziót )
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 20:48:00 [6021]
ignaca | 262    2014-11-20 20:56:00 [6022]
Az aspire-éd nem eredeti verzió és csak pár dolgot enged.
ignaca | 262    2014-11-20 20:48:00 [6021]
Esetleg próbáltál már más progit is?Solidworks például?
szakáll77 | 35    2014-11-20 20:44:00 [6020]
Az Aspire-ban én nem találtam , tetszőleges számú vectorból készít pályát de ezeket nem lehet összegezni ( legalábbis nem sikerült rájönnöm hogyan lehet ). Úgy sikerült csak közösíteni őket hogy mindig 0-ról indulva megy végig , de nem csinál egy közös pályát...
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 20:34:00 [6019]
ignaca | 262    2014-11-20 20:34:00 [6019]
Melyiken nem találtál?
Előzmény: szakáll77, 2014-11-20 20:30:00 [6018]
szakáll77 | 35    2014-11-20 20:30:00 [6018]
Köszönöm megvan már az Aspire.
Ezen nem is találtam összeadás funkciót.
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 20:18:00 [6017]
ignaca | 262    2014-11-20 20:18:00 [6017]
Ennek futni a kell rendesen.
Előzmény: szakáll77, 2014-11-20 20:05:00 [6014]
ignaca | 262    2014-11-20 20:09:00 [6016]
Ezt ajánlom neked talán jó lesz hozzá.
ignaca | 262    2014-11-20 20:07:00 [6015]
http://kickass.filesoup.com/vectric-aspire-4-0-with-upgrade-t9201899.html
szakáll77 | 35    2014-11-20 20:05:00 [6014]
Minden más működik. És a 8-as is ugyanezt csinálja.
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 20:03:00 [6013]
ignaca | 262    2014-11-20 20:03:00 [6013]
Alig ha nem kellene 1 jó CRACK!!
Előzmény: szakáll77, 2014-11-20 19:58:00 [6012]
szakáll77 | 35    2014-11-20 19:58:00 [6012]
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 19:48:00 [6011]
ignaca | 262    2014-11-20 19:48:00 [6011]
milyen hibát ír ki?
Előzmény: szakáll77, 2014-11-20 17:26:00 [6008]
szakáll77 | 35    2014-11-20 19:47:00 [6010]
Az előzőn és a mostanin is XP.
Előzmény: ignaca, 2014-11-20 19:38:00 [6009]
ignaca | 262    2014-11-20 19:38:00 [6009]
Szia ezen az új gépen milyen rendszer fut?
szakáll77 | 35    2014-11-20 17:26:00 [6008]
Üdv Urak
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy cnc-m MACH2-t és ArtCAM Pro6-ot használtam (amíg a PC fel nem dobta a pacskert sokáig bírta 2006-óta ment ), most az új gépnél van egy hibám sajnos.
Az AC enged rajzolni mindent ,minden működik amíg nem akarom a generált marópályákat összeadni , ekkor rögtön kilép a programból egy hibaüzenet keretében.
A napokban szereztem egy AC Pro8-at ami pontosan ugyanezt a hibát csinálja nekem.
Másik topicban ajánlották az Aspire nevű programot ami jó is szép is de pálya összeadási funkciót nem is találok benne.
Másik gépen fenn van az AC 2011 de ez nem tetszik (sajnos) valahogy nem áll kézre + szinte csak 1-1 dbokat készítek mindenből és szerintem nem is arra való...
Az összeadási funkció elég fontos lenne, sokszor készítek 2D-ből alakos formát ( pld. gömböt ) ami 50-100 külön vektorból ,különböző mélységekkel áll össze.
A segítséget előre is köszönöm.
ignaca | 262    2014-11-11 22:48:00 [6007]
köszi!de nem iszom alkoholt
Előzmény: Beck Attila, 2014-11-11 22:20:00 [6006]
Beck Attila | 300    2014-11-11 22:20:00 [6006]
Na pont azért a sört ajánlottam!
Előzmény: ignaca, 2014-11-11 21:10:00 [6005]
ignaca | 262    2014-11-11 21:10:00 [6005]
Csak banda tagok vagyunk vagy nem?!
Előzmény: Beck Attila, 2014-11-11 19:47:00 [6002]
ignaca | 262    2014-11-11 21:08:00 [6004]
Nem tudok róla,hogy le lenne magyarosítva.De majd utána nézek
Előzmény: hod, 2014-11-11 16:44:00 [6001]
ignaca | 262    2014-11-11 21:04:00 [6003]
Sehogyan nem kell megköszönni mert már ti is segítettetek nekem régebben
Beck Attila | 300    2014-11-11 19:47:00 [6002]
Az Aspire 4.0-ra én is ráraboltam. Ignaca, hogyan juttathatom el a sört cserébe?
Előzmény: ignaca, 2014-11-11 13:34:00 [6000]
hod | 122    2014-11-11 16:44:00 [6001]
köszönet
magyarosítani nem lehet? Esetleg valami kezelési leírás valahol található?
ignaca | 262    2014-11-11 13:34:00 [6000]
Előzmény: hod, 2014-11-11 08:28:00 [5998]
zoli0302 | 387    2014-11-11 12:51:00 [5999]
Szia ! Csak megvenni lehet...
hod | 122    2014-11-11 08:28:00 [5998]
Ezt az aspire-t hol lehet letölteni?
Előzmény: zoli0302, 2014-11-11 08:00:00 [5996]
Rabb Ferenc | 4387    2014-11-11 08:01:00 [5997]
A több oldalas pdf-et egyetlen ablakban egyszerre nyitja meg, ezért minden egymáson van. A jobb oldali menüablakban kiválaszthatod az "élő" oldalt a megfelelő layer láthatóságának megfelelő beállításával. A képek (jobboldalon alul) külön-külön ki vagy bekapcsolhatók.
Előzmény: hod, 2014-11-11 07:22:00 [5995]
zoli0302 | 387    2014-11-11 08:00:00 [5996]
Szia ! Én az Aspire rel oldom ezt meg, megnyitom az Artcam számára megnyithatatlan pdf et, és DFX be mentem. A DFX viszont jól fekszik az Artcamnek.
hod | 122    2014-11-11 07:22:00 [5995]
ArtCam-ben (2008)szeretnék pdf fájlt megnyitni, de nem sikerül , a teljes felület fekete , Corel-lel sem tudom megnyitni, mi lehet a gond? Hogy tudnám megnyitni? Esetleg a pdf fájlal kellene valamit csinálni?
Köszönöm a segítséget.
Béni | 2078    2014-11-10 20:17:00 [5994]
A fórumos címedre írtam választ.
Előzmény: Miki2, 2014-11-10 17:11:00 [5992]
Yankoo | 1097    2014-11-10 17:14:00 [5993]
Működő példánnyal nem szolgálhatok sajnos, de ha már a forgatóddal "játszol" akkor ITT egy link amin bár angolul de az alapokat leírja aspire-hez.
Miki2 | 2341    2014-11-10 17:11:00 [5992]
Szervusztok!
Valaki régen, elég régen közzé tett itt a fórumon egy 4 tengelyes posztot a Mach3-hoz.
Most szükségem lenne egy ilyenre.
Kérem, ha valakinek van működő példánya, segítsen.
n/a (inaktív)    2014-11-08 15:19:00 [5991]
Köszönöm a választ!
Törölt felhasználó    2014-11-08 15:09:00 [5990]
Igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 15:01:00 [5989]
n/a (inaktív)    2014-11-08 15:01:00 [5989]
Valahonnan le tudom tölteni az ArtCam-et vagy vennem kellene egyet?
Ata1 | 333    2014-11-05 21:38:00 [5988]
Valóban nem javítja,gondolom ez azért van ne töröljön olyat amit megtartanál.
Előzmény: kari, 2014-11-05 15:17:00 [5982]
hostya | 3111    2014-11-05 18:58:00 [5987]
Én egy számbeütőt gravírtűvel (45-90°) marnék, legalábbis a kontúrt.
A felesleget meg akár kézzel is le lehet köszörülni óvatosan..
Előzmény: dravecz, 2014-11-05 17:52:00 [5983]
janko | 945    2014-11-05 18:31:00 [5986]
T cim.
Én nem marnám 2mm-es maróval! Egy 10mm-es számot.Mert a sarkok ivesek lesznek. Pl 1, 4 stb.
Nemes Mihály | 409    2014-11-05 18:15:00 [5985]
Nemes Mihály | 409    2014-11-05 18:04:00 [5984]
Elsőnek is , megadod a számokat majd tükrözöd, hogy tükörben legyen, így már meg kapod a fordított számokat.
Ezt természetesen kihúzod az adott magasságra.
Körül marás ! a szám köré rajzolsz egy keretet, az adatott mérettel, innen már majdnem célba is értél, már csak a szerszám pályákat kell megadnod , és kész is lesz.
Remélem tudtam segíteni
dravecz | 226    2014-11-05 17:52:00 [5983]
Segítség kéne...
Aspire3 ban hogy tudom megoldani, hogy tudjak marni egy számbeütőt? A szám "kiállna" az anyagból, és a számnak negatívban kell leni, mert ha benyomom az anyagba, akkor jól álljon a szám "formája".
2 es maróval gondolom marni, hogy "szép" legyen a szám formája. Arra sem jöttem még rá, hogy hogyan oldjam meg, hogy a szám körül is kimarja az anyagot, azaz egy 20x20mm es anyag közepére marom a számot a szám max 10x10 mmes, és ekkor csak a szám körül mar ki 2 mm-t de a többi azon kívül nem, ezt hogy kell beállítani.
Bocsánat, ha nagyon kacifántosan írtam le.
kari | 1532    2014-11-05 15:17:00 [5982]
Igen ok. De azt neked kell kézzel kijavítani nem ?
Tehát ő nem javítja ki csak megmutatja.
Előzmény: Ata1, 2014-11-05 14:29:00 [5981]
Ata1 | 333    2014-11-05 14:29:00 [5981]
Javítani is lehet, azokat a hihákat veszi észre ha egymáson van két pont,nem találkozik a vektor vége, valahol keresztezi egymást két vektor,vagy megmarad egy kis darab amit szemmel nem is lehet látni.
Érdemes mindig nagyítani a hibákat akad rá megoldás,törlés vagy igazítás.
Előzmény: kari, 2014-11-05 09:06:00 [5980]
kari | 1532    2014-11-05 09:06:00 [5980]
Kijelölni kijelöli.
Javítani nekem eddig nem nagyon sikerült.
De örömmel venném ha valakinek lennének ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatai.
Előzmény: tibs, 2014-10-31 07:37:00 [5978]
n/a (inaktív)    2014-11-04 20:02:00 [5979]
sziasztok!
most akkor lehet még valakinél ArtCam tanfolyamra menni vagy sem?
tibs | 190    2014-10-31 07:37:00 [5978]
Az Artban van vectordoktor az megjelöli a hibákat meg talán javitja is de ez nem biztos.
Egyszer régen próbálkoztam vele és akkor sikerült.
poros | 75    2014-10-30 05:41:00 [5977]
Az artba beépített vektorizálót nem igen szoktam használni. Nem azt az eredményt adja amit szeretnék.Persze lehet,hogy csak én nem értem a működését. Az ingyenes vektor magic programot szoktam rajzok vagy képek vektorizálásához használni ajánlom neked is. Ha ilyesmi hiba üzenet van mint írod általában szerszámpálya generálásnál írja mivel a kiválasztott szerszám nem képes lekövetni a vektort. Olyankor általában valamilyen hurok van valahol a vektoron amit igazítani vagy vágni kell.
sutyko | 297    2014-10-29 22:33:00 [5976]
Esetleg azt még megtudod mondani, hogy kell 1 rajzból normálisan vektort csinálni, hogy csak 1 vonal mentén legyen.(pl 1 fekete csík belső, külső oldalán csinál vektort, meg mindig kiír valami olyasmit hogy egymásba érnek)
Előzmény: poros, 2014-10-29 20:06:00 [5973]
[ 0.9454 ]
