Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 12 / 77 Ugrás ide:
Dezső | 1643    2018-07-03 17:46:12 [3317]
Nem, sőt a betűtípus is más!
Előzmény: forgácsolo, 2018-07-03 09:40:16 [3316]
forgácsolo | 2703    2018-07-03 09:40:16 [3316]
szia,
ez nem egyvonalassal készült ugye?
Előzmény: Dezső, 2018-07-02 16:46:22 [3314]
ebalint | 1774    2018-07-03 06:18:22 [3315]
Dezső | 1643    2018-07-02 16:46:22 [3314]
Szervusztok!
Mindenkinek köszönöm a jó tanácsokat!
Ez lett az eredmény
Előzmény: Dezső, 2018-06-28 17:22:09 [3311]
saua | 36    2018-07-01 06:49:19 [3313]
ezt az oldalt próbáld ki:
Free Online Raster to Vector Converter
1. megírod Word -ba amit akarsz
2. elmentented .jpg formátumba
3. beolvasni a weboldalra
4. centerlinet választani/ elmenteni .dxf formátumba
Dezső | 1643    2018-06-28 17:22:09 [3311]
Volna vaki aki tudna segíteni, egy vivaldi karakteres szöveget kellene dxf fájllá átalakítani, egyvonalas maráshoz.
Aki tud segíteni kérem jelezzen.
kissbutorstudio | 65    2018-06-09 15:48:56 [3310]
Üdvözlet mindenkinek!
Yamaha dragstar vector vagy modell stl. keresek .
Segítséget kérnék. 145x145 mm-es marást kellene készítsek belőle.
MoparMan | 4020    2018-05-07 22:27:53 [3309]
erre találjatok ki valamit szerintem.
100-200kb text az elég sok oldalnyi szöveg, nem biztos, hogy pont ez a legjobb mód rá.
(az adatbázisban a post TEXT-re van definiálva ami max 64kb. ezért ennek is levágta a végét.)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-06 13:10:14 [3303]
lovas gyula | 1877    2018-05-07 07:08:31 [3308]
Ez esetben a forgácsoló által küldött megoldással 20-60min szoftveres Ac munkával már csinálhatod is. Egy forgató tengely és egy támasztó csúcs kell. Ez a munka nem követeli meg a "A" tengelynél a pozició követést.
A takaritás az tovább fog tartani.
sok sikert!
Előzmény: SándorP, 2018-05-06 21:29:16 [3307]
SándorP | 308    2018-05-06 21:29:16 [3307]
Kedves Fórumtársak!
Nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét, mint mondottam ez nekem csak egy elkészült gép tesztelésére kell, én gépeket építek, eszem ágában sincs korlátokat faragni.
Ez az első 4 tengelyes komolyabb művem, ezért nem is volt szükségem eddig hasonló kódokra vagy software-ra.
Mégegyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: Sándor
forgácsolo | 2703    2018-05-06 13:52:19 [3306]
szerintem ez nem korát hanem lépcsőkorlát oszlop (balluszter),
minek a4.tengely?
minek bonyolítani?
nagyonsok különböző minta, elég jó áron
ezeket spec erre való cnc esztergával készítik, elég nehéz velük versenyezni de ha mégis akkor nem kel hozzá nagy hú de komoly szoftver, kell egy nagy fordulatú motor, és egy hosszirányú és egy Z tengely, igazából szinte 2 tengelyes gép, én évekkel ezelőtt már kipróbáltam, Corleben a vektort megrajzoltam, az AC-ben meg a kódot generáltam, a 3tengelyes gépemen a tengelyeket felcserélni és már mehet is, ehhez az egyszerű mintákhoz a mi a képen van nem kell semmi faxni!
még akár csavart (koloniál) mintát is lehet pillanatok alatt, csak gondolkodni és trükközni kell.
persze lehet túlbonyolítani milliós bonyolultabbnál bonyolult szoftverekkel.
esetleg még ott a DeskProto, de szerintem ez lassú, (amennyiben 3tengelyes CNCvel készül)van hozzá sok videó a YoueTuben,
Előzmény: SándorP, 2018-05-05 20:49:50 [3296]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-06 13:23:42 [3305]
Köszi Béla
Előzmény: Törölt bejegyzés
Aknai Gábor | 3191    2018-05-06 13:10:14 [3303]
Elhiheted, hogy nem így képzeltem.
Előnézetben még jónak tűnt.
Meg is kérem a fórumgazdát, hogy javítsa.
Bár ez a moderátorok dolga lenne, nem a tulajé.
Előzmény: hostya, 2018-05-06 13:07:27 [3302]
hostya | 3111    2018-05-06 13:07:27 [3302]
"De talán ide is betehetem,....."
Beteheted,de máskor NE TEDD!..
Nálam ez a hsz. több mint 50(!) (képernyő)oldal..
A fórumgazda se örül neki..
lovas gyula | 1877    2018-05-06 10:38:22 [3299]
Faesztergában nem gondolkodtál? Sebességben verhetetlen és nem kell hozzá semmi cadcam.
A saját véleményem meg, hogy egy 4 tengelyes cnc gépet ezzel össze porolni forgácsozni vétek.
happisusu | 257    2018-05-06 10:37:53 [3298]
Modellek
Itt találsz hasonlót, max 12 óraés megkapod a letöltési linket E-mailben
Üdv Süsü
farkastibor | 670    2018-05-06 10:26:50 [3297]
Pedig ez csak ;Sajnos a bonyolult CAD-CAM software megoldásban működik .
SándorP | 308    2018-05-05 20:49:50 [3296]
Szeretném a segítségeteket kérni, a mellékelt ábrához hasonló lépcsőkorlátot szeretnék készíteni 50X50mm-es anyagból 4 tengelyes cnc géppel Mach3 alatt. Ehhez keresnék kész G-kódot, vagy megoldást hogy milyen programmal lehetne elkészíteni. Hossz, átmérő stb. nem lényeges, mert csak teszt üzemre kellene egy most készült gép kipróbálásához.Sajnos a bonyolult CAD-CAM software megoldásokat nincs időm kitanulni.
Előre is Köszönöm!
Gacsi | 13    2018-05-02 00:05:23 [3295]
Köszönöm, kipróbálom, ilyen megoldásra gondoltam, de magamtól nem tudtam összerakni.
PSoft | 18696    2018-05-01 22:32:59 [3294]
(*** MUNKADARAB SOROZAT KÉSZÍTŐ PROGRAM ***)
(*** Készítette: Merkel Géza ***)
(*** Ezt a programot egy adott munkatérben elhelyezkedő munkadarab sorozat készítésére ***)
(*** lehet használni ***)
(*** A program első soraiban lévő paramétereken keresztül meg kell adni: ***)
(*** 1. az X tengely irányában készítendő munkadarabok számát, paraméter #1 ***)
(*** 2. az Y tengely irányában készítendő munkadarabok számát, paraméter #2 ***)
(*** az összes elkészített darab száma = #2 * #1 lesz ***)
(*** 3. az X tengely irányában való továbblépést mm-ben, paraméter #11 ***)
(*** 4. az Y tengely irányában való továbblépést mm-ben, paraméter #22 ***)
(*** 5. az X tengely kezdőértékét paraméter #3, nem kell, ha az =0! ***)
(*** 6. az y tengely kezdőértékét paraméter #4, nem kell, ha az =0! ***)
(*** 7. a Z tengely kezdőértékét paraméter #5, nem kell, ha az =2! ***)
(*** a munkadarabok elkészítése után a gép visszaáll a kezdőpozicióba!!!!! ***)
(*** PROGRAMSTRUKTÚRA: PARAMÉTEREK BEOLVASÁSA ***)
(*** KEZDŐPOZICIÓBA ÁLLÁS ***)
(*** A SORKEZELŐ SZUBRUTIN, O1000 MEGHÍVÁSA ***)
(*** AZON BELÜL A SORFELDOLGOZÓ SZUBRUTIN, O2000 MEGHÍVÁSA ***)
(*** AZON BELÜL A MUNGADARAB SZUBRUTIN, O5000 MEGHÍVÁSA ***)
(*** VISSZAÁLLÁS A KEZDŐPOZICIÓBA ***)
(*** PROGRAM VÉGE ***)
(*** AZ EGY DB. MUNKADARAB FELDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ GKÓDOT AZ O5000 CIMKE UTÁN A MINTA ***)
(*** GKÓD HELYÉBE KELL BEMÁSOLNI ***)
(*** LÉNYEGÉBEN A TÉNYLEGES MUNKAVÉGZÉST EZ A BEMÁSOLT GKÓD VALÓSÍTJA MEG ***)
(*** FIGYELEM!!!!!!! A PROGRAM NEM ELLENŐRZI, HOGY A MUNKADARABOK ELFÉRNEK-E ***)
(*** A MUNKATERÜLETEN!!!! ***) ***)
#1 = 2 ( munkadarabok száma az X irányban, módosítani kell!)
#2 = 5 ( munkadarabok száma az Y irányban, módosítani kell!)
#11 = 22 ( továbblépés X irányban mm-ben, módosítani kell! )
#22 = 22 ( továbblépés Y irányban mm-ben, módosítani kell! )
#3 = 0 ( az X kezdőértéke, ha kell módosítani!)
#4 = 0 ( az Y kezdőértéke, ha kell módosítani!)
#5 = 10 ( a Z kezdőértéke, ha kell módosítani!)
G21 G90
#10 = #3
#20 = #4
G52 X0 Y0
G00 Z#5 (kezdőpozícióba állás)
G00 X#3 Y#4 (direkt módon )
M98 P1000 L#2 (a sorkezelő szubrutin meghívása #2 szer)
G52 X0 Y0 (visszaállás a kezdőpozícióba)
G00 X#3 Y#4
M30 (program vége)
O1000 (SORKEZELŐ SZUBRUTIN)
M98 P2000 L#1 (a sorfeldolgozó rutin meghívása #1 szer)
#20 = [#20 + #22] (ráállás a következő sorra)
#10 = #3
M99
O2000 (SORFELDOLGOZÓ SZUBRUTIN)
G52 x#10 Y#20 (koordináta eltolás)
M98 P5000 (a feldolgozó szubrutin meghívása)
#10=[#10 + #11] (ráállás a következő oszlopra)
M99
O5000 (MUNKADARAB FELDOLGOZÓ SZUBRUTIN)
G00 Z#5 (relatív kezdőpontba állás)
G00 X0 Y0
(***** EZ A MINTAPROGRAM 20X20-es NÉGYZETET GRAVÍROZ 1 MM MÉLYEN *****)
(***** EZT KELL MAJD LECSERÉLNI A MEGFELELŐ GKÓD RÉSZLETTEL *****)
G1 Z-1 F200
G1 X20 F400
G1 Y20
G1 X0
G1 Y0
(***** MINTAPROGRAM VÉGE *****)
G00 Z#5 (visszaállás a relatív kezdőpontba)
G00 X0 Y0
M99
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-05-01 22:24:10 [3293]
Rabb Ferenc | 4387    2018-05-01 22:24:10 [3293]
Merkel Géza kis segédprogramját javaslom.
'CNC segédprogramok' téma, 741. hozzászólás
Előzmény: Gacsi, 2018-05-01 09:14:18 [3291]
Pali79 | 711    2018-05-01 21:52:07 [3292]
Kicsit konkrétabban kellene. Vannak varázslók, vannak CAM progik. A cél határozná meg az eszközt.
Gacsi | 13    2018-05-01 09:14:18 [3291]
Segítséget kérek, mach3 alatt g kódu ciklust hogyan kell írni? Kis alkatrészeket készítenék egy menetben, sor-oszlop elrendezéssel.
vadember | 1909    2018-04-27 06:08:34 [3290]
Gyerekkoromban az ilyen játékokat lombfűrésszel vágtuk ki magunknak és mi raktuk össze. Nem Apa tette elénk készre szerelve. Biztos ezért is volt érték a számunkra és nem felejtettük el két nap alatt.
Előzmény: forgácsolo, 2018-04-26 23:15:32 [3289]
forgácsolo | 2703    2018-04-26 23:15:32 [3289]
elküldtem volna ha lenne egy kitöltött adatlap ahol van emailcím, de így , az itteni tárhelyre meg nem tudom hogyan kell, egyszer régen kértem segítséget de még nem jött az sem, ide meg csak képet tudok
Előzmény: Szarkalak, 2018-04-24 21:06:50 [3288]
Szarkalak | 31    2018-04-24 21:06:50 [3288]
Igen pont arra a képre gondoltam.ezt hol tudom megszerezni?
robokacsa | 1504    2018-04-24 19:50:33 [3287]
makecnc.com
8dolcsi
Előzmény: Szarkalak, 2018-04-23 18:02:00 [3285]
forgácsolo | 2703    2018-04-24 16:48:44 [3286]
valami ilyesfélére gondoltál?
Szarkalak | 31    2018-04-23 18:02:00 [3285]
Bocsi rosszul mondtam.ilyen rétegelt lemezes összerakosra gondoltam.
dtb | 1922    2018-04-23 13:41:27 [3284]
Ilyenre gondolsz:
SkechUp 3D minion
vagy
ilyenre?:
3D printed Minion
Előzmény: Szarkalak, 2018-04-23 13:36:14 [3283]
Szarkalak | 31    2018-04-23 13:36:14 [3283]
Hellosztok.Valakinek nincs véletlen összerakos 3d vagy barmilyen Minionos rajza?
sokimm | 261    2018-04-18 16:28:20 [3282]
Uh szuper, köszönöm!
Előzmény: Kicsa, 2018-04-18 15:36:33 [3280]
svejk | 33157    2018-04-18 16:26:24 [3281]
Pl. az UCCNC akár Demo módban is.
Előzmény: sokimm, 2018-04-18 15:22:29 [3279]
Kicsa | 1246    2018-04-18 15:36:33 [3280]
Próbáld meg ezt az online nc kód nézegetőt.
Fent új file és a meglévő kódot vágólapról illeszd be neki.
sokimm | 261    2018-04-18 15:22:29 [3279]
Üdvözletem!
Generált a fusion egy pályát, ami számok alapján nem nagyon tetszik, de mivel böszme hosszú a kód, szeretnék kicsit bele-bele nézni (és módosítani), melyik sor mit csinál (és hol van). Tanulni is elég jó lenne, ha létezne olyan program, ami real time mutatja, lépésről lépésre, hogy melyik Gcode sor, milyen mozgást (vagy egyéb műveletet csinál).
Mint a programozásban a debug, soronként.
Mert a CAMotics az szimulál, de nem mutatja a g kódokat egy képernyőn az animációval...
Tudtok esetleg ilyen progit ajánlani, ami a kódot és az animációt is mutatja egy képen, lépésről lépésre funkcióval?
sokimm | 261    2018-04-09 23:46:34 [3278]
Szuper, köszönöm ezt is!
Előzmény: Béni, 2018-04-09 22:23:42 [3277]
Béni | 2078    2018-04-09 22:23:42 [3277]
programirasi_segedlet.rar
Előzmény: sokimm, 2018-04-09 16:40:31 [3273]
sokimm | 261    2018-04-09 21:49:21 [3276]
Szuper, köszönöm mindenkinek! Lesz mit olvasgatni!
happisusu | 257    2018-04-09 21:23:30 [3275]
Szia, amit Svejk ajánl itt a youtoub- os változata, ha küldesz privát email címet akkor egy cnc praktikum jegyzetet tudok küldeni, kicsit tömörebb mint az NTC teljes leírása
svejk | 33157    2018-04-09 20:55:05 [3274]
Én ebből szoktam puskázni, nagy része kompatibilis a hobbycnc vezérlőkkel.
sokimm | 261    2018-04-09 16:40:31 [3273]
Üdvözletem az Uraknak!
Most sikerült összerakni a gépem, és a gkódokkal "szenvedek", mert bár össze lehet tákolni a netről amit akarok (gyakorolgatásképp), viszont az online tananyagok nem tartalmaznak minta programokat koplex-en.
Tehát egy egy feladatot megadnak, milyen kódokkal lehetne kivitelezni, de pl azt nem tudom meg belőlük, hogy mi a kötelező eleme a kódsornak (elején-végén), stb.
Szóval a kérdésem az, hogy nincs valakinek a kezdőknek szánt réégi mappájában egy oktató gkód txt file, amiben kommentelve is van az adott sor értelme, létjogosultsága?
Sokkal gyorsabban menne a tanulás egy valós példán keresztül, ami kommentekkel segítené az értelmezést.
A válaszokat előre is köszönöm!
cnchuszar | 603    2018-04-01 13:27:15 [3272]
És védőszemüveg ajánlott!
Előzmény: cnchuszar, 2018-04-01 13:26:12 [3271]
cnchuszar | 603    2018-04-01 13:26:12 [3271]
No aztat írja, hogy hogyan lehet bevonatot készíteni különböző felületekre, vákum alatt.Leírja, hogy a felületre a vákum alatt a bevonó részecskék jobban, pontosabban tapadnak, oxidálódnak.Maga az eljárás, magnetron, ion-plazma (bármit is jelentsen),amit a gőzzel visznek fel.
Előzmény: LittleSV, 2018-03-29 22:31:55 [3270]
LittleSV | 841    2018-03-29 22:31:55 [3270]
Ez mi?
Előzmény: farkastibor, 2018-03-29 20:22:05 [3269]
farkastibor | 670    2018-03-29 20:22:05 [3269]
PVD , ha valakit érdekel orosz-weboldal.
itt
farkastibor | 670    2018-03-29 19:39:46 [3268]
Nem tudom , de most nézem igen 1997 kiadás .
Előzmény: svejk, 2018-03-29 19:23:27 [3267]
svejk | 33157    2018-03-29 19:23:27 [3267]
Ez nagyon jó leírás egy cikkben el van magyarázva minden a kottymentes anyától kezdve a vezeték kötéseken át a nyákkészítésig.
A '60-as évekre datáltam volna a cikket de jól látom, hogy '97 kiadás?
Előzmény: farkastibor, 2018-03-29 18:53:23 [3266]
farkastibor | 670    2018-03-29 18:53:23 [3266]
Még egy
itt
Előzmény: farkastibor, 2018-03-28 20:51:23 [3265]
farkastibor | 670    2018-03-28 20:51:23 [3265]
Szikraforgácsoló gép terv+software .
itt
PSoft | 18696    2018-03-26 20:41:04 [3264]
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-26 20:33:08 [3263]
[ 1.1019 ]
