Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 12 / 373 Ugrás ide:
dtb | 1922    2022-04-09 15:09:15 [18206]
...ja, hogy ez nem is LPT portos! Akkor ezt rendesen benéztem, bocs! Viszont a kompatibilis módnak attól még működnie kellene.
Előzmény: dtb, 2022-04-09 14:13:43 [18204]
ab | 743    2022-04-09 14:50:49 [18205]
https://www.machsupport.com/software/mach3/
Requirements if using an external motion device for machine control:
An appropriate external motion controller
(options can be found on the Plugins page)
Desktop or Laptop with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10.
1Ghz CPU
512MB RAM
Video Card with 32MB RAM
(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Ez alapján gondoltam, hogy jó lesz windows 10-zel is. Mindjárt próbálom windows 7 x86-tal. Köszönöm!
dtb | 1922    2022-04-09 14:13:43 [18204]
A Win10-nél van két varázs-szó...
Jobb klikk, Futtatás Rendszergazdaként: Igy a program "közvetlenül" hozzáfér a hardverhez.
Jobb klikk -> Tulajdonságok, Kompatibilis mód-> XP SP3
Ha ezekkel sem sikerül, és a BIOS paralell port settings-eket is végigpróbáltad már, akkor más alaplappal próbálkozz, vagy PCI kártyás LPT porttal.
Előzmény: ab, 2022-04-09 12:17:47 [18201]
D.Laci | 5546    2022-04-09 13:01:45 [18203]
Mach3 win10 x64 not supported.
hostya | 3111    2022-04-09 12:59:14 [18202]
A pokeys plugint nem ismerem, de ha anélkül is rossz a rendszer, akkor...
1. A Mach3 Win xp oprendszer alatt érzi jól magát.
2. Működik Win7 32bit alatt is, de Win7 64bit alatt már sok hülyeséget csinál..
3. A Win10 meg már biztosan sok neki..
Javaslom hogy olyan gépen futtasd amin Win xp vagy Win7 32bites oprendszer van.
ab | 743    2022-04-09 12:17:47 [18201]
Talán inkább mach3 topikba illő kérdés...
Pokeys57E mozgásvezérlő pluginnal kiegészített mach3 Version R3.043.062 programmal próbálkozom. Windows 10 x64 rendszer.
Nem működik a billentyűzetről történő mozgatás, illetve MDI módban kiadott pl. G0 X100. parancs végrehajtás. Kipróbáltam már sima "printer" módban is, pokeys plugin nélkül. Ott sem működik. Próbáltam gyorsbillentyűt újra konfigurálni, de nem reagál rá. A "tab" gombbal behozható mpg-vel tudok mozgatni egér segítségével.
Találkoztatok már ilyennel? Mi a megoldás?
Miki2 | 2341    2022-04-07 11:16:54 [18200]
Öreg hiba...
Előzmény: Autotec1, 2022-04-06 17:39:35 [18199]
Autotec1 | 593    2022-04-06 17:39:35 [18199]
Probléma megoldódott, nincs bekötve a főorsó jeladó
Miki2 | 2341    2022-04-06 12:50:47 [18198]
Én a colos meneteknél így szoktam megadni a P értékét:
P[25.4/11]
Ez 11 menet 1"-ban.
Előzmény: Autotec1, 2022-04-06 12:12:22 [18197]
Autotec1 | 593    2022-04-06 12:12:22 [18197]
Kúpszög sikerült de a menetemelkedés az nem
2.2….. helyett 1.75 lett
Miki2 | 2341    2022-04-06 08:36:58 [18196]
Vigyázz!
A MACH3 a kúpos menet vágásánál nem jól számol.
Nem jó a programban a kúp számítási metódusa.
Előzmény: Autotec1, 2022-04-05 17:30:17 [18192]
vadember | 1909    2022-04-06 05:54:32 [18195]
1fok 47 perc = 1,783 fok (tizedes törttel megadva kell beírni). De lehet, hogy a félkúpszöget kell beírnod. Erre már nrm emlékszem.
Előzmény: Autotec1, 2022-04-05 22:39:32 [18194]
Autotec1 | 593    2022-04-05 22:39:32 [18194]
Igen, de hogy adod meg? 1fok 47 percet
Előzmény: gabi, 2022-04-05 21:08:30 [18193]
gabi | 138    2022-04-05 21:08:30 [18193]
Ha jól emlékszem 1:16 a kúpossága a csőmeneteknek
Autotec1 | 593    2022-04-05 17:30:17 [18192]
Sziasztok menetvágásnál a kúposság megadása milyen elven működik?
Npt 1” menetet kellene vágnom
svejk | 33157    2022-03-14 09:34:28 [18191]
Ehhh... már elfelejtettem.
CommaToDecimal.reg futtatása a megoldás, mint sok minden másra a Mach3-nál.
Előzmény: svejk, 2022-03-14 09:17:07 [18189]
svejk | 33157    2022-03-14 09:29:08 [18190]
Több verzióval is ugyan ezt kapom.
Win7 64 bit a PC, de csak mint CAM progit akartam használni ezt a funkciót.
svejk | 33157    2022-03-14 09:17:07 [18189]
Rég használtam...
Szűz telepítés, licence rendben.
Van a varázslók közt egy Circular bolt pattern nevű.
Azt írja nekem mentéskor, hogy: Error on line 27, Type Mismatch.
Persze kódot sem generál.
Mi a szöszt kell beállítani, hogy meggyógyuljon?
fifticenti01 | 22    2022-03-03 13:44:57 [18188]
Igen engedélyezve van, diagnosis fülön még a LPT lábakon látszik is, ha benyomom a vészkapcsolót vagy valamelyik végállás kapcsolót. Ha az "input signals" menübe belépek és az "automated setup..." gomb alatt kerestetem a bejövő jeleket, ami rá van kötve mind megtalálja. De a motorokat vezérelni nem akarja. Ez egy lézer gravírozó is egyben amit arduinoról vezérelek. Ha arduról átkötöm mach3-ra, tartanak a motorok, de ahogy elindítom a Mach3 programot rögtön elengedi az összeset. (léptető motorok) Ezzel előtte nem volt gond, simán tudtam váltogatni.
Előzmény: D.Laci, 2022-03-03 09:17:43 [18187]
D.Laci | 5546    2022-03-03 09:17:43 [18187]
A BIOS-ban engedélyezve van az LPT port?
Az eszközkezelőben és a Mach3-ban megegyezik az LPT port címe?
Előzmény: fifticenti01, 2022-03-03 08:41:02 [18186]
fifticenti01 | 22    2022-03-03 08:41:02 [18186]
Megpróbálom itt is hátha. Építettem egy gépet, amit mach3 vezérelt. Elköltöztünk és állt a gép 2 évet. A számítógép indításakor voltak problémák, így újra kellett telepítsem a Windows 7-t(32-bit). Feltelepítettem minden drivert a géphez,
majd elkezdtem a Mach3 telepítését. Feltelepített mindent sikeresen, vagyis azt írta. Telepítés után a gép újraindítva! Az eszközkezelőbe a Mach3 X Pulsing Engine alatti driver kérdőjeles. Próbáltam, hogy törlöm majd kézzel(ahogy a leírásában is benne van) telpítem, de így is az a helyzet. Frissítésnél csak azt írja, hogy naprakész. Maga a gépezetet tudom használni arduino alatt, így azt a hibarészt kizárnám. Tudna ebben valaki segíteni, ötletet adni?
Csatolom az illesztőkártyát ill, egy lementett képet a hibáról.
Előre is köszönöm!
Miki2 | 2341    2022-02-15 13:54:43 [18185]
Szervusz!
Nekem az a tapasztalatom, hogy a hobby gépépítők által ritkán
használt beállításoknál ezekkel a vezérlőkkel gondok adódnak.
Én esztergánál tapasztaltam működési rendellenességet a
Mach3>UC300ETH-5LPT kombinációnál.
Szerintem a működtető plagin lehet a bűnös.
Előzmény: nyarfa, 2022-02-13 19:57:05 [18184]
nyarfa | 971    2022-02-13 19:57:05 [18184]
Kellene egy kis segítség, mert hiába próbálkozom nem jön össze
a gép:
- RPi 4b 8GB + win10
- AXBB-E (CncDrive)
- Mach3 utolsó verzió
Az AXB-E port3 10-11 a két bemenet (A és B). A plugin control mutatja ha forgatom a kézikereket, de maga a program ezenkívül nem érzékeli. Az MPG1 beállítása is ugyan ez, szóval mennie kellene. Használtam a vezérlő más portjait is és azok simán működnek, szóval nem a vezérlővel van a gond. A sejtésem az, hogy itt belső szoftveres illesztésre lenne szükség (brain) talán.
A project célja, hogy szemléltessem a RaspberryPi használhatóságát, ami eddig sikeres is volt mert bármilyen megírt Gcode lefut a rendszeren hibátlanul, így azt is feltételezem, hogy nem a számítógép típusa ami ezt a gondot okozza.
Fredy23 | 35    2022-01-30 13:29:40 [18183]
Nagyon köszönöm! Kipróbáltam, a szöget nekem kell megadnom.
Előzmény: Miki2, 2022-01-29 14:59:44 [18182]
Miki2 | 2341    2022-01-29 14:59:44 [18182]
G68/G69 Koordinátarendszer elforgatása.
Megtalálod a Mach3 magyar nyelvü gépkönyvében a 126. oldalon.
Előzmény: Fredy23, 2022-01-29 08:19:05 [18181]
Fredy23 | 35    2022-01-29 08:19:05 [18181]
Üdv! Mach3 plazmavágó felület.
Amatőr kérdés:
Hogyan tudom azt beállítani, hogy pl.:
van egy 1000*2000mm es lemez a gépre felhelyezve "Ferdén", mondjuk van egy lézer point a gépen, a lemez sarkánál nullázok, majd mondjuk 500mm odébb szintén keresem a lemez élét és ott is mentek. így lehet menteni a koordinátát a lemezhez? Ez lenne a G54 mentése?
Tibi698 | 1    2022-01-15 17:01:45 [18180]
Sziasztok van valakinek machhoz ilyen kezi vezerlo?
ezsolt74 | 1369    2021-12-09 14:45:54 [18179]
Köszi. igen ez hiányzott, azért nem működött.
Már működnek a motorok.
Előzmény: Miki2, 2021-12-09 13:39:34 [18178]
Miki2 | 2341    2021-12-09 13:39:34 [18178]
Még valami.
A kártyához bizonyára adtak valamilyen plagin-t.
Ezt a telepítés után engedélyezni kell, hogy működjön.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-09 10:50:35 [18176]
Miki2 | 2341    2021-12-09 13:36:10 [18177]
Létezik a Mach3-nak magyar nyelvű leírása.
Abban minden pontosan le van írva, mit hogyan kell beállítani.
ezsolt74 | 1369    2021-12-09 10:50:35 [18176]
Most próbáltam újra.
Csatlakoztattam hozzá a Mac3 joystick-ot, most nem ír ki hibaüzenetet, látszólag működik, de a motorok nem mozdulnak, csak tartóáramon vannak(nem melegednek).
Gondolom valamit nem pipáltam be vagy ki.
Azt hiszem meg kell néznem néhány videót a Mach3 beállításáról
A motorokat e szerint kötöttem be, természetesem megnéztem hogy párban vannak-e.
ezsolt74 | 1369    2021-12-08 18:35:31 [18175]
Teszteltem, de VB failure hibaüzenetet ad. A motorokon van tartóáram. Lehet hogy rosszul telepítettem, mert elfelejtettem újraindítani a számítógépet telepítés után (persze ezt csak utólag olvastam a neten).
Uninstall után újratelepítettem, majd újraindítottam, de ezek után se megy, ugyanúgy VB failure a hibaüzenet.
Előzmény: hostya, 2021-12-08 17:03:20 [18173]
ezsolt74 | 1369    2021-12-08 17:23:27 [18174]
Most még nincsenek felszerelve a motorok, csak megmozgatni szeretném. Persze lesz rajta vészstop, és végállás kapcsolók is.
Köszönöm az infót.
hostya | 3111    2021-12-08 17:03:20 [18173]
"..kell még rákötnöm valamit (vészkapcsolót) hogy ki tudjam a motorokat próbálni?"
A vészkapcsolót AJÁNLOTT bekötni, de ha nem kötöd be akkor is kipróbálható...
A Mach3 képernyőn kikapcsolható a "vészSTOP"..
"Úgy tudom hogy a végálláskapcsolók nem feltétlenül szűkségesek az indításhoz..."
Az indításhoz nem szükséges, de a későbbiekben AJÁNLOTT ezeknek is a bekötése.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-08 15:44:53 [18172]
ezsolt74 | 1369    2021-12-08 15:44:53 [18172]
CNC esztergához lesz, már bedobozoltam, a tápegységet, az X és Z motorokat rákötöttem, kell még rákötnöm valamit (vészkapcsolót) hogy ki tudjam a motorokat próbálni?
Úgy tudom hogy a végálláskapcsolók nem feltétlenül szűkségesek az indításhoz, (persze lesznek rajta végálláskapcsolók is de ez még csak próba lesz ).
Előzmény: hostya, 2021-12-08 14:39:49 [18169]
ezsolt74 | 1369    2021-12-08 15:37:51 [18171]
Ez a vezérlő.
dezsoe | 2934    2021-12-08 15:10:20 [18170]
Nem is hinnéd, hogy milyen sok hardver van, aminek Mach3 nevet adtak. Általában azért, hogy el lehessen adni, mert egyébként nem képvisel értéket. Láttam már kézikeréktől a leválasztókártyán keresztül USB-s mozgásvezérlőig mindenféle vackot Mach3 néven.
hostya | 3111    2021-12-08 14:39:49 [18169]
"A Mach3 alaplapon..."
-Mach3 alaplap (mint olyan) nem létezik.
-A Mach3 az egy szoftwer(program)..
-Az alaplap meg egy hardwer... (esetedben egy vezérlő kártya, vagy panel..)
A vezérlőkön a GND a negatív(-), a 24V meg a pozitív(+). Hacsak más jelölést(is) nem alkalmaz a vezérlő gyártója..
Jó lenne egy (értékelhető) fotó a vezérlőről hogy érdemben is segíteni tudjunk.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-08 13:34:33 [18168]
ezsolt74 | 1369    2021-12-08 13:34:33 [18168]
A Mach3 alaplapon 24V-bekötésénél a GND a negatív, a 24V meg gondolom a pozitív?
Csak biztosra akarok menni, nem szeretném elfüstölni.
A segítséget előre is köszönöm.
Béni | 2078    2021-12-06 17:51:55 [18167]
A leírásod nem egyértelmű. Az alábbi makró és példakód az elképzelhető igényeidet talán kielégíti. (Magyarázat a makróban.)
M9800 P0 Q0
G0X10
M9800 P1 Q0
G1X0F200
M9800 P0 Q0
X10F400
M9800 P1 Q20
M30
Makró, a példában M9800. (M9800.m1s néven kell szerepelnie a profilod macro könyvtárában!)
'Output6 be/ki kapcsolasa
'P0:ki; P1:be; Q0: csak kapcsol; Qx: x*1/10 sec hosszúságú pulzust ad ki
Sub main
Dim m,t
m=CInt(Param1())
t=CInt(Param2())
Wait
If m=0 Then
DeactivateSignal(OUTPUT6)
End If
If m=1 Then
ActivateSignal(OUTPUT6)
If t>0 Then 'pulzus mod
Sleep(100*t)
DeActivateSignal(OUTPUT6)
End If
End If
End Sub
Sub Wait 'Mozgások leállásáig vár
While Ismoving()
Sleep(20)
Wend
End Sub
Előzmény: sipos8, 2021-12-06 14:47:48 [18165]
Miki2 | 2341    2021-12-06 17:26:21 [18166]
Írjál hozzá egy M kódot.
A programot pedig így írhatod le:
G1 X100 Előtolással elmegy 100-as pozícióba
M101 Bekapcsolja a kért kimenetet
G1 X200 Előtolással elmegy 200-as pozícióba
sipos8 | 453    2021-12-06 14:47:48 [18165]
Külső szelepeket szeretnék működtetni a g kód sorokban.
Pl X tengely mozog egy adott pozícióba, majd pl out6 ad egy impulzust és a mozgás megy tovább.
Előzmény: D.Laci, 2021-12-06 14:28:10 [18164]
D.Laci | 5546    2021-12-06 14:28:10 [18164]
Mit szeretnél elérni?
Bekel állítanod az Output# -okat.
Létre kel hoznod mindegyikhez 2 macro-t.
Pl: Output#5 be-ki kapcsolása.
M200 - as macro
ActivateSignal(Output5)
M201 - as macro
DeActivateSignal(Output5)
Előzmény: sipos8, 2021-12-06 13:59:55 [18163]
sipos8 | 453    2021-12-06 13:59:55 [18163]
Olyan kérdésem lenne, a Mach3 20 kimenetet tud kapcsolni, ezeket az outputokat hogy lehet munkára bírni?
Out 1 ugye a spindle, 3-4 a hűtés.Köszönöm a segítséget!
borvendeg | 375    2021-11-10 11:13:24 [18162]
A probléma megoldódott, gondoltam leírom mi lett a megoldás. Jó irányban kapirgáltam, bizonyos időkritikus jeleket nem enged a Mach3 szimulált bemenetként használni. Beállítani a Port&pins-ben be lehet, a diag ablakban látszik is a változása de a szkriptek mégsem működnek vele. (Nem szép tőle...)
Előzmény: borvendeg, 2021-11-09 14:27:01 [18161]
borvendeg | 375    2021-11-09 14:27:01 [18161]
Szeretnék beállítani egy "touch probe"-ot a mach 3-hoz.
Ez alapján a videó alapján és szkriptekkel:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ9XT30s-PU&ab_channel=CharlieSarsfield
Viszont nekem nincs szabad bemenetem ezért egy billentyűzet emulátorral a "G" betűt "nyomkodom".
Az Input signals menüben beállítom az emulált gombot, a diagnostic fülön látom is a gombnyomásra változó állapotot. Ascript mégsem áll le. Mi lehet az oka?
Próbáltam másik bemeneten pl.:input1 természetesen a szkriptet hozzáigazítva.
Mi lehet a gond?
farkastibor | 670    2021-11-01 20:46:44 [18160]
A ,,Setings Alt6,,
Axis Calibration
Előzmény: lacata, 2021-11-01 20:04:36 [18159]
lacata | 223    2021-11-01 20:04:36 [18159]
Segítségeteket szeretném kérni.
Beallítottam a Mach3 -at úgy
ahogy a nagy könyvben megírták.
Ennek ellenere mégis X-ben
megnyújtja a vágast.
Kb 5-6 mm rel.
Az élet ugy hozta hogy újrakezdő
vagyok és tegnap kezdtem a beállítást.
A cnc gép lpt portrol üzemel.
Mit neztem be a beállítasban?
Nézzetek el nekem az egyszerű kerdést,
de kb 5-6 éve nem hasznaltam a Mach3 at.
Autotec1 | 593    2021-10-29 21:38:08 [18158]
Használ valaki ilyen kézivezérlőt, lenne néhány kérdésem
Miki2 | 2341    2021-10-29 17:34:51 [18157]
Előzmény: svejk, 2021-10-29 17:26:05 [18156]
[ 1.0719 ]
