Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 12 / 133 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2019-05-14 16:26:59 [6108]
Ne "rágjál be", szétszedni is kár volt megint, ezek helyett még mindig nem válaszoltál a 6098 bejegyzésem 1, 3, 4 pontjaira.
Mellesleg jó ha megbarátkozol azzal a gondolattal, hogy minden állandó mágneses AC szervo motort ha "megerőszakolunk", akkor "léptető motorként" is képes működni, de fordítva ez csak részben igaz. Tehát nincs abban semmi meglepő, hogy ez a szerencsétlen motor forog neked.
Előzmény: Ati, 2019-05-14 14:42:51 [6101]
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-14 16:19:01 [6107]
Egy kínai weblapon a Google Translate azt mondja erről az akármiről, hogy ez egy "Sanyo lépcsős szervomotor RB29G1GT4B1"
Ha az "akcentusát" leszámítjuk, akár még léptetőmotor is lehet egy szervo körben. Mert a vezérlője mindenütt jár hozzá mint hozományhoz a menyasszony...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-14 10:06:37 [6097]
svejk | 33157    2019-05-14 15:39:33 [6106]
Az adatlapján biztos le van írva minden szépen, csak gondolom nem elérhető.
Ide a motorra meg a "legszebb" adatok kerültek csak.
Előzmény: Ati, 2019-05-14 15:11:26 [6104]
svejk | 33157    2019-05-14 15:38:22 [6105]
Mivel paralell-be van kötve hihető a 4A.
Mivel nem mai darab ezért a 200V is hihető, gondolom jó nagy az induktivitása.
Természetesen ez a meghajtó tápfeszültségét jelentheti.
Nehéz követni a gyártók logikáját gondolatmenetét, ott is csak mérnökök ülnek.
(nem ám megsértődni senkinek! )
Ati | 1120    2019-05-14 15:11:26 [6104]
Ja, jó lenne egy 140W-os szervomotor 6,5Nm nyomatékkal, még ha csak tartonyomaték akkor is,bár ha a fékre gondoltak. Csak azt nem értem hogy jön ide a 200v 4A?
Előzmény: svejk, 2019-05-14 14:52:37 [6103]
svejk | 33157    2019-05-14 14:52:37 [6103]
Ne bosszantsd fel magad, a címkén lévő többi adat is léptetőre utal.
Egy neves gyártó azt írhat a cuccára amit akar, csak nekünk itt bugyuta hobbistáknak nem szabad véletlen sem valamit eltéveszteni, mert kapunk.
Ati | 1120    2019-05-14 14:48:15 [6102]
A szar kínai müszeremmel nem tudok pontosan megmérni ilyen kis ellenálását, ezért kihagyom.
Ati | 1120    2019-05-14 14:42:51 [6101]
Berágtam, és szétszedtem megint, Ez a fogazott forgórész és állórész összekeverhető bármi mással? Ettől léptetőmotor. Úgy néz ki a gyártó hazudik.Van videó is a mŰködésről, később felrakom a youtube-ra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-14 12:02:40 [6100]
Törölt felhasználó    2019-05-14 12:02:40 [6100]
Szerinted léptető motor.
A gyártó adatlapja szerint nem az.
Pl. amit kértem, hogy mérd meg, a tekercs ellenállása mekkora?
Előzmény: Ati, 2019-05-14 11:48:40 [6099]
Ati | 1120    2019-05-14 11:48:40 [6099]
1,8 fokos, 4 vezetékes pipoláris leptetőmotor, tesztelve.Már egy gépen van, 10mm emelkedésű orsót hajt 1:1 ben, 4,8m/perc sebességgel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-14 10:16:03 [6098]
Törölt felhasználó    2019-05-14 10:16:03 [6098]
A következő dolgokat kell még tudni erről a szervomotor feliratú motorról, amit te léptetőként teszteltél:
1. Mennyi a tekercsek ohm-os ellenállása?
2. A motorból négy vezeték jön ki, azaz két galvanikusan
független tekercs kivezetésű a motor?
3. Ha kézzel forgatod a motortengelyt, és rövidrezárod az egyik tekercset, akkor jelentős fékező nyomatékot érzel?
4. Kézzel forgatva sima járású a motor, vagy döcögve be-be ugrik pozíciókba?
5. Mennyi a pólus száma?
Előzmény: Ati, 2019-05-12 14:37:16 [6078]
Törölt felhasználó    2019-05-14 10:06:37 [6097]
Egy motor attól még nem lesz szervómotor, ha szervó körbe beteszed. A szervómotor egy minőségi kategória, a paraméterei pedig a minél jobb szabályozhatósági feltételekhez lettek tervezve, amikkel egy átlagos, olcsó motor nem rendelkezik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-05-13 09:32:41 [6093]
Ati | 1120    2019-05-13 09:55:02 [6096]
Ja teljesen igyazad van, engem nem is az zavar hogy szervo van rá írva, inkább a 200v AC ami a vezérlő tápfeszültsége, nem a motoré. Ha valaki rápillan az adattáblára, azt gondolj hogy egy macskadobáló servomotor és megy a sarokba. Közbe meg használható, akár egy pár ezer forintos vezérlővel is, max 40v 4-5A.
dtb | 1922    2019-05-13 09:52:57 [6095]
Előzmény: svejk, 2019-05-13 09:43:26 [6094]
svejk | 33157    2019-05-13 09:43:26 [6094]
Hű, de de déja vu érzésem van...
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-13 09:32:41 [6093]
De várom [ismeretlen] véleményét, ő majd - ha úgy gondolja - helyre teszi az alapfogalmakat, az esetleges félreértéseket és tévhiteket.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-05-13 09:29:30 [6092]
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-13 09:29:30 [6092]
Az előző kicsit korán ment el...
Closed loop Ez a lényege és nem az, hogy mi zümmög a sor végén. Az a működés minőségét befolyásolja - és ezzel együtt a rendszer árát is.
Tehát ugyanúgy szervo rendszer mint Ati-é, amiről kiderült, hogy még a vezérlője is meg van. De a végén neki is egy léptetőmotor dolgozik.
Előzmény: dtb, 2019-05-13 09:14:41 [6090]
dtb | 1922    2019-05-13 09:14:41 [6090]
Egy percig sem vitatom a tőlem nagyságrendekkel jobban hozzáértő véleményét, de:
"Szervo rendszer esetén addig nincs továbblépés amíg a parancs maradéktalanul nincs végrehajtva, vagy a rendszer hibajelzéssel leáll..."
Az én kici, óccó kínai closed loopos léptetőmotoromra ez maradéktalanul igaz. Akkor most hogy is van ez?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-05-13 08:55:32 [6089]
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-13 08:55:32 [6089]
Talán egy alapfogalmat kellene tisztázni - nevezetesen azt, hogy mit jelent: SZERVO.
Ez egy hajtásrendszer aminek a lényege, hogy a kiadott parancs végrehajtásáról van visszacsatolás a szabályozórendszer felé és szükség esetén korrekció. De ez nem attól függ, hogy a sor végén léptetőmotor, DC vagy AC motor, esetleg egy hidromotor vagy pneumatika van.
A "mezei" visszacsatolás nélküli léptetőmotoros hajtásnál van egy parancssor, amit a léptetőmotor helyes méretezés esetén végrehajt pontosan - vagy nem (annyira)
A különböző szabályozási rendszerek, az ellenőrző és végrehajtó szerkezetek részletes taglalásától most eltekintenék, mert arról több vaskos könyvet írtak már nálam okosabbak és szorgalmasabbak.
Ati | 1120    2019-05-12 23:32:14 [6088]
Ok, értem. Igazából megfejtésként raktam fel, hátha másnak is hentereg otthon egy ilyen motorja.....
Előzmény: dtb, 2019-05-12 22:55:15 [6087]
dtb | 1922    2019-05-12 22:55:15 [6087]
Félreértel. Én nem ezen lovagolok, hogy ez mi, - mert NEM érdekel. Csak neked akartam segíteni, mert ott van a linkelt oldalon, a servopack oldalán a supported motorok listája, és ott van az te motorod is ezen a listán.
Előzmény: Ati, 2019-05-12 22:25:14 [6086]
Ati | 1120    2019-05-12 22:25:14 [6086]
Ez egy yaskawa. Egyépként meg van hozzá a vezérlőm is de nem tudtam vele mit kezdeni.
Előzmény: dtb, 2019-05-12 22:04:16 [6085]
dtb | 1922    2019-05-12 22:04:16 [6085]
Nem szervo motor. Ez meg itt a driver hozzá.
...de nekem tényleg mindegy, hidd el!
Előzmény: Ati, 2019-05-12 19:50:55 [6082]
jani300 | 12314    2019-05-12 20:10:44 [6084]
Köszönöm !
Szerintem fénymásolóból van , három léptetővel és a panellal , de valószínűleg ezekből sem lesz semmi
Előzmény: Ati, 2019-05-12 19:54:18 [6083]
Ati | 1120    2019-05-12 19:54:18 [6083]
Ez egy szenzoros bldc motor, némi encoderkezdeménnyel.
Előzmény: jani300, 2019-05-12 19:44:17 [6081]
Ati | 1120    2019-05-12 19:50:55 [6082]
A képemen tisztán látszik hogy léptető, és műkődik is.Annyi hogy van rajta fék, meg egy néhány százas osztású encoder.
Előzmény: dtb, 2019-05-12 19:03:50 [6080]
jani300 | 12314    2019-05-12 19:44:17 [6081]
Van egy faxnis motorom nekem is .
Hátha tudja valaki a rossz kép alapján miféle lehet ,én semmit nem találtam róla .
dtb | 1922    2019-05-12 19:03:50 [6080]
Ennyit találtam róla.
Szervó, nem léptető.
Előzmény: Ati, 2019-05-12 14:41:54 [6079]
Ati | 1120    2019-05-12 14:41:54 [6079]
ez a belseje
Ati | 1120    2019-05-12 14:37:16 [6078]
Nem , nem ez igy gyári.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-12 13:00:25 [6077]
Törölt felhasználó    2019-05-12 13:00:25 [6077]
"Akár mi is van ráírva ez egy bipoláris léptetőmotor"
Miért???? Áttkercselted 2 fázisúra az eredeti szervó motort?
Előzmény: Ati, 2019-05-11 20:37:29 [6076]
Ati | 1120    2019-05-11 20:37:29 [6076]
Egy kis érdekesség. Itt ez a motor, kicsit megtévesztő adattáblával, a neten semmit nem találni róla.
Akár mi is van ráírva ez egy bipoláris léptetőmotor,kipróbáltam egy DM860 veezérlővel 48v-ról 10perc után tűz forró. Még jó hogy nem volt itthon 220-as vezérlőm. Egyépként 40v körüli feszről jól müködik, kb 4,5 Nm lehet a nyomatéka.
Aurex | 591    2019-05-05 23:34:58 [6075]
Kérdésem lenne H2 CNC controllerhez Milyen motrot tudok használni már mint típusra amit maximálissan elbir . Nekem kb 2,5 3 Nm kellene .És ugyebár elérhető áron .
Ha valakinek van szivesen meg is venném .
MoparMan | 4020    2019-05-04 17:55:27 [6074]
Vigyétek át ide a témát: [Számodra nem látható téma linkje]
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-05-04 16:51:01 [6073]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-05-04 16:51:01 [6073]
Már kértem a rendszergazdát, hogy kapjon egy új témát a SmartStepper számára.
Mindenkit arra kérek, ebben a táblázatban erősítse meg igényét.
Lehetőleg a darabszám háttérszínét mondjuk zöldre változtatva.
A gyártás 31 munkanap, 6 hét miután tisztázódott a darabszám.
Mivel meglehetősen nagy összegről van szó, nem tudom megfinanszírozni.
Amint tisztázódik a darabszám előreutalást fogok kérni.
A gyártás indításához nekem is előre kell fizetnem, jelentős kedvezményt kaptunk, de az alkatrészek képviselik a költségek jelentős részét.
D.Laci | 5546    2019-05-04 16:31:29 [6072]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ndj28G4LMsJFrl32Pi2W6Kb_g8uybu9yQgRfLBcijiM/edit#gid=1285449047
Tartom a 3db.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-05-03 21:04:16 [6066]
Miki2 | 2341    2019-05-04 15:51:21 [6071]
Kérek (egyenlőre) 2 db-ot.
NEMA23 adapterrel, 3,5 A-es terhelhetőséggel és valamilyen magyar nyelvű leírással. Olyan egyszerű dolgokra gondolok, mint pl. a ragasztó típusa a mágnes ragasztásához, és egy egyszerű manuál a vezérlő beállításához, bekötéséhez.
Adataim a nevem alatt.
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-05-04 08:26:40 [6070]
Nagyon örülök ha van aki vállalkozik a nyomtatásra.
Természetesen mindent megosztok ami szükséges.
Sőt jó lenne ha van még ötlet hogyan lehetne jobb NEMA23 adaptert nyomtatni.
Szerintem érdemes lenne egy külön topikot kérni a témának.
elektron | 15859    2019-05-04 08:21:14 [6069]
Mekkorák a méretek ?
Nekem is van szabad kapacitásom nyomtatásra.
Előzmény: dtb, 2019-05-03 22:50:59 [6067]
PSoft | 18696    2019-05-03 23:26:47 [6068]
Ha odáig jut a projekt, nem látom akadályát, hogy "beszálljak" a keretek nyomtatásába.
Persze akkor, ha István is bólint rá,és rendelkezésre bocsájtja a munka file-t.
dtb | 1922    2019-05-03 22:50:59 [6067]
Én akkor 4db Nema23-as verziót fixálok.
Viszont lenne egy javaslatom/kérésem.
Akiknek van nagyobb kapacitása 3D nyomtatásra, egyuttal nem nyomtatná ki a szükséges mennyiségű kereteket? Természetesen nem ingyen gondoltam, és nem tudom, ténylegesen hány darabra lenne igény, de hátha másnak is lenne ilyen igénye.
Tehát igazából kellene 4db vezérlő, és 4 darab keret.
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-05-03 21:04:16 [6066]
Ma sikerült egyezkedni a beültetéssel kapcsolatban.
Ha legalább 50db -ot megrendelünk 13500,-Ft lenne darabja.
Ebben egy komplett beültetett meghajtó felprogramozva és 1 db mágnes van.
A NYÁK természetesen Kínában készül.
Atti | 480    2019-05-02 20:11:05 [6065]
köszönöm szépen.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-05-02 16:53:34 [6064]
B.Zoltán | 1722    2019-05-02 16:53:34 [6064]
DM542 vezérlőnél én nem vennék drágábbat.
A esztergám vezérorsóját ugyan úgy meghajtja 650 ford/perccel, mint ami dupla annyiba kerül.
Gondolom a lézerednek is megfelelne.
Persze vannak ettől olcsóbbak is a 3D nyomtatóké, de azt nem tudom, hogy a 2A körüli áramával szóba jöhet-e.
DM542 driver
Kereshetsz még szimpatikusabb eladót is, van 100%-os is.
Előzmény: Atti, 2019-05-02 12:24:24 [6063]
Atti | 480    2019-05-02 12:24:24 [6063]
van 2db Nema23, 2.1Nm, 2.8A motorom milyen vezérlőt ajánlanátok hozzá ha lézert gravírozót szeretnék építeni.
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-05-01 11:11:28 [6062]
Ne haragudj de nem értem miért növelné az értékét.
A reáli felhasználási terület: 3D nyomtatók, lézer garnírozók és kisebb CNC gépek.
Ha megnézed a használható parancsokat, nemcsak az aktuális pozíciót lehet lekérdezni, hanem kiadhatsz move parancsot soros porton.
Így nem csak step/dir üzemmódban használhatod.
És amint írtam meglehetősen tele van a panel, nem igazán férne el rajta még 4 db csatlakozási pont.
És természetesen hogy használni tudd az ABI kimenetet, módosítani kell a firmware-t.
Előzmény: dtb, 2019-05-01 00:02:00 [6058]
svejk | 33157    2019-05-01 11:06:45 [6061]
Az ajánlott tápfeszültségre van egy jó közelítő képlet.
A léptetőmotor tekercs induktivitásának a négyzetgyöke szorozva 32-vel.
(az induktivitást mH-ben kell a képletbe helyezni)
A tápegység pedig le tudja adni a motor áramának a kb. 70%-át.
Előzmény: Gacsi, 2019-04-30 23:06:26 [6055]
jani300 | 12314    2019-05-01 01:09:16 [6060]
Jó ez a hozzászólás , ilyen részletes , gyakorlati adatokkal bíró hozzászólás ritka mostanában .
Előzmény: B.Zoltán, 2019-05-01 00:59:05 [6059]
B.Zoltán | 1722    2019-05-01 00:59:05 [6059]
Szinte ugyan ilyen adatokkal rendelkező 3Nm motorom hajtja az esztergám vezérorsóját.
32 Voltos trafóról egyenirányítón keresztül, alapterheléssel 42v egyenfeszültségre töltődik a 10000uF kondi.
Vezérlő most 2M542, vagy DM556 is lehetne, 800-as fordulaton 1,5 menetet vágva, több mint 600-on forog a léptetőmotor, és nem fogyaszt még 60 Wattot sem.
Én a 3Nm-es motort 120 Watt hálózatról felvett teljesítményig sikerült megterhelni.
Ettől sokkal nagyobb teljesítményű tápegység fölösleges, ráadású ez csak szakaszos terhelés általában.
Előttem is írták, ha olyan vezérlőt használsz, akkor lehet 70-80 Volt közé menni a feszültséggel, de szerintem teljesítményben nem kell nagyobb, csak a motorod magasabb fordulaton is nagyobb nyomatékot ad.
dtb | 1922    2019-05-01 00:02:00 [6058]
Hát ha értenék hozzá... ... én biztos rátenném még azt az ABI kimenetet!
(arról nem is beszélve, hogy az eszmei/piaci értékét is növeli, nem is kicsit!!!)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-04-30 19:59:02 [6054]
[ 1.0466 ]
