Golyós lineáris vezetők
Mindenféle lináris megvezetés golyós megoldásokkal.
Oldal 12 / 12 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   8  9  10  11  12
n/a (inaktív)    2006-12-05 23:51:00 [26]
Hm, nekem ez a zsír nem jött be ilyen lineáris vezetékeknél. Próbáltam grafitos zsírral is. Mindenhova került, csak oda nem ahova szerettem volna. Azért próbát ez is megér.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 22:52:00 [20]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 23:40:00 [25]
Ez jó... majd osztom a Tibi csokit...
Előzmény: Fraser, 2006-12-05 22:47:00 [19]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 23:39:00 [24]
De rég láttalak Péter itt a fórumon...
Pedig a te géped a mintakép előttem...
Csak annyira akarom "elgyengíteni" , hogy a 3. talira el tudjam vinni...
Ez a levegős dolog jó lehet... de eztvmeg nem bírom csinálni...
Egyébként rendeltem MR25-ös rendszert befogóval és 15 patronnal 1-16mm közé... a 1/2 HP egyenáramú szabályzott motort meg jónak itéltem... majd meglátjuk... lesz e elég kraft benne...
Úgy terveztem a gépet, hogy kiszámíthatóan fojjon a hútő lé... majd ez is elválik...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 23:31:00 [23]
Innen onnan... Jó pofa válasz...
USA, Németország, Franciaország... ahol volt... olcsón.. főként újakat... Ezek nem olyan veszett drágák mint a golyós orsók...
Előzmény: Fraser, 2006-12-05 22:55:00 [22]
Fraser | 139    2006-12-05 22:55:00 [22]
Egy kérdés V.P-hez:
Te honnét szerezted be a lin. vezetékeket? Melyik cég?
Fraser | 139    2006-12-05 22:54:00 [21]
vagy dugd el olyan helyre ahol nem mehet bele
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-05 22:26:00 [18]
n/a (inaktív)    2006-12-05 22:52:00 [20]
Szia Péter! Nem jó az olaj!!! Használjad a lítiumos zsírt. Csapágyüzletekbe árulják.
Az aggodalmad alaptalan, amit ide írtál!!!
"Nem tudom, hogy az iparban hogyan van ez...
Ha forgács, hütőfolydék megy a vezetőkre...?
Megeszi a kocsi vagy védi a lehuzója?
A nagybetüs Iparban hogyan van? ki zsirozza ezeket? 1. senki.. 2. TMK-s
A helyes beküldő Tibi csokit kap..."
Válasz:
A komoly nagy gépeken, mint pl. Deckel Maho-- a golyóskocsik sinek, orsók, túlnyomás alatt üzemelnek!! Vagyis belülről kifelé sűritett levegőt fújnak a kényes helyekre, így túlnyomás keletkezik, és nem juthat be se a szennyeződés, se a hűtővíz!!!
Kérem a Tibicsokit legalább virtuálisan!!
ÜDV. Péter
Fraser | 139    2006-12-05 22:47:00 [19]
Megérdeklődöm, hogy bent a cégnél a lineáris vezetékeket tartalmazó gépeknek a karbantartása hogy működik.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 22:26:00 [18]
Automata Benzinbeach programra gondolsz a kocsiknak?
n/a (inaktív)    2006-12-05 22:16:00 [17]
Most nem azért, de a zsír mennyire védene?
Szépen beleragad minden és a legképtelenebb helykre rakódik le. Aztán áztatgathatod keményen, mire minden tiszta lesz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-05 20:59:00 [9]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 22:13:00 [16]
Már megint visszhangzik ez a fórum...
Neked is Árpi...
Neked is Árpi...
Neked is Árpi...
Neked is Árpi...
Neked is Árpi...
töröld.. te moderátor vagy... kitörölted a vasutas viccemet is... ami rólad szólt... és a büfé kocsiról...
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-05 21:50:00 [15]
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:50:00 [15]
Hallihó Péter!
Amenyiben nem válik be valemelyik hü....ötletünk, gond egy szálse, lemosható!!!!!!!!!
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:50:00 [14]
Hallihó Péter!
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:50:00 [13]
Hallihó Péter!
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:50:00 [12]
Hallihó Péter!
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:50:00 [11]
Hallihó Péter!
Kristály Árpád | 3085    2006-12-05 21:50:00 [10]
Hallihó Péter!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 20:59:00 [9]
Az olaj azért a bekerülő kosztól nem annyira véd ... persze van a kocsikon védő/lehuzó is...
Meg úgy tervezem a gépet hogy a kocsikat le lehessen közbe venni és Beach programot tartani nekik benzin-ben...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 20:44:00 [8]
Ma végig olvasom a pdf-eket és döntök...
n/a (inaktív)    2006-12-05 17:39:00 [7]
Varrógépolajat is simán próbálhatod. Kompresszor olaj, tiszta motorolaj.
Van aceton spray. Német.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-05 15:21:00 [5]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 16:02:00 [6]
Megtaláltam a NAGY ZSÍRKÖNYET. By Thk.com.
A zsírok és masszák ... PDF.
Segéd anyagok és szerszámok...
Ha itthon vettem volna a lineárokat... kötelező lett volna adni használati utasítást - méghozzá Magyar nyelven...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 15:21:00 [5]
Na valami !!! Kösz!!!
Ez a hivatalos álláspont - olaj...?
ISEL-STIHL --- CNC-FBI-DHL-TNT-OTP-MOL-STB már kapiska...
Ma megpróbálom: van varrógépolaj vagy kompresszor olaj otthon melyik jobb?
vagy futás a Sthil boltba?
Aceton Spray? Van ilyen?
Én bedobtam a kocsikat egy beach-re benzinbe...
n/a (inaktív)    2006-12-05 15:13:00 [4]
Felhívtam az isel-eseket, hogy ők mit mondanak: orsóolaj. Szerintem stihl. De ha nem tudsz dönteni, vegyél mindkettőből egy keveset és próbáld ki. Egyszerűen aceton spray-vel le tudod mosni, ha valamelyik nem tetszene.
A tapadás, amire Te gondolsz, pont, hogy zsír esetén lenne. Olajnál kialakul a finom olajfilm golyók felületén, a felesleg meg egyszerűen lefelé elfolyik, kifolyik.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 14:53:00 [3]
Tessenek már irni ide valamit... mert kinyomban megnyitom a "Zsír és olaj" topkot... (& olajszőkítés)
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 11:50:00 [2]
Mivel kell zsírozni(?) vagy olajozni(?) a lineáris golyósoros vezetékeket?
Gyárilag (volt szerencsém zsírpapírból kevenni) a kocsi felső felületén van egy kevés zsír, DE a golyók részénél valami olaj...
A gyártónál az olvastam, hogy a golyók között kialakul egy filmréteg... ezen filmréteggel nyomják tovább egymást a golyók - tehát a golyósort nem szabad felzsírozni?
Akkor mire használják a kocsiba épített zsírzógombot és mivel töltik?
Ha használtan veszi az ember mindíg felzsírozva jön... (persze messze nem olyan tutin megy mint a vadi új... Érezni, hogy a golyók néha egymásnak mennek...
___________________________________________
De ha tapad az sem jó... összeragadnak a golyók...
Azt írják ezzel az olajjal egy vékony filmréteg alakul ki a golyók között és ez által adják át a tolóerőt egymásnak...
A másik érthetetlen dolog:
A régebbi (THK) kocsikban a golyók között sokkal több a hely (kb. 1 -1,5 golyónyi) mint a legújabb típusoknál?
A régebbi modelleknél kb. beférne még egy golyó... az újabbaknál nem... szinte összeérnek... 1/2 golyó maxiumum a távolság.
Mi a normális?
Olvastam... változtattak a konstrukción ezért kevesebb a köz a golyók között - lehet, hogy ezekhez más olaj kell...?
A gyári újon valami olyan olaj van rajta ami sürű... de még olaj...
Ismeritek azt a szaggatott és akadós érzést ha tolod a kocsit a sinen... ez nincs ha jó az olajozás... vagy mi fene...
Élettartamban, piszok bekerülés elkerülése végett ez abszulut nem mindegy...
És ugyanez a próbléma van valószinűleg a golyós orsóknál is...
Ki ne sajnálná tönkretenni - gyorsan kotatni a jó cucciat... mert ha golyók nem szépen mennnek..
Képzeljétek el egy forgó csapágyat amiben össszeakadnak (összeragadnak) a golyók... meddíg bírja...?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 10:46:00 [1]
Próbáljuk itt folytatni....
Eddigi hozzászólások: ( a help topikból átemelve..)
ma 10:27 | Válasz | #492
Mi a normális?
© aszbolit tegnap 23:25 | Válasz | #491
Nyomd már rá az a STIHL olajat! 230km/h tesztelve van. Mi kell még?
© Kristály Árpád tegnap 22:59 | Válasz | #490
Hallihó Péter!
Emlékszel mit mondtam Stihl lánc olaj és mint itt is írták esetleg hígitva, nagyon tapad....
erre lett kitalálva, 1-2 probát megér...
Hallihó!
tegnap 22:49 | Válasz | #489
Még mindíg keresem az olajat a görgős linárhoz és golyós tengelyhez...
#463 .. a kezdet...
© aszbolit tegnap 21:43 | Válasz | #488
Nem sokat fogyaszt???
Ha érdekelnek extra vékony, jó teljesítményű blokkok, akkor tudod hol találsz meg.
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#487)
tegnap 20:56 | Válasz | #487
Nem sokat fogyaszt... vízhűtés lesz...
Válasz 'Bicska' üzenetére (#484)
© Motoros tegnap 20:07 | Válasz | #486
Én ezt csak a bicikliláncra mondtam!
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#483)
© tyutyi tegnap 20:03 | Válasz | #485
Hát ja, a szállítás kb. ugyanannyi, mint maga az áru, de ha megnézed az itthoni árakat, még mindig jobban jársz, ha kintről rendeled meg.
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#476)
© Bicska tegnap 20:02 | Válasz | #484
Mit szeretnél hűteni? Az orsó motorját vagy a léptecseket? Én sokat "játszottam" peltier-rel én nem olyan nagy okosság ilyen nagy alkatrészekhez...
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#452)
tegnap 19:55 | Válasz | #483
A THK-nál szerintem nem ezt javasolják...
Misi: mail ment...
Válasz 'Motoros' üzenetére (#482)
© Motoros tegnap 19:53 | Válasz | #482
A faggyús kifőzés az tuti ősi tipp. Nekem még az öreg Velvárt mondta hogy így kell az pedig nem volt akárki a hetvenes években. A versenyzők hozzá hordták a bringát javítani.
Válasz 'aszbolit' üzenetére (#480)
tegnap 19:37 | Válasz | #481
Ez biztos jó és igaza van...
de utánna az olaj vagy zsír a kérdéses - lineár esteben...
Válasz 'Motoros' üzenetére (#479)
© aszbolit tegnap 19:31 | Válasz | #480
Én meg kifőztem grafitos faggyúban - a többi nem érdekel. BMX a javából, még bírja. :D
© Motoros tegnap 19:14 | Válasz | #479
Unokatesóm nagy bicajos+szerelő is. Minden bicikliút után leszedi a láncot és híg olajban átmossa hogy a kvarcszemcse ne maradjon bent és ne koptassa,
tegnap 19:06 | Válasz | #478
Jó nyomon vagyunk a PS2-ről is ilyet olvastam...
© aszbolit tegnap 19:01 | Válasz | #477
Igen, van is kettő. Csak éppen tegnap raktam rendet. Kell pár nap, amíg helyreáll a műhelyek egészsége, egyelőre semmit sem találok.
Lehet furcsán néztek majd: a lánc olajzására nagy viszkozitású olajat használok - félszintetikus STIHL olaj. Bevált.
Válasz 'Motoros' üzenetére (#475)
tegnap 18:50 | Válasz | #476
Itt a szingapuri hobby cnc -nek van 14 USD pl. 14 USD szállítás...
Közelebb nincs ilyen?
© Motoros tegnap 18:46 | Válasz | #475
Igen engedi de van olyan ami zsírzószerű de olajat kell tenni bele --az nem engedi. Ha jól tudom
Válasz 'aszbolit' üzenetére (#472)
tegnap 18:43 | Válasz | #474
A ragadós bicikli olaj nem jó az biztos...
Nagy viszozitású (ha) olaj kellene...
tegnap 18:42 | Válasz | #473
NSK PS2 grease... ez az.. a valami...
© aszbolit tegnap 18:40 | Válasz | #472
A zsírzó alapjáraton engedi az olajat. Legalább is amiket én próbáltam. Az olajzó gomb meg tudtommal attól más, hogy keményebb benne a rugó.
Zsírt ne nyomj szerintem a golyókhoz. Kirakódik és pont ott nem lesz, ahol kellene. Egy alternatív példa, hogy miért olaj: a motor láncát már olajzom menet közben. Folyamatosan "mossa" a lánc felületét. Nem ragad bele a sok kosz, mint pl. a láncspray esetén.
tegnap 18:38 | Válasz | #471
A téma ugyanez a golyós orsónál is...
tegnap 18:34 | Válasz | #470
Kimostam az előbb benzinnel az egyik sínpárt... Szuper lett ! Csak mit kellene beletölteni...?
Mi a lényege a zsírnak-olajnak azonkívül hogy ken...
Holnap veszek egy zsírzót aztán addig nyomom míg az oldalán ki nem jön? Ez helyes? A jó hogy működés közben nem megy bele a piszok... De ha olajjal nyomomom tele kifolyik...?
Ha zsír van benne akkor a golyok nem szabadok....
Ma voltam a soproni SKF boltban ... gőz sem volt a linear csapágyakhoz ... csak az árát tudják... az persze szép és megfelelő...
© Motoros tegnap 18:25 | Válasz | #469
Asziszem lehet kapni olyan olajozót is ami ezekhez a zsírzógombokhoz-amik végül is olajozógombok-jók. Az esztergapadon a szánoknál lévő gombokba is olajat kell nyomni és nem zsírt. Az olajozókanna használata nem az igazi.
Ha a zsírzótubust feltöltjük olajjal akkor az talán használhatóbb??
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#466)
© aszbolit tegnap 18:18 | Válasz | #468
Biztosan, hogy zsírzó gomb az amelyiket nézed? Nagyon hasonló az olajzó gomb is.
Konkrétan nem tudok mit mondani, hogy használj. Annyi, hogy legyen nagyobb viszkozitású, akkor "ráragad" a golyók felületére. Ezt az olajra írtam. Zsírt olyan nyitott gépnél, mint pl. a Tiéd is lesz, nem használnék.
© Amatőr tegnap 18:06 | Válasz | #467
Mindent lehet, csak így sokkal bonyolultabb volna. Mivel az álló motor gerjesztéséhez használt energia töredéke a léptetéskor használtnak, logikus PWM-t alkalmazni, így ugyanaz a tápfeszültség elég a léptetéshez, meg a pozícióban tartáshoz is. Csak más a kitöltési tényező.
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#465)
tegnap 17:23 | Válasz | #466
Zsírzás, olajozás #463... ?
tegnap 17:22 | Válasz | #465
Az álló állapotú gerjesztést nem lehetne egyenárammal végezni? DC/CD konverterrel...?
Válasz 'tyutyi' üzenetére (#464)
© tyutyi tegnap 16:14 | Válasz | #464
Így van, a frekit kell megemelni 20kHz fölé..
Ha áll a motor, akkor is kell gerjeszteni a tekercset, mert különben kirázódhatna a pozícióból és lépéstévesztés...
Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#462)
tegnap 15:50 | Válasz | #463
Más kérdés: egyszerűnek tűnik de lehet, hogy nem az...
Ezt nem értem? Valami zsír és az olaj közötti dolog lenne? A próblémát szerinetm mindenki ismeri aki már tologatott ilyet...
[ 0.3482 ]
