Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 12 / 17 Ugrás ide:
elektron | 15859    2010-10-22 13:44:00 [280]
A másik ötletes cucc, a ferdén berakott csapágy anyás trapéz menetes orsó. Az se sokba lenne.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 13:42:00 [278]
elektron | 15859    2010-10-22 13:43:00 [279]
Az is jó lehet.
KisKZ | 6456    2010-10-22 13:42:00 [278]
Egyébként Valaki volt régebben a Hatvani találkozón. Sajnos nem emléxem a nevére. Ő volt az aki Szlovákiából jött, ott él és munkálkodik.
Én Tőle vettem POM (vagy valami olyasmi) anyákat és egy két méretes szál TR orsót.
Előzmény: elektron, 2010-10-22 13:39:00 [276]
elektron | 15859    2010-10-22 13:40:00 [277]
Este egy sörrel kevesebbet iszol , aztán megvan rá a pénz, de ha antialkoholistának mondod magad, akkor meg Kólát nem iszol. :):
elektron | 15859    2010-10-22 13:39:00 [276]
Legrosszabb esetben egy menetes szár is megteszi, az vagy 200 Ft.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 13:38:00 [275]
KisKZ | 6456    2010-10-22 13:38:00 [275]
A túrót!
Igenis ott kardoskodtál a szíjj mellett!!!
Most meg itt vagy orsó nélkül a bajban!!!!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-22 13:35:00 [272]
elektron | 15859    2010-10-22 13:38:00 [274]
A szíj belengésén nem tudsz segíteni ?
KisKZ | 6456    2010-10-22 13:37:00 [273]
Szőr!
Légyszives linkeld be a nyák képet is ahol a remegés jól látható problémát okozott!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-22 13:17:00 [271]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-22 13:35:00 [272]
Egy valamit tisztázzunk továbbra is!
Nem én választottam a szíjat! Az meg volt, ajándék volt!
Így az ingyen (kész) gép között és az átépítendő munkaigényes gép között kellett döntenem.
Ha anno az orsóra cseréléssel kezdtem volna egyből, akkor lehet hogy még most sem mozogna a kicsike :D És ugyanez előjött volna akkor is, mint most.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 12:55:00 [270]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-22 13:17:00 [271]
Így utólag végig-gondolva a dolgot, sok hátránya van a gépnek. Ezek nagyrésze a hobbysta megoldás miatt van:
-Tartóbakok instabilak, nem síkbaköszörültek, mászkálnak, havonta újra meglehet húzni csavarokat és újra síkbamarni asztalt.
-Egész gép berezonál az X tengely léptecses mozgásától, bizonyos frekvencián! Még alatta a beton is!
-Kényelmetlen a munkadarab beállítás a magasság, a keret, és a behajolás miatt.
-fejet én építettem, így azzal se dicsekednék.
A továbbépítés következményeként javítható lenne minden paraméter, de sajnos már a főorsót is csak csináltatni tudtam, mert se gépem, se tudásom a mechanikához. Épen ezért gondoltam egy olyan lépésre, hogy szívesen elcserélném valakivel ezt a gépet egy kisebbre, készre, ami már működőképes és jó.
A többi "hátrány":
-nagy helyet foglal,
-rossz a kihasználtsága,
-előző kettőt úgy mondanám összefoglalva, hogy rossz a hatásfoka...
-szíjakat orsóra kell cserélni.
Összefoglalva: amit kaptam főnökömtől gépalapot, azt bőven át kellett volna építeni, de sajnos nincs mivel, és nincs miből. De leginkább a gépháttér a gond számomra.
A gépem tökéletesen használható, a gond annyi, hogy a berugózás miatt gravírozni kb 100mm/min-nel lehet, miközben a gyorsjárat akár 9000mm/min is lehetne. Ez meg így elég karcsú.
Itt látható 1000-es előtolással a beremegés a szíjakban.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-22 12:13:00 [267]
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:55:00 [270]
tE NE SZÓJJÁ BELE!!!!
mEGMONDTAM HOGY NEM LESZ JÓ A SZÍJJ!
nEM HALGATTÁL RÁM!!!! mEG IS ÉRDEMLED! mAJOM!!!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-22 12:44:00 [269]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-22 12:44:00 [269]
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 12:37:00 [268]
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:37:00 [268]
sIR MUTATTA, HOGY SAJNOS A sZÍJJAK MIATT RÁNGATÓS AZ x ÉS/VAGY AZ y TENGELYE. nAGYON CSÚNYA LETT NÉMELYIK NYÁK MART VOLNALA SAJNOS.
kAPOTT EGYEZER EZ A JÓEMBER EGY GOLYÓSORSÓT, DE MIVEL BECSÜLETES, AMIKOR NEM TIDTA KIFIZETNI AZT, HOGY VALAKI LEVÁGJON A VÉGÉBŐL 80MM-T ÉS FELHÚZZA A CSAPÁGYNAK VISSZAKÜLDTE INKÁBB.
pEDIG AZZAL LEGALÁBB A HOSSZABBIK TENGELYT RENDBE TEHETTE VOLNA.
nEM TUDOM, HOGY HA LENNE OLYAN AKI SEGÍT NEKI, LEVÁGNI ÉS FELHÚZNI AZ UJ VÉGET AKKOR UJRA MEGKAPNÁ-E. dE SZEGÉNY MÁR NAGYON KI VAN AKADVA, MERT EMIATT NAGYON LASSAN TUD DOLGOZNI.
dE JÓ LENNE HA TUDNA NEKI SEGÍTENI VALAKI!
Szalai György | 9544    2010-10-22 12:13:00 [267]
Milyen tulajdonságai nem felelnek meg az igényeidnek? Mit csinálnál másképp a következőn? Mire használnád az új gépet, amire ez már nem alkalmas?
Hadd okuljunk!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-18 21:34:00 [264]
KisKZ | 6456    2010-10-22 11:38:00 [266]
Egyébként Sir!!!
A multkor volt nálad egy golyósorsó amit ha jól tudom visszaadtál.
Nem hiszem el, hogy nem találnál itt olyan fórumtársat aki valami elektronikai munkádárt ne tenné meg azt, hogy lemunkál róla 80 mm-t!!!
Tudom hogy nincs neked sem pénzed az ilysemire, de valami bartell csak összejönne.
Meg lenn oldva a problémád a mostani gépeddel!!
elektron | 15859    2010-10-18 21:48:00 [265]
Jöhet a következő komolyabb gép... Mindenki eljut erre a szintre is, meg utána még tovább.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-18 21:34:00 [264]
Mostanában nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne jobbá, profibbá tenni a gépemet, és egyre jobban azon veszem észre magamat, hogy túl sokat kéne rákölteni, hogy igazi profi gép legyen belőle :S
Jelenleg tele van kompromisszumokkal az egész.
Lehet hogy jobban járnék, ha megpróbálnám elcserélni egy kisebb, orsós, precíz, kész gépre szegénykét?
Véleményetek?
Van esélyem rá?
Mennyit érhet... Vajon ebben a válságos időszakban lenne-e akit egy ilyen gépecske érdekelne?
Sajnos nem hiszem...
Az az eset áll fenn, hogy mindenki műhelybe akar gépet építeni. Nálam meg ez úgy megy, hogy a gép köré kéne műhelyt építenem... És sajnos felszerelés nélkül elég nehéz precízen továbbépíteni. Egyszóval: nemtom
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-18 21:04:00 [263]
Gépem Azaz nagyon hasonló hozzá
KisKZ | 6456    2010-10-03 22:37:00 [262]
Boldog 25. születésnapot Szőőőr!!!
KisKZ | 6456    2010-10-03 20:46:00 [261]
Csakis!!!!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-03 20:21:00 [260]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-03 20:21:00 [260]
Ma készült:
És érdekességként a szíjas belengéshez.
Nagy kép.
Látható ahogy a gépem pl 45fokos (X és Y) mozgásból átvált vízszintes, azaz X mozgásba és ekkor létrejön egy túllendülés. Ez X-ben is megvan, csak kisebben.
Ez 950mm/perces előtolásbankészült.
További képek itt.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 22:25:00 [259]
Max síkbamarásra használom
Nyák készítéshez is sajnos az origó nagyon fontos dolog. Jobban szeretem egy programból generálni a munkát.
Előzmény: LZ, 2010-10-01 22:13:00 [258]
LZ | 1538    2010-10-01 22:13:00 [258]
A programomat használod? Kicsit módosítottam rajta, mostmár lehet tükrözni is a furatokat, így nem kell forgatni a nyákot. (nem jöttem rá, hogyan kell a nyáktervezőben tükrözni az egészet)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 22:08:00 [257]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 22:08:00 [257]
Tipikusan illik a képbe, igaz?
hehe...
Megpróbálom majd élőszavakkal, meg azóta rengeteg új kérdést kaptam. Pl én nem használok fúrófájlt, meg hasonlók.
Sajnos a mikrofonom nagyon zúg, emiatt utálom. De ahogy jönnek a kérdések, lesz még igény egy hosszabb filmecskére is
Előzmény: LZ, 2010-10-01 21:48:00 [255]
svejk | 33157    2010-10-01 21:58:00 [256]
Hú, el is felejtettem megnézni
Kár hogy némafilm (
Élő szavas magyarázattal talán jobb lenne, még ha nem is egy Cintula orgánumod van
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-29 01:03:00 [250]
LZ | 1538    2010-10-01 21:48:00 [255]
Jó kis videót hoztál össze. A legjobb, mikor MayaCica bejelentkezik félidőben.
frob | 2339    2010-10-01 20:10:00 [254]
http://www.youtube.com/watch?v=SQUdwxE1H8A
ahog ynéztem a tiedet ezt is beadta.. aki altiumban nyomul annak érdekes lehet, és köszi a vidiót
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 19:48:00 [253]
Ma alkottam...
40*40 ill 60*40-es alapméret.
Itt nagyíthatóak.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-30 21:45:00 [252]
Ezt én is észrevettem. Az a tapasztalatom, hogy a vezető sávon levő padot a vezető sávval együtt többször körbemarja, de ha pl a végén van a pad, vagy ha szögletes, akkor külön választja. De ez sem mindig igaz. Mostanában csak egyszer engedem rajta végig.
Van pár ilyen bug a szoftverben.
Előzmény: Nemes János, 2010-09-30 20:09:00 [251]
Nemes János | 951    2010-09-30 20:09:00 [251]
Szuper videó!
Most marok egy nyákot. A vezető kontúrt 1, a pad kontúrt 5 re állítottam. Normális az hogy nem emeli ki a marót, hanem a vezető kontúrokon is végig megy ötször? Vagy ezt be lehet állítani valahol?
üdv.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-29 01:03:00 [250]
CopperCAM gyorstalpaló videjó
Gyorsan csináltam egy példát. Érdemes max felbontásban teljes képernyőn nézni. Néha meg-megállítgatni. Rengeteg nyitott kérdés marad utána. Ha akad ilyen, akkor ne sajnálj :D
n/a (inaktív)    2010-09-28 23:09:00 [249]
hay!
kiss tutorial video nyákmarás artcamal!
PCB_demo_ArtCAM
svejk | 33157    2010-09-28 22:11:00 [248]
Szerintem még sokan mások is
Hajrá Sir-Nyeteg!
Előzmény: frob, 2010-09-28 21:40:00 [247]
frob | 2339    2010-09-28 21:40:00 [247]
egy jó kis leírást úgy szájbarágósan nem találtam
ha van kedved vele foglalkozni én speciel nagyon megköszönném!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-28 18:07:00 [246]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-28 18:07:00 [246]
Nem nagyon... De ha megvan, akkor olvasd el a helpjét
Esetleg ha gondoljátok, akkor csinálhatok egy leírást róla, de szerintem van elég a neten belőle. Vagy tévedek?
frob | 2339    2010-09-27 22:40:00 [245]
szia, van valami jó kis leírásod CopperCam ról?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-27 20:57:00 [243]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 20:58:00 [244]
Eagle-ben tervezem a nyákot.
Előzmény: SourceOne, 2010-09-27 20:53:00 [242]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 20:57:00 [243]
CopperCAM
Gerberből olvas.
SourceOne | 127    2010-09-27 20:53:00 [242]
Milyen progival készíted a nyák illetve a marópályát ??? Segítséged köszönöm
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-01 22:44:00 [193]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 20:47:00 [241]
Én anno 40-50ft-ért vettem sima kis 0.8mm-es HS vagy HSS fúrószárakat, de kb 50-esével. Egy keményfémet még nem tudok elkoptatni, max eltörni :D
elektron | 15859    2010-09-27 20:46:00 [240]
Meg szerszámcserélő nélküli gépben is macera mindig cserélgetni.
Előzmény: svejk, 2010-09-27 20:40:00 [239]
svejk | 33157    2010-09-27 20:40:00 [239]
20 évig HSS-t használtam..
zsákszámra...olcsó volt.
Ma már nem..
Egy db keményfémfúró kb. 1000 Ft, 10000 furatot tuti kibír, törni sem menet közben törik inkább csak bénázástól.
Az igaz hogy kézből nem gazdaságos vele fúrni )
Előzmény: elektron, 2010-09-27 20:33:00 [237]
KisKZ | 6456    2010-09-27 20:38:00 [238]
húú.
Látod... 100-200 furat... Ezért nem tudok róla valódi véleményt mondai, mert életemben nem fúrtam annyi nyákfuratot még...
Köszi az infót!
Előzmény: svejk, 2010-09-27 20:21:00 [236]
elektron | 15859    2010-09-27 20:33:00 [237]
Utána párszor lehet még élezni, bár kevesebbet használható, mint egy keményfém. De aki nem fúr 100 ezret, annak lehet megéri, mert nem is törik olyan könnyen, ha kissé elhajlik.
svejk | 33157    2010-09-27 20:21:00 [236]
Nyákfúrásra alkalmatlanok...
Lehet ilyen erősített szárral HSS kapni a szerszámszaküzletekben is darabra, mondjuk egy 0,8 mm-es 200-600 Ft minőségtől függően.
de sajnos az üvegszál miatt 100-200 furat után életlen lesz.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-27 19:28:00 [229]
KisKZ | 6456    2010-09-27 20:17:00 [235]
ÉN itthon vettem ilyenből..
Akkor még nem tudtam, hogy honnan lehet beszerezni.
Ehhez képest aranyárban adta a boltos...
És jók voltak. Éppen nyákfúrásra használtam őket.
Kis fúrón teljesen ok volt.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-27 19:37:00 [232]
Nemes János | 951    2010-09-27 20:12:00 [234]
Ha nem nagyon marod meg az alátétet, akkor többször is lehet használni. Lakkbenzines ronggyal szedtem le a ragasztót. A síkbamart alátétről meg szikével lekapartam a ragasztó maradványt, 90fokos szögbe az élével a fa nem sérül, így legközelebb is jó lesz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-27 19:35:00 [231]
elektron | 15859    2010-09-27 20:11:00 [233]
Szerintem annyit megér, a színéből az anyaga se lehet rossz, meg ilyen szárral nemigen van a legiszonyatosabban gyenge minőség.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 19:37:00 [232]
Hát érdekes... Ára jó!
Előzmény: KisKZ, 2010-09-27 19:28:00 [230]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 19:35:00 [231]
0,5mm-rel többet adok meg fúrásnál és kontúrnál is. Kontúrmaró kicsit rádiuszos. Így már nem kell reszelgetni a nyák szélét :D
A ragasztó által felszedett asztaldarabka miatt meg úgyis újra síkba kell marni.
Előzmény: Nemes János, 2010-09-27 19:12:00 [228]
[ 0.7264 ]
