CAD/CAM programok
Oldal 119 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119
n/a (inaktív)    2009-03-05 19:09:00 [38]
Béla,ha kűldenék neked egy terv rajzot,egy orárol,megtudnád tervezni az alkatrészeket hozzá cad-ban,vagy amivel tudod?nem ingyér!
Előzmény: elektron, 2009-03-05 15:10:00 [37]
elektron | 15859    2009-03-05 15:10:00 [37]
Én szívesen összeforrasztok neked pár A300-as panelt cserébe szintén 100Ft/órabérért. Ilyen kisebb mérető alulapból összerakott tengelyekhez tartóvázat lehetne a gépeddel csináltatni, hengeres vezetők végeinek furatot marni, hogy pontosan párhuzamosak leygenek, stb. Ilyesmire gondoltam, nem nagy méretű alkatrészekre. Rajzokat tudok csinálni, hozzá meg programot lehet generálni amikneked vannak. Szerintem ki tudod kalkulálni, hogy mennyiből jönne ki, ha megadok rajzokat. A tyúk és tojás esete van nálam, ha már lenne akkora gépem, mint neked, meg tudnám csinálni magam is, de így nem megy. Ha valamire szükséged van és meg tudom csinálni csak szóljál. Programozás, elektronika tervezés, készítés, egyedi gondolatra. Ilyesmiket tudok csinálni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-05 07:48:00 [35]
n/a (inaktív)    2009-03-05 14:11:00 [36]
Nem semmi,ilyen megoldás eszembe sem jutott volna, de szépen megcsinálta. Kicsit olyannak tűnik, mint amikor a jobb kezemmel vakarom a bal fülemet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-04 21:30:00 [30]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-05 07:48:00 [35]
Sajnos nem éri meg
Mint hobbysta, a belső elszámolásomban 100Ft-os órabért "adok" magamnak, de még így sem vagyok rentábilis...
Előzmény: elektron, 2009-03-04 23:23:00 [33]
n/a (inaktív)    2009-03-04 23:24:00 [34]
uraim találkoztatok már a BMP2cnc progival?
elektron | 15859    2009-03-04 23:23:00 [33]
Csináltatni lehet veled ilyesmi marásokat, kivágásokat ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-04 22:48:00 [32]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-04 22:48:00 [32]
Pár Video itt :::::::::::::::::::::::::::::::
Persze nem túl izgalmasak, mert a kicsi... azaz 20mm/sec előtolásnál már szép nagy forgácsok jönnek le az egy élű marótól... (főorsó rpm: 18.000)
n/a (inaktív)    2009-03-04 21:46:00 [31]
a kis szerény!profi munka!gratula!:)))
Varsányi Péter | 11584    2009-03-04 21:30:00 [30]
Még a végén "előléptetem" magamat segédmarósnak
Ilyet... azaz ezek tartó pöckök nékül eddíg... hogyan is csináltam volna?
Jó ez a Cut2D... igen gyorsan megvagyok vele... elrontani sem lehet a szimulációnak köszönhetően...
A leendő géphez a kupplung és a motor/orsó nem passzolt...
A kupplung mindkét fele 8mm-es...(jó kis fémmembrános darab)
A motor tengelye 7mm-es az orsó tengelye 6mm-es... Ugye ilyenkor az ember esztergálni kezd egy gyűrüt...
Na én most martam volt hely az anyagon... nem kellett gondolkodnom, nem kellet az esztergát bekapcsolnom...:)
Az egyik 8/6-os a másik 8/7mm-es... azaz itt a falvastagság = 0,5mm !!! ( a másiknál 1mm)
Tökéletes lett!! (természetesen furatmikrométerrel ellenőrízve lett:) Loctite 638-al felragasztom és kész ...
További képek itt.... Vodeókat is teszek majd fel...
n/a (inaktív)    2009-03-03 22:57:00 [29]
bocsi Misi a név elirásért!:)))
Előzmény: Motoros, 2009-03-03 19:11:00 [27]
n/a (inaktív)    2009-03-03 22:56:00 [28]
szia Imre!megnéztem a honlapod,és nem semmi amit ott láttam!:)))űgyi vagy!:))))
Motoros | 5101    2009-03-03 19:11:00 [27]
Előbb utóbb úgyis marslakók leszünk hisz minden progi csak valami részmegoldást ad.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-03 19:01:00 [25]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 19:10:00 [26]
Azt mondják, hogy egy igazi Mazoalista Hobbysta a Mastercam X3-al kezdi...
"Egyszerű és olcsó"... csak 5 millió ft ez a szoftver... Az autógyárak is szeretik
Előzmény: Motoros, 2009-03-03 19:00:00 [24]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 19:01:00 [25]
Persze... tudom, hogy sok CAM progi van... de azokat a marslakóknak csinálják
Motoros | 5101    2009-03-03 19:00:00 [24]
Van olyan progi ahol megadhatod az elemi szakasz hosszát, sőt a meglévő, akár pl dxf rajzodat is áteditálhatod ízlésed szerint, így túl sűrű ponhalmaznál a fájlméretedet is csökkentheted. Ilyen pl a nem túl ismert Galaad is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-03 09:59:00 [18]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 18:59:00 [23]
Na azért egy nanotechnikai marásnál ez fontos lehet
Ugyebér a G-code alap felbontása egy ezred... ez a max amit el lehet érni(csak ?:)...
Ezért sem jó a "raszteres" PP mert az mint láltható csak 5 ezredenként tesz egy parancsot...
A Filou (ellentétben a Cut2D-vel) nem is enged egy kört vagy ívet raszteres módban ki...(Német program Csak egy kicsit még túl katonás nekem
Előzmény: Motoros, 2009-03-03 18:29:00 [22]
Motoros | 5101    2009-03-03 18:29:00 [22]
Na ne hülyéskedj már, nem kell ide semmi G kód grafikus nézegető, vedd az egymást követő kód sor által mutatott vektor abszolut értékét és megkapod a vektor hosszát, ez lessz az elemi elmozdulás a marás során. Az mindegy hogy a grafikus csicsa micsa (kopirájt Tibor45:)) ) megjelenítő milyen bézier vagy mittudom milyen közelítést mutat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-03 13:32:00 [21]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 13:32:00 [21]
Valóban raszter... a raszter... pontosan 0.005 azaz 5 ezred mm-enként van egy pont.
Corelban rajzoltam egy 0.01mm magasságú hullámocskát (fent látni a skálát!)
Ez így nézet ki importálás után a Cut2D-ben: (EPS-ből, DXF át sem vitte ezt a kis méretet:)
Ez lett belőle a Filouban látni, hogy a hullámokat 3 pontból már nem lehet kirajzolni (egy alul - egy középen - egy fent)
Persze megint a Corelből nem G2/G3-as G-cód lett... de ezen könnyű a segíteni, ahogy a Vectric írta...
... és mindjárt G2/G3-as lett a kimeneti file, persze ilyen/olyan kicsben már a Filou sem értette azaz nem tudta kirajzolni a 0.001mm-es fél köröket...
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 12:00:00 [20]
Ezt a választ kaptam a Vecrictől...
Hello Varsa,
The most likely reason for this is that the curve that you have posted up is probably a bezier curve, not a series of arcs.
(The curve that you have posted could not be created using a single arc)
Bezier curves will always be machined using G1 moves.
The easiest way to check this is to enter node editing mode (Type 'N' on the keyboard) right hand click on the curve, you will see a menu pop up.
The 'Greyed out" entity, is the current curve type.
You could use the right hand click menu option to convert your bezier curve to arcs (this would require a number of arcs, not one,)
I hope that this helps.
Cheers,
Mark.
Hát ez még nem magyarázat... a "jelenségre" de szenzációs ahogy a rajzolatot lehet "passzintani" (alakítani), hogy a G-codban G2/G3 legyen! (to Arc parancs!)
Működik! Próbáltam! Azonnal G2/G3-al írja...
Érdekes, hogy egy kör a (pl. Corelből) még nem automatikusan lesz G2/G3... Tehát ezt meg kell tenni...
____________
A raszteres tesztet még majd megcsinálom egy nagyon kicsi göbével (rajz-al) ami 1 század alatt van...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-03 09:04:00 [11]
csiki | 740    2009-03-03 11:38:00 [19]
Akkor a Winpici egy gagyi program! Nem tud sokszöget marni mert helyetted gondolkozik.
Vegyél Mach-et!
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 09:59:00 [18]
Tudod én vagyok a különc itt a fórumon:)
Egyébként WinPC-NC ben is nagyítottam... ott is ok a rajz. (nem olyan mint pl. HPGL-ből:)
Azaz mintha azokat a kis elemi vonalakat meggörbítené...
Lehet, hogy tudja hogy honnét indul és hová tart?
... és mi határozza meg pl. egy kör leírásánál a pontok azaz elemi vonalak számát?
Jó persze a CAM progi... de ezt a "mennyiséget" egynél sem lehet állítani... érdekes...
Előzmény: Motoros, 2009-03-03 09:29:00 [15]
Motoros | 5101    2009-03-03 09:51:00 [17]
Ja tényleg,.... elfelejtettem.
Előzmény: svejk, 2009-03-03 09:35:00 [16]
svejk | 33157    2009-03-03 09:35:00 [16]
Ugyan már... Varsányi és a Mach ))
Motoros | 5101    2009-03-03 09:29:00 [15]
A Mach-ba olvasd be és ott nagyíts rá, az biztos megmutatja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-03 09:20:00 [13]
Motoros | 5101    2009-03-03 09:27:00 [14]
Lehet hogy a grafikában van valamiféle interpoláció, de ami lényeg: a G kód kis elemi szakaszokból áll (nézd meg) ami 0.1...0.2 mm hosszúságú. De ennek semmi jelentősége.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 09:20:00 [13]
Szét nagyítottam már Nézd meg az értékeket... Még tudnám nagyítani... nem darabos...
Ezt a FILOU full verziójával tesztelem... (ezt vettem meg a WinPC-NC spec változatát de az ezt a Backplot-ot nem tudja)
Itt beírsz valami nevet és egy valós email címet és küldenek egy linket és egy sorozatszámot ami 30 napig teljes értékű !!!
Van benne ISO-Gcode, Mach2/3, WinPC-NC stb... Postprocesszor...
Nagyon ajánlom mindenkinek...
Az editorba bele a vágólapról a a Gcodot... BackPlot csinálja a drótvázlatot... szerszám szimulációt is tud...
(Windows rendszer visszaállítás után ismét 30 nap Egyébként 1200Euro...
Előzmény: Motoros, 2009-03-03 09:13:00 [12]
Motoros | 5101    2009-03-03 09:13:00 [12]
Darabos az csak kb 0.2 tizedes szakaszokból áll. Jobban nagyítsd ki.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-03 09:04:00 [11]
Ezt nem értem... semi G2/G3 parancs a G-kódban... és nem darabos a dolog... Interpolálja?
Törölt felhasználó    2009-03-02 22:52:00 [10]
Szia Péter! Gratulálok a kezdeményezésedhez! Ez, cukor a népnek! Ez is egy nagyon hasznos topick lessz. A te hozzáállásoddal egésszen biztos.
n/a (inaktív)    2009-03-02 21:53:00 [9]
és nagyon fiatalok!6 fő,és mind gyakorlo szakember,és nem csak programozok,és épp ezért szerintem jobban tudják érzékelni a hibákat,és ezért tudnak gyorsan is reagálni ha valamivel gond van.jo a forumok,és jo sok minta le is tőlthető!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-02 21:37:00 [8]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 21:37:00 [8]
Olvastam, hogy a két főnök nem a semiből jött
Nem hiába "eszméletlen" jót és egyszerűen használhatót alkottak...
Tudják mi kell a "népnek" ... a sok "megijesztő" Cam progik világában...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 21:30:00 [7]
n/a (inaktív)    2009-03-02 21:30:00 [7]
űdvőzlet az uraknak!Péter ne hogy a sűlyesztőbe dobd már ezt a topicot,van erre igény meglásd!én most kezdem tanulmányozni a Vcarvét.egyébbként jo tudni hogy a Vectriknél az egyik fejlesztő,a Delkamnál dolgozott,és ő fejsztette ki az art camot,és ez az uj szoftwerűkőn,az Aspiron meg is látszik.az egyszerűségűk megragadja az embert!
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 20:36:00 [6]
Hát én sem...
Egyenlőre csak a Vectric-el bírok...
Na ez persze nem csoda... szerintem nincs olyan itt a fórumon aki ezzel nem bírna...:)
A Filou-val csak tesztelem azaz elemzem a kész Gcodokat...
A Filou igen kemény... a legkevesebb "szabálytalanságot" sem tűri... (Német program:)
Már a postprocesszor "gyártáson" jár az eszem...
Azaz tudom az agyamba, hogy kellene a legjobban csinálnia a pályát... de 3-4 különbözőbő PP-ből kellene egy "igazit" összeraknom:)
Végül is megy... de a max sebeséget... elérni, úgy hogy pl. a "kanyarokban" lassítson stb...
Érdekes dolgok vannak...
Alapban minden sornál megadnak minden infót...
A Filou a WinPC-hez is készült (van bene Mach PP is a full-osban)... ott pl. ha a Z- nem változik nem adják meg minden sorban... no persze az előtolást sem... "minden sarkon"... azaz ha csak változtatni kell...
Mindegyik láthatóan törekszik a rajzon megtalálni azokat "vonalakat" amelyikek G2/G3 kódal leírható... azaz szögekkel, rádiuszokkal...(az az nem sok egyenes darabkából megoldani a dolgot:)
Egy ilyen progival nem csak gyorsabb a munka, de a hibalehetőség is minimális... Na és rendkívül élvezetes
Közbe a Vectric fórumán próbálok ezt azt kérdezgetni...
A hétvégén már az egész Vectric stáb "rajtam" dolgozott... (én lettem a Fekete Péter
Találtam egy hibát a Cut2D programban... Agyukat kicsináltam
Egy év forgalmazzák, de nekem érdekes módon pár óra alatt feltünt... persze nem technikai hibáról van szó...
Gyakorlatilag a Help file nem egyezett a progival... azaz nem lehetet megcsinálni az egyik mintapéldát vele
De órák alatt kijavították...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 19:32:00 [5]
n/a (inaktív)    2009-03-02 19:32:00 [5]
Szia Péter!
Tanulságos és jó amit csinálsz, engem érdekel, ha van időd, kérlek folytasd.Ezzel a témával eddig még nem foglalkoztam.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 18:22:00 [4]
Cut2D...
Találtam egy-két jópofa képet a cnczone.com-on...
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 17:11:00 [3]
Amit nem értek...
Sok-sok PostProcessor van benne... sok sok géphez...(WinPC-NC nincs alapban, de küldtek egyet a Vectrictől...)
Tehát pl. a Mach-hoz alapjában véve két PP van...
Az "egyik" Arc azaz szögekkel írja le a Gcodot (G2/G3 is van)...
A "másik" a "sima"... azaz nem használja a G2/G3 parancsokat...
DE...
A FILOU-ban van egy nagyon jó Gcode tesztelő rész... drótvázlat, szimuláció...
A két PP-vel csináltam mentés... a köröket G2/G3 írja le az Arc változat...
Míg a másik a sima az íveket és köröket (cél)pontonként... de ami az érdekes, hogy ettől még nem lettek az ívek darabosak!
Mitől van ez? Tud valahol "jósolni" a Gcode? azaz inerpolálni? Nem értem...
Egyébként a WinPC-NC jól megy a Mach PP-vel is! Csak a hűtésvezérlést kellene átírnom a PP filében..az valami más parancsokkal megy...
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 16:47:00 [2]
A Vectric Cut2D programja ... kb. olyan mint a jól ismert Vectric VCarve... de nem tudja a változó Z-vel a gravírtű kezelést...
Ezért sem hívják Vcarve-nak hanem Cut2D-nak
Persze olcsóbb is... 125 Euro Áfával... (kb. 38-40 ezer ft idehaza)
Ez a progi nagyon egyszerű és szerintem nagyszerű! (egy nap alatt megtanultam) Persze sok pdf és video is van hozzá...:)
Ami a legjobban tetszik benne, hogy a megmunkáló szerszámot (Z axis) nem csak függőlegesen tudja a munkadarabba tolni... hanem oldalt elhúzva is...
A második... hogy igen egyszerűen tud a "távtartó-szigetmarást" a munkadarab és a "nyersaanyag" közé... (könnyű munkadarab rögzítés!)
... és mindezt rendkívül egyszerűen azaz se perc alatt kész a dolog !!! Persze 3D szimuláció is azért van
Első munkadarabom: ( a 4mm-es egy élű maróval síkba is martam - egész jópofa lett:)
Varsányi Péter | 11584    2009-03-02 16:37:00 [1]
Gondoltam nyitok egy ilyen topikot.. Mert nem csak ArtCam-ból van a világ:)
Vettem két CAM Programot...
Az egyik a FILOU (www.filou.de)
A másik a Vectric Cut2D programja... (www.vectric.com)
A topik címét majd módosítom, bővítem ha igény lesz rá... vagy megy a süllyesztőbe a topik
[ 0.6876 ]
