UCCNC vezérlő program
Oldal 119 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-03-08 16:38:12 [3643]
Fiúk!
Ennek oszt' meg ugyan mi baja?
Tudom, hogy uncsi de a Mach3 nem kiabál érte, itt az UCCNC-ben meg igen furcsaán adja elő magát.
(egyébként MasterCAM generálta)
G90 G64
N366 G0 Z5.
N368 X30.563 Y47.35
N370 G1 Z-2.667 F25.
N372 G3 X27.188 R1.688 F100.
N374 X35.063 R3.937
N376 X22.688 R6.188
N378 X39.563 R8.437
N380 X18.188 R10.688
N382 X25.616 Y35.644 R12.937
N384 X42.5 Y47.35 R12.5
N386 X17.5 R12.5
N388 X25.616 Y35.644 R12.5
N390 G0 Z2.333
N392 Z5.
M5
M30
Bozso777 | 531    2017-03-05 21:47:18 [3642]
Végülis lehet azokkal, vagy amit használsz, ha tud ACAD2000 (R13) formátumban menteni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-05 21:42:35 [3641]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-05 21:42:35 [3641]
A 4 program közül kellene valamelyikkel újra lementenem a régi DXF file-t?
Előzmény: Bozso777, 2017-03-05 21:33:41 [3640]
Bozso777 | 531    2017-03-05 21:33:41 [3640]
Szerintem olyan dxf fájlt hívsz be amit nem eszik meg az uccam...ez lesz a megoldás: 'UCCNC vezérlő program' téma, 1827. hozzászólás
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-05 21:07:40 [3639]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-05 21:07:40 [3639]
Miért van az hogy behívok a CAM-ba egy DXF file-t és semmi nem történik?
exup | 639    2017-03-01 22:31:05 [3638]
Ez nekem is hasznos infó volt. Köszönöm.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-01 14:22:22 [3636]
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-01 18:05:08 [3637]
Köszönöm szépen a segítséget.
Bozso777 | 531    2017-03-01 14:22:22 [3636]
Szia. Ez egyszerű... profiles menüpont alatt kattints a statistics gombra...
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-03-01 14:12:25 [3635]
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-01 14:12:25 [3635]
Van arra lehetőség,hogy az M3 vagy az M5 utasítást valami módon tudjam számolni. Szükségem lenne arra,hogy tudjam mennyi be vagy kikapcsolás történt. A plazmavágó gépemen az elektróda elhasználódására adna némi távpontot .
szf | 4462    2017-02-24 18:59:20 [3634]
Előzmény: dezsoe, 2017-02-24 18:57:58 [3633]
dezsoe | 2934    2017-02-24 18:57:58 [3633]
Igen, konkrétan a kulcsot fogod megvenni, a program letölthető. (Felteszem, az UCCNC-re gondoltál.) Megadod az UC100 azonosítóját a matricáról, vagy ha lekopott, akkor feltelepíted az UCCNC-t és az Util mappában levő program kiírja, majd ehhez kapsz egy licensz file-t, amit bemásolsz és kész.
Előzmény: szf, 2017-02-24 18:32:51 [3632]
szf | 4462    2017-02-24 18:32:51 [3632]
Ha megveszem a progit akkor kapom a meglévő UC100-hoz a kulcsot?
svejk | 33157    2017-02-24 08:39:32 [3631]
Én is értem...
Ha kérdezek valamit kétpercenként nézegetem a beérkező leveleket.
Persze a másik oldalt is értem, egy (két) személy látja el a supportot az egész világban. Csoda, hogy még nem adták fel.
Jó barát fórumtársunk is a termék támogatásba fáradt bele anno.
De így van ez mindenhol, kevés cég engedheti meg magának, hogy komoly csapatot tartson fel a terméktámogatásra.
Pár hónapja elcsesztem egy Kollmorgen szervo firmware-jét.
Írtam én vagy 4-5 elérhető címre segítségért, semmi...
Aztán két hét múlva küldte a megfelelő firmware-t a Bibus Kft.
Volt ám "öröm bódottág" !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-24 07:22:18 [3629]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-24 08:34:40 [3630]
Persze, hogy értem.
A kérdésedre itt szeretnél választ kapni.
Na de ne offoljuk szét ezt a topikot.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-24 07:22:18 [3629]
Érted te a keserűségemet .....
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-02-23 21:47:47 [3628]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-23 21:47:47 [3628]
Én ilyet nem mondtam, de mivel nem tudtam kivárni a választ és a cucc ott volt összeállítva az asztalon, inkább böngészgettem a neten.
Aztán egy vadidegen fórumon rá is találtam a lépésekre.
Persze ez valszeg le van írva az UCCNC kézikönyvében is, de éppen nem volt kéznél illetve ez gyorsabb volt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-23 21:34:50 [3627]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-23 21:34:50 [3627]
Akkor azt javasolod hogy a feltett kérdésemre én is a külföldi oldalakon keressem a választ ? Szerintem egy direkt válasz jobb lenne a gyártóktól ( cncdrive )
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-02-23 19:30:46 [3626]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-23 19:30:46 [3626]
Megtaláltam egy külföldi fórumban a megoldást.
Csupán ki kell választani a general settings-ben.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-02-23 18:34:40 [3625]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-23 18:34:40 [3625]
Szia Balázs,
az UCR200 nem működik az UCCNC-vel?
köszi, Gábor
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-20 16:32:20 [3624]
Talán ezt sűrűbben olvassa Balázs : Írtam egy kérdést a DC szervós topikba és arra várnék választ
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-19 12:40:13 [3623]
Igen ez volt a gond a lézernek 10-es lábat akartam megadni, ami már bemenet.
Előzmény: Bozso777, 2017-02-19 12:29:45 [3622]
Bozso777 | 531    2017-02-19 12:29:45 [3622]
Szia. Jó értéket írsz be ? Portot is beírod ?
Pl ha e-stophoz nem bemeneti portot írsz kinullázza, ha bemenetit akkor elfogadja.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-19 11:51:49 [3621]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-19 11:51:49 [3621]
Na megint valami amit nem értek, ahol a lézer portját állítom be azon az oldalon akármit írok be és nyomok egy Apply settings gombot mindig kinullázódik a beírt érték, ez miért lehet, eddig ilyen nem volt?
CubiqueTech | 62    2017-02-17 13:42:03 [3620]
UCCNC alatt lehet szervót főorsó meghajtásra használni?
Pabló | 1615    2017-02-16 22:25:40 [3619]
Tudom, már gondoltam is rá, csak a cnc gépemen az nem volt fenn.
Előzmény: Yoshique, 2017-02-16 14:51:24 [3618]
Yoshique | 3    2017-02-16 14:51:24 [3618]
CIMCO Edit el tudja forgatni a kész G-kódot.
Előzmény: Pabló, 2017-02-15 23:11:59 [3617]
Pabló | 1615    2017-02-15 23:11:59 [3617]
De épp ez a gond, nekem x-y síkon kellene forgatni pl egy szöveget. Mach tudta ezt pl egy G-kóddal.
Lasereznem kellett olna egy szöveget, g kód kész volt, és kb 10fokot kellett volna rajta fordítani,de csak az anyag elfordításával sikerült megoldani.
Nem forgástest forgatásról van szó.
Előzmény: lari, 2017-02-15 18:58:57 [3616]
lari | 1203    2017-02-15 18:58:57 [3616]
Már ha a forgató "A" tengelyként van definiálva...
Előzmény: lari, 2017-02-15 18:58:01 [3615]
lari | 1203    2017-02-15 18:58:01 [3615]
Ha van forgatód, akkor miért nem jó- példánál maradva- a
G0 A45?
Előzmény: Pabló, 2017-02-15 12:08:13 [3613]
svejk | 33157    2017-02-15 16:11:12 [3614]
Kipróbáltattam egy 100W-os csővel, látszólag valóban működik az On/off bemeneten a PWM vezérlés.
Van némi linearitási hiba de használható lehet.
A lin. hiba vagy a nem korrekt vezérlés vagy a tápegység belső hibája lehet, ezt majd még megpróbálom kideríteni.
a következő értékek adódtak.
M10Q0 = 0 mA
M10Q32 = 5,3 mA
M10Q64 = 8,8 mA
M10Q96 = 11,4 mA
M10Q128 = 14,9 mA
M10Q160 = 19,4 mA
M10Q192 = 23,6 mA
M10Q224 = 26,3 mA
M10Q255 = 28 mA
A kínai tápegységről nem találtam épkézlább leírást műszaki adatokat ezért ez a megoldást helyből elvetettem volna.
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-15 08:49:51 [3606]
Pabló | 1615    2017-02-15 12:08:13 [3613]
Ma egy kis gondba ütköztem.
Uccnc ugye nem tudja a forgatást?
Arra gondolok, hogy pl egy g kódot el lehessen forgatni mondjuk 45 fokba.
Nem lehetne képernyőre akár egy ilyen opciót rakni?
Lehet egyszerűbb lenne mint g kódban megadni, de lehet rosszul gondolom.
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-15 11:29:13 [3612]
CNCdrive | 449    2017-02-15 11:29:13 [3612]
Szia Bozso,
Annyi változás történt csak, hogy %-ban jelzi ki a min max. értékeket nem 0-255 értékekben, hanem 0-100%-ban.
Amúgy elírtam a szöveket, a "not" szó nem kéne hogy ott legyen.
Éppen az, hogy 0-100% között állítható mindkettő, a minimum és a maximum is.
Előzmény: Bozso777, 2017-02-15 09:58:19 [3611]
Bozso777 | 531    2017-02-15 09:58:19 [3611]
Végülis ezt írtam én is
Fórumotokon most néztem az 1.2031 verziónál ez pontosan mit jelent ? "Laser plugin min. and max. values were changed to show in percent instead of 0-255 and the full range of 0-100% is not allowed for both."
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-15 08:50:48 [3607]
svejk | 33157    2017-02-15 09:44:50 [3610]
oké ez is igaz, akkor mindig ki kell adni a Q értéket, elkönyveltem.
svejk | 33157    2017-02-15 09:42:59 [3609]
Oksa, akkor biztos jó lesz így, köszi!
CNCdrive | 449    2017-02-15 08:52:07 [3608]
A szöveg azért látszik mert a háttérre van írva. Nyisd meg a háttér képet mondjuk paint-el és akkor látod hogy mi van rajta. Az UCCNC/Flashscreen mappában vannak a képek.
Előzmény: svejk, 2017-02-15 08:13:32 [3604]
CNCdrive | 449    2017-02-15 08:50:48 [3607]
Az M10 Q paramétere nem modális és ha nem adsz meg Q paramétert, akkor a max. 255 értéket veszi fel.
Előzmény: Bozso777, 2017-02-15 08:43:05 [3605]
CNCdrive | 449    2017-02-15 08:49:51 [3606]
Végülis máshogy nem nagyon működhet.
Illetve úgy működhetne, hogy az analog és a digitális bemenet egyenértékű, de akkor kellene legyen rajta egy kapcsoló vagy digitális bemenet amivel kiválaszthatnád, hogy az analog vagy digitális bemenetet használod.
Ha jól sejtem ilyen nincs rajta. Illetve ez csak elmélet, nem így szokott működni.
Ha pedig ilyen nincs, akkor a vezérlés nem tudhatja, hogy melyik jelet használja, ergo nem működhet így.
Ha a 100kHz PWM-et ráengeded a TTL elnevezésű bemenetre, akkor szépen a PWM kitöltésnek megfelelő átlagteljesítménnyel (az analog bemenettel skálázva) kell hogy vágjon. Legalábbis még nem hallottam olyat hogy gond lett volna ezzel.
Előzmény: svejk, 2017-02-15 08:10:01 [3603]
Bozso777 | 531    2017-02-15 08:43:05 [3605]
Ha kiadod az M10 parancsot az alapon a max teljesítmény tehát ugyanaz mintha beírnád M10 Q255, így hiába volt előtte pl M10 Q100 ezt felülírta...tehát nincs öröklődés...
Előzmény: svejk, 2017-02-15 06:48:19 [3599]
svejk | 33157    2017-02-15 08:13:32 [3604]
Aha...sejtem.
Tehát a szöveg előtti kis kocka is képként van definiálva a felületen.
Akkor ezt valószínűleg meg tudom oldani.
De a szöveg akkor miért látszik?
Azt bárhova lehet írni, nem kell előtte szövegmezőt definiálni?
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-15 07:04:29 [3601]
svejk | 33157    2017-02-15 08:10:01 [3603]
Ühüm... végül is így is működhet.
Tehát a lézertáp On/Off bemenetét is használhatom PWM telj szabályozásra?
És vajon mit szeret a CO2 cső?
A max, teljesítményt kapcsolgatni PWM-mel vagy inkább kisebb teljesítményt normál ON-Off vezérléssel?
A gravírozás egyelőre nem cél, csak kontúrvágás.
Egy 100W-os csőnél gyakorlatilag 20-25 kV feszültség van és és 0-28 mA csőáram tartozik a 0-100 W kimenő teljesítményhez.
No most ha én az ON-OFF bemenetet megküldöm 100 KHz pwmm-mel abból vajon mi lesz a nagyfesz táp kimenetén?
No ezt még jól ki kell kísérletezni...
Előzmény: CNCdrive, 2017-02-15 06:58:58 [3600]
Bozso777 | 531    2017-02-15 07:41:12 [3602]
Akkor jól sejtettem, ugyanúgy működik, mint pl a hebo féle diódásnál...ezen egy potméter van amivel a max lézerteljesítményt adhatom meg , a többit a TTL PWM jele megoldja. Hozzáteszem azt a potit nagyon nem kell tekergessem...inkább a sebességet növelem, mintsem a teljesítményt vegyem lejjebb. Első gépvázamnál volt rezgés rendesen, pl kis betűs mondjuk 3mm betűk G kódból írásánál rángatózott a gép nagy sebességnél, látszott a vonalon nem egyenes, kicsit becakkozta, itt vettem lejjebb a sebességet míg megszűnt a cakkozás, de túl erős volt már úgy a lézer, nah itt használtam a Q paramétert...Vetric-ben postprociban átírtam ne M10-et írjon, hanem Pl M10 Q120. Ennek a haszna a potméterhez képest az volt, hogy ugyanazon munkánál a különböző gkódokat egy fájlba másolva mehetett gravírozás, szöveg írás, vágás minden a megfelelő sebességgel hozzányúlás nélkül...különben mindenhez állíthattam volna a potit külön külön...
CNCdrive | 449    2017-02-15 07:04:29 [3601]
Nem, jelölőnégyzet nem tud eltűnni profil fájl változtatása miatt.
A jelölőnégyzetek a screenset fájlban vannak deklarálva és csak akkor változik meg, ha a screenset fájlt változtatod meg.
Értelemszerűen új funkciók régebbi screenset fájlokban hiányozhatnak, ha akkor az a funkció még nem létezett.
Ha saját screenset fájlod van, amiben sok munkád van, de szeretnéd az új opciókat, akkor fel tudod manuálisan rakni a jelölőnégyzetet a régi screenset-re.
Ehhez meg kell nézd az új pl.jelölőnégyzet ID-jét és egy azonos ID-s jelölőnégyzetet kell felrakni a régi screenset-re a képernyőszerkesztő segítségével.
Előzmény: svejk, 2017-02-15 06:44:51 [3598]
CNCdrive | 449    2017-02-15 06:58:58 [3600]
Svejk: Ezek a kínai lézer vezérlők úgy szoktak működni, hogy az analog bemenet a 100% teljesítményt határozza meg és a TTL bemenetet szokták használni a modulációra.
Vagyis az analog bemenettel állítod be, hogy hány %-os teljesítményt adjon a lézer amikor a TTL bemenet be van kapcsolva. Ha mondjuk 50% az analog bemenő fesz akkor a TTL bekapcsolt állapot 50% lézer teljesítményt ad.
Az analog bemenetet általában az adott munkához állítod be és g-kódból a TTL jellel kapcsoltatod a lézert.
Mivel az anyagok nem égnek meg 0 idő alatt, ezért a TTL bemenetre adott PWM-el tudod az átlag vágási/gravírozási teljesítményt szabályozni, mivel a PWM alapfrekije 100kHz, ez pedig elég gyors ahhoz, hogy átlagteljesítménynek lásd a vágás/gravírozás során.
Az analog bemenettel csak azt állítod be, hogy a max.lézer teljesítmény mennyi legyen.
Az analog bemenetet azokon a mozgásvezérlőkön amiken van analog kimenet tudod úgy állítani, hogy az analog kimenetet egy # változóhoz rendeled (configban van erre opció) és mondjuk írsz egy saját makrót, aminek egy paraméterét a makróban felhasználod a # változód értékének változtatására.
A makrót meghívod mondjuk a g-kód programod elején, ezzel beállítod a max. lézer teljesítményt az adott munkához.
De persze akár menet közben is tudod így állítani.
Előzmény: svejk, 2017-02-14 23:28:07 [3595]
svejk | 33157    2017-02-15 06:48:19 [3599]
No még egy gyors kérdés, mert demoban vagyok.
Az M10 parancsnál a Q érték öröklődik mint a G1-nél az F előtolás értéke vagy minden egyes M10-nél meg kell adni?
Add uram, hogy öröklődjön!
svejk | 33157    2017-02-15 06:44:51 [3598]
Képileg a Configuration/Appearance fülön nem nyúltam bele.
Az 1.2032-es verzió többek közt ott bővült egy sorral.
A sor látszik, de a kis négyzet amit be lehetne pipálni eltűnik ha visszapakolom a régi default.pro filet.
Az új, programmal települttel file-al természetesen jó.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-14 23:51:43 [3596]
Bozso777 | 531    2017-02-14 23:59:30 [3597]
Szerintem ott is jó lenne csak a ttl bemeneten küldeni, épp úgy mint a diódásnál.
dezsoe | 2934    2017-02-14 23:51:43 [3596]
Hú, valami nagyon nem stimmel. Ha a default.pro-t elmented, majd telepítés után visszapakolod, hogy megmaradjanak a beállításaid, akkor mindennek a régi beállításaid szerint kell menni. Ha a programban van valami új beállítás, akkor az ahhoz tartozó értékek az első "Save settings"-re bekerülnek a profilba. Ha valamit nem tudtál kiválasztani, annak az lehet az oka, hogy a képek miatt megjelenik, de - mivel a képleíróba belenyúltál - nincs hozzá beviteli mező, mert az az új leíróban volt, csak átcserélted a régire. A képleírók (új és régi) tartalmát egy erre alkalmas programmal (pl. Total Commander, vagy olyan szövegszerkesztő, ami tudja) össze kell hasonlítanod, és az új vagy megváltozott mezőket át kell vezetned! (Pont ezért szoktam le róla...)
Előzmény: svejk, 2017-02-14 22:22:49 [3592]
svejk | 33157    2017-02-14 23:28:07 [3595]
Mondom kínai (egyébként CO2 lézer) táp.
Külön analóg bemenettel és külön kapcsoló bemenettel.
Egyáltalán még az sem biztos, hogy az analóg bemenete elég gyors-e lenne a lézer ki/be kapcsolgatásához.
De azért ha találkozunk valamelyik talin nyugodtan kérjed majd a csokit!
Előzmény: Bozso777, 2017-02-14 23:09:12 [3594]
Bozso777 | 531    2017-02-14 23:09:12 [3594]
Hebo féle vezérlőm van, ttl bemenet a laser kimenetre kötve. M10 Q paraméterrel állíthatom a laser erejét...így használtam már sokat, nem kell semmit csinálni vele:)
Jöhet a Milka
Előzmény: svejk, 2017-02-14 22:49:25 [3593]
[ 1.6000 ]
