Lézer
Lézer
Oldal 119 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 21:46:40 [13252]
Jól néz ki, kár hogy ez a csak vidón láthatok ilyent kategória.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 20:59:07 [13248]
PSoft | 18696    2017-11-10 21:43:15 [13251]
Egy szokatlan, vagy inkább csak érdekes?...megoldás a hajtásra.
Törölt felhasználó    2017-11-10 21:36:20 [13250]
Ez egy régi videó itt még csak provizórikusan volt összedobva a masina.
Szoftveresen le van korlátozva mivel az asztalhoz csak 2 patentfogó rögzítette akkor
Fóliát vág 1000mm/min-el
Aki mobil netről van annak a figyelmébe, hogy a videó 1 perc 2 másodperce 121 Mb !!!
https://drive.google.com/video
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 21:07:50 [13249]
Törölt felhasználó    2017-11-10 21:07:50 [13249]
Nem rossz, de a Yaskawa Sigma 3-as SKF lineáris egységgel amiben 20-as emelkedésű golyósorsó mozgatta attól még én is megijedtem !
Elneveztük transzportálónak !
4000 RPM-et tud MAX a 200 Wattos motor ami 4000RPM x 20mm = 80,000mm/min vagy 1333.3 mm/sec
Egy szempillantás elég volt a 350mm-es utat végig járnia. (0,262sec)
A mostani kis kék gravírozom se semmi a Sigma 1-es vezérlőkkel és a 200 Wattos motorokkal.
Viszont ott csak 16 az orsó emelkedése , így a maximum sebesség 64,000 mm/min vagy 1066.6 mm/sec
De ezt a tempót már a asztal se bírná ki amin most van a masina.
CO2 lézerrel se hiszem, hogy ki lehetne használni ekkora tempót.
Előzmény: designr, 2017-11-10 20:27:19 [13243]
Törölt felhasználó    2017-11-10 20:59:07 [13248]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 19:51:25 [13239]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 20:49:30 [13247]
Tudtam beszélni Tihany Robival, kedves volt válaszolt a kérdésemre és megengedte hogy ide is kitegyem, hátha mást is érdekel.
"Robi! A hobbycnc fórumon éppen azt tárgyaljuk hogy a nagy méretű gravírozó gépeknél amiknek a munkaterülete bőven méter felett van pl: Alfa LCE-5, hogy van kiküszöbölve a nagy sebességen járatásból származó szíj rezonálás, egyáltalán van valami külön intézkedés azon felül hogy jól ki van feszítve a szíj? Ha megkérnélek tudnál ide vagy a Hobbycnc fórum lézertopikjába válaszolni? Köszönöm
Szia! Ezek a lézergépek is 3 fázisú léptetőmotorokkal vannak szerelve, sima járásúak nincs semmi ami a szíj rezonálás ellen lenne alkalmazva. De én még szerencsére nem tapasztaltam ezt a jelenséget. A szoftferben van pici kottyanáskompenzáció ami esetleg gondot okozhat de ezen kívül semmi. Ezenkívül azt sem mondanám, hogy túlzottan meg lennének feszítve a szíjak úgy fogalmaznék átlagosan, csak ne lógjon ívesen.
Értem, amúgy milyen szíjakkal vannak szerelve a gépek ezeken is 15mm széles HTD-3m szíjak vannak?
Igen, 3M de így hirtelen nem emlékszem milyen széles. Hétfőn tudom megmérni"
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 20:46:54 [13246]
Váóóó, ez már döfi, kár hogy ez egy brutál drága kis mulatság, de viszont nagyon látványos.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 20:44:00 [13245]
Azt a betyár nem is gondoltam hogy így tudja kapkodni a lábait a géped, ez betyáros.
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 20:30:59 [13244]
PSoft | 18696    2017-11-10 20:30:59 [13244]
Átgondoltan tervezve, mehetne az a "tengely" magában az "X" gerendában is, mintegy...elrejtve a holt térben.(feltéve, ha "üreges" aluprofil a gerenda)
400mm/s fejmozgás felett, gravírozásnál már sokszor...kevésnek bizonyulnak a K40-esbe épített vezérlő képességei.:(
Ennek ellenére én úgy gondolom, a 350-400mm/s hobbiban, nem egy olyan "rossz" sebesség a CO fejnek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 20:16:16 [13242]
designr | 3621    2017-11-10 20:27:19 [13243]
Akár golyós orsóval is..
csd3 ac servo tes
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 20:16:16 [13242]
Igen, mondjuk a fej mögött elfére egy átfutó tengely de még mindig úgy gondolom hogy egy ekkora teherrel (motor+fej+szerkezet) nem lehet elérni a 500mm/sec.
El is felejtettem megkérdezni Béla neked mekkora sebességgel rohangál a fej, jól gondolom hogy nem tudsz max teljesítménnyel gravírozni?
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 20:07:18 [13241]
PSoft | 18696    2017-11-10 20:07:18 [13241]
"Ráadásul evvel a hajtással 3db motor kellene."
Nem kell három motor.
Az "Y" egy db. motorja, az "X" valamelyik oldalára szerelve, együtt fut az "Y"-nal.
Könnyen megoldható, az "X" tengelyen végig, vagy átfutó "merev" tengely a másik oldal hajtására.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 19:38:33 [13237]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 19:59:11 [13240]
Légyszíves cáfoljatok ha ti máshogy gondoljátok, szívesen beszélgetnék.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 19:51:25 [13239]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 19:48:32 [13238]
Törölt felhasználó    2017-11-10 19:48:32 [13238]
fogasléc?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 19:38:33 [13237]
Ez a hajtás nagyon jó találmány láttam ilyeneket nagy vágógépeken, pl plazmán, csak nem szíjjal hanem fogasléccel. De én mégis úgy gondolom hogy nem biztos hogy alkalmas lenne egy 40-100w körüli vágó gravírozó gépre, több okból kifolyólag is, mégpedig hacsak vágni használnám a gépet akkor tök jó lenne, de így hogy egy 40W-os csővel akár 400-500mm/sec el is lehet gravírozni ott nem hinném hogy jó ötlet lenne még egy közel 800g körüli cókmókot futkároztatni, sőt evvel a súllyal talán nem is lehetne.
Még a trapézmenetes hajtáson gondolkoztam, de azzal meg nem lehet ekkora sebességet elérni, szerintem.
Ami szerintem jó megoldás lenne az szíjak rezgésmentesítése, úgy hogy valami anyaggal pl filc-el meg lenne támasztva, vagy valami kefeszerű tárgy lenne betéve a szíjhajtásba. De valószínűleg megint csak túlgondolom a dolgokat hisz nem egy gyártónak vannak 1 méter feletti munkaterületű gépei amik szemmel láthatóan natúr szíjhatással vannak ellátva, pl Pmax, Alfalézer, STB...
Egy példa:
Lézer teljesítmény
100 (120) Watt
Lézersugár forrás
Fix töltésű Co2 lézercső
Megmunkálható méret
1600*1200 mm
Hűtési típus
Folyadék-vízhűtés
Gravírozási sebesség
0-50 000mm/min
Vágási sebesség
0-18 000mm/min
Repozíciós pontosság
0.01mm
Hálózati feszültség
220/230 Volt
Energia fogyasztás
Max. 1200W
Vezérlő szoftver
DPS vezérlő rendszer
Szoftver kompatibilitás
CorelDraw, AutoCad, Photoshop
Működési hőmérséklet
0-45°C
Operációs páratartalom
5%-95%
Súlya
400 Kg
Előzmény: frob, 2017-11-10 18:53:45 [13234]
lazi | 1490    2017-11-10 19:21:11 [13236]
Masszívra kell tervezni, hogy működjön. Nincs túl sok szervízigénye. Nem kell évente komplett új készüléket venni és kidobni a régit. Ha mégis gond van vele, nem elég ráküldeni egy betanított droidot amelyik a piros leddel világító panelt kivágja, betol egy újat és számláz...
Csak néhány indok...
Előzmény: RJancsi, 2017-11-10 18:45:05 [13233]
frob | 2339    2017-11-10 18:54:26 [13235]
ú a csába nem gondoltam, hogy nem méretezi át az oldal, bocsi...
frob | 2339    2017-11-10 18:53:45 [13234]
ezen jobban látszik mint a kis képen..
viszont ezen a picike keréken nem törik meg a szíj?
meg hát az erő, azért egy 1:2 áttétel is dob egyet a dolgon
de így direktben mit ér egy léptető?
vagy már inkább szervó?
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 16:43:49 [13225]
RJancsi | 5811    2017-11-10 18:45:05 [13233]
De miért mentek ki a divatból? Mármint a huzalos mozgatások. Egyszerű, könnyű, kevesebb nyűg van vele mint egy fogas-szíj hajtással. És gyanítom (bár nem vagyok biztos benne), hogy egyenletesebb a meghajtás, mint egy fogas-szíjnál, ahol a szíj nyúlása és a tárcsa kopása miatt mindig lesz egy kis "döcögés".
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 18:16:33 [13232]
PSoft | 18696    2017-11-10 18:16:33 [13232]
Valóságos mechanikai remekművek voltak azok a plotterek, fénymásolók/scannerek.
De sokat szétbontottam 'anno...léptecsekre vadászva!:)
Még, megvan az "ezeréves" Mustek MFC-600S A4-es scannerem.(dia feltétes)
Abban is ilyen invar huzalos mechanika van.
(majd mielőtt kidobom, szétszedem/körbefotózom, azt jól megmutogatom a boncolósban)
Előzmény: RJancsi, 2017-11-10 17:26:11 [13228]
Törölt felhasználó    2017-11-10 17:37:47 [13231]
Biztos ?
Mert sokan rosszul tudják !
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 17:34:13 [13230]
PSoft | 18696    2017-11-10 17:34:13 [13230]
Igen, tudom.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 17:28:52 [13229]
Törölt felhasználó    2017-11-10 17:28:52 [13229]
A jó öreg DSSC !
Nekem is ment vele gép.
Mellesleg tudod mit takar a 4 betűs rövidítése ?
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 17:17:18 [13227]
RJancsi | 5811    2017-11-10 17:26:11 [13228]
Sokáig használtam egy A3-as x-y plottert, amiben a két motor állt, és a corexy-hez hasonló elrendezéssel de nem fogas-szíj hanem invar huzal mozgatta a szánokat. A motor tengelyeken sima (ám kemény krómozott) köszörült hengerek voltak, és azokon kb. 4-5-ször volt körültekerve a huzal. Nem csúszott, nem nyúlt, nagy sebességgel is pontosan dolgozott. A huzalok egyik vége fixen be volt fogva, a másik egy ráfűzött nyomórugóval volt feszítve. Sokkal olcsóbb megoldásnak tűnik a fogas-szíjas megoldásnál, bár az invar huzal árát nem tudom, de jó sok fogas-szíj tárcsát lehetne megspórolni egy ilyennel. Mi a véleményetek erről?
PSoft | 18696    2017-11-10 17:17:18 [13227]
Játszottam én ezzel az omega hajtással egyidőben.:)
Egy HP-xxx tintaköpő fejszervóját "ültettem" át egy az egyben, Festo lineárra.
Igen fürge, villámgyors kis teszt mechanika lett belőle.
(ha jól emlékszem, még a DSSC volt a vezérlő a tesztelésekhez)
A képeken még nem, de később... a gerendára ragasztott ellenszíjat is tettem alá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 17:00:44 [13226]
Törölt felhasználó    2017-11-10 17:00:44 [13226]
Az általad betett képen ez még 1 fokkal jobb mivel a gerendára egy fordított szíj van felsütve aminek a fogprofiljai egymásba illenek a felett lévő szíjjal. így kiküszöbölve a hosszlengést és pontosságot növelve.
Maga az eredeti gyári megoldás iszonyat drága, abból egy nagyon jó minőségű golyósorsóst is lehet venni.
Homemade sokkal kedvezőbb előállítani.
PSoft | 18696    2017-11-10 16:43:49 [13225]
ha úgy csinálod, ahogy Pál is mondja...
Tud az rohangálni rendesen, "remegés" nélkül is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 16:16:01 [13223]
Törölt felhasználó    2017-11-10 16:30:23 [13224]
Fordítsad meg a hajtásrendszert !
A szíj lesz fix ráfektetve a gerendára és a motor rohangál az optikával.
Mindenféleképpen kompromisszumokat kell kötnöd !
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 16:16:01 [13223]
Uraim ki tudnánk tárgyalni egy témát, hogy oldják meg nagy CO lézereknél hogy magas sebességen való járatásnál ne remegjen be a szíjhajtás értem itt az 1m feletti munkaterületű gépeket, egy rezgő szíj csúnyán meglátszódhat mondjuk a gravírozáson, vagy egy vektoros rajznál ahol gyorsan lehet mozogni, ott kifejezetten esélyes ez a jelenség?
Törölt felhasználó    2017-11-09 19:44:10 [13222]
lehet cipőbox lesz a megoldás vizel lemosható gravir után plexiröl..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 18:08:47 [13221]
Törölt felhasználó    2017-11-09 18:08:47 [13221]
Itt leírtam a lényeget.
'Lézer' téma, 13219. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 16:06:03 [13220]
Törölt felhasználó    2017-11-09 16:06:03 [13220]
igen üvegre tiszta a sor ezért kérdeztem a plexit probálték e már 450nm re....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 11:31:49 [13218]
Törölt felhasználó    2017-11-09 11:36:08 [13219]
Mellesleg a plexit úgy megsikálod egy papírtörlővel mint a videón utána ki is dobhatod olyan karcos lesz !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 11:13:54 [13216]
Törölt felhasználó    2017-11-09 11:31:49 [13218]
Az nem plexi ahogy a videó nevében is van, hanem ÜVEG !
Csináltam már ilyet a 2.5 Wattos kékkel !
Valami matt fekete olcsó festékkel leköpöd az üveget aztán a nitro hígító lehozza.
Törölt felhasználó    2017-11-09 11:17:25 [13217]
pl
ilyesmivel vizes bázisu
http://www.festekarena.hu/trinat_kolor_univerzalis_festek_2341
Törölt felhasználó    2017-11-09 11:13:54 [13216]
valaki probált már viztiszta plexire vizes alapu festékel (fekete) ilyesmit gravirozni 2w kék lézerel?
elvetve az oldoszeres festék plexinél higitos lemosás miati be repedezéstöl gravirozás mentén...
PSoft | 18696    2017-11-06 20:30:54 [13215]
Tetszik az elképzelés...
Mekkora is lesz így a hasznos munkatér?
Az asztalemelés, milyen módon lesz megoldva?
Van a látókörömben egy csőhibás K40-es.
Nagyon gondolkodok rajta...:)
Amit használok az kell, azt nem tudom több hétre kivonni a forgalomból.
Előzmény: guliver83, 2017-11-05 19:48:49 [13200]
GPeti1977 | 370    2017-11-06 15:04:31 [13214]
Mindenki kulcstartót készít?
Én is!
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 17:15:40 [13191]
PSoft | 18696    2017-11-05 22:56:46 [13213]
Ha nem, hát...nem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 22:28:09 [13211]
Rico | 85    2017-11-05 22:43:28 [13212]
Köszönöm a válaszodat!
Valóban nem K40. Ez 100W-os nagyobb gép.
Előzmény: LittleSV, 2017-11-05 18:46:55 [13194]
Törölt felhasználó    2017-11-05 22:28:09 [13211]
Próbáltad már ?
Ezek szerint nem.
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 22:14:06 [13210]
PSoft | 18696    2017-11-05 22:14:06 [13210]
Kis ügyeskedéssel...betűnként?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 22:06:49 [13209]
Törölt felhasználó    2017-11-05 22:06:49 [13209]
Mellesleg MS Paint-ban nincs ilyen funkció.
Söralátétnek indult, de akinek készült nem is iszik ilyen italt
Tehát ezt is csak olyan poén mint megboldogult szomszédom fa brokijai.
Mikor jött valaki hozzá akkor rejtett 1-1 darabot a fogasra tett kabátok zsebeibe.
Képzelheted a fejeket mikor hazaért az illető és nézte ez meg mi a franc.
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 21:53:25 [13206]
szaky27 | 579    2017-11-05 22:02:51 [13208]
Szuper, hétvégére lesz mit tenni
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 21:55:20 [13207]
PSoft | 18696    2017-11-05 21:55:20 [13207]
Mindkettő jó lehet.
A lakk...tartósabb bevonat.
Előzmény: szaky27, 2017-11-05 21:02:10 [13204]
PSoft | 18696    2017-11-05 21:53:25 [13206]
A szöveget..."ráhúzhattad" volna az ívre!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 21:24:55 [13205]
Törölt felhasználó    2017-11-05 21:24:55 [13205]
Ha már poháralátét.
6mm-es rétegelt lemezből.
szaky27 | 579    2017-11-05 21:02:10 [13204]
Ohh szóval ez a trükk
Nem teljesen cnc, de lézereztem pohár alátétet és szeretnék tanácsot kérni, hogy mivel érdemel lekezelni? Egyenlőre lakk és lenolajkencém van otthon, vmelyik jó lehet erre a felhasználásra?
Előzmény: PSoft, 2017-11-05 20:31:34 [13202]
smalla | 1117    2017-11-05 20:56:33 [13203]
Valakinek volna kapacitása kivágni papír és NBR (0,5-1) anyagból pár tömítést? Kb 100mm átmérőjűeket. Rajzot küldök.
[ 0.8743 ]
