Kezdő vagyok.
Oldal 119 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-10-20 16:33:00 [6790]
Ez a gép mechanika és marómotor hozzá is ugyanaz a kategória? Ez esetleg megfelelő lehet?
Sable 2015
ER-11 spindle
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:37:00 [6789]
Köszönöm a hasznos tanácsokat!
vomberg | 975    2013-10-20 15:33:00 [6788]
Portálmaró az a géptípus amit Pál belinkelt a Klaviotól. Az asztal áll és egy híd mozog felette, mint a kikötői portáldarunál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 14:56:00 [6782]
Törölt felhasználó    2013-10-20 15:29:00 [6787]
Szerintem beszélj a T2CNC-vel , nagyon segítőkészek.
Elérhetőséget megtalálod itt http://www.t2cnc.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 15:21:00 [6786]
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:21:00 [6786]
Nyilván a kérdést a léptető motorjaimról arra értettem, hogy jók lennének-e X,Y,Z mozgatáshoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 15:16:00 [6785]
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:16:00 [6785]
Köszi a linket! Ez marómotor nélkül kerül ennyibe, ha jól értem? Megúszható esetleg olcsóbban vagy ez az az ár, amivel mindenképp számolni kell kb?
Phase number: 2
Voltage: 4.2V
Drive Shaft length: 24 mm
Current 1.5A
Shaft diameter: 5 mm
Resistance: 2.8 Ohm
Wire length: 600 mm
Inductance: 4.8 mH
Holding Torque: 5.5 kg.cm
Moment of inertia: 82 g.cm2
Step Angle: 1.8° ±5%
Weight: 0.34kg
Ilyen motorok megfelelnének például? Van vagy 5 darab itthon. Elektronika megintcsak lehetne saját, tápom is van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 15:05:00 [6784]
Törölt felhasználó    2013-10-20 15:05:00 [6784]
Ennél legalább konkrétan le van írva a képessége és nem szépít mint a kínai fos gépeknél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 15:01:00 [6783]
Törölt felhasználó    2013-10-20 15:01:00 [6783]
Szerintem ez a gépet nézd meg
Esetleg ötletadónak jó, vagy ha tetszik akkor meg is veheted.
A kissebb SC300-LPT építő készlet ára: 248.000,- Ft /bruttó/
a nagyobb SC420-LPT építő készlet ára: 298.000,- Ft /bruttó/
T2CNC csináld magad gép
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 14:33:00 [6777]
n/a (inaktív)    2013-10-20 14:56:00 [6782]
Ez nekem "csak" egy szükséges munkaeszköz lenne, a tanulmányaimnak nincs köze a cnc-hez. Szóval inkább az utóbbi, ha választani kell: "termelni akarsz". De nem feltétlenül akarok komplett, kicsomagolom és működik gépet, horribilis áron meg biztos, hogy nem. Portálmarógép? Ezt ki tudnád kicsit fejteni?
Előzmény: vomberg, 2013-10-20 14:50:00 [6780]
vomberg | 975    2013-10-20 14:52:00 [6781]
Körülbelül mekkora az az összeg,
Vegyél egy félkész darabot (itt is árulnak páran ilyet), az 200 körül megvan. Arra még egy 100-at ráköltesz és működő géped van.
Ha nulla tapasztalattal nulláról építesz gépet, akkor minimum fél év, feltéve ha sok időd van vele foglalkozni. Ha nincs, akkor egy év mire forgácsot termelsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 14:48:00 [6779]
vomberg | 975    2013-10-20 14:50:00 [6780]
A 3 mm-es vágásmélység aluban már nem könnyű mutatvány a hobbi kategóriában.
Robotkaros megoldással nem marnak, mert túl nagy erők vannak. Nézd meg az autóipari robotokat, hogy milyen baromi vastag karjaik vannak.
Gravírozni, tanulmányt írni, tapasztalatot szerezni jó. Remek dolgozatot írhatsz belőle, ha találsz egy feldolgozatlan területet benne, van itt annyi szabadságfok, hogy bárki tud újat csinálni ezen a téren.
Ha viszont "termelni" akarsz, azaz hobbi szinten ugyan de lemezt vagdosni, akkor egy kis portálmarógép kellene neked, majdnem mindenki ilyennel kezdi itt is.
n/a (inaktív)    2013-10-20 14:48:00 [6779]
Igen, ezt mindenképp szeretném elkerülni. Körülbelül mekkora az az összeg, amiből reálisan elkészíthető az a mechanika, ami az általam felvázolt célokhoz jó lenne?
Előzmény: elektron, 2013-10-20 14:41:00 [6778]
elektron | 15859    2013-10-20 14:41:00 [6778]
Ha teheted rögtön jobbat készíts, van már nekünk annyi tapasztalatunk, hogy nem kell a saját károdon tanulni.
n/a (inaktív)    2013-10-20 14:33:00 [6777]
Köszi, értem amit mondassz. Alumínium marásnál nem kell őrült vastag lemezekre gondolni, pár milliméter elég kell legyen egy-egy alváznak, felfogató elemnek. Viszont ez a rezonancia, marószár törés dolog aggaszt. Tudsz esetleg valami jobb mechanikát ajánlani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 13:07:00 [6775]
n/a (inaktív)    2013-10-20 14:31:00 [6776]
Köszi a gyors választ! Első gép lenne, relatíve gyorsan is szükségem lenne rá a tanulmányaimhoz/munkámhoz és egy nagyjából működő mechanikát szeretnék most, majd ha kitanulom a dolgot talán tervezek és építek is.
Előzmény: vomberg, 2013-10-20 12:58:00 [6774]
Törölt felhasználó    2013-10-20 13:07:00 [6775]
Nem szerencsés ez a mozgatási mód, főleg ha fémet is szeretnél megmunkálni.
Ez a bordás szíjas áttétel nélküli akárminek nincs akkora ereje hogy megmunkálj fémet is, a másik probléma meg a rezonancia lesz.
Berezonál például fémmarás közben és azonnal eltöri a vékony maró szárakat.
Inkább orsós mozgatást válassz.
A vezérlőhöz meg nem szólnék hozzá mert ezzel 100% hogy nem Mach 3-at szeretnél használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 12:46:00 [6773]
vomberg | 975    2013-10-20 12:58:00 [6774]
Két válasz lehetőség van a kérdéseidre.
1. Igen, elég, minden rendben.
2. Úygis nagyobbat akarsz mejd építeni mert rájössz, hogy itt gyenge, ott lassú, satöbbi, tehát nem.
A valódi helyzet ezzel szemben:
- Még nem építettél ilyet, első projekt
- Megvannak az anyagaid és az alap elképzelés
- Lelkesedsz
Úgyhogy itt lép be az első válasz, igen, építsd meg, működni fog.
A fontos mellékhatás: gyakorlatot szerzel, megismered a részleteket, rájössz, hogy mire kell figyelni, mik a gyenge pontok, mik a fontos szempontok, ezt lehetetlen amúgyis elmondani, ezt csak gyakorlattal lehet megszerezni.
Itt lép be a második válasz:
Megépítetted az elsőt, már tudod, hogy mit akarsz valjóbáan és azt is, hogy hogyan, így már tapasztaltan fogsz nekiugrani a második gépednek.
Addigra azt is fogod tudni, hogyha valami faksznisabb alkatrész kell a gépedhez, ki tudja azt neked legyártani itt a topikban.
n/a (inaktív)    2013-10-20 12:46:00 [6773]
A tanácsotokat szeretném kérni a következőben:
Elsősorban hobbi robotok fejlesztéséhez szeretnék egy kezdő, lehetőleg nem túl drága cnc gépet. Az alkatrészeket fa, plexi/műanyag, alumínium anyagokból szeretném legyártani, továbbá nyák-ok is ezzel készülnének a robotokhoz.
Erre a gépre (mechanikára) gondoltam:
eShapeOko
A vezérlő elektronika egy Arduino Uno + Grbl shield lenne 4 darab Pololu DRV8825 motorvezérlővel.
A kérdéseim konkrétan a következők lennének:
1) Megfelel-e a fent említett célokra ez a gép szerintetek? (Az A4-es munkaterület úgy gondolom elég nekem és nem kell, hogy futószalagon "jöjjenek le" az alkatrészek gyilkos tempóban)
2) NEMA17 motorok (ebből van nekem itthon 5 db egész combos) elegendőek vagy NEMA23-mal érdemes a gépet felvértezni?
3) Milyen maró motort ajánlotok a gépre?
Tanácsaitokat előre is köszönöm!
kari | 1532    2013-10-14 13:12:00 [6772]
Este pontosan megnézek mindent.
De ha jól emlékszem 24V tápról megy.
A motor pedig 23LC051-025-8W-F8-1.0 azt hiszem.
Motor
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-14 13:03:00 [6770]
n/a (inaktív)    2013-10-14 13:04:00 [6771]
vagy 2
Előzmény: guliver83, 2013-10-14 12:47:00 [6769]
n/a (inaktív)    2013-10-14 13:03:00 [6770]
Akkor ha jol ertem harom NEMA23 - 23HS6403 megfelelne a celjaimnak. Piros vezerlo tapfeszultsege 12-36 volt, erdemes egybol 36 voltos tapegyseget venni hozza vagy eleg a 24 voltos. Mellesleg a munkahelyemen enis elegge troll vagyok de szorakoztato
guliver83 | 3241    2013-10-14 12:47:00 [6769]
Na akkor meglátogatlak, ha arra járok!!!
Bocsi és megiszunk egy jó obolony sört!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-14 06:32:00 [6761]
kari | 1532    2013-10-14 11:17:00 [6768]
Miklós !
Kérdezz nyugodtan, írjál úgy ahogy neked a legegyszerűbb, hidd el aki akar segít, aki pedig csak azért látogatja a fórumot, hogy minden kis hibára lecsapjon az mindig be fog szólni de segítséget ezektől ne várj, ők a mi kis Trolljaink.
Van aki szereti őket (köztük és is) mert megtörik a fórum egyoldalúságát, szakmaiságát és adnak egy kis pikáns ízt az egésznek. Nem szabad vitatkozni velük, nem szabad felülni a kötekedéseiknek, csak hallgatni és mosolyogni ..
Hidd el nagyon szórakoztató tud lenni.
Most pedig a kérdésedre válasz.
Én tapasztalatból írom, hogy az 1Nm-es motor (Nema 24) és a kinai (piros 3 tengelyes) vezérlő teljesen megfelel a mi elvárásainknak.
Én építettem vele kis munkaterületű gépet és viszonylag nagy (800x700) alu gépet is.
Mindkettőnél tökéletesen működött, természetesen a beállításokat nagyon figyelmesen kell végrehajtani és akkor nincs lepésvesztés.
Ezek után is nyugodtan bombázz a kérdéseiddel a fórumot, hidd el mindig lesz aki segít.(troll-ok kivételével)
Kis gép[url]
Nagy gép[url]
keri | 14086    2013-10-14 09:00:00 [6767]
Paraméterek miatt nem kell aggódni. Tapasztalatom szerint a hozzád hasnló konstruktőrök sok keresgélés után egyettlen paramétert vesznek Figyelembe: az árat :D
Szerencsére úgy működik ez, hogy a népszerű, elterjedt megoldások árai Eleve kedvezőek, pontossabban ezek érik meg legjobban. Persze Mielőtt megveszed, inkább kérdezz itt, valaki mindig van aki tud tanácsot adni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-14 07:45:00 [6765]
Törölt felhasználó    2013-10-14 08:15:00 [6766]
Hát, köszi a "titkos infót".
Én kiválasztottam az ukrán kódlapot és cirilbetűket nyomott.
Előzmény: guliver83, 2013-10-13 22:44:00 [6760]
n/a (inaktív)    2013-10-14 07:45:00 [6765]
Azert egeszen annyira nem lesz komoly a gepem. Csak anyi fele fajta alkatresz van mar a piacon hogy teljesen megzavart a sok parameter.
keri | 14086    2013-10-14 07:16:00 [6764]
Semmi gond, csak front van és ilyenkor mindenbe belekötnek, olyanok is akik amúgy nem szoktak
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-14 06:36:00 [6762]
keri | 14086    2013-10-14 07:13:00 [6763]
Az alacsonyabb a modernebb, bár alapvetően nem kell problémázni rajta. Csak a régebbi 6-12V-os fázis feszültségű motorokkal lehet probléma, mert összezavar néhány újabb olcsó vezérlőt, a gyakorlatban pár miliHenri különbséget nem fogsz észrevenni kínai vezérlővel, egy deszka gépen.
Esetleg ha MSDD vezérlővel golyós mechanikával, jól optimalizált inerciával tervezel gépet, akkor kell ezeket figyelni, bár akkor is inkább a motor teljes karakterisztikáját és az inerciáját nézném, mert a nagy indukciót feszültséggel mindig lehet kompenzálni
n/a (inaktív)    2013-10-14 06:36:00 [6762]
Hasznalok, bocsanat, kopott abillentyuzetem neha melle gepelek
n/a (inaktív)    2013-10-14 06:32:00 [6761]
Koszi a hozza es beszolasokat Viski lakos vagyok es alapbol nem haszbalok ekezetes betuket.Amugy eloszor nema 17 motorok lett volna a gepemen. CW5045 vezerloket ajanlottak meg. Amugy egyszer lebeszeltem magam a piros vezerlorol, de anyagilag konnyebb. A motoroknal mi jobb? alacsony vagy magassabb indukcios ertek?
guliver83 | 3241    2013-10-13 22:44:00 [6760]
Csak neked csöndben megsugom, hogy egyedül a hosszú í nincs rajta!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-13 22:25:00 [6758]
elektron | 15859    2013-10-13 22:35:00 [6759]
Sok sikert a gép építéshez, fog az menni, a Nema23 méret már elég nagy amatőr viszonylatban, kisebb gépek szépen elmennek róla. Kínai vezérlők közül, amik a többtengelyes, kék piros színűek pl. a TBA IC-vel szereltek jók, csak némi pofozást igényel, hűtőborda alá szilikonzsír, csavarokat meghúzni ha van, optókat lehet cserélni gyorsabbra, és hasonló javítások végezhetők rajtuk, ha nem akar menni elég gyorsan, és ha nem akarod, hogy hamar leégjen, ha a hűtőborda nem érintkezik pl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-13 21:37:00 [6753]
Törölt felhasználó    2013-10-13 22:25:00 [6758]
Ha ukrán kódlapot használ a többi karakter sincsen.
Előzmény: GB35, 2013-10-13 22:20:00 [6757]
GB35 | 2076    2013-10-13 22:20:00 [6757]
Első beírása. Látszik, hogy nincsenek ékezetes karakterei. Köszönt, segítséget kért tisztelettudó módon.
Mi a fenéért kellett beszólni ???
Előzmény: guliver83, 2013-10-13 21:41:00 [6754]
guliver83 | 3241    2013-10-13 22:13:00 [6756]
Gondoltam ha a közelben van benézek hozzá!
Előzmény: vomberg, 2013-10-13 21:48:00 [6755]
vomberg | 975    2013-10-13 21:48:00 [6755]
Bocsáss meg, de... na mindegy. Ugortyunk.
guliver83 | 3241    2013-10-13 21:41:00 [6754]
Üdv Fórumon!
Az íráson van mit javítani!
És pontosabban Ukrajnából honnan?
n/a (inaktív)    2013-10-13 21:37:00 [6753]
Sziasztok forumozok. Kezdo cnc epito vgyok Ufrajnabol, Karpataljarol. Azt szeretnem kerdezni milyen tapasztalatok vannak a Nema 23 leptetomotorokrol es a kinai vezerloelektronikakrol. Retegelt lemezbol keszulok gepet epiteni kismeretu fa alkatreszek megmunkalasara.
agyaggalamb | 307    2013-10-09 20:51:00 [6752]
Olyan 500x800 mm-es táblákban gondolkodnék. Szeretném kipróbálni pl egy konyhaszekrény ajtajának dombor marását. Az MDF-es próbáltam, részletes dolgokat nem adja vissza. Egyszerűbb 3D-s minták marására jobb, csak nem tudom milyen lenne ha festeném utána. (Mivel vákumfóliázás kizárt házilag.) A műfával kapcsolatban pedig ilyen anyagra gondoltam: http://www.youtube.com/watch?v=AHKSD9YbaPQ
Előzmény: forgácsolo, 2013-09-27 00:34:00 [6751]
forgácsolo | 2703    2013-09-27 00:34:00 [6751]
azért jó lett volna több infó is, méret legalább,
MDF, a mű fa az nálad mit jelent? műagyag fautánzat?
Előzmény: agyaggalamb, 2013-09-26 20:42:00 [6747]
n/a (inaktív)    2013-09-27 00:13:00 [6750]
Rendeltem 1 élűt most, eddig 2 élűek voltak. Elég tűrhető eredményt értem el most kombinálva: gravírtűvel 10000-es fordulaton gravírozni, majd 1,8mm-es 2 élűvel legkisebb fordulaton körbevágni... És nagyon hűteni!
Előzmény: keri, 2013-09-26 20:53:00 [6749]
keri | 14086    2013-09-26 20:53:00 [6749]
Ez kukorica maró (magyarul)
Inkább 1 vagy kétélű szerszám kell neked ezekből a kicsikből, de 2-3mm-es inkább, az nehezebben törik. Annak elég a 8000-es fordulat, talán még sok is.
Gravírtűvel hőre lágyulót...hát én még nem próbáltam, de ha bevállt, akkor az a leg egyszerűbb, az nehezebben törik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 19:21:00 [6734]
keri | 14086    2013-09-26 20:49:00 [6748]
Polished knife? :D
Én esztergáltam, ahhoz HSS acélból köszörültem, majd felpolíroztam a kés élét.
Így nagyon éles lesz, és kisebb a súrlódás amitől kevésbé melegszik.
A wolfram karbidból csak a legjobb minőségű anyagok tudják ezt az élességet elérni, de azt nem kell polírozni, azt gyárilag megcsinálják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-16 23:03:00 [6731]
agyaggalamb | 307    2013-09-26 20:42:00 [6747]
Sziasztok! Kezdő famarósként milyen homogén faalapú anyagot tudnátok javasolni (műfán kívül), amiből érdemes dolgozni? Nagyobb méretű dolgok estén lenne érdekes számomra, mert akkora fa alapanyagom nincs ami kiadná a méretet.
n/a (inaktív)    2013-09-18 20:44:00 [6746]
Hmm, érdekes megoldás, köszi
Előzmény: thotib, 2013-09-18 15:00:00 [6745]
thotib | 593    2013-09-18 15:00:00 [6745]
Találtam képeket és videót is.
Előzmény: thotib, 2013-09-18 09:53:00 [6744]
thotib | 593    2013-09-18 09:53:00 [6744]
Könnyen olvadó anyagot (plexi) mi is gravíroztunk. Nekünk az a gondunk, hogy a Kress minimális fordulata 10 ezer, ezért biztosan olvad az anyag (tapasztalat)
Az egyszerű hobby megoldás az lett, hogy készült egy "kád" ami a gravírozandó anyagot befogadta, ezt pici (szintén itt a fórumon vásárolt) leszorítókkal fogattuk meg és annyi vizet öntöttünk a "kádba" hogy ellepje a munkadarabot. Gravírozáshoz bőven elegendő volt, munka közben csak a szerszám által kifröcskölt vizet kellett pótolni. Teljesen jó volt. Ha találok képeket, rakok fel róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 22:54:00 [6742]
vomberg | 975    2013-09-17 23:16:00 [6743]
De igen, csakhogy arra való a hűtés. Akkor nem olvad rá a szerszámra hanem szépen forgácsolódik.
Az előtolás meg ezer paramétertől függ, elsősorban az anyagminőségtől és a kés geometriától.
Ha neked 300 jött be akkor annyi.
n/a (inaktív)    2013-09-17 22:54:00 [6742]
Nem hiszem, az a teteje :/
Én 500-al és 300-al próbáltam, 500-nál törött a kés.
Amúgy a magas fordulat a gravírtűnél nem olvasztja meg az anyagot?
Előzmény: vomberg, 2013-09-17 21:42:00 [6741]
vomberg | 975    2013-09-17 21:42:00 [6741]
Arra avló, de a 15 fokos már szinte merőleges, észre sem veszed, hogy van egy kis dőlése a vágásnak.
ha tudsz, akkor a fordulattal valahogy menjél feljebb, hálás lesz érte.
Nekem a PVC jellegű műanyagokra a 300 m/perc körüli vágóél sebesség jött be, ezt ilyen kis átmérőn el sem lehet érni. Ha nem túl rugalmas az anyag, akkor előtolásban a 600-900 mm/perc-et is bírja még ilyen alacsony élsebesség mellett is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 21:31:00 [6739]
[ 1.1720 ]
