Oldal 119 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2015-12-15 20:59:00 [15063]
Évszám nem látszik a képen..1960..
Előzmény: designr, 2015-12-15 20:57:00 [15062]
designr | 3621    2015-12-15 20:57:00 [15062]
Ez lenne az a példány?
Előzmény: PSoft, 2015-12-15 20:36:00 [15061]
PSoft | 18696    2015-12-15 20:36:00 [15061]
Azt nem tudom,hogy az NDK-ban volt-e 3x220V-os rendszer/hálózat.:(
De igen, onnan jöttek ezek a típusú laborkeverők.
Valószínű,hogy a Magyar piacra gyártottakat szerelték "kondis segédfázisúra" ugyanazzal a motorral.:)
Egyébként, volt Magyarországon is 3x220V-os szigetelt,háromvezetékes rendszer világítási hálózatra, sőt 3x500v-os szigetelt háromvezetékes rendszer is erőátviteli hálózatra.
Amikor kezdtem, még mindkettő élő, használt rendszer volt pld. a Nitrokémiánál Balatonfűzfőn.
Még a laborkeverőkre visszatérve...
'anno volt Magyar gyártású is a piacon.
Talán...IMI motorosak voltak.
Azok, egyfázisú tekercseléssel készültek,hosszanti hűtőbordás volt az alu motortest,és egy bumszli bádogdobozban,fa talppal, külön egység volt a kondenzátora.
Sokkal "gyengébbek" voltak, mint a későbbi NDK-s típus, így azok megjelenése után, gyorsan a selejtbe/kukába kerültek.:(
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-15 20:16:00 [15060]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-15 20:16:00 [15060]
Az eredeti alkalmazásban kondis segédfázisú volt ? Úgy emlékszem az NDK ban volt időszak amikor volt 3f 220 V os hálózat . Az NDK ban készült netán a motor ?
Előzmény: PSoft, 2015-12-15 20:06:00 [15059]
PSoft | 18696    2015-12-15 20:06:00 [15059]
Igaz, nem tőlem kérdezted,de...
A motorról tudok némi infót adni én is.
Pár tíz W-os, dörzshajtásos, egyfázisú, labor keverőmotorok voltak ezek.
(lombikkeverő)
Az eredeti alkalmazásban, a motortengelyen bronz kúp,a kúpra rugó nyomta/húzta rá a gumírozott kereket, ami a keverőszárat hajtotta.
A kúpon eltolva a kereket, változott a keverőszár fordulata.
Érdekessége még a motornak,hogy 3x220V-os, négypólusú, háromfázisú a tekercselése.
Így, hajtható akár 3x200V-os kimenetű frekiváltóról is.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-15 06:44:00 [15058]
Szalai György | 9544    2015-12-15 06:44:00 [15058]
Szép lett.
Már az alaplap élei is le vannak munkálva.
Motor és marótárcsa adatokat megtudhatom?
Előzmény: black.elf, 2015-12-15 06:35:00 [15057]
black.elf | 92    2015-12-15 06:35:00 [15057]
Hiányzó kép:
black.elf | 92    2015-12-15 06:34:00 [15056]
Készült egy kis élletörő gép a CNC segítségével:
És az eredmény: 2x45fokos letörés egy mozdulattal...
Parádés!
Franczy | 6136    2015-12-13 19:48:00 [15055]
Nice work!!
Előzmény: Fishi, 2015-12-11 18:55:00 [15049]
Szabó Zoltán | 203    2015-12-13 06:45:00 [15054]
Furnérlapot egy rétegűt én 700Ft/ négyzetméter árban láttam többféle fából számomra a bükk és a tölgy jött be legjobban
Fishi | 274    2015-12-12 19:48:00 [15053]
Az az igazság, hogy a modellbolti cucc sokkal tisztább és barátibb a ragasztó is! Volt ugyan úgy 3 mm-es, 6 rétegű, de nem mertem azt venni (dupla áron) a sok ragasztó miatt. Kértem egy kis darabot próba vágáshoz, de persze az nincs... Én a hajóhoz vettem ott az anyagot, most csak a maradék/kieső darabokból nyiszálgatok. Ez egyébként ugyan úgy nyírnek tűnik.
zozo | 5527    2015-12-12 17:14:00 [15052]
Jól néz ki mindegyik.
A modellbolti 2,8-as 3 rétegű lemez az keményfából van, -ugye?
Nekem is van 2-es meg 1mm-es 3 rétegű, azt sem könnyű vágni. Franc tudja milyen keményfából csinálják.
lujdsi | 36    2015-12-12 12:53:00 [15051]
forgácsolo | 2703    2015-12-12 11:18:00 [15050]
Fishi | 274    2015-12-11 18:55:00 [15049]
Lesznek most valami ünnepek, nem?
Munkahelyi fára kis meglepi:
(A képek nem a legjobbak...)
Ez még kezdetleges, valószínűleg nem a végleges verzió:
A csillag 20 mm átmérőjű, egy réteg 3,4 mm-es balsa (3 kör, 220 mm/min) és felül egy réteg 0,6 mm-es bükk színfurnér (1-2 kör), majd ragasztva. A hópehely 7 mm átmérőjű.
A fenyőfa 58x68 mm alapterületű, 3 mm-es (2,8) modellbolti! 3 rétegű rétegelt. (10 kör)
Ha valaki nem tudná, akkor a VI. fehérvári CNC találkozón látott fa géppel készült.
Üdv Fishi
Yankoo | 1097    2015-12-06 16:30:00 [15048]
Sikeresen lelakkoztuk szép lett, majd a kész műről teszek még fel képet Nekem még a vágással vannak gondjaim. A 3mm rétegelt lemez bélésébe beletörik a lézer sugara, sehogy nem tudom átvágni A két külső réteget elsőre szépen elvágja. Az anyag elvileg nyír rétegelt lemez.
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 11:49:00 [15037]
Yankoo | 1097    2015-12-06 16:27:00 [15047]
A lasert most a Z dir kapcsolgatta G0Z-0.1mm a be G0Z0 a ki.
Előzmény: Bizalmas, 2015-12-06 13:15:00 [15039]
PSoft | 18696    2015-12-06 14:07:00 [15046]
Ezek szerint...
Minőség, kívül, belül!
Előzmény: órafaragó, 2015-12-06 13:57:00 [15045]
órafaragó | 278    2015-12-06 13:57:00 [15045]
Azt nem írtam, hogy csöves a technika.
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 13:50:00 [15044]
PSoft | 18696    2015-12-06 13:50:00 [15044]
Köszönöm, meg is kaptam!
Nagyon szép,és igényes munka!
Természetesen, tiszteletben tartom a kérésed, ez így korrekt!
Előzmény: órafaragó, 2015-12-06 13:31:00 [15042]
svejk | 33157    2015-12-06 13:38:00 [15043]
Én is kíváncsi lennék rá, de az eredeti művet ne küldd el, biztos ami biztos.
Esetleg legközelebb ha csinálsz ilyen munkát, egy darab hulladékra "kopogtass" valami kis ábrát.
órafaragó | 278    2015-12-06 13:31:00 [15042]
Privátban eküldöm a címedre a képet, de nyilvános megjelenést a megrendelő nem engedélyezett, mivel ez az ő szellemi terméke.
A kivitelezés volt az én feladatom.
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 13:25:00 [15041]
PSoft | 18696    2015-12-06 13:25:00 [15041]
Ha nem nagy kérés, mutathatnál pár képet az elkészült, vagy készülő munkáidról.
Szívesen megnézném(néznénk)azt a gyémántos technikát is.
Előzmény: órafaragó, 2015-12-06 13:17:00 [15040]
órafaragó | 278    2015-12-06 13:17:00 [15040]
Én ugyan ezzel a technikával, csak gyémánttal csinálok előlapokat eloxált alu lemezre és utána savazással feketítem a feketíteni valót.
Teljesen felesleges az egész felületen végig engedni a gépet tizedes lépéssel.
Soha az életbe nem végezne a munkával.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-06 08:53:00 [15034]
Bizalmas | 51    2015-12-06 13:15:00 [15039]
Nagyon tetszetős.
Bocsánat a láma kérdésemért:
A lasert mi kapcsolgatja?
Vagy lehet direkt laserre generálni kódot aspirral?
Pabló | 1615    2015-12-06 12:39:00 [15038]
Yankoo-é is tökéletes.
De ez is nagyon tuti.
Nincs már meg az aspire rajza amiből készült?
Kiváncsi lennék hogyan nézett ki a rajza.
Nagyon szép.
PSoft | 18696    2015-12-06 11:49:00 [15037]
Nagyon jó lett!
Ő is a Mach3/Aspire segítségével készült.
Kontúr kitöltéssel, hasonló paraméterekkel, mint amiket Te is írsz.
A fának, mindenképp kell valami utólagos felületvédelem a lézer után, hogy "úgy maradjon" ahogy a gép alól kiveszed.
Kartonpapírnál, próbáltam a laminálást.
A laminált fólia, kellő,és tartós védelmet ad a felületnek.
svejk | 33157    2015-12-06 09:48:00 [15036]
Köszönöm az infókat.
A végeredmény tökéletes!
Előzmény: Yankoo, 2015-12-06 09:14:00 [15035]
Yankoo | 1097    2015-12-06 09:14:00 [15035]
Videó -t is készítettem persze nem 11 órásat
Yankoo | 1097    2015-12-06 08:53:00 [15034]
A kép kontúr kitöltéssel készült
45°os mozgással 0.1mm raszterrel. Annyi, hogy szerszámnak nem gravírtű vagy maró van beírva, hanem 0.08mm-es laser. Érdekes, hogy ha 0.1mm-t írok szerszámátmérőnek és 0.08mm-t raszternek akkor is hibásan rajzolja ki, az átmérőt felkell emelni 0.3mm-re és űgy jól rajzolja meg.
Előzmény: zozo, 2015-12-05 22:21:00 [15029]
Yankoo | 1097    2015-12-06 08:36:00 [15033]
Lézer 100%-on ment a sebesség pedig égetésnél 800mm/p. Igen azzal a géppel készült ami a topikban van
Előzmény: svejk, 2015-12-05 22:57:00 [15032]
svejk | 33157    2015-12-05 22:57:00 [15032]
Most akkor végül is a lézerteljesítmény volt modulálva vagy a sebesség a sötét részek függvényében?
Előzmény: Yankoo, 2015-12-05 20:47:00 [15026]
svejk | 33157    2015-12-05 22:54:00 [15031]
Azzal a géppel készült ami az épül a gépem... topicodban látható?
Előzmény: svejk, 2015-12-05 22:51:00 [15030]
svejk | 33157    2015-12-05 22:51:00 [15030]
Nem semmi!
Mutatsz a gépedről is egy képet?
Előzmény: Yankoo, 2015-12-05 21:08:00 [15028]
zozo | 5527    2015-12-05 22:21:00 [15029]
Frankó, -a szövegek nagy részét tudtad volna kontúr+kitöltéssel gravírozni, úgy lényegesen gyorsabban elkészül. A többi meg mehet raszteresen. -Ez milyen bútorlap is pontosan?
Yankoo | 1097    2015-12-05 21:08:00 [15028]
Makrók. Nem sok látszik belőle, bár sokat nem állítgattam a gépen csak betettem egy makrógyűrűt.
órafaragó | 278    2015-12-05 20:56:00 [15027]
Én tartok tőle, hogy csak a logók kitöltésénél járt a gép, a többi helyen(ami világos) nem is járt.
Én eloxált aluba szoktam ezzel a módszerrel gravírozni.
Minek végig járatni az egész táblán feleslegesen?
Előzmény: sanyi, 2015-12-05 20:34:00 [15025]
Yankoo | 1097    2015-12-05 20:47:00 [15026]
A kép nincs retusálva, csak RAW-on állítottam élességet expozíciót kontrasztot photoshoppal, de a képbe nincs belenyúlva. Holnap teszek fel makrót, természetesen az egységugrás csak hülyülés volt, mert semmi értelme az egésznek, a gép így is megcsinálja. A gép csak ott ment 800mm/p-el ahol aspireban megadtam a vectorok közötti kitöltést. Logónként égettem bele a műanyagba, minden logó kb 50 percet ment. Következő hozzászólásban lesz egy makró kép. 10cm-ről már látszik a raszterezés, de meszebbről szépen összemosódik a kép. Először 0.15mm-el akartam, de úgy nagyon halvány lett volna.
sanyi | 1926    2015-12-05 20:34:00 [15025]
Szép lett! Gondolom ott ment 800mm/p sebességgel ahol égetnie kellett ahol nem ott gondolom gyorsabban ment, különben nem jön ki a matek. Jól gondolom?
A 11:30 munkaidő az 552m utat jelent viszont az 510x650 mérethez 0,1mm felbontás mellett 6 szor ennyit kell megtenni.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-05 19:35:00 [15021]
svejk | 33157    2015-12-05 20:10:00 [15024]
Makrózhatnál egy részletet belőle, ott ahol vékonyak a vonalak.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-05 19:33:00 [15020]
svejk | 33157    2015-12-05 20:08:00 [15023]
oké, látom a méretet.
svejk | 33157    2015-12-05 20:08:00 [15022]
Nagyon jó!!
Biztos nem retusáltad a képet?
Mekkora a mérete a táblának?
Ez az "egységugratva" mit is jelent? A Csewe féle sebességmodulációs megoldás?
Yankoo | 1097    2015-12-05 19:35:00 [15021]
Jaj!
Természetesen 2W-os kék lézerrel égetve, a méret pedig 510x650mm, anyaga bútorlap.
A rossz az egészben, hogy lakkozás nélkül a fekete korom eltűnik elmosódik, ezért egy lakk-réteget fog kapni holnap, ami kiemeli a feketét, most egy kicsit szürkés.
Yankoo | 1097    2015-12-05 19:33:00 [15020]
Whiskey-s szekrény teteje a megrendelő kérésére logókkal.
Program: Aspire 4.0; Mach3
Raszter: 0.1mm
Feedrate: 800mm/p (egységugratva ) )
Munkaidő: ~11:30:00
Remélem 1024x768as kép nem fogja hazavágni egyesek elavult CRT monitorját )
Rabb Ferenc | 4387    2015-11-26 13:19:00 [15019]
Ez sem rossz megoldás
Előzmény: kocsora, 2015-11-26 10:55:00 [15017]
nyarfa | 971    2015-11-26 11:15:00 [15018]
Jó lett!!! Egyre jobban megy ez neked.
Előzmény: kocsora, 2015-11-25 21:42:00 [15010]
kocsora | 433    2015-11-26 10:55:00 [15017]
Van benne valami, erre nem gondoltam.
Nem sokból tart megfordítani corelben.
Kösz a tanácsot!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-11-26 08:28:00 [15016]
Rabb Ferenc | 4387    2015-11-26 08:28:00 [15016]
Ha már tanuló óra a gyereknek, nem lett volna célszerűbb elhagyni a számok forgatását? Hat óránál pont kilenc van, a másik kilences pedig fekszik. Ezt nehezen magyarázod meg neki
Bocs az offért, de van amikor az ergonómiai szempontok erősebbek a műszakiaknál (mármint, hogy a mutató is körbefordul)
Előzmény: kocsora, 2015-11-25 22:41:00 [15014]
Törölt felhasználó    2015-11-25 23:06:00 [15015]
30 fok, 0,3 hegy. Ezzel jobb lett volna.
kocsora | 433    2015-11-25 22:41:00 [15014]
Próbáltam vésni MDF-be, de nem lett kielégítő az eredmény. Az volt a lényeg, hogy mivel tanuló óráról van szó, a mutató pontosan rámutasson a számra. Kínából ehhez való óraszerkezetet vettem. A gravírnál 30fok/01mm és 10fok/0.1mm gravírtűkkel próbálkoztam, de nem lett tökéletes.
Persze itt bejátszik az is, hogy bútorlap mechanika, Praktis "főorsó"
Előzmény: Franczy, 2015-11-25 22:27:00 [15013]
[ 1.4235 ]
