UCCNC vezérlő program
Oldal 118 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-03-24 08:03:11 [3693]
Próbáld ki 0,5 másodperces "Comm.buffer size" értékkel.
Az akkori info is segíthet a felderítésben.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-23 21:51:04 [3692]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-23 21:51:04 [3692]
Kedves Balázs!
A sima marási, gravírozási G-kódok teljesen hibátlanul elindultak rajta. A kép esetén úgy jártam el, hogy a sajátgépről behívtam egy szines képet a pluginba, majd a 3 lehetőség közül választottam egyet, minek utána konvertáltam G kódba és küldtem az UCCNC program számára. Aztán átléptem a RUN ablakba, elindítottam. Ekkor kialudt a kék LED, majd kb 2 másodperc után "Ext. e stop triggered" ; RESET gomb villog és ismét világított a kék LED. Minden egyes alkalommal, amit próbáltam ezt kaptam eredményül.
Köszönöm szépen!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-03-23 21:41:33 [3691]
Polgárdi Balázs | 462    2017-03-23 21:41:33 [3691]
Ez fontos információ számomra, ha G kóddal jól működik, akkor lézerrel is jól kellene. Megvizsgálom kicsit jobban, hogy mi okozhatja, amint valamit találok jelentkezek.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-23 21:30:55 [3690]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-23 21:30:55 [3690]
A sima G kódokat hibátlanul végrehajtja. Viszontamiért választottam ezt a programot, az pont a beépített lézer plugin. Hogy pont azért jó, hogy nem kell mindenféle hókusz-pókusz egy kép elkészítéséhez. Ez az egy dolog, amiért még kitartok az UCxx+UCCNC párosítás mellett. A LAN borzasztó egyszerűen konfigolható.
guliver83: "köszi csoki, sokat segítettél"
svejk: Sajnos nekem nincsenek tapasztalataim ezen gépek terén. Illetve van, most szereztem őket. Mégpedig azt, hogy nem igazán megfelelőek az általam elképzelt konfigurációhoz.
Nem ragaszkodom egyik márkához sem. De ha már nézegettük, és beszéltünk az optiplexekről, még ez akadt a látótérbe: Dell Optiplex 7010 SFF
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-03-23 21:03:34 [3686]
Törölt felhasználó    2017-03-23 21:24:33 [3689]
Pentium 3-as Compaq laptop és a Mach2 tökéletesen fut rajta.
Igaz ezt inkább szerviz célokra használom és servo-t beállítani, de ha kell egyből le is lehet tesztelni Mach-al
A legdurvább, hogy az eredeti akkukkal még 1.5 órát működik (Fukushima felirat van az cellákon)
Előzmény: elektron, 2017-03-23 21:14:32 [3687]
Törölt felhasználó    2017-03-23 21:17:55 [3688]
Dell optiplex 360-as gép és tökéletesen fut rajta a Mach3.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 20:44:24 [3685]
elektron | 15859    2017-03-23 21:14:32 [3687]
Nekem is van egy HP Compaq DC 5100 gépem, meg egy Dell hasonló lapos is, amiben Penitum D proci van. Mondjuk CNC-zésre még nem próbáltam ezeket.
Polgárdi Balázs | 462    2017-03-23 21:03:34 [3686]
Annyit meg tudsz nézni, hogy Lézer plugint kikapcsolva, csak sima G kód fájlokat jól hajt végre, vagy annál is jelentkezik az E-stop hiba?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-23 15:15:16 [3682]
svejk | 33157    2017-03-23 20:44:24 [3685]
Speciel a HP DC sorozat tényleg hulladék volt, még irodai gépnek is.
A DELL Optiplex, talán 636 volt az utolsó még jól használható.
A fentiek miatt állítottam le a barátomat a gépek behozatalától, legalább is részünkre.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-23 14:53:33 [3680]
guliver83 | 3241    2017-03-23 20:24:11 [3684]
Olyan gép kell hozzá ami viszi!
Ja és PAKS 2 is kell mellé !
Ezt nem lehetett kihagyni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-23 19:51:02 [3683]
Igen . Tamás válaszolt : a válasza az volt hogy:" ilyen hardwer egységek nem tartoznak az ő kompetenciájába , abban nem tud állást foglalni azt Balázs csinálja " Ezért kerestelek magánban . A bemeneti osztó átállítását feszegettem ... Ha nem publikus akkor nem . Veszek egy tubus szilikonzsírt ( a szétszedés utáni összerakáshoz) és jön a reverse engineering
Előzmény: CNCdrive, 2017-03-23 10:17:42 [3679]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-23 15:15:16 [3682]
Ha nem nagy kérés, kaphatnék egy olyan konfig javaslatot, amin jól működik az UCxx+UCCNC? (Természetesen nem konkrét konfig, csak irány processzor, lapka készlet, videokártya, ram) Vagy egy Laptop, ami még jó lenne. Egyre inkább hajlok a laptop irányába.
Előzmény: CNCdrive, 2017-03-23 15:07:16 [3681]
CNCdrive | 449    2017-03-23 15:07:16 [3681]
Köszönjük az infókat.
Épp ezekkel a gépekkel voltak nekem annó problémáim, konkrétan a régi Dell optiplex és ezekkel az alacsony tokozású HP-kkal.
Konkrétan ezek voltak azok a gépek, amikkel annó a Mach3-at soha sem tudtuk normálisan, megbízhatóan működése birni.
Sok ilyen gépünk volt, mert annak idején nagyon olcsón lehetett ezekhez a gépekhez hozzájutni különböző Magyar használt-gép kereskedőktől akik főként Német nagycégek selejtezett gépeit adták tovább nagyker árakon és ezek a gépek mind ilyenek voltak.
Azt hogy mi a gond ezekkel a gépekkel, hogy miért szerepelnek ilyen gyengén nem tudtuk a Mach3-al se megállapítani, UCCNC-vel pedig mivel az UCCNC már később került kifejlesztésre, amikor már megszabadultunk ezektől az őskori gépeinktől, okulva a Mach3-as tesztekből, ezért nem is próbáltuk meg ezekkel az UCCNC-t, de gyanítom, hogy ha a Mach3 se ment vele, akkor az UCCNC-nek is hasonló gondjai adódhatnak.
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-23 14:53:33 [3680]
A mai napomat azzal töltöttem, hogy kipróbáltam azokat a javaslatokat, amik itt kerültek közlésre.
Az eredmény rettentően lehangoló. Sajnos egyik "régebbi" gépen sem megy a képgravírozás funkció.
Az egyik konfiguráció: HP DC7900 SFF; valamint HP DC7800SFF
HP DC7900 SFF
HP DC7800 SFF
Win7; Win10; LAN; Videokártya; Chipset frissítés; külső LAN; külső videokártya; semmi sem segített.
A másik konfig: DELL optiplex 755 SFF DELL OPTIPLEX 755 SFF
Újabb laptopon, asztali gépen hibátlanul megy.
Kérdezem a fejlesztőket, hogy valóban így van-e? Ugyanis a használati útmutatóban leírtak bőven teljesítik e fent említett konfigot.
Az, hogy két ilyen neves gépen ne menjen, kicsit meglep és elszomorít.
Ha lehet, konkrét konfigurációt kérhetnék? (De kérem, hogy csak azon kedves fórumtársak adjanak konfig ajánlatot, akik használják is a laser plugint kép gravírozásra.)
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-23 07:23:41 [3677]
CNCdrive | 449    2017-03-23 10:17:42 [3679]
Gábor, én múltkor úgy hallottam, hogy Tamás kollégám már rég válaszolt arra a kérdésre, a válasz az volt, hogy nem publikus adat amit kérdezel és hogy nem gyártunk olyan fékáramkört ami más feszültségen fékez. Én sem tudok mást mondani, csak megerősíteni tudom az információt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-23 07:25:00 [3678]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-23 07:25:00 [3678]
Balázs! miután most kétszer is jelentkeztél : arra gondolok hogy a terhelésed kicsit lecsökkent . Válaszolhatnál nekem is a feb 12 körül küldött privát levelemre ( Téma brake egység jusztírozása ) Vagy küldjem el még egyszer ?
Előzmény: CNCdrive, 2017-03-22 23:35:56 [3676]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-23 07:23:41 [3677]
Értem a választ, nagyon köszönöm.
Első körben ismét lefrissítem a chipsetet, majd a LAN kártyát. Amit dezsoe javasolt, azt is kipróbálom, hogy teszek bele egy általános 10/100-as LAN kártyát.
Ezen kísérletek után majd beszámolok a fejleményekről. Ez bizonyára hasznos infó lesz, (lehet már az eddigi infók is) a további fejlesztések során.
Nagyon köszönöm még egyszer a gyors reakciót!
CNCdrive | 449    2017-03-22 23:35:56 [3676]
Ha kialszik a kék LED az kommunikációs problémára utal.
A kék LED-et a vezérlő minden beérkezett adatcsomagnál újra bekapcsolt állapotba hozza és ha nem érkezik egy bizonyos kis ideig adat, akkor lekapcsolja.
Ha érzékelhetően sok ideig kialszik a kék LED az azt jelenti, hogy a kommunikáció egy ideig megszakad és ez okozhat e-stop állapotot, ha a szoftver úgy ítéli meg, hogy vészesen sok ideig nem működött a kommunikáció.
Mivel ethernetes a mozgásvezérlő én is hálózati problémára gyanakszom, vagy esetleg valami chipset probléma ami miatt megakad a kommunikáció a hálókártya és a szoftver között.
Én első körben frissíteném a PC alaplapi driverjét és a hálózati kártya driverjét, hátha az megoldja a problémát.
Illetve megnézném az UCCNC-ben a profiles menüben a Statisztika ablakban a kommunikációs válaszidő grafikont.
Annak nem szabad soha 20msec fölé mennie, ha felugrik a grafikon a maximum időre, az probléma.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-22 19:16:36 [3674]
dezsoe | 2934    2017-03-22 22:12:04 [3675]
Mivel UC400-ról van szó, elsősorban hálózati hibára gyanakszom. Én belepróbálnék egy valami leggagyibb hálókártyát a gépbe. HP-ék hajlamosak túl okos hálókártyát csinálni.
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-22 19:16:36 [3674]
Elképzelhető az, hogy egy adott konfigurációval nem működik rendesen az UCCNC?
Már frissítettem a videokártyát, a chip készletet, teljesen szűz win7 van rajta, és mégsem megy. Ott lehet a baj forrása, hogy amint a cycle startal elindítom, akkor rögtön kialszik a kék led és resetben kerül, a resettel egy időben ismét világít a kék led.
Ez hasznos információ?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-22 16:47:30 [3672]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-22 17:07:04 [3673]
Na ezt magyarázza meg valaki...
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-22 16:47:30 [3672]
Kipróbáltam az itthoni laptopon, tökéletesen megy. A korábban említett HP Q45-ös chipkészlettel szerelt gépen viszont nem hajlandó menni a laser gravír.
HP konfig
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-22 14:08:51 [3671]
Nagyon szépen köszönöm a gyors reakciót!
A válasszal megyek sorba:
"Elvileg az "Ext. e-stop triggered" üzenet nem jelenhet meg, ha a külső e-stop jel nincsen konfigurálva"
Küső E stop nincs konfigurálva, pin:0 port:0. De próbáltam úgy is, hogy felkonfigurálom az E-stopot Active low pipa kapcsolgatásával is, de sajnos ugyanaz a hiba. Az az érdekes, hogy Demo módban hibátlanul elindul a kép "gravírozása" Ebből arra következtetek, hogy valamilyen fizikai kontakt okozhat problémát. No de mi? Hiszen nincs semmilyen nyomógomb bekötve e-stopnak.
"Biztos vagy benne, hogy ez az üzenet jelenik meg akkor is ha nincsen konfigurálva az e-stop bemenet, vagyis a port és pin beállítás 0 értékű?"
Igen, teljesen biztos vagyok benne.
"Persze ha átállítod akkor ne felejtsd el az Apply settings gombbal érvényesíteni a beállítást."
Természetesen alkalmaztam ezt is.
"Reset-et egyébként még a végállás (limit) bemenetek tudnak okozni."
Limit pin-ek nincsenek konfigurálva.
Megjegyzés, tapasztalat:
Ha nem képet hívok be, ahnem egyéb G-kódot, akkor az gond nélkül elindul az UC400-al is. Csak a kép gravírozásnál tapasztaltam ezt a jelenséget.
Előzmény: CNCdrive, 2017-03-22 13:39:36 [3670]
CNCdrive | 449    2017-03-22 13:39:36 [3670]
Elvileg az "Ext. e-stop triggered" üzenet nem jelenhet meg, ha a külső e-stop jel nincsen konfigurálva.
Illetve macro-k és pluginok tudják még a reset gombot meghívni, de a lézer plugin nem hív reset gomb kódot semmilyen esetben, illetve ha ez lenne, akkor megintcsak nem jelenne meg az említett üzenet, szóval ezt ki is zárhatjuk.
Az UCCNC működése leállt Windows üzenet az valami komoly Operációs rendszer problémát jelent, mivel ilyenkor maga az alkalmazás nem generál hibát, mert akkor egy másfajta hibaüzenetet kapnál, amit a .NET framework írna ki.
Az hogy a program működése leállt az azt jelenti hogy valami gond van az OP rendszerrel, talán érdemes volna újratelepíteni, mert nem hiszem, hogy ennek a megoldásában tudunk segíteni, mert sok minden lehet.
Egyébként az UCCNC működik Win XP, 7, 8, 8.1 és 10-el is.
Mi magunk Win 7-el szoktuk használni.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-22 13:04:23 [3668]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-22 13:07:11 [3669]
Azt még hozzátenném, hogy demo módban nem tapasztaltam ilyen jelenséget. demo módban hibátlanul elindul a kép "gravírozása"
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-22 13:04:23 [3668]
Keresem a választ:
Amikor elindítom a lézer plugin-t, és elkészül a G kód és át is küldetik a RUN ablakba. Eddig minden ok. Azonban ha CYCLE START-al elindítom, akkor az UC400-ason rögtön elalszik a kék LED és "Ext. e-stop triggered" üzenet jelenik meg az "ACTUAL LINE" alatti ablakban. Ezzel egy időben villog a "RESET"
Próbáltam Külső E-stop-ot beállítani ACTIVE LOW pipával és anélkül. Próbáltam egyáltalán nem konfigurálni az E-stop-ot.
Valamint kérdezem, hogy melyik az ideális OP rendszer, milyen beállításokkal? Rendszerint leáll az UCCNC program ("az UCCNC program működése leállt") kedves szöveg jelenik meg.
Köszönöm szépen.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-21 16:47:01 [3667]
Balázs: Örömmel veszem hogy az én észrevételeimet is felírtad, tök jó hogy még bővülni fog ez a plugin, nagyon várom hogy elkészüljön.
Bozso777: ezt még nem halottam hogy az sem mindegy melyik tengely fele áll a lézer hosszanti vetített fénye, de ezt meg fogom nézni és ahogy írtad be is fogom állítani, örülök hogy megint halottam valami okosságot a témával kapcsolatban.
Bozso777 | 531    2017-03-21 11:19:42 [3666]
A dioda vetítési képét a legegyszerűbb nézni hogy magasra kell emelni...nálam pl Ztengelyen van így egyszerű pár centit emelni rajta...úgy elég nagy képet vetít, amin jól látszik hogy ovális a képe...ekkor ugye egyik irányba szélesebb vonalat éget...deee erre a legjobb megoldás szerintem ha pl X tengelyre 45°-ban van a vetítési kép...akkor X-és Y irányban is ugyanolyan vastag vonalat éget.
Csíkozás leginkább túl nagy sorlépésnél jelentkezik, úgymond marad egy kis rész a két sor között amit kevésbé pörkölt meg...erre megoldás jól megválasztott lépésköz, kicsit átfedjen...nagyon ne, mert akkor meg olyan csíkok lesznek amit kétszer égetett és ott sötétebb...
Nagyobb képnél, ha gyorsítani akar az ember, lehet nagyobb lépésköz pl 0,2mm a megszokott 0,1 körüli helyett(máris felezi az elkészítési időt), de akkor el kell felejteni a tökéletes fókuszt...feljebb kell emelni a lézert, máris vastagabb vonalat húz...próbálgatással ki lehet tapasztalni mi a jó beállítás hozzá...
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-03-21 11:02:50 [3665]
Polgárdi Balázs | 462    2017-03-21 11:02:50 [3665]
Köszönöm az ötletet, meg fogjuk vizsgálni a létjogosultságát. Habár mint Bozso is írta, ha csíkos, akkor 45 fokban is csíkos lesz a nem megfelelő sortávolság beállítás miatt. Amikor a plugint készítettem az égetett képet sokat vizsgáltam mikroszkóppal, és abból látni, hogy a lézerdiódák fókuszpontjában a vetítési kép nem pontszerű kör alakú, hanem inkább téglalap vagy ovál. A nem tökéletes fókuszálás miatt. Ha a lézer sikerül pont úgy felfogatni, hogy a megmunkálási iránnyal párhuzamosan van a hosszabb oldala a vetítési képnek, akkor az meglátszik a képen. Tapasztalataim alapján, ha merőleges a mozgási irányra, akkor jobb eredmény érhető el.
Ettől függetlenül a plugint át szeretném majd teljesen írni, de egyenlőre nem tudom módosítani több folyamatban lévő prototípus fejlesztése miatt, de az infókat gyűjtöm hozzá, és ezt a javaslatot is felírtam a többi mellé.
Itt egy kép amin látszik, hogy x,y irányban nem egyforma az égetési vastagság.
A középső képen párhuzamos vetítési képpel a mozgásra, az utolsón pedig 90 fokkal elfordítva:
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-20 22:11:52 [3664]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-20 22:11:52 [3664]
Ez nem egy általam kitalált dolog ezt már több helyen is láttam és én jómagam is láttam a két szememmel hogy más a végeredmény, sokkal szebb, nem tudok ez ügyben vitatkozni veled hisz nem tudom hogy ez mért van, de hogy a végeredmény szebb az tuti biztos.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-20 22:08:43 [3663]
Bozso777 | 531    2017-03-20 22:08:43 [3663]
Jól beállított sortávolsággal nincsenek vonalak...de átlóban ugyanúgy vonalas lenne, ha így az...szerintem...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-20 22:03:31 [3662]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-20 22:03:31 [3662]
Azt mondom hogy nagyon jó lenne ez az átlóba gravírozás, mert így eltűnnének a vízszintes vonalak, akinek meg ez a funkció nem kell az kiveszi a pipát, annak meg külön örülök hogy ezek a dolgok már felvetültek másoknál is, így tényleg lehet valami remény.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-20 21:51:07 [3659]
Bozso777 | 531    2017-03-20 22:02:02 [3661]
diodánál nincs jelentősége a sebességnek...marómon az x 7000mm/min jelenleg...y akár 18000-is lehet...de nincs felrakva...5000 felett már a 4W nem sokat ér..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-20 21:59:17 [3660]
Törölt felhasználó    2017-03-20 21:59:17 [3660]
Arról nem is beszélve, hogy a két tengely sebessége összeadódik és gyök 2-vel gyorsabb előtolással lehet neki nyomni mint amit egy tengely maximálisan tud.
Igaz ehhez az kell, hogy a X és Y maximális sebessége és gyorsítása egyforma legyen.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-20 21:31:57 [3658]
Bozso777 | 531    2017-03-20 21:51:07 [3659]
Átlóban gravírozáshoz két tengelyt kell mozgasson...pl marógépnél az a jobb ha csak az X tengely rohangál...
Miért átló ?...ha jól sejtem a szálirány miatt lenne...erre megoldás lehet a szálirányban 45 fokra elhelyezett anyag...
Anno párszor beszélgettünk Balázzsal arról, hogy úgymond egy boundary-t kapjon a kép(körbekeríteni, és csak azt a területet járja be ahol a kép van...de ez nem egyszerű, és sok idő is megcsinálni...ettől függetlenül lehet rá remény...
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-20 21:31:57 [3658]
Ide írom hátha olvassa Balázs is, nem lehet megoldani a lézer pluginba hogy a mechanika átlóban gravírozzon, tudomásom szerint ez jobban igénybe veszi a progit, de nagyon megéri, láttam egy gépet ami pont így gravírozott és sokkal szebb volt a végeredmény mert nem voltak vízszintes csíkozások, nem akarok magyarázkodni ezt látni kell, vagy itt van ez a videó nagyon jól szemlélteti mire gondolok.
A másik dolog ami szerintem megérne egy misét ha mondjuk egy háromszöget gravírozok akkor a fej elejétől a végéig egy négyszög vonalát követi, nem lehetne megoldani hogy csak annyit mennyen ami a gyorsításhoz lassításhoz és a megmunkáláshoz kell, így lehetne csökkenteni a megmunkálási időt?
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-20 20:52:24 [3657]
Csak azért kérdezem, mert nagyon rövid idő alatt kétszer is leállt a működése az UCCNC-nek a betöltés, vagy a kilépés alkalmával. Igazából még nem nyaggattam meg, amint lehetőségem lesz rá, megnyaggatom. Remélem jól fog menni majd ezen a konfigon.
Előzmény: svejk, 2017-03-20 20:32:58 [3656]
svejk | 33157    2017-03-20 20:32:58 [3656]
Én is hasonlóval hajtottam eddig.
Demo módban is kipróbálhatod, nyösztesd meg a grafikáját.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-20 20:09:35 [3655]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-20 20:09:35 [3655]
Kedves szakértők. Érdeklődni szeretnék, hogy egy HP 7900 DC intel chipset-es, intel Q43-as videokártyás, 2GB RAM-os, Win7-es, kétmagos 2,33GHz-es masinám van. Ez megfelel az UCCNC+UC400ETH kombóhoz?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-20 17:51:45 [3654]
Hogy lehetne felvenni a kapcsolatot Polgárdi Balázzsal, szokta egyáltalán olvasni az itt írottakat?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-08 21:50:01 [3653]
Megy!
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-08 21:29:35 [3651]
svejk | 33157    2017-03-08 21:47:47 [3652]
No, azt a választ kaptam, hogy számolási hiba van és valóban a 6.sorban 3.9375 lenne matematikailag és a kódban 3.937 van...
Megnézem majd mennyire van állítva a mastercam toleranciája, valami rémlik, hogy egyszer állítottam rajta.
Előzmény: svejk, 2017-03-08 16:38:12 [3643]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-08 21:29:35 [3651]
Akkor nemtom mi lehet a baj.
Lehet a Corel-ből .dxf-be nem a legjobb párosítás.
Küldd át a fájlt, megpróbálom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-08 21:27:41 [3650]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-08 21:27:41 [3650]
Szia Gábor!
Természetesen elolvastam, kimentettem ahogy kell de valamiért nem jelennek meg a felületen.Esetleg nem tudod kipróbálni?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-08 20:52:24 [3649]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-08 20:52:24 [3649]
Szia Lajos,
a CAM részről szóló leírást megtaláltad?
Ott részletesen leír mindent a rajz behívásáról.
Kivéve a kezelendő (R13) fájlformátumot, pedig az a legfontosabb. :D
Tehát ha behívtad a rajzot, akkor kiválasztod az aktuális fóliát amiben a rajzod van, (illetve egyebeket) ez ugye csak vonallánc lehet.
Majd generálod a toolpath-t, utána pedig a G-kódot.
A toolpath után már be is tölti a szerszámútnézőbe a generált pályát.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-08 20:20:00 [3648]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-08 20:20:00 [3648]
Sikerült eljutnom odáig hogy a kívánt formátumba tudjak kiexportálni az UCCNC CAM-nak, (csatolom a képet a formátumokról), miután a kiexportálás megtörtént és behívom a CAM-ba továbbra sem történik semmi, vagyis csak annyi hogy megjelenik egy LAYER1 réteg, de amúgy semmi más nem történik, egyszerűen nem értem mi lehet a gond?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-08 18:56:32 [3647]
A napokban (igaz kézzel !) csináltam körívet UCCNC vel . ( (Radius paraméterrel ) Nálam jobbra forgott ( G2) és szépen megcsinálta. Egy 50 es csőnek az áthatása volt egy másik 50 es csővel
Acadban megrajzoltam és beírtam kézzel ( elsőre kiabált de az UCCNC doksiját visszaolvasva rájöttem hogy mi a kínja és javítottam ). Megpróbálom a te dolgodat visszafejteni
Bozso777 | 531    2017-03-08 18:27:08 [3646]
Sajna a mastercamot nem ismerem. De tuti van valahol benne postproci választási lehetőség. Kérdezz rá itt, tuti használja valaki :http://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=26
Előzmény: svejk, 2017-03-08 18:10:25 [3645]
svejk | 33157    2017-03-08 18:10:25 [3645]
Az a baj, hogy Fű vagyok a masterCAM-hez (is), örülök, hogy egyáltalán tudok vele dolgzgatni.
Hallvány gőzöm sincs hol lehetne átállítani.
a felsorolásbn levő pár gépet próbálgatam de ugyan így rádiusz módban nyomták.
A mach3 eddig évekig megette a kódjait, most szembesültem ezzel.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-08 18:06:37 [3644]
Bozso777 | 531    2017-03-08 18:06:37 [3644]
Másik postprocival csináld
Asszem azt az R-es radius megadást nem szereti.
Pl fusionban generáltam gkódot mach3 postprocival és így jártam, majd letöltöttem hozzá az uccnc-s postprocit, máris jó lett, mert I és J paraméterrel adja meg a kört.
Használati utasításból:
"A G-kód fájlokat készítheti CAM programmal vagy begépelheti a notepad program használatával. A G-kód fájloknak az RS274-es szabványnak meg kell felelniük, melyet fentebb részleteztünk. Az UCCNC program ezeket a fájlokat képes megnyitni, olvasni és végrehajtani."
[ 1.2734 ]
