ArtCam & Relief marás.
Oldal 118 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2008-06-25 11:49:00 [640]
G-KOD-MM_TAP
Ezt keresd meg !!
Előzmény: végyé, 2008-06-25 09:09:00 [638]
D.Laci | 5546    2008-06-25 09:24:00 [639]
Nem tom nincs nekem feltelepítve az AC. Várd meg Hunka Tibi szakvéleményét, ő a szakértő. "I am sorry for it very much."
végyé | 443    2008-06-25 09:09:00 [638]
Most a G code arc van beállitva, melyikkel kellene probálni?
végyé
Előzmény: D.Laci, 2008-06-25 08:34:00 [637]
D.Laci | 5546    2008-06-25 08:34:00 [637]
Másik Postprocessorral próbáld ki, de szerintem nem tudja. Ha nagyon zavar, akkor egy „jegyzettömbbel” heréld ki!
Előzmény: végyé, 2008-06-25 07:44:00 [636]
végyé | 443    2008-06-25 07:44:00 [636]
Házszámokat martam,egyszerüen csak körbejárt a szerszám, a pálya végén 2-3 tizeddel lejebb ment és ujrakezdte.
Miért irta le az AC minden uj Z kordináta után az egész pályát ujra.
Nem tud ciklust csinálni, egyszer leirni és utánna a Z tengelyt állitva ujra végigmenni a már egyszer leirt pályán?
Vagy én nem jól csináltam valamit?
köszi
végyé
Kicsa | 1246    2008-06-23 14:06:00 [635]
Szevasztok!
Elkezdtem átolvasni a topicot de mindenki ott van hogy felrakta a progit és ez az nem megy. Én letölteni sem tudom,nem találom sehol. Esetleg tudna valaki segíteni?
köszi szépen
Üdv Kicsa
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-23 08:32:00 [634]
Hello,
Érdekes. Azt a pipát én is próbáltam anno azonnal, de nekem nem segített....Most már az is eszembe jutott, hogy nem mindegyik típusú toolpathnál állt fenn ez a dolog. Hanem mondjuk a körbe marásnál nem helyezte át csak azzal a trükközéssel amit írtam, ha viszont pl. a vonalon marattam végig akkor gond nélkül áthelyezte... Na mindegy, elég régen volt már, lényeg hogy megy.
Előzmény: végyé, 2008-06-22 21:03:00 [633]
végyé | 443    2008-06-22 21:03:00 [633]
Megvan a megoldás.
Profiling menüben a sequencing részben ki kell vennia pipát a "lock start points" ból.
Ha le van zárva nem engedi áthelyezni.
Azaz engedi de generálásnál nem veszi figyelembe.
végyé
Előzmény: végyé, 2008-06-22 20:52:00 [632]
végyé | 443    2008-06-22 20:52:00 [632]
A pontot tudon ide-oda helyezni, de csak 1 et enged, vajon miért?
végyé
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-06-22 20:34:00 [631]
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-22 20:34:00 [631]
Hello,
Ezzel én is szívtam egyszer... ha jól emlékszem olyasmi baja volt, hogy a kívánt belépési pont nem megfelelő típusú vonalon volt... ha jól emlékszem azt csináltam olyankor, hogy közvetlenül a kívánt belépési pont elé és/vagy mögé beszúrtam még egy(-egy) plusz pontot és akkor utána már működött a megjelölés...
Nem értettem miért van, de ilyenformán működött, így nem is törtem rajta sokat a fejem...
Előzmény: végyé, 2008-06-22 19:59:00 [630]
végyé | 443    2008-06-22 19:59:00 [630]
Ezzel a belépési pont áthelyezésével van gondom az AC ban.
Segitsetek lécci.
Speciel most egy 3 as számot szeretnék körbemarni.
Mindig a 3 as "horpadásánál" akar belekezdeni.
Kijelölom a vektort ahogy kell, a zöld pötty meg is jelenik az alsó szélénél, ahova rakom, de a 2D szimulációban a szimulált marópályán a pötty ott van a horpadásban és élesben csak középen akar nekikezdeni.
Mit csinálok rosszul?
köszi
végyé
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-10 09:37:00 [629]
Hello,
Nekem sokat segített ez a doksi az első használható 3D-s arc elkészítésében...
Szobrászkodás ArtCamban
D.Laci | 5546    2008-06-10 09:32:00 [628]
No akkor, ha már ilyen faxok és nem segítenek, akkor én se fogok…:)
Elkezdtem felrakni néhány tutorialt, a „faceWizard” lesz a te barátod:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/Tutorial/AC/
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-09 12:35:00 [620]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-09 23:40:00 [627]
Müködik ???
Előzmény: robroy007, 2008-06-09 22:00:00 [623]
n/a (inaktív)    2008-06-09 23:38:00 [626]
No hát Bocsi!! nem akartalak megsérteni,és nem is utaltam ilyesmire..csak számomra az nem világos hgy az emberek miért hirtelen kezdenek valamibe,amit már rég lekéstek.....
És én egyáltalán nem írtam itsem sem máshol olyat ,hogy én profi gyerekvagyok az Art.-hoz,meg semmi ilyesmit....nem ismerem a pro..szoftvert ezért nem is mondok semmit rólla, de ezekszerint nem alkalmas ezekre a dolgokra...
Helóka...
és bocsi ha rosszat írtam a lelekivilágodról....de én már csak ilyen g..c vagyok...ja és egy szóval sem írtam hogy nem segitenék.....
n/a (inaktív)    2008-06-09 22:07:00 [625]
Azért meg bocs már h szeretem magasra helyezni a mércét. Nem akarok 1 hónapig golyót rajzolgatni
n/a (inaktív)    2008-06-09 22:05:00 [624]
Tényleg szívás. De az alapok hiányát azt nem mondanám több éve dolgozok CNC maró gépeken. Használok autoCAD-et magyarán a CAD részével nincs olyan sok problémám csak pár kérdés. Nekem csak a CAM része magas. De ilyen forumozók mellett Akik csak fikát tudnak szórni nem pedig segítséget biztos nehéz lesz! (elvileg a fórumok nem azért vannak h az emberek egymás tanítsák??????) Vagy csak kiváltságosoknak segítesz skyp-on. Am rájönnék magamtól ha lenne rá idő de nincs. Ha meg te sem tudsz benne segíteni akkor ne járjon a szád. Ha kis segítséggel fel tudok dolgozni egy olyan progit mint a proEngineer(de még csak az alapok, és kicsit bonyolultabb mint artCAM) akkor ez sem fogja feladni csak ugrodeszkát kértem. De mind1 hagyjuk akkor.
robroy007 | 2292    2008-06-09 22:00:00 [623]
Szia Tibi
megkaptam a lemezt mihelyst lehet feldobom postára
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-08 22:07:00 [617]
Törölt felhasználó    2008-06-09 14:23:00 [622]
Itt van leirás egyszerű 3D-ről.
http://www.cnc-hobby.eu/stroje-hu/str-hu.htm
n/a (inaktív)    2008-06-09 14:19:00 [621]
az szívás.....mért hiszi mindenki alapok nélkül, hogy ezek olyan egyszerű dolgok.....
n/a (inaktív)    2008-06-09 12:35:00 [620]
Sziasztok. ebben a pillanatban kaptam kézhez a szoftvert és péntekre csinálnom kellene egy 3 dimenziós képet fekete-fehér fénykép alapján. Azt mondták ez a szoftver tudja ha lenne időm próbálkoznék egyedül de mivel péntekre ki is kell marnom ezért kérem valaki segitsen nekem.
Hunka Tibor | 8036    2008-06-08 22:23:00 [619]
Hát akkor ne válaszd az automatic boundaryt .
Nekem sem müködik
Előzmény: tpeter, 2008-06-07 18:23:00 [612]
Kristály Árpád | 3085    2008-06-08 22:11:00 [618]
Veszel egy Chip magazint, vagy PCWORLD-öt....
Hunka Tibor | 8036    2008-06-08 22:07:00 [617]
sp3 mat kellene megszerezni !!
Előzmény: Szám Attila, 2008-06-08 21:34:00 [616]
Szám Attila | 990    2008-06-08 21:34:00 [616]
Ez sajna csak az SP3-at tudja frissíteni. A miénket nem.
Előzmény: robroy007, 2008-06-07 17:04:00 [611]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-07 23:22:00 [615]
roka fogta csuka esete nincs meg az elözö verzio
Előzmény: Karcsi, 2008-06-07 19:41:00 [614]
Karcsi | 785    2008-06-07 19:41:00 [614]
Nekem valahogy ez sem akar müködni,de lehet én vagyok béna
tpeter | 58    2008-06-07 18:32:00 [613]
egy több vektorból álló bonyolultabb formának csinálnék marópályát több rétegben. Valahogy nem bírok vele.
tpeter | 58    2008-06-07 18:23:00 [612]
próbáltatok már "Z level roughing" módban marópályát generálni oly módon, hogy automatic boundary-re van állítva?
Amikor kiválasztom a szerszámot, akkor automatikusan elkezdi a amrópálya számítást, meg sem várja, hogy megnyomjam alul a "now" gombot. Ezek után viszont nagy nehezen kiszámolja a pályát, a 2D-s képernyőn látszik egy maróőpálya, de a 3D-sen nincs semmi, és a szimulációt sem lehet elindítani. Furcsa, hogy ez csak az automatic boundaryben van így, a másik két módban nincs.
robroy007 | 2292    2008-06-07 17:04:00 [611]
Üdv újra Nektek!
felraktam a patch-et ez már működik !!
jó töltögetést és sok sikert az SP4-hez
ArtCAM 2008 SP4 Patch
Robi
Hunka Tibor | 8036    2008-06-07 08:32:00 [610]
Szervezési problémák léptek fel , fordito megvan ,és várja hogy összejöjön a jelentkezök létszáma .
Előzmény: tpeter, 2008-06-07 00:54:00 [609]
tpeter | 58    2008-06-07 00:54:00 [609]
a fordítás tényleg elmarad érdektelenség miatt? engem is érdekelne.
robroy007 | 2292    2008-06-04 21:00:00 [608]
úgy tűnik sérül a patch file amit hazahoztam
holnap újra próbálkozok
tpeter | 58    2008-06-03 16:20:00 [607]
á megvan, köszi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-03 15:17:00 [606]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-03 15:17:00 [606]
Mentés
Előzmény: tpeter, 2008-06-03 13:25:00 [604]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-03 15:13:00 [605]
Van egy ikon bal szélén felül , klaszikus kis flopis , hát ott !!
tpeter | 58    2008-06-03 13:25:00 [604]
sziasztok!
Még mindig ismerkedés fázisában vagyok.
Kérdés: hogyan kell egy marópályát elmenteni?
Ha 2d módban vagyok, (betűket marok, ilyesmi) akkor a marópályát a 2d-s lapra halyezi. Itt jobb egérgombbal a marópályára kattintva felajánlja, hogy save toolpath.
De ha 3-d funkcióban vagyok (pl z level roughing) akkor a marópálya csak a 3d-s lapon látható, ott pedig nem reagál a jobb klikkre. Hogyan mentsem el?
Szám Attila | 990    2008-06-01 20:25:00 [603]
oké, köszi!
Előzmény: robroy007, 2008-06-01 20:12:00 [602]
robroy007 | 2292    2008-06-01 20:12:00 [602]
nekem se megy itthon holnap rákérdezek
robroy007 | 2292    2008-06-01 20:11:00 [601]
az internet xplorer verziójával van valami lehet mert mintha közelene a javításhoz ja és csak SP3-ra jó
Szám Attila | 990    2008-06-01 19:35:00 [600]
Ez valahogy nem az igazi :
Előzmény: robroy007, 2008-05-31 10:43:00 [599]
robroy007 | 2292    2008-05-31 10:43:00 [599]
ahogy igértem a javítás a 2008 PRO-hoz
Artcam SP4 Patch
Üdv Robi
Karcsi | 785    2008-05-30 20:27:00 [598]
Nekem kellene
Előzmény: robroy007, 2008-05-29 23:06:00 [596]
robroy007 | 2292    2008-05-30 18:46:00 [597]
utánna jártak az sp4 hibajaításokat tartalmaz nincs benne új funkció csak jav.
robroy007 | 2292    2008-05-29 23:06:00 [596]
van SP4 pacthem az artcam 2008-hoz ha kell valakinek
n/a (inaktív)    2008-05-27 21:10:00 [595]
skype----maffia15,,,,,megoldjuk
Dress | 35    2008-05-27 15:07:00 [594]
Nem tudom, hogy kell
n/a (inaktív)    2008-05-27 14:38:00 [593]
no és mi a gondod vele???
Dress | 35    2008-05-27 07:53:00 [592]
Hi
Kereszthornyot szeretnek a csavar fejebe marni. Nem megy. Kernek egy kis segitseget, artcam-al szeretnem megszerkeszteni.
Hunka Tibor | 8036    2008-05-26 20:09:00 [591]
FIGYELEM !!!!
Aki telepiti a 2008-as artcamot az elvesziti a klipart könyvtárat még a régi verzioban is !!
Nagyon ügyes huzás .
[ 0.9629 ]
