Mechanikai ötletek
Oldal 118 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-11-21 14:02:00 [10807]
Koszonom a valaszokat, valoszinuleg a tengelytav valtoztatassal oldom meg.
Van egy masik dolog.
Ha veszunk egy szijhajtasos gepet. Sokszor felmerulo problema, hogy nehez elerni a megfelelo felbontast, mivel mar pl a legkisebb T5 os tarcsa kerulet is 50mm korul van. En leptetomotorral akarom majd hajtani a gepet, pontosabban hibrid servoval (encoderes leptetomotor) leattelezni nem akarom, mivel minel aalacsonyabb fordulaton mukodtetem a leptetot annal nagyobb nyomtekot ad le. Nem beszelve arrol, hogyha csupan a felbontas novelese miatt atteleznem le, akkor lehet tobbet vesztek mint amennyit nyerek, hiszen maga a szijhajtas is hibazik valamit. Arra a megoldasra gondoltam, mi lenne, ha direktben meghajtanam a tarcsat, majd errol a tengelyrol csinalnek egy gyorsito attetelt egy encoderre. Az atviendo teljesitmeny szinte o csak meg kell forgatni az encoder tengelyet-ebbol adodoan a szoghiba is a 0-hoz tartana Lehetne nagyon kis szijat hasznalni akar muanyag tarcsakkal, nem rontva ezzel a dinamikat. Pl 4 szeresere gyorsitani egy 1000 res encodert a hajto tengelyhez kepest, igy lenne pl az emlitett tarcsaval 50mm elmozdulasra 4000 line, ami ugye 16000 hasznos jel ha jol tudom, bar ehhez a reszhez mar nem ertek.
Szerintetek mukodhet a dolog?
Szalai György | 9544    2012-11-11 09:48:00 [10806]
A megfelelő szíjfeszesség megelőzi a szíj nem húzott oldalának üzem közbeni megereszkedését, (ami rontaná az átvitel szögpontosságát) és biztosítja az optimális fogilleszkedést.
Megfelelő mértéke általában az üzemi húzóerő (húzott oldalban ébredő) 10-30%-a.
Szerintem nem megoldható a megfelelő szíjfeszesség elérése feszítőgörgő vagy tengelytáv változtatás nélkül. A szervóhajtás váltakozó mozgásiránya miatt a tengelytáv változtatást alkalmaznám. Ha a szíj hőmérséklete üzem közben nem változik jelentősen, és a hossza sem nagy, akkor nem látom értelmét a rugós szíjfeszítőnek. Tehát egy illesztő szeg körül elfordítható motortartó lemez és két rögzítő csavar.
Szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-10 21:00:00 [10799]
svejk | 33157    2012-11-11 08:16:00 [10805]
Leginkább semmivel.
Nem befőttes gumik ezek.
Viszont a különböző gyártók méretei szórnak, illetve idő elteltével a kopás miatt kell az állítási lehetőség
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-10 21:56:00 [10802]
Motoros | 5101    2012-11-11 05:54:00 [10804]
Közben egy másik topikból egy idevaló link Sz. Gyuri jóvoltából.
Előzmény: Motoros, 2012-11-11 05:38:00 [10803]
Motoros | 5101    2012-11-11 05:38:00 [10803]
Ha valóban grafitos teflon akkor a solymári Pemü is gyárt(ott) ilyet mindenféle átmérőben. Anno vettem én is egy darabot, de nem igazán tudom mire való. Csúszóperselyként árúlták. Lehet hogy jobb mint a zx.Érdemes lenne utánanézni.
Előzmény: svejk, 2012-11-09 19:11:00 [10797]
n/a (inaktív)    2012-11-10 21:56:00 [10802]
De mégis mekkora legyen a külömbség? Például ha van egy 30 fogas szíj 5 ös oasztással tehát 150mm hossz akkor menyivel legyen kisebb az elméleti szíjhossz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-10 21:34:00 [10800]
PSoft | 18696    2012-11-10 21:42:00 [10801]
Már,hogy ne tudná!
Visszalazítja a motorfelfogató csavarokat,és már fenn is a szíj.:)
Törölt felhasználó    2012-11-10 21:34:00 [10800]
Annak csak az az egy szépséghibája lesz, hogy nem tudod feltenni a szíjat.
n/a (inaktív)    2012-11-10 21:00:00 [10799]
Sziastok,
Kérdezem a hozzáértőket hogy megoldható-e fogaaszíjhajtás esetében a megfelelő szíjfeszesség elérése,ha nem karok se külső feszítőgörgőt használni se a tengelytávot nem akarom változtatni (nem szimpla hajtásről lenne szó). Ha igen akkor mekkora külömbség szükséges az elméleti és a valós szíjhossz között? Valószínűleg acélszálas szíj lenne PU anyagból.
Szalai György | 9544    2012-11-09 20:39:00 [10798]
Ha szürke, akkor lehet esetleg NDS-415 anyag (Teflon + 15% Grafit) vagy NDS-123 (Teflon + 15% üveg + 5% Molibdén diszulfid).
http://www.newdealseals.com/catalogues/PTFE.pdf
svejk | 33157    2012-11-09 19:11:00 [10797]
Nem tudom, lehet.
10x22x7 -es méret, ebből az ismeretlen anyag ami látszik kb 2x0,3 mm-es gyűrű.
Majd szétfaragom...
Előzmény: PSoft, 2012-11-09 18:58:00 [10796]
PSoft | 18696    2012-11-09 18:58:00 [10796]
Nem grafitos teflon,az a teflon???
Sikerrel használtam/használom évek óta,pld.fűtés keringető szivattyú kikopott grafitperselye helyett.
Fogása olyan mint a grafitnak,ha kihegyezem még,...írni is lehet vele.:))
Előzmény: svejk, 2012-11-08 21:32:00 [10792]
ebalint | 1774    2012-11-09 07:41:00 [10795]
Teflon-oxigén :
innen
Tömítôanyagként csak az oxigénre való alkalmassági típus -
vizsgálatnak alávetett — például a BAM jegyzékben szereplô —
gyártmányok, mint a PTFE (teflon) és más teljesen halogénezett
polimerek használhatók tisztán vagy például grafittal, bronzzal
kombinálva, ezenkívül a tisztán fémes réz, ólom, ón, nikkel és
ezüst tartalmú tömítések.
keri | 14086    2012-11-09 06:55:00 [10794]
Sőt, főtengely szimeringnek is használunk teflonost, mert nagyobb nyomást bír.
Előzmény: GB35, 2012-11-08 20:31:00 [10780]
GB35 | 2076    2012-11-08 22:03:00 [10793]
Köszi !
Bevallom ezt eddig nem tudtam.
Előzmény: VighLajos, 2012-11-08 21:31:00 [10791]
svejk | 33157    2012-11-08 21:32:00 [10792]
Egyébként ez nem hagyományos teflon mint a hétköznapi fehér.
Sokkal keményebb és sötétszürke, vagy inkább fekete.
Előzmény: Laslie, 2012-11-08 20:39:00 [10782]
VighLajos | 2358    2012-11-08 21:31:00 [10791]
Ez csak annyit jelent, hogy a gyártás és tárolás, stb. alatt nincs garantálva a zsír-, és olajmentessége.
Előzmény: GB35, 2012-11-08 20:49:00 [10785]
svejk | 33157    2012-11-08 21:29:00 [10790]
Persze a tengelyt sz@arrá koptatta.
Kap egy tűgörgős csapágy belső gyűrűt és egy jobb fajta rozsdamentes rugóval szerelt normál szimmeringet.
Előzmény: svejk, 2012-11-08 21:27:00 [10789]
svejk | 33157    2012-11-08 21:27:00 [10789]
Emulzió van, hajtott szerszám tengelye, itt megy be a belső hűtés.
Szerelési tanácsok, az oldal közepe
szintén szerelési tanács
Előzmény: Laslie, 2012-11-08 20:46:00 [10784]
Laslie | 7674    2012-11-08 21:04:00 [10788]
Vagy esetleg a teflon szalag nem bírja el azt a nyomást ami az oxigénnél felmerülhet ????
Előzmény: Laslie, 2012-11-08 20:55:00 [10787]
Laslie | 7674    2012-11-08 20:55:00 [10787]
Nem kifejezetten erre, mivel Svejk nem azt kérdezte, hogy miért nem lehet a teflont teflonnal kenni, hanem az olajszármazékkal miért tilos.
A tiszta oxigén nem érintkezhet olajjal, mert robbanás veszélyes.
De most, hogy mondod, tényleg , láttam már én is a teflonszalagra ráírva az oxigén tilalmát.
Nem hinném, hogy robbanás veszélyes lenne eme kapcsolat, talán a tiszta oxigén megbontja a teflon szerkezetét ?
Nem tudom, de majd csak lesz valaki okos ember aki megmondja.
Szalai György | 9544    2012-11-08 20:50:00 [10786]
Az SKF másképp gondolja. Szerintük meg ha a szimering belső oldala üzem közben el van árasztva kenőanyaggal, akkor kell szárazon beszerelni, azután majd kap annyi kenést amennyi kell neki üzem közben, a rábízott kenőanyagból.
Ha meg száraz helyre kerül, akkor beszereléskor megfelelő hő tűrésű zsírral kell megkenni a csúszó peremét. Szóval szerintük kell neki a kenés. Annál is inkább mert erősebben koptató hatású, mint a nem PTFE szimering, ezért szerintük 58-62HRC keménységű tengely kell bele. Hát az elég kemény tengelynek.
A teflon szimering egyik előnye a hő tűrése. Mit csinálnak az általános olajok és zsírok (amivel beszerelnéd) 200C fok környékén?
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=4_1_35b
Előzmény: svejk, 2012-11-08 19:57:00 [10777]
GB35 | 2076    2012-11-08 20:49:00 [10785]
Az ipari oxigén palackok szelepjeinek tömítéséhez valóban nem szabad teflon szalagot használni.
Volt is olyan gyártmány, aminek a spulnijára rá is volt írva, hogy "Oxigén veszélyes"
Erre gondoltál Laslie Mester ?
Előzmény: GB35, 2012-11-08 20:42:00 [10783]
Laslie | 7674    2012-11-08 20:46:00 [10784]
Majd jön Svejk papa, aztán megmondja a tutit, de egyre jobban az oxigénre gyanakszom.
O2 >= 98%
GB35 | 2076    2012-11-08 20:42:00 [10783]
Pl. levegő (21 %)?
Laslie | 7674    2012-11-08 20:39:00 [10782]
Nem lehet, hogy valami oxigénes környezetben van az a teflon ?
vomberg | 975    2012-11-08 20:31:00 [10781]
Szerintem csak praktikussági oka van, összekoszolódik, összeszedi a koszt, ráragad és onnantól viszont tönkremegy. Szárazon nem ragad rá semmi.
GB35 | 2076    2012-11-08 20:31:00 [10780]
Mi a helyzet, amikor a teflon bevonatú serpenyő érintkezik az olajjal és a zsírral ?
Léteznek teflon tartalmú olajak is.
Nem valószínű, hogy kémiai reakció alakulna ki, valami más lehet a háttérben.
Laslie | 7674    2012-11-08 20:25:00 [10779]
Miért, nem érintkezhetnek ?
csewe | 2578    2012-11-08 20:02:00 [10778]
Talán megduzzadnak.
svejk | 33157    2012-11-08 19:57:00 [10777]
Meg tudja valaki mondani, hogy a PTFE szimeringek miért nem érintkezhetnek szereléskor zsírral, olajjal?
Értem, hogy a működésükhöz nem kell, de miért TILOS?
n/a (inaktív)    2012-11-05 12:09:00 [10776]
Szevasztok,
keresek olyan sporttársat, kinek akad némi tapasztalata a gumi alkatrészek adagolásával, pozicionálásával kapcsolatban.
köszönet előre is,
istvan
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 21:53:00 [10775]
Ráérzek dolgokra )
Piszkosul tetszik ez az egész lin meg cnc dolog .Tetszik mikor látom hogy sokan az itt kapott segitségekkel tudnak gyünyörü dolgokat kreálni ( amiröl én csak álmodom néha ) .Legalább rajtunk ne muljon
Előzmény: elektron, 2012-10-30 21:26:00 [10774]
elektron | 15859    2012-10-30 21:26:00 [10774]
Azért látszik, hogy láttál már ezt-azt, nem kell szégyenkezned.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-30 20:39:00 [10773]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 20:39:00 [10773]
Vettem a lapot
Természetesen ebben van egy kis elfogultság is de azért van benne igazság .
Ezeket a lineket elsösorban konvejorok épitéséhez és anyagtovábbito asztalokhoz fejelesztették ki .Az csak hab a tortán hogy tényleg nagyságrendekkel jobb a fioksintöl és még meg is fizethetö .Mindentovábbi nélkül épithetö belöle jo nagy gép is és kicsi is de elötte infozni kel és számolni sokat sokat !
Előzmény: Sz.József, 2012-10-30 19:49:00 [10772]
Sz.József | 3169    2012-10-30 19:49:00 [10772]
Természetesen Kulcsár Zoltánnak szántam a választ...
Előzmény: Sz.József, 2012-10-30 19:48:00 [10771]
Sz.József | 3169    2012-10-30 19:48:00 [10771]
Köszz az infókat, meg hogy leírtad tapasztalataidat /véleményedet.
Újra áttanulmányozom a dimenziókat (befoglaló mérteket) és nem utolsó sorban a beszerzési lehetőségeket...
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 16:54:00 [10770]
Na előkerültem .
Lehet a sinekkel nincs is különösebb gond bár nagyon keskeny felületen fekszik fel rajta a rudazat . A hasitott csapágyak már inkább problémásak mert szét tudnak nyilni ( nem csak rugalmasan ) , Ez oda vezet hogy a linek párhuzamára nem annyira reagál hisz a csapágy "leköveti" a hibát .Ebböl késöbb természetesen méretbeli problémák lehetnek és rezonanciához vezet a gép bizonyos pontjain .Egy Mi általunk cnc-nek nevezett gépen a csapágyak a radiális terhelést nem csak 1 iránybol kapják ( 360fokban bárhonnan ) ezért számit a rudazat rögzitése is a profilon .Ha számolunk egy kicsit akkor szerintem M3-as csavarokkal van rögzitve az alutartora ami kisebb oldalirányu terhelésre már deformálodik .
Nyák marás ? Hát nem tudom létezik e olyan gép amit csak arra használnánk hogy nyákot gravirozzunk vele .
Tapasztalatbol mondom hogy egy A4-esmunkaterületü gépet még szépen össze lehet szerelni 16mm-es rudazattal és zárt golyospersellyel és az nem csak nyák gravirozásra lenne jo .Egy dolog viszont minden csapágyazásnál lényeges az azonos tengelyen lévö csapágyak távolsága adja végül is a csapágyazás és ezáltal a gép merevségét ( ez az egyik legfontosabb ) .Mellesleg a 16-os zárt perselyes kisebb helyet foglal mint a nyitott 10-es a profiljával együtt .
Nincs bizalmam ezekkel a kicsikkel szemben .
Előzmény: Sz.József, 2012-10-30 09:06:00 [10768]
Servo | 860    2012-10-30 13:46:00 [10769]
Sz.József | 3169    2012-10-30 09:06:00 [10768]
Nem, nem szereltem még ilyet, ezért 0 tapasztalat...
Csak arra gondolta, nem olyan veszett drága (viszonylag kicsi)
és azért és egy kis igényű, kis igénybevételű gép esetén csak többet érne a "fióksíntől"...
Talán egy nyákfúrástól / nyákmarástól nemigen "szenvedne"...
"Szereltél már ilyen alátámasztott lenekkel ? "
Mik a buktatói...?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-30 08:55:00 [10767]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 08:55:00 [10767]
Közben irtam és ezt nem láttam .
Az hogy kina mit tud gyártani az nem érdekes de sinek nélkül sajnos semmit nem ér ( lehet sinekkel sem ? ).
Szeretek a határon szerelni mechanikát de ez nekem nem bizalom gerjesztö .
Előzmény: Sz.József, 2012-10-30 08:44:00 [10765]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 08:51:00 [10766]
SzJozsef kérdezte az adok veszekben .
"Ha megszeretnék spórolni egy regisztrációt, akkor megtudod nekem mondani, hogy alátámasztott linekkel is foglalkoznak? (pl. 10mm-esbe)
Köszi."
A Hidropress
Nem igazán foglalkozik lintechnikával , valoszinü máshol is használatos a H6-os illesztettségü tengely ezért van náluk .
A 10mm-es alátámasztott tengely nem valoszinü hogy beszerezhetö , legalább is én még nem találkoztam vele .Ez már annyira kicsi hogy a rávalo nyitott persely nagyon kis eröre is megnyillik igy szerintem részünkre használhatatlan .Helyette inkább a kisebb acél kocsi vagy a nagyobb átméröjü zárt golyosperselyt ajánlanám ( ez persze függ az áthidalni kivánt távolságtol is ( pl átmérö 10-6s tengelynél nekem a 300mm a maximum hossz ) .
Sz.József | 3169    2012-10-30 08:44:00 [10765]
Adok-veszek >> Kulcsár Zoltánnak:
Én ezekből gondoltam, hogy valahol fellelhető 10-es alátámasztott:
SBR10UU-1
SBR10UU-2
ebay-on sajnos csak kocsi...
n/a (inaktív)    2012-10-29 19:10:00 [10764]
Köszi a valaszokat!
Kicsit rosszul tettem fel a kérdést, nem szimpla hajtasrol van szo.
Az Omega hajtásos plotteremnél bizony számitasba kellett(volna)venni. Az hogy mennyire volt feszes a szíj nagyban befolyásolta a veszteséget.Most is egy eléggé összetett hajtast akarok méretezni (elég sok helyen meg lesz hajlítva a szíj) Pontosabban ezt akarom eldönteni hogy, hogy oldjam meg a hajtást. Szóval valami olyan összefüggés kéne amiben szerepel ez is. Vagy valami ötlet hogy hol lehet utánanézni.
tóthz | 630    2012-10-29 17:05:00 [10763]
Hajtástechnikai szakember mondta, hogy a fogasszíj 95% körüli hatásfokkal melózik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-29 12:43:00 [10761]
n/a (inaktív)    2012-10-29 16:17:00 [10762]
Nincs jelentősége!
Úgyis mindent túlméretezünk.
n/a (inaktív)    2012-10-29 12:43:00 [10761]
Tud valaki valamilyen kepletet, vagy akar okolszabajt arra hogy mekkora egy fogaaszijhajtas vesztesege,- vagyis mekkora nyomatekot emeszt fel.
Udv
Törölt felhasználó    2012-10-28 15:22:00 [10760]
moderálva
Előzmény: GB35, 2012-10-28 13:57:00 [10758]
svejk | 33157    2012-10-28 14:31:00 [10759]
Ez az utolsó mondat odavert!
Jót röhögtem )
No de hagyjátok most már abba, mert irgum-burgum lesz!!
GB35 | 2076    2012-10-28 13:57:00 [10758]
Nem tagadom Anyuci kisfia vagyok, ahogy a legtöbb férfi.
Ha jobban belegondolsz téged is anya szült, még akkor is ha a viselkedésed mást mutat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-28 13:32:00 [10755]
[ 1.1380 ]
