Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 118 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2014-12-02 11:30:00 [12792]
Hogy ne zavarodjunk össze:
Ha a Motor Home/Soft limits fülön beálltjuk a Slowe Zone-t, és megadtuk a gép méreteit (Soft Max- Soft Min).
Ha a Soft limit be van kapcsolva. És felvettük a referenciát.
Akkor a „virtuális” referenciakapcsolók (Soft limit) hez közeledve a Slow Zone értéket elérve már csak lassítva közelíti meg a Szoftveres határokat.
Sok értelmét nem látom, lehet, azért mert nem használok sem referencia kapcsolót sem végállas kapcsolót…
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-02 11:09:00 [12791]
Szerintem (nálam) van ilyen funkció a MACH-ban. Ha meg van a HOME pozíció, amit elsőre a beállított kb 30%-os sebességgel vesz fel, utána nyugodtan rá lehet kézzel (iránygombokkal) is vezetni bármelyik nullára.
Sebességtől és gyorsulástól függően ki kell kisérletezni a távolságot (mm-ben) ohonnan lassítva még biztonságosan meg tud állni anélkül, hogy ráfutna a végállásra (ami most már Home++)
Előzmény: D.Laci, 2014-12-02 10:51:00 [12787]
svejk | 33157    2014-12-02 11:07:00 [12790]
Javítottam az előzőben, nem a végálláskapcsoló előtti, hanem a szoftlimit érték előtti terület.
Homing/limits: Slow zone
Gyati | 638    2014-12-02 10:58:00 [12789]
Szia! Elvileg itt megvan, de nekem nem sikerült letölteni. http://artsoft-cnc-software-inc.software.informer.com/
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-02 10:28:00 [12783]
Sásdi Zoltán | 735    2014-12-02 10:53:00 [12788]
Mindenféle próbálkozás után kiderült, a Jog ON/OFF volt átkapcsolva. Köszönöm, hogy reagáltál. DE, hogy miért kapcsoltam át, hát azt ne kérdezzétek.
Mindent köszönök
Előzmény: endrep, 2014-12-01 20:30:00 [12770]
D.Laci | 5546    2014-12-02 10:51:00 [12787]
Én is a végállások előtti lásításra gondoltam, de mivel olyan nincs a Machban (ha jól emlékszem). Sebesség csökkentés csak a referenciálásnál van. (rosszul fogalmaztam „lassítás”).
„végálláskapcsolók előtti területet amit mm-ben lehet megadni. „
Ezt hol lehet megadni?
Előzmény: svejk, 2014-12-02 09:57:00 [12782]
svejk | 33157    2014-12-02 10:38:00 [12786]
Hopsz, már javítom is magam mert igazából nem is a végállás kapcsolók előtt lassít, hanem a SzoftLIMIT-ben beállított terület határainak elérése előtt.
Normál esetben a végálláskapcsolókat sosem éri el a gép.
svejk | 33157    2014-12-02 10:33:00 [12785]
R1.84.002 van nekem lementve, ha jó akkor felrakom az FTP-re. Az még csak 9 MB...
Gyati | 638    2014-12-02 10:31:00 [12784]
Szia! Tényleg működik.
Előzmény: svejk, 2014-12-02 09:52:00 [12781]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-02 10:28:00 [12783]
Szeretnék belenézni egy régi M3 1.84 es verzióba. Felmegyek az Artsoft oldalra és keresem a régi verziókat . Nem találom ( én vagyok a béna ?) Határozottam állítom hogy régebben ott volt. nincs valakinek meg egy exe? ( 1.84,00) Úgy rémlik hogy ott a menetvágásnál volt egy wizard ami többmenetes g32 es kódot gyártott . Egyáltalán a Béni és Homovits M féle mély ill trapéz menetvágó szisztéma kivételével van valakinek valami ami nem a G76 ot használja ?
svejk | 33157    2014-12-02 09:57:00 [12782]
Megjegyzem szerintem Nyiszi nem HOME lassításról beszél, hanem a végállások előtti lelassításról.
A HOME keresés sebességét %-osan lehet beállítani és azt home-oláskor az első pillanattól kezdve azzal végzi, hiszen még nincs gépi koordináta, tehát nem is tudhatja hol helyezkedik el a home kapcsoló.
Majd ha kész a home-olás akkor a gépi koordináták alapján be tudja azonosítani a végálláskapcsolók előtti területet amit mm-ben lehet megadni.
Szerintem ez utóbbira kérdezett rá Nyiszi.
Előzmény: D.Laci, 2014-12-02 09:11:00 [12777]
svejk | 33157    2014-12-02 09:52:00 [12781]
Valószínű megint mindenkinek igaza van.
Gyatinak azért, mert mert UC300-at használ mint én.
Nekem 1 mm van beállítva, nálam ez elég a 2000 mm/perces gyorsjárat mellé.
D.Lacinak azért mert a MACH3 ezen része úgy rémlik hibás, ezt javította Polgárdi Balázs az UC300-ban.
Törölt felhasználó    2014-12-02 09:32:00 [12780]
Pl. egy megoldás: beteszel a végállás elé 25-50 mm-re egy optót+logikát, ami onnantól kezdve csak egy beállítható ráfutási kis sebességet engedélyez. Robsy vezérlő esetén így csinálom, ha van erre igény.
Előzmény: nyiszi, 2014-12-02 09:17:00 [12778]
D.Laci | 5546    2014-12-02 09:21:00 [12779]
Szerintem kézi mozgatás esetén nincs megoldás.
Nem is nagyon értem mi szükség lenne rá? Max. , ha kicsi a munkaterület és nagy a munkadarab?
nyiszi | 2399    2014-12-02 09:17:00 [12778]
Köszönöm ezt jó tudni.
És van megoldás?
D.Laci | 5546    2014-12-02 09:11:00 [12777]
Ne szenvedj vele! Kézi mozgatás esetén nem érvényes a Home lassítás.
Előzmény: nyiszi, 2014-12-02 08:58:00 [12776]
nyiszi | 2399    2014-12-02 08:58:00 [12776]
Akkor még próbálgatom.Lehet, hogy kevés a 10mm a végállás előtt.
Köszönöm a tanácsokat.
Gyati | 638    2014-12-02 00:22:00 [12775]
Akkor ott valami nem fasza... Tuti, hogy működik az eszme, mert nálam úgy megy ahogy szeretnéd. Azért vagyok benne olyan biztos, mert szintén gombokkal mentem egy nem mach3-as vezérlésű gépen a napokban és tök szokatlan volt, hogy nem lassít a végállás kapcsoló előtt.Amennyiben rámentél a végállás kapcsolóra, nem szükséges lekapcsolni a szervókat, elég ha bekapcsolod a settings képernyőn az override limits gombot, utána engedi a kapcsolóról való lejövetelt.
Előzmény: nyiszi, 2014-12-01 22:48:00 [12774]
nyiszi | 2399    2014-12-01 22:48:00 [12774]
Be van kapcsolva a soft limit.Be van konfigurálva, hogy 10mm-re a vége előtt lassítson le 20%-ra. A Goto Zero gombnál működik is de ha kézzel nyomom a pl. nyilakat akkor nem lassít.
Megállítani megállítja de kigyullad a reset gomb és csak kikapcsolva a servokat és kézzel vissza tekerve az orsót akkor lehet resetelni.
Előzmény: Gyati, 2014-12-01 22:37:00 [12773]
Gyati | 638    2014-12-01 22:37:00 [12773]
Config- Motorhome,softlimits-slow zone (pl:20).
Jól működik!
Előzmény: nyiszi, 2014-12-01 22:22:00 [12771]
Gyati | 638    2014-12-01 22:33:00 [12772]
Szia! Bekapcsolod a soft limitet, és a menüben be tudod írni, hogy mennyivel előtte lassítson.
nyiszi | 2399    2014-12-01 22:22:00 [12771]
Megmondaná valaki, hogy belehet e állítani lassítást akkor amikor kézzel járatom végállásra a tengelyeket? Mármint, hogy ne teljes sebességgel menjen neki a végállás érzékelőnek.
Olyanra gondolok mint amikor Goto Zero-t megnyomom és ott van lehetőég megadni az utolsó pár mm-en a lassítást.
endrep | 370    2014-12-01 20:30:00 [12770]
Amikor a nyíl billentyűt használod nincs mozgás vagy egy lenyomásra egy nagyon kis elmozdulás történik?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-12-01 18:58:00 [12769]
Sásdi Zoltán | 735    2014-12-01 18:58:00 [12769]
Segítséget kérek. Kellően el nem ítélhető módon, jó pár hete nem használtam a gépemet,mivel szintén el nem ítélhető módon, még mindig a pénzvadászattal kell, időnként, az időmet pazarolni. Ma szerettem volna, a baj: a billentyűzet "nyilaival" nem lehet mozgatni, az egérrel ment. Így meg tudtam csinálni a darabot, de MIT RONTOTTAM EL. minden tanácsot köszönettel várok.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-27 18:54:00 [12768]
Sziasztok ! köszönöm a reagálást és a Béni telefon szupportját. A mai nap eredményes volt : 4 menet / coll kúpos menet ( menetmélység 3.3 mm sugárban ) 50 hosszon . Nagy átmérő 48.4mm
G76 tal . De látom a jövőt : a Béni féle wizard
Béni | 2078    2014-11-27 13:38:00 [12767]
Már nem emlékszem pontosan rá.
Volt oka. Valami kis probléma a menetvégződésnél vagy a kiemelésnél. (Nem varázsló, hanem Mach3 probléma...)
Előzmény: svejk, 2014-11-27 13:22:00 [12765]
Dr.GodMan | 1463    2014-11-27 13:31:00 [12766]
Helló!
Pár napja bajlódom egy géppel amit CNC vezérlésre szántam Mach3-al. A gondom az lenne, hogy az X tengely nem működik viszont ha a Ports & pins-en belül bepipálom majd rögtön kipipákom a "Max NC-10 Wave Drive" opciót akkor az X tengely motorja ritkán de megy, kicsit zörögve és a mozgás nagyrészét kihagyva. Amikor nem mozog akkor nem blokkolt a motor!
Másik géppel ugyanaz a Win7 tökéletesen működik csak ez egy régebbi gép.Tehát a léptetőmotor vezérlő és hibátlan, minden beállítás ugyan az! A biosban is jók az LPT beállítások! De az újabb géppel nem működik, csak a fentebb írt jelenséget produkálja!
Többszöri friss telepítés, driverek fentvannak!
Ötlet mi okozhatja?
svejk | 33157    2014-11-27 13:22:00 [12765]
Csak a címeket néztem meg.
Miért jobb a G32-es féle?
És mi az ami miatt mégis fentmaradt a G76-os?
Előzmény: Béni, 2014-11-27 13:14:00 [12764]
Béni | 2078    2014-11-27 13:14:00 [12764]
Itt találsz két verziót.
Előzmény: Béni, 2014-11-27 13:11:00 [12763]
Béni | 2078    2014-11-27 13:11:00 [12763]
Valamikor csináltam 1-2? menetvágó varázslót, ami szerintem elég jól sikerült.
Ott minden fogás külön mondat, gyakorlatilag majdnem az, amit szeretnél.
(Jól paraméterezhető fogásvétel csökkentéssel.)
Valakinek biztos megvan még valahol.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-27 06:38:00 [12762]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-27 06:38:00 [12762]
SOS ben fúrósoknak néhány kúpos menetet kell vágnom . G76 al csinálnám mert fontos lenne az azonos forgácskeresztmetszet ( a fogásvételi szög 29 fok lesz ) . Többször visszatérő probléma : szeretném látni a G kódot , Pl jó lenne látni hogy hány ciklus lesz a kézzel beírt adatokkal. ( minthogy nem varázslózok ) A Mach makrói között van egy M1077 es ami a G76 os szisztémát csinálja . Nem lehetne ebből kiíratni ( egy segédprogrammal a G kódot ?? )
Most (meghazudtolva magamat) azt szoktam csinálni hogy visszaírom a varázslóba a tervezett adatokat és az legalább kiszámolja hogy hány ciklus lesz .
robroy007 | 2292    2014-11-26 10:57:00 [12761]
hát nem biztos, hogy csak ennyi
mikor anno korábban ilyennel telt el a 8 órám
volt ott magasság hevítéshez átlövéshez
és az idő is meg volt határozva de csak aként, hogy ha bamba lettem volna magától csinálja meg az indulást
amúgy amikor már "szikrázott" akkor nyomtunk neki egy tovább gombot és ment a vágás
szerintem a csak idő alapú hevítés elég bizonytalan
Előzmény: Csaba, 2014-11-25 21:52:00 [12755]
svejk | 33157    2014-11-26 10:24:00 [12760]
áramkinetűre = áram kimenetűre
Előzmény: svejk, 2014-11-26 10:16:00 [12759]
svejk | 33157    2014-11-26 10:16:00 [12759]
Az áramkinetűre is mutattam egyszerű megoldást, ha a léc alapfelbontása elég.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-25 22:59:00 [12756]
szokes | 1651    2014-11-26 08:26:00 [12758]
köszi, megnézem...
Előzmény: xabi, 2014-11-26 07:58:00 [12757]
xabi | 261    2014-11-26 07:58:00 [12757]
Ha Cad-Cam programot használtok akkor a SheetCam-et tudom ajánlani, ott sablonokkal minden lemez vastagsághoz be lehet állítani a hevítési időt, vágási sebességet, stb..
Amúgy meg lehet "kínlódni" kézi programozással, akkor az M03-as macro-t ami az oxigén ráfújást indítja egészíteném ki megfelelő G04 Pxxx-el.
Előzmény: szokes, 2014-11-25 21:30:00 [12753]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-25 22:59:00 [12756]
István ! A TNC 155 az determinálja hogy feszültség kimenetű a léc? És ha 11uA es áram?
Vagy amikor bejöttek a TNC155 ök akkor már nem volt divat az áramkimenet ?
Előzmény: svejk, 2014-11-25 20:50:00 [12750]
Csaba | 637    2014-11-25 21:52:00 [12755]
Legegyszerűbb ha csinálsz két DRO-t egyik a hevítési magasság, másik a késleltetés.
Leprogramozod M3 macro ba.
Előzmény: xabi, 2014-11-25 21:23:00 [12752]
Törölt felhasználó    2014-11-25 21:43:00 [12754]
Vannak más lehetőségek. Én pl. a Robsy kapcsán HPGL fájlból is vágok, és csak kiválasztom, hogy lézer, lángvágó, plazmavágó, vagy hosszlyukmaró a kivágószerszám. Semmi G kód meg a többi idétlenkedés.
szokes | 1651    2014-11-25 21:30:00 [12753]
passz... hülye vagyok a lángvágáshoz és csak egy régi asztalt alakítottam át cnc-re... a fejet kézzel állítját, a szelepeket és a magasságot is... programból csak a vágóoxi szelep nyitás/zárása kellett.
igen ezt a G04-et olvastam már, csak nemtom vektorok között ez hogy fog működni... mert ugye vágok egy kört és mondjuk mellé egy másikat, akkor mindkét vektor kezdete előtt kéne várni, meg szelepet/nyitni zárni...
xabi | 261    2014-11-25 21:23:00 [12752]
Én plazmavágó CNC-t építettem, és használok így csak érdeklődés miatt kérdezem (mivel valószínűleg fel lehetne szerelni lángvágóval az asztalomat), hogyan működik a lángvágó gépi fej?
Hogyan programozod ? Használsz valamilyen CAD-CAM programot ?
Amúgy elég egyszerűen programozható vagy csak használsz egy G04 P5 (a P után másodpercben a várakozási idő) vagy pedig egyszerűbben mondjuk az M03 macro-ba írod be hogy mielőtt ráadja a vágó oxigént várjon xxx másodpercig.
Előzmény: szokes, 2014-11-25 20:53:00 [12751]
szokes | 1651    2014-11-25 20:53:00 [12751]
van esetleg valakinek gyakorlata mach3-as lángvágóval kapcsolatban... most fejeztem be, minden működik is, egyvalami viszont nem tiszta... fej beáll és előmelegíti az anyagot néhány másodperc és csak utána kezd el vágni... vagyis ennek így kéne működnie de nem tudom hogyan állítsam be...
illetve valami bevált screen lángvágóhoz esetleg?
köszi
svejk | 33157    2014-11-25 20:50:00 [12750]
Vonali vevőről van szó.
Az A-A negáltra kell kötni a két bemenetet és az előjelváltáskor kapcsol a TTL szintű kimenet.
egyszerű mint a satu, és még kipróbáltan működik is.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 20:36:00 [12749]
Szalai György | 9544    2014-11-25 20:36:00 [12749]
Annak nem 2V körüli a bemeneti magas szintje?
Nem mintha értenék hozzá, csak rémlik.
Előzmény: svejk, 2014-11-25 20:28:00 [12747]
svejk | 33157    2014-11-25 20:31:00 [12748]
Így már beugrott, de sosem próbáltam.
Ettől függetlenül én biztos nem kínlódnék PC-vel mach3-mal.
A kínaiak már nagyon faca DRO kijelzőket gyártanak ami tud központot keresni kiosztást számolni, stb...
A kis illesztő elektronika persze valószínű ahhoz is kell.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 20:27:00 [12746]
svejk | 33157    2014-11-25 20:28:00 [12747]
Akkor szupi...
Már ha Moly-nak is megfelel.
A mérőléc 1 V sin/cos kimentére egy-egy RS485-ös vonali vevő és máris ott a gyönyörű TTL A/B csatorna ami mehet az LPT-re.
Előzmény: Sz.József, 2014-11-25 20:22:00 [12745]
Szalai György | 9544    2014-11-25 20:27:00 [12746]
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/4fejezet.htm#4,12
Előzmény: svejk, 2014-11-25 19:49:00 [12744]
Sz.József | 3169    2014-11-25 20:22:00 [12745]
Ha jól emlékszem létezik hozzá sreen set is...
Már mint a Mach3-hoz.
svejk | 33157    2014-11-25 19:49:00 [12744]
Egyáltalán a mach3 alkalmas az ilyesmire?
Hogy kell konfigurálni?
MPG bemenetként?
Előzmény: moly, 2014-11-24 20:07:00 [12730]
svejk | 33157    2014-11-25 19:25:00 [12743]
20um-esek a mérőlécek?
Mekkora felbontást szeretnél kijelezni?
Előzmény: moly, 2014-11-25 19:05:00 [12742]
[ 1.2889 ]
