Lézer
Lézer
Oldal 118 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-12 20:12:35 [13302]
Valaki tudna segíteni hogy ezt a sikolemezt hogy képzeljem el, milyen szerkezetü mik a tulajdonságai? Köszönöm.
Törölt felhasználó    2017-11-12 14:51:43 [13301]
A visszacsatolás azaz szervós rendszer előnyei. ( közel konstans nyomatékgörbe )
Mellesleg mennyire sikerült beállítani a pályakövetési hibát 80,000mm/min-nél ?
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 14:47:50 [13300]
guliver83 | 3241    2017-11-12 14:47:50 [13300]
Először azt hittem hogy nem bírja majd el mert ez a legkisebb motor azt hiszem a NEMA 17 méret de iszonyatosan erős a méretéhez képest.
Van jóval vagyobb is belőle de így már fölösleges rátenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 13:57:00 [13299]
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:57:00 [13299]
Szervónak nem gond ha kicsit feszes, mezei léptető már eldobta volna magát.
Sajnos sokan ezt nem értik meg, hogy a léptető meredeken zuhanó nyomaték görbéje és a szervós rendszer szinte végig konstans nyomatéka nem említhető egy lapon.
A nyílt hurkú léptetős nagy előnye a feldobom a tengelyre beállítom a felbontást és kész, tud amit tud. (kompromisszumok kötése kötelező)
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 13:43:48 [13298]
guliver83 | 3241    2017-11-12 13:43:48 [13298]
Nem hiszem!
Csak gyorsan így állítottam be a tesztre, mert úgy gondoltam, hogy nagyon feszesen mozognak kézzel a tengelyek vagyis az Y tengely, de nem jelent gondot a kicsi motornak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 13:40:05 [13297]
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:40:05 [13297]
Elég lesz az az elméleti kb 0.065mm-es lépés felbontás ?
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 13:35:28 [13296]
guliver83 | 3241    2017-11-12 13:35:28 [13296]
Igen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 13:29:15 [13295]
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:29:15 [13295]
60-ezer pozicionálással?
Az nem a mm/sec/sec ?
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 13:25:31 [13294]
guliver83 | 3241    2017-11-12 13:25:31 [13294]
Itt pedig az X tengely 80-ezres sebességgel és 60-ezer pozicionálással.
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:20:59 [13293]
A videón ennek a stenciljét vágta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 13:15:12 [13292]
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:15:12 [13292]
Ez egy régi videó itt még csak provizórikusan volt összedobva a masina. (azóta a tükörképe lett)
Szoftveresen le van korlátozva mivel az asztalhoz csak 2 patentfogó rögzítette akkor
Fóliát vág 1000mm/min-el 1000mm/s/s gyorsítással.
Csak, hogy némi elképzelés legyen milyen a masina.
Aki mobil netről van annak a figyelmébe, hogy a videó 1 perc 2 másodperce 121 Mb !!!
https://drive.google.com/video
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 13:03:00 [13289]
guliver83 | 3241    2017-11-12 13:06:05 [13291]
Ennek a kicsi mechanikának bőven elég a 3000 sebesség azzal szépen megy nem rángatja annyira.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 13:04:16 [13290]
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:04:16 [13290]
Mondjuk nagyban megnézve a videót még szemmel is látni a túllövéseket.
Tehát az 5000mm/s/s gyorsítás erős oda.
Vagy próbálj még egy kicsit a visszacsatoláson keményebbre állítani.
Igaz akkor már félő gerjedés lesz a vége.
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 12:37:19 [13284]
guliver83 | 3241    2017-11-12 13:03:00 [13289]
Teszteltem az Y tengelyt 3000 sebességgel és 3000 gyorsulással úgy a tökéletes neki
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 13:00:18 [13288]
Törölt felhasználó    2017-11-12 13:00:18 [13288]
Nem is az Y tengelyt kell rángatni ilyen őrült módon hanem a jóval kisebb tömegű X-et
Csak nekem az X mozgó tömege is a kb annyi mint neked az Y tengelyé.
Mondjuk 200 Watt taszigálja. (sajnos nem volt kisebb AC hajtásom felesleges)
Előzmény: guliver83, 2017-11-12 12:54:49 [13287]
guliver83 | 3241    2017-11-12 12:54:49 [13287]
Lehetetten ilyen nagy sebességgel használni!
Egyszer majdnem le is esett a gépről
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 12:53:36 [13286]
Törölt felhasználó    2017-11-12 12:53:36 [13286]
Nekem is ez a gondom ezért nem használom 10000mm/s/s gyorsítással és 60000mm/min sebességgel a gyorsjáratot !
Csak annyi különbséggel, hogy ezt egy 40-50kg asztallal együtt is így elrángatja a betonon !
guliver83 | 3241    2017-11-12 12:53:26 [13285]
Ez egy Zárt hurkú léptetőmotoros hajtással !
guliver83 | 3241    2017-11-12 12:37:19 [13284]
Egy kicsit megmozgattam a gépet.
Mach3 Y tengely 5000 sebesség 5000 pozicionálással.
Törölt felhasználó    2017-11-12 12:33:01 [13283]
Én is elszédültem már az elején annyit rángatja a kamerát.
Azon kívül, hogy széles szíjakat használ és léptetőmotor mozgatású szervó rendszer van rajta más érdekességet nem láttam.
Mint mondtam már szervót kell használni abból is inkább AC PL: Allen-Bradley CSD3 vagy Yaskawa Sigma 3-ast
Ezeknek a hangolhatósága félelmetes tudást rejt és a rezonancia is biztos kiküszöbölhető.
Nyílt hurkú léptetős rendszer legyen az akárhány fázisú 100%, hogy felejtő !
Előzmény: svejk, 2017-11-12 11:18:08 [13282]
svejk | 33157    2017-11-12 11:18:08 [13282]
A francot, komolyan!
Olyan béna, rángatózós az a videó hogy nem bírtam végignézni, de célspecifikusan kíváncsi lennék a megoldásra.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-12 10:42:08 [13281]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-12 10:42:08 [13281]
Természetesen aki már mindent látott annak már nem lejet újat mutatni.
Előzmény: svejk, 2017-11-12 10:39:12 [13280]
svejk | 33157    2017-11-12 10:39:12 [13280]
Hány percnél kell kigúvasztani a szemem, hogy lássam a csodát?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-11 21:38:03 [13272]
svejk | 33157    2017-11-12 10:31:41 [13279]
Ha csak simán egy lapra fekszik a szíj akkor sem leng be.
A nyúlás persze marad,de azt a szíj szélességének megfelelő megválasztásával kordában lehet tartani.
Előzmény: vjanos, 2017-11-11 19:10:40 [13268]
szaky27 | 579    2017-11-12 10:23:42 [13278]
Nem gondoltam, hogy van ilyen lehetőség is. Ezt az egyet nem sikerült vele átkonvertálni többi megy szépen
3D led lamba
Előzmény: vjanos, 2017-11-12 07:39:15 [13277]
vjanos | 5568    2017-11-12 07:39:15 [13277]
Konvertáld át mondjuk dxf-be.
cdr to dxf
Előzmény: szaky27, 2017-11-11 21:10:12 [13270]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-11 22:07:43 [13276]
Brutál mi?
Előzmény: frob, 2017-11-11 21:57:20 [13274]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-11 22:05:46 [13275]
Na még egy utolsó videó, ami tisztán látszik minden videón hogy a szíj szelességből sehol nem engednek, mindegyik gépükön kb 30mm széles apró fogazású ~1.5mm-es szíjakat használnak, ráadásul még azt is megkockáztatom hogy acélszálast. Továbbá ha jól láttam 3fázisú léptecsek vannak enkóderrel ellátva. Érdemes lenne pár dolgot átvinni saját építésbe.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-11 21:56:46 [13273]
frob | 2339    2017-11-11 21:57:20 [13274]
Húúú, ez biztosan jól jön másoknak is, csak csodálkozom, vagy 3-4 cm széles szíj hajtja a tengelyt, ráadásul mindkét oldalt ilyen széles, nem csoda hogy pici a pozicionálási hibája !
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-11 21:56:46 [13273]
Nabaxus, egy kisebb tesó, jól látom görgős ráadásul műanyag görgő is van a csapágy mellet, húú.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-11 21:38:03 [13272]
Nicsak-nicsak mit talál az ember ha keres, egy igen neves és magas minőségű gép kifordítva, nagyon érdekes a látvány.
Fishi | 274    2017-11-11 21:31:04 [13271]
szaky27 | 579    2017-11-11 21:10:12 [13270]
Honnan tudnék beszerezni olyat amit nem kell szét heckelni hogy működjön?
Előzmény: freewind, 2017-11-11 07:33:28 [13258]
guliver83 | 3241    2017-11-11 19:29:52 [13269]
Többet kell járni találkozóra és láthattad volna az egyik fórumtag (Gábor) által készített szíjhajtást!
A szíj profilját valamilyen műgyantából kiöntötte és tökéletes lett azt lehet mondani.
Debreceni találkozón volt bemutatta igaz nem most
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 21:46:40 [13252]
vjanos | 5568    2017-11-11 19:10:40 [13268]
Nézegetem a 13234-beli képet, lehet becsapós, de mintha itt sem passzolnának teljesen.
De ha nem is fekszik össze tökéletesen, hanem csak úgy egymásba vannak téve, és egyébként a szíj meg van feszítve, akkor már nem tud lengeni, a pontosság meg a bordáskerék-szíj csatlakozáson múlik. Vagy tévedek?
Előzmény: svejk, 2017-11-11 18:01:49 [13264]
frob | 2339    2017-11-11 19:02:04 [13267]
nem is kell, bár jó lenne ha passzolnának végig, de ha ott aktuálisan dupla merevítést vagy részben több mint 100%-os segítséget kapa szíj már sokkal jobb az eredmény, gondolom én
mert ott ahol egymásba nyomódik csak megfogja a másik szíj is, és még ha nem is teljes hosszban fogja ott helyben plusz két ponton biztos, azért is van 2 görgő egymás után hogy az is jó hosszan legyen..
szóval biztos jó lenne az a kommersz szíjakkal is, de hogy lehet úgy felragasztani a szíjat, hogy az ne akarjon elválni az első nagyobb megindulástól, vagy csak úgy magától?
R.
Előzmény: svejk, 2017-11-11 18:49:32 [13266]
svejk | 33157    2017-11-11 18:49:32 [13266]
Hopsz, a "nem" szócska kimaradt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-11 18:27:32 [13265]
Törölt felhasználó    2017-11-11 18:27:32 [13265]
"sajnos passzolnak egymásba"
És az miért lenne probléma ?
Vagy nem ezt akartad írni ?
svejk | 33157    2017-11-11 18:01:49 [13264]
Bizony drága, a kommersz szíjak meg sajnos passzolnak egymásba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 17:00:44 [13226]
Szalai György | 9544    2017-11-11 12:43:11 [13263]
Kinek árulnák? Míg nincs belőle gagyi, addig drága. Nem lesz belőle gagyi, amíg nem terjed millió szám.
Olcsó helyre jó a kétfázisú is, drágára meg ott az AC szervó.
Ez is csak egy evolúciós lépcső volt, mint a többi. Átugrotta a fejlődés, mielőtt nagyon elterjedt volna. Mint az ötfázisú léptetőt.
Ma a direkt nyomatékmotor a király, meg a lineáris.
Mi lesz holnap. . .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-11 11:08:42 [13261]
Törölt felhasználó    2017-11-11 11:22:42 [13262]
Használj szervót DC, AC vagy Brushless !
Az AC nagy konfigurálhatósága miatt az esetleges rezonancia is kivehető !
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-11 11:08:42 [13261]
Mégsem olyan elterjedt, alig kapni idehaza, Klaviónak van de nekik is csak nagy nyomatékú, ennek mi lehet az oka?
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 09:29:05 [13260]
Szalai György | 9544    2017-11-11 09:29:05 [13260]
Magasabb sebesség, kevésbé eső nyomatékgörbe, kisebb lépésszög, csendesebb járás.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-11 08:27:30 [13259]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-11 08:27:30 [13259]
Tegnap írta Robi hogy ő 3fázisu lépetőket használ a gépébe, valaki tudja hogy miért, ez drágább meghajtás, szebben jár, mibe más mint egy nolmár léptetőmotor? Köszönöm.
freewind | 94    2017-11-11 07:33:28 [13258]
Hello!
Telepíts egy újabb CorelDraw-ot is, amivel be tudod tölteni a képeket, majd mentéskor ki lehet választani, hogy melyik verzióba mentse el.Így át tudod konvertálni 12-esre.
Előzmény: szaky27, 2017-11-10 22:58:52 [13255]
LittleSV | 841    2017-11-10 23:27:26 [13257]
Szia. X5 corel?
Törölt felhasználó    2017-11-10 23:08:27 [13256]
Gyors is mert a síkágyas plotteren 1:60 áttétellel is 5000mm/min-es gyorsjárattal ment DSSC szervó vezérlővel.
Ott 1 körülfordulásra a fogaskerék 100mm-ert tett meg a fogaslécen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 21:50:00 [13254]
szaky27 | 579    2017-11-10 22:58:52 [13255]
Ezt az oldalt itt találtam (talán vjános linkelte be) cnc world. Nagyon jó dolgok vannak fenn de sajnos a cdr kiterjesztést nem tudom megnyitni a lézeremhez kapott corellal Coreldraw12 esem van. Milyen megoldással lehetne megetetni vele?
Előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2017-11-10 21:50:00 [13254]
fogasléc hajtás gyors hajtás lehet....
Törölt felhasználó    2017-11-10 21:49:09 [13253]
Ezzel az erővel rátehette volna azt a nagy bordás kereket is közvetlen a szíjra.
Nagyjából ugyanakkora felületen érintkezne mint az a két kisebb kerék.
Előzmény: PSoft, 2017-11-10 21:43:15 [13251]
[ 1.9960 ]
