Kezdő vagyok.
Oldal 118 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2013-10-29 00:40:00 [6840]
A szoftver ezt kezeli, nem szed le anyagot csak rajtahagy. Én azért választottam ilyen lépésközt mert sík felületek is voltak és azt szerettem volna nagyon sima felületként meglapni.
Előzmény: Thowra, 2013-10-28 21:57:00 [6838]
Thowra | 267    2013-10-28 21:59:00 [6839]
A fa égetéssel sajna már találkoztam, egy maróm látta kárát . Kiderült, hogy nem tartja rendesen a motor a fordulatot.
Előzmény: kari, 2013-10-28 08:03:00 [6836]
Thowra | 267    2013-10-28 21:57:00 [6838]
"0,3-as marótűvel 0,075 mm volt a lépésköz" A kis lépésközzel gondolom megvan a kockázata annak, hogy amit az előző sávnál otthagyott a szerszám (apró részlet egy képen) azt a következő sáv marásakor lemarja.
Előzmény: vomberg, 2013-10-27 20:56:00 [6835]
Thowra | 267    2013-10-28 21:52:00 [6837]
Írtam mailt de visszajött, újra küldöm.
Köszönöm a tanácsot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-27 20:23:00 [6834]
kari | 1532    2013-10-28 08:03:00 [6836]
Igazából a fogás fatípus kérdése. Ha megfelelően nagy a vágóél akkor akár 8-10 mm-es fogással is tudsz marni. Természetesen csak puha fában. Keményfa megmunkálásnál mindig nagyolni szoktam (3mm-es vagy 6 mm-es) és utána engedem neki a gravírtűt. A fordulatszám mindig erősen függ a fa anyagától és az előtolás sebességétől. Ha kicsi az előtolás és nagy a fordulat akkor megégetheti az fát.
Előzmény: Thowra, 2013-10-27 20:08:00 [6833]
vomberg | 975    2013-10-27 20:56:00 [6835]
A lépéstávolságot elsősorban a maró hegyének szélessége határozza meg, némi átfedéssel kell húzogatnia a csíkokat. Én dolgoztam már úgy, hogy 25-30%-ot léptem csak, azaz 0,3-as marótűvel 0,075 mm volt a lépésköz. Viszont nekem csak 10.000-et forog a gépem, lehet, hogy nagyobb fordulattal ez növelhető. 50%-os átfedésnél én nem nagyon mennék feljebb, de próba cseresznye.
A maró szögét leginkább a mart minta határozza meg, ha nincsenek benne meredek felfutások, akkor lehet 45 vagy 60 fokos a maró is, esetleg kis átmérőjű gömbvégű, ha kellően lágy a felület mintázata.
Az előtolási sebesség az, ahol be fog figyelni a szesrzámtörés, mert alapvetően érdemes minél nagyobb előtolással menni, természetesen figyelni kell a felületet. Vagy a felületminőség fogja behatárolni, vagy a marótörés (olyankor a törési érték 70-80%-ára érdemes visszavenni az előtolást).
Ami mind a lépésközt, mind az előtolást behatárolja az a gép lépéspontossága és stabilitása.
A fordulatszám az jó nagy legyen. a puha anyagoknak jót tesz a nagy élsebesség, ezt ebben az átmérőtartományban 25-30.000 adja ki, de egy 0,5-ös gömbmarónál 50.000-es fordulatot is jogosnak tartok.
Mindez anyag és szerszámfüggő, mind szerszámgeometria, mind az él minősége (kopott, használt) számít, sok-sok kísérletezés kell hozzá.
Törölt felhasználó    2013-10-27 20:23:00 [6834]
Fába, 5-6 mm –es fogást, lehet. És, 0,3 mm es, heggyel, 0,15 mm lépés, dombormű marásánál. Ha, vannak meredek emelkedések, süllyedések, akkor 0,1 a lépés.
Így, sima felület érhető el.
Munkától függően, érdemes előnagyolni. Nagyobb átmérőjű maróval.
Ha, valakinek válaszolsz. Előtte kattants a jobb felső sarkon lévő válasz gombra.
Thowra | 267    2013-10-27 20:08:00 [6833]
Mekkora fogással lehet ezekkel dolgozni és mekkora lépéstávolsággal kell?
vomberg | 975    2013-10-27 19:51:00 [6832]
Nem tudod elkerülni a maró törést. Legfeljebb úgy, hogy valaki mellett gondos odafigyeléssel kitanulod a csínját-bínját aztán úgy állsz neki.
Ökölszabálynak a 30 fokos 0,2 mm-es hegyű ami jó indulásnak, ha ezen változtatni kell, az már a te tudásod alapján fog menni.
Előzmény: Thowra, 2013-10-27 18:26:00 [6829]
Törölt felhasználó    2013-10-27 19:29:00 [6831]
Ajánlom, az „ezt készítettem a CNC gépemmel” című topikot olvasgatásra.
Sok hasznos marási ötletet olvashatsz ott.
Törölt felhasználó    2013-10-27 19:25:00 [6830]
Én, 900 Ft –ért készítem a 30 fokos gravírtűt. Ha, érdekel, írj.
Ez, kiváló keményfém anyagból van. Ezt használjuk általában, ilyen marásokra.
Thowra | 267    2013-10-27 18:26:00 [6829]
Olvastam, hogy van többféle szögű, hosszú, márkájú, mitől függ, hogy melyiket használjam?
Hol érdemes beszerezni? Mivel kezdő vagyok így első körbe valami olcsó darab lenne jó gyakorlásra és a drága szerszám törés miatti szívroham elkerülése miatt
keri | 14086    2013-10-27 18:11:00 [6828]
Gravírozótűvel szokták telibe, ~0,1mm-es lépésekkel.
Előzmény: Thowra, 2013-10-27 17:19:00 [6826]
Thowra | 267    2013-10-27 17:24:00 [6827]
kep1
kep2
kep3
Thowra | 267    2013-10-27 17:19:00 [6826]
Üdv mindenkinek!
Nemrég lett kész a gépem, pontosabban még épül de már működik . Eddig fúrtam és martam vele lábazati nikecelbe és egy kicsit fába. A gondom az, hogy 1mm es kukorica marón kívül nincs más szerszámom, az pedig sok apró részletet kihagy és csíkot hagy a felületen. Mit ajánlotok fa maráshoz? Főleg képeket szeretnék marni fába.
Kristály Árpád | 3085    2013-10-23 20:24:00 [6825]
Kezdőknek ajánlom:
Komplet leírás
n/a (inaktív)    2013-10-23 08:48:00 [6824]
Ha nem feltétel a nagy pontosság lehet kapni olyan DRO-t ami nem más mint egy digitális tolómérő. Pontosságra +-0,025mm irnak 150mm hosszra. elérhető több hosszban is.
Az előző megoldás bizonyára jobb,Ez inkább hobby kategória, de az ára is az.
PL EZ
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-22 20:10:00 [6820]
vomberg | 975    2013-10-22 23:15:00 [6823]
Ez valami házi feladat egy CNC iskolában?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-22 11:56:00 [6819]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-22 21:21:00 [6822]
foró=forgó
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-22 21:19:00 [6821]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-22 21:19:00 [6821]
Ha utat akarsz mérni és nem kottyanást akkor az encodert nyugodtan elfelejtheted. Ha közvetlenül a foró egységre szereled akkor a holtjátékot is méred, vagy fogasléccel fogaskerékkel operálsz de akkor kottyanásmentesített fogaskerék kell. A megoldás : a keresztszánra üvegléc, a hosszánra mágneses útmérő. A kijelző: a jól bevált Svejk ( Magi ) féle DRO A Mach is le tudja kezelni ( mintha encoder lenne ) de kell egy Pc és egy monitor. ( szerintem az macerásabb )
n/a (inaktív)    2013-10-22 20:10:00 [6820]
Egy barátom kérdését tolmácsolnám felétek. Van egy hagyományos fémipari esztergagépe és érdekelné, hogy milyen módon lehetne rá digitális útmérőt felszerelni. A túl nagy pontosság nem feltétel, inkább az egyszerűség, olcsóság. Jól tudom, hogy két megoldás létezik? Az üvegléces és a forgó jeladós? Sokszor látni az adok-kapokban eladó encodert. Mi szükséges az encoder által előállított jel visszafejtéséhez? Gondolok itt pl egy az üvegléces esztergákon található digitális kijelzős útmérőre, vagy működhet ez egy esetleges kiegészítő kártyával számítógépen is?
n/a (inaktív)    2013-10-22 11:56:00 [6819]
Sziasztok ez a tengely kellene nekem NCT 201 vezérlőre de csak a kontúr követése köszönöm előre is .
Béca | 30    2013-10-21 23:24:00 [6818]
Kedves Forgácsoló! A PhotoVCarve-t már próbáltam, de azzal csak barázdákat lehet készíteni számtalan formában.Erre a feladatra inkább a pont szerű raszteres képre gondoltam, mint az általad javasolt DotG-vel készíthető.A linkeid és a lírtak alapján megpróbálok elindulni ezen a vonalon. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: forgácsolo, 2013-10-21 22:26:00 [6815]
forgácsolo | 2703    2013-10-21 22:53:00 [6817]
egy kis forgatózás
Előzmény: Yankoo, 2013-10-20 20:46:00 [6802]
forgácsolo | 2703    2013-10-21 22:51:00 [6816]
PhotoVCarve filmek
Előzmény: Béca, 2013-10-21 21:53:00 [6812]
forgácsolo | 2703    2013-10-21 22:26:00 [6815]
figyelni kell pl. a marókésre, annak esetlegesen a hűtésére(akár vízzel, főleg ha gyémántos)
a próbamarást lehetőleg először márványba próbáld mert az valamivel puhább anyag, tanulásnak jobb mint a gránit,
a fordulat 12-20ezer között ajánlott, persze lehet több is, az előtolás függ sok mindentől főleg a mélységtől, és szerszámtól, előbb próbáld lassabban és fogod látni hogy lehet-e gyorsítani,
a gránit és a márvány között különbség van, majd úgy mint a réz és a vas, más előtolás, más sebesség,
vízzel hűteni szerintem mindenféleképp ajánlott, persze lehet szárazon is de majd rájössz hogy vízzel sokkal jobb,
Programok:
PhotoVCarve, videót találsz a YouTube-n
DotG
forgácsolo | 2703    2013-10-21 22:08:00 [6814]
az én gépem is 3 tengelyes és én is úgy használom a forgatót ahogy te szeretnéd,
viszont a kiterített marás és a valódi 4 tengelyes vagy átalakított 3, más Mach beállítást kíván!
forgácsolo | 2703    2013-10-21 22:05:00 [6813]
az egyik legjobb a Vertic vagy Aspire program, itt a nagyolástól a Gkód készítéséig is található oktató videó ezért talán ez a legkönnyebb, és akár az ArtCam-mal is lehet forgástesteket készíteni, ha pedig szobrot vagy más alakzatot szeretnél akkor a DeskProto-t ajánlom, ezekről a YouTube-n találsz oktató videókat, persze van még sok más program is de előbb kezdésnek egyszerűbb programmal kellene kezdeni
Béca | 30    2013-10-21 21:53:00 [6812]
Segítséget szeretnék kérni,mechanikus gravírozás ügyben gránitra vagy márványra.Egy nagyon közeli ismerős kért meg, sírkőre kellene képet gravírozni. Van-e mód arra, hogy megfelelő maró, gravírozó szerszámmal, időtálló, kontrasztos fényképet lehessen készíteni? Milyen szerszámmal, programmal és technológiával készíthető el és mire kell oda figyelni?
forgácsolo | 2703    2013-10-21 19:55:00 [6811]
nagyon kezdőként én is így kezdtem de ez csak tényleg kezdő megoldás, nálam egy kört 1000mm-ben tett meg én úgy számoltam, bizonyos alkatrészek megmunkálásához ez a módszer alkalmazható de nagyon le van korlátozva hogy mit tudsz evvel művelni, ráadásul ha egy komolyabb esztergált formát szeretnél azt már nem is tudod,
később fojtatom, most mennem kell.
n/a (inaktív)    2013-10-21 09:39:00 [6810]
Oké, írtam e-mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-21 07:06:00 [6809]
Törölt felhasználó    2013-10-21 07:06:00 [6809]
Arra is számolj,hogy ugye a kínai gépnek a szállítása sem ingyen van meg ekkora értéknél vám is van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-21 07:01:00 [6808]
Törölt felhasználó    2013-10-21 07:01:00 [6808]
Arra viszont készülj fel h pár hetes használat után az anyák és az orsó cserés lesz a kínai gépben mivel saját tapasztalatból tudom,hogy az "éles" metrikus menet és a műanyag anya elég hamar megeszi egymást,de ezt más is említette épp a napokban itt valahol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 17:54:00 [6795]
Lovi | 732    2013-10-20 21:45:00 [6807]
a 1 pont -> a 0 pont.
Lovi | 732    2013-10-20 21:44:00 [6806]
Ha csökkenő átmérőt például kúpot marsz vele akkor úgy kell (gondolom) elkészíteni a tervet, hogy ennek a tükörképében legyen a kontúrvonal.
A bal oldala egyenes, a 1 pont mindig ugyan ott van, csak más Y koordinátán fogja újra elérni a null pontot. Ez így elég hülye megoldásnak hangzik.
Előzmény: Yankoo, 2013-10-20 21:34:00 [6805]
Yankoo | 1097    2013-10-20 21:34:00 [6805]
A forgató oda vissza forogna, ahogy elérné az y tengely végét. Probléma szerintem leginkább az átmérő csökkenésével lehet.
Előzmény: vomberg, 2013-10-20 21:26:00 [6804]
vomberg | 975    2013-10-20 21:26:00 [6804]
Nem tudom milyen szoftverrel vezérelnéd, de megbolondíthatja a dolgot az, hogy az Y tengelyen van vége az útnak, egy forgatónál meg ugye nincs, azaz nem kell kiemelned és visszamenned nullára mert az házhoz jön 360 foknál.
Lovi | 732    2013-10-20 20:55:00 [6803]
Izzó nélkül már mocorok, vagy búg mint a hülye, innen már tudom melyik a jó megoldás. Köszönöm a tippeket!
Előzmény: svejk, 2013-10-20 20:43:00 [6801]
Yankoo | 1097    2013-10-20 20:46:00 [6802]
Üdv! Lehet hülyeséget kérdezek, de muszáj megkérdeznem Adott egy forgató, amibe befogok egy munkadarabot és 100mm átmérőig lefaragom. A forgatót az Y tengely vezérlőjére kötöm, tehát a híd fixen áll és az Y megadott koordinátákat a forgatónak küldöm. Tervezésnél a 100mm átmérőjű hengerre kiterítve tervezek tehát 100*PÍ lesz a szélességem a hossz pedig adott az X tengely mentén mondjuk 400mm. Milyen hátrányai vannak ennek a módszernek? Teljesen halott ötlet? Ti mivel terveztek forgatóra?
svejk | 33157    2013-10-20 20:43:00 [6801]
Ne bénázzál már!
Mit keres egy olyan több száz Ohmos izzó a egy 36V-os körben soros motor előtt??
Előzmény: Lovi, 2013-10-20 20:28:00 [6800]
Lovi | 732    2013-10-20 20:28:00 [6800]
Az izzó 220V-os, magában épp csak pislákol, a motorral bekötve semmi fénye nincs. Most megfordítottam az egyik tekercs kivezetését a táppal és a szénkefével, így már világít rendesen az izzó.
Előzmény: svejk, 2013-10-20 20:17:00 [6798]
svejk | 33157    2013-10-20 20:19:00 [6799]
36 V-ról nem fog elszállni...
Előzmény: Dakota25, 2013-10-20 20:16:00 [6797]
svejk | 33157    2013-10-20 20:17:00 [6798]
Valószínű a két gerjesztótekercs egy más ellen dolgozik most. az egyik állórész tekercs kivezetését cserél meg.
Miért kell az az izzó sorban? mekkora feszültségű izzó? Lehet nem is tud akkora áram kialakulni hogy elinduljon.
Előzmény: Lovi, 2013-10-20 20:09:00 [6796]
Dakota25 | 627    2013-10-20 20:16:00 [6797]
Ez egy soros gerjesztésű motor. Terheletlenül ne indítsd el! Szétszállhat a forgórész.
A 20W-os izzó kevés, még ha jól kötötted is be a tekercseket. 100-assal tán menni fog.
De talán inkább nem kéne....
Lovi | 732    2013-10-20 20:09:00 [6796]
Van egy fúrógép motorom, szétbontott elektronikával. Amit látok az 2-2 vezeték az álló részben és 2 a szénkefékhez.
Erről az oldalról néztem ki a bekötését, össze is kötöttem a drótokat a tekercs-szénkefe-szénkefe-tekercs sorban. Próbáltam elindítani egy 36VAC szekunderű toroid trafóval, egy 20W-os izzóval sorbakötve. Amit látok az mindig egy pici szikra és a motor meg se mozdul. Hogy tudnám életre kelteni? A motor nincs leégve.
n/a (inaktív)    2013-10-20 17:54:00 [6795]
Értem, köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 17:19:00 [6794]
Törölt felhasználó    2013-10-20 17:19:00 [6794]
Nyákgravírozáson kívűl viszont másra tényleg nem igen lehetne használni,leginkább a súlya miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 17:06:00 [6792]
Törölt felhasználó    2013-10-20 17:18:00 [6793]
Küldtem magánban egy levelet,de ennyi pénzért vagy nem sokkal többért más is megcsinálja ezt a gépet neked itt a fórumon,mivel az anyagköltség sem olyan veszélyes,ha ennyiből kijön ez a gép.Csak ugye mi minőséget is tudunk gyártani....
n/a (inaktív)    2013-10-20 17:06:00 [6792]
Material: Constructed of aluminum alloy (ANODIZING)
és igen, kb. 12 kg a marómotor nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 16:50:00 [6791]
Törölt felhasználó    2013-10-20 16:50:00 [6791]
Elég vékonyka lineárok lehetne benne,hogyha 12kg az egész gép :D.Egyáltalán milyen anyagból lehet a váz,mert a képek alapján vastagnak tűnik,de még az alumínium is nehezebb,mint ez a gép...valami nagyon nem klappol it....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 16:33:00 [6790]
[ 1.2063 ]
