Oldal 118 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2015-12-23 22:27:00 [15113]
Csak azért írtam...
Nehogy a "sárga irigység" emésszen benneteket!!!
Előzmény: Bodnár Miklós, 2015-12-23 22:05:00 [15111]
Béni | 2078    2015-12-23 22:12:00 [15112]
Bodnár Miklós | 408    2015-12-23 22:05:00 [15111]
Egészen belekékültem a sok adatba !!!!!
Előzmény: PSoft, 2015-12-23 13:18:00 [15104]
mex | 1221    2015-12-23 21:03:00 [15110]
Ördögöd van..
forgácsolo | 2703    2015-12-23 19:24:00 [15109]
Aknai Gábor | 3191    2015-12-23 18:01:00 [15108]
Szia Béla,
köszi a lehetőséget, írtam mail-t.
üdv, Gábor
Előzmény: PSoft, 2015-12-23 16:49:00 [15107]
PSoft | 18696    2015-12-23 16:49:00 [15107]
Szia Gábor!
Köszi...keress magánban.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-12-23 15:34:00 [15106]
Aknai Gábor | 3191    2015-12-23 15:34:00 [15106]
Szia PSoft,
gratulálok a lézeres gépedhez nagyon szép munkákat csinálsz vele.
Ha vállalnád egy gép építését kb. milyen összegű költségekre lehetne számítani?
köszi és üdv, Gábor
Előzmény: PSoft, 2015-12-22 18:08:00 [15101]
Kristály Árpád | 3085    2015-12-23 15:14:00 [15105]
Előzmény: PSoft, 2015-12-22 19:14:00 [15103]
PSoft | 18696    2015-12-23 13:18:00 [15104]
Kitalálhatom a képed adatait?:)
Szerintem...
A szélessége, úgy 135 a magassága, 106mm lehet.:)
A G-Ray beállításaid, valahol...
Fekete sebesség, 500 körüli, fehér 5500 körüli érték, a raszter, úgy 0,15mm lehet.
Jah, a +fehér érték, 10000 lehetett.:)
A munkaidőt, ~ 1.5 óra körül saccolnám.:)
Előzmény: mex, 2015-12-20 21:43:00 [15097]
PSoft | 18696    2015-12-22 19:14:00 [15103]
Ugye, nem figyel eléggé az ember, meg...feledékeny is.:)
Amióta elküldted a rajzot, azon morfondírozok...hogy a francba is lesz ebből tilitoli számolóléc.
Aztán, most én is..."megvilágosodtam"!:)
Köszönhetően Neked, no meg, a két, nagyfelbontású képnek.:)
Minden világos!:)
Persze, Te írtad akkor,hogy..."Annyira megtetszett, hogy el is mentettem a képét."
Most, én is ezt tettem!:))
Előzmény: Szalai György, 2015-12-22 18:41:00 [15102]
Szalai György | 9544    2015-12-22 18:41:00 [15102]
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1114279772#3026
PSoft | 18696    2015-12-22 18:08:00 [15101]
Előbbre...
Mikor is, hol volt téma a számolóléc?
Akkor, Szalai kolléga ígérte,hogy rajzolja...küldi.
Nos...rajzolta, küldte.
Egy próbarajzolás kartonpapírra, a kék 2W-ossal.
Sebesség 600mm/perc a lézer power 50% körül volt.
A számolóléc mérete 190x57mm.
PSoft | 18696    2015-12-22 12:45:00 [15100]
Hát igen.
Ilyentájt, úgy hullanak az angyalkák, mint a záporeső.:)
És, milyen szépen, katonás sorba!:)))
Előzmény: zozo, 2015-12-22 10:25:00 [15099]
zozo | 5527    2015-12-22 10:25:00 [15099]
Egy kis "angyalhullás" volt, meg pár egyéb vágás.
Angyalok 2,4mm-es farost lemez, 2x120mm/min
Repcsik 3mm-es orosz nyír rétegelt, jobb fajta, 2x120mm/min
Fenyőfák 4mm-es gyümölcsös láda 2-3szor 100mm/min.
PSoft | 18696    2015-12-20 22:25:00 [15098]
Nyugodtan jöhetett volna a nagyobb kép is!
mex | 1221    2015-12-20 21:43:00 [15097]
Talán egy hete készült nyír rétegelt lemezre.
G-ray és 1-6-2W körüli lézer.
PSoft | 18696    2015-12-20 20:32:00 [15096]
Két "kis" telefonos videó a #15088-hoz.
Munka közben...
Itt már...pihen a lézer.
Előzmény: PSoft, 2015-12-20 18:47:00 [15088]
PSoft | 18696    2015-12-20 20:17:00 [15095]
Lehet,hogy sikerül...
De a vége...úgy is ez!
Előzmény: Szalai György, 2015-12-20 19:21:00 [15089]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-20 20:09:00 [15094]
Gyönyörű munka.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-20 19:57:00 [15090]
Yankoo | 1097    2015-12-20 20:04:00 [15093]
Köszönöm Sajnos csak hidegfehér lámpa volt itthon, állványról fotóztam, de nem adja vissza a minőséget a kép. Valóságban meglehet szorozni kettővel
Téged és a többieket a vágások miatt irigyellek. Nekem a 3mm-es rétegelt vágása sehogy nem megy, pedig lenne ötletem
Előzmény: PSoft, 2015-12-20 20:02:00 [15092]
PSoft | 18696    2015-12-20 20:02:00 [15092]
Legalább olyan jól tudod fényképezni is a tükröt, mint gravírozni!
Franczy | 6136    2015-12-20 20:00:00 [15091]
PSoft & Yankoo
Yankoo | 1097    2015-12-20 19:57:00 [15090]
Tükörgravírozás.
Szalai György | 9544    2015-12-20 19:21:00 [15089]
Az ég mentsen meg ettől a tekintettől.
PSoft | 18696    2015-12-20 18:47:00 [15088]
Egy kis karton gravír.:)
Az elkövető, még mindig a G-Ray/Mach3,és a 2W-os kék lézer.
Tibcsi | 250    2015-12-20 16:06:00 [15087]
Egy kis ajándék készítés.)
képek: uccnc laser plugin
kép méret 10x15cm munkaidő 1:45 perc
0.1 1500mm/min
doboz anyaga: nyír rétegelt.
méretek: 30x6.5x6.5cm
100mm/min kb 40 perc, plusz kép 10perc
lujdsi | 36    2015-12-20 08:53:00 [15086]
bocsi
Előzmény: Fishi, 2015-12-19 10:48:00 [15081]
lujdsi | 36    2015-12-20 08:52:00 [15085]
izbeki | 1352    2015-12-19 12:43:00 [15084]
Gratula!
sanyi84 | 1358    2015-12-19 12:10:00 [15083]
-Nem ide való ez már "trollkodás" - 2 évig ment a gép de nem tudom talán összesen 200 óra ha lehetett benne.
Fisi: Jó lett, tőlem is ilyet kért az asszony.
Előzmény: Franczy, 2015-12-19 11:12:00 [15082]
Franczy | 6136    2015-12-19 11:12:00 [15082]
Üzemi kondenzátor kb. 10ezer üzemóra után csere-érett, ha márkás mondjuk Kemet üzemi kondenzátort vesz akkor ennek pont a dupláját ki kell bírnia...És nem érdemes megvárni a halálát hanem inkább cserélni kell... nagyjából 1500,-Ft-os tétel nem vészes...
Előzmény: sanyi84, 2015-12-19 10:44:00 [15080]
Fishi | 274    2015-12-19 10:48:00 [15081]
Néhány dolgos óra eredményei:
Születésnap emlékeztető:
67 db csillag 2 félből ragasztva, összefűzve:
Kinek a Dzseko, kinek a Dzsimbó:
És a díszek végső állapotukban:
sanyi84 | 1358    2015-12-19 10:44:00 [15080]
0.37 kW motornak volt: 10 mikro F üzemi 100 mikroF indító kondenzátora... Gyári állapota, két évet ment így most pörkölődött picit a motor (relé vagy kondi hiba vagy csak túlterhelték) Dévaványán van most .
Előzmény: Franczy, 2015-12-18 19:38:00 [15079]
Franczy | 6136    2015-12-18 19:38:00 [15079]
Semmi gond!
Akkor a méretezések:
Indítókondenzátor: 20μF 100W-hoz
Üzemi kondenzátor: 5μF 100W-hoz
tedd fel ide Megkeresed a "közvetlen link" végén található "másol" gombocskát -> bal egér, KATT
Előzmény: black.elf, 2015-12-18 19:19:00 [15078]
black.elf | 92    2015-12-18 19:19:00 [15078]
Nekem lövésem sincs!
Még jó, hogy rá volt írva.
Egyébként előtte kipróbáltam 12uF-tal, hogy a motor egyáltalán jó-e, de attól melegedett.
Közben viszont megnéztem, és a helyzet az, hogy 75W-os csak a kis motor, tehát igazad van, csak én jól megvezettem mindenkit, mert rosszul emlékeztem. Legalább így megtudtam, hogyan kell ezt méretezni.
Lefotóztam az adattáblát, de sajna nem tudom feltölteni, valami nyűge van a képfeltöltés.hu-nak.
Előzmény: Franczy, 2015-12-18 16:54:00 [15077]
Franczy | 6136    2015-12-18 16:54:00 [15077]
Én meg azt írtam ami kellene és amit tanultam...
Nem kötekedni akartam...
Előzmény: black.elf, 2015-12-18 16:24:00 [15076]
black.elf | 92    2015-12-18 16:24:00 [15076]
Én azt tettem rá, amit az adattábla előírt...
Előzmény: Franczy, 2015-12-18 15:46:00 [15073]
Franczy | 6136    2015-12-18 15:51:00 [15075]
Wiszkisről jutott eszembe, hogy pont a hét elején jött meg Attila egyik műve:
Franczy | 6136    2015-12-18 15:48:00 [15074]
Mi lesz a szekrénybe? Ambrus Attila tán?
Előzmény: Yankoo, 2015-12-18 15:46:00 [15072]
Franczy | 6136    2015-12-18 15:46:00 [15073]
A 3uF elég soványka! Üzemi kondenzátor esetén 5μF-ot számolunk 100W-hoz, még falun is... ha nem is a számolt 12uF van ráakasztva de egy 10uF-os kondit megérdemelne...
Előzmény: black.elf, 2015-12-15 21:26:00 [15065]
Yankoo | 1097    2015-12-18 15:46:00 [15072]
Hat nem tudom ki rajzolta Egyebkent nem is az a lenyeg, hanem ami a szekrenybn lesz
Franczy | 6136    2015-12-18 15:27:00 [15071]
Az egész jó lenne ha dugó lik' középen lenne....
Célzó vizet igyá' meló előtt, lehet az használna belőni a likat...:)
Előzmény: Yankoo, 2015-12-18 13:14:00 [15069]
vadember | 1909    2015-12-18 15:23:00 [15070]
Azért kell a lyuk középre, hogy a drága nedű utolsó cseppje is kifolyjon ha lefelé fordítják.
Na meg persze úgy szép, mint ezt már több száz éve tudják.
Yankoo | 1097    2015-12-18 13:14:00 [15069]
Elkészült
(Kisinas: nem tudom miért törvényszerű, hogy a dugófurat középen kell legyen A dugó külön félre van téve )
kisinas | 424    2015-12-17 13:23:00 [15068]
nekem csak szemantikai észrevételem lenne a hordóval kapcsolatban:nem tudom eldönteni, hogy két felső nyílása van (luk) a hordónak, vagy a távolabbin csak a dugó van rátéve?
akkor viszont miért nem középen van a luk?
Bocsi, hogy ilyen lényegtelen dolgokkal zavargok, de a látvány miatt szerintem nem mindegy....
Yankoo | 1097    2015-12-17 12:59:00 [15067]
Kezd alakot ölteni a szekrényhez készülő két ajtó is.
gijjo | 358    2015-12-15 21:33:00 [15066]
Ez nagyon szuper!!!!!
Csinálok én is egyet.
Előzmény: black.elf, 2015-12-15 06:34:00 [15056]
black.elf | 92    2015-12-15 21:26:00 [15065]
Helló!
Nos, a motor egy magyar gyártmányú 250W-os kis szerkezet, 3 vezetéke van, U1 U2 Z1 (Z2 nincs).
Fordulatszáma 2880 1/min.
Egy kis 3mikroF-400V-os üzemi kondi van rajta.
A tengelyével szerencsém volt, 8mm-es, így csak egy menetet kellett rá vágom, hogy rögzíteni tudjam a marót.
A maróról én sem tudok többet, csak ami a képen látszik, úgy 30-35mm átmérőjű lehet és kb 5mm széles.
Egyébként szerintem eléggé mindegy milyen motort használsz, a lényeg, hogy azért ennyit legalább pörögjön.
Látom sokan próbálják beazonosítani, majd holnap felteszem az adattábláját.
(Ha esetleg valami más lesz rajta, mint amit emlékezetből írtam, akkor bocs...)
Előzmény: Szalai György, 2015-12-15 06:44:00 [15058]
PSoft | 18696    2015-12-15 21:07:00 [15064]
Iííígen...ő az!:)
Huhh, de régen volt!
'anno sokat javítottam belőlük.
A gumikábelét, hamar megette az idő, no meg...a laborfülkék környezetbarát klímája.:(
A használat folyamán, a festésük sem maradt ilyen ép/szép, mint a te példányodé!:)
Előzmény: designr, 2015-12-15 20:57:00 [15062]
[ 1.5164 ]
